BLF888B为Doherty功率放大器,实现了突破性的50%的地面数字视频广播 (DVB-T) 效率,可显著降低UHF广播系统功耗。
2011-03-26 11:25:181475 4k调制模式的加入4k调制模式的加入对原来DVB-T调制器的信道编码和调制方式的重要修改。其主要功能是:实现4096个载波的反向傅立叶变换,建立相关的保护间隔产生基于4k模式的符号交织码。在
2009-07-17 21:40:34
DVB-T DONGLE IDEAL FOR ADS-B (RE
2024-03-14 22:18:30
公司急求DVB-T +MP5方案。请联系邹生:***
2010-09-13 16:05:37
各位:谁知道DVB-T哪些国家带LCN,目前知道有:法国、芬兰、挪威、瑞典、意大利、英国、荷兰、新西兰、澳洲。
2011-10-26 17:44:17
接受DVB-T的普通电视机或者显示器能够观看DVB-T节目。2.1.2. SCART STICK DVB-T Receiver:这是专门针对欧洲
2008-05-28 14:09:12
方式有哪几种。10 请确认我们现在的ZORAN DVB-T 方案是否可以支持软待机功能。如果可以,请写出软待机的功耗。11 请列出我们现在工厂生产使用的DVB-T信号发生器是由那些仪器组成的。
2008-05-28 14:08:03
DVB-T信号的特点
2008-08-05 13:20:23
DVB-T单频网络的同步
2008-08-05 13:20:58
This application note presents a discussion of the DVB-T and DVB-T2 systems and the measurement
2018-09-29 10:16:16
This app note focuses on the transmitter test measurement challenges associated with DVB-T and DVB-T2.
2018-10-24 10:52:09
、支持小范围和大范围的单频网运行(SFN),同一路数字电视节目,可以通过多个发射机的同一频率同时发射,以提高接收效果。5、DVB-T系统支持6/7/8MHz的带宽。DVB-T系统中可调节的参数1 内纠错码
2008-05-28 13:45:17
求教DVB-T数字电视接收器 常见问题及解决方法
2011-12-16 10:14:20
DVB-T机顶盒原理图及PCB
2012-02-28 14:30:49
DVB-T的扩展DVB-H
2008-08-05 13:22:10
DVB-T的扩展DVB-H介绍制订DVB-H标准的主要目的是要通过手持接收机接收IP宽带流媒体图象数据,例如:流媒体MPEG4,微软的WM9等;甚至有些厂家在设想通过在目前第二代2G移动通讯网
2009-07-17 21:42:28
DVB-T的等级调制
2008-08-05 13:22:56
DVB-T系统综述
2008-08-05 13:23:46
DVB-T网络的接收与覆盖
2008-08-05 13:21:49
DVB-T调制器与DVB-H调制器的升级与兼容要使现有的DVB-T调制器升级到DVB-H,我们必须采取如下措施:1、在DVB-T现有的传输参数信令(TPS)上面加入有关的DVB-H信令。2、在
2009-07-17 21:36:34
本文将从系统角度讨论DVB-H接收器设计所面临的机遇和挑战,并重点介绍射频前端。
2021-06-02 06:35:29
随着数字移动电视不断向移动设备的应用转移,应用和系统工程师正面临着各种挑战,比如外形尺寸的小型化、更低的功耗以及信号完整性。对现有移动电视标准的研究重点将放在了DVB-H上。本文将从系统角度讨论DVB-H接收器设计所面临的机遇和挑战,并重点介绍射频前端。
2019-07-08 07:35:29
的DVB-T的设施;为了达到采用低增益全向单天线的手持接收机的室内与室外接收的目标,DVB-H标准主要增加了以下内容:1、延长接收机的电池使用时间,采用时间切片技术(Time Slicing),数据以脉冲
2009-07-17 21:33:27
用于低等级调制。表:TPS信息内容定义在现有的DVB-T调制器中加入DVB-H的信令所需要的变更如下:1、通过软件升级,对S48,S49,S50,S51进行编程,其中S49和S50是根据是否等级调制
2009-07-17 21:39:10
评估DVB-H/T接收器。装置如图5所示。 图5 DVB-H/T工作验证简单装置笔记本电脑存储录好的数据流,并通过USB送到调制器。有两种结构的录制数据流:(1)为DVB-T录制的数据流。格式为
2013-03-26 21:38:27
