`十字旋转led灯……可以试下……`
2012-05-11 14:26:38
十字路***通灯控制
2018-01-03 13:54:15
十字路***通灯控制+报告+C51代码+Proteus原理图+ZZULI
2012-08-18 21:08:00
十字路口的交通灯控制电路设计1.doc
2013-05-16 10:36:10
在设计的过程中我们使用大的十字光标,这样能方便我们快速的进行对齐。设置如下:[sup][sub]在PCB中执行菜单命令“Tools-Preferences”快捷键(T+P)在PCB
2018-11-07 13:53:34
`如图所示,48号焊盘上有一个十字线,而45和46号焊盘没有,但是原来这两个上也有的,不知道为什么就没有了。然后执行DRC检查的时候这两个焊盘就报Un-routed Net Constraint。想问一下这个十字线到底是什么,应该怎么设置`
2020-03-25 23:27:21
Cadence PCB editor 鼠标是大十字,怎么将之调小呢?
2016-06-29 12:04:22
DSP十字路***通灯论文.doc[url=www.7773.cc]
2012-08-20 12:19:13
JIM天线的水平面辐射强度比5/8波长的GP天线还要强出许多,可见其优点是十分明显的。 J型天线上边的部分是辐射段,下边的部分是匹配段。调整好的J型天线的阻抗为纯阻50欧,可直接与50欧姆同轴电缆连接。由于其取材容易制作简单,得到了许多HAM的喜欢。
2021-05-11 08:03:28
如图看这个排列,为什么都排列到圆外去了呢?我选的圆心明明就是这个圆的圆心何如缩小圆心和这个电阻直接的距离呢?到圆里面来?还有看第二个图片,使用普通粘贴,为什么十字型和要粘贴的电阻元件不是在一起啊?为什么要距里那么远啊,这是什么规定?怎么样才能使粘贴的位置和十字心是一起呢?
2019-01-30 16:54:00
如题,我要用labview做一个十字路口车流量仿真,新手,现在我连十字路口怎么做出来都不知道,望大家能给指条名路出来,不需要详细的,只要方向就行。谢谢大家了先!!????
2010-11-28 22:38:32
`ad覆铜怎么把焊盘设置直接在实心,不要十字连接,请问怎么设置,谢谢`
2017-10-12 00:57:59
为甚我铺出来的铜和引脚都是十字行连接,本人新手初学Allgero
2015-05-16 21:22:41
用的AD22,网络设置的没问题,视频教程显示了十字叉的样子,但是我按照视频做却没有这个现象。视频地址:,P23 22分钟左右,感谢!
2022-10-22 14:38:34
请问pcb覆铜怎么十字连接?
2019-10-18 15:43:05
改成十字光标后,有残影?
2019-07-05 05:35:11
问一个问题,十字光标不能自动定位来焊盘的中心?有人知道怎么解决吗?
2019-09-10 03:52:27
这个怎么不是十字连接啊?
2019-08-01 05:35:10
请问这个十字箭头和那个雪花箭头不在同一个地方怎么改?
2019-10-08 04:34:19
`四轴飞行器不单单只有X型,还有十型和H型。为什么现在大多数四轴飞行器都采用的是X型布局呢?据我了解,十字型布局更加简单,更容易上手?`
2015-05-06 16:49:51
为何设置没有十字连接了但是还是会有啊请问是什么问题啊
2019-07-02 04:38:02
全向十字型发射天线 具有单层,准双层(单层+反射),双层,四层等不同结构型式,增益高,驻波小,频带宽。具有防水防雨结构设计。适用于各种电视发射和调频广播发射。 全向直立式发射天线 具有最新型的结构设计和优良的电性能指标,安装维护方便,适应于小功率调频发射及校园教学广播发射。
2012-02-07 10:34:36
一,三电平电路示意图如图1,2所示的两种三电平电路图,为了区分这两种电路,根据四个开关管在线路图中的的排列方式,我们将前者成为1字型,后者称为T字型。三电平电路与普通的半桥电路相比,因为具有了中点续
2022-02-16 09:36:22
本设计系统单片机 89C51 为中心器件来设计交通灯控制器,系统实用性强、操作简单、扩展性强、成本较低。本设计就是采用单片机模拟十字路***通灯的各种状态显示。利用单片机完成交通信号灯控制器
2013-11-25 17:30:02
双击鼠标会出现十字架怎么取消呢?框选的时候容易出现卡顿鼠标上的十字架无法取消有没有大神教教我咋设置好?
2019-05-29 03:42:31
1 设计名称基于51单片机的十字路***通灯系统(C语言、Proteus开发环境)2 设计要求1、 基于51系列单片机设计一个十字路***通灯控制系统,用于模拟道路十字路***通灯实际运行的场景。2
2021-07-16 07:46:21
本文是基于AT89C51的十字路***通灯设计。功能如下:主干道通行时间为60S,副干道通行时间为30S。
2014-05-14 20:45:35
我现在有一个基于labview的十字路***通灯程序,我想加一个模糊控制功能,各位大神有没有会的,重谢,qq号码:1501607907
2016-05-18 10:51:50
单片机的十字路口交通灯控制器的设计
2023-09-20 08:25:54
如何去完成一种基于51单片机的十字路***通灯实验?如何对基于51单片机的十字路***通灯进行Proteus仿真?
2021-07-19 09:26:35
如何去实现一种计时十字路***通信号灯及公共时钟的设计?计时十字路***通信号灯及公共时钟有哪些功能?如何对计时十字路***通信号灯及公共时钟进行Proteus仿真?
