12月16日早间评论(岳明)在全球频谱资源日渐枯竭、建网成本日益增长的今天,3.5GHz以其绝无仅有的大带宽优势,成为全球移动运营商进行LTE建网的关注焦点。
2014-12-16 10:50:351055 概述:MAX9986A是MAXIM公司生产的一款 SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关。MAX9986A高线性度下变频混频器具有8.2dB增益
2021-05-17 06:02:55
及共享同一产业链,并建议各国在发放3.5GHz新频段时,应以不少于40MHz为颗粒单位进行发放,以保障频谱分配结果能更有效地释放坐拥400MHz丰富资源的3.5GHz超宽带体验。自此,全球产业不断推动
2019-06-17 06:25:08
混频器 MAX2681 400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器 MAX2682 400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器 MAX2683 3.5GHz下变频混频器
2008-09-17 17:31:49
LT5578采用24引线5mmx5mmQFN表面贴装封装,采用单3.3V电源工作、典型静态电源电流为152mA。该器件在400MHz至2.7GHz的频段内提供了高动态范围性能,并支持所有的分配型
2021-04-16 07:49:40
This application note describes a low noise amplifier at 900MHz usingSIEMENS SIEGET?25 BFP420.
2009-05-12 13:43:24
于软件无线电、仪器仪表和增益模块等设备上。 AM003536WM-FM-R功率放大器的频率范围从10MHz至3.5GHz,当输出功率在0.01至3.5GHz频段时具有23 dB的增益和36dBm的输出功率
2019-07-22 11:59:08
AN027使用BGA420 Si MMIC放大器,适用于900至2500MHz的各种UHF应用。 BGA420硅MMIC放大器由25 GHz过渡频率晶体管和集成的电阻反馈以及集成的偏置电阻组成
2020-07-21 14:58:19
使用芯片cc2640 (4*4)封装工作在单端模式最大功率可以设置为0db0db以下的功率工作正常,但是从1db-5db的设置基本无效,经过实际距离测试,5db与0db的距离基本没差距
2020-03-05 08:30:51
我用的是C6678LEVM ,连接上CCSV5 ,发现CCS5中没有显示REP寄存器,但用MVC B4,REP编译不报错,说明其存在,我又想看REP各位的情况,该如何查看呢? If you do
2018-08-07 06:46:48
宽带频率范围:100 MHz至4 GHz非反射式50 Ω设计低插入损耗:0.7 dB(2 GHz时)高隔离度:43 dB(2 GHz时)高输入线性度:250 MHz至4 GHz高功率处理能力单正
2019-10-12 14:40:45
,当CW显示为1GHz时,产生的实际频率为900MHz。这种100 MHz负偏移在低频段完全受到尊重。水平很好。没有在服务手册和故障排除手册中找到任何相关信息。也无法找到这个发电机的CLIP。我会非常
2019-04-23 15:16:02
J7211A 衰减控制单元,直流至 6 GHz,0 至 121 dB-***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-05-25 09:41:19
概述:LTC5505系列芯片(包含LTC5505-1、LTC5505-2)是一种用于 RF 应用工作频率范围为 300MHz 至 3.5GHz 的 RF 功率检波器。
2021-04-08 06:03:31
嗨......我正在使用NFA N8975A来测量我的DUT的噪声系数(S)(3GHz到3.5GHz)& C(5.5GHz至6.5GHz)频段。我正在使用RF电缆将DUT连接到NFA。完整
2019-01-25 09:56:19
盛铂科技SWFA200捷变频频率综合器是一款在频率范围内任意两点频率的跳频时间在4uS以内的高速跳频源,其输出频率范围为200MHz至20GHz,频率的咨询4006218906最小步进为10kHz
2021-11-04 13:46:16
什么是RFID技术?其有什么缺点?UHF频段RFID系统与900MHz无线网络的电磁兼容性分析
2021-05-31 06:57:35
为什么经过校准2端口和连接放大器10db进行S21测试只能获得5db增益(对于放大器20db接收10db增益)? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Why after calibration
2019-07-18 09:59:46
什么是50 MHz至9 GHz RF功率测量系统?有什么功能与优势?
