12月16日早间评论(岳明)在全球频谱资源日渐枯竭、建网成本日益增长的今天,3.5GHz以其绝无仅有的大带宽优势,成为全球移动运营商进行LTE建网的关注焦点。
2014-12-16 10:50:35
1055 一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片设计。
2018-06-28 09:50:31
2.4 GHz的IEEE 802.15.4 / zigbee®射频收发机
2016-02-25 13:54:33
2.4GHZ 的无线收发芯片LT8900用户手册包含以下几部分:1.EVB和模组应用说明2.PA功率测试3.RSSI测试4.LT8900和其他芯片比较5.收发流程LT8900用户手册:
2015-04-10 11:32:40
2.4GHz射频收发芯片nRF2401及使用主要介绍了在2.4GHz ISM 频段工作的射频收发芯片nRF2.41的芯片结构,引脚功能,工作模式,接收与发送的工作流程,详细描述了nRF2.41的器件配置,给出了电路图并分析说明PCB设计要注意的问题。
2016-03-01 11:33:41
的ISM 2.4GHz的传输系统更能适应CD音质音频的传输。而2.4GHz的其他系统,如蓝牙、WLAN等存在成本过高或距离受限等缺点,所以本系统使用了专用的ISM音频无线收发芯片。声音响应频率为20Hz至
2013-03-07 10:55:35
2.4GHz无线射频芯片A7105应用...本文进行了室内照明系统的无线遥控研究,采用2.4GHz无线射频芯片A7105,设计了软硬件电路
2016-02-29 16:55:17
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
5. 8 GHz 频段CPE 和点对点射频收发系统,测试指标满足或优于802. 16d 标准。详细介绍了主要芯片完成功能、主要技术指标、总体设计以及具体指标实现。
2019-08-12 07:33:00
3.5GHz无线本地环路收发信机射频芯片摘要:本文提供3.5GHz无线本地环路(WLL)收发信机射频芯片的框图。MAX2645 SiGe低噪声放大器(LNA)提供25dB数字逻辑控制的增益步进
2008-09-17 17:31:49
及提速3.5GHz产业发展。尤其值得一提的是,2013年8月27日,由GTI主办、日本软银承办的GTI特别会议在日本东京召开,会上,管制机构、运营商、设备商、终端芯片厂商济济一堂,共同分享了3.5GHz
2019-06-17 06:25:08
射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法和测试要求提出了明确的规定,规范所建议的测试
2019-06-05 06:17:16
射频收发信机的架构是由哪些部分组成的?射频通信信号的设计目的是什么?
2021-09-27 08:28:25
的射频性能,比如发射模式时高的功率增益,发射线性度和发射效率,以及接收模式下极低的噪声系数。得益于AT2402E优秀的性价比,使得该芯片可以非常完美地解决无线通信单天线应用中的射频收发机前端方案。下图
2020-08-20 18:00:32
[无线收发芯片广泛应用在无线鼠标、键盘、游戏摇杆、RFID、安防报警、家庭自动化、汽车电子、工业控制、无线通信、传感器玩具等方面,这类IC一般采用射频(RF)技术实现。在实际中选择器件时,尤其注意
2021-07-28 09:55:14
无线通信系统和收发信机结构 概述 混频:更数学地看问题 无线接收机 超外差(Super-heterodyne)结构&
2010-10-02 11:03:34
产品介绍AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成
2019-07-17 12:22:28
的射频收发机前端方案。下图 1 为 AT2402E 的功能模块示意图,主要含有三个射频输入输出端口, 简单的逻辑控制输入端控制芯片的工作模式。主要应用方向多媒体设备应用智能家居应用无线通信网络平台工业
2021-08-21 10:35:36
nRF2401是单片射频收发芯片,工作于2.4G ISM频段,芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。芯片能耗非常低,以-5dBm的功率
2018-12-08 11:00:46
应用。 它将射频收发器、ARM Cortex-M0 内核微控制器、闪存和模拟/数字外围设备集成到单一 QFN48 芯片上。 Gazell 协议为无线,与 nRF24L 系列收发器兼容。nRF51 系列
2019-12-07 15:14:44
40(2.3GHz)、Band 41(2.5GHz)、Band 42(3.5GHz)、Band 43(3.7GHz),以及尚未授权的新兴频段。
2019-09-11 11:52:36
本人做RRU的收发信机部分,有小问题想求助大家,哪位大侠可以指导一下?不胜感激!1.收发信机中发射部分的PGC为何设置为31.5dB,主要是用来做哪部分的补偿,可否详细分析下。2.同样还是发射部分
2014-03-06 22:57:08
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
