电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>偶极子天线
偶极子天线
收藏
查看更多
控制isoPower器件辐射的正确方法
输入至输出偶极子辐射:当驱动电流源通过接地层之间的间隙时,便会产生输入至输出的偶极子辐射。这是isoPower应用辐射的主要机制。隔离电源需要驱动电能通过接地层之间的间隙。与电源信号相关的高频镜像电荷无法跨越边界,导致间隙上出现差分信号,从而形成偶极子天线,如图4所示。
2019-02-04 13:47:004373
基于开环CPS谐振器实现三阶CPS低通滤波器的设计
,避免了穿孔带来的工艺麻烦。同时,CPS对介质厚度不敏感、由不连续结构引起寄生效应小, 高频电磁波传播时损耗较低等,因此,被广泛应用于馈电网络和微波电路,如印刷偶极子天线、滤波器、耦合器、谐振器和放大器等。 在整流天线系统中,低
2020-09-16 09:41:411336
天线能量转换原理和匹配网络技术解析
当谈到现实世界中的实际天线时,有很多知识都是经验性的。众所周知,这个领域有很多理论有解释点电荷辐射方式的(麦克斯韦方程),有解释匹配需求的(微波理论),还有解释偶极子天线辐射方式的但这些定律基本上
2020-09-25 13:57:016758
混合信号PCB进行电磁兼容性分区和版图设计案例分析
是: 使电流路径更靠近源头,并尽可能地紧凑,使回路面积尽可能小。 对一个系统只提供一个参考接地平面,否则,就相当于有意制造了一个偶极子天线。 设想这样一个高频转换器电路 PCB,其中的输入电压和电流是模拟信号。转换器中的开关随着数字时钟信号的应
2022-04-18 17:37:571459
基于matlab的偶极子天线设计程序
Matlab和HFSS相结合设计分析天线,不仅发挥了matlab强大的数据分析功能,同时还是实现天线设计的自动化。这对于复杂的阵列天线而言无疑是一个十分有用的功能。通过两者相结合组成的设计框架,实现了自动化的建模,降低了软件使用的难度,同时增强了两者的耦合度与集成度,提升天线工程师的设计效率。
2022-09-06 09:19:141354
偶极子天线和光学天线
,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。偶极子天线由于天线对电磁波的调控作用服从经典电磁学的基础方程,也即麦克斯韦方程(Maxwell
2019-06-12 07:50:19
天线的微分作用
测量偶极子天线外信号时域图形,感觉信号与激励信号有微分的关系。问:天线微分作用怎么产生的?
2016-04-18 14:30:27
天线距地高度对馈电点阻抗的影响
的能量越多,损耗增大,其结果表现为馈点电阻增大。   如图1所示,对一个长为λ/2,垂直极化的偶极子天线,理想地表与实际地面对馈点阻抗的影响的差别可以忽略不计。这幅图中,我们假定使用的是理想半波天线
2023-05-15 17:19:59
RFID天线如何分类?
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线天线形式分类:微带天线偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
UHF抗金属电子标签天线怎么设计?
,电子标签以其低成本、小体积、非接触式等特性取代了传统的二维条码,普遍应用于身份识别、车辆管理、仓储物流、防伪、零售等众多领域。普通的超高频电子标签一般采用印制偶极子天线,该结构可以应用于货物、商品、书本等
2019-08-01 06:53:52
《CC24XX 折叠偶极子天线应用说明》(中)
《CC24XX 折叠偶极子天线应用说明》(中)欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 11:00:15
【EMC家园】RFID 技术原理及其射频天线设计
. c.偶极子天线在远距离耦合的RFID 应用系统中,最常用的是偶极子天线(又称对称振子天线) . 偶极子天线及其演化形式如图4 所示,其中偶极子天线由两段同样粗细和等长的直导线排成一条直线构成,信号
2016-05-04 14:07:41
【案例分析】天线设计教程:2.4GHz对称偶极子
天线到底是怎么出来的呢? 到底是如何设计的,又是如何修改调试的呢?本章将为大家带来天线教程,手把手教你如何制作2.4G对称偶极子天线
2017-06-26 15:26:57
一种UHF频段RFID标签天线设计
的重要组成部分,在实现数据通讯过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。典型的RFID标签天线包括微带贴片天线偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是
2019-07-18 06:45:08
一种UHF频段RFID标签天线设计
过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。典型的RFID标签天线包括微带贴片天线偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是微带偶极子天线,当它粘贴在一般的绝缘介质
