CMOS器件的精密90°度相移器
- CMOS(233055)
- 精密(18401)
- 器件(27559)
双极性器件还是CMOS器件比较
本文将对双极性器件与CMOS器件进行比较,帮助用户判断每款器件的适用之处。文中将以高性能超声波设备为例,探讨如何平衡噪声、功耗、芯片占位面积以及集成度等问题。
2011-12-29 11:34:08
4357
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/19/wKgZomUMO7qAB54QAAAZSMZpTqc509.jpg)
3050360K 3分贝90度混合耦合器
3050360K 3分贝90度混合耦合器产品说明3050360K由深圳市立年电子科技有限公司销售,KRYTAR的90度混合耦合器执行许多功能,包括在放大器,开关电路和天线波束形成网络中分离和合并信号
2020-06-10 11:53:03
600kHz的时钟信号如何从此输出生成90度相移信号?
我有一个600kHz的时钟信号,用于对输入数据进行采样,并将其与固定信号进行对比。我需要能够从此输出生成90度相移信号。如果有人对如何实施这个有任何建议我可以肯定使用帮助。我必须使用的唯一时钟信号是600kHz。谢谢。
2020-07-21 10:19:18
CMOS与CCD图像传感器性能有什么不同?
固体图像传感器(也称固体光电成像器件)有CCD与CMOS两种。CCD是“电荷耦合器件”(Charge Coupled Device)的简称,而CMOS是“互补金属氧化物半导体”(Complementary Metal Oxide Semiconductor)的简称。
2020-04-13 07:13:10
CMOS传感器获突破 视频监控迎来新革命
防监控领域都有着各自的市场份额。在IP监控领域,CMOS比CCD具备更好的图像性能、更低的成本、更高的集成度、更低的功耗和更快的速度,因而在网络摄像机中的应用不断增加,CMOS图像传感器将在高清监控
2018-12-04 15:59:27
CMOS图像传感器的图像质量怎么提高?
金属氧化物半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)图像传感器和电荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)摄像器件
2019-10-15 07:25:21
CMOS图像传感器的结构及工作原理
。由于PPS信噪比低、成像质量差,所以目前绝大多数CMOS图像传感器采用的是APS结构。APS结构的像素内部包含一个有源器件。由于该放大器在像素内部具有放大和缓冲功能,具有良好的消噪功能,且电荷不需要
2018-10-31 17:34:06
CMOS图像传感器简议
传感器的发展是迅猛的,CCD器件12年取得的进展,CMOS产品只用了3年就达到了。如果以这个速度来计算,CMOS独步天下的局面很快就要到来了。不过,CCD技术也没有停滞,SuperCCD技术的出现就是一个信号。所以说,CMOS要取得全面的成功,还是需要一定时间的。 :
2018-10-29 14:54:06
CMOS技术及接收器拓扑结构
的CMOS工艺开发出高性能的下变频器、低相位噪声压控振荡器(VCO)和双模数预分频器(prescaler)。这些研究表明,在无须增加额外器件或进行调整的条件下,可以设计出完全集成的接收器和VCO电路
2021-07-29 07:00:00
CMOS有源像素传感器的图像质量怎么提高?
在20年前几乎是同时起步的。CCD是应用在摄影摄像方面的高端技术元件,CMOS则应用于较低影像品质的产品中。由于CCD器件有光照灵敏度高、噪音低、像素小等优点,所以在过去15年里它一直主宰着图像传感器
2019-09-04 07:45:08
精密传感器变送器电路的运放选型
精密传感器变送器电路的运放选型:在设计中做一个精密传感器的信号采集,传感器的给出的电流信号非常灵敏,属于nA级别,测试的范围在0-100ppm之间,精度要达到0.005ppm,后端要对传感器的输出
2017-06-23 09:49:31
精密电流分流器的用途
和回读电流表;5、校正电子负载上电流表。Q:精密电流分流器如何校正电流源?A:由于精密电流分流器能提供比电流源良好的电流稳定度及精确度,因此可用来校正直流或交流电流源。下图显示出待测电流源与精密
2017-08-11 09:44:18
AC701风扇温度接近90摄氏度
嗨,Vivado硬件管理器正在测量我的AC701设备上接近90摄氏度的温度。a)这不好吗?我在数据表中读到,对于C级设备,温度额定为85C。b)我在哪里可以订购兼容的风扇?找不到任何信息。
2019-10-17 08:53:49
AD2S1210相移指的是哪两个信号?
