摘要:本文描述了MAX2721在宽带发射机中的应用。介绍了一个2.3GHz的WCDMA应用电路。在2.4GHz进行直接变频是困难的,因为I/Q信号幅度和相位匹配必须非常理想,MAX2721一般具有±0.2dB和±1度的匹配误差、31dB的载波抑制、35dB的边带抑制和32dB的增益控制范围。驱动放大器在1dB压缩点输出+12.5dBm。从性能数据摘要中可以看出2300MHz WCDMA应用的EVM为6.6%。 更多信息 概述为了提供高质量的多媒体服务,无线通信领域正在经历对更高的数据速率和信道容量的需求。这些系统通常需要频谱扩展技术,比如符合IEEE® 802.11b的2.4GHz频段无线LAN应用中直接序列扩频(DSSS)系统的更高速率扩展。第三代系统,如3GPP和无线本地环路(WLL)也使用了WCDMA (宽带码分多址)调制方案,信道间距分别为5MHz和10MHz。MAX2721直接上变频器正交调制器IC是专门为简化2.4GHz频段宽带发射机设计的。由于不需要使用IF振荡器和合成器,它比基于IF的发射机结构有更低的系统成本。在本应用笔记中,给出了用于2.3GHz WLL的完整的直接上变频WCDMA发射机的系统性能,展示了一个可代替基于IF的发射机的新的、简单的、优雅的方案。发射机的构造框图见图1。 ![]() 图1. MAX2721直接变频发射机框图 宽带发射机的要求和问题MAX2721 I/Q输入端口具有20MHz的-1dB带宽和1kΩ的阻抗。试验得到的-1dB输入带宽在300Ω为44MHz,在50Ω时为250MHz。因此,MAX2721应用在任何需要宽基带带宽的新无线标准中都是足够的。在2.4GHz频段直接变频调制给RF IC设计者提出了很多挑战,尤其是LO信号要求的I/Q幅度、相位平衡和正交精度。一般地,正交调制器都工作在低于300MHz的IF频率上。在更高的工作频率上幅度和相位匹配会变得更困难。边带抑制和载波抑制不充分可能是由在2.4GHz的不完全正交LO信号或者幅度失衡与DC偏移造成的。误差矢量幅度(EVM)能够很好地描绘矢量幅度和相位精确度。假设从DSP来的调制I/Q信号拥有最小的幅度/相位误差和DC偏移量,MAX2720一般有±0.2dB和±1.0度的增益与相位失衡,能够实现的载波抑制为31dB,边带抑制为35dB。 另一个主要问题是发射合成器上功率放大器(PA)的强信号对VCO注入的牵引。PA输出的以VCO调谐频率为中心频率的高功率调制波形通过传导或者辐射泄漏回VCO。为了在PA和VCO之间提供足够的隔离,设计者必须花费很大的精力在PCB图设计和屏蔽技术上面。MAX2721有一个片内LO倍频器以减小注入牵引效应。为了进一步提高传导隔离,MAX2472 VCO使用了缓冲器。典型的MAX2472反向隔离在2.4GHz为26dB。 MAX2721典型的可变功率控制范围是32dB。这对于IEEE 802.11b应用来说是足够的,而且在发射机电路中不再需要任何额外的可变增益放大器。在WLL应用中用一个PIN二极管衰减器和可变增益PA实现更大的功率控制范围,这样可以提高功率放大器的效率。在图1所示的PA电路中,PHEMT器件上可变的栅极电压和漏极电压能提供可变的增益同时减小低功率工作时的漏极电流。MAX2721还包括一个驱动放大器,其1dB压缩点为+12.5dBm。根据调制波形的峰值-平均值比,这个驱动放大器可以给出足够的线性功率,提供了与无线系统很多种功率放大器的连接接口。发射机性能摘要如表1所示。 表1. 性能摘要
ACPR和EVM的测量结果分别见图2和图3。LO PLL合成频率为1150MHz。打开LO倍频器,并将VGA调谐电压设置为+2.5V。在4.9MHz带宽测得的ACPR小于-38dBc。在双工器天线端口得到的信道功率为+21.8dBm。EVM最小为5.9%,典型值为6.6% RMS,最大值为7.9% RMS。 ![]() 图2. 发射机天线端口的频谱 ![]() 图3. 发射机天线端口信号的星座图和EVM 结论MAX2721是2.4GHz频段宽带发射机应用的理想选择。这款器件拥有无限的潜力,它有很宽的基带带宽,集成LO倍频器、可变增益放大器和一个高线性度驱动放大器,作为基本组成模块非常适合用在低成本发射机中。在2.3GHz的测试数据显示了它在WCDMA环境中卓越的EVM和ACPR表现。参考资料