2019-07-22 07:46:11
一种小巧微型的LPDA设计与性能测试
在此简介一种小巧微型的LPDA的设计与性能测试:表面微加工毫米波对数周期偶极子天线(LPDA) 双宽带毫米波直列式LPDA天线是使用一种顺序表面微加工设计和制造的.天线的激励是通过单体集成位于天线
2019-10-13 16:46:32
一种新型的宽阻带共面带状线低通滤波器设计
效应小, 高频电磁波传播时损耗较低等,因此,被广泛应用于馈电网络和微波电路,如印刷偶极子天线、滤波器、耦合器、谐振器和放大器等。在整流天线系统中,低通滤波器要求允许基波通过,能够有效阻止二次、三次谐波
2019-06-24 08:23:26
半波偶极子天线xy面增益方向图产生误差原因
在用HFSS做半波偶极子天线设计,仿真XZ面和三维增益方向图都没问题:但是xy面的增益方向图存在误差:这是我参数的设置:我不太确定是不是参数哪里设置错了导致的xy面增益方向图出现了误差。如果是的话,请问参数应该怎样设置?如果不是的话,那是什么原因导致的xy面增益方向图导致的误差?求指点一下,谢谢
2016-12-29 05:12:44
印刷电路板偶极子天线设计方案
印刷电路板偶极子天线。这款紧凑的天线覆盖900、1,800和2,100MHz蜂窝频带,很适合与用于测试蜂窝基站电场强度的低成本便携式电场强度计(场强仪)一起使用。鉴于手机和基站目前要支持越来越多的蜂窝
2019-06-11 06:18:14
双频缝隙耦合RFID标签天线设计
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得
2019-07-16 08:02:42
四种接收天线
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
多波段偶极子天线比较
上工作。我该怎么选择?   答:你可以选择许多多波段偶极子天线。适合您的最佳天线取决于您的操作习惯、预算、天线大小限制和允许的支撑物。多波段偶极子天线有各种尺寸、馈线、模式、带宽、频带切换方式和其他选项
2023-05-15 16:28:16
如何利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度
2021-05-11 06:07:26
如何设计WLAN双频印刷偶极子天线
无线局域网是利用无线技术实现接入以太网的技术,是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。与有线网络相比,无线局域网的主要优势是可移动,无需线缆即可接入网络。无线局域网也存在信号干扰等缺点。
2019-08-13 08:06:30
对数周期偶极子天线
我想问问关于对数周期偶极子天线馈线宽度怎么求解啊?有输入阻抗,频率,带宽,以及增益,求解馈线宽度该怎么求解,急急急
2022-05-20 11:01:12
怎么设计一种超小型超高频段RFID标签天线
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
怎么设计不平衡变压器以馈送印刷偶极子天线
嗨,我想一个耦合线巴伦来馈送我的印刷偶极子天线。平衡 - 不平衡转换器只需支持奇模和抑制偶模式,以便为偶极天线供电。偶极天线的输入阻抗为34欧姆。我正在尝试使用ADS设计耦合线巴伦。原理图附于此
2018-09-18 16:01:16
无线话筒系统的设计概念之天线
的选择。同轴式天线 这是一种特殊类型的天线,可利用普通同轴电缆进行制造。它的工作原理更像偶极子天线,中心导体切成1/4波长,从同轴电缆罩中伸出。为了给接收机提供更好的阻抗匹配,该电缆罩也被切成1/4
2011-01-28 15:38:08
求助:矩量法计算偶极子天线输入阻抗不正确
使用通信天线建模与MATLAB仿真分析中第四章的配套程序,计算偶极子天线的输入阻抗,结果为88+j47Ω。但是单根偶极子天线(理想情况且无互耦)的输入阻抗应该为73+42.5jΩ。程序运行结果与书中
2021-01-14 00:08:54
用同轴电缆制作偶极子天线和单极子天线方法介绍
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
碳纳米管阵列天线的辐射性能
与传统金属管相比具有较低的欧姆损耗和较弱的趋肤效应,具有构建新型天线的可能,因此国内外对纳米天线进行了不少研究。研究了单根纳米管作为偶极子天线的性质,理论计算表明纳米管上电磁波的波长大约是自由空间
2019-05-28 07:58:57
请问CC2530能用偶极子天线么?双端天线尺寸或者封装有没有?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 11:21 编辑 再看到CC2531,CC2400有用双端的天线,都是2.4G的, 但是又怕db值不匹配,所以特此咨询下如果可以,希望提供下上面那个辫子形状天线的尺寸或者封装,非常感谢
