低噪声放大器设计资料
2022-11-22 09:16:52
713 1.5GHz BiCMOS级间电感匹配低噪声放大器设计,不看肯定后悔
2021-04-23 07:12:47
射频放大器是移动通信接收机最常用的一种小信号放大器,由于此类放大器常用低噪声器件来实现,故又称为低噪声放大器。在第一级高频放大电路设置低噪声放大器可以改善接收机的总噪声系数,同时高频放大器可防止RXVCO信号从天线路径辐射出去。如图所示的是一般LNA的两种形式(参见三极管部分)。双工滤波器的输出信号
2021-07-27 07:57:52
低噪声放大器除了用于接收机的信号放大以外,在测试和测量中也经常用到。以下列举了一些低噪声放大器在射频测试和测量中的典型应用。一、用于电磁环境测量电磁环境测量是保证各类无线电业务正常开展的必要环节
2017-11-08 10:10:46
2018-01-23 09:52:05
低噪声放大器在无线数据接收中有哪些应用?
2019-08-23 07:08:00
低噪声放大器设计 线性仿真
2019-03-15 17:23:22
低噪声放大器(LNA)是怎样提出来的?低噪声放大器(LNA)有哪些优势?低噪声放大器(LNA)主要应用在哪些领域?
2021-04-23 06:46:07
`低噪声放大器,噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频低噪声前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望
2017-09-11 15:43:24
低噪声放大器是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。
2017-09-15 11:59:22
(频分多址)和TDMA(时分多址)相比,具有系统容量大而且配置灵活、频谱利用率高、软切换、保密性能好的优点。基于这些优点CDMA技术得到了广泛的应用。 CDMA低噪声放大器作为CDMA接收机的第一
2019-06-19 07:03:12
(频分多址)和TDMA(时分多址)相比,具有系统容量大而且配置灵活、频谱利用率高、软切换、保密性能好的优点。基于这些优点CDMA技术得到了广泛的应用。CDMA低噪声放大器作为CDMA接收机的第一
2019-07-09 08:14:06
CMD132是Custom MMIC的X波段宽带低噪声放大器,该放大器适用于C波段和X波段的微波无线放大器应用,MMIC提供设计和测试服务,其中产品RF毫米波电路可用于卫星通信,雷达系统,蜂窝
2019-07-17 10:13:32
低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)广泛应用于射电天文、卫星接收、雷达通信等收信机灵敏度要求较高的领域,主要作用是放大所接收的微弱信号、降低噪声、使系统解调出所需的信息数据
2019-06-20 08:06:03
如何优化LNA的指标?MAX2640低噪声放大器用于ISDB-T设计,有什么优势?
2021-04-20 07:13:51
,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPB9331是一种高度集成的接收机(RX)Low噪声放大器(LNA)模块。适用于普通RX。设计取代主要活性成分在前面搅拌机。它的目标是限制大小的RX设计。六位数字步进衰减器
2018-06-13 17:37:43
产品名称:放大器RFFM4527产品特性噪声系数=1.6dBLNA增益=16dB旁路损耗=6dB(50)输入输出匹配集成2.4GHz拒绝滤波器RFFM4527产品详情RFFM4527是一个低噪声放大器
2018-06-14 14:55:20
21ic 中国电子科技集团公司第五十四研究所 0 引言 在通信系统中, 衡量通信质量的一个重要指标是信噪比, 而改善信噪比的关键就在于降低接收机的噪声系数。一个具有低噪声放大器的接收机系统, 其
2011-08-02 08:49:25
灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机的噪声系数的关键部件就是处于接收机最前端的低噪声放大器。 低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据,所以低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要的。
2019-06-20 06:15:56
该文的工作是设计和制作了一种具有陷波电路结构的P波段低温低噪声放大器。在低温75K环境下,工作频段为250-350MHz的范围内,该低温低噪声放大器具有优异的性能,噪声系数小于0.4dB,增益为
2010-06-02 10:04:08
【作者】:宫波;李淑华;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:介绍接收机前端的低噪声放大器(LNA)对于整个通信设备的接收机系统灵敏度的影响,利用ADS软件对接收机低噪声放大器进行改进
2010-04-24 09:02:08
低噪声放大器是通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统中的必不可少的重要部件,它位于射频接收系统的前端,主要功能是对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统的灵敏度。特别是随着
2019-08-01 06:31:15
低噪声、高线性度和无条件稳定性等关键要求。为此,Skyworks使用 0.5 微米增强型pHEMT(即E-pHEMT) 技术开发了新的低噪声放大器 (LNA) 系列。覆盖 0.7–1.0 GHz
2019-06-26 07:38:34
低噪声放大器性能指标及设计步骤根据噪声最小设计输入匹配电路如何利用ADS仿真器设计低噪声放大器?
