MAX4887:三路高速模拟视频开关
- MAX4887(5401)
1W DC-DC隔离电源可以给三路232,一路485,一路给AD供电吗?
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
MAX4751模拟开关相关资料分享
MAX4751是MAXIM公司研制的0.9Ω,低电压,单电源四路SPST模拟开关。它采用16引脚QFN或14引脚TSSOP封装。电源电压范围在1.6V到3.6V之间。切换电流250mA,一流的功率路由性能和仅为0.9Ω的低导通电阻(Ron)。它可以与AS1743互换。
2021-04-26 06:23:34
MAX4753模拟开关相关资料下载
MAX4753是MAXIM公司研制的0.9Ω,低电压,单电源四路SPST模拟开关。它采用16引脚QFN或14引脚TSSOP封装。电源电压范围在1.6V到3.6V之间。
2021-04-28 06:05:13
MAX4885AE高速模拟开关器相关资料分享
,另一个电源用于对危险的高压进行钳位,以避免损害DDC通路的信号。提供了大于500MHz的宽带频宽和可实现4:1高复用比的三态功能。集成了三路SPDT、500MHz的模拟开关、两路SPDT H/V信号开关
2021-05-19 07:10:37
MAX9217/MAX9218视频链路中的音频数据传输
儿低成本双绞线电缆(如,以太网中常用的UTP-CAT5电缆),将视频和控制信号从图形控制器(处理器)传输到LCD或等离子平面显示器。传输距离可超过10米。该芯片组链路结构简单,所使用的传输线为低成本电缆
2011-03-04 21:37:00
三通道LED驱动芯片MAX16824/MAX16825及其应用
/室外LED视频显示器、汽车内部照明以及LCD背光等应用。MAX16824/MAX16825内置调整管,并具有很低的压差,因此可省去外部功率晶体管。器件内置的三路调整管可提供±5%精度的LED电流控制,以
2018-12-18 09:49:31
三路1.8V至6V高侧MOSFET驱动器LTC1163
LTC1163的典型应用 - 三路1.8V至6V高侧MOSFET驱动器。 LTC1163 / LTC1165三路低压MOSFET驱动器可通过低至1.8V电源的廉价低RDS(ON)N通道开关切换电源或接地参考负载
2020-04-17 10:09:17
三路视频放大器LT6559电子资料
概述:LT6559是一款低成本、高速、三路放大器,其专为在采用单 5V 电源时实现卓越的视频性能、而且还可内置于小占板面积的 3mm x 3mm QFN 封装而优化。
2021-04-13 06:29:31
三路视频输出放大器TDA6107Q相关资料分享
三路视频输出放大器TDA6107Q资料下载内容包括:TDA6107Q引脚功能与实测电压TDA6107Q内部方框图TDA6107Q典型应用电路
2021-03-23 06:32:35
三路AD同步采集系统
请教论坛大神,三路16位AD同步采集,用SPI把数据串行传送给FPGA,然后在FPGA内部 同步锁存再送给FIFO缓存,然后并行送出。请问,同步锁存怎么实现,然后需要设计怎样的FIFO,谢谢解惑!
2014-12-04 10:27:15
模拟开关控制3路50V电源的开关,请问有这样的模拟开关吗?
单片机I/O口控制模拟开关,模拟开关单5V供电,控制3路单50V电源的开关。求问各路大侠有能承受这么大电压的模拟开关吗?
2018-08-01 10:19:13
视频分配放大器——MAX4135
项目中用到将1路VGA/RGB 扩展成2路VGA/RGB,扩展的2路VGA/RGB同时输出。选用的芯片是MAX4135 视频分配放大器,同时MAX4137,MAX4138也可以满足需求。但是以上三种芯片已经停产,价格太高。请问大家,有没有其他的替代芯片?
2020-04-24 20:30:44
AD5755-1芯片三路电流输出模式,有一路电流输出异常的原因?怎么解决?
AD5755-1配置为电流输出模式,但三路电流输出中只有两路输出正常(10mA左右),另一路异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一路,其SW引脚波形与其他两路不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
AD8183-EVAL是用于视频路由和多路复用系统的多路复用器评估板
AD8183-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8183评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 12:40:57
AD8185缓冲模拟多路复用器
AD8185-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8185评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
ADUC7020产生三路PWM并输出,第三路不知道怎么输出了?