电路笔记CN0276里 EXC输出经运放电路后输出的信号和EXC已经发生了约180度的相移,
而旋变信号接收电路部分不存在180度相移,,实际测量的EXC和sin的相位关系:两者还是有180°相移,,但是没有读到有相移错误,不知道该如何理解。
2023-12-06 07:47:33
CCD和CMOS图像传感器的比较
的科学应用。CMOS是能应用当代大规模半导体集成电路生产工艺来生产的图像传感器,具有成品率高、集成度高、功耗小、价格低等特点。CMOS技术是世界上许多图像传感器半导体研发企业试图用来替代CCD的技术
2015-09-06 10:58:21
IBM进军CMOS图像传感器
,即使使用更大光圈,传感器的显微透镜角度响应性能依然能够提供优异的相片分辨率和清晰度。 图像传感器市场增长点正在从CCD (光电荷耦合器件)转变为基于CMOS的传感器。当前,在数字成像产品领域,由于图片
2018-11-19 17:04:15
JCMSuite应用—衰减相移掩模
设置2D和3D的掩模模拟项目。由于光线从基板下方进入,光线的传输方向为+Z方向。 相位分布如下图所示:相移区域的影响清晰可见,导致开口上方光束的180度相位差。同时光场的S和P分量也显示出相位差:图片在下方
2021-10-22 09:20:17
STC89C52,用驱动器,控制步进电机,按下按键电机正转90度,暂停5秒后反转90度
`步进电机每步1.8度,想达到的效果是,按下按按键单片机是低电平(这个按键按下时,没有经过一次高电平反转,这个按不会执行下一次功能)、电机正转90度,暂停5秒,反转90度,按按键可以加减速度,按按键可以停止,`
2017-03-27 14:28:46
protel如何旋转pcb(可旋转90度或180度)
protel如何旋转pcb(可旋转90度或180度) 前面有朋友问我,这个如何搞,其实简单了。 全选PCB:快捷键为: S---A &
2010-09-15 22:42:27
不能在PWM通道之间产生120度的相移
你好!我用PIC18F431进行3相逆变器的工作。我成功地生成了6个PWM。但是,我不能在PWM通道之间产生120度的相移。有谁能帮我吗?
2020-03-20 10:54:00
东芝具有BSI的高灵敏度CMOS图像传感器
照明技术(BSI),从而增强了灵敏度。新传感器样品将在12月份供货,批量生产将于2010年第三季度提供(7~9月) BSI为CMOS图像带来了新的响应水平。镜头位于硅基底上的传感器后方,不是前方,限制
2018-11-01 17:24:25
为什么800Mhz 90度不工作?
嗨,我的输入是800Mhz差分时钟。我需要800Mhz,800Mhz 90度相位输出时钟。看起来800Mhz 90度没有正确相移。它匹配0度相位输出。我生成3个200Mhz时钟,相位为0/90
2019-04-18 07:40:02
为什么PCB布线时,线不能有90度的角度????
为什么PCB布线时,线不能有90度的角度????有些地方需要90度布线,应该怎么避免他??用圆弧的布线方式代替90度???
2016-06-10 15:04:03
关于CMOS 和TTL器件的区别
关于CMOS 和TTL器件的区别CMOS:互补金属氧化物半导体逻辑器件TTL:晶体管-晶体管逻辑系列器件TTL输出级有两个晶体管,任何时刻只有一个导通,又是被称为图腾柱,或者推拉式输出;CMOS电路
2012-04-25 11:17:16
关于CMOS混频器的设计技术有哪些?
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
具有低漂移满量程调整的精密基准电压源LT1021BCH-5 CMOS DAC
具有低漂移满量程调整的LT1021BCH-5 CMOS DAC参考的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-02 10:00:45
准确度、精密度和精确度
最终正确地评定测量结果时,通常要用到准确度、精密度和精确度三个概念。它们的意义如下:1、准确度指测量值与真值的接近程度,反映系统误差的影响,系统误差小则准确度高。2、 精密度指测量值重复一致的程度
2018-02-08 09:21:15
分频电路由什么构成?2.4GHz动态CMOS分频器设计难吗?
