1、GPRS概述
GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线业务的简称,它是一种基于分组交换
传输数据的高效率方式。GPRS将深刻地改变终端用户使用移动数据计算的体验。GPRS最显著
的优点就是能够提供比现有GSM网9.6kbit/s更高的数据率,可达170kbit/s。巨大的吞吐
量改变了单一的面向文本的无线应用,使得包括图片、话音和视频的多媒业务成为现实。移
动用户再也不必通过拨号专门的ISP(Internet Service Provider)来收发E-mail和浏览web
页,GPRS提供了无缝、直接的Internet网连接。GPRS支持X.25协议和对Internet具有深远影
响的IP协议。对于GSM网现有电路交换数据业务(CSD)和短消息业务(SMS)来说,GPRS是一种
补充而不是替代。GPRS根据用户需要灵活地动态分配无线资源,从而实现多用户共享,提高
频率利用率。同时计费也将由传统的按时方式改为根据用户数据的传输量来计费。GPRS不仅
被欧洲的第二代移动通信系统GSM支持,同时也被北美的IS-136支持。它的高数据率能够提
供第三代中的部分多媒体业务且在时间进程上提前几年,并且当第三代真正到来的时候,对
于那些没有第三代经营权的运营商来说,GPRS仍不失为一种竞争业务,因此GPRS被认为是第
二代移动通信系统向第三代演进的重要一步,目前几大电信公司如Nokia、Motorola、
Simens等都在积极参与GPRS的提供。
2、GPRS的逻辑结构
GPRS从逻辑上来说,可以在GSM网络结构中增添两个新的网络节点来实现。这两个节点是:
* GPRS业务支持节点(Serving GPRS support node,SGSN);
* GPRS网关支持节点(Gateway GPRS support node,GGSN)。
GSM标准03.60对新增节点之间及新增节点与GSM网原有节点之间的接口进行了新的定义,如
图1所示。
此主题相关图片如下:
图1 GPRS的逻辑结构 ……信令接口 --信令和数据传输接口
支持节点GSN(GPRS Support Node)具有支持GPRS的全部功能。在一个PLMN中允许有多个
GSN。
分组数据网络对PDP(Packet Data Protocol)的地址进行分析后从GGSN接入GPRS网。GGSN负
责存储已经激活(attached)GPRS业务的用户的路由信息,并能根据该信息将PDUs(Protocol
Data Units)通过隧道(tunnel)技术发送到MS的当前注册点,也就是SGSN。GGSN可以通过Gc
接口(如果存在)从HLR查询该移动用户当前的位置信息。GGSN是PDN(Packed Data Network)
与支持GPRS的GSM PLMN互联的第一个节点(即Gi参考点由GGSN支持)。
SGSN是当前正在为MS提供业务的节点(即Gb接口由SGSN支持)。在激活GPRS业务时,SGSN负责
与MS建立移动性和安全保密性的有关信息。在PDP信息被激活时,SGSN负责与GGSN建立路由
的PDP信息。
SGSN与GGSN的功能既可以由一个物理节点全部实现,也可以在不同的物理节点上分别实现。
它们都应有IP路由功能,并能与IP路由器相连。当SGSN与GGSN位于不同的PLMN时,通过Gp接
口互联。Gp接口具有Gn接口的全部功能以及PLMN之间相互通信所需的安全功能。通过Gs接
口,SGSN可以向MSC/VLR传送MS的位置信息,并能收听来自MSC/VLR的寻呼请求。
3、GPRS中的移动性管理(MM,Mobility Management)功能
GPRS的MM功能包括激活、去活、安全保密、位置管理、用户管理等。对GPRS用户的移动性管
理体现为MS在
此主题相关图片如下:
图2 移动性管理状态模型
三种MM状态之间的相互转换。这三种状态是:空闲(idle)、守候(standby)、准备(ready)。
某一时刻的MS总是处于三种状态之一(状态转换关系见图2)。
空闲状态下,用户尚未激活GPRS的移动性管理。MS与SGSN中还没有存储用户的有效位置信息