2019-08-07 07:04:18
该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。
2019-09-30 06:12:23
传导发射电流法测量时接收机有时候会不断的切换其内置的自动衰减器,我能想到的合理的解释是:接收机接收到的能量太大,需要切换成更大的衰减器以保护接收机。但为什么会从10dB衰减值切换到5dB衰减值?当
2019-03-19 19:27:57
大家下午好,小弟在看datasheet时遇到一个问题,,SF=6,信噪比等于-5dB怎么算的,知道公式 = 10log(信号功率/噪声功率),由于基础不好,看不懂,望前辈指点迷津,谢谢!附上相关图片一张,试过10log(1/64),明显不等于答案。
2019-05-08 18:13:17
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的巴伦拓扑,支持300 MHz至9 GHz的宽
2021-01-08 07:58:43
想要产生一个BPSK的调制信号,载波900MHz,基带用FPGA产生,建议用什么DDS芯片呢?有没有好的推荐电路呢?
2018-11-09 09:15:35
我正在做一个,RFID的能量获取电路,频率在900MHz,从天线获取能量后经匹配电路,再进行倍压整流,目前在做倍压整流,想求助各位推荐一个倍压整流电路中整流二极管型号。
2017-04-02 14:39:50
波特仪显示的图形Y轴代表什么含义?比如开始5DB,最终-100DB,怎么理解?衰减信号的强度?
2020-02-27 10:16:58
input amplitude在-5dB左右。请问出现该问题的原因可能在哪里?提高比较器的增益是否有帮助?谢谢各位!!
2021-06-24 07:19:56
sheet上的说明大都是关于中频的,上面一些性能曲线也是在900MHz,没有任何关于10kHz的介绍。 我有两个问题:第一,ADL5350是否可以将一个经过AM调制后的10kHz信号 上变混频至
2018-11-23 09:08:49
我要设计个微波辐射计,天线接收的信号频率是1.2GHZ-3.5GHZ,我想本振的输出频率应该在3.5GHZ以上,但是我没有找到输出频率这么高的DDS芯片。能给推荐个芯片型号,或是还有其他解决方案可以推荐吗?
2018-11-30 15:20:05
如何实现无线基础设施使用的3.5GHz LNA的设计?
2021-04-20 07:02:50
2018-11-13 09:19:42
我想生成一个3.5GHz的频率,参考源为50MHz,请问各寄存器怎么设置啊,请各位大大为小弟指点指点,给我一个详细的寄存器设置数据,谢谢大家了
2018-11-21 09:44:35
dBmIIP3,7分贝NF和7dB变频损耗为650MHz至1000MHz RF频率范围,支持多种基站应用。用650MHz至1250MHz的LO频率范围,这个特殊的调音台,非常适合高端LO注入架构。对于引脚
2021-05-18 06:47:14
3.5GHz固定无线接入工程设计规范YD/T 5097-2005
2008-06-21 15:30:2019 MAX19985A高线性度、双通道、下变频混频器可为700MHz至1000MHz接收机应用提供8.7dB增益、+25.5dBm IIP3和9.0dB噪声系数。该混频器具有900MHz至1300MHz LO频率范围,适合蜂窝或新700MHz频带中高端L
2008-12-08 12:41:3922 This application note describes a low noise amplifier at 900MHz usingSIEMENS SIEGET®25 BFP420.
2009-05-12 13:40:30105 ADRF6780ACPZN-R7ADRF6780 是一款微波上变频器,输出频率为 5.9 至 23.6 GHz,输入 ID 频率为 0.8 GHz 至 3.5 GHz。这款宽带微波上变频器针对点对点
2022-10-30 10:28:18
900MHz bandwidthat a gain of 1, 1400V/μs slew rate and 90mA of linearoutput current.