2021-04-22 07:24:57
为什么要设计低噪声放大器?请问如何利用ATF54143设计低噪声放大器?
2021-04-13 06:26:22
如何采用CHRT的0.35μm RFCMOS工艺,在EDA软件IC 5.1设计环境中设计了一个2.4 GHz的低噪声放大器?
2021-04-12 06:41:55
如何设计一种集成度高、匹配方便的宽带低噪声放大器?
2021-04-02 07:06:59
放大器设计对噪声性能的影响是什么常见放大器设计的典型噪声参数如何正确选择低噪声放大器?
2021-04-14 06:17:09
请问如何用ADS实现一个2.38 GHz全集成化低噪声放大器?
2021-04-14 06:38:08
直接影响着接收机的性能。另一方面,LNA的设计也是无线电设备相关电路设计中最具有挑战性的内容之一。这主要表现在它同时需要满足高增益、低噪声、良好的输入输出匹配和在尽可能小的工作电流时的无条件稳定性。那么,大家知道我们该如何设计CDMA射频前端低噪声放大器电路吗?
2019-08-01 06:34:15
应用于数字有线电视接收机、数字卫星电视接收机等带宽是中心频率两倍以上的接收机。随着应用越来越广泛,对宽带低噪声放大器的指标要求也越发的苛刻,这就对宽带低噪声放大器的设计提出了新的挑战。本论文正是
2010-05-13 09:06:35
用于便携式和移动电视应用的宽带低噪声放大器BGA728L7的ESD保护。应用电路展示了如何保护便携式和移动电视应用中的宽带低噪声放大器BGA728L7免受静电放电的影响
2020-06-12 09:03:05
,导致FM接收机接收灵敏度的大幅度降低。但是,利用所谓的有源天线技术可以大大提高FM接收机的灵敏度。有源天线技术是指用一个合适的低噪声放大器直接连接FM的内置天线。所谓的有源天线模块包含一个单独的特定
2019-07-05 07:54:26
对射频/微波通信应以而言,放大器主要完成两大任务,一是增强接收机的低电平信号,一是提升发射机的高电平输出信号。虽然它们的功能、尺寸和功率要求不尽相同,但这两种放大器都受益于晶体管技术的持续改进
2019-06-19 08:25:12
、传感器网络将逐渐引领人类步入“网络即传感器”的传感时代。 低噪声放大器LNA ( low noise amp lifier)是射频接收前端的主要组成部分。由于位于接收前端的第一级,直接与天线相连
2019-08-22 06:06:08
低噪声放大器(Low-noise Amplifier,简称LNA)是处于接收机最前端的关键部件,广泛应用于移动通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统。它的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声
2019-08-20 07:44:41
低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)是射频接收机前端的重要组成部分。它的主要作用是放大接收到的微弱信号,足够高的增益克服后续各级(如混频器)的噪声,并尽可能少地降低附加噪声
2019-08-22 08:18:10
随着无线通讯事业的不断发展,人们对无线系统的射频接收机提出了越来越高的要求,比如低功耗、低噪声、大动态范围、高灵敏度和高线性度等。因此,处于接收机最前真个放大器对于进步系统性能起到了关键作用。传统的研究主要集中在如何获得低噪声和高增益特性上,对接收前端放大器高线性度题目的研究经常被忽略。
2019-08-23 07:14:02
怎样设计和仿真低噪声放大器?有什么流程?低噪声放大器技术指标与设计原则低噪声放大器设计步骤
2021-04-07 06:19:47
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案?
2019-08-02 06:26:46
0 引言在雷达射频接收系统中,对系统性能指标的要求越来越高,其中低噪声放大器是影响着整个接收系统的噪声指标的重要因素。与普通的放大器相比,低噪声放大器作用比较突出,一方面可以减少系统的杂波干扰,提高
2019-07-09 06:08:25
如何去设计一种2.4 G的低噪声放大器?对2.4 G的低噪声放大器怎样进行仿真?
2021-04-21 06:17:57
高线性低噪声放大器的工作原理是什么?高线性低噪声放大器该如何去设计?怎样对高线性低噪声放大器进行电磁仿真?