我想用ADUC7020产生三路PWM,并输出,但是7020能配置成PWM的管教只有P3.0-P3.7,按我的理解,PLA的block2产生三路PWM,一路通过PLA block2
2018-09-25 11:48:35
LT1399 LT1399HV三路300MHz电流反馈放大器驱动分量视频和LCD显示器
DN213-LT1399 / LT1399HV三路300MHz电流反馈放大器驱动分量视频和LCD显示器
2019-06-18 15:02:49
MSP432能够实现三路同时采样吗?(不是多路循环采样哦)
不知道这片子能否实现三路同时采样,循环采样的时间不严格同步,不然的话就需要三路外置AD来实现同时采样,成本就增加了。
2017-01-01 16:48:37
STM32+MCP2515多路CAN总线通信电路板(三路、四路、五路)精选资料分享
基于STM32的多路CAN总线通信软件程序和硬件设计STM32F407自带两路CAN,按照客户要求,需要定制一款5路CAN的电路板,选择三片MCP2515另外扩展出三路CAN通信电路,实测五路CAN
2021-08-20 07:49:13
STM32F103RCT6 6路互补信号有三路PWM有缺陷
我的STM32F103RCT6 Tim8输出6路互补信号中有三路PWM有缺陷,请问可能是什么原因导致的,谢谢大家.调了很久了,找不到原因.
2019-04-29 09:01:25
TPS65251-2开关电源三路无输出原因?
通过TPS55340升压芯片,将12V升压至15V,一路供给一个功率放大器,一路供给TPS65251-2芯片,使其三路输出分别是9.5V、3.6V、3.1V。但是上电后,15V输入电压正常,测试
2020-02-27 15:36:29
adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
fpga能否同时采集三路数据(三路数据是同时时发送过来的...
我想用fpga读取三路ps/2接口的鼠标数据,这三路数据是同时传送过来。我以前用pic单片机,但是pic只能单步执行,在采集一路时,另两路会有数据丢失。想请教大侠们fpga能否解决这时序问题,对三路数据进行同时同步采集?fpga是否严格意义上的并行执行,还是像51单片机那样单步或者是有一定时间顺序?谢谢
2013-05-20 10:24:06
介绍一种基于单片机三路信号故障诊断仿真设计方案
022【毕设课设】基于单片机三路信号故障诊断仿真设计,注:统一每路信号大于8则表示触发机构。灵敏度控制已经调节好,不需要调节。只需改变传感器信号大小调节来故障显示,包含ABC三路传感器,液晶实时采集三路传感器。
2022-01-19 06:34:35
关于ADV7180三路CVBS输入时的使用问题
使用ADV7180做三路CVBS输入,现在视频已有清晰输出,请教如下问题:
1,输出视频中,红色与蓝色显示正好反了(与实物输入对比),请问是那个寄存器控制色彩显示?
2,如果三路CVBS信号都接入
2023-12-05 06:57:18
初级侧调节功能的隔离型三路输出反激式转换器参考设计
描述PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每一路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨
2018-10-08 08:52:41
单路模拟信号输入检测总大问题
型传感器的电阻信号这个难到我了,这些模拟信号要是分开来测倒不是什么大问题,但是这里只能通过一个通道,不知道该怎么处理。 我初步的想法是需要一个类似一个单刀三掷的开关,开关能程控,经过开关分成三路接到
2019-07-25 17:09:21
同时产生三路正弦波
请教各位老师,我是新手。想知道如何同时产生三路正弦波。因为我现在需要对一个脉冲进行调制,用到三个不同的频率,设想调用ip核用dds的方法.请教如何实现或者有其他方法吗。。谢谢各位。开放环境ISE,verilog.
2015-08-18 15:21:45
怎么正确使用CMOS模拟开关
MOSFET关断电容的耦合信号被S3旁路到地。比较一下视频T型开关(MAX4545)与标准模拟开关(MAX312)对于10MHz信号的关断隔离,差异是显著的:视频T型开关为-80dB,而标准模拟开关为-36dB
2011-12-16 10:47:02
怎样用DAQ助手实现三路模拟电压信号输出?
