在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2022-12-01 17:13:491062 小,并能获得较高的无线传输速率和较好的传输质量,稳定性更加的出色。想想自己家中的无线设备,都是在何种工作频段中运行的吧?经过调查,你一定会发现目前99%的无线产品都是2.4GHz频段的。大家一定清楚在同一
2016-03-08 15:34:00
请大家推荐一下将5GHz差分时钟信号分发成5对差分信号的时钟buffer。
2017-10-17 21:55:45
使用的频率也从过去的1GHz逐渐朝5GHz甚至更高频方向发展。由于FET等主动电子组件与电容、电感等被动电子组件性能的提升,使得高频电路的特性获得大幅的改善。以往GHz的电路大多是由micro strip
2009-11-19 17:35:48
测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。
点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。
稳定性测试
稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
LDO稳定性分析
2012-08-16 00:40:07
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
芯片的2.4GHz部分,这个陈述是否意味着如果使用5GHz AP来进行WiFi接入,那么BLE就不能使用? 以上来自于百度翻译 以下为原文We use a BCM43340 chip
2018-10-24 16:57:07
5GHz意味着不同的测试过程吗?在何处测试?测试什么?
2021-04-30 06:12:16
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
分析3点知道2.4Ghz和5Ghz频段的区别首先5Ghz比2.4Ghz的穿墙能力更差。5GHz信号的波长要比2.4GHz信号的要短,而波长越短的电磁波穿透力就越强。但因为频率越高消耗在穿透上的能量
2016-03-08 15:24:16
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
的0o低相位裕度印证了图3中过高的闭环频率响应峰值。为确保电路的稳定性,对应的品质因数即相位裕度应大于45o。 图5:开环曲线表明相位裕度不足。请注意:在频率响应仿真开始之前,请确保将输入电流源(取代
2011-07-19 15:59:54
通过对噪声增益及CF的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性
2021-04-06 08:26:31
虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性。
2019-06-26 07:22:46
如何保证二阶系统的稳定性?
2021-06-24 06:59:48
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
电感接在LB1和GND之间;怎么提高这个电路振荡频率的稳定性。
2021-05-11 15:20:56
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性?
2021-06-10 08:27:31
本篇应用笔记描述了在测量元器件S参数时,如何校正和减小由测试固件引起的误差。这里提到的固件由带有SMA连接器的微带线PCB组成。文中给出了基于MAX2648 5GHz低噪声放大器的实例。
2019-07-19 07:46:39
原子哥你好:我咨询下您,用STM32移植LWIP的话,就你的经验。稳定性好不好?我发送大一点的数据包。比喻我不断发送1500Byte左右的数据包。用tcp调试助手接收。这个通信 速率您测试过没有呢?会不会不稳定啊?我的目的是想用LWIP cpu是stm32 传输大数据。数据量是200KB/s。谢谢!
2019-07-12 04:36:07
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何确保模数转换器的稳定性?如何优化模拟前端?
2021-04-20 06:47:19
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为其供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-12-24 18:35:59
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
如何区分电动汽车操纵稳定性好坏?一、什么是电动汽车的操纵稳定性?电动汽车操纵稳定性是指电动汽车在行驶过程中,能抵抗各种外界干扰、遵循驾驶人给定行驶方向稳定行驶的能力。电动汽车操纵稳定性包括操纵性
2018-10-10 18:08:53
按照下面的推荐步骤顺序能够解决电源/负载电路的稳定性问题。
2021-05-11 06:42:29
控制系统的稳定性
2013-04-10 20:59:20
进行全面的测试,从而才能获得一个显示线路的真是数据。3、测试结果记录请到TG:@KS1124 for me对香港服务器进行测试,无非就是测试该服务器的,延迟、发包、丢包情况、稳定性等。一般的测试会有一下
2022-09-20 09:56:44
李雅普诺夫稳定性理论1892年,俄国Lyapunov在《运动稳定性的 一般问题》中提出了稳定性理论主要内容:李氏第一法(间接法):求解特征方程 特征值李氏第二法(直接法):利用经验和技巧来构造L函数
2009-05-26 11:50:48
esp now 和 ble mesh 哪个稳定性更高?