MAX2721直接频率变换上变频器
- 频率变换(5424)
基于数字上变频器的中频调制器
数字上变频器是产生调制信号的一个重要环节,通过对数字中频上变频基本原理和技术特点的研究,采用ADI公司AD9957数字上变频器实现了常见的几种码速率较高的调制波形。
2011-07-11 11:29:45
3315
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/ED/wKgZomUMOteAB_Y4AAAiSftKrAU063.jpg)
可编程数字上变频器HSP50415的结构、功能和特点
介绍了Intersil公司推出的可编程数字上变频器HSP50415的结构、功能和特点,给出了HSP50415在数字上变频应用中与TMS320VC5509的接口电路。
2018-08-29 09:50:22
4867
AD9739上变频功能实现原理是什么?
最近在评估 AD9739, 但对其上变频功能有些疑问,请专家解答,谢谢!
1) AD9739 的上变频功能实现原理是什么?
2) 进入AD9739的信号是否必须是经过IQ正交调制后的,即必须是实信号而非IQ复信号?
3)AD9739之后是否需要加带通滤波,还是AD9739已包含?
2023-12-14 07:23:33
AD9789基带数字上变频频率为什么能到Fdac/16
Hi ADI,关于AD9789 Datashhet EN中关于基带数字上变频的输出频率为DC to Fdac/16(The digital upconverter enables each
2018-10-25 09:25:53
AD9789基带数字上变频频率为什么能到Fdac/16?
关于AD9789 Datashhet EN中关于基带数字上变频的输出频率为DC to Fdac/16(The digital upconverter enables each baseband
2023-12-21 07:56:11
FUB-28-01上变频器销售
FUB-28-01上变频器产品介绍FUB-28-01询价热线FUB-28-01现货FUB-28-01代理 王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, FUB系列平衡上变频器提供七个波导带,覆盖从18到
2018-12-04 14:55:39
FUB-42-01上变频器销售
FUB-42-01上变频器产品介绍FUB-42-01询价热线FUB-42-01现货FUB-42-01代理 王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, FUB系列平衡上变频器提供七个波导带,覆盖从18到
2018-12-04 14:53:29
PXI 5610实现上变频信号发送
目前需要PXI5610实现基带信号的上变频输出,但是对具体需要什么设备及控制流程都不是太清晰,希望哪位大神可以给些指点或者例程。多谢
2020-12-01 13:33:31
RFUV1003 上变频器产品介绍
RFUV1003 上变频器产品介绍 产品型号: RFUV1003产品名称:上变频器 RFUV1003产品特性RF频率:12GHz至16GHzLO频率:8GHz至20GHzIF频率:DC至4GHz
2019-08-02 17:08:33
怎么实现基于AD9857的数字上变频电路设计?
AD9857的工作原理是什么?AD9857的数据传输过程是怎样的?AD9857电力线通信发射机中的应用是什么?怎么实现基于AD9857的数字上变频电路设计?
2021-05-31 06:48:26
怎样配置AD9779A使其上变频到150MHz?