或路由信息,此时不执行与用户有关的任何移动性管理,MS不能接收除PTM-M(Point To
Mu ltipoint-Multicast)以外的任何消息。当MS向SGSN发起激活请求并被接受后,MS就转
入准备状态,此时MS可以收/发PDP(Packet Data Protocol)PDUs,可以接收PTM-M和PTM-
G(Point To Multipoint-Group)消息。准备状态下,不管有没有为用户分配无线资源,即
使没有数据发送,都应始终维持MM联系。有一个专门的定时器有用于监测准备状态下的活
动,当定时满时,MS转入守侯状态。MS向SGSNA发出去活GPRS的请求并被接受后,MS转入空
闲状态。
守侯状态下,MS与SGSN已经为用户的IMSI(International Mobile Station Identity)建立
了MM联系(context)。此时MS可以接收PTM-M和PTM-G数据,也可以接收寻呼PTP或PTM-G的
消息和信令以及由SGSN发送的寻呼CS(Circuit Switched)业务的消息。但是MS不能收/发
PTP数据以及传送PTM-G数据。当MS对寻呼消息做出响应时,MS转入准备状态,而SGSN在收
到MS返回的寻呼响应时转入准备状态。
MS中存储的MM信息有IMSI、MM状态(空闲、准备或守侯)、P-TMSI(Packet Temporary
Mobile Subscriber Identity)、P-TMSI签名(用于身份验证、当前路由区(RA)、当前小区
识别(CI)、当前使用的密钥Kc、密钥序列号CKSN、加密算法、PDP信息等。MSC/VLR中存储
IMSI、SGSN编号。HLR存储IMSI、MSISDN、SGSN编号、SGSN地址、GGSN列表、PDP信息等。
SGSN存储IMSI、MM状态、P-TMSI、P-TMSI签名、IMEI(International Mobile Equipment
Identity)、MSISDN、RA、CI、Kc、CKSN、加密算法、PDP信息等。
移动管理的协议由三部分构成,它们是Um接口采用的LLC和RLC/MAC协议,SGSN和HLR(Gr)之
间,SGSN和EIR(Gf)之间采用的MAP协议,SGSN和MSC/VLR(Gs)之间的BSSAP+协议。
下面重点介绍一下MM中的激活过程和位置管理过程。
(1)激活过程
①MS向新SGSN发送激活请求消息,消息中包括P-TMSI+旧的RAI(没有可用的P-TMSI时用
IMSI)、CKSN、激活类型(只激活GPRS、IMSI已被激活的情况下激活GPRS、GPRS/IMSI联合激
活三者之一)、DRX参数、旧P-TMSI签名。
②新SGSN向旧SGSN发送身份认证请求消息(P-TMSI、旧RAI、旧P-TMSI签名),以获取MS的
IMSI。旧SGSN回送认证响应消息(IMSI,鉴权三参数组),如果旧SGSN不能认证MS,将回送相
应的出错原因。
③如果新、旧SGSN都无法认证MS,那么新SGSN将向MS发送认证请求消息(认证类型=IMSI),
MS回送响应消息(IMSI)。
④MS、新SGSN、HLR之间进行保密鉴权。
⑤MS、新SGSN、EIR之间进行IMEI检查。
⑥如果是初次激活或者再次激活时SGSN编号已改变(比较上次而言),SGSN要通知HLR。由新
SGSN向HLR发送位置更新消息(SGSN编号、SGSN地址、IMSI);HLR向旧SGSN发送位置消除消息
(IMSI,消除类型);旧SGSN应答(IMSI);HLR向新SGSN发送插入用户数据消息(IMSI,GPRS用
户数据);新SGSN检查MS在新RA的合法性,如果MS是局部受限用户而不允许在新RA激活,则
新SGSN向HLR返回应答(IMSI,SGSN区域受限),拒绝激活请求。如果是其他原因不允许激
活,则返回HLR的是应答(IMSI,原因)。如果MS经检查合法,则返回应答(IMSI);HLR向新
SGSN回送位置更新应答。
⑦如果第①点中的激活类型为后两者(IMSI已被激活的情况下激活GPRS、GPRS/IMSI联合激
活),当SGSN与MSC/VLR之间的Gs接口存在时,要更新VLR。VLR的编号从RA获取。新SGSN向