2009-10-07 10:15:0618 关于发布800/900MHz 频段射频识别(RFID)技术应用试行规定的通知:一、800/900MHz 频段RFID 技术的具体使用频率为840-845MHz 和920-925MHz。二、该频段RFID 技术无线电发射设备射频指标:
2009-12-11 09:12:2032 摘要:当前国家已经启动了3.5GHz固定无线接入系统,讨论了3.5GHz固定无线接入系统结构并对该系统所涉及的技术进行分析,与其他的一些接入方式作为较详细的比较
2006-03-11 13:38:07994 ADF9010 适合900MHz频段RF应用的高性能模拟前端
Analog Devices, Inc.(ADI)最新推出一款集成RF Tx调制器与Rx模拟基带的单芯片器件——
2008-09-01 08:52:231609 REP023: 从350MHz变频至3.5GHz具有9dB增益和1.3dBm IIP3的上变频器
快速工程原型(rapid engineering prototypes)
2008-09-17 16:36:02816 3.5GHz无线本地环路收发信机射频芯片摘要:本文提供3.5GHz无线本地环路(WLL)收发信机射频芯片的框图。MAX2645 SiGe低噪声放大器(LNA)提供25dB数字逻辑控
2008-09-17 17:13:351501 MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器
摘要:本篇应用笔记描述了MAX2683 3.5GHz上变频器的特性。文中给出了典型应用电路原理图,电路中包括用于3.55GHz
2008-09-17 17:33:461289 900mhz射频指示器电路图
该电路的灵敏度调节有两处:一是改变r1,但r1不能太小,否则vt1在无信号时就会导通,就不能起到指示作用。r
2008-12-28 20:29:55777 2006年初,北电、高通和Or-ange成功在法国完成了900MHz带宽上的UMTS和HSDPA呼叫连接测试。有专家认为,这一举动为3G演进的方法论又增加了一种新鲜的元素,甚至对中国未来的电信市
2009-06-22 09:13:481303 900MHz全双工无线发射器参考设计,Transmitter Reference Design for a 900MHz Full-Duplex Radio
Abstract
2009-06-27 23:36:571635 爱立信华为交锋非洲首个900MHz 3G网络
C114讯 北京时间3月9日凌晨消息(蒋均牧)爱立信宣布它已成功帮助MTN加纳成功试用非洲首个900MHz 3G网络。根据双方协议
2010-03-10 09:47:44697 900MHZ低噪声放大器电路-900mhz low noise amplifier
2010-10-31 09:57:352744 LT5534描述LT5534是一款能够在一个60dB动态范围内进行RF信号测量的50MHz至3GHz单片
2010-12-12 15:24:082524 在3.5GHz频率点,共源共栅拓扑结构与相同栅极宽度的单个EPHEMT相比,具有可观的增益和隔离优势。未来的工作将专注于输入匹配误差的校正,和在较宽电源电压范围内进行定性分析。
2011-09-01 10:04:442213 全球移动设备供应商协会GSA报告显示,全球已有57张UMTS 900MHz网络正式商用,澳大利亚Optus、香港H3G、法国SFR和英国沃达丰等全球领先运营商部署并成功商业化。
2013-01-08 11:29:381279 感应器电路发现它实际上是一只900MHz射频指示器,现对其工作原理分析如下。 900MHz射频指示器的电原理图如附图所示,射频信号被作为天线(W) 的弹簧钢丝L1接收后(L2为仅一匝的扼流圈),信号经C1送到VT1放大,VT1在偏置电阻R1和R2的
2017-11-24 10:39:09271 200MHz 至 3.5GHz 的 LO 频率范围。LTC5551 具有非常高的 IIP3 和 P1dB 及低功耗特性。该器件的一种典型应用是涵盖 700MHz 至 2.7GHz 频率范围的基站接收机
2017-12-06 13:03:57282 CTIA一直在为移动行业争取更多频谱,但随着全球其他地区尤其在3.5GHz频段方面持续加速发展,其意见呈现出了新的紧迫感。在美国,FCC为3.5GHz频段——也被称成为公民宽带无线电业务(CBRS)频段——设立了独特的共享模式。而3.5GHz频段中的授权频谱部分,一直是美国存在诸多争议的话题。