Ultrasite_EDGE——收发信机单元
2014-03-19 09:31:44
XN297L系列芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段的单片无线收发芯片。 该芯片集成射频收发机、频率发生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对 多组网和带ACK
2023-05-11 17:21:31
,使得该芯片可以 非常完美地解决无线通信单天线应用中的射频收发机前端方案。AT2402E应用领域· 802.11b/g/n/ac 多媒体设备应用· 802.11b/g/n/ac 智能家居
2023-02-22 18:39:55
本应用指南(36 页)介绍了用于表征 GSM/EDGE 基站收发信机及其元器件的基本射频参数测量。
2019-07-05 12:14:06
)、8 μW(16xFC 接收机)和 12 μW(25 Gb/s 接收机)的噪声特征有效值使信号显示更清晰包括的内容用于大批量/并行光收发信机测试的 86115D 20/34 GHz 多端
2020-08-21 11:06:14
AT2402E 是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片 内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA), 低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关
2023-02-02 15:16:19
基于Matlab的UWB收发信机的设计与实现
2012-08-20 21:06:51
本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和C8051F930单片机的无线射频收发系统。该系统由发送模块和接收模块组成。
2019-10-21 06:46:22
行业专网所用的窄带射频前端芯片多数被国外公司所垄断,因此我们国家迫切的需要一套面向 0.1-1.2GHz行业专网频段的无线宽带射频收发芯片,以满足新一代宽带无线移动通信网的基本需求。射频无线收发芯片
2019-07-31 06:22:33
我要设计个微波辐射计,天线接收的信号频率是1.2GHZ-3.5GHZ,我想本振的输出频率应该在3.5GHZ以上,但是我没有找到输出频率这么高的DDS芯片。能给推荐个芯片型号,或是还有其他解决方案可以推荐吗?
2018-11-30 15:20:05
如何实现无线基础设施使用的3.5GHz LNA的设计?
2021-04-20 07:02:50
我想生成一个3.5GHz的频率,参考源为50MHz,请问各寄存器怎么设置啊,请各位大大为小弟指点指点,给我一个详细的寄存器设置数据,谢谢大家了
2018-11-21 09:44:35
适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度.
2016-03-01 11:53:08
高性能2.4GHz GFSK无线射频收发器芯片--Si24R1 +7dBm 有源RFID双向系统! 空旷距离200-300米
2021-09-18 16:44:49
3.5GHz固定无线接入工程设计规范YD/T 5097-2005
2008-06-21 15:30:20
19 一种无线射频收发模块的应用
摘要:介绍了一种新型廉价的无线收发模块。通过这种模块可以实现无线通讯和无线控制等多种功能。首先详细地介绍了发射模块和接收模块
2009-11-13 20:59:32
114 SUB-1G高集成度无线射频收发芯片 SUB-1G无线收发芯片
2023-10-21 14:18:26
摘要:nRF24E1是集成有2.4GHz无线收发器、增强型8051、ADC和其它外设的一款高集成度无线收发芯片,它体积小,功耗低、所需外围元件少,并有很大的价格优势,可代
2006-03-11 13:34:35
2982
摘要:当前国家已经启动了3.5GHz固定无线接入系统,讨论了3.5GHz固定无线接入系统结构并对该系统所涉及的技术进行分析,与其他的一些接入方式作为较详细的比较
2006-03-11 13:38:07
994
笙科电子(Amiccom)推出适用于距离50公尺内,资料量2Mbps的2.4GHz无线射频收发芯片A7125。A7125使用FSK调变于2400~2483MHz之间的ISM Band。用户通过一个缓存器的设定,就可完成换频的动作,
2008-08-19 12:56:04
1346 REP023: 从350MHz变频至3.5GHz具有9dB增益和1.3dBm IIP3的上变频器
快速工程原型(rapid engineering prototypes)
2008-09-17 16:36:02
816
REP022: 从900MHz变频至3.5GHz具有5dB增益和5dBm IIP3的RF上变频器
快速工程原型(Rapid Engineering Proto
2008-09-17 16:37:00
1009
MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器