查询了一些资料,知道了分频器是锁相环电路中的基本单元.是锁相环中工作在最高频率的单元电路。传统分频器常用先进的高速工艺技术实现。如双极、GaAs、SiGe工艺等。随着CMOS器件的尺寸越来越小,可用
2021-04-07 06:17:39
如何用30%的占空比改变180度相移?
UORZBUICICACBECQ/EDGE?USP =共享通过反转函数(a,b)可以改变180线相移和50%线之间的占空比。但每当我改变占空比,如30%,它给我30% DT在线和70% DT线上LN(C,D)。哪一个是错的如何用30%的占空比改变180度相移……(f)
2019-10-14 12:52:01
微光CMOS图像传感器读出电路设计
当前固体微光器件以EBCCD 及EMCCD 器件为主,随着CMOS 工艺及电路设计技术的发展, 微光CMOS 图像传感器的性能在不断提高,通过采用专项技术,微光CMOS 图像传感器的性能已接
2018-11-12 15:37:40
慕尼黑电子展现场直击2:比亚迪微电子CMOS图像传感器产品
`比亚迪微电子CMOS图像传感器(CIS),采用先进的图像传感技术,集合多项自主知识产权的设计专利,由世界顶尖级IC代工厂精密制造,具有低噪声、高灵敏度、高画质、高可靠性等优点。比亚迪微电子目前已成
2016-03-17 22:37:28
振荡器中的相移
变化,有个很大的初始偏差,并且是与器件相关的。应这样来选择放大器,使得它们在振荡频率处的相移极小或没有。单极点RL或者RC电路,每个极点提供90°的相移,为了实现振荡,要求的相移为180°,所以在
2015-01-05 10:15:44
新型CMOS图像传感器的原理是什么?
2019-10-10 07:33:06
新型CMOS图像传感器设计
器件在20年前几乎是同时起步的。CCD是应用在摄影摄像方面的高端技术元件,CMOS则应用于较低影像品质的产品中。由于CCD器件有光照灵敏度高、噪音低、像素小等优点,所以在过去15年里它一直主宰着图像
2018-11-14 15:48:17
是否可以使用DCM在占空比不是常数50%的时钟上进行相移?
20%到40%之间变化。我想知道我是否可以使用DCM在占空比不是常数50%的时钟上进行相移(90,180,270度)。现在我正在做的是我使用计数器计数1 / 4,1 / 2,3 / 4周期来移动输入时钟谢谢!
2020-04-15 09:49:52
浅析微波器件的巴伦设计
各类微波器件的巴伦设计在混频器,push-pull放大器设计中,常常用巴伦连接平衡电路和不平衡电路。巴伦设计要求有精准的180°相移,有最小的差损以及相等平衡的阻抗。在功率放大器中对称差损将降低
2019-07-09 08:05:30
深度剖析星三角变压器的相移
相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。 星形和三角形三相变压器
2023-04-20 17:39:25
线性稳压器件补偿和波特图相关资料推荐
0dB点。使用零点相移公式,该极点产生了-84°的相移(在1MHz时)。加上原来的-90°相移,全部的相移是-174°(也就是说相位裕度是6°)。该回路可能引起振荡。 NPN 稳压器补偿 NPN
2021-05-25 07:43:59
美光科技公司高清晰度CMOS传感器
的CMOS传感器,这两款传感器将把高清晰度及高品质图像带入主流的图像拍摄应用中。这两款新的高清晰度CMOS传感器运用了美光科技公司拥有专利的低噪音、高灵敏度DigitalClarity™ 技术,在延长
2018-11-20 16:38:51
请问16802A触摸屏旋转90度怎么解决?
出于某种原因,我的16802A上的触摸屏旋转了90度(即,向右滑动可将光标向下移动,因此顺时针旋转90度)。是否有某个设置可以解决这个问题,或者这是触摸屏硬件上的接线问题? 以上来自于谷歌翻译
2018-10-18 17:05:30
请问CMOS器件之间连接需要加限流电阻来防止瞬时脉冲吗
我在某些CMOS器件的输入端看到了限流电阻,而大多数却并没有,有人说最好在器件的所有端口都接上470ohm的电阻来增加稳定性,请问这在现代器件的电路连接中是否必要?此外,CMOS器件输入阻抗很高且大多内置串联电阻来缓冲,外面再串联一个限流电阻的意义何在?
