电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>GPS如何确定磁北方向?
GPS如何确定磁北方向?
收藏
查看更多
GPS
GPS - Tracker - SHENZHEN KYL COMMUNICATION EQUIPMENT CO,LTD.
2022-11-04 17:22:44
GPS - NMEA语句信息下载
飞凌嵌入式开发板GPS - NMEA语句信息 简介:关键字 含义 $GPBOD 出发地到目的地的方向 $GPBWC 到导航点的方向和距离(大圆) $GPGGA GPS固定数据输出 $GPGLL
2015-05-20 17:33:28
GPS-106
GPS-106 - GPS Module with Dead Reckoning Sensor - Advantech Co., Ltd.
2022-11-04 17:22:44
GPS-10920
SPARKFUN VENUS GPS LOGGER - SMA
2023-03-29 19:42:42
GPS-11858
GPS MODULE - COPERNICUS II DIP (
2023-03-29 19:42:43
GPS-15210
GPS-15210
2023-03-28 13:51:38
GPS-15733
GPS-15733
2023-03-28 13:21:09
GPS-16329
GPS-16329
2023-03-29 21:38:24
GPS-41EBR
GPS-41EBR - Fast Acquisition Enhanced Sensitivity 12 Channel GPS Sensor Module - rfsolutions.ltd
2022-11-04 17:22:44
GPS-41ML
GPS-41ML - Fast Acquisition Enhanced Sensitivity 12 Channel GPS Sensor Module - rfsolutions.ltd
2022-11-04 17:22:44
GPS-622R
GPS MODULE
2023-03-29 19:35:11
GPS-EVAL
EVAL BOARD GPS MODULE
2023-03-22 19:18:48
GPS140
GPS140 - GPS Positioning Module - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
GPS140HR
GPS140HR - GPS Positioning Module - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
GPS个人定位方案(超小)
所有的接入响应速度快,永远在线,按流量计费等优点。2、功能特征:袖珍个人便携式,只有火柴盒大小。3、GPS定位:全球卫星系统24小时不间断追踪精确定位。5、GPRS报位:采用GPRS定位为您精打细算
2008-08-28 13:28:08
GPS天线原理与应用二
越大,其共振频率越高,接受效果越好。陶瓷片大多是正方形设计,是为了保证在XY方向上共振基本一致,从而达到均匀收星的效果。    2、银层:陶瓷天线表面银层可以影响天线共振频率。理想的GPS陶瓷片频点
2012-08-04 10:23:29
GPS完整测试实用性方案
信息,这意味着GPS接收器必须经过测试才能确定是否符合GPS指标。售价在100~200美元之间的GPS设备,其制造成本还远低于售价。对这类设备,一方面必须采用优质的测试才能确定这些设备的位置准确度质量
2014-01-17 14:09:50
GPS定位仪(GARMIN 12XL)
站点的经纬度,然后按输入键,光标自动跳至完成选项,最后按输入键确定。b、 按导航键选择上一步所定义要导航站点的名称,然后按输入键,就会出现导航界面,可显示GPS所在位置与导航站点的距离、航速、方向等信息
2018-02-01 11:45:21
GPS模块怎样实现引导小车主方向
想通过GPS导航系统来实现控制小车的路口选择方向,直接用语音播报可以吗?还是谁有好的方法
2012-07-21 15:24:52
GPS设计之天线知识
GPS设计之天线篇由于直接面向工程应用,本文不做原理上的讨论。现在使用的GPS天线主要是两种:patch天线和chip天线。由于GPS信号采用右旋圆极化方式发射,所以采用线性极化的chip天线,性能
2008-05-30 12:40:19
北方蓝天无人机培训学校
北方蓝天无人机培训学校是一家优秀的无人机培训学校,在这儿学习的学员出去后进入比其他机构入门更好,学习经验更多。联系电话4008850313联系地址 北京市昌平区白浮泉路17号
2016-12-20 10:44:35
北方蓝天无人机培训学校培训怎么样?
亲,北方蓝天无人机培训学校,百分之百包拿证(AOPA)。免费复训,高薪就业,通过率高达百分之九十五。
2016-12-19 10:24:08
敏电阻及敏二极管
工作原理:敏电阻及敏二极管的工作原理是基于磁阻效应。磁阻效应是某些金属、合金和半导体材料在磁场中电阻会发生变化的现象,其机理如下:霍尔元件中的载流子在平衡状态下受两个力的作用,即霍尔电场力和洛伦
2018-01-02 16:33:50
环对极放置问题
我最新一款产品里面,需要使用24对对极的环,下面使用霍尔器件感应,利用正交波形读取,然后判断行走电机速度和方向。由于发现正交角度总是偏移。不知哪里出了问题
2016-07-31 10:11:38
珠的等效电路中的电感和电阻的函数是如何确定的?