摘要:本篇应用笔记描述了MAX2683 3.5GHz上变频器的特性。文中给出了典型应用电路原理图,电路中包括用于3.55GHz
2008-09-17 17:33:46
1289
基于Si4432的无线射频收发系统设计
本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和C8051F930单片机的无线射频收发系统。该系统由发送模块和接收模块组成。发送模块主要
2009-12-15 17:19:21
2723
基于Si4432A的无线射频收发系统设计
本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和C8051F930单片机的无线射频收发系统。该系统由发送模块和接收模块组成。发送模块主要将要
2009-12-28 18:04:15
784
无线本地环路,无线本地环路是什么意思
无线本地环路(WLL)指各种使用无线链路(而不是铜线)将用户连接到公共交换电话网的技术。它
2010-04-06 09:00:55
925 为了提高现代工厂设备的调度效率,降低仪器仪表等测控数据的传输成本,压缩设备体积等。利用收发芯片TH7122和分离器件相结合的方式设计了一款通信频段为438~470 MHz的无线音/数两用小型收发信机。数字调制方式采用MSK调制,同时可切换到音频模式。其中接收
2011-01-15 16:17:55
53 摘要:本文首先对超窄带通信技术进行了概略的介绍,然后详细介绍了基于软件无线电结构和DSP实现的超窄带无线收发信机设计方案,并指出超窄带通信体制一些有实用意义的研究方向。 关键词:超窄带(UNB);VWDK;软件无线电
2011-02-25 15:55:23
85 笙科电子于2011年7月推出第四代2.4GHz TRX芯片,该芯片料号为A7130 ,A7130是一颗可运作于高速4Mbps的射频收发芯片,支持FSK与GFSK调变
2011-07-08 09:00:08
1273 本文给出了1GHz/2.4GHz无线音频、视频收发解决方案等等,是学习 无线射频接收 的好资料。
2011-08-05 13:49:49
334 在3.5GHz频率点,共源共栅拓扑结构与相同栅极宽度的单个EPHEMT相比,具有可观的增益和隔离优势。未来的工作将专注于输入匹配误差的校正,和在较宽电源电压范围内进行定性分析。
2011-09-01 10:04:44
2213
MAX2550是一个完整的单芯片RF到比特位射频无线电收发器,V和VIII与兼容3GPP TS25.104毫微微蜂窝基站标准的规定
2012-08-10 14:51:04
2155 射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法和测试要求提出
2012-08-27 11:15:24
1476 业内领先的高级连接解决方案提供商矽映电子科技(NASDAQ: SIMG)今日宣布进军小蜂窝无线回传市场,并发布两款大吞吐量、单芯片CMOS波束导向型60GHz 射频收发器,用以应对城市环境中对大容量无线回传链路快速增长的需求。
2014-02-25 22:51:21
929 UHF频段无线收发信机前端设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:53
28 XN297
2.4GHz 单片高速无线收发芯片
2016-12-17 17:22:22
20 2.4GHz无线收发芯片A7105及其应用
2017-02-07 21:06:17
54 2.4GHz无线收发一体芯片及其应用
2017-02-07 21:06:17
38 本文档内容介绍了基于无线电的射频收发器的设计应用,供网友参考。
2017-09-14 10:58:26
14 设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。该电路采用深N阱体悬浮技术,在1.8V电压供电下,该射频开关收发两路在0.1-1.2GHz内的测试结果具有0.7dB的插入损耗
2017-11-23 06:39:20
931
本文将以笙科电子的2.4GHz IEEE 802.15.4 射频收发器 (适用于 Zigbee 标准,RF4CE则是基于Zigbee的遥控器应用规范) 为例,介绍超低功率CMOS无线射频芯片的设计概要,从电路设计到系统观点,向读者说明芯片设计和应用需要考虑的地方。
2017-11-25 09:43:06
2743 矽映电子科技借助业内首款单芯片波束导向型60GHz 射频收发器进军小蜂窝无线回传市场 新款收发器不仅小巧,而且降低了点到点无线回传链路的部署成本 业内领先的高级连接解决方案提供商矽映电子科技
2017-12-05 18:09:01
350 据外媒消息报道,韩国高级技术研究院的研究人员研发出一款最新的无线射频收发芯片。该芯片采用60GHz的波段,数据流量高达10Gbps。这样的速度意味着用户下载一部4.7GB的电影所花的时间仅需3.76
2017-12-07 14:34:12
237 CTIA一直在为移动行业争取更多频谱,但随着全球其他地区尤其在3.5GHz频段方面持续加速发展,其意见呈现出了新的紧迫感。在美国,FCC为3.5GHz频段——也被称成为公民宽带无线电业务(CBRS)频段——设立了独特的共享模式。而3.5GHz频段中的授权频谱部分,一直是美国存在诸多争议的话题。
