FTIR光谱仪(傅里叶转换红外光谱)是利用红外光谱经傅里叶转换来分析杂质浓度的光谱分析仪器,可用于气体、液体的分析等。
2015-05-22 10:32:322507 传统的光谱仪具有体积庞大、集成度低、边缘计算智能性差等缺点,从而限制了近红外光谱技术的应用。
2023-06-27 09:25:01738 介绍 在过去的几年里,在世界各地的实验室、医院和大学工作的生物医学研究人员和工程师开发了一套广泛的基于光谱的方法,包括利用近红外光谱 (NIRS) 的新型非侵入性体内技术 ) — 促进疾病和损伤
2023-09-12 06:31:40393 红外是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。 的应用很广,在检测很多种
2018-11-08 16:00:35
近红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780
2008-08-12 13:30:51
摘要:鉴于近红外光谱分析技术在纯品油鉴别中的成功应用,结合当前光电检测技术发展情况,设计了一种基于近红外光谱分析技术对海面溢油进行实时监测的光电检测系统。该系统应用烃类物质对特征吸收波长的光吸收
2018-11-02 10:46:12
与二氧化碳浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。二、工作原理红外非分散吸收(NDIR)气体传感器的工作原理是根据不同气体分子对于近红外光谱的吸收特性,通过气体浓度与吸收强度关系
2022-11-02 14:02:40
波长的土壤养分近红外光谱?如何改装?若不能,用TI的DLP+DMD组件,找专业公司设计光路(包括聚焦镜、光栅、探测器等等)是否可行?2、使用那种型号的DLP和DMD组件是否可以实现测量土壤样本的漫反射光谱数据。3、波长范围700-2500nm,分辨率1-5nm。
2018-06-17 02:46:09
红外光谱的应用指南
此书的特点是对所收集的化合物的特征谱带归属进行了标注,并结合简要的文字说明和频率框图直观而简明地向读者介绍了红外光谱与化合物结构之间
2008-08-12 11:33:5334 红外光谱的基本概念 红外光谱仪及样品制备技术 红外光谱与分子结构的关系 红外图谱解析 红外光谱的应用红外光谱的基本概念 红外光区分三个区段:&nbs
2008-08-12 13:08:1855 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780~2526nm,习惯上又将近红外区分为近红外短波(780~1100nm)和
2008-08-12 13:28:1536 红外光谱辅助分析软件
2008-12-05 12:08:01159 基于PCA-SVM的柴油凝点近红外光谱软测量法
PCA-SVM-based Near-infrared Spectroscopy(NIRS) Soft Sensing Method for Condensation Point of Diesel Fuel
2009-03-17 15:49:439 用RF磁控溅射的方法在Si(100)基底上沉积了纳米氮化硼薄膜,然后分别用氢、氧等离子体对薄膜表面进行了处理,用红外光谱、原子力显微镜、光电子能谱以及场发射试验对薄膜
2009-04-26 22:23:3728 根据近红外光谱仪(NIRS)的特点,利用C8051F120 单片机提出一种数据采集系统的设计方案,实现了对数据的精确采集。本文扼要介绍了C8051F 系列单片机的接口结构及工作原理,重点阐述
2009-09-24 16:34:4055 温度对复合材料红外性能的影响:摘 要: 利用硬脂酸凝胶法制备了SiO2 - Y2O3 - TiO2 复合材料. 通过差热- 热重分析、X - 射线粉末衍射以及傅立叶变换红外光谱等表征手段对所得前驱体
2009-10-25 12:19:5616 锁相放大技术是提取淹没在噪声中的微弱信号的重要手段之一,广泛应用于近红外光谱测量领域。文章中介绍了一种模拟与数字相结合的锁相放大检测电路,对电路的设计思路,
