由于引向天线各项指标在低频段的低端较易满足,而在高端则变化较快,所以其设计频率通常选在比中心频率稍高的某一频率。
1。振子元件数的选定
振子的数目主要是根据给定的增益来确定的,而引向天线的增益主要决定于天线长度L/λ,因此,可以根据所要求增益值首先确定天线长度,然后根据引向器和反射器的常用间距来确定振子数目;或者直接根据经验数据来选择。通常,引向天线的引向振子的数目是6~12个,若再增加引向器的数目对提高增益没有显著的效果,对于高增益的要求,可以采用天线阵的办法来解决。
2。无源振子尺寸的选择
无源振子尺寸的选择主要应从方向性和阻抗特性两个方面考虑。引向振子间距的选择。由于增益主要决定于L/λ,若引向振子的数目已定,则间距取得大一些较为有利,但当>0。4λ后,天线增益反而迅速下降,所以一般取(0。15~0。4)λ。第一引向器和有源振子的间距应略小于其它振子的间距,例如≈0。1λ时,增益略有提高。通常引向器的长度在≈(0。42~0。46)λ范围。振子数目愈多,引向器的最佳长度也就愈短;若要求工作频段较宽时,引向器的长度也应取得短些。
反射器和有源振子的间距通常在(0。15~0。23)λ范围内,其间距对方向图的前后辐射比和输入阻抗影响较大,间距较小可有效地抑制后向辐射,但输入阻抗较低难于和馈线阻抗匹配,因而要折衷选择。反射器长度通常(0。50~0。55)λ。若对前后比要求较高,可采用发射网的形式。
无源振子一般选用铝管制成,导体半径通常选择在(1/200~1/300)λ范围内。振子粗细对方向性没有太大的影响,而对阻抗特性则有一定影响,振子愈粗,特性阻抗愈低,对展宽阻抗带宽是有利的。
引向天线有均匀结构和不均匀结构两种形式,前者是指引向器是等长和等间距的情况,而后者是指引向器是不等长和不等间距的情况,距离有源振子越远的引向器,其长度越短,间隔越大。它们都可以调整到各自的"最佳"状态。二者比较,一般说均匀结构主瓣较窄,副瓣电平较高;而不均匀结构主瓣较宽,副瓣电平较低,但若适当调整,也可以作到明显压低副瓣而不致太大地展宽主瓣或降低天线增益。相对而言,后者机动灵活。
3。有源振子尺寸的选择
对有源振子的基本要求是能与馈线有良好的匹配,为此,有源振子应设计为谐振长度,并把它的输入阻抗变换到等于或接近馈线特性阻抗的数值。
八木定向天线一般是用同轴电缆馈电的。当有源振子采用半波对称振子时,由于受无源振子的影响,其输入阻抗值较低,因此就需设法提高有源振子输入电阻,常用的方法是改用折合振子。适当选择折合振子的长度,两导体的直径比及其间距,可以有效地提高有源振子的输入电阻,并结合调整反射器及附近几个引向振子的尺寸,可以获得满意的驻波比。其次,由于折合振子等效半径加粗,对展宽阻抗频带宽也有利。当然,有源振子也可采用附加匹配器的对称振子形式。
关于引向天线的馈电问题,若使用同轴电缆馈电,为保证天线的对称性,就必需在馈线和天线接口处加入平衡-不平衡转换器,例如U形管匹配器、T匹配以及宽频带传输变压器等。
- 八木制作(5464)
- 作经验谈(5335)
2010迪拜木材展/木工机械展/木制门窗展/木制地板/木制家具/橱柜
展会名称:2010迪拜木材展/木工机械展/木制门窗展/木制地板/木制家具/橱柜/镗床展/车床展/胶合板展/原木展/木工机电展会时间:2010年4月13日-15日组 委 会: STRATEGIC
2010-01-25 13:16:15
2013D题 射频宽带放大器 全国一等奖设计方案
2013D题 射频宽带放大器 全国一等奖设计方案和2007全国大学生电子设计大赛_一等奖者获得者经验谈_刘炳尧,其他论坛找来的
2017-07-07 22:26:34
ARM嵌入式软件编程经验谈
ARM嵌入式软件编程经验谈A R M 系列处理器是R I S C(R e d u c d e d I n s t r u c t i o n S e tComputing)处理器。很多基于ARM
2009-10-31 13:57:42
FPGA 牛人经验谈
这里我谈谈我的一些经验和大家分享,希望能对IC设计的新手有一定的帮助,能使得他们能少走一些弯路,欢迎讨论! 我相信“如果有梦想,就会实现!” 在IC工业中有许多不同的领域,IC设计者的特征也会有
2016-09-02 09:38:16
FPGA几个入门资料
MB )Verilog经验谈.txt (14.2 KB )verilog小结.txt (3.16 KB )FPGA设计流程指南.doc (130.5 KB )FPGA经验.pdf (1.07 MB )
2019-05-27 02:11:57
FPGA牛人经验谈
2016-07-24 16:30:39
LED汉字点阵屏制作经验谈
