24L01+ 1发射2接收程序硬件不存在问题 发射和两个接收都开自动应答和关闭自动应答和自动重发 都能正常收数据当其中一个接收关掉自动应答时该模块就接收不到数据 这是为什么啊 我另一个接收可以正常接收已经给发射模块应答信号了啊。
2014-11-28 10:01:41
433发射芯片 内置mcu sop20IO需要10个以上 求推荐
2017-11-30 12:04:32
本人在做7108的发射接收测试。程序已经完成,可以发送和接收。但是接收距离太近(大概只有10M的样子)。应该是7108的内部寄存器配置问题,哪位大侠能帮我解决一下啊…………万分感谢。。。
2013-02-17 14:32:14
有哪位高人指点一下16qam调制解调的仿真图 另外想问一下公式y = (-x)**m;是什么意思 谢谢
2012-11-13 10:44:35
诸位ADI的专家,业界的高手,在下有个问题请教:我司基于AD9361和AD9364宽带无线收发芯片设计分别设计了400MHz,2.3GHz,2.1GHz设计了三种收发电路,其中有两种TDD,一种
2018-09-07 09:50:20
AD9361发射功率小,-40DBM,TX各寄存器进行了配置。安富力公司给的代码,幅度更小。手册上说明能到+8DBM。请指教
2019-03-05 06:22:40
我想实时调整AD9361发射衰减值,我配置了073--076寄存器的值,同时配置077寄存器为更新状态,发现寄存器写进去,发射信号能量并未变化。(073--076的寄存器写的没有问题,我读出验证过了),搞不清为什么?
2018-08-08 06:37:44
的调制信号,仪器发射频点对应子板接收频点2.3GHz;2. 测试调制信号(单载波): 2.1.4QAM、16 QAM、 pi/4 DQPSK;2.2.成型滤波器:根升余弦(0.35)、升余弦(0.35
2018-08-20 07:43:42
[size=14.399999618530273px]AT86RF212能和APC240进行通信吗?也就是说,AT86RF212发射的信号APC240可以侦听到吗,并使APC240唤醒?我是个初学者,请多多见谅~~
2013-07-20 13:13:16
CC2530发射功率的一些资料CC2530发射功率可编程范围:4.5dBm~-27.5dBm,Z-Stack可设置范围:-22dBm~+3dBm,发射功率和设置值的对应关系在工程文件mac
2016-04-15 15:38:17
CC2540发射功率不够(比如不够0dbm),可以从哪些角度解决?阻抗已经是50欧姆.
2021-07-22 17:03:03
NRF24L01接收端接收到了数据,发送端的IRQ脚由3.3V变成了4.6V,后面就发送不了了,就只是上电能发一次!上电时候IRQ脚正常3.3V,发出数据后就是不变低,反而变得不正常了!手册上面
2015-06-25 14:08:02
供电,成为了更加优化的解决方案。当然,该解决方案还可以使用具有合适输出功率的标准5 V USB充电器。主要特性和优势Qi低功耗A5/A11发射器,符合规范1.1.2版高效率超低待机功耗极少元器件数小型
2015-02-07 15:50:42
QPA2363C增益单元放大器产品介绍QPA2363C报价QPA2363C代理QPA2363C咨询热线QPA2363C现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPA2363C是一种高性能的SiGe
2018-07-19 17:32:00
位2.3Gsps MAX5879,是RF直接变频架构的关键电路。这种DAC能够在1GHz带宽内提供优异的杂散和噪声性能。器件在第二和第三奈奎斯特频带采用创新设计,支持信号发射,能够以高达3GHz的输出频率合成射频信号,测量结果验证了DAC的性能。
2019-08-23 08:03:39
工作 2.1X1 MIMO技术提高了有效吞吐量和现有产品范围11g/802 3.802.11e兼容爆破和I标准 4.BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM调制方案 5.WEP、TKIP
2020-10-21 09:08:01
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线发射芯片n 工作在 2.4GHz ISM 频段n 调制方式: GFSK
2015-06-08 14:39:04
如题,目前急需16QAM调制解调的VHDL代码,哪位朋友可以帮帮忙?QAM的也行!先谢谢了!
2010-04-01 21:39:12
ch573发射已修改至LL_TX_POWEER_5_DBM,但APP的接收灵敏度还是很低负的九十几dbm,老是中断(硬件买的是开发板),还有哪里可以修改?
