朱明君1,朱俊1,李伦2
(1.空军工程大学 陕西 西安 710077,2.中国人民解放军95430部队 四川 成都 610081)
MIL-STD-1553B总线协议已经发展成为国际公认的数据总线标准,广泛地应用于航空电子综合系统中,目前国内外开发的各种1553B总线采集卡,大多采用的是美国DDC公司生产的BU-6150接口芯片,但是该芯片价格比较昂贵,开发成本较高,另许多商家望而兴叹。本文介绍的基于DSP的1553B总线通讯模块的设计,采用TI公司TMS320F206DSP芯片进行数字信号处理,用FPGA进行现场反复编程,降低了设计成本,满足了1553B通讯模块的开发需求。 1 TMS320F206的简介 该1553B总线通讯模块的DSP采用TI公司的TMS320F206,用来实现1553B总线协议的主体部分,实现字和消息的处理等功能,TMS320F206是TI公司近年来推出的一种性价比较高的定点DSP芯片,采用静态CMOS集成电路工艺制造而成,DSP芯片先进的哈佛结构允许程序存储器和数据存储器独立编址、独立访问,两条总线可允许数据与指令的读取同时进行,从而使数据的吞吐率提高了一倍;专用的指令集提供了功能强大的信号处理操作。TMS320F206主要特点如下: (1)5V工作电压,20MHz主频时,指令周期50ns;3个外部引脚中断;8级内部硬件堆栈,存放调用/中断返回地址;硬件等待;休眠的IDLE模式,低功耗;标准的IEEE1149.1仿真口。 (2)片内64k程序空间,64k数据空间,64kI/O空间,32k全局存储空间,片内544×16b双寻址RAM,32k×16b用户可编程FLASH,作为程序空间,4k×16b单寻址RAM,程序空间和数据空间之前可以进行数据搬移。 (3)片内16b定时器,片上软等待产生器,可以分别为程序空间,数据空间,I/O空间产生0-7个等待,片上振荡器和锁相环有倍频和分频功能,32b算术逻辑单元/累加器,16×16b乘法器,全双工异步串口UART,增强的同步串口,带4级FIFO。 2 系统的组成框图和工作原理 检测仪采用单片机技术,可编程逻辑器件(FPGA)技术,数字信号处理(DSP)技术,结合1553B总线收发技术研制而成。既可以对单个航空电子设备进行离线检测,也可对飞机的整个总线的运行和各个记载设备的数据传输进行在线检测。检测仪整体采用个人数字助理(PDA)技术,数据输入、输出、处理、控制、显示等均集中在检测仪。 系统组成框图如图1所示。
从数据信号流程方面:收数据时,外部数据送到收发器进行电压转换后,成为一组20b的串行数据,经过FPGA芯片EP20K200处理成16b并行数据经扩展口送到DSP处理,然后经双口RAM进行数据缓存,需要显示数据时,单片机CPU对双口RAM送来的16b并行数据进行分析存储,按要求转换成十六进制,二进制或者工程单位制送显示器显示,发数据时,CPU将键盘输入的数据按照十六进制、二进制或者工程单位制经转换后送双口RAM缓存,DSP从双口RAM读入数据,预处理后送EP20K200,EP20K200再进行转换处理,输出一组20b的串行数据到收发器,经变压耦合成符合1553B标准要求的串行数据,再经收发接口发送到数据总线上。 3 硬件电路设计 3.1 接收器和发送器 1553B航空电子系统中,各终端设备与总线之间采用的是耦合的方式,分为变压器耦合和直接耦合,采用的美国DDC公司的BU-63152芯片,具有两个完全独立的双余度端口,完全满足1553B总线收、发的要求,接收器操作模式下,在引脚STROMB控制下,数据被变成双向的TTL电平,从RX DATA OUT和其非脚输出到下一级译码电路,发送器操作模式下,在引脚INHIBIT控制下,发送器部分从编码电路接收数据,发送到数据总线上。 3.2 FPGA模块 将FPGA技术与数字信号处理DSP技术相结合是现代电子设计中常用的方法,该模块中的FPGA芯片接口主要实现以下功能: (1)将总线上的串行信息流转换成处理机可以处理的并行信息或者与之相反; (2)接收或发送信息时,能够识别或生成标准的1553B信息字和消息。 (3)完成与处理机之间的信息交换,包括1553B信息地址的分配,命令字(或状态字)的译码或返回状态字、发送数据字等。 用FPGA实现编解码器,其基本功能与前面提到的BU-61580芯片相似,是该1553B总线检测仪的关键技术。 3.3 DSP模块 TMS320F206是TI公司近年推出的一款设计成本最低,结构功能复杂度也较低的定点DSP,片内32k FLASH,4.5k RAM可以满足处理规模适中的任务,该检测仪中DSP模块的设计主要是对时钟电路,中断以及数据和地址总线的接口技术的把握,其主要接口电路如图2所示。