本文介绍一种简单实用汉字显示屏的制作,谈到点阵屏点原理与制作中的难点问题。该点阵屏是以MCS-51系列单片机为核心来控制点阵的显显示与流动。同时显示四个汉字,有必要时可以扩展到8个字。通过跳线来决定要显示的内容。[hide]javascript:;[/hide]
2013-05-04 21:13:28
PCB布线经验谈
2013-11-06 16:14:05
PCB设计经验谈。
2012-09-05 13:21:29
Protel 99 PCB设计经验谈
`<font face="Verdana">Protel 99 PCB设计经验谈</font><br/>`
2009-03-31 11:50:55
TI电子书免费下载——《电源设计经验谈》
`TI电子书免费下载——《电源设计经验谈》必须下载这本书的3个理由,你知道吗?第一大理由:作者非常牛逼!!Robert Kollman 现任 TI 高级应用经理兼科技委员会的资深委员。他拥有在电源
2017-01-06 17:51:49
[下载]超强PCB布线设计经验谈附原理图(1-6章)
超强PCB布线设计经验谈附原理图(1-6章)下载地址:第一章:http://www.ctpcb.cn/read.php?tid-8142903.html第二章:http://www.ctpcb.cn
2008-09-25 09:24:43
超强PCB布线设计经验谈附原理图(1-6章)下载地址:第一章:https://www.elecfans.com/article/80/114/2008/2008102815406.html第二章
2008-07-21 19:18:53
[原创]2010年埃及木材展/木工机械展/木制家具展/木制门窗展/木制地板
展会名称:2010年埃及木材展/木工机械展/木制家具展/木制门窗展/木制地板/木制橱柜/镗床展/车床展/胶合板展/原木展展会时间: 2010年04月22日-2010年04月25日展会地点: 开罗
2010-01-25 13:24:17
[原创]2010年迪拜木材展|木制家居|木制门窗|木制地板|木工机械|胶合板|复合材料|防
,详细内容及相关报价和日程安排请来电咨询。展品范围木材制品类:木制家具及配件,修整配件,木制门窗,木材,原木,硬木,软木,胶合板,薄板,装饰硬纸板,各类面板,木线条,木地板,木制工艺品,装饰木材和木制
2010-02-09 16:06:33
[资料分享]+Android软件安全审计及漏洞修复经验谈
`[资料分享]+[size=21.3333339691162px]Android软件安全审计及漏洞修复经验谈一、看威武霸气的封面作者:宋申雷 [size=21.3333339691162px]这个
2015-09-26 11:00:46
fpga经验谈
摘要:在数字电路的设计中,时序设计是一个系统性能的主要标志,在高层次设计方法中,对时序控制的抽象度也相应提高,因此在设计中较难把握,但在理解 RTL 电路时序模型的基础上, 采用合理的设计方法在设计复杂数字系统是行之有效的, 通过许多设计实例证明采用这种方式可以使电路的后仿真通过率大大提高, 并且系统的工作频率可以达到一个较高水平
2017-11-02 09:55:36
fpga经验谈(西安大唐电信)
fpga经验谈(西安大唐电信)https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=266102&fromuid=483505
2012-08-17 09:49:14
fpga经验谈分享
2017-09-19 21:04:26
pcb设计经验谈
PCB设计经验谈讲得很详细,内容通俗易懂,资料很好,给大家分享一下附件c01a84ca-caa9-45da-b5ab-ae2b7ada62cc.rar.zip939.3 KB
2019-03-12 13:16:27
~~~~~21电源网的~~学电的可以参考下 顺便拿点好东西
世纪电源网活动,下载《德州仪器电源设计经验谈》,轻松获得多重好礼,更有小米(MI2)手机相送哦,一起来参加吧。活动参与地址:http://huodong.21dianyuan.com/tibook?tn=wKsJBeNRWd
2013-04-19 14:01:18
【下载】《电源设计经验谈》-----TI工程师
`《电源设计经验谈》讲述了很多电源设计经验,包括注意事项,如电源拓扑结构、设计思路等,对我们设计具有启迪作用。这个电子书可以说是TI工程师的经验总结,,里面的内容涉及面很广,仔细阅读学习之后可以在
2017-04-11 15:51:54
国外牛人撰写—电源设计经验谈
`立即学习>>>【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!`
2013-04-18 15:50:53
如何学好FPGA(大师经验谈)绝对经典!