~70M的正弦波进行120M上变频,之后输出120M~190M的正弦波?我按照楼上的方法配置之后 ,输出频率固定,好像只和输入数据速率有关,而和输入的正弦波的频率无关。
2023-12-25 06:26:14
数字上变频器IC调制复杂调制
作者:英国模拟器件公司的Ken Gentile 改进的14位架构,简化的同步和增强的节能电路是该正交数字上变频器的一些特性。(转载许可)最早出现在2000年8月号的微波和射频
2019-07-22 08:23:38
有关AD9361的上变频
下图是AD9361上变频后的频谱。现在已经知道9361内部DAC输出是10.23MHz的正弦波,然后我想上变频到1575.45MHz(我在初始化结构体里面设置的,c语言),但是测试时下图可以看到
2018-05-18 19:41:33
混频器ADL5350,想了解其上变频电路?
新手求助,ADL5350为上\下变频混频器,其应用手册里只有下变频电路,现在想了解其上变频电路。ADL5350的下变频电路是:8脚(输出)=1脚(输入)-3脚那其上变频电路是不是:1脚(输入)=8脚(输入)+3脚????有知道的大神请告知,感激不尽!!
2012-09-23 21:04:39
用于评估AD9552振荡器频率上变频器的所有功能的AD9552/PCBZ
AD9552 / PCBZ,评估板是一款紧凑,易于使用的平台,用于评估AD9552振荡器频率上变频器的所有功能。 AD9552是一款基于分数N锁相环(PLL)的时钟发生器,专为取代高频晶体振荡器和谐振器
2019-02-27 11:18:19
请问AD9779A怎样实现上变频
2018-11-27 09:28:14
请问有HMC213上变频杂散抑制指标吗
最近在使用HMC213设计射频链路,器件手册只给出了下变频时中频输出口的杂散抑制度指标,我现在需要使用HMC213做上变频,想请问一下有没有该芯片上变频时射频口的杂散抑制度测试指标。谢谢!
2019-02-21 14:19:53
高线性度650MHz至1000MHz上变频下变频混频器MAX2032相关资料分享
的1700MHz至2200MHz混频器,使该系列无源上变频器和下变频器非常适合应用在采用相同PCB布局用于两个频段。该MAX2032可在一个紧凑的20引脚thinQFN封装(5mm x5mm)带裸焊盘。电气性能是保证在扩展-40°C至+85°C温度范围。
2021-05-18 06:47:14
高线性度低LO泄漏基站RxTx混频器MAX2043资料推荐
输入(或者上变频RF输出)以及单端LO输入的转换。MAX2043需要标称值为0dBm的LO驱动,供电电流保证小于108mA。IF端口直流耦合非常适合直接变换或调制。作为上变频器,该器件具有小于
2021-05-14 07:10:03
MAX2720/MAX2721 pdf,MAX2720/MA
The MAX2720/MAX2721 are low-cost, high-performance, direct QPSK modulators designed for use
2008-09-17 16:31:12
9
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
数字正交上变频器AD9857
AD9857是AD公司生产的一种高性能通用数字正交上变频器.它在内部集成有高速直接数字频率合成器、14位数模转换器、信频电路、数字滤波器以及其它的数字信号处理功能.可用于通用I/
2009-04-22 14:29:07
47
ADMV1017BCCZ是一款硅锗 (SiGe)、微波、上变频器和下变频器
ADMV1017BCCZAnalog Devices 的 ADMV1017 是一款基于硅锗 (SiGe) 的微波块上/下转换器,射频频率范围为 24 至 29.5 GHz。上变频器提供两种频率转换
2022-10-30 10:11:16
ADMV1128BBCZ是一款微波上变频器和下变频器
ADMV1128BBCZAnalog Devices 的 ADMV1128 是一款微波上变频器和下变频器,射频频率为 24 至 29.5 GHz。它在单个芯片中集成了一个上变频器(一个发射器)、一个
2022-10-30 10:14:19
HMC7056A 是一款带 HPA 的完全集成的 Ka 波段块上变频器
是一款带有集成功率放大器的上变频器,在 0 dBm 典型值下具有 1 至 2 GHz 的双输入 IF 频率,并在 37 dBm 的线性输出功率下上变频至 29