2018-05-22 04:09:45
定向测试天线
的宽带心形方向图。● 在500MHz到3000MHz频率范围内,利用对数周期偶极子天线可获得另一种不同的方向图。● 支持单幅500MHz到8000MHz频率范围,满足
2022-09-09 13:39:30
天线极化
天线极化:这部分覆盖天线的极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:3712
微波偶集极子—偶极子天线特性研究
微波偶集极子—偶极子天线特性研究:能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不
2009-10-23 10:19:3561
微波偶集极子—偶极子天线特性研究
2009-10-31 14:18:5815
FEKO 5.3 示例入门 (中文版)
FEKO 5.3 示例入门:FEKO 53 示例入门11.偶极子天线示例32 位于立方体前方的偶极子53 薄介质片的RCS 计算84 介质球的RCS 和近场计算105 有限电导率球体的屏蔽因子126 用Mo
2009-11-04 18:58:510
一种新型探地雷达天线的设计分析
该文研究了一种近似椭圆结构的超宽带偶极子天线。通过设计沿着振子向末端方向渐变的导体臂,可以有效地减小天线末端电流的反射,改善天线的输入阻抗特性,拓宽天线的带宽
2009-11-17 12:39:2746
#硬声创作季 32.6.3.1 电偶极子天线(二)
天线技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-09-15 12:53:56
#硬声创作季 33.6.4.1 磁偶极子天线
天线技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-09-15 12:54:36
#硬声创作季 31.6.2.1 电偶极子天线(一)
天线技术模拟与射频
Mr_haohao发布于 2022-09-15 12:56:27
[组图]利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
天线发射元长度的重要性你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什
2006-04-15 21:08:38900
[组图]FM-DV3 偶极子天线
FM-DV3 偶极子天线
2006-04-15 21:12:411487
[组图]FM-DV2 偶极子天线
FM-DV2 偶极子天线
2006-04-15 21:13:061147
[组图]FM-DV1 偶极子天线
FM-DV1 偶极子天线频率范围 87.5-108MHz侧挂式低损耗全波段发射天线垂直极化不锈钢材质直流接地雷电保护 电气性能机械性能频率范围
2006-04-15 21:13:171739
天线实验
天线实验 1、偶极子天线仿真: (1)基本参数:圆柱半径a=0.3cm ,长度L=10cm;激励元为电压激励源(voltage),频率初
2009-02-24 17:57:51829
应用于矿井的RFID应答器设计
采用RFID(射频识别)芯片IA4420设计了一款主动式应答器,主要应用于矿井安全生产管理。其工作中心频率为905 MHz,数据通信的核心部分是印刷偶极子天线,从仿真结果来看:其相对带
2012-07-30 10:42:2546
中波广播辐射场近区、过渡区、远区的分析
偶极子天线的完整场分布出发,结合近区场和远区场的特点,在保证误差精度为1dB的前提下,经理论分析计算及MATLAB拟合对比,得到了偶极子天线近区、过渡区、远区的范围,并给出
2013-06-25 16:26:1313
2.4G印制偶极子天线设计与仿真
RFID系统工作频率不高时,多用环天线。大部分能量以交变磁场的形式耦合。常用的有四种微型化设计方案:空心线圈、磁芯线圈、薄膜天线和集成天线 433MHz可采用平面倒F天线;915MHz可
2013-09-12 16:01:12105
经典详述《CC24XX 折叠偶极子天线应用说明》(中)
2014-08-12 16:09:055
为你详解三频带印制偶极子天线的仿真设计思路
一个成本低得多的便携式场强仪,其在降低成本方面的好处超过任何可用的电场感知方案。本文将讨论对该三频带印制偶极子天线设计的仿真和实测。
2017-09-26 19:22:24955
新型宽阻带共面带状线低通滤波器设计解析
引起寄生效应小, 高频电磁波传播时损耗较低等,因此,被广泛应用于馈电网络和微波电路,如印刷偶极子天线、滤波器、耦合器、谐振器和放大器等。 在整流天线系统中,低通滤波器要求允许基波通过,能够有效阻止二次、三次谐波,以提高整流天
2017-11-09 15:30:3523
12dBi线极化RFID天线探究
线极化天线时采用单极振子组阵制作,形式新颖,这是本天线的最大创新点。与微带天线组阵形式相比,具有强方向性、尺寸小、重量轻、成本低的特点。整 体结构,如图1所示。本天线的单极天线是将偶极子天线的一臂长度设为0并将馈电直接接地,另一臂垂直架设所构成的。设计单