2021-08-11 07:46:11
这是上学时作的一次单片机的课程设计,要求就是作一个带时间显示的十字路***通灯控制系统,当然我不可能把当时作的整个试验箱搬上来给大家看,那时也没有相机没留下图片,基于8032写的汇编语言程序
2021-11-09 07:24:16
Altium这个十字箭头怎么取消掉
2019-07-09 03:49:48
有人知道怎么画十字不交叉线吗这种的
2019-09-17 00:24:21
如何实现基于51单片机的十字路***通灯的设计?
2021-10-18 08:02:23
画原理图鼠标是满屏十字,如何变成一个箭头样式的
2019-08-13 05:35:08
如何编译仿真a05_TIMER1_2十字路口?
2022-01-24 06:55:43
怎么实现基于51单片机的十字路***通灯系统的设计?
2021-11-04 07:45:43
allegro切换大十字鼠标有拖影怎么弄呀
2019-09-11 05:36:50
智能小车(用的是51单片机)在过第一个十字路口时,直走,过第二个时,停下来5秒,再直走。过第三个时,直走,过 第四个直走,过第五个时,停下来。忘大佬能帮我解决,或者给点思路也行。万分感谢!!!!!
2018-12-01 16:02:50
嗨,大家好!当有一些无效数据时,你知道是否有办法避免在矩形图上出现十字?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi everyone! Do you know if there is a way
2019-03-25 10:17:59
十字路口的交通灯有紧急暂停可以用4*4矩阵键盘输入qq:1227450190
2019-04-28 20:43:14
top层 用的是正片铺铜 焊盘与铜皮十字连接线大小已设好想调节个别焊盘十字花连接线宽度 发现无法删除 但可以通过走线(设置走线宽度大小取代十字连线)连接 达到改变个别十字花连接线 不知这样可否 经验不足 请求指教 感激至极!!!
2014-06-12 15:27:59
有没有大神可以教我做最普通的十字路***通灯的程序谢谢啦
2016-06-14 01:14:52
电子十字线显示位置无任何漂移,并可实时存储当前十字线的位置,开机自动调出方便用户使用。采用可精确方便的调整十字线的水平和垂直位置。连续亮度调节,可提供白线和黑线显示。电子十字线叠加在摄像头输出的信号上在监视器上显示。
2019-10-31 09:10:47
电路板设计中鼠标指针只能小十字显示,能不能全屏显示?在设计的过程中我们使用大的十字光标,这样能方便我们快速的进行对齐。设置如下:
2019-07-11 08:10:54
设计一个十字路***通灯控制器。用单片机控制LED灯模拟指示。模拟东西方向的十字路***通信号控制情况。东西向通行时间为80s,南北向通行时间为60s,缓冲时间为3s(增加真行、左转、右转分别设置
2019-03-23 16:22:31
`请问protel中十字光标大小怎么改`
2011-12-14 17:44:44
职能公交中,十字路口的电路图原理怎么设置,就那个数码管
2018-12-23 09:28:21
历经千辛万苦终于把mpu9250的DMP输出的姿态角传到上位机并正确显示了 但现在的问题是DMP输出的是十字型的 我需要的是X型的 我直接在航向角上做了-45度的补偿 但串口直接三个角都输出0了 请大佬指点迷津
2019-06-28 04:35:56
视屏中画图界面的十字线和那个绿色的哪来的,怎么设置
2019-09-09 03:00:45
现在在PCB绘制界面,用鼠标左键选中某些元件,如下图:选中之后,松开左键,鼠标就会变成如下十字,如下图:这时需要再按一下左键,才能使十字箭头左键变成正常的鼠标箭头。以前不是这样的。以前选中以后鼠标箭头直接变成正常的箭头,不是变成十字。请问,我是哪里设置错了?
2019-09-16 10:25:26
X型小四轴怎么调试PID,不能跟十字的一样固定单轴,一个轴一个轴的调试吧,十字和X型的PID程序通用吗,大神帮忙解答一下,感激不尽
2019-05-28 00:40:22
老师们,在labview中如何控制五路循迹小车检测到十字路口并且做到选择如何通过十字路口呢?我的循迹小车搭载myrio使用的,后面两轮驱动。
2018-08-19 14:04:21
不能是INT16字型的?INT8精度不够呀~
2018-06-25 01:12:25
我有一块基于am335x2的板子,配置完成后,在进行触摸屏校正的时候看不到十字光标(应用程序已经kill 了),所以不能精确
2018-06-20 07:24:44
怎么设置显示这个十字架的
2019-04-22 07:35:20
我移动器件和过孔后鼠标上还有这个十字光标就跟个黏皮糖一样跟着鼠标,你必须在双击或者右击才能把他弄没有, 每次操作都要多一步,这样手累的厉害怎么解决啊,我不想多这一步,还是AD本身的操作就是这样设置的啊?
2019-07-19 05:35:10
麻烦问下我铺完铜怎么是这样,没有十字
2019-04-23 04:33:25
我的鼠标在pvb图里面变成了中间带一个圈的十字光标,怎么恢复到正常呢?
2019-04-25 07:35:24
TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器 具有高底低,钢性好,精度高,抗偏裁能力强等特点。产品用途:TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器适用于皮带秤、料斗秤、仓储秤、料罐、材料力学试验机、劳保安全检测设备。量程
2021-12-01 09:35:51
&nb
2006-04-15 21:11:01
913
关于十字型全向发射天线的配接 在米波段的发射天线中,我们常采用半波折合振子所组成的所谓十字型全向发射天线。为此我编写
2006-04-16 20:03:55
736