2018-06-04 08:04:001028 200MHz 至 3.5GHz 的 LO 频率范围。LTC5551 具有非常高的 IIP3 和 P1dB 及低功耗特性。该器件的一种典型应用是涵盖 700MHz 至 2.7GHz 频率范围的基站接收机
2018-06-29 18:51:31319 Google 已经向联邦通讯委员会(FCC)提交了在赛道上使用的下一代无线技术的测试申请,以对3.5GHz频率的传输进行试验。
2018-07-17 02:26:001017 通过对中国联通频谱现状、全球低频段频率重耕情况的分析,详细论述了中国联通900 MHz频谱的重耕策略,包括重耕方向、覆盖、容量、终端和战略价值,提出利用LTE带宽压缩、共谱调度和2T4R技术进行LTE 900 MHz重耕的方案。
2018-08-21 15:32:3315482 按照业内的普遍预期,工信部将于今年Q3明确5G频谱;与3G/4G时代不同的是,此次频谱分配将不会和商用牌照同步发放。主要是因为,5G标准尚未完全冻结,产业链尚不具备规模商用能力。据之前披露的信息,2.6GHz/3.5GHz和4.9GHz将会成为5G前期部署的核心频段。
2018-08-28 15:23:4211412 随着5G网络发展进程的逐渐推进,商用频段的确定已经成为业界讨论的重点话题。多家分析咨询机构都对外表示,相较于更高或者更低频段,3.5GHz在5G网络的广覆盖和大容量之间找到了一个均衡点,并且多数
2018-09-17 15:01:573689 900MHz频段定向天线的制作,900MHz antenna
关键字:900MHz天线尺寸图
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典
2018-09-20 18:32:481746 处于待机状态下的手机在接收到基站发来的呼叫信号后,将会发出应答信号,手机的天线也会有短暂的射频信号送出。此时,如果有一种微型感应器在手机旁,它将发出闪闪红光,有些品种的感应器还会发出音乐声响。解剖感应器电路发现它实际上是一只900MHz射频指示器,现对其工作原理分析如下。
2018-09-29 08:49:004826 3香港于2017年8月获得3.5GHz频段室内5G测试许可证,并于年底完成多项初步试验。今年5月,该公司获得临时许可,在26GHz和28GHz毫米波频段进行5G试验。6月又获批了3.5GHz频段室外和室内试验的临时许可证,在早期试验中使用100MHz频谱实现了2Gbps的网络速度。
2018-11-30 09:53:311645 澳大利亚运营商Optus宣布,已使用与诺基亚联合开发的室内5G客户终端设备(CPE),成功完成基于60MHz频宽3.5GHz频谱的5G数据通话。
这一在堪培拉进行的试验涉及高增益天线的使用,旨在为住宅区提供5G连接。呼叫基于3GPPRelease 15 5G规范,采用了标准商用芯片组。
2019-01-17 10:13:32940 在非独立组网(NSA)和独立组网(SA)模式下,完成了核心网的基本功能和性能测试以及核心网安全技术测试,完成了3.5GHz、4.9GHz、2.6GHz频段基站设备的基本功能、发射机射频指标和外场组网测试,基本完成了3.5GHz频段数字室分系统的基本功能、发射机射频指标和外场组网测试。
2019-01-24 08:45:112124 目前,泰国通信卫星(Thaicom)拥有更常用的3.5GHz频段,但NBTC希望能够通过在26GHz和28GHz频段范围内分配4000MHz频宽来满足准备上马5G的运营商的初始要求。
2019-02-12 09:43:271468 中国联通在其官方微博发表快讯,宣布其无线网络整合项目招标已于近日结束,这也标志着中国联通拉开了大规模900MHz重耕序幕。在移动数据流量持续释放、物联网业务方兴未艾、5G商用在即和运营商网络持续复杂化的形势下,中国联通大规模重耕900MHz正当其时。
2019-02-21 08:59:111205 香港通讯事务管理办公室(OFCA)宣布,四家运营商以总计10.06亿港元获得了3.5GHz频段内的200MHz频谱。
2019-10-18 10:22:041057 3.5GHz作为5G网络部署的主力频段,相对于4G网络普遍使用的1.8GHz、2.1GHz等FDD频段, 由于具有路损较高、穿透损耗较高、上行占空比较低等特点,其上行覆盖能力存在一定的劣势。