MT2060 - The MT2060-STV0297-RD is an inexpensive, integrated tuner- demodulator Reference Design solution for DVB-C applications - Microtune,Inc
2022-11-04 17:22:44
和DVB-T/H信号分析仪 室内室外覆盖地图 易于使用的触摸屏 USB 连接 紧凑的手持型设计 标准三年保修(电池一年保修)电缆和天馈线分析仪亮点 测量: 回波损耗, VSWR, 电缆损耗, DTF故障
2019-04-15 14:08:05
的MU887000A TRX测试模块。每一个模块都集成矢量信号发生器(VSA)和矢量信号分析仪(VSA),可执行发射器和接收器RF测试。内置MU887000A测试模块的MT8870A可通过外接PC控制
2020-01-14 18:20:53
全球领先的智能传感器解决方案供应商Micronas推出低成本、高可靠性的可编程线性霍尔传感器HAL1820,它在线性位置测量、角度测量、磁场与电流及位移测量等方面独具优势,适用于汽车和工业领域
2013-09-03 17:05:41
***的DVB-T样机,222MHz、297MHz辐射超标。DDRII 为400Mhz. 晶振:12MHZ 和24MHz,辐射从HDMI输出。
2010-08-15 19:31:50
dvb-t导频分为连续导频和离散导频,还有为了反fft计算方便将增加空白导频将载波综述增加到2k次方。如2k模式有1705个有效导频,343个空白导频。每导频带宽4.4k,系统有效带宽7.6M,而系统理论带宽8M。请问,空白导频是fft计算时虚拟的还是说真正在调制时存在,只是不加任何信息而已?
2008-12-11 14:15:34
接收器技术的最新发展:接收器百年创新史选编第2部分:接收器架构
2021-01-21 07:17:17
实现固定接收、移动接收和便携接收,则仅是日本制式的特点。与DVB-T相比,ISDB-T增加了部分接收和分层传输功能。 所谓部分接收是指系统
2008-05-30 17:37:37
一、方案概述 MSD7T45系列芯片是Mstar推出的支持H265解码的高安DVB-T2的高清机顶盒方案。芯片内置T2解调器,支持T2 1.3.1规范,支持各主流条件接收系统,支持PVR
2020-07-02 17:17:03
analysis capabilities for DVB-T/H/T2 modulators, transmitters, amplifiers, tuners, & gap-fillers/repeaters.
2018-10-08 17:48:13
Boxb) DVB-T USB2.0 Box2. The real operation maybe little different from this manual.
2008-06-29 22:53:18
解决方案[3]。 DVB-T接收方便,应用广泛,本文将给出一种基于多嵌入式处理器的高清DVB-T数字电视的设计,在模拟高清电视中内置DVB-T数字信号接收模块,通过实现HDTV模块与DVB-T模块处理器
2019-07-22 08:06:39
随着DVB-T在手机电视、车载电视、楼宇电视、地铁电视等户外广播领域内的发展,在这些接收范围内,多径衰落、多普勒频移等小范围衰落是不可避免的问题。
2019-08-12 07:44:31
`<p>优惠供应各种型号的mini scart DVB-T数字接收器,本月折扣活动,详情请登录WWW.M-TONG.COM.<br/>联系方式
2009-08-18 16:28:00
全制式接收器MT3141的特征
2021-04-01 06:22:38
【作者】:吴国铖;郭庆;严云祥;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:研究了DVB-T标准中的COFDM编码调制模块,阐述了COFDM编码调制的基本原理,并以FPGA为硬件平台进行了半实物
2010-04-23 11:18:22
方案描述: MSA3Z173系列芯片是Mstar推出的极富竞争力的DVB-T2机顶盒FTA方案,芯片内置128MBDDR3和T2解调器,支持T21.4规范,支持H.265,MPEG高清视频
2020-07-02 15:05:08
概述 MAX3580是一款直接变换调谐器,用于数字视频陆地广播(DVB-T)。本文讨论了在MAX3580输入端增加一个双工滤波器,可以改善二阶输入截点(IIP2)的案例。集成输入开关使
2019-07-04 07:31:31
本文介绍如何确定接收器增益,以及接收器增益设置太高时对接收SNR的负面影响。文章也讨论如何正确优化数字波束成形器、滤波器、检波器的动态范围以及压缩信号映射。实现上述优化后,系统将最大程度地发挥高SNR接收器的优势,大幅提高诊断性能。