由DSP接口电路图可以看出,DSP模块为整个系统提供了时钟电路,DSP芯片的中断由EP20K200产生,一方面通知F206读取数据,一方面通知DSP进行错误处理,由于DSP芯片的流水线操作方式,数字信号处理速度功能强大,满足了1553B协议传输速率大的特点。 3.4 双口RAM和显示模块 由于在高速数据处理和采集系统中容易造成数据堵塞现象,高速数据接口的设计对整个系统数据传输的畅通起着重要的作用,该设计中采用的美国DDC公司的8k双口静态RAM IDT7025解决了数据堵塞的问题。 在该设计中显示模块采用了一种内存接显示模块的硬件连接方式。DSP将欲显示的数据送入双口RAM,51单片机不断扫描内存,根据内存中的数据做出相应的处理,不断刷新显示屏上的内容,双口RAM的BUSY信号线为避免左右端口同时对同一存储单元写操作提供了硬件支持。设计中液晶显示模块采用16×16点阵的中文显示模块。 4 系统软件设计 该1553B航空电子总线检测仪软件设计主要包括3大部分,用以驱动数据采集板卡,完成对各寄存器的配置,实现数据的收发检测。 4.1 FPGA控制程序 该部分采用硬件描述语言VHDL进行编程,用Synplify进行综合,以及采用Max+Plus II进行时序仿真,在FPGA上实现的MIL-STD-1553B总线接口中的曼彻斯特码编码、解码器,该逻辑可由状态机实现,可划分为4个状态进行;第1个状态行是空闲状态,当检测到数据跳变沿时,进入第2个状态;第2个状态为有效同步字头检测状态;当检测到有效同步字头时,启动第3个状态,用锁相环分离时钟,进行码型转换;当数据有效时进入第4个状态,进行并/串转换及奇偶校验。FPGA接收数据流程如图3所示。
4.2 DSP模块控制程序 DSP部分的软件采用C语言和汇编语言混合编程,即具有C语言可移植性强的特点,又具有汇编语言执行速率快和直观的特点,该设计中DSP软件设计主要完成对FPGA和其内部通讯寄存器初始化;向FPGA发送数据时的控制命令操作,接受数据时命令字,状态字的处理,以及通知FPGA接受数据等,是整个系统控制的核心部分。图4给出DSP软件控制流程图。
5 结语 基于1553B总线的航空电子检测仪主要用于部队航空电子设备在线和离线检测,同时满足BC和RT的功能,PDA的设计对检测也提供了极大便利,当然由于设计处于样机阶段,还存在一些不完善的地方,今后的改进空间还比较大。 |
基于DSP的1553B总线通讯检测仪的设计
本文摘自《电子查询网》
- 1553(10438)
- 检测仪(41258)
- 1553B总线(31882)
1553B总线电缆网络自动测试系统设计及研究
随着航机电一体程度的日益提高,作为当前宇航电子设备首选的数据总线,MIL-STD-1553B总线(以下简称1553B总线)的地位日益突出,已广泛运用于航空航天、海上武器、地面武器等领
2011-04-19 21:39:44
5115
基于ARM的便携式1553B总线测试系统的设计与实现
为了方便对1553B设备进行测试,介绍了一种基于ARM9平台和FPGA的1553B总线测试系统的设计与实现方法。该系统以LPC3250作为微处理器,以CYCLONE I系列的EP1C6Q240C8芯片实现ARM与1553B协议芯片的接口逻辑。
2015-04-21 14:49:08
3666
1553B总线的特点及某舰船系统中的应用研究
1553B是一种时分制指令/响应式多路传输数据总线,因其高可靠性和实时性广泛应用在航空电子设备中,目前在舰船系统中也有广泛应用。总线上可以挂接一个总线控制器(BC),若干(不超过31个)用来连接子系统和数据总线进行数据通信的远程终端(RT),一般还可以挂接
2020-11-06 10:07:14
5777
1553B/ARINC429/RS422通用总线仿真/测试系统及ICD数据库管理工具
1553B/ARINC429/RS422通用总线仿真/测试系统是一个针对1553B、ARINC429、RS422总线系统的、基于以太网的、分布式综合仿真/测试系统,它采用标准化、规范化的设计,实现了