`如何学习FPGA掌握FPGA可以找到一份很好的工作,对于有经验的工作人员,使用FPGA可以让设计变得非常有灵活性。掌握了FPGA设计,单板硬件设计就非常容易(不是系统设计),特别是上大学时如同天书
2012-09-28 22:00:14
工程师经验分享:PCB布线经验谈zz
工程师经验分享:PCB布线经验谈 怎么说呢?做我们行,是撑不死也饿不着的吧。像偶工作了四五个年头,一些经验分享一下。PCB布线四五年,经验够吃饱饭。一般PCB基本设计流程如下:前期准备->
2014-11-18 09:56:36
服务器选型经验谈
服务器选型经验谈服务器和台式机都要遵循一个原则,按需配置,遵循少花钱多办事的原则。如果你所需的是一台入门级服务器,用来架设办公室局域网,做文件存储、电子邮件,或者作为一般网站、简单数字库等用途,选择
2011-07-21 18:25:12
维修经验谈,软驱故障巧解决
维修经验谈,软驱故障巧解决 软驱虽然有被诸如U盘等移动存储设备所替代的趋势,但软盘在电脑维修过程中,可能帮上大用处。在计算机房或网吧等地方,它的用处就更大了,在不少行业中,软驱的使用还是比较频繁
2010-01-09 16:51:13
蓝牙模块:选择经验谈
蓝牙(Bluetooth)作为一种比较成熟的短距离无线传输技术,目前其已经渗透到通信、工业、教育、卫生等各个领域,产品应用到包括玩具、游戏、打印机、手机、汽车、手表、仪器、音箱等几乎任何想得到的设备。其实,很多蓝牙产品都是在内部添加了相应的蓝牙模块而已。那我们该如何来选择蓝牙模块呢? 首先,根据距离的远近来选择。蓝牙传输距离分别为100米和10米。需要注意的是,一般10米的蓝牙模块有内置和外置两种安装方式。100米一般都是外置,如果设备是塑料盒的就选用内置的,如果是金属盒的就要将天线外置。 现在的生产厂商基本上都是生产4.0蓝牙模块,蓝牙4.0以下的模块,市场上新生产的基本上没有了。蓝牙4.0以上的,一般标称100米,但是, 100米的连接可能不太稳定,但在50米以上能稳定连接。 其次,还要考虑到功耗,智能设备一般要求低功耗,因此宜选用BLE模块。 再次,根据传输的特性来选择。蓝牙技术可制造出点对点连接、点对多点连接及个人局域网等产品。蓝牙封装模块可以提供点对点、点对多点的连接服务; 再其次,根据传输内容来选择。蓝牙模块能够无线传输数据、语音信息、文件等信息。文件传输模块主要适用展会、车站、医院、广场等人流量大,可以向群众免费发布信息、资料的公共场所;语音内嵌模块可以互相之间传输语音信息。 最后,根据封装形式来选择。蓝牙模块有直插型、表贴型和串口适配器三种。现在的智能设备追求小体积,一般采用邮票表贴型,且尺寸越小越好。 再最后,要考虑是主从关系。主模块能主动,能主动搜索连接别的,蓝牙版本等级与自身相同或更低的蓝牙模块;从模块就是被动,等待别人的搜索和连接,蓝牙版本要与自己相同或更高。市场上一般的智能设备都是选择从模块,而主模块一般用在手机等能作为控制中心的设备上面。 最最后,内置软件是否生产厂商自己开发。 目前生产蓝牙模块的厂家很多,按照上面的选择步骤,假如您要选择蓝牙4.0 BLE 数据传输模块,传输距离50米以上,尺寸非常小,邮票表贴型封装,可选择主模块或从模块,那么,SBM14580系列将是不错的选择。 SBM14580系列,PCB天线或板载陶瓷天线,也可以外接天线,采用dialog公司的DA14580蓝牙4.0 SOC设计的,DA14580是世界上BLE低功耗和稳定性表现最好的两三种蓝牙芯片之一,因此,SBM14580的低功耗,高稳定性是与生俱来的。SBM14580M是中国大陆最早的超小尺寸蓝牙模块,尺寸为9*6*2mm(长*宽*高,最厚处为陶瓷天线处)。SBM14580内置自研的透明传输程序(透明传输,简称“透传”,意思是接收到什么数据就发送出去什么数据,本身不对数据做任何处理加工,如果要对数据加密,就在蓝牙之外的MCU上进行),目前,根据客户的个性化需求而定制的SBM14580内置程序将近200个。 SBM14580系列蓝牙4.0数据模块,值得信赖。
2017-06-26 10:28:20
西安大唐电信_fpga经验谈
2020-08-06 14:33:23
超强PCB布线设计经验谈附原理图
靠近接插件,但是与数字网络和电源电路的开关电流隔离开了。这是分隔开接地回路的非常有效的方法,我们在前面讨论的图4和图5的布线也采用了这种技术。超强PCB布线设计经验谈附原理图(二)工程领域中的数字