2010-01-20 11:39:2962 近红外光谱在线分析是一种最近广泛应用的过程分析技术。中药多成分近红外光谱在线分析需要作图控件在曲线显示方面具备多条光谱及其预测性质值的实时叠加显示、缩放、谱
2010-02-22 15:52:2029 摘要:随着科学技术的快速发展,近红外光谱分析仪的应用越来越广泛;其非破坏待测物体的测量方法,倍受人们关注。本论文主要研究开发基于近红外光谱技术的便携式快速分析
2010-05-31 09:58:4214 介绍一种以DSP TM320VC5402为核心的近红外光谱干涉仪中的音圈电机数字闭环控制方法。采用增量式数字PID控制策略,实现音圈电机匀速运动控制。该系统通过实验验证,达到速度偏差
2010-07-06 16:35:5825 本章叙述了近红外光谱技术、近红外光谱仪器的发展现状,阐述了阵列检测技术及其特点。最后介绍了论文的研究内容及意义。
第一章 绪 论.. 11.1 近红外光谱技术概述 1
2010-11-09 21:50:1572 红外光谱原理 红外光谱原理概述 红外光谱与分子的结构密切相关,
2008-08-12 13:12:582544 傅立叶红外光谱原理
傅立叶变换红外光谱仪的核心部分是迈克尔逊(Michelson)干涉仪,其示意图如(图5.8)所示。动镜通过移动产生光程差,由于vm一定
2008-08-12 13:22:374099 近红外谱区(1)是指位于可见谱区与中红外谱区之间的一段电磁波谱,即介于780-2526nm的光区。近红外光谱(Near-infrared Spectroscopy, NIRS)可划分为短波长近红外波段和
2009-02-12 15:45:561558 光谱图
白光经棱镜折射后分成七色的光谱图,其中红外光谱为780nm 到 10um。
2009-11-18 12:20:2617664 近红外光谱技术的发展历程
近红外光(Near-infrared)是指波长在780~2500nm 范围内的电磁波,属于非可见光区域。习惯上又将近红外光划分
2010-11-10 12:04:081936 由于 近红外光谱 技术(NIRS)可以无损地连续监测组织中的氧合血红蛋白(HbO2)和还原血红蛋白(Hb)的浓度该技术出现之后最早就应用于新生儿脑氧监测与脑氧检测相关的研究在NIRS 研究中占
2011-07-21 15:29:3146 我们设计并研制了一种脑血氧监测仪, 利用近红外光谱检测生物组织血、氧含量的原理, 实现了对双侧脑组织局部血、氧参数的同时检测。检测探头采用两个不同波长的超高亮LED 作为光源
2012-05-02 14:58:5341 应用近红外光谱漫发射技术设计了梨果的糖浓度无损便携式检测系统,建立了近红外光谱和梨的糖浓度值之间的关系。以850 nm激光二极管作为背景光源,905 nm作为特征光源,设计了用于
2012-09-21 16:56:5135 针对靶场试验与测试中由于枪口火焰不稳定,从而难以对其信号准确扑捉的问题,分析了枪口火焰的红外光谱特性,以PbS探测器为核心,设计了一种红外枪口信号探测系统。采用抛物面
2013-03-12 15:25:2629 利用E2V公司的IR22GJ红外瓦斯检测模块及CC2430芯片设计了煤矿新型红外瓦斯传感器电路。结合井下气体测量环境和红外光的瓦斯传感器测量原理,利用单片机的外围电路和硬件架构、C语言
2013-09-25 17:26:3250 2015-06-26 18:08:420 红外光谱原理概述
2017-02-14 16:44:5720 近红外光谱或可见光谱中的光谱学提供了一种简单的分析方法,用于在广泛的应用中表征材料。然而,适当的设备的成本和规模使技术无法获得新的机会,特别是在移动和手持设备中。
2017-06-29 08:55:3313 糖尿病是一种常见的代谢内分泌疾病, 是由于人体内缺乏胰岛素或其受体异常所致, 以高血糖为主要特征, 为一种世界范围内的流行疾病。 近年来其发病呈显著上升趋势, 目前全世界约有 10% 的成年人身患此病。 在我国, 糖尿病患者约有四千万人。 血糖的测量对于临床诊断和糖尿病人血糖的控制很重要。 常规的方法是静脉取血测量血糖, 该方法会给病人带来一定的痛苦, 同时增加了感染机会。因此, 迫切需要发展一种简便、灵敏、准确和无创伤
