电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>3bits相位量化数字储频信号加权分析
3bits相位量化数字储频信号加权分析
收藏
查看更多
频信号数字音频信号链的区别
数字音频接口DAI,即Digital Audio Interfaces,顾名思义,DAI表示在板级或板间传输数字音频信号的方式。相比于模拟接口,数字音频接口抗干扰能力更强,硬件设计简单,DAI在音频电路设计中得到越来越广泛的应用。图1和图2对比传统的音频信号数字音频信号链的区别。
2022-10-17 09:16:441491
信号混频对信号相位有什么影响
我在不同时刻在基带生成了初相位相同的几个点频信号,经过和本振混频上变频到射频,能否保证混频后的信号相位仍然一致。(混频也在不同的时刻进行)
2017-04-10 21:12:57
数字示波器在高频信号采集中有哪些应用?
数字示波器在高频信号采集中有哪些应用?
2019-08-07 06:02:04
数字量化的两种方法
高质量信号重构的要求。为解决这两者之间的矛盾,一种新的数字频方法——幅相量化法应运而生。与传统的单一幅度或相位量化频方式不同,基于幅相量化的DRFM系统将二者有机地结合起来。它前端采用正交采样,获得
2019-06-17 06:09:30
AudioPrecision ATS-2 AP ATS-2 数字音频分析
的96K采样率数字信号测试能力可以满足未来高品质数字音响的测试。美国AP ATS-2音频分析仪:极高的性能指标可以充分保证研发阶段音频信号的高品质。美国AP ATS-2音频分析仪生产产品:手机、MP3
2019-03-16 11:45:44
E4421B高频信号发生器Agilent E4421B信号分析仪 E4421BAgilentE4421B高频信号发生器
E4421B高频信号发生器Agilent E4421B信号分析仪E4421BAgilentE4421B高频信号发生器250K-3GHz,40MHz 采样率和 14-bit I/Q 分辨率。主要特性
2018-11-13 11:02:54
E4422B高频信号发生器Agilent E4422B信号分析
E4422B高频信号发生器Agilent E4422B信号分析仪Agilent E4422BE4422B高频信号发生器E4422B AgilentE4422B高频信号发生器主要特性与技术指标灵活
2018-11-13 11:05:00
PCB布局时数字频信号跟模拟低频信号的走线很近会不会造成干扰?
PCB布局时如果数字频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
labview如何输入振动信号,如何实现频率加权呢?
本人初学,找了很多资料还是不会,拜请大师们帮忙!我有一组加速度-时间关系图,记录了每1s对应的加速度值,这些值都是已知的。现在我要把这组加速度信号频率加权(要进行车辆平顺性评价),该怎么输入数据
2015-04-27 07:14:38
双路低频信号发生及分析仪的设计制作
求2012年山东E题 双路低频信号发生及分析仪设计制作 电路及代码
2014-08-30 09:45:38
基于LABVIEW 的音频信号分析
求各位大神给我关于其音频信号的时域分析与频域分析的模块,实在是不知道怎么下手啊。。。。。LABVIEW真难搞。。。
2012-04-18 15:46:36
基于Labview的音频信号分析
基于Labview的音频信号分析仪主要功能是什么,能够应用到哪些领域?
2015-05-19 09:28:46
基于单片机的音频信号分析仪的设计资料分享
文末下载完整资料介绍  本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在时域和频域对音频信号各个频率分量以及功率等指标
2021-11-11 06:06:49
基于特殊功能单片机的智能家居音频信号分析仪设计
目前,大多数音频信号处理仪不但体积大而且价格贵,在一些特殊方面难以普及使用,而嵌入式系统分析仪具有小巧可靠的特点,所以开发基于特殊功能单片机的音频分析仪器是语音识别的基础,具有很好的现实意义。信号
2019-06-04 07:27:33
如何实现同频信号相位差测量算法?
两个同频信号相位差测量在工程上有着广泛的应用。近年来,精密测量、雷达定位、目标识别等领域的高速发展对相位差测量精度和速度都提出了很高的要求。
2019-11-08 06:57:01
频信号电压和电流相位检测电路问题
VG1为3KW、13.56Mhz的射频信号,接到1:25的变压器上,如果在50欧姆阻抗匹配的情况下VM1输出是多少?如果射频信号不是阻抗匹配的情况下(即电压和电流有相位差)VM1输出是多少?