2023-02-13 08:52:02
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2021-04-06 08:55:16
电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。环路稳定性测试接线图如图
2018-11-08 11:28:00
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区,本文将介绍电路稳定性设计当中的常见误区。
2021-02-24 06:19:53
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
闭环系统的开环传递函数可以用来判断闭环系统的稳定性,也就是奈奎斯特稳定性判据。第一种说法:如果开环传递函数稳定(S复平面不存在右极点),若频率特性图不包围(-1,j0)点,那么闭环系统稳定,否则闭环
2012-09-05 17:04:34
` 药品稳定性试验箱就是我们常见的恒温恒湿试验箱,只是不同行业的叫法不同,下面我们也将其称为药品稳定性试验箱。药品稳定性试验箱就是利用了湿热条件来对药品的稳定性进行考察,例如在高温、低温、冷热交替
2017-06-22 16:29:00
LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
请问NanoPi NEO2稳定性如何?大家分享下经验~怎么烧写android 镜像到NanoPi NEO2?
2019-04-01 07:57:03
2023-03-06 08:04:15
请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性的测量与计算的?谢谢!
2018-08-03 07:29:18
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
路由器的2.4GHz频段和5GHz频段各有什么优劣势?
2021-06-17 08:59:35
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
连续时间LTI系统的稳定性.ppt连续时间LTI系统的稳定性.ppt一.系统稳定性的定义系统稳定定义为任何有界的输入将引起有界的输出,简称BIBO稳定(Bounded Input Bounded
2009-09-16 08:41:42
由于最近实验需要一个5GHz的时钟信号,但实验室的信号发生器不能产生该频率的信号,请问大家有没有好一点的方法可以产生5GHz的时钟信号?之前想办法用扫频仪从5GHz扫到5GHz,用频谱仪观察5CHz的信号,但没有成功。请各位大神支招呀。
2018-01-09 11:20:31
The MAX2648 high-linearity, silicon-germanium (SiGe) low-noise amplifier (LNA) is designed for 5GHz
2008-09-17 17:00:1126 电容性负载的稳定性:从稳定性分析工具套件中,我们可以看到,具有双通道反馈的RISO 技术由一阶分析得出,经Tina SPICE环路稳定性仿真确认,并由Tina SPICE 中的Vout/Vin AC 传输函数分
2009-09-25 09:41:5618
opa稳定性
2010-02-09 17:15:0024 运算放大器的稳定性第4部分:环路稳定性主要技巧与经验
本系列的第4部分着重讨论了环路稳定性的主要技巧与经验。首先,我们将讨论45度相位及环路增益带
2010-03-17 17:58:4542 MAX2640低噪声放大器(LNA)的稳定性分析可以通过对S参数的测量来实现。多个测试实例证实了所测量S参数数据的正确性,而且该器件在高达5GHz时是稳定的。该应用笔记推荐了VCC
2006-05-07 13:29:162256 REP038: MAX2648在5GHz WLAN中的应用
摘要:本文给出了基于MAX2648实现5GHz低噪声放大器(LNA)的设计方案。使用低成本的FR-4 PCB板材。
2009-02-22 01:11:23927 用MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性
摘要:射频输入输出匹配网络是确定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工
2009-02-22 01:13:30651 稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性,其用下式计算:
2009-06-15 19:29:172076
MAX2645 SiGE 2.45 GHZ LNA原理图
2009-08-05 15:12:52668 电感的稳定性
2009-08-22 14:33:021466 高频调谐放大器的稳定性
2009-09-23 11:17:24846 MAX2850 5GHz、4通道MIMO发送器
The MAX2850 is a single-chip, 4-channel RF transmitter IC designed
2009-11-16 18:12:191211
MAX2852 5GHz接收器
概述
The MAX2852 is a single-chip RF receiver IC designed
2009-11-26 10:01:14948 MAX2851 5GHz, 5-Channel MIMO Receiver
The MAX2851 is a single-chip, 5-channel RF receiver IC
2010-02-21 09:56:341390 稳定性与鲁棒性的理论基础2003-2-科学出版社-黄琳。