2017-11-09 15:31:021 是的。水对于可见光谱中的光线是透明的,因此用标准可见光LED的光电传感器将完全穿透水,通常不能用于检测水的有无但QS30 H2O使用波长为1450纳米的红外LED,此波长能被水和许多水质液体有效吸收。如果人眼能看到红外光谱中的颜色,那么波长为1450纳米的水将显示为黑色。
2018-07-19 09:12:005265 “基于傅里叶变换红外光谱技术的VOCs监测体系”,是针对化工园区点-线-面全方位监测需求所建立的一种园区污染气体全过程高效监测体系。
2018-04-18 11:24:513579 IBM研究人员已研制出吸收光谱平台,可以扩展到红外光谱“指纹区”。IBM公司Thomas J. Watson研究中心的团队展示了一种基于硅光子技术的芯片级光谱仪,对甲烷的探测灵敏度达100ppm。
2018-04-24 12:40:001518 传统摄像头需要可见光才能看世界,FLIR的热成像传感器则主要利用远红外光谱。它们能够探测低至0.1华氏度的微小温差。
2018-05-20 11:06:245911 红外光谱法是鉴别化合物和研究物质分子结构的重要手段,红外光谱仪是进行物质红外光谱测试和研究的基础。傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪具有信噪比高、重现性好、扫描速度快等优点,在医药化工、农业、地矿、石油、环保、刑侦等领域都有广泛应用。但是,其体型庞大、成本较高的缺点,使得其在实际应用方面不够灵活。
2018-05-22 09:37:012137 据麦姆斯咨询报道,研究者证明了常见于数据存储设备的可调相变材料,可用于调谐微尺寸红外透射“超表面”滤光器的响应。
2018-05-30 15:33:533596 据麦姆斯咨询报道,北卡罗来纳州立大学近期一项研究概述了如何利用近红外(NIR)光谱技术使基于细胞培养的流感疫苗生产更快、更高效。研究人员展示了利用NIR探针测量培养在生物反应器的细胞中的流感病毒浓度。
2018-10-17 14:12:311906 傅里叶变换红外光谱仪基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪。主要由红外光源、分束器、干涉仪、样品池、探测器、计算机数据处理系统、记录系统等组成,是干涉型红外光谱仪的典型代表
2019-06-21 14:52:3014624 美国专利商标局公布了一项由苹果公司申请的专利。该专利是通过一套集成电容式触控和红外线感应的全新触控技术,让用户无需依靠复杂的物理硬件就能准确地在一个触摸表面传达压力。
2019-07-03 10:31:121272 近红外光(NIR)是指介于可见光和红外光之间的一种电磁波,波长在780~2 526 nm范围内,是人们最早发现的一种非可见光。近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生
2019-08-06 15:14:071422 欧司朗光电半导体正在扩充其应用于近红外光谱的产品组合。通过近红外光谱技术可以实现食物中水、脂肪、糖和蛋白质的含量检测。这项技术实利用了某些分子化合物的特有吸收行为。
2020-01-24 17:24:009546 被动动态傅里叶变换红外光谱仪可用于周围环境红外辐射的光谱分析,红外光谱遥感技术也越来越多的应用在开放环境中探测目标化合物和气相鉴定,其中红外信号检测是光谱仪中的重要组成部分,红外信号调理电路设计的好坏直接影响到光谱仪的探测精度。
2020-03-20 16:37:0023 红外气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。
2020-03-22 11:45:00634 近红外光谱作为一种分析速度快、效率高、成本低、重现性好的新型光谱分析技术,近年来得到了迅速发展,不仅仪器类型更加多样,应用领域也越来越广泛。
2020-03-29 17:13:001900 传统的近红外光谱仪通过检测物质在近红外波段的“指纹”特征吸收来分析样品的分子结构和化学组成。但是,这种光谱仪往往尺寸庞大且成本高昂,通常只能在实验室进行检测。