2016-07-06 08:05:08
提取单频信号VI中的检测到的相位是什么意思?
相位的定义中,相位明显是一个随时间变化的一次函数,在Y轴上的截距为初相,但是输入函数为正弦波,频率设为10.01时,提取单频信号VI中的检测到的相位是一个变化幅度为360的锯齿波,范围是-100到260,请问这是怎么得到的?
2019-05-19 18:29:34
智能天线及其加权向量
网络三部分。智能天线利用基带数字信号处理技术,根据接收准则自动地调节天线阵元的幅度和相位加权,产生空间定向波束。从空间响应来看,自适应天线阵列是一个空间滤波器,使天线主波束即最大增益点对全文下载
2010-04-24 09:09:17
求一款音频信号分析仪的设计方案
频信号分析仪的硬件系统该如何去设计?音频信号分析仪的软件系统该如何去设计?
2021-06-07 07:01:35
频信号源的组成以及应用方案详解
振:  –相位噪声  –频率精度  2.器件失真性能测试  –杂散  –三阶失真TOI  3.接收机测试:  –调制方式  –幅度精度  –杂散性能  一般点频信号源都有扫描的功能,包括:频率扫描功能
2020-02-19 19:22:45
用于3bit相位体制DRFM系统的单片超高速相位体制ADC设计与实现
模拟信号的能力。但是,由于半导体工艺及器件性能的限制,高采样率、高分辨率的ADC 及DAC 难以实现。由于相位数字化比传统的幅度数字化有多种优点,且采用相位量化可降低对上述电路的要求,所以含相位体制
2019-07-09 06:57:23
示波器测量正弦交流信号的幅值和相位分析
在昨天博文使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中对于使用示波器测量正弦交流信号的幅值和相位进行了分析和实验研究。但是对测量出的幅值和相位结果中的误差随着示波器的时基( time
2021-08-09 06:20:06
解析射频信号源三大架构元素部件
相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业
2022-08-25 15:52:52
请问ADN2917采样信号量化应该怎样使用
各位专家好,我是研一的学生,老师最近让我看ADN2915的评估板,就是想对采样的10G信号量化不够好的10G信号更好的量化,希望能出现规则的好的0、1码型,可一直没看懂评估板应该怎样使用的!提供
2018-09-06 11:52:51
请问怎么利用数字示波器进行视频信号测量?
怎么利用数字示波器进行视频信号测量?数字荧光示波器是什么?具有哪些优点?常见的视频信号测量有哪些?
2021-04-15 06:47:12
请问有做过音频信号分析仪的吗?
请问有做过音频信号分析仪的吗?
2015-08-05 14:08:19
请问音频信号是如何基于AD9910的DRG工作模式产生FM调频信号
频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生FM产生1.5MHz~100MHz的调频信号。假如音频信号是采样之后的数字信号数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2018-08-09 08:39:10
那位师傅能给我个音频信号相位可调电路,谢谢啦!
2016-01-29 21:37:18
频信号分析仪 教程
之前做过音频信号分析仪,有个PPT大家一起学习学习
2012-07-18 00:19:13
频信号分析仪原理
频信号分析仪原理音频信号分析仪利用频谱分析原理来分析被测信号的频率、频谱及波形。常用的频谱分析方法有:扫频法、数字滤波法、FFT法。这里提出一种基于FFT方法的音频信号分析仪设计方案,通过
2009-11-20 18:02:45
频信号分析仪的相关资料推荐
文末下载完整资料  摘要:根据竞赛题目要求和现有条件的条件,本作品完成了以通用计算机的为核心的音频信号分析仪。本仪器系统组成为:被测对象、传感器、信号调理、数据采集、虚拟仪器软件和计算机软件系统平台
2022-02-07 08:00:35
频信号分析仪设计
频信号分析仪设计
2012-08-01 01:03:04
频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号
频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。 假如音频信号是采样之后的数字信号数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2023-11-17 12:35:45
频信号分析仪论文
2009-01-03 14:18:1137
频信号分析仪设计的毕业论文
 摘要:  本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在时域和频域对音频信号各个频率
2009-01-23 23:57:0892