2019-11-27 08:54:52821 新西兰继推迟5G频谱拍卖后,宣布直接分配3.5GHz频段频谱,Spark和2degrees各持有60MHz,DenseAir持有40MHz。
2020-05-15 15:59:05806 中华电信(Chunghwa Telecom)和远传电信(Far EasTone)本月早些时候获得了牌照,各自的目标是在年底前部署3000个5G基站。这三家公司合计占有台湾市场约85%的份额,并正在3.5GHz频段上部署5G网络,它们在今年1月的一次拍卖中都获得了这一频段的频谱。
2020-06-23 11:43:393451 处于待机状态下的手机在接收到基站发来的呼叫信号后,将会发出应答信号,手机的天线也会有短暂的射频信号送出。此时,如果有一种微型感应器在手机旁,它将发出闪闪红光,有些品种的感应器还会发出音乐声响。解剖感应器电路发现它实际上是一只900MHz射频指示器,现对其工作原理分析如下。
2020-08-12 18:51:000 近日,四川电信联合中兴通讯和联发科技在成都外场完成了业界首个基于2.1GHz和3.5GHz的时频双聚合方案(FAST)的三方联合验证。作为中国电信关注的上行增强技术的重要组成部分,时频双聚合方案可以充分发挥TDD和FDD频谱的融合互补优势,构建覆盖和性能优异的5G网络。
2021-02-19 09:20:29873 LT5534: 具有 60dB 动态范围的 50MHz 至 3GHz RF 功率检波器 数据手册
2021-03-20 10:25:318 覆盖2至7 dBi的增益及900 MHz和2.4 GHz频率的新型胶棒天线 Infinite Electronics 旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack最近发布了一条
2021-05-25 17:35:151861 声表面波900MHz产品规格批准单
2021-06-30 09:20:2123 ,助力市场发展。 与其他频段频率资源相比,900MHz频段频率资源用于5G系统的重要性和优势较为明显,从传输特性角度来说,其具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强等特点,对于提升偏远地区以及城市室内覆盖很有帮助,尤其在建网初期没有室分系统的情况下,通过建设室外900MHz宏站可以
2022-11-13 19:44:072071 工信部发布消息称,已正式批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统,推动提升5G信号覆盖和网络容量,助力市场发展。
2022-11-15 14:41:28926 11月3日,工信部官网发布消息称,已正式批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的900MHz频段频率资源(904-915/949-960MHz频段)重耕用于5G系统。 此消息一经发布,立刻引起业界
2022-11-22 18:30:02945 本文提供了用于无线本地环路(WLL)收发器的3.5GHzRF IC框图。MAX2645硅锗低噪声放大器(LNA)从数字逻辑提供25dB增益阶跃。MAX2684将从1GHz上变频,下变频至1GHz
2023-02-23 16:08:38927 本应用笔记描述了MAX2683 3.5GHz上变频器的特性。给出了一个典型的原理图,其中包含用于3.55GHz输出、1.6GHz LO和350MHz输入的匹配组件。噪声系数为~12.5dB,转换增益为8.6dB。集成电路(IC)也可用于下变频器。提供了指向 S 参数表的链接,以帮助设计工程师。
2023-02-24 14:38:38717 ,对低频5G产业生态建设具有重要意义,同时也是实现国内5G均衡发展的一个重要措施,体现了频谱政策对于5G产业发展的大力支持。中国联通900MHz低频段往事回顾过去几年
2022-12-12 17:46:281103 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5700: 46 dB, 2 dB LSB, 5-Bit, 硅数字加速器, 100 MHz 至 22 GHz 初步数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 19:14:55
查看更多