2021-04-22 06:34:26
出所需的信息数据,所以,低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要的。2微波低噪声放大器的主要技术指标2.1噪声系数噪声系数的定义为放大器输入信噪比与输出信噪比的比值,即:对单级放大器而言,其噪声
2021-03-23 07:00:00
怎么设计一种2.5GHz WiMAX低噪声放大器?
2021-04-20 06:27:09
怎样去设计一种低噪声放大器?如何对低噪声放大器进行仿真?
2021-05-26 06:04:52
怎样去设计全集成的低噪声放大器?怎样对全集成的低噪声放大器进行模拟仿真?
2021-04-21 06:18:40
怎样可以提高低噪声放大器的测量精度?低噪声放大器的特点和应用有哪些?如何精准的测量低噪声放大器的各种指标参数?网络分析仪系统是如何构成的?低噪声放大器传统的测试方法中存在哪些问题?
2021-04-14 06:59:08
``超小信号低噪声放大器(增益大小10dB)系统简介:某款接收机接收来至WIFI发射的信号,由于WIFI信号比较小(大约在-90db到-60db左右),需要通过一种低噪声的放大器,来放大有用信号
2014-09-13 23:42:27
一种多模低噪声放大器电路:
一种多模低噪声放大器电路,其适合多个射频接收标准,是一种共源共栅结构的窄带放大器,其特征在于,包括:输入匹配
2007-07-16 23:37:54
23 S波段雷达接收机前端低噪声放大器::采用0.35 m SiGe BiCMOS工艺设计了用于s波段雷达接收机前端电路的低噪声放大器。对于现代无线接收机来说,其动态范围和灵敏度很大程度上都取
2009-11-01 14:36:37
36 C波段卫星信号接收机低噪声放大器的设计:介绍了一个应用于C波段卫星信号接收机的低噪声放大器(LNA)的设计过程。为达到低噪声和高增益的目标,该低噪声放大器是利用低噪声的PHE
2009-11-01 15:07:53
23 利用外部低噪声放大器( LNA )改善接收机灵敏度
2010-12-31 17:48:09
45 摘要:介绍一种用于航天GPS接收机的无源微天线的低噪声放大器设计。内容涉及选择低噪声放大器的输入匹配网络及优化匹配参数;并通过实际测试验证了它在天
2006-03-11 13:32:04
763 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2E/wKgZomUMMwSAMpGiAABCm7YfJRA462.gif)
利用Cadence设计COMS低噪声放大器
结合一个2.4 GHz CMOS低噪声放大器(LNA)电路,介绍如何利用Cadence软件系列中的IC 5.1.41完成CMOS低噪声放大
2009-07-06 18:23:09
2737 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1B/wKgZomUMNvaAbucGAADBVShJa1E757.jpg)
射频低噪声放大器的ADS设计
本文首先简要介绍了低噪声放大器设计的理论基础,并以2.1-2.4Ghz 低噪声放大器为例,详细阐述了如何
2009-10-20 20:45:05
5814 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-eAHDQbAABJonTdfWg834.gif)
1.6GHz低噪声放大器(特瑞仕)
特瑞仕半导体在业内率先开发了采用CMOS工艺,用于GPS的1.6GHz LNA(低噪声放大器)。
目前大部分LNA产品皆是采用GaAs、SiGe工艺,但是
2009-11-02 09:49:24
663 低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
噪声系数很低的放大器。
2010-03-05 10:10:44
3468 Skyworks低噪声放大器从复杂变简单设计方案
Skyworks公司最新推出的低噪声放大器(LNA)产品可满足当今接收机设计严格的超低噪声指数和高线性度要求
2010-03-17 08:58:26
1172 3GHz CMOS低噪声放大器优化设计
摘 要: 基于0.18 μm CMOS工艺,采用共源共栅源极负反馈结构,设计了一种3 GHz低噪声放大器电路。从阻抗匹配及噪声优化的角度分析了
2010-04-13 12:57:29
1487 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPiAZXIbAADUHvJAoug358.jpg)
基于GPS接收机低噪声放大器设计策略 低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)广泛应用于射电天文、卫星接收、雷达通信等收信机灵敏度要求较高的领域,主要作用是放大
2010-04-23 11:35:58
1121 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQuAfEmNAAGyHiRPIpw809.jpg)
用于高阻抗电路的低失真、低噪声放大器
电路的功能
近年来,噪声及失真特性得到改进的低噪声放大器品种繁多,已无须用分立元件制作了。此外,
2010-04-26 18:27:48
1827 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/92/wKgZomUMOQ6AUftvAAGVjZxCV7o672.jpg)
O 引言
2010-09-30 10:17:41