基于相位编码的音频信息隐藏方法
针对听觉感知无差异时的局部相位失真条件,在宽带音频信号实验的基础上,提出一种利用局部相位分区实现信息隐藏的新算法。相对于经典的相位调制算法,利用局部相位信息,
2009-04-23 09:59:4226
单片机在移频信号频率检测中的应用
介绍了铁路移频信号基于测宽法原理的单片机测试系统。该系统利用8052定时器T2捕获移频信号的零点(即移频信号相位角为π2*n的点),进而求出移频信号的一系列周期(即测宽,测
2009-08-25 14:45:1920
数字信号量化处理极值方法解析
信号非均匀量化最优化处理过程,是解析数字信号最大信噪比的关键,本文根据数字信号量化具体约束条件要求,利用线性空间泛函极值、变分等方法验证其求解过程。
2009-09-23 10:43:1523
DFT相位估计算法及噪声敏感频率问题分析
该文利用参数估计方差最小为优化准则,计算出多频正弦信号分段WDFT(Windowed-DFT)相位加权平均相位估计算法的最优加权系数,并给出算法相位估计的方差公式。另外,该文对DFT“噪
2009-11-09 14:47:1715
用于所有音频信号测量的紧凑型仪器--音频信号分析仪R&S U
适用于所有应用:模拟、数字及其组合真正的双通道信号处理和生成记录和重新回放音频信号极宽的动态范围采样速率高达192kHz无间隙FFT分析用于分析仪和发生
2010-07-17 23:30:4454
频信号分析仪(论文)
2010-07-22 16:39:25173
GPS数字频信号源一体化FPGA设计
GPS数字频信号源对于GPS接收机各种信号处理模块的设计、测试和算法验证都是至关重要的。传统的GPS中频信号源或基于纯硬件的设计或基于纯软件的设计,难以同时满足灵活性和
2010-07-28 17:50:1317
基于CPLD的低频信号数字锁相环设计
本文在分析商用全数字锁相环的常用技术和低频信号的特点后,提出一种适用于低频信号的基于CPLD的锁相环实现方法。
2010-08-06 14:39:19118
DDS相位舍位杂散信号的频谱分析
杂散特性限制着直接数字频率合成(DDS)技术的应用和发展,其中相位舍位、幅度量化和DAC的非理想特性等是影响DDS输出频谱质量的主要杂散源。文中主要研究相位舍位对DDS输出频
2010-10-20 16:35:3128
DDS信号产生电路相位噪声的分析
相位噪声是制约DDS用于高稳定频率源的的关键指标。文中定量给出了DDS内部相位截断误差、幅度量化误差、DAC以及参考时钟源对相位噪声的影响,并着重分析了DDS外围电路对相位
2010-10-20 16:36:1726
基于Matlab探究双音多频信号
一、课题目的 1、分析了解双音多频信号,了解手机上的音频2、加深Matlab在数字信号处理的应用3、学会信号的采集和处理 二、实验器材
2010-12-28 23:49:2153
数字示波器在高频信号采集中的应用
数字示波器在高频信号采集中的应用 1 高频信号的采集  当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行
2008-11-26 18:17:451391
频信号及音频分析
频信号及音频分析音频是多媒体中的一种重要媒体。我们能够听见的音频信号的频率范围大约是20Hz-2OkHz,其中语音大约分布在300Hz-4kHz之内,而音乐和其他
2008-12-04 12:06:549095
频信号分析仪设计
采用SPCE061A单片机对输入的20Hz~100KHz的音频信号通过A/ D采样,获得各点电压值。用快速傅立叶(FFT)技术对A/D采得的数字量进行8次蝶形运算,获得各点
2009-01-05 17:57:011413
数字式高频信号发生器电路图
数字式高频信号发生器电路图
2009-04-11 12:28:221108
超高频信号相位调制器
超高频信号相位调制器
2009-04-15 10:15:14680
数字音频信号的传送接口电路
数字音频信号的传送接口电路 (1) 数字音频输入接口电路
2009-08-01 08:20:074643
#硬声创作季 数字信号处理:最大相位系统与最小相位系统授课视频
数字信号处理相位
Mr_haohao发布于 2022-11-04 17:01:52
频信号分析仪R&S UPV
适用于所有应用:模拟、数字及其组合 真正的双通道信号处理和生成 记录和重新回放音频信号 极宽的动态范围 采样速率高达192kHz 无间隙FFT分析 用于分析仪和发生器的用户可编程滤波
2011-04-11 11:10:15119
基于数字移相器的逆变器系统相位跟踪控制
针对光伏分布式电源并网系统中的相位跟踪控制问题,分析数字锁相环控制技术存在的缺点,提出一种基于数字移相器的相位跟踪控制方法。实验利用MSP430产生SPWM信号合成正弦波模拟
2011-04-13 15:50:2687
直序扩频信号PN码相位的自适应测量算法