2020-06-01 15:22:506573 近红外光谱仪通过检测物质在近红外波段的“指纹”特征吸收来分析样品的分子结构和化学组成。但是,传统的近红外光谱仪往往尺寸庞大且成本高昂,通常只能在实验室进行检测。
2020-07-01 14:27:012955 图2. a-c 表面形貌(1×1µm2)。d-e 波数1288 cm-1下的纳米红外光谱。g-i 局域红外光谱。a,d,g 铁电组分共聚物P(VDF-TrFE) 80/20 mol%; b,e,h 弛豫铁电组分共聚物P(VDF-TrFE) 45/55 mol%。c,f,i 弛豫铁电组分共聚物P(TrFE)。
2020-07-08 08:28:357605 红外光学原理的气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。
2020-07-23 15:26:1511419 研究人员表示,这是首次实现利用消融导管结合近红外光谱学映射,成功区分心捐赠与心血管疾病患者各种组织的类型。目前,大多数临床心脏测绘系统都是基于功能测量,如能将提供底层组织组成信息的光学测量与标准功能方法共同使用,可以显著提高消融成功率。
2020-07-31 17:01:211764 主要有气相色谱法、光干涉法、半导体气体传感器、红外光谱吸收式等,以上四种一氧化碳气体浓度测量方法各有优缺点。
2020-08-24 15:52:183053 目前的近红外传感器使用的是硅之类的宽带吸收材料,或者是InGaAs之类的材料组合,这些传感器需要一个像光栅一样的色散元件来将光分解成不同的波长,因为它们可以同时接收所有波长的光。
2020-09-20 09:33:043099 光束扩大后(向红外波段移动),研究人员过滤输出光谱以保留所需的波段。在该方案中激光能量转移到近红外光谱范围,并且有与脉冲中光学参数放大器(OPA)相类似的效率,其脉冲比输入端短三倍。OPA 是能够实现转移至红外波谱的既定工具,OPA 系统还具有广泛的可调谐性。
2020-10-26 10:28:332337 短波红外光谱长啥样? 短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够看见这种特有成分,但肉眼和可见光
2020-11-27 10:27:103693 Senorics不仅仅是硬件提供商,还是Material-Sensing-as-a-service材料传感全方位服务提供商。Senorics拥有集研发、运用和服务的完整商业模式,光谱仪可以通过光学指纹特征等识别出物体的水份、糖份、饮品的酒精度、纺织品的材料、稻谷的蛋白质、湿度等等。
2020-12-02 10:07:104434 美国耶鲁大学(Yale University)和巴塞罗那光子学研究所(ICFO)的研究人员合作开发了一款基于石墨烯的器件,或能制成在中红外光谱工作的新型微尺寸非制冷探测器。
2020-12-26 00:36:00528 Glyconics公司的技术利用红外(IR)光谱在各种状况下分析分析样本中的疾病标志物。该公司近期获得了“创新英国奖(Innovate UK grant)”,这将促进该技术革命性地实现小型红外光谱仪的商业化。
2020-12-26 21:47:18675 近红外光谱可以用于检测牛奶中的脂肪、蛋白质和乳糖等成分。因此,近红外光谱扫描仪可以用于农场的牛奶收集。如果在挤奶机上就可以实现这种测量,农民就可以知道每头奶牛的实际产奶情况。通过这种实时监测,农民可以及时调整饲料策略,最大限度地提高和优化奶牛的产量。
2021-01-15 14:45:332943 据《自然-通讯》(Nature Communications)报道,该项目通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)从血液样本中创建了红外分子指纹(infrared molecular fingerprints,IMFs),并研究了光谱数据是否随时间的正常推移而变化。
2021-04-06 09:51:232592 沥青,对道路质量的影响关系着车辆行驶的平稳和安全。检测员蔡正森介绍,沥青是有“指纹”的,但并不是指沥青表面的纹路,而是指沥青样本中的分子结构和混合物中特定化合物的相关参数,不同成分的沥青都有不同的“指纹”。