2014-01-20 15:37:10
1553B总线
耦合方式。特点1553B总线是一种集中式的时分串行总线,其主要特点是分布处理、集中控制和实时响应。其可靠性机制包括防错功能、容错功能、错误的检测和定位、 错误的隔离、错误的校正、系统监控及系统恢复功能
2017-10-13 17:58:47
1553B总线产品有效性测试(VTP)平台
在1553B总线产品(包括电路、板级及系统产品)的研制过程中,测试验证它们是否严格符合MIL-STD-1553B标准是一个重要的问题,与之相关的测试技术成为产品研制过程中的一个重要研究课题。依据
2014-01-20 16:01:40
1553B\429\422便携式多协议分析仪
;◇ VGA接口:1路;◇ 扩展槽:内部留有PC104/PC104+扩展总线接口各1个(可扩展2块PC104或1块PC104+和1块 PC104接口板卡)。多协议通讯接口配置:◇ 双通道多功能1553B
2014-02-18 09:21:06
1553B航空总线产品选型方案(航电系统项目备用)
1553B航空总线产品选型方案(航电系统项目备用)详细介绍了有关MIL-STD-1553B航空总线产品的功能及应用领域,性能指标,技术参数,以及设计选型。相关资料下载:
2011-02-13 00:25:01
1553b总线
2016-04-16 08:59:04
MIL-STD-1553总线协议规范标准(带目录索引)
介绍(1553B的网络结构、1553B工作模式、1553B传输方式、1553B数据格式以及1553B连接方式);MIL-STD-1553B总线相关产品的介绍和应用(1553B板卡介绍、1553B
2011-02-13 00:33:01
MIL-STD-1553B入门视频教程 1553B总线资料课件
MIL-STD-1553B入门视频教程 1553B总线资料课件 MIL-STD-1553B入门视频教程,详细介绍了
2011-02-13 00:16:57
[推荐]基于USB接口1553B总线设备检测系统设计
实现与1553B总线设备的通信。同时采用DriveStudio开发环境,开发USB设备驱动程序,设计了1553B设备检测系统。 1 引言 MIL-STD-1553B军用总线标准,在军事装备,特别是
2009-01-09 10:15:14
便宜转让 1553B接口芯片:BU-61865G3-140
全新1553B接口芯片,具体型号是BU-61865G3-140,以前帮人做项目剩下的,芯片是11年从香港买的,绝对正品,现想低价转让给有需要的朋友 ! 有诚意要的话,请尽快和我联系,也可以来京面谈
2014-02-17 11:51:55
便携式1553B协议测试仪
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。 采用触摸屏技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试仪
2014-01-20 15:54:57
便携式1553B协议测试仪
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。采用触摸屏技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试仪
2014-01-20 15:57:42
基于8051/89s52 单片机 1553B 总线系统设计教程
本手册详细描述了1553B 总线开发板的设计原理和使用方法,作为开发板的配套材料。这套开发板主要面向1553B 总线的初、中级开发者,或者对1553b 总线有着强烈兴趣的爱好者。所以,设计本着简单
2013-08-01 09:39:40
基于1553B总线的61580RAM存储详解
地面指令下发PCU响应指令并执行,PCU将实时的状态数据上传给地面监测。 BC端主要是地面上位机系统,上位机通过1553B总线将遥控指令下发给PCU下位机,上位机通过1553B总线读PCU下位机遥测数据。这样形成一个下发和上传的闭环过程,此过程对软件的可靠性要求极高可靠,不能出现软件BUG误操作。
2019-05-24 07:35:57
基于FPGA/DSP技术的1553B飞机总线系统通讯软件该怎么设计?