提出了基于FFT 的 直序扩频 信号PN 码相位的自适应测量算法. 算法首先利用FFT 确定信号的可测性及可有效检测到目标信号的最低采样频率, 并计算最低采样频率下信号的PN 码相位, 然后逐
2011-08-18 15:44:4719
线性调频信号干扰仿真分析
本文对线性调频信号进行分析,介绍了不同因素对线性调频信号的压缩效果产生的影响。并在此基础上分析了几种对线性调频信号的干扰效果,最后给出了一种线性调频信号的干扰方法
2011-09-21 15:23:3329
PWVD在跳频信号时频分析中的应用
频信号是典型的非平稳信号,需采用非平稳信号处理方法进行分析.介绍了跳频信号的模型以及Wigner。Ville分布、伪WignerVille分布的离散化实现过程,可得到跳频信号的有关参数,进行
2011-10-10 15:07:5039
基于MCU的音频信号分析仪的解决方案
本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在时域和频域对音频信号各个频率分量以及功率等指标进
2012-08-10 12:47:5111207
基于均值量化的小波域自同步数字音频水印算法
文中提出了一种基于均值量化的小波域自同步数字音频水印算法。该算法是一种盲水印算法,水印提取不需要原始音频信号的参与。算法设计中运用了均值量化的策略,音频信号小波分
2012-10-26 15:09:4721
频信号分析系统
频信号分析系统 音频信号分析系统 音频信号分析系统 音频信号分析系统
2015-11-13 15:18:250
频信号分析系统论文
频信号分析系统论文 音频信号分析系统论文 音频信号分析系统论文
2015-11-13 14:59:290
频信号分析仪简介
频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析
2015-11-13 14:58:130
频信号分析仪论文事例
频信号分析仪论文事例音频信号分析仪论文事例音频信号分析仪论文事例
2015-11-13 15:21:170
MATLAB环境下的跳频信号分析与仿真
MATLAB环境下的跳频信号分析与仿真.
2016-01-15 15:15:5736
时频分析在线性调频信号相位误差估计中的应用
时频分析在线性调频信号相位误差估计中的应用。
2016-01-15 15:17:247
线性调频信号特征分析及其在现代雷达中的应用
线性调频信号特征分析及其在现代雷达中的应用。
线性调频信号数字脉压的分析及其实现系统
线性调频信号数字脉压的分析及其实现系统。
2016-01-15 15:17:244
2017-01-10 21:13:5818
基于FPGA的双路低频信号发生及分析
基于FPGA的双路低频信号发生及分析
2017-02-07 14:58:1822
labview FFT分析信号频谱幅度谱和相位谱实例
labview FFT分析信号频谱幅度谱和相位谱简单实例,
2017-02-28 16:45:08335
线性调频信号检测方法
针对未知线性调频信号的检测问题,依据线性调频信号相位比较稳定这一特征,提出一种基于频域相位方差加权的线性调频信号检测方法。该方法利用线性调频信号频率单元对应相位比较稳定,背景噪声频率单元对应相位比较
2017-12-27 15:32:004
一种频率估计的倍频等长信号加权融合算法
频谱的分析效果。然后,针对倍频等长信号相位不连续问题,设计具有相位连续特性和噪声对消特性的相位补偿矩阵,对同频化的倍频等长信号频谱进行加权融合,使之近似达到与倍频等长信号长度相同的相位连续信号频谱的分
2018-03-05 11:48:3549
用AD9101直接将中频信号变换为数字信号的电路
关键词:AD9101 , 数字信号 , 中频信号 如图所示为在中频信号应用中用AD9101直接将中频信号变换为数字信号的电路。传统的具有相位I和正交相位Q的信号解码接收器,普遍由一对模拟信号处理
2019-01-28 18:54:02428
关于相位噪声测试技术的介绍和应用
基于目前的相位噪声分析仪可以进行瞬态测试,瞬态测试主要应用于跳频信号的测试,尤其是宽带跳频信号的跳频时间测试。瞬态测试一般可以分为窄带模式和宽带模式,目前宽带跳频信号分析功能可以实现256MHz-8GHz频段范围内的跳频信号分析。该应用使得宽带跳频时间测试变得极为简单。
2019-10-14 15:07:244357
关于视频模拟信号数字化和量化
采用数字传输视频信号和用计算机处理视频信号,首先要解决的问题是将视频信号数字化(它涉及到视频信号的扫描、采样、量化和编码)。
2019-08-23 14:54:404312
数字信号相位分析与滤波技术的PDF电子书免费下载
数字信号相位分析与滤波技术》是2009年02月电子工业出版社出版的图书,作者是王兆华。该书系统地介绍了一种新的信号处理方法——全相位数字信号处理方法,并且利用这种新方法对数字信号处理学科的两个最基本的问题——谱分析数字滤波问题进行了深入研究。
2020-08-06 08:00:0076
数字信号处理的相位为什么很重要?
