电网从发电、变电、配电、用电过程中是否会存在电能质量相关的问题,我们常常提及的三相不平衡又是如何定义的呢?电网不平衡度又对电网造成什么样的危害?这里将为你揭晓这些答案。
2017-02-22 17:31:502421 在矢量测试中,经常需要测量信号的不平衡性,会遇到相关的几个名词:Balance(平衡),Unbalance(不平衡/非平衡)和Imbalance(不平衡性)。
2020-03-29 10:51:002256 在测样品的电容过程中,改变测试频率时突然出现电桥不平衡的警告,之后图像就非常混乱,电容和介损值也偏离正常值了。重启仪器,校正过程中出现电桥不平衡警告,在短路补偿时,发现最大电阻达到1MΩ,正常应该
2022-06-17 11:02:45
,使之成为不对称的方向图,从而使馈线可能接收到各种干扰波和使馈线与天线失配。因此,在天线与同轴线连接时,不仅要考虑阻抗匹配而且还要进行平衡--不平衡变换。
2019-08-13 06:32:59
的参考信号1.25V,用示波器看有点纹波,1.29~1.22V,滤波电容是0.1uF的,后来增加一个1uF的貌似没有改善,请问这个不平衡跟Vref有关系吗?
2018-09-04 10:14:20
2023-12-15 06:24:40
的优点是振幅和相平衡产品名称:平衡不平衡变压器BALH-0010产品详情射频微波器(或变压器)是一种装置,将输入信号在一个给定的阻抗和输出相同的信号和一个倒置的版本的信号在一个(潜在的)不同的输出阻抗
2018-11-07 10:40:33
:TDK HHM系列 Baluns 产品TDK 其他相关产品请 点击此处了解特性:工作温度范围:-40℃~85℃阻抗范围:50Ω~200Ω低温共烧陶瓷(LTCC)结构将信号从不平衡转换为平衡-反之亦然应用:手机;无线网络;蓝牙`
2019-12-16 16:36:43
请问TRF370417的相位不平衡度和幅度不平衡度分别有多少?
2016-03-30 11:12:07
三相不平衡问题日益受到重视,但为何农村电网相对于城市电网问题更为突出?从历史遗留问题和当下实际发展情况可以将农村电网的三相负荷不平衡根源分为以下几个方面。(1)农村电网构建伊始,没有充分了解用户单体
2017-10-09 15:59:37
,由于用电户私自增容,或大功率单相负载的投入,或单相负载设备的用电不同时性等,均可造成三相负载不平衡。农网若在三相不平衡度较大情况下运行,将会给农网带来以下两方面的的损耗。增加线路电能损耗。在三相四线
2017-11-15 09:38:08
配电网三相之间低压负荷的不对称接入是不平衡的基本机理。进一步根据三相负荷不对称的表现特点,有以下分类:I类-用户接线原因的不平衡由于低压台区规划管理缺位,三相间承担的用户数量分配不均,或者各相用户
2017-09-27 15:37:38
三相不平衡的危害和影响:三相不平衡是指三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划
2010-11-09 10:51:15
市场需求优势引言:由于由于电力电子技术的快速发展,电网中出现了大量非线性负载和不平衡负荷(如LED灯、UPS、变频器等)以及新的发电方式与储能方式的推广使用(其中有大量的整流与逆变器),出现大量三相不平衡
2019-02-18 13:06:47
,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流
2017-04-22 22:00:59
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡
2021-09-02 07:55:12
1. 对配电变压器的影响 (1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗: 变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷
2009-08-18 14:56:50
微型四轴起飞不平衡是什么原因呢?有什么解决办法吗?可以利用mpu6050在软件上去改进的吗?想请教一下大家^_^
2019-07-12 04:20:51
在射频测试中,矢量信号分析类的仪器应用广泛,例如,矢量信号分析仪中的I/Q信号和矢量网络分析仪中的S参数。那么如何更好区分矢量测量中“平衡”与“不平衡”?
2019-02-13 13:54:36
请问如何防止主变差动保护因不平衡电流的影响造成的保护误动作?