的学科之一。由于其高速的处理速度和强大而又灵活的接口与通信能力,在很多领域已经得到了广泛的应用。MILSTD1553B数据总线具有双向输出特性,实时性和可靠性高,广泛应用在当代的运输机和相当数量的民航客机以及军用飞机上。
2019-08-30 06:45:55
2019-09-02 07:33:02
基于FPGA和DSP技术的某型飞机总线系统通讯软件该怎么设计?
在分析某型飞机MILSTD1553B数据总线系统构成的基础上,结合其通信协议与其消息传输格式,建立了某型飞机总线系统通讯层次结构,并运用FPGA和DSP技术设计了此型飞机总线系统通讯软件。
2019-09-20 06:32:59
基于FPGA和BU-65170的1553B远程终端该怎么设计?
MIL-STD-1553B是美国于20世纪70年提出的一种用于战机的时分控制/命令响应式总线。1553B的网络拓扑结构如图1所示,它最多可以挂载32个终端,所有消息共享一条线路,通过采用冗余
2019-09-29 09:10:03
基于FPGA的测井系统中1553B总线编解码器设计
;;Verilog HDL【DOI】:CNKI:SUN:JZCK.0.2010-02-072【正文快照】:0引言MIL-STD-1553B又称1553B,该总线标准是为数据总线定义的军方标准。这种数据总线为
2010-05-13 09:07:52
水分检测仪的原理是什么?
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
用FPGA对61580芯片进行读操作,读出的数据一直在不断跳变
各位大侠: 您好!小弟最近在调试一块基于1553B总线的板卡,使用FPGA对基于1553B总线的61580芯片内的寄存器进行读操作时,用逻辑分析仪检测到数据总线上的数据在不断跳变(根据读时序要求,这段时间数据应该保持稳定不变),不知哪位大侠以前有没有遇到过类似情况,如何解决的,谢谢!
2011-07-08 21:46:11
航天地面测试1553B-PCI总线接口卡的实现方法
标准首先在航空工业中得到广泛应用。随着卫星技术的发展,1553B 总线在国 内航天领域的应用也日益广泛,作为与之配套的地面检测设备也需要具有1553B 总线接口 的通信板卡。2 方案设计本板卡
2019-05-21 05:00:22
通用总线仿真测试系统
2019-12-02 16:51:25
采用DSP实现1553B总线接口电路设计
过程中更加稳定、高速、可靠。本文旨在探讨采用DSP与相应接口芯片BU-61864,设计相关电路来实现机载火控数据的采集。1 1553B数据总线MIL_STD_1553B是军工定义的数字时分制命令/响应式多路
2019-06-13 05:00:04
西安凯锐测控单通道单功能1M 1553b总线板卡
1.产品描述1M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。2.产品特点* 单通道
2022-04-26 15:33:55
西安凯锐测控 CPCI/PCI单通道单功能4M 1553b总线板卡
1.产品描述4M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。2.产品特点* 单通道
2022-04-26 16:29:21
西安凯锐测控 单通道多功能1M 1553b总线板卡
1、产品描述1M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。2、产品特点:* 单通道
2022-04-26 16:58:14
凯锐测控 单通道多功能4M 1553b
1、产品描述4M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。2、产品特点:* 单通道
2022-04-26 17:14:17
1553B总线在武器通信中的应用探讨
由于1553B 总线良好的特性,在现代武器系统中,1553B 总线正发挥着越来越重要的作用。本文介绍了1553B 总线的特点和消息传输机制,并对其在武器通信中的应用情况进行了探讨
2009-06-19 08:55:59
29
基于DSP的1553B总线接口卡设计与实现
提出了一种基于DSP的1553B总线接口电路的设计与实现;在电路中采用了Tl公司的高性能定点运算信号处理器TMS320F206以及DDC公司的高级协议处理芯片BU一61580,同时采用了FPGA作为逻