2017-06-27 13:22:04
DEMOBOARD-GPS-EVK
KIT EVAL/DEMO FOR GPS CHIPSET
2023-03-22 19:18:28
EVM-GPS-R4
BOARD EVAL FOR RXM-GPS-R4
2023-03-29 19:42:53
FT-X-GPS
MOD USB GPS DONGLE
2023-03-29 19:35:18
MDEV-GPS-F4
KIT DEV FOR RXM-GPS-F4
2023-03-29 19:44:07
MDEV-GPS-R4
KIT DEV FOR RXM-GPS-R4
2023-03-29 19:43:02
OM-UE-GPS
GPS EXPANSION
2024-03-14 22:10:46
RXM-GPS-F4-B
GPS F4 MODULE FM SERIES
2023-03-29 19:34:45
RXM-GPS-RM-B
GPS RX MODULE RM SERIES
2023-03-29 19:34:18
RXM-GPS-SG-B
GPS MODULE SMD SIRF
2023-03-29 19:35:02
RXM-GPS-SG-T
GPS MODULE SMD SIRF
2023-03-29 19:35:03
RXM-GPS-SR-T
GPS MODULE SMD SIRF W/ANT
2023-03-29 19:35:02
XBIB-C-GPS
XBee® 3 XBee® 3 GPS 评估板
2024-03-14 21:13:51
geant4光源方向设置
我用的是GPS设置,代码如下,它默认是超这个方向 /gps/pos/type Plane /gps/pos/center 0 0 -20 cm /gps/pos/shapeSquare /gps
2023-08-26 19:50:17
【干货分享】工程师必知的车载GPS模块选型要点
信号、信号接收、信号处理和地图数据库。卫星信号-定位精准度卫星信号-定位精准度: 汽车卫星导航系统需要依靠全球定位系统(GPS)来确定汽车的位置。最基本的,GPS需要知道汽车的经度和纬度。在某些特
2017-06-14 16:12:45
什么是GPS
什么是GPSGPS系统的组成GPS定位的原理GPS信号的发送基站GPS时钟同步
2021-03-01 06:39:12
关于滞损耗的问题
在思考电感原理过程中小弟有一个不理解的地方,一般带铁芯的电感或变压器都会有滞损耗,如果高频率地对电感或变压器只向一个方向磁化,那不是很快就会饱和,从而导致烧毁吗?
2019-08-26 21:49:21
关于耦合共振的驱动电路
关于耦合共振的驱动电路,器件的参数如何确定啊???或者详细的IR2110教程也可以啊!!!求大神!!!
2014-10-20 23:19:46
单片机如何识别确定某人的方向位置
最近没什么项目做,上班有点闲,想起了尘封好久的四轮驱动车,想识别某个人的位置,然后再做一系列动作,比如说 利用人体热释电红外 可以检测到有人,如何识别其中特定的人的方向位置。比如佩戴红外发射管,但是他是发散的,经过环境反射多次,又如何确定其发射源的位置方向。或者说有什么别的办法? 请指教 !
2015-03-16 11:09:59
基于ARM核的GPS接收机有什么优点?
GPS接收机是可以接收全球定位系统卫星信号以确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备,即GPS信号接收机。
2020-03-26 07:43:17
如何利用罗盘和GPS的定向、定位技术设计车载定向天线云台随动系统?
本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。通过随动系统控制云台转动,使定向接收天线实时对准移动中的被控车辆,以达到图像的最佳接收效果。
2021-05-17 06:21:23
如何才能确定Altium回流焊板子方向
Altium回流焊板子方向怎么确定 回流焊工作原理是什么
2019-07-01 01:42:12
学电子信息工程专业的就业方向在哪里?
只有经历过才知道 各位大侠指点一下 我在北方 电子方向不怎么样 想往通信方向发展 主要学点什么啊
2012-11-30 23:27:07
当线圈中的通减少时感应电流的方向有何变化
当线圈中的通减少时,感应电流的方向有何变化?什么是电阻测量法?
2021-10-22 08:22:20
手机GPS和车载GPS的区别?