2022-10-30 10:21:35
HMC7053 是一款 Ka 波段块上变频器,输出频率为 29 至 31 GHz
HMC7053HMC7053 是一款 Ka 波段块上变频器,输出频率为 29 至 31 GHz。它需要 1 到 2 Ghz 的输入 IF 频率。上变频器以 20 dB 的转换增益提供 -30 至 5
2022-10-30 10:24:49
ADMV1013ACCZ-R7是一款宽带微波上变频器,可接受 0.8 至 6 GHz 的输入 IF 频率并将其上变频至 24 至 44 GHz 的射频频率
ADMV1013ACCZ-R7ADMV1013 是一款宽带微波上变频器,可接受 0.8 至 6 GHz 的输入 IF 频率并将其上变频至 24 至 44 GHz 的射频频率。上变频器有 2 种上变频
2022-10-30 10:32:31
ADMV4630BCPZN-RL7是一款上变频器,可将 3 – 5 GHz 的输入频率转换为 14 – 14.5 GHz 的输出频率
ADMV4630BCPZN-RL7Analog Devices 的 ADMV4630 是一款上变频器,可将 3 – 5 GHz 的输入频率转换为 14 – 14.5 GHz 的输出频率。它通过片上
2022-10-30 10:35:56
XU1019-QH是上变频器
XU1019-QH上变频器MACOM 的 37.0-40.0 GHz GaAs MMIC 集成上变频器具有 7 dB 的典型转换增益和大于 15 dBc 的镜像抑制。它已针对 USB 操作进行了优化
2022-12-28 15:28:51
MAUC-011009是37- 40GHz 上变频器
MAUC-011009具有集成 x4 LO 乘法器的 37- 40GHz 上变频器MAUC-011009 是一款集成式上变频器,具有 13 dB 的典型转换增益和 18 dBc 的镜像抑制。该器件
2022-12-28 15:34:19
MAUC-011003 是一款集成上变频器
MAUC-011003上变频器 27.5-33.4 GHzMAUC-011003 是一款集成上变频器,采用无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 塑料封装。该器件具有 12 dB 的典型转换增益
2022-12-28 15:36:33
AD9857ASTZ是一款数字上变频器
AD9857在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,构成一个完整的正交数字上变频器。它主要
2023-02-14 11:47:04
ADMV1128ABBCZ变频器
ADMV1128是一款绝缘体上硅(SOI)、微波上变频器和下变频器,针对5G无线电设计进行优化,工作频率范围为24 GHz至29.5 GHz。上变频器和下变频器同时提供两种频率转换模式。一种模式
2023-02-17 11:24:06
ADMV1017BCCZ是一款变频器
ADMV1017 是一款硅锗 (SiGe)、微波、上变频器和下变频器,针对在 24 GHz 至 29.5 GHz 频率范围内运行的 5G 无线电设计进行了优化。上变频器提供两种频率转换模式。该器件
2023-02-17 11:46:25
FMM5116X 20-32GHz 上变频器 MMIC
FMM5116X型号简介Sumitomo的FMM5116X是一款双、单平衡二极管混频器上变频器,专为20至30GHz频率范围的应用而设计。该器件由低噪声混频器、本振放大器和本振倍频器组成。这种上变频器
2023-12-26 14:51:31
兼容多波段射频上变频器设计
以L波段为主,论述和设计了兼容多波段上变频器,并且完成了实际电路的制作与调试。对PLL、AGC、IQ调制以及阻抗匹配等各部分设计进行了分析,给出了具体的电路实现和测试结果。实
2010-07-31 10:12:33
ADMV4630BCPZN集成小数N分频PLL和VCO的Ku频段上变频器
ADMV4630BCPZNADMV4630BCPZN 特性集成PLL的IF至Ku频段上变频器RF输出频率范围:14.0 GHz至14.5 GHz内部LO频率范围:8.7 GHz至10.7 GHz噪底密度:
2024-02-28 20:32:58
ADMV1139ABBCZ 37GHz 至 50GHz 5G 微波上变频器和下变频器