2009-07-16 09:52:32
43
本文介绍了USB 接口的1553B 设备通信板卡和1553B 设备检测软件的设计过程。板
卡采用PHILIP 公司PIDUSBD12 接口芯片,利用控制芯片AT89C52 的IO 端口,通过FPGA
芯片实现与15
2009-08-12 16:45:27
34
基于ARM的1553B总线应用
1553B 总线是一种应用广泛的高可靠实时总线。本文提出了基于ARM7TDMI 内核的32
位微处理器和高可靠1553B 控制器DDC64843 的1553B 总线控制器的设计方案。详细介绍了1553B 总线的
2009-09-03 14:37:26
48
1553B总线通用仿真测试系统设计与研究
航电系统是现代战机的重要组成部分,构建一个1553B 机载总线通用仿真测试系统可以实现对特定航电设备的测试及故障定位,并为航电设备的开发提供一个调试平台。重点分析了系
2009-12-19 14:56:16
9
基于SOPC的1553B总线远程终端接口设计
近年来1553B总线在航空航天军事等领域中获得广泛应用。但当前1553B总线设计大部分基于分立的接口芯片,应用复杂且价格昂贵。现SOPC设计思想,提出了在FPGA上实现1553B总线终端
2009-12-19 15:50:56
38
大容量MMC卡在1553B总线监测仪中的应用
介绍了以大容量MMC 卡作为1553B 总线监测仪移动存储介质的设计与实现。该设计通
过DSP 芯片TMS320VC5509 的MMC 控制器实现了DSP 与MMC 卡的无缝连接;利用 TI 公司提供的CSL 库函
2010-01-07 11:56:39
33
基于DSP与BU-65170的1553B远程终端设计
本文介绍了1553B 总线的传输协议和工作方式。提出了基于TMS320C30 的32 位处理
器和高可靠的总线协议芯片BU-65170 接口电路设计方案。实现了以DSP 处理器为核心的有效载荷测
2010-01-20 15:50:41
32
基于SOPC的1553B总线接口逻辑设计
针对1553B 总线协议控制器基本依赖于进口专用芯片现状,提出了以Xilinx 公司
Virtex-II Pro FPGA 为核心实现1553B 总线接口逻辑的系统设计方案。采用SOPC 技术,将
PowerPC 40
2010-01-25 14:38:57
31
1553b通讯卡
1553b通讯卡MIL-STD-1553B/VMIPCI/PCI/VMIC/PMC/VMIC/PCI/ACC/PCIE/CPCI/PCIE产品简介:板卡是双通道双冗余的 1553B 航空电子总线
2023-06-08 16:11:36
基于FPGA的1553B通信模块的设计
提出一种将FPGA与PowerPC芯片结合,实现MIL-STD-1553B通信模块的技术方案。详细讨论了该系统的结构、1553B总线协议在FPGA上的实现以及系统的软件结构等关键技术。该系统方案与采
2010-09-10 10:10:27
56
基于VxWorks的1553B总线通信系统的设计与实现
在介绍1553B数据总线和VxWorks实时操作系统的基础上,分别从软件和硬件两方面论述了在VxWorks下建立1553B总线通信系统的设计和实现方法.通过测试验证了系统的正确性和有效性.
2010-10-15 09:56:57
55
1 引言
MIL-STD-1553B军用总线标准,在军事装备,特别是飞机系统中得到了广泛的应用,舰载系统中也正在逐步推广。
2011-04-19 21:39:16
1779
1553B总线
什么是1553B总线
一、1553B总线简介
1553B总线是MIL-STD-1553总线的简称,其中B就是BUS,MIL-STD-1553总线是飞机内部时分制命令
2011-04-19 21:40:13
5364
通用1553B总线的信息监控系统
在航电系统维护过程中,为解决定位故障的效率和降低维修成本等问题,提出了基于ICD(Interface Control Document,接口控制文件)的1553B总线的信息监控系统模型。该系统运用数据采集卡对总线中传输的信号有无失真、偏差等电气特性进行检测,并使用1553B通讯
2011-03-07 11:27:41
56
什么是1553B总线?