3107 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BA/wKgZomUMOc6AF3KgAAAgFN7UDOI840.jpg)
共基差分低噪声放大器
2011-01-10 11:15:41
88 【摘 要】低噪声放大器在接收系统中能降低系统的噪声和接收机灵敏度,是接收系统的关键部件。文中按照低噪声放 大器电路的设计要求,完成了2 GHz基站前端射频低噪声放大器的电路设计,并通过ADS仿真软件对电路进行仿真和优化。最 终表明,采用本方案设计的LN
2011-02-23 16:04:04
80 低噪声放大器( LN A)是射频收发机的一个重要组成部分, 它能有效提高接收机的接收灵敏度, 进而提高收发机的传输距离
2011-05-23 16:32:23
8819 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E4/wKgZomUMOqeACYsfAAAR_RQndqo539.jpg)
在通信系统中, 衡量通信质量的一个重要指标是信噪比, 而改善信噪比的关键就在于降低接收机的噪声系数。一个具有低噪声放大器的接收机系统, 其整机噪声系数将大大降低, 从而
2011-08-04 10:46:43
2042 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F3/wKgZomUMOvSAYbnuAAALkuxjUdY477.jpg)
低噪声放大器(LNA)是无线系统前端中重要器件,其性能决定了整个接收机的信噪比及整机性能。本文在介绍了低噪声放大器的工作原理之基础上,综述了CMOs基毫米波低噪声放大器的最新
2011-12-16 14:29:17
27 低噪声放大器是接收机中最重要的模块之一,文中采用了低噪声、较高关联增益、PHEMT技术设计的ATF-35176晶体管,设计了一种应用于5.5~6.5 GHz频段的低噪声放大器。为了获得较高的增益,
2013-01-29 14:01:10
55 用于相控阵雷达的高线性度低噪声放大器_张小波
2017-01-08 10:18:57
1 在无线通信终端中,低噪声放大器是射频接收系统中的第一级有源电路,主要功能是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息 数据,低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要的。低噪声放大器在提供增益的同时,应尽可能地减少噪声,以及完成接收大信号不失真和好的线性度。
2017-12-10 15:19:01
1534 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0F/wKgZomUMQh6AWSFCAAAPvK3C9y4131.jpg)
低噪声放大器,噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声,以提高输出的信噪比。
2018-02-12 09:44:01
11820 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/03/pIYBAFqA8b2AFaokAAAnlE5y_p0149.jpg)
低噪声放大器(LNA)是射频收发机的一个重要组成部分,它能有效提高接收机的接收灵敏度,进而提高收发机的传输距离。因此低噪声放大器的设计是否良好,关系到整个通信系统的通信质量。
2018-02-12 10:42:50
24172 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/03/pIYBAFqA_1KAUVgvAAA08HjEu18269.jpg)
低噪声放大器, 噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声,以提高输出的信噪比。
2019-12-20 09:10:26
21424 HMC8412CHIPS:低噪声放大器,0.4 GHz至10 GHz数据表
2021-03-22 20:49:53
4 HMC549:双输出低噪声放大器,0.04-0.96 GHz数据表
2021-04-27 08:48:16
0 ADL5724:12.7 GHz至15.4 GHz,低噪声放大器数据表
2021-04-30 19:08:52
1 ADL5725:17.7 GHz至19.7 GHz,低噪声放大器数据表
2021-04-30 19:10:11
0 HMC8325:71 GHz至86 GHz,E波段低噪声放大器数据表
2021-05-21 15:23:27
2 HMC8411:低噪声放大器,0.01 GHz至10 GHz数据表
2021-05-22 20:07:16
4 SKY65981-11是一款超低噪声放大器(LNA),适用于5GHz、IEEE 802.11ac/n无线接收机应用。
2022-09-15 18:12:43
843 低噪声放大器简介
2023-01-07 09:28:37
1578 低噪声放大器放在哪里?低噪声放大器的作用是什么? 低噪声放大器(low-noise amplifier,LNA)是一种电子产品,通常用于放大弱信号,使其更适合接下来的处理。它通常被用于通信系统、雷达
2023-09-05 17:49:37
959 电子发烧友网站提供《利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:15:53
0 电子发烧友网站提供《应用于GPS射频接收机中的单端低噪声放大器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:19:31
3