2021-05-06 11:07:081768 E在6061~5246cm-1处的近红外吸收峰面积积分值和其浓度关系建立回归方程,对已知浓度的样品进行预测,误差及相对误差均在0.79%~0.9%内。
2021-06-26 17:06:072010 艾迈斯欧司朗已经开发出了一款演示系统,该系统采用近红外(NIR)光谱技术来测量水果和其他作物的糖分和干物质含量。
2021-11-26 14:39:293065 成像、拉曼光谱、近红外光谱、红外光谱等几种常见的光谱检测技术,在食品检测中各有特点。在此基础上,结合光谱成像技术检测猪肉和牛肉的实际案例分析,探究光谱成像技术在食品检测中的实际运用效果,为广大人民群众提供高品质的
2022-01-13 10:43:591681 在可见光波段,植被光谱特征主要是由光合作用色素决定的,在近红外波段,光谱主要由水分含量和生化物质的含量决定。相关研究说明应用近红外光谱技术可以监测和反演植物体内的各种营养元素、可溶性糖、淀粉和蛋白质
2022-04-25 12:28:03794 近年来,近红外光谱技术的研究增多,其应用范围涵盖农业、食品加工、石油化工以及制药等多个领域。在药物分析领域中,近红外光谱不仅适用于分析药物的多种不同状态,还可用于不同类型的药品和原料,如蛋白质
2022-05-24 16:39:05856 实验表明,所制备的F-P干涉仪线宽约为110nm,峰值透过率约为50%,满足可调谐、基于MEMS的LWIR光谱传感和成像这些需要窄线宽的光谱分辨应用的要求。
2022-07-12 15:12:441208 本文介绍石化行业的红外解决方案,包括近红外光谱成分检测、热过程的温度分布监测、VOC气体泄漏检测等。巨哥科技-红外热成像仪,红外热像仪,热成像仪,热像仪,光谱仪
2022-07-26 12:00:40770 红外光谱成像检测技术是以FTIR气体探测技术为基础的在线监测技术,具备监测距离远、监控范围广、灵敏度高、监测成分多等特点,可实现泄漏气云的成分甄别、柱浓度定量和图像呈现。
2022-09-29 15:07:06832 巨哥科技近日发布近红外光谱建模软件,并对SG1700光谱仪采集的数据进行建模,建立了水质监测模型。
2022-12-06 14:07:54437 1.概念定义 傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。 2.工作原理
2023-01-09 10:06:531813 全球领先的纳米电子及数字技术研究和创新中心imec展示了全球第一款多传感器高光谱相机,该系统同时覆盖可见光和红/近红外光谱,同时配备了高分辨率RGB传感器。
2023-02-01 10:30:061210 了⼯艺控制的及时性,影响烧结矿的质量稳定,并且只能反映抽样样品的成分,两次采样间的异常变化无法得到监测。 近红外光谱分析是一种实时在线检测技术,使用近红外光源照射被测物,化合物分⼦振动吸收特定波⻓的红外光⽽产⽣吸收光谱。
2023-03-01 14:25:49640 不能保证。 布料自动分选机 近红外光谱技术通过探测和分析物质的吸收或反射光谱来获得物质的成分信息。使用近红外光谱来分辨涤纶与其他布料,速度快,操作方便,分类准确性高。巨哥科技为合作伙伴的布料自动分选机开发了
2023-04-12 13:32:54295 光电红外(EO/IR)系统是一种传感器技术,其采用光学和电子技术组合来检测、跟踪和识别红外光谱中的物体或目标。
2023-04-15 10:10:34870 近红外光谱技术(NIR)是一种高效快速的现代分析技术,它综合运用了计算机技术、光谱技术和化学计量学等多个学科的最新研究成果,以其独特的优势在多个领域得到了日益广泛的应用,并已逐渐得到大众的普遍接受
2023-04-20 07:10:45823 红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将
2023-05-04 07:23:112102 异丙醇(IPA)分子作为抗病毒诊断的生物标志物,在与环境安全和医疗保健相关的挥发性有机化合物(VOC)领域发挥着重要作用。
2023-05-08 14:15:08861 利用红外吸收光谱进行有机化合物定性分析可分为两个方面。