1553B总线是MIL-STD-1553总线的简称,其中B就是BUS,MIL-STD-1553B总线是飞机内部时分制命令/响应式多路复用数据总线。
2011-04-19 13:42:53
2740
1553B总线及其在测控网络中的实现
1553B总线为多冗余度总线型拓扑结构,具有双向传输特性,其传输速度为每秒1M 比特,传输方式为半双工方式,采用曼彻斯特Ⅱ型码。这种编码方式是因为适用于变压器耦合,1553B标准规
2011-04-19 21:46:54
25
1553B总线网络存储器设计方案
本文设计了1553B总线上的网络存储器。整个系统基于NIOS II内核设计,利用SoPC技术将接口部分的逻辑控制全部集成于FPGA片内,系统的存储量、结点数量均可扩展。
2011-08-16 16:37:19
1426
基于BU-61865的1553B总线硬件电路板设计
针对1553B总线对于传输信号抗干扰方面的严格要求,首先分析了DDC公司推出的1553B协议芯片BU-61865的工作原理;然后提出了变压器耦合方式的选择原则;其次分析印制电路板布局与布线以
2011-09-09 11:18:14
93
1553B总线监控器的设计实现方案
在联合式航电系统的研制、生产和维护过程中,为准确的辨别航电设备与总线网络的故障,实现故障的快速准确定位,避免设备的无故障拆装,提高维护效率,设计了某型飞机1553B总线
2011-09-09 12:01:16
54
基于μC/OS-Ⅱ的1553B和ARINC429总线实时协议转换系统的设计
近年来,ГOCT18977、1553B和ARINC429已成为我军机载设备间、飞机与导弹间数据通信所广泛采用的总线标准。本文针对某型飞机加挂某型导弹的实际应用,设计了一个基于μC/OS-Ⅱ的1553B和ARINC4
2011-09-15 10:10:18
1725
基于FPGA的1553B总线接口设计
在深入研究1553B 总线标准的基础上, 介绍了一种基于FPGA 的总线接口通信模块的芯片设计方法。给出了总体设计方案,从模拟和数字两方面分析了各功能模块。最后在Xilinx 软件中用VHD
2011-09-20 17:09:50
3227
高性能光纤通道上实现1553B协议的研究
当前机动平台上广泛使用的1553B 协议越来越不适应数据传输的需求增长, 需要找到一个1553B 协议在光纤通道上实现的方法, 以获得光纤通道所具有的优势性能; 1553B 协议原设计实行在线缆
2012-04-25 15:07:09
34
基于PCI局部总线的1553B总线接口卡设计
根据1553B数据总线协议及其接口技术要求,设计了一种基于PCI局部总线的1553B总线接口卡。系统使用PLX公司的PCI9052和DDC公司的1553B协议芯片BU-61580,通过FPGA芯片EP1C12B进行PCI协议和1553B协议
2012-07-31 14:09:03
3098
MIL-STD-1553B入门教程_1553B总线资料课件201
更多详情可以来电咨询。
专业的1553B arinc429
2017-10-14 09:24:56
1553B通讯模块设计与开发方案
IEEE1588时钟同步、机架空间小、合成仪器等诸多优点。 1553B总线的全名为时分制指令/响应式多路传输数据总线,国内多型战斗机、军舰等武器平台都采用其作为传输总线。因此研制基于LXI总线的1553B通讯模块,不仅能满足多型武器装备对1553B总线的测试
2017-10-19 15:27:33
3
实例分析1553B和ARINC429总线实时协议转换系统
不同总线标准的数据;二是不同总线标准之间的协议转换。因此如何实现地面检测设备与多种不同总线标准机载设备之间的通信以及不同总线标准之间的协议转换成为必须解决的问题。本文针对某型飞机加挂某型导弹的实际应用,设计了一个基于C/OS-Ⅱ的1553B和ARINC429总线实
2017-10-27 13:20:18
14
基于DSP的1553B总线系统设计解析
摘要:在研究1553B总线协议特点的基础上,提出了一种基于DSP的1553B总线接口设计方案.详细描述了硬件电路的实现及软件驱动程序的编写。在电路中采用DSPTMS320F2812为核心处理单元
2017-10-31 16:15:38