2021-04-19 10:00:39
小弟我初入这个行业,对USB DVB-T市场不是太了解,请当前市场的USB DVB-T主流方案有哪些? 各种方案有什么特点,什么方案比较成熟,什么方案成本较低,什么方案性能好.有了解这方面的大哥
2009-08-26 17:56:02
数字电视DVB-T综合服务平台
2008-08-05 13:23:21
概述:GX3001是面向DVB-C/DVB-S/DVB-T市场推出的一款低成本高性能机顶盒解码芯片,内部集成高性能32位RISCCPU、MPEG2解复用器、MPEG2视音频解码器、去隔行及后处理单元、真彩色的OSD及...
2021-04-20 07:14:05
求DVB-T 欧标和国标的技术参数QQ:191627897请各位广电同行,帮帮忙啊
2010-03-03 16:34:22
1.适用于ISDB-T ONE SEG/DVB-T市场。2.高品质,性能稳定,高灵敏度。本产品由英诺科技,研发成功。如有意向了解更多,可以联系本人。TONY ***Q:471076999
2013-04-28 09:42:02
第一章DVB-T 系统综述
第一章DVB-T 开路地面电视2-系统综述
第二章DVB-T 开路地面电视3-信号与网络
第三章DVB-T 开路地面电视4-单频网同步
第四章DVB-T 开路地
2008-08-05 13:19:0977 Related knowledge about DVBl Related knowledge about MPEG2l Measurement specification for DVB-T
2008-10-20 10:25:2860 Measurement guidelines for DVB-T system introductionMeasurement guidelines for DVB
2008-10-20 10:29:0135 与DVB-S系统的QPSK调制和DVB-C系统的QAM单载波调制不同,DVB-T系统采用COFDM的多载波调制方式,我们以下面的示意图为例介绍DVB-T系统的信号特点,在图1中,我们分别标出了频率轴和
2008-10-20 17:28:0679 It fully supports DVB-S2 standard and covers the other DTV standards in the same unit, including DVB-S, DVB-T, DVB-C and ATSC based on your option
2009-01-15 11:32:2952 DVB条件接收标准参考文件(英文版):DVB条件接收前端系统同密实施执行技术报告DVB条件接收同密前端系统结构和同步技术规范DVB通用加扰算法代理协议蓝皮书TS103197V151,在数字电
2009-05-07 21:30:540 在DVB-T系统中,我们首先回忆一下QPSK,16QAM和64QAM三种调制的星座图,我们发现相邻象限字符之间或相限内部字符都是等距的,例如16QAM调制中的字符0011与0001之间,字符0011与0111之间
2009-07-14 23:32:1123 制订DVB-H标准的主要目的是要通过手持接收机接收IP宽带流媒体图象数据,例如:流媒体MPEG4,微软的WM9等;甚至有些厂家在设想通过在目前第二代2G移动通讯网上面加入DVB-H来替代第
2009-07-17 21:31:4527 standards, such as DVB-H, DVB-T, DTMB, and CMMB. The part includes an RF input band, UHF. The building blocks of the ADMTV102 include LNAs, RF
2009-09-14 08:33:5152 数位电视广播系统(DVB-T)射频调谐器之设计本计划以台积电0.35μm SiGe 制程设计一应用于数位电视广播系统之射频调谐器。其特色是先升频至1 GHz 以上之第一中频然后才降至36 MHz 之
2010-03-19 12:37:031 The MicroTuner™ MT2060 is anadvanced, low-power single-chipbroadband tuner that has
2010-06-19 16:13:5419 MT3141 是一款基于MicroCeiver™技术的单芯片接收器,集成了射频调谐器、模拟电视解调器、中频滤波器以及放大器等所有功能。
2010-07-20 09:23:0131 法国DiBcom公司日前宣布推出DIB7710-P芯片,该芯片带PCI接口,是高集成、低功耗、低成本的DVB-T芯片
2006-03-13 13:02:34530 升亮科技(Asicen Technology)推出第二代USB DVB-T数字电视接收器参考设计方案,包括升亮自行开发的双TS(传输串流)输入的USB 1.1/2.0微控制器单芯片ASV5211、完整