2023-05-17 07:07:331286 近红外光谱技术发展 20世纪50年代,近红外光谱技术开始用于分析农副产品产品成分,限于当时的计算机水平不能发挥出来近红外的优势,因此关注度不高。 20世纪60年代,计算机技术的发展使得近红外检测
2023-05-22 07:03:531008 近红外光谱消费类解决方案,是生物识别和红外传感解决方案的领导者巴斯夫创迈思旗下最新技术,智能手机通过内置的近红外光谱仪,可使消费者简单直接的深入了解自身身体情况。这项应用现已实现技术可行,并在今年
2023-06-08 09:32:42553 创迈思(trinamiX GmbH),发布的一系列基于人脸认证和红外光谱技术的消费者方案,受到会场企业嘉宾及媒体的广泛关注。
2023-07-20 09:37:49615 中红外光谱传感对于不同气体的检测和监测是非常理想的。然而,研究人员期望探索耦合谐振器在中红外传感中的作用,这有望提高这种传感器的性能。
2023-08-07 10:40:40231 近日,中国科学院上海技术物理研究所王少伟团队提出了一种可片上集成的高性能中红外光谱与偏振分光器(SPF)。
2023-08-31 15:07:06585 。「美能光伏」生产的美能傅里叶红外光谱仪,可通过测量生成的红外光谱图直观的了解太阳能电池的钝化情况,助力电池厂商判断钝化效果的好坏。本期「美能光伏」将给您介绍傅里叶红外光谱
2023-09-04 16:32:39558 用于现场苜蓿水分测量的近红外光谱系统设计和性能评估介绍近年来,人们在农产品物理特性评价技术的研究和开发方面做出了巨大努力。例如,作物的水分含量(MC)是定义正确储存过程的重要物理参数,应在收获和储存
2023-09-16 08:34:16281 在红外光的照射下,气体分子只能够吸收与其本身分子转动、振动频率一致的红外光谱。 由于不同气体拥有各自不同的特征频率,因此采用特定频率的激光照射被测气体时,根据气体红外吸收光谱可以从中可以获得该气体在红外区的吸收峰,根据红外吸收峰通过查询数据库可以得到待检测的是何种气体。
2023-09-18 10:24:55389 短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够“看见”这种特有成分,但肉眼和可见光近红外光波却“看不见”。
2023-11-20 11:11:05776 近红外(NIR)光谱分析是一种利用近红外波长的光来确定材料的物理、化学或结构特性的技术。
2023-11-28 09:49:26227 的,因此光谱的表现也是多种多样的。按照波长及测定方法,光谱可分为:Y射线、X射线、光学光谱、和微波波谱。而光学光谱又可分为真空紫外光谱、近紫外光谱、可见光谱、近红外光谱和远红外光谱。 实验证明,当特定波段的红外
2023-11-28 15:00:38204 据麦姆斯咨询报道,近期,Rockley Photonics表示,其已开始向战略客户提供最新的“Bioptx”生物传感智能手表样品,该手表配备了微型短波红外(SWIR)激光分光光度计。
2023-12-19 16:16:01252 宽带隙红外光谱响应由于其在硅基光电探测器中的潜在应用而受到了广泛关注。
2023-12-24 17:51:21518 一致性检验在工艺和品质监控中具有广泛作用,例如:食品加工过程中成分是否发生变化、药品混合是否均匀、河道水质是否发生突变、石化产品生产工艺是否稳定、原料是否符合进料标准、油品是否发生变质等。 近红外光谱
2023-12-27 14:14:03157 近日,美国国防技术供应商Leonardo DRS宣布,该公司推出了Stretto系列下一代高精度激光器,这一产品具有无与伦比的性能,覆盖紫外线、可见光和近红外光谱。
2024-01-29 09:33:26206 近红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
2024-02-04 16:52:57300 大多数气体分子在中红外光谱范围(2.5~20 μm)内具有振动特征吸收峰,这一特性可应用于痕量气体检测和定量分析。
2024-03-01 09:24:54165
查看更多