新MSC/VLR发送位置更新请求消息(新LAI、IMSI、SGSN编号,位置更新类型);新VLR向HLR
请求位置更新(IMSI,新VLR);HLR通知旧VLR消除位置信息(IMSI);旧VLR对HLR应答
(IMSI);HLR向新MSC/VLR发送插入用户数据消息(IMSI,GSM用户数据);新VLR应答HLR
(IMSI)。这时新MSC/VLR向新SGSN发送位置更新接受的响应(VLRTMSI)。
⑧新SGSN向MS发送激活接受消息(P-TMSI,VLRTMSI,P-TMSI签名)。
⑨MS向新SGSN回送激活完成消息(P-TMSI,VLRTMSI)。
⑩新SGSN向新MSC/VLR发送TMSI再分配完成消息(VLRTMSI)。
(2)位置管理过程
MS将接收到的CI、RAI与其存储的CI、RAI进行比较,如发现不同,则要发起位置更新请求。
当MS处于准备状态时,CI改变时要发起小区更新请求。当MS处于守侯状态时,它只能发起RA
更新请求,而在同一RA内CI改变时,不能发起更新请求。RA更新分为SGSN内部RA更新与SGSN
之间的RA更新两种。这里介绍较为复杂的SGSN之间的RA更新。
①MS向新SGSN请求RA更新(旧RAI,旧P-TMSI签名,更新类型)。
②新SGSN向旧SGSN发送获取MS的MM和PDP信息的请求(旧RAI,TLLI,旧P-TMSI签名,新SGSN
地址),旧SGSN响应。
③MS、新SGSN、HLR之间进行安全保密验证。
④新SGSN通知旧SGSN已经准备好接收被激活的PDP信息。
⑤旧SGSN将滞留的分组单元转发给新SGSN。
⑥新SGSN向GGSN发送PDP更新请求(新SGSN地址、TID(Tunnel Identifier)、协商的QoS),
GGSN响应(TID)。
⑦新SGSN向HLR请求位置更新(SGSN编号、SGSN地址、IMSI)。
⑧HLR通知旧SGSN取消位置(IMSI、取消类型),旧SGSN响应(IMSI)。
⑨HLR向新SGSN发送插入用户数据消息(IMSI、GPRS用户数据),新SGSN响应(IMSI)。
⑩HLR对新SGSN的位置更新请求进行应答(IMSI)。
新SGSN向MS发送RA更新接受消息(P-TMSI、P-TMSI签名、收到的N-PDU编号)。
MS向新SGSN发送RA更新完成消息(P-TMSI、收到的N-PDU编号)。
4、结 论
GPRS是一种能够提供高速率数据的先进业务,它的运营实施将向提供多媒体业务的第三代移
动通信迈进一大步。移动通信中MS的位置总是在频繁变化,继而影响到对用户的管理、无线
资源的分配、通信连接的建立等,因此移动性管理(MM)是至关重要的问题,研究GPRS中的移
动性管理意义深远。
GPRS网中IP地址的规划
在GPRS骨干网中,在网络层使用IP协议,每个SGSN和GGSN都有一个内部IP地址,用于骨干网
内的通信。每一个GPRS终端在与外部数据网连接时,如IP网,则需要相应的IP地址,因此,
IP地址是GPRS网络的重要资源,用于网络设备和用户的标识,良好的地址规划对于网络的发
展和维护是非常重要的。
GPRS网络的IP地址可分为两种情况:内部GPRS骨干网的地址和与Internet相连所需要的地
址。
第一种用于SGSN、GGSN、BG、DNS、DHCP、CG、网管设备、所用的所有路由器设备以及WAP网
关等设备,可以采用RFCl597文件中规定的保留地址。
保留地址分为三段:
10.0.0.0 ---10.255.255.255(1个A类地址);
172.16.0.0 --- 172.31.255.255 (16个相连的B类地址);
192.168.0.0 --- 192.168.255.255(256个相连的C类地址)。
第二类地址为公用IP地址。这些地址是为了和Internet互联所需的地址。若运营商把GPRS网
络只作为承载网络与Internet相连,则公用IP由IAP提供;若运营商同时作为ISP提供服务,
则需要向CNNICC申请公用的IP地址。
一般地址分配原则如下:
a. 所分配的地址尽量一次满足需要,使地址尽量连续以减少路由表的规模。
b. 地址需要统一管理,按需分配并确保有效利用。分配地址数量按应用系统IP地址的利用