LO 输入频率范围:7.25GHz 至 12.05GHz上变频器和下变频器的 2 种工作模式差分基带 I/Q 直接转换(基带模式)具有可选片内混合功能的复杂 IF
2024-02-28 20:39:49
ADMV1128ABBCZ 24GHz 至 29.5GHz 5G 微波上变频器和下变频器
ADMV1128ABBCZ 特性芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收器)和带有 2× 或 4× 乘法器的 LO 链射频频率范围:24GHz 至 29.5GHzLO 输入频率范围:x2 模式
2024-02-28 20:40:45
低轨卫星系统数字上变频器的多级内插设计
在研究了低轨卫星DS-CDMA系统数字上变频器的内插技术之后,提出了以成型滤波器、半带滤波器和CIC滤波器等多级内插级联的结构来实现抽样率的变换.在具体实现上采用了基于多相结
2010-10-15 09:51:18
15
GPS信号发射装置上变频器电磁兼容设计
利用电磁兼容设计方法通过对特性阻抗、微孔、布局布线、电源模块、接地等技术的研究,进行了GPS上变频器的设计。实验测试结果证明,其输出信号抗噪声能力比没有经过电磁兼
2010-11-13 17:40:07
37
基于QDUC的雷达上变频电路的设计
AD9957是一款内置14位D/A转换器的正交数字上变频器(QDUC)。介绍AD9957的结构、功能特点,并结合 单片机STC12C5410实现一种雷达上变频电路的设计。该系统不但简化老式变频电路 的复
2010-12-29 16:58:19
33
MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器
摘要:本篇应用笔记描述了MAX2683 3.5GHz上变频器的特性。文中给出了典型应用电路原理图,电路中包括用于3.55GHz
2008-09-17 17:33:46
1289
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAOAartqAAATxgKKDCg637.gif)
卫星通信系统中上变频器测试方法探讨
卫星通信系统中上变频器测试方法探讨
卫星地球站上变频器是将中频信号变频到所需的高频信号的设备。高频信号再通过高功放发送到卫星,可以
2010-03-13 15:40:13
1380
WCDMA直放站中数字上变频器的设计
数字上变频器(DUC)的实现主要在于插值滤波器的设计。本文首先根据3GPP规范提出了滤波器的设计指标,然后分析和比较插值滤波器单级实现方案,方案中采用多级插值滤波器,并选用
2011-10-10 16:37:49
39
MAX5880 高密度下行有线QAM调制器和数字上变频器
MAX5880高密度下行线QAM调制器和数字上变频器(DUC)执行QAM映射,脉冲整形,数字RF变频向前错误校正(FEC)编码的数据,充分的灵活性
2012-04-17 17:52:47
1253
TGC4407-SM Ka波段上变频器的详细资料免费下载
TrimQuT TGC4407SM是一种集成了LO缓冲放大器的Ka波段次谐波上变频器。TGC4407 SM从21.5到32.5 GHz工作,并使用TrimQuin的PHEMT生产工艺设计。
2018-08-08 11:28:00
6
供应MAX2039 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器成熟方案套片
MAX2039 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 数据资料订阅尚在产。 说明 MAX2039高线性度、无源上变频/下变频混频器在1700MHz
2020-03-26 11:49:10
734
基于FPGA的高效灵活数字上变频实现设计
软件无线电的基本思想是把A/D变换器尽可能地靠近射频天线,用软件实现无线电系统的各种功能[1]。数字上变频器是软件无线电中发射机的核心部分,它的基本功能是增加基带信号采样率并将其上变频到载波频率
2020-01-29 17:29:00
3456
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/A0/o4YBAF3vZwOAdIlYAAC4DHt2xy0492.png)
实现EHF频段上变频器设计的方案简介