2021-04-12 06:20:29
2022-06-17 10:57:42
变压器或相移变压器形式的VFD前面有额外的阻抗,这将非常有用。如果需要,可以将该过程移动到每个设备的线路侧以隔离不平衡。 由于改变遵循亲和力定律的风扇和泵的速度是调节流量和降低功耗的有效方法,因此轻
2021-01-19 15:36:15
嗨,我想一个耦合线巴伦来馈送我的印刷偶极子天线。平衡 - 不平衡转换器只需支持奇模和抑制偶模式,以便为偶极天线供电。偶极天线的输入阻抗为34欧姆。我正在尝试使用ADS设计耦合线巴伦。原理图附于此
2018-09-18 16:01:16
电网三相不平衡会造成哪些危害?——安科瑞杨澜1、增加线路的电能损耗在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电
2019-01-26 12:04:45
电网为什么会出现三相不平衡?——安科瑞 杨澜三相不平衡三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷
2019-01-25 13:15:15
平衡-不平衡变压器常用于将单端信号转换为差分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于高速、差分输入模数转换器 (ADC) 的驱动器电路就是一个常见的例子。 您有没有考虑过采用差分放大器来
2018-09-12 11:53:10
双绞线 (STP或UTP) 内部差模-共模转换的过程 (或逆过程) 会引起确定性抖动 (DJ),通常是因出现扭绞或介质不平衡导致。1 目的本文将讨论由双绞线不平衡导致的确定性抖动问题
2009-02-23 11:00:5850 IPP-5002 巴伦180 度平衡不平衡转换器 IPP-5002产品简介IPP-5002是一种广泛用于无线通信系统的180度平衡不平衡转换器。它的工作频率范围为20至520 MHz
2023-03-07 10:11:49
IPP-5013 巴伦180 度平衡不平衡转换器 产品简介IPP-5013 是一种广泛应用于无线电、通信等领域的 180 度平衡不平衡转换器,适用于 2 至 28 MHz 的频率范围,可将不平衡
2023-03-07 10:19:23
MHz,平均额定功率为 150 瓦。它可以将不平衡阻抗转换为平衡阻抗,在总和端口 J1 的不平衡阻抗为 50 ,不平衡阻抗 J2 和 J3 以地为参考。此外,I
2023-03-07 10:26:39
,平均额定功率为100瓦。在IPP-5003中,求和端口J1的不平衡阻抗为50Ω,J2和J3的不平衡阻抗为25Ω,以地为基准。该转换器的插入损耗小于0.5dB,主
2023-03-07 10:33:49
IPP-5010 巴伦180 度平衡不平衡转换器 IPP-5010产品简介IPP-5010 是一款 180 度平衡不平衡转换器,工作频率范围为 30 至 108 MHz(0.03 至
2023-03-07 10:39:14
IPP-5004 巴伦180 度平衡不平衡转换器 IPP-5004产品简介IPP-5004 是一款 180 度平衡不平衡转换器,工作频率范围为 30 至 1500 MHz(0.03 至
2023-03-07 10:45:57
定功率为 25 瓦。该设备的不平衡阻抗为 J1:50,J2和J3:25,以地为基准。它具有低插入损耗和低VSWR等优点,可用于多种应用,如推挽放大器、天线驱动器、业余无
2023-03-07 10:57:53
IPP-5005 巴伦180 度平衡不平衡转换器IPP-5005 产品简介IPP-5005是一款工作在80至1000 MHz(0.08至1 GHz)频率范围内,180度平衡不平衡转换器,其
2023-03-07 11:06:44
器,平均额定功率为100瓦。该转换器的求和端口J1的不平衡阻抗为50Ω,J2和J3的不平衡阻抗为25Ω,以地为基准。插入损耗小于0.3 dB,主线VSWR小于1.30:1
2023-03-07 11:16:39
IPP-5001 巴伦180 度平衡不平衡转换器 IPP-5001 产品简介IPP-5001是一款广泛应用于通信、无线电、军事等领域的平衡不平衡转换器,工作频率范围为225至
2023-03-07 11:24:05
IPP-5007 巴伦180 度平衡不平衡转换器 IPP-5007产品简介IPP-5007是一款工作频率范围为500至2000 MHz(0.5至2 GHz)的180度平衡不平衡转换
2023-03-07 11:30:26
IPP-5008 巴伦180 度平衡不平衡转换器IPP-5008 产品简介180度平衡不平衡转换器频率范围:800至2500 MHz,平均额定功率为100瓦不平衡阻抗:J1为50Ω,J2
2023-03-07 11:41:03
关于三相不平衡的介绍
本文将讨论三相电压和电流的不平衡。由于不平衡电流是引起不对称电压的重要原因,并且电压不平衡是一个公认的电能质量参数,本文
2010-05-14 16:39:4530 很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都
2006-04-16 20:04:221220
对地不平衡测试电路
2009-03-04 20:40:57832 不平衡型AFC电路
如图不平衡型AFC电路,它由鉴相器,比较锯齿波形成电路,
2009-08-05 23:52:311559 简易平衡不平衡变换器
可用废弃
2009-09-07 16:48:251823 模拟信号平衡输入/不平衡输出电路
2009-10-11 10:43:235475 以嵌入式ARM9控制器LPC3250为核心,并采用同时采样A/D转换器,设计了手持式三相不平衡度测试仪。可以同时测量8路交流信号的有效值、相位及三相电压电流的序量和不平衡度,且具有良
2013-07-24 16:36:3861 三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
危害
1.增加线路的电能损耗。在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗
2016-05-11 11:08:050 三相电压不平衡过大(超过标准值2%)将导致一系列问题。国家标准规定了对每个用户电压不平衡的一般限值为1.3%,这是参考了国外相关规定,并考虑到不平衡负荷是电网中少数特殊负荷而定的,但实际情况千差万别。
2017-08-02 10:47:4530255 在低压供配电网中,由于用户用电的不确定性,必将导致低压线路三相负荷不平衡。而三相负荷不平衡会引起中性线电流偏移,造成不必要的能源浪费。本文在实验的基础上,根据三相负荷不平衡补偿原理,由三相电流不平衡
2017-11-06 15:40:0619 针对受均匀效应的影响,当前K-means型软子空间算法不能有效聚类不平衡数据的问题,提出一种基于划分的不平衡数据软子空间聚类新算法。首先,提出一种双加权方法,在赋予每个属性一个特征权重的同时,赋予
2017-11-25 11:33:370 很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用同轴电缆,同轴电缆属于不平衡
2017-12-05 14:58:06706 三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有非常的多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相的元器件、线路参数或负荷的不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易
2018-05-10 15:53:0040380 本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,其次介绍了三相不平衡带来的影响,最后阐述了解决三相不平衡的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 16:05:2138796 本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,几次介绍了三相电流不平衡度计算公式及三相电流不平衡度标准和应用,最后阐述了三相电流不平衡解决方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 16:25:0965678 本视频首先详细阐述了三相负荷不平衡的危害,其次介绍了三相四线制负荷不平衡对线损的影响、对设备的影响以及对电压的影响。
2018-10-21 09:41:0023989 本视频首先介绍了三相负荷不平衡的原因,其次介绍了低压电网三相负荷不平衡的原因,最后阐述了配电房三相负荷不平衡的危害。
2018-10-21 09:44:407673 本视频主要详细阐述了三相负荷不平衡对线损的影响,采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散,线路较长,如果三相负荷不平衡,将直接增加电能在线路的损耗。
2018-10-21 09:48:218476 本视频主要详细介绍了三相负荷不平衡怎么办的方法,分别有注重对三相负荷的合理分配、增设对三相负荷的检测调整以及对三相负荷中不平衡电流的治理方法。
2018-10-24 16:13:4726548 电力系统中三相电压不平衡产生的主要原因是负荷的不平衡和系统阻抗的不平衡。其中负荷的不平衡是造成三相电压不平衡的主要原因,比较明显的单相负荷由电力机车、电焊机等等。
2019-10-28 16:43:4823261 当三相电机电压不平衡时,三相电流会相差很大。我们可以通过万用表测各相电压,看各相电压是否再允许范围内,一般三相电压不平衡度不允许超过5%。另外当三相电机电压不平衡时,电机的电磁噪音也会变大许多。如果发现电机噪音过大,看电机电流是否正常,并检查具体原因。
2019-10-28 17:22:0924877 在三相交流系统中,三相电压或电流在幅值上相同或相位差为120度,反之则判断为三相不平衡。不平衡问题的处理有负荷补偿、负荷相序平衡、配网重构等方式来处理不平衡问题。
2019-11-22 17:47:3519880 三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。三相不平衡是电能质量的一个重要指标,如果三相不平衡超过了配电网可以承受的范围,那么整体的电力系统的安全运行就会
2020-03-09 16:46:391860 三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。
2020-04-12 18:03:108716 很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用,同轴电缆属于不平衡(不对称
2020-08-21 18:50:004 第1部分综述了使用一个FDA实现单端转差分的两个选择,其中只使用一个FDA而没有平衡-不平衡变压器的典型方案包括一个附加电阻器接地,以获得部分输入阻抗匹配。第2部分将消除该电阻器,以复用新器件的独特宽频带共模带宽,并显示该简化型“有源平衡-不平衡变压器”实现的潜在设计范围和性能。
2020-09-01 13:50:04872 Marki专门从事宽带、微波频率不平衡变压器和巴伦变压器的测试和测量,以及高速模拟到数字转换器的应用。通过专有的设计和制造技术,Marki已经创造了世界上性能最高的不平衡变压器。
2021-09-26 16:52:59606 三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。这是各相电源所加的负荷不均衡导致的,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。
2021-03-21 10:18:0117090 三相不平衡怎么解决呢?VIP-SPC系列自动调节设备。三相不平衡自动调节设备主要安装于办公大楼、医院、学校、小区、重能耗企业(钢铁、化工、煤炭、冶炼等)、交通等低压配电用户侧,并联接在变压器出线
2022-08-26 09:24:358125 电力系统中三相电压不平衡产生的主要原因是负荷的不平衡和系统阻抗的不平衡。其中负荷的不平衡是造成三相电压不平衡的主要原因,比较明显的单相负荷由电力机车、电焊机等等。
2022-11-09 09:33:254872 三相不平衡的危害:1.增加线路电能的损耗,2.导致电压不平衡;3.降低了配电变压器的效益