怎样用DAQ助手实现三路模拟电压信号输出?我已经在NImax建立了个三通道电压输出任务,DAQ助手也设置了,但是数据连接不上,是因为数据端只识别波形信号,而且要三组打包才可以吗?前辈们可以教教具体怎么操作吗?{:2:}
2014-03-19 19:21:04
求助labview同时采集模拟数字信号
需要设计一个能够同时采集两路数字信号和一路模拟信号,并且这三路信号由一个外部时钟源触发,最后将三路信号显示在一个波形图上,并将数据保存起来。有没有大神给点设计思路。
2016-05-27 11:27:31
用于宽带视频的AD8147三路差分驱动器评估板AD8147-EVALZ
AD8147-EVALZ,用于宽带视频的AD8147三路差分驱动器评估板。 AD8147是差分输出驱动器的高速三路,差分或单端输入。 AD8147的固定增益为2. AD8147器件专为最高分
2019-03-13 09:39:31
用于宽带视频的固定增益为4的AD8148三路差分驱动器评估板
AD8148-EVALZ,用于宽带视频的AD8148三路差分驱动器评估板。 AD8148是差分输出驱动器的高速三路,差分或单端输入。 AD8148的固定增益为4. AD8148器件专为最高分
2019-03-06 07:32:32
用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器参考设计
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。特性专为小型尺寸设计 (24mm x 16mm)开关频率为 2 MHz所有输出均设计为最高 1A
2022-09-27 08:05:11
用于高清电视的ADG793三路3:1模拟多路复用器
EVAL-ADG793GEBZ,用于高清电视的ADG793三路3:1模拟多路复用器评估板。评估板设计用于容纳ADG79XX系列的所有器件,并允许用户评估其性能
2020-07-26 12:42:30
自制实验室用三路电源资料分享
C4~C6和C9~c11分别滤除正负电源供给电路中的纹波。LED1和LED2分别指示+5V和-5V可用。 开关S2、S3和S4在三路电源供给中任何一路电源不用时可以单独关断该路电源.以减少不必要的电力
2021-05-11 06:50:52
请问AD7124-4/AD7124-8能同时接两路或三路PT100吗?
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2019-02-13 12:13:23
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100?
2023-12-12 07:50:58
MAX4887 pdf datasheet (Triple
The MAX4887 triple, high-frequency switch is intendedfor notebooks and monitors to permit RGB
2009-02-23 11:16:2228
MAX4983E, MAX4984E 高速USB 2.0开关
MAX4983E, MAX4984E 高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护
MAX4983E/MAX4984E为具有高ESD保护的模拟开关,具有较低的导通电容和较低的导通电阻,能够满足系统对
2009-08-31 17:28:23983
MAX14978 超高速USB模拟开关
该MAX14978高性能,被动模拟开关是理想的交换高速之间的一个源和两个负载,反之亦然USB和超高速USB的数据。该装置
2010-10-20 08:49:593393
SM-DAC/3CH三路数字模拟转换器模块用户说明
SM-DAC/3CH是一个高速三路8BIT数字模拟转换器。完成三路数字信号同时转换为模拟信号处理功能。可直接用于RGB三路基色信号的DAC等电路。
2011-04-05 15:18:4916
TDA4887PS利用内部正反馈的测试电路
关键词:TDA4887PS , 测试电路 如图所示为TDA4887PS的利用内部正反馈的测试电路。OSD1~OSD3三路屏幕显示信号由视频电缆输入到2、3、4脚;VI1~VI3。三路视频信号由视频
2019-03-29 09:33:01196
MAX4887ETE+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 模拟开关 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX4887ETE+相关产品参数、数据手册,更有MAX4887ETE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX4887ETE+真值表,MAX4887ETE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-14 18:44:16
MAX4887ETE+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 模拟开关 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX4887ETE+T相关产品参数、数据手册,更有MAX4887ETE+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX4887ETE+T真值表,MAX4887ETE+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-11 19:01:14
查看更多