7
高度集成化1553B电缆测试系统解析
广泛应用于现代航空、航天、兵器等重要领域。其中作为物理载体的1553B总线电缆,在实际生产以及使用过程中,其物理及电气性能的评估显得尤为重要。本文阐述了一种高度集成化的1553B电缆测试系统,实现了1553B总线电缆所需检验项目的自动化、高效化测试。 Title title Dong Wenyue1,
2017-11-08 11:26:19
1
基于FPGA的1553B总线接口设计与验证
为降低成本,提高设计灵活性,提出一种基于FPGA的1553B总线接口方案;采用自顶向下的设计方法,在分析1553B总线接口工作原理和响应流程的基础上,完成了接口方案各FPGA功能模块设计;对关键模块
2017-11-17 13:47:25
19842
基于DSP的1553B总线系统设计与实现
的主干道。1553B总线接口电路是实现航空电子综合化系统的关键部件,其作用是在1553B总线与现有的其他总线技术之间搭建一座桥梁,使得不同制式的信息流能够实时、准确地进行相互转换。在1553B总线接口的研制过程中,复杂而苛刻的环境对中央处理器的实
2017-12-02 13:39:34
2795
基于DSP的1553B总线通讯检测仪的设计[图]
2018-01-21 16:39:01
429
1553B总线如何通过FPGA编程实现远程终端通信设计
现代飞机典型的航电系统及1553B 总线应用框图如图1所示.1553B总线采用指令/ 响应型通信协议,构成1553B 总线传输协议有三要素:命令字.数据字和状态字,每个字的长度为20 b,且由3部分组成:同步头(3 b).数据段(16 b)和奇偶位(1 b),如图2所示.
2018-11-09 08:04:00
6794
1553B总线通信在某型测试系统中的硬件和软件设计方法
某型机载设备与载机火控系统之间采用1553B 总线实现数据通信和时序控制.本文在研究1553B 总线协议的基础上,讨论某型机载设备总体性能测试中利用1553B多功能板卡模拟载机1553B总线通信,实现机载设备总体测试控制并对测试系统与机载设备间总线交换信息实时记录.
2018-09-12 09:17:00
6467
关于1553b现场总线的简单剖析
1553B总线是MIL-STD-1553总线的简称,其中B就是BUS,MIL-STD-1553总线是飞机内部时分制命令/响应式多路复用数据总线。1553B数据总线标准是20世纪70年代由美国
2018-10-28 10:53:15
7327
基于AT89C52单片机和BU-61580芯片实现1553B总线的开发板设计
BU-61580是美国DDC公司为MIL-STD-1553B标准设计的超大规模接口协议芯片,它是当前1553B总线应用系统中流行的器件,图1是BU-61580的内部功能框图。它内部功能强、接口灵活、便于控制,有各种封装形式和供电电压供用户选择,是1553B等总线标准应用中较常用的接口芯片。
2020-03-14 10:48:22
5219
1553B总线的特点/传输机制/优点/应用
2021-01-25 10:20:06
6862
探究NIOS II的1553B总线测试系统设计
1553B总线以其可靠性高、实时性好、使用灵活等优点,广泛应用于现代飞机、导弹、卫星、舰艇、坦克等航空、航天、
2021-05-05 17:24:00
2220
高性能及高可靠1553B总线解决方案
1553B总线作为目前航天、航空电子系统中的核心控制通信总线,广泛应用于火箭、卫星、飞船等多个空间领域,飞行器中各个子系统节点之间核心数据交互与智能控制通过1553B总线传输实现,可确保航天器控制系统的高可靠运转。
2023-01-09 10:21:55
2685
电子发烧友网站提供《基于ARM9平台和FPGA的1553B总线测试系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:10:29
解读1553B总线可靠性量化指标
289A规范对通讯误码率的规定是小于10-7的字差错率,一个1553B字由20个比特构成,当实际设计的1553B终端的误比特率小于10-7/20=5×10-9时,是否可以认为符合规范的字差错率要求?
2023-12-08 10:57:44
424