2020-11-19 20:14:37
请问ad9361的I和Q数据是否一定要求需要是幅度相等相位相差90度的正交信号?
= 0 * SIN(X),Q = 1*SIN(X)的时候怎么处理的?是否就已经不可以这样处理?如果不可以,请问是怎么样处理的?是否直接把调制完的已调信号直接相移90度再分别发给I Q输入端?
2018-08-15 06:48:05
请问要用一个比较器来整形一个高达50Mhz左右CMOS信号,选择哪个器件会比较合适?
请教一下,要用一个比较器来整形一个高达50Mhz左右CMOS信号,选择哪个器件会比较合适?谢谢
2018-08-01 09:10:26
赛普拉斯高敏感度和高速CMOS图像传感器
赛普拉斯公司日前宣布,推出一款用于高端机器视觉市场的高敏感度、高速CMOS图像传感器。全新的250万像素VITA25K传感器拥有市场上单器件最大的数据吞吐能力,并带有流水线和触发式全域快门。该
2018-11-02 15:16:41
转:HRTIMER产生多相相移信号
互补输出PWM波形,频率相同,但各路波形存在相移:PWM1,PWM2,PWM3,PWM4, 需要控制这四路波形的相位,PWM1为0度,PWM2 为30度相移,PWM3为85度相移,PWM4为100度相移占空比假定都是50%的占空比
2016-07-12 15:15:23
非定值相移量的单步相移同轴数字全息
提出一种非定值相移量的单步相移同轴数字全息算法。对CCD面上的干涉光强进行了分析,用图像相减法算出CCD面上不能确定相位正负的物光波,再记录一帧有相移的干涉光强,来确
2009-05-28 11:11:00
8
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
IPP-2069 传统 90 度 混合耦合器
使用型号IPP-2330,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两
2023-12-01 09:57:36
IPP-2012 传统 90 度 混合耦合器
使用型号IPP-2332,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个
2023-12-01 10:06:43
IPP-2060 传统 90 度 混合耦合器
使用型号IPP-2333,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个
2023-12-01 10:14:32
IPP-2013 传统 90 度 混合耦合器
使用型号IPP-2334,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个
2023-12-01 10:22:19
IPP-2011 传统 90 度 混合耦合器
新设计均使用型号IPP-2331,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移
2023-12-01 10:29:29
IPP-2249 传统 90 度 混合耦合器
使用IPP-2345型号,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个
2023-12-01 10:37:25
IPP-2072 传统 90 度 混合耦合器
使用IPP-2335型号,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个
2023-12-01 10:44:47
IPP-2018 传统 90 度 混合耦合器
使用型号IPP-2336,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个
2023-12-01 12:33:20
IPP-2014 传统 90 度 混合耦合器
计均使用型号IPP-2337,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,
2023-12-01 12:54:12
IPP-2093 传统 90 度 混合耦合器
使用型号IPP-2338,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个
2023-12-01 13:01:12
IPP-2007 传统 90 度 混合耦合器
使用型号IPP-2339,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个
2023-12-01 13:07:22
IPP-2067 传统 90 度 混合耦合器
使用型号IPP-2340,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个
2023-12-01 13:13:49
IPP-2073 传统 90 度 混合耦合器
使用型号IPP-2347,该型号可在相同或相似的频段内提供增强的性能。90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个
2023-12-01 13:19:50
级联型逆变器相移PWM的相移量与输出谐波关系分析
摘要:阐述了相移PWM技术在级联型逆变器中的应用,并对相移PWM中各单体
2009-07-07 10:52:18
1471
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1C/wKgZomUMNvuAR64KAAAQx1aTtks616.gif)
CMOS器件抗静电措施的研究
由于CMOS器件静电损伤90%是延迟失效,对整机应用的可靠性影响太大,因而有必要对CMOS器件进行抗静电措施。本文描述了CMOS器件受静电损伤的机理,从而对设计人员提出了几种在线路设
2012-02-02 10:53:26
54
微波及各频段相移测量方法
1.相移计量概论,
2.低频移相器和低频相移测量,
3.高频和微波移相器测量方法,
4.测量相移的其它方法,
5.相移测量误差分析,
6.相移测量的新技术。
2017-08-29 11:47:46
11