2018-06-04 08:04:00
1028 因此,在未来5G智能终端支持多模多频段的终端里,一个典型的射频前端架构必须要涵盖支持不同频段的射频前端模块,如低频(1GHz以内)、中频(2GHz以内)、UHB超高频(3.5GHz)以及N79频段(4.4GHz-5.0GHz),根据这四个不同的频段要有不同的射频收发模块,以及支持分级接收的接收模块。
2018-07-06 09:40:24
19293 Google 已经向联邦通讯委员会(FCC)提交了在赛道上使用的下一代无线技术的测试申请,以对3.5GHz频率的传输进行试验。
2018-07-17 02:26:00
1017 按照业内的普遍预期,工信部将于今年Q3明确5G频谱;与3G/4G时代不同的是,此次频谱分配将不会和商用牌照同步发放。主要是因为,5G标准尚未完全冻结,产业链尚不具备规模商用能力。据之前披露的信息,2.6GHz/3.5GHz和4.9GHz将会成为5G前期部署的核心频段。
2018-08-28 15:23:42
11412 随着5G网络发展进程的逐渐推进,商用频段的确定已经成为业界讨论的重点话题。多家分析咨询机构都对外表示,相较于更高或者更低频段,3.5GHz在5G网络的广覆盖和大容量之间找到了一个均衡点,并且多数
2018-09-17 15:01:57
3689 3香港于2017年8月获得3.5GHz频段室内5G测试许可证,并于年底完成多项初步试验。今年5月,该公司获得临时许可,在26GHz和28GHz毫米波频段进行5G试验。6月又获批了3.5GHz频段室外和室内试验的临时许可证,在早期试验中使用100MHz频谱实现了2Gbps的网络速度。
2018-11-30 09:53:31
1645 在非独立组网(NSA)和独立组网(SA)模式下,完成了核心网的基本功能和性能测试以及核心网安全技术测试,完成了3.5GHz、4.9GHz、2.6GHz频段基站设备的基本功能、发射机射频指标和外场组网测试,基本完成了3.5GHz频段数字室分系统的基本功能、发射机射频指标和外场组网测试。
2019-01-24 08:45:11
2124 香港通讯事务管理办公室(OFCA)宣布,四家运营商以总计10.06亿港元获得了3.5GHz频段内的200MHz频谱。
2019-10-18 10:22:04
1057 3.5GHz作为5G网络部署的主力频段,相对于4G网络普遍使用的1.8GHz、2.1GHz等FDD频段, 由于具有路损较高、穿透损耗较高、上行占空比较低等特点,其上行覆盖能力存在一定的劣势。
2019-11-27 08:54:52
821 新西兰继推迟5G频谱拍卖后,宣布直接分配3.5GHz频段频谱,Spark和2degrees各持有60MHz,DenseAir持有40MHz。
2020-05-15 15:59:05
806 笙科电子(AMICCOM)于2020年6月发表新一代超低电流Sub-1GHz射频无线接收芯片,命名为A7209与A7229。
2020-07-09 14:43:56
1248 近日,四川电信联合中兴通讯和联发科技在成都外场完成了业界首个基于2.1GHz和3.5GHz的时频双聚合方案(FAST)的三方联合验证。作为中国电信关注的上行增强技术的重要组成部分,时频双聚合方案可以充分发挥TDD和FDD频谱的融合互补优势,构建覆盖和性能优异的5G网络。
2021-02-19 09:20:29
873 ADF7030-1:超低功耗、亚GHz射频收发器
2021-05-10 12:24:22
4 基于LABVIEW的数字无线电收发信系统设计
2021-06-10 10:33:24
29 SUB1GHz高集成度无线收发芯片-DP4301
2022-09-13 13:55:33
1596
AiP4952A/B/C/D--2.4GHz高集成度无线收发芯片
2022-10-28 16:21:50
462
LLCC68是一款Sub-1GHz LoRa射频收发器,适用于中距离室内以及室内到室外的无线应用
2022-11-17 17:21:39
2182 一文彻底了解射频收发信机系统指标计算
2022-12-12 13:45:06
899 本文提供了用于无线本地环路(WLL)收发器的3.5GHzRF IC框图。MAX2645硅锗低噪声放大器(LNA)从数字逻辑提供25dB增益阶跃。MAX2684将从1GHz上变频,下变频至1GHz
2023-02-23 16:08:38
927
收发信机的噪声系数怎么测?收发信机的镜像抑制怎么测? 收发信机是通信系统中的核心设备之一,其质量和性能的好坏直接影响整个通信系统的效果。其中,噪声系数和镜像抑制是收发信机的重要性能指标之一。本文将为
2023-10-22 11:33:48
1132 电子发烧友网站提供《基于UHF频段无线收发信机前端设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:32:13
0 笙科电子(AMICCOM) 5.8GHz A5133射频芯片是一款专门设计用于在5.8GHz频率范围内(5725MHz - 5850MHz)进行射频信号处理的集成电路。这些集成电路通常包括各种功能模块,如射频前端、混合器、功率放大器、局部振荡器等,以支持无线通信系统的各种应用。
2024-02-26 15:13:53
174