学习数字信号处理的诀窍:复数或向量的运用 学好数字信号处理的诀窍之二——复数与向量的运用 信号相位为什么很重要 一、学好数字信号处理的诀窍之二——复数和向量的运用  在学习复数之前,我们学过的实数
2021-03-10 11:55:335854
基于单片机的音频信号分析仪毕业设计
2021-11-06 09:20:5814
如何选择合适的射频信号发生器
频信号发生器是一种电子测试设备,可在各种频率上产生射频信号,具有高光谱纯度、稳定的频率和振幅。射频信号发生器与矢量信号发生器不同,矢量信号发生器产生射频信号,但同时也具有复杂的数字调制能力,具有
2022-04-20 10:47:182431
深度解析MegEngine 4 bits量化开源实现
因此量化模型被广泛使用在推理侧,量化也成为了一个重要且非常活跃的研究领域。近期,MegEngine 开源了 4 bits量化的相关内容,通过 MegEngine 4 bits 量化实现
2022-09-23 15:08:25715
模数转换器的量化方式 模数转换器量化分析
模数转换的量化方式有定点量化、浮点量化和离散量化。定点量化是指将模拟信号转换为有限的离散等级,以表示信号的幅值;浮点量化是指将模拟信号转换为有限的离散等级,以表示信号的幅值和相位;离散量化是指将模拟信号转换为有限的离散等级,以表示信号的幅值、相位和频率。
2023-02-19 17:51:431570
基于FPGA的数字视频信号处理器设计
今天给大侠带来基于FPGA的数字视频信号处理器设计,由于篇幅较长,分三篇。 今天带来第一篇,上篇,视频信号概述和视频信号处理的框架。 话不多说,上货。
2023-05-19 10:56:17953
虹科教您 | 选择射频信号发生器前,您需要了解些什么?(一)
也具有复杂的数字调制能力,具有QPSK、QAM、FSK、BPSK和OFDM等格式;而射频信号发生器提供的调制包括振幅调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)和
2022-04-20 15:36:33477
频信号的频谱分析
频信号的频谱分析
2023-10-16 11:15:54313
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试?
测试需要使用专业的测试设备,其中示波器是其中一种重要的工具。 示波器对于射频信号测试的意义 在射频信号测试中,示波器是最基本的测试设备之一,通常用于观测、分析和测量射频信号的波形、幅度、频率、相位等参数。由于
2023-10-20 15:07:58863
为何外部磁通量会影响射频信号
品质的下降。在射频通信中,信号的幅度、频率和相位是非常重要的。然而,当外部磁场存在时,其磁场强度可能会与射频信号的磁场相互作用,导致射频信号的幅度、频率和相位发生变化。这可能导致信号的畸变,使得接收端无法正
2023-11-17 14:35:45453
信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧
,用于测试、验证及调试射频电路、系统及设备的性能。 在射频信号处理中,信号发生器可用于以下几个方面的应用: 1. 信号源:信号发生器可以产生不同频率、幅度、相位的射频信号,作为测试电路中的信号源。通过调节信号发生器
2023-12-21 14:56:07285
如何使用频谱分析分析频信号的调制特性?
如何使用频谱分析分析频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析频信号
2023-12-21 15:37:04320
已全部加载完成