定位的,同车载GPS定位本质上是一致的,只是由于不同厂商的GPS芯片、接收天线等硬件差异导致从冷启动到完成定位的时间不同,本身没有太多可区分的。 基站定位则是利用基站对手机的距离的测算距离来确定手机
2016-09-05 16:44:29
救急,继电器方向确定
明的继电器的安装方向,但是继电器上却没有对应的标记,外壳顶部除了继电器的内部原理图,没其他特殊的标记,但是中间部分下面多了一个圆圈,我想问下,这个圆圈是不是指导安装方向
2013-07-27 11:20:53
方位传感器和方向传感器的识别
  (1)磁通量闸门式方位传感器  方位传感器是利用地磁进行检测的传感器,它用在汽车的导航系统,以指示方向的偏方向指示的原理如图1 所示,励线圈在环状磁心上产生强度、方向周期变化的测定与磁场交链
2018-10-29 15:02:35
永磁电机链如何确定
做电机控制遇到了一个问题,就是做电机的人不告诉我电机链值、d轴电感、q轴电感的值,而电机控制里面需要这些参数,以前做的时候就是先瞎蒙,然后做标定,不知道大家都是怎么确定的。
2018-09-30 22:29:52
求助确定环材质
`请问有谁知道这是什么材质的环?磁导率多少?有推荐的厂商吗?RF射频放大用,主频100MHz内.`
2017-03-17 17:17:25
汽车位置传感器的相关资料下载
人类是地球物质文明和精神文明的创造者,我们经常认为自己的智力远远高于其他生物,但其实不然,事实证明有些动物的某些方面甚至比人类要强。例如:传书的信鸽并不是靠眼睛辨别方向,而是凭借地球磁场来确定方位
2022-01-26 06:17:12
电机学(北方交通大学)
电机学(北方交电机学(北方交通大学)通大学)
2014-05-23 19:29:06
请教关于labview无法确定数据流方向的问题。
`大家好,我想通过动作一次布尔控件向串口发送一个指令,过1S再自动发送一个指令。1、我用平铺顺序结构把两个指令分别放进两个帧里面,显示无法确定数据流方向。2、请问有什么办法能满足我需要求?`
2018-11-01 13:56:36
请问手机GPS和车载GPS的区别?
的,同车载GPS定位本质上是一致的,只是由于不同厂商的GPS芯片、接收天线等硬件差异导致从冷启动到完成定位的时间不同,本身没有太多可区分的。基站定位则是利用基站对手机的距离的测算距离来确定手机
2020-08-24 00:41:36
飞凌嵌入式开发板GPS - NMEA语句信息 关键字 含义 $GPBOD 出发地到目的地的方向 $GPBWC 到导航点的方向和距离(大圆) $GPGGA GPS固定数据输出 $GPGLL 经纬度
2015-05-20 17:29:42
RAK WisBlock GPS跟踪套件
LoRaWAN GPS 跟踪器。成功加入 LoRaWAN 网络服务器后,RAK4631 将使用 RAK1904 加速度模块检查电路板的方向。每 10 秒检查一次电路板的方向
2022-07-26 15:51:09
GPS高程异常的确定方法
全球定位系统(GPS)的发展使得大地测量发生了一场技术性的革命,其可以全天侯、高精度、连续、实时地提供三维坐标、三维速度和时间信息。但是,目前GPS的一大缺点是高程方
2010-10-14 16:13:0220
基于GPS载波相位信号确定运动体姿态的关键技术
应用GPS 载波相位信号确定运动体姿态,针对二维两天线系统情况,设计了姿态测量系统的硬件结构及算法流程框图,文章介绍了GPS 姿态测量的关键技术:GPS 姿态观测方程、整周
2010-10-23 08:57:1827
GPS介绍
GPS系统产生  最古老、最简单的导航方法是星历导航,人类通过观察星座的位置变化来确定自己
2006-04-16 18:57:171159
GPS卫星定位系统介绍
Global Positioning System,简称GPS,即全球卫星定位系统,近年来得到了越来越广泛的应用,已经产生了可观的GPS产品需求。并且随着科技水平的提高、应用方向的不断开拓,GPS
2008-08-08 10:49:082463
什么是互感电动势?互感电动势的大小和方向如何确定
2008-10-04 15:37:3011504
GPS
gps
jf_05471554发布于 2022-10-14 11:52:04
GPS设备的定位时间
GPS设备的定位时间              定位时间是指多长时间GPS设备会自动开始确定自己的位置,一般以秒为单位。当达到
2009-12-31 14:13:151151
GPS基本原理及应用
GPS基本原理及应用 GPS(Globle Positioning System)全球定位系统,可以在全球范围内实现全天候、实时的确定用户的精确位置和精确时间。它是由美国提出
2010-01-16 11:34:322834
什么是GPS自动定位时间
什么是GPS自动定位时间      自动定位时间是指多长时间GPS设备会自动开始确定自己的位置,一般以秒为单位。当达到这个时间时,GPS设备会
2010-01-29 09:42:44682