2006-03-13 13:03:09801 Micronas公司日前推出了其下一代高性能高集成度COFDM解调器IC——第五代DRX 3977D。该器件解除了DVB-T接收质量的限制。去年5月推出的Micronas DRX 3975D是第一
2006-03-13 13:07:45851 MT2060:低功耗单片线缆调制解调器和数字线缆机顶盒(STB)宽带调谐器,能接收频率48-860MHz,并把它转换成30MHz-60MHz间标准中频(IF),工作电压3.3V,集成的IF可变增益放大器能直接和数字解调器
2006-06-05 10:05:32804
1 引言 1996年秋批准的DVB-T标准,于1998年秋在英国率先启动市场。它总共有280种可能的技术组合。但8年多来,其工程实现组合仅有10种,占技术组合总数
2007-08-15 16:01:331305
DVB-H是为通过地面数字广播网络向手持终端提供多媒体业务所制订的传输标准
DVB-H系统依托DVB-T传输系统,通过增加一定
2007-08-20 22:18:441437 dvb t是什么意思?
DVB T:Digital Video Broadcasting Terrestrial
DVB-T是利用开路地面传输介进行MPEG-2数字电视的传
2008-02-26 17:48:194055 MAX3541MAX3541 DVB-T/PAL Tuner
Abstract: The MAX3541 is an integrated, single-conversion
2008-08-18 13:59:362154 MAX3580 DVB-T Reference Design
Abstract: The MAX3580 DVB-T reference design meets NorDig and MBRAI requirements. This NIM design i
2008-08-18 14:09:331757 GX1201支持DVB-T(ETS 300 744)传输标准并满足Nordig Unified规范的COFDM解调芯片产品描述: GX1201是支持DVB-T(ETS 300 744)传输标准并满足Nordig Unified
2008-09-24 08:24:35937 GX3001……MPEG2+CA (高性能标清解码)
产品描述: GX3001是面向DVB-C/DVB-S/DVB-T市场推出的一款低成本高性能机顶盒解码芯片,内部集成
2008-09-24 08:30:101286 GX3002……MPEG2+ PVR+PIP(交互式双路标清解码)
产品描述: GX3002是面向DVB-C/DVB-S/DVB-T等市场推出的一款高性能低成本机顶盒解码芯片,内部集
2008-09-24 08:30:461081 DVB-T Receiver Reference Design with the MAX3580
Abstract: The MAX3580 DVB-T reference design meets NorDig 1.0.3 and
2008-10-01 00:27:001756 DVB-T解调器的数据传输和前FFT同步系统的设计
摘要:介绍了DVB-T解调器的整体结构,并设计了一种多模块间进行数据传输的机制,同时还设计了前FFT
2008-10-20 10:56:29924 DMB-T 和欧洲的DVB-T 相比有什么优势?众所周知,欧洲的DVB-T 标准协议支持室内固定接收,同时也支持单频网。欧洲DVB 组织在考虑便携接收的需求时,又增
2008-10-20 13:15:291605 已经上了欧标的DVB-T 设备,如何向DMB-T 转换?国家各级部门特别是国家数字电视领导小组的组成单位,都在不同场合强调一定要制定自主知识产权的地面
2008-10-20 13:30:07740 MAX2135 ISDB-T/DVB-T通用调谐器
概述
The MAX2135 low-power 6MHz ISDB-T and 6MHz/7MHz
2009-11-20 18:16:58813 MAX2136 ISDB-T/DVB-T低IF调谐器
概述
The MAX2136 low-power, 6MHz ISDB-T and 6MHz/7MHz/8MHz DVB-T low-IF
2010-02-21 11:47:27879 Broadcom推出GPS接收器
Broadcom(博通)公司宣布,推出面向移动设备的下一代单芯片全球定位系统(GPS)解决方案。这个最新的GPS接收器具有最高的灵敏度和导航性能,在
2010-03-01 11:25:05713 光接收器,光接收器原理和结构组成是什么?