2017-11-09 15:52:550
新型宽阻带共面带状线低通滤波器设计方案解析
2017-11-09 16:26:120
接收天线的分类
1.垂直天线 垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。 偶极天线的振子可以水平
2017-11-23 02:10:01972
基于WLAN系统的双频印刷偶极子天线介绍与设计
随着人们对通信质量和通信设备的集成要求不断增强。作为通信设备子部件,天线也需要更高的性能以满足通信系统的需要。截止目前,已有多种形式的天线被研发和应用。Yi-Chieh Lee等人提出了一种开环
2017-12-10 05:49:023699
无线局域网终端天线设计及EM电路协同仿真
如何使用最新的三维电磁场(EM)仿真工具来设计和仿真一对2.4GHz正交极化的印刷偶极子天线,同时预测表面电流和相关的远场辐射图。 与目前很多同一主题的文章不同,本文论述如何通过使用EM电路协同仿真,综合考虑用于天线极化切换的基带电路元件的效应。
2017-12-10 11:28:331309
基于双层RO4350B层压板材的印刷电路板偶极子天线设计
材制作了一款印刷电路板偶极子天线。这款紧凑的天线覆盖900、1,800和 2,100MHz蜂窝频带,很适合与用于测试蜂窝基站电场强度的低成本便携式电场强度计(场强仪)一起使用。 测量基站周围的场强对工作位置紧邻蜂窝基站天线的技术或其他员工而言至关重要。
2017-12-11 18:59:012982
应用于金属环境的UHF RFID读写器天线设计
为了满足集成、低剖面RFID手持读写器的需求,设计了一款小型超高频RFID读写器天线。该天线采用印制偶极子天线形式,体积为100101 1111113,非常适合于手持式移动通信设备。本文的创新
2018-01-25 11:29:062
提出了一种60GHz CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线的解析
本文提出了一种60GHz CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线。在这种射频芯片嵌入式天线的设计中采用了带有集成微带过孔不平衡-平衡器的平面偶极子天线结构。
2018-02-01 16:26:577760
一种双面印刷偶极子天线解析
偶极子天线是一种最基本的单元形式,既可独立使用,也可作为大型天线阵的辐射单元。采用微带平衡巴伦馈电的印刷偶极子天线具有剖面薄、重量轻、体积小、成本低、便于集成和组成阵列等优点而得到广泛的应用。而一般的印刷偶极子天线存在带宽较窄、交叉极化电平过高等缺点。
2018-05-03 11:42:0011446
利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线,FM antenna
利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线,FM antenna 关键字:利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线 天线发射元长度的重要性 你会发
2018-09-20 19:14:511524
关于照片对天线进行全波分析的原理和应用介绍
,沿着标签的最大尺寸的轴消失。天线的这种响应与在xy平面上与标签相同方向的简单半波长偶极子天线的响应类似。
2019-09-11 17:41:574079
设计小型化915MHz声表面波标签天线的资料说明
声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2019-10-17 17:46:5316
设计一种带状线馈电的新型宽带印刷偶极子天线的详细资料说明
本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计,通过将馈电网络设计为带状线形式,并采用两面对称的辐射振子结构,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2019-10-18 15:41:0011
设计双频天线的研究分析
给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2019-10-18 15:41:410
电磁兼容设计中常用的天线有哪些
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线有:双锥天线,对数天线,对数周期天线,三环天线,喇叭天线偶极子天线,环天线等。
2020-01-24 17:15:003538
接收天线有哪些类型
2021-01-08 10:28:001
CPS低通滤波器的设计和结构说明
效应小, 高频电磁波传播时损耗较低等,因此,被广泛应用于馈电网络和微波电路,如印刷偶极子天线、滤波器、耦合器、谐振器和放大器等。在整流天线系统中,低通滤波器要求允许基波通过,能够有效阻止二次、三次谐波,以提高整流天线系统