2022-11-10 09:09:508681 三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。由于各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。
2022-12-19 10:22:451645 电网中三相间的不平衡电流是普遍存在的,在城市民用电网及农用电网中由于大量单相负荷的存在,三相间的电流不平衡现象尤为严重。
2023-02-16 09:51:182542 三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡
2023-02-20 11:44:411247 三相不平衡的危害: 对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的 损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线
2023-03-03 16:49:532148 安科瑞 梅岑彬 不平衡的定义:IEC定义电压不平衡为多相系统中基频线电压的方均根值,或两个顺序线电压之间的相角不相等,并且将三相电压不对称(或者不平衡)定义为负序或零序分量与正序分量之比,通常
2023-04-06 10:12:48842 ,即:电缆不平衡造成的差模电压与共模电压之间的相互转换,不同模式的电压具有不同的传输速率和损耗特性。本文介绍了一种廉价电缆传输数据时,不同模式电压的转换,合格/失效的判断准则与数据抖动有关。
2023-06-10 16:08:19540 一是测三相线电流,三相线电流相等就说明三相平衡,三相线电流不相等,就说明三相不平衡,而且最大一相线电流与最小一相线电流差值越大,说明三相不平衡程度越严重。
2023-06-15 14:08:351552 三相不平衡三相不平衡可用于测量三相四线电系统的电压(负序)不平衡度、电压零序不平衡度和电流(负序)不平衡度、电流零序不平衡度。使用的按钮如下:返回:返回上一级菜单。向量:以向量方式显示不平衡测量结果
2021-11-18 14:27:52710 转子不平衡对电机质量的影响有哪些?小编将分析转子机械不平衡产生的振动和噪声问题。
2023-08-30 10:51:38269 三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害 三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:464221 三相不平衡是指三相电路中,三个相电流或相电压不平衡的现象。在电力系统中,三相不平衡是一个常见而严重的问题,它会导致许多不良影响,因此需要进行治理。
2023-09-18 09:36:08331 三相不平衡度允许范围是0-15%吗? 三相电力系统中的不平衡度是指在三相电压或电流中存在不同的振幅、相位角或频率等差值的情况。不平衡电力系统会导致诸如电力设备过热、损坏、功率因数降低等问题。因此
2023-09-21 17:19:525255 某些电气设备仅适于单相用电,如果将其接在三相供电系统中,一旦安排不合理,就会造成三相电流不平衡。不平衡电流在系统的各相中将产生不同的电压降,导致电网三相电压不平衡。而三相电压不平衡将造成以下危害。
2023-09-25 11:06:301092 三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理? 三相不平衡是指三相电压或电流的幅度或相位不同,这会导致电力系统的不稳定、效率低下、设备寿命短等问题。在三相电力系统中,三相电压应该相等且相位差
2023-09-25 17:36:431937 三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围 三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472390 I/Q不平衡的来源 IQ信道之间的不平衡会造成什么影响呢? I/Q不平衡是指在I(即“In-phase”)和Q(即“Quadrature-phase”)信道的输出之间存在不平衡的状态。在数
2023-10-31 09:34:16562 三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡的三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电不平衡的影响和危害
2023-11-10 14:35:08825 天线与馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析 天线与馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡与不平衡是两种不同的天线与馈线匹配方式,它们对通信系统的性能有着不同的影响。 所谓的平衡
2023-11-28 14:28:22651 三相电压不平衡对电路的影响 三相电压不平衡是指三相电网中三个相电压的幅值和相位不一致,造成电压波形不对称的情况。常见的三相电压不平衡情况包括电压幅值不平衡、相位不平衡和谐波含量不平衡。三相电压不平衡
2023-12-11 17:16:22596 ,在实际应用中,由于各种因素影响,三相电流不平衡现象比较常见。这些因素包括负载不平衡、供电系统问题、线路和设备接触不良、线路阻抗不一致、电压波动等。三相电流不平衡会导致电力系统的各种问题,如电流过载、线路不均匀发热
2024-02-02 17:34:28616 三相不平衡最佳解决办法 在电力系统中,三相不平衡是指三个相之间电压或电流不相等的现象。当三相不平衡的情况发生时,可能会导致线路过载、设备寿命缩短、电能损耗增加等问题。因此,解决三相不平衡问题对于
2024-02-06 10:07:24367 三相不平衡调节装置是一种用于解决三相电力系统中三相电压或电流不平衡问题的设备。在本文中,我们将探讨三相不平衡的原因、后果和解决方案,并详细介绍三相不平衡调节装置的工作原理和应用。 引言 三相电力系统
2024-02-06 10:14:58270
查看更多