光接收器的定义:
在光纤通信系统中,光接收
2010-03-19 17:03:2112809 MAX2135A为低功耗、6MHz ISDB-T和6MHz/7MHz/8MHz DVB-T低IF通用调谐器,采用宽带I/Q下变频器将ISDB-T和DVB-T广播信号直接变频至低IF,工作频率覆盖90MHz至862MHz的VHF和UHF广播电视频带。
2010-12-11 09:00:241063 IT9068芯片是联阳科技(ITE)于2010年推出第二代高度集成型DVB-T电视解调及译码单芯片(SOC)。除了延续前一代AT9058之优越功能外
2010-12-28 08:47:202038 DVB-H标准,全称为数字视频广播—手持,它是通过地面数字广播网络向手持设备提供多媒体业务所制定的传输标准。简言之,DVB-H标准就是依托目前的DVB-T传输系统,通过增加一定的附加功能和改进技术,使手持设备能稳定地接收广播电视信号
2011-01-29 16:50:26925 本文基于DVB-T标准设计并实现了一个COFDM调制器。设计中,使用了Altera公司的Stratix系列EP1S25F672C7的FPGA和Analog Devices公司的数字正交上变频器AD9857。本系统设计简单,工作稳定,输出信号的
2011-09-17 01:48:091885 电源设计的参考设计:7 W数字视频广播–地面(DVB-T)电源
2016-05-11 11:16:338 随着数字移动电视不断向移动设备的应用转移,应用和系统工程师正面临着各种挑战,比如外形尺寸的小型化、更低的功耗以及信号完整性。对现有移动电视标准的研究重点将放在了DVB-H上。本文将从系统角度讨论DVB-H接收器设计所面临的机遇和挑战,并重点介绍射频前端。
2017-11-25 13:13:401569 本文所介绍的DVB -T地面数字电视接收系统基于USB2. 0接口,采用DVB-T电子调谐器DT6034、通用串行总线接口器件ISP1581和计算机软件解码播放技术,描述了系统的硬件结构和软件结构。所设计的系统使用方便、结构简单、便于实现、成本低,且具有良好的市场前景。
2019-07-31 08:00:004162 恩智浦半导体推出新一代的高清数字地面硅调谐器TD18211HD,它提高了机顶盒应用的性能,同时降低了成本。TDA18211HD是业界首个纯DVB-T调谐器,不需要额外的外部SAW过滤器,只需要一个XTAL以用于完整的Dual/PVR DVB-T前端解决方案。
2018-09-20 08:06:003848 ADMTV102:RF调谐器IC为DVD-H,DVB-T,DTMB和CMB数据Sheet
2021-05-08 14:38:2913 设置DVB-T/T2信号
2022-05-27 15:27:131880 本应用笔记包含实现符合NorDig 1.0.3标准的MAX3580 DVB-T调谐器方案所需的信息。这些信息是对MAX3580数据资料和C代码驱动器的补充。讨论了双回路和单回路AGC控制之间的权衡。双回路AGC控制选项也满足MBRAI的要求。提供了原理图和编程建议。
2023-01-13 15:43:50636 MAX3580是完全集成的直接变频电视调谐器,设计用于数字视频广播地面(DVB-T)应用。集成调谐器覆盖 VHF-III 频段的 170MHz 至 230MHz 输入频率范围和 UHF 频段的 470MHz 至 878MHz 输入频率范围。
2023-06-12 16:12:03339
查看更多