2020-09-27 10:44:001
PIFA天线到底是应该选择阻抗匹配还是孔径调谐技术
馈端的天线阻抗取决于天线的类型。而移动设备生产中应用最广泛的是双波段PIFA天线。在谐振频率中,天线的馈电点阻抗为纯电阻(PIFA天线大 约90Ω ,偶极子天线约72Ω ,而单极子天线约36 Ω) 。为了最大限度地提高辐射效率,利用简单的固定匹配电路能将天线
2020-09-02 10:47:004
如何实现WLAN双频印刷偶极子天线的设计
天线是无线局域网通信系统中的一个关键部件,其性能的好坏直接影响到无线通信的质量。国内外对于WLAN天线已经进行了广泛
2020-08-06 18:52:001
一种新型的±45°双极化交叉偶极子天线结构
风阻主要受到三个因素的影响:阻力系数、投影面积、动态压强。阻力系数取决于物体的形状,该形状越是有利于空气流动,阻力系数越小;投影面积是指物体的迎风面大小,取决于风向和物体的尺寸;
2022-06-29 09:56:432998
915MHz声表面波标签天线的小型化设计
声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:138
双频天线的设计与研究
2022-10-18 11:46:565
一种带状线馈电的新型宽带印刷偶极子天线
本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上 ,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计 ,通过将馈电网络设计为带状线形式 ,并采用两面对称的辐射振子结构 ,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2022-10-18 11:51:3912
如何激励板外传感器和负载
其中危害较小的是共模噪声,它同时添加到系统GND和激励信号中,主要是由于电缆和实际GND之间的偶极子天线效应。它不会降低信号质量,因为噪声在两个幅度相似的通道中同时耦合。问题在于共模噪声会产生信号偏移,从而抬高实际GND,这会产生两种不良影响。
2023-01-09 14:13:25330
天线三大重要原理背后你不知道的事
历史上,缝隙天线天线的祖师爷赫兹1886年发明的偶极子天线具有同等的地位。缝隙天线不仅仅增加了天线作为“器”的类型,也极大地丰富了天线“道”的内容。缝隙天线直接孕育了后来提出的天线三大重要原理:电磁
2023-03-16 16:16:111647
天线的特性值、天线增益和方向性
参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:352424
关于RFID标签天线的设计详解
以耦合最大的射频能量;微波辐射系统使用的远场辐射天线的种类主要是偶极子天线和缝隙天线,远场辐射天线通常是谐振式的,一般取半波长。天线的形状和尺寸决定它能捕捉的频率范
2022-11-07 10:14:291206
火花发射器电路图详解
1896年,马可尼利用电磁波成功覆盖了约3公里的距离。不久之后,他在南威尔士的拉弗诺克角和弗拉特霍尔姆岛之间建立了无线电联系。发射器由一个火花电感器组成,该电感器耦合到偶极子天线
2023-07-23 15:54:58837
BLX15功率放大器电路图详解
LX15 150W FM功率放大器,足以用一个折叠偶极子覆盖50Km或用一个折叠偶极子覆盖40km调频偶极子天线
2023-07-25 17:37:21419
伞形印刷偶极子天线设计
电子发烧友网站提供《伞形印刷偶极子天线设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:40:363
瑞士Stampfl有源偶极子天线套件组装难度多大?接收效果又如何?
2016 年秋季,我买到了一款完全被遗忘的天线。大同AD370。AD370 是所谓的有源偶极子,开发和制造于 1980 年代。
2023-11-14 10:17:22205
偶极天线与单极天线的区别及宽频带天线偶极子天线的差异
偶极天线是一种全向天线,形状类似于园棍,由两根大小相同的金属辐射构件组成,在其中心处馈电。偶极天线的两末端是电流波节,类似于开路传输线上的电流分布。它以水平360度信号覆盖,不同大小的垂直方向的发射夹角让水平和垂直极化都能取得较好的效果。
2023-11-23 13:21:23793
雷达天线的两种类型和原理
如果使用抛物面反射器天线传输信号,则来自馈电的信号来自偶极子天线或喇叭天线,将波聚焦到抛物线上。这意味着,波从焦点出来并撞击抛物面反射器。如前所述,该波现在被反射为准直波前以传输。
2023-12-04 10:13:02855
天线是如何工作的?为什么有不同类型的天线
从简单的线偶极子天线到多输入多输出(MIMO)相控阵,所有天线都做着相同的工作——发送和接收电磁信号。为了做到这一点,电信号被转换为可传播的电磁波,然后,信息以特定波长被发送至空中,由另一个天线在预期目的地接收和解压缩。
2023-12-18 10:56:43254
已全部加载完成