2015-02-10 10:24:04
超强PCB布线设计经验谈附原理图(2)
;quot;><strong><font face="Verdana">超强PCB布线设计经验谈附
2008-10-28 09:23:15
超强PCB布线设计经验谈附原理图(3)
超强PCB布线设计经验谈附原理图(3)PCB布线设计经验谈附原理图(第三章)布线需要考虑的问题很多,但是最基本的的还是要做到周密,谨慎。寄生元件危害最大的情况 印刷电路板布线产生的主要寄生元件包括
2008-10-28 09:26:35
超强PCB布线设计经验谈附原理图(4)
超强PCB布线设计经验谈附原理图(4) AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧。 最初,模数(A/D)转换器起源于模拟范例,其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学
2008-10-28 09:28:24
超强PCB布线设计经验谈附原理图(5)
超强PCB布线设计经验谈附原理图(5) PCB布线设计经验谈附原理图(第五章) 要解决信号完整性问题,最好有多个工具分析系统性能。如果在信号路径中有一个A/D转换器,那么当评估电路
2008-10-28 09:29:37
超强PCB布线设计经验谈附原理图(6)
超强PCB布线设计经验谈附原理图(6)PCB布线设计经验谈附原理图(第六章) 对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果
2008-10-28 09:31:29
PCB布线设计经验谈附原理图(第二章)
PCB布线设计经验谈附原理图(第二章)
工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。
2008-10-28 09:22:40
670
PCB布线设计经验谈附原理图(第三章)
2008-10-28 09:26:10
1789
PCB布线设计经验谈附原理图(第五章)
PCB布线设计经验谈附原理图(第五章)
2008-10-28 09:29:22
1774
PCB布线设计经验谈附原理图(第六章)
PCB布线设计经验谈附原理图(第六章)
2008-10-28 09:30:28
926
局域网测试及故障排除经验谈——传统而经典的技术
如果你是一个网络管理员,相信你肯定会和笔者一样经常受到网络故障的困扰。网络和单机最大的不同就是
2009-08-01 10:56:34
352
这个冬天看电影吧!HTPC配置选择经验谈
冬天来了,很多户外活动不得不暂时停止。寒冷的冬天里,如果在室内泡一杯热腾腾的香茶,然后看着高
2009-12-25 09:18:07
1108
充分利用 FTP分类账户设置经验谈
充分利用 FTP分类账户设置经验谈
我校建立FTP是在2003年,经过一段时间的摸索,FTP服务在我校已经很成熟,不但方便了老师、服务了教学,还极大地
2010-01-29 13:50:17
498
电子制作工具使用经验,Tool experience
关键字:电子制作工具使用经验
电烙铁 吸锡器 调压器 万用表表笔 小电钻 电源插座 螺丝刀
2018-09-20 18:52:48
827
焊接工艺技巧与电烙铁使用经验谈,Welding skills
关键字:焊接工艺技巧与电烙铁使用经验谈
焊接工艺技巧与电烙铁使用经验谈
2018-09-20 18:53:53
1330
50条电源设计的经验详细说明
电源设计经验谈1:为您的电源选择正确的工作频率.… 电源设计经验谈2:驾驭噪声电源 .6电源设计经验谈3:阻尼输入滤波器 电源设计经验谈4:阻尼输入滤波器之二 电源设计经验谈5:降压一升压
2021-03-08 08:00:00
12
老工程师经验谈,高速运算放大器电路PCB布线资料下载
电子发烧友网为你提供老工程师经验谈,高速运算放大器电路PCB布线资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:47:44
19
木制文物防火如何利用热成像技术?
最低。在木制文物遗址安装热成像系统可以全面监测正常工作温度和火点温度。木制文物防火的痛点易燃性木材作为一种天然材料,本身具有易燃性。在一些文物中,尤其是古老的木制
2023-11-29 16:01:56
127