率初期达到25%、一年内达到50%以上的原则分配。
c. 网络设备(路由器和GGSN)必须支持无类别域间路由技术(CIDR,Class Inter Domain
Routing)和可变子网掩码(VLSM, Variable Length Subnet Mask)技术,对网络主机数少于
127的一般采用子网地址进行分配,并根据应用系统实际的主机数量确定子网掩码。
GPRS缩略语
A
AA-匿名接入
APN-接入点名称
ARP-地址解析协议
ARQ-自动请求重发
ATM-异步转移模式
AuC-鉴权中心
B
BB-骨干网承载电路
BCCH-广播控制频道
BCF-基站控制功能
BCS-块校验序列
BEC-后向错误纠正
BG-边界网关
BS-计费系统
BSC-基站控制器
BSS-基站子系统
BSSGP-GPRS基站子系统协议
BTS-基站收发信机
BVC-BSSGP虚拟连接
BVCI-BSSGP虚拟连接标识
C
CG-计费网关
CGF-计费网关功能
CGI-小区全球识别
CI-小区身份
CLNP-无连接网络协议
CLNS-无连接网络服务
CMIP-通用管理信息协议
CONS-面向连接网络协议
CRC-循环冗余码校验
CS-电路交换,编码方案
CU-小区升级
D
DB-数据库
DL-下行链路
DLCI-数据链路连接标识
DNIC-数据网络标识码
DNS-域名系统
E
EIR-设备标识寄存器
ETSI-欧洲电信标准委员会
F
F/W-防火墙
FH-帧头
FTP-文件传输协议
G
GGSN-网关 GPRS支持节点
GMSC-网关MSC
GPRS-通用分组无线服务
GRE-通用选路封装
GSM-全球移动通信系统
GSN-GPRS支持节点
GTP-GPRS隧道协议
I
IMEI-国际移动设备标识符
IMSI-国际移动用户标识符
IP-Internet协议
IPv4-Internet协议4版
IPv6-Internet协议6版
ISP-Internet业务提供商
L
LAC-位置区域码
LAN-局域网
LLC-逻辑链路控制
LLM-逻辑链路管理
LLME-逻辑链路管理实体
M
MAC-媒体接入控制
MCC-移动业务国家代码
MNC-移动网码
MO-移动台主叫
MS-移动台
MSC-移动交换中心
MT-移动终端
MTP2-消息传送层2
MTP3-消息传送层3
N
NE-网络单元
NFS-网络文件系统
NGAF-非GPRS告警标志
NMG-网络管理网关
NMN-网络管理节点
N-PDU-网络协议数据单元
NSE-网络业务实体
NSS-网络交换子系统
O
OMC-运行和维护中心
OSF-操作系统功能
OSI-开放系统互连
P
PACCH-分组组合控制信道
PAGCH-分组接入确认信道
PBCCH-分组广播控制控制信道
PC-功率控制
PCCCH-分组共用控制信道
PCU-分组控制单元
PDC-分组数据通信
PDCH-分组数据信道
PDN-分组数据网
PDP-分组数据协定
PDTCH-分组数据业务信道
PDU-协议数据单元
PL-物理链路
PPP-点到点协议
PSDN-分组交换数据库
PSPDN-分组交换公众数据网
PSTN-公共交换电话网
PTM SC-点到多点业务中心
PTM-点到多点
PTM-G-点对点-群呼
PTM-M-点对多点-广播
P-TMSI-分组TMSI
PTP-点对点
PVC-永久虚电路
Q
QoS-服务质量
R
RLC-无线链路控制
S
SAP-业务接入点
SC-业务中心
SDU-业务数据单元
SGSN-业务GPRS支持节点
SIM-用户身份卡
SMS-短信息业务
SM-SC-短信息-业务中心
SMSS-交换和管理子系统
SNDC-子网独立会聚
SNDCP-子网独立会聚协议
SS#7-7号信令系统
SVC-交换虚电路
T
TA-预先定时
TCP-传输控制协议
TDMA-时分多址
TEPI-隧道端点标识
TEPIG-GGSN中的隧道端点标识
TEPIS-SGSN中的隧道端点标识
TID-隧道标识
TLLI-临时逻辑链路标识
TRAU-变码器和速率适配单元
TRX-Transmitter-Receiver
U
UDP-用户数据报协议
UL-上行链路
V
VPN-虚拟专用网
2、GPRS的逻辑结构
图1所示。