2016-04-12 13:41:490 现代控制理论-5.系统的稳定性
2016-12-13 22:20:480 电动汽车操纵稳定性是指电动汽车在行驶过程中,能抵抗各种外界干扰、遵循驾驶人给定行驶方向稳定行驶的能力。电动汽车操纵稳定性包括操纵性和稳定性。
2018-07-12 06:03:006246 稳定性问题是电力系统中一个复杂的问题。随着大系统互联方兴未艾,同时市场化之后的电力系统在经济性的驱动下常常在稳定极限边缘运行,系统稳定性成为日益严峻的实际问题,尤其近年屡次出现大系统的稳定破坏
2017-11-08 16:39:469 鲁棒性和稳定性都是反应控制系统抗干扰能力的参数。那么关于鲁棒性和稳定性的区别有哪些,我们先来看看两者的定义。 定义上 所谓鲁棒性,是指控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持其它某些性能的特性
2017-11-29 09:39:44243944 谐振放大器的稳定性跟稳定系数s有关,提高其稳定性措施有中和法和失配法两种。
2018-01-04 14:05:1119547 在规定的条件下,热电特性变化大即表明稳定性差,变化小则表明稳定性良好。热电偶的稳定性好坏会直接影响到热电偶测量的准确性,因此,稳定性是衡量热电偶性能的一个重要指标。
2019-12-31 09:19:542211 一个软件的稳定性对企业的工作产生着重要的影响,ERP系统如果在使用过程中安全性出现问题的,可能会导致数据的缺失,这将会影响决策。那么如何测试ERP系统的稳定性呢?下面一起来了解一下吧! 测试ERP
2020-05-13 17:00:08850 5.0GHz是高频信道频段,带宽大、稳定性好,接多个无线设备不会出现信道拥挤外设掉线的情况,缺点是穿墙性差。
2020-05-28 10:28:4314132 环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
2021-11-10 11:05:5977 MAX2655工作在1575MHz的GPS频率,增益为14.1dB,噪声系数为1.45dB,功耗仅为8.3mA。MAX2655设计具有高输入IP3,用于蜂窝功率放大器泄漏到GPS接收器的蜂窝应用中改善工作。MAX2655是一种固有的稳定器件。已经测量了稳定性因子K和Delta,并给出了结果。
2023-02-24 14:41:38694 没有适当的微波设计技术,这类放大器可能会在大于10GHz的频率下振荡。本应用笔记介绍了如何利用MAX2648 LNA进行微波匹配,以实现最佳性能和稳定工作。
2023-02-24 15:13:51531 MAX2640 LNA的稳定性分析采用S参数测量。多个测试用例证实了S参数数据的有效性,并且该器件在高达5GHz的频率下是稳定的。本文建议使用VCC线路所需的电感量,以获得最佳稳定性。它还总结了汽车无钥匙进入应用在315MHz下的性能以及所需的匹配。
2023-03-08 12:20:00934 射频输入输出匹配网络是确定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工作的简单方法,即在输出匹配网络中使用一个容性微带元件。不同应用所需要的匹配网络会稍有不同,但基本原理对大多数情况都是适合的。一个小小的容性短截线就能够确保稳定性。
2023-06-08 16:54:01573 本篇应用笔记描述了在测量元器件S参数时,如何校正和减小由测试固件引起的误差。这里提到的固件由带有SMA连接器的微带线PCB组成。文中给出了基于MAX2648 5GHz低噪声放大器的实例。
2023-06-08 18:09:25581 射频芯片的稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性和性能的一致性。射频芯片的稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17694 大多数生物制药产品会随着时间的增长而发生变化。然而,只要它们保持其特性或效力,它们就能保持稳定。该稳定期也称为保质期。每种产品的保质期将根据稳定性测试中收集的数据而有所不同。稳定性测试是用于数据收集
2022-06-27 09:41:37347 恒湿机的稳定性呢?稳定性与哪些因素有关?下面的小边将为您介绍。
一、出厂前的检验
恒温恒湿机出厂前,注重质量的企业应对设备进行出厂检测,检测产品稳定性,记录数据。
2022-08-10 14:25:39407 摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文
中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该
值。
2023-08-07 15:34:570 怎么分析电路的稳定性? 电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38973 运放系统稳定性原理 运放的频率补偿 运放系统稳定性原理 运放系统的稳定性是电路设计中的一个重要的问题,其中运放是一个主要的组成部分。稳定性问题的产生通常是由于反馈系统中存在非线性元素、相位滞后
2023-10-25 11:01:46406 晶振的稳定性对遥控器性能和可靠性具有重要影响。
2023-11-24 17:37:11307 影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03208 什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40201 晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34187 什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4777
查看更多