GPS,GPS是什么?GPS原理
GPS,GPS是什么?GPS原理 GPS 是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称,而其中文简称为“球位系”。GPS是20世纪70年代由美国陆
2010-03-10 11:52:597712
GPS车辆定位系统设计
GPS车辆定位与导航系统具有其精确定位的易实现性、相对成本的低廉性、设计与安装的相对独立性特点。GPS车辆定位系统在国内获得了迅速发展。
2011-12-30 09:48:313398
UHF数据链重要性能参数确定方法
结合为空-空多机试飞研制的实时差分GPS无线数据链,介绍了UHF数据链作用距离、天线增益及方向图、传播路径损耗及裕量等几个重要性能参数的确定方法,可为UHF数据链设计提供参考。
2012-02-13 16:18:3535
北方广电网络的北方广电商城正式上线运营
据其介绍,北方广电新零售公司拥有“北方广电商城”微信营业厅、移动客户端营业厅、有线电视专区营业厅以及直播轮播频道等“四位一体”的立体销售平台。
2019-12-04 10:55:121849
芯科科技推出允许设备确定蓝牙信号方向的解决方案
finding)功能设计以允许设备确定蓝牙信号方向的解决方案。新功能支持多种确定信号方向的方法,包括到达角(AoA)和出发角(AoD),Silicon Labs实现新的蓝牙功能可以检测最高达到5度精度的信号方向
2021-01-15 15:35:022315
GPS定位误差是怎么产生的
GPS定位的基本原理是,测量出已知位置的卫星到地面GPS接收器之间的距离,然后接收器通过与至少4颗卫星通讯,计算与这些卫星间的距离,就能确定其在地球上的具体位置。
2021-01-17 10:09:2115296
位移电流方向怎么确定
用右手握住导线,大拇指指向电流的方向(所以必须是直流电,电流的方向,在导线中是由正极流到负极),其余四指所指的方向,即为磁力线的方向或磁针N极所受磁力的方向
2021-01-25 15:23:1314321
GPS接收机码间偏差DCB的确定
GPS接收机码间偏差DCB的确定(通信电源技术指标测试)-GPS接收机码间偏差DCB的确定
2021-08-31 15:34:3217
精确确定晶片结晶方向的不同技术方法
这些最慢的蚀刻平面。因此,掩模边缘的精确对准在微/纳米制造中很重要。因此,确定精确的晶体方向至关重要,事实上,这是确保微结构尺寸精确以提高性能的第一步。在这篇综述文章中,我们对精确确定晶体学方向
2022-05-24 11:59:28649
GPS、GNSS 技术让我们朝着正确的方向前进
新技术星期二:GPS、GNSS 技术让我们朝着正确的方向前进
2022-12-29 10:02:44541
GPS模块的工作原理是怎样的
GPS(全球定位系统)是一种通过卫星定位技术来确定地球上任何位置的系统。在现代社会中,GPS广泛应用于导航、交通管理、物流、气象预报、农业和科学研究等领域。而GPS模块则是用于接收和处理卫星信号的硬件设备,下面将介绍GPS模块的工作原理。
2023-04-18 17:19:451269
GPS模块的常见应用有哪些?
GPS(全球定位系统)是一种通过卫星定位技术来确定地球上任何位置的系统,广泛应用于各个领域。以下是GPS模块在不同应用领域的一些常见用途。
2023-04-18 17:20:45830
霍尔电压的方向是怎样确定
霍尔电压(一般称霍尔电势)的大小和方向与下述因素有关: 1、激励电流I。 2、与激励电流垂直的磁感应强度分量B。 3、器件材料(决定灵明度系数K)。 4、霍尔电势的方向还与半导体是P型还是N型有关
2023-09-19 15:17:201558
GPS能室内定位吗?
GPS能室内定位吗? GPS(全球卫星导航系统)是一种使用卫星技术进行定位和导航的系统,它可以在户外环境下非常准确地确定位置信息。然而,在室内环境下,GPS的定位准确性会大大下降,甚至无法使用。因此
2023-12-12 14:39:571062
焊接机器人怎么确定摆幅方向
焊接机器人是现代制造业中广泛应用的自动化设备之一,它通过高精度的运动控制和先进的传感技术,实现了高效、精准的焊接操作。其中,摆幅方向确定对于焊接质量和效率具有重要影响。 一、传统焊接机器人摆幅方向
2024-01-04 17:50:24212
什么是gps定位? gps定位放线的步骤有哪些
GPS定位是一种通过全球卫星定位系统(GPS)来确定地理位置的技术。GPS定位系统是由一组空间分布的卫星、地面控制站和用户接收设备组成。用户接收设备通过接收卫星发出的信号,并根据信号的时间延迟来确定
2024-01-22 15:48:45799
亥姆霍兹线圈实验如何确定磁场方向
亥姆霍兹线圈实验是一种用来产生均匀磁场的设备,它由两个平行的线圈组成,每个线圈都有相同的电流方向。在实验中,我们需要确定磁场的方向,以便正确地进行磁场测量和实验分析。本文将详细介绍亥姆霍兹线圈实验
2024-03-09 09:21:36309
已全部加载完成