此主题相关图片如下:
GSN。
的PDP信息。
理体现为MS在
此主题相关图片如下:
图2 移动性管理状态模型
闲状态。
到MS返回的寻呼响应时转入准备状态。
(1)激活过程
应的出错原因。
MS回送响应消息(IMSI)。
SGSN回送位置更新应答。
(2)位置管理过程
地址),旧SGSN响应。
GGSN响应(TID)。
4、结 论
动性管理意义深远。
GPRS网中IP地址的规划
展和维护是非常重要的。
址。
保留地址分为三段:
一般地址分配原则如下:
GPRS缩略语
A
AA-匿名接入
APN-接入点名称
ARP-地址解析协议
ARQ-自动请求重发
ATM-异步转移模式
AuC-鉴权中心
B
BB-骨干网承载电路
BCCH-广播控制频道
BCF-基站控制功能
BCS-块校验序列
BEC-后向错误纠正
BG-边界网关
BS-计费系统
BSC-基站控制器
BSS-基站子系统
BSSGP-GPRS基站子系统协议
BTS-基站收发信机
BVC-BSSGP虚拟连接
BVCI-BSSGP虚拟连接标识
C
CG-计费网关
CGF-计费网关功能
CGI-小区全球识别
CI-小区身份
CLNP-无连接网络协议
CLNS-无连接网络服务
CMIP-通用管理信息协议
CONS-面向连接网络协议
CRC-循环冗余码校验
CS-电路交换,编码方案
CU-小区升级
D
DB-数据库
DL-下行链路
DLCI-数据链路连接标识
DNIC-数据网络标识码
DNS-域名系统
E
EIR-设备标识寄存器
ETSI-欧洲电信标准委员会
F
F/W-防火墙
FH-帧头
FTP-文件传输协议
G
GGSN-网关 GPRS支持节点
GMSC-网关MSC
GPRS-通用分组无线服务
GRE-通用选路封装
GSM-全球移动通信系统
GSN-GPRS支持节点
GTP-GPRS隧道协议
I
IMEI-国际移动设备标识符
IMSI-国际移动用户标识符
IP-Internet协议
IPv4-Internet协议4版
IPv6-Internet协议6版
ISP-Internet业务提供商
L
LAC-位置区域码
LAN-局域网
LLC-逻辑链路控制
LLM-逻辑链路管理
LLME-逻辑链路管理实体
M
MAC-媒体接入控制
MCC-移动业务国家代码
MNC-移动网码
MO-移动台主叫
MS-移动台
MSC-移动交换中心
MT-移动终端
MTP2-消息传送层2
MTP3-消息传送层3
N
NE-网络单元
NFS-网络文件系统
NGAF-非GPRS告警标志
NMG-网络管理网关
NMN-网络管理节点
N-PDU-网络协议数据单元
NSE-网络业务实体
NSS-网络交换子系统
O
OMC-运行和维护中心
OSF-操作系统功能
OSI-开放系统互连
P
PACCH-分组组合控制信道
PAGCH-分组接入确认信道
PBCCH-分组广播控制控制信道
PC-功率控制
PCCCH-分组共用控制信道
PCU-分组控制单元
PDC-分组数据通信
PDCH-分组数据信道
PDN-分组数据网
PDP-分组数据协定
PDTCH-分组数据业务信道
PDU-协议数据单元
PL-物理链路
PPP-点到点协议
PSDN-分组交换数据库
PSPDN-分组交换公众数据网
PSTN-公共交换电话网
PTM SC-点到多点业务中心
PTM-点到多点
PTM-G-点对点-群呼
PTM-M-点对多点-广播
P-TMSI-分组TMSI
PTP-点对点
PVC-永久虚电路
Q
QoS-服务质量
R
RLC-无线链路控制
S
SAP-业务接入点
SC-业务中心
SDU-业务数据单元
SGSN-业务GPRS支持节点
SIM-用户身份卡
SMS-短信息业务
SM-SC-短信息-业务中心
SMSS-交换和管理子系统
SNDC-子网独立会聚
SNDCP-子网独立会聚协议
SS#7-7号信令系统
SVC-交换虚电路
T
TA-预先定时
TCP-传输控制协议
TDMA-时分多址
TEPI-隧道端点标识
TEPIG-GGSN中的隧道端点标识
TEPIS-SGSN中的隧道端点标识
TID-隧道标识
TLLI-临时逻辑链路标识
TRAU-变码器和速率适配单元
U
UDP-用户数据报协议
UL-上行链路
V
VPN-虚拟专用网
查看更多