EHF 频段是下一代卫星通信系统优选的工作频段,设备的研制越来越迫切。上变频器是系统中关键的设备,通过应用仿真软件对频率配置、杂散等指标进行了仿真分析,研制了上变频器,设备实现了L 频段到EHF
2020-09-09 10:46:00
1
基于STC12C5410单片机和AD9957实现雷达上变频器的设计
、滤波器、耦合器、隔离器等元器件组成,设计存在电路复杂、稳定度不高、调试困难等缺点。因此,选择QDUC器件AD9957为核心设计雷达上变频器,取代传统的上变频电路。
2020-12-28 10:12:16
3425
AD9957:内置18位I/Q数据路径和14位DAC的1GSPS正交数字上变频器 数据手册
2021-03-19 07:33:07
1
HMC9060:12.5 GHz至16.5 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器初步数据表
2021-04-21 15:41:45
7
AD6633:采用VersaCREST®Crest Reduce Engine的多通道数字上变频器数据表
2021-04-22 11:44:56
UG-920:评估ADRF6780 5.9 GHz至23.6 GHz宽带上变频器
2021-04-24 10:50:52
1
HMC9059:9.5 GHz至13.5 GHz,GaAs MMIC I/Q上变频器初步数据表
2021-04-26 13:40:08
1
正交DDS信号至800至2500MHz频段的单边带上变频
正交DDS SSB上变频到2GHz以上的相对简单和经济性应该鼓励读者考虑将这种技术添加到他们的曲目中。它在微波频率下保留了所有理想的DDS属性,同时大大减少了传统双边带混频器上变频器不需要的冗余边带。
2023-01-30 10:39:48
1993
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/79/poYBAGPXLpCAJGfEAABUnPby-iQ612.png)
手机发射机的功能电路之发射上变频器和功率放大器
发射上变频器实际上是一个频谱搬移电路,它存在于带发射上变频的发射机电路结构中。在发射上变频器中,发射中频处理电路
输出的发射已调中频信号,与RXVCO或UHFVCO、RFVCO)信号进行混频,得到
2023-02-20 09:25:30
1
MAX2721直流上变频器最大限度地减少了芯片数量,非常适合宽带应用
本文介绍用于宽带发送器的MAX2721。描述了2.3GHz的WCDMA应用。在2.4GHz下直接转换很困难,因为I/Q幅度和相位匹配必须非常好。MAX2721通常具有±0.2dB和±1度匹配
2023-02-23 16:06:42
404
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/EE/pYYBAGP3HpCAMwMwAABQoPS23-Y603.gif)
本应用笔记描述了MAX2683 3.5GHz上变频器的特性。给出了一个典型的原理图,其中包含用于3.55GHz输出、1.6GHz LO和350MHz输入的匹配组件。噪声系数为~12.5dB,转换增益为8.6dB。集成电路(IC)也可用于下变频器。提供了指向 S 参数表的链接,以帮助设计工程师。
2023-02-24 14:38:38
717
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/A6/poYBAGP4W22Ac9d9AAANWO8WEy0193.gif)
减少使用芯片的数量,宽带应用的理想选择:MAX2721直接频率变换上变频器
2023-06-09 15:09:48
316
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6A/wKgZomSC0DiAIi8NAABQoPS23-Y766.gif)
上变频器的主要作用
上变频器是一种电子设备,用于将低频信号转换为高频信号。它的主要作用是将低频信号提升到更高的频率范围,以便在通信、广播、雷达、无线电等领域中进行信号处理和传输。
2023-06-30 09:17:18
784
上变频和下变频的定义 下变频和上变频的区别
上变频器(Rectifier)和下变频器(Inverter)是电力系统中常见的两种电力转换装置。它们通常用于调整交流电的频率和电压,以满足不同设备或系统的需求。
上变频器
2023-10-05 10:01:00
2114