2022-07-22 07:05:49
概述:LTC5543采用20引脚(5mmx5mm)QFN封装,2.3GHz 至 4GHz、高动态范围。
2021-04-14 06:17:18
第一类数字RF很好的实例是无线LAN(IEEE 802.11),其能够适应信道条件变化。如果无线LAN连接很强、没有干扰,那么可以使用高阶调制技术(如64-QAM)提供更高的吞吐量。但是,如果信号劣化,那么发射机需要调整和转变到低阶调制,如16-QAM或QPSK。
2019-10-22 07:40:25
电荷泵,一旦通过 3V-5.5V 等电源供电即可实现正确的 RS232 性能。max3232的供电电压为5伏或3.3伏,使用0.3毫安的电源,通过4个0.1uF的电容外接。引脚配置:MAX3232 IC
2022-06-22 07:56:36
使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
2023-12-04 06:11:37
不能靠近星座图的判定边界,特别是在存在加性噪声以及有其它信道和接收机影响的情况下。高数据速率的802.11a/g采用高阶调制技术,因此更容易受到发射信号减损的影响——给定的EVM值对16-QAM或
2013-10-12 14:23:13
关于汽车音响MP3发射器你想知道的都在这
2021-05-13 07:01:19
10MHz四线SPI 接口发射数据硬件中料输出极处外围器件,降低系统应用成本QFN20封装或COB封装完全兼容SI24R1发射功能应用领域:无线遥控、体感设备有源RFID、远距离停车场设备智能电网、智能家居无线音频无线数据传输模块低功耗自组网无线传感网节点
2015-12-18 16:03:41
2015-12-22 11:44:42
哪里有TWH630发射头买呢
2011-08-26 18:56:12
大神求助超声波发射功率放大IC,现在用max232最后管脚一致,主要max232放大电压到17v左右,希望再增大,请问有什么芯片可以用,谢谢啦,电压为5v直流
2015-05-26 14:25:00
16QAM调制原理是什么?16QAM调制器的FPGA实现如何利用EDA技术来实现16QAM调制器的设计?
2021-04-15 06:00:48
本文以16-QAM RF发射数据泵的设计为例,介绍利用FPGA设计数字滤波器的技巧和器件选择方法,说明执行分布式计算时FPGA比DSP的优越之处。
2021-05-06 08:06:52
执行802.11克发射机测量应用指南1380-4
2019-08-20 14:39:51
大师们 来共同开发,一款3000米 无线智能钓鱼报警器。24一100发射端 ,1个接收机,能语音报1一100发射端编号。 每个 发射端 , 接收机, 充电能待机7一10天以上 线路板设计越小越好。 有技术,有共同爱好的,喜欢来交流学习。
2020-11-08 22:51:40
求助,TTL电路T2发射结的导通问题Vb1=1v为什么可以推出VT2不导通?
2018-03-28 13:02:27
想写一个论文是基于LABVIEW和USRP的16QAM的传输系统,不知道怎么用LABVIEW搭这个平台,求大神指点
2018-02-26 22:15:30
良好的性能。QQ:2917622650发射管管壳用玻璃或陶瓷制造。小功率发射管内使用含钡的吸气剂;大功率发射管则采用锆、钛、钽等吸气材料,管内压强约为10的负五次方帕量级。
2015-11-21 16:23:56
良好的性能。QQ:2922306346发射管管壳用玻璃或陶瓷制造。小功率发射管内使用含钡的吸气剂;大功率发射管则采用锆、钛、钽等吸气材料,管内压强约为10的负五次方帕量级。
2013-07-05 15:10:13
2016-03-08 11:34:45
物体移开,报警依旧,按下复位键后报警解除。若功能正常,整个调试工作完成。四、材料清单 五、功能扩展本文这款制作为红外对射防盗报警器原理的模型。由于红外线肉眼无法看到,而本制作发射与接收管必须在一条
2015-10-13 21:07:16
大家好,最近学习cc2530遇到一些问题,用终端EndDevice给Coordinater每隔10s发送一次数据,两次发射间隔让EndDevice进入PM2休眠。现在已经实现了休眠并能10s发一次
2018-08-08 07:44:54
CC2540发射功率设置为4db和-23db,接收端的RSSI数值一样的,是正常的吗?
2019-09-25 06:53:04
请问:cc2630发射功率的调整?是否是下面的函数,参数如何配置?Zstackapi_sysSetTxPowerReq( ICall_EntityID appEntity,zstack_sysSetTxPowerReq_t *pReq,zstack_sysSetTxPowerRsp_t *pRsp)谢谢。
2018-08-18 07:27:46
通信中的调制指数具体是怎么计算的,网上有解释说是带宽效率,我不知道具体怎么计算,BPSK,QPSK,16-QAM,64QAM这几种的调制指数怎么计算~~谢谢各位大神
2013-05-18 09:56:00
The MAX2837 direct-conversion zero-IF RF transceiver is designed specifically for 2.3GHz to 2.7GHz
2008-06-30 15:12:52
72 MAX2361, MAX2363, MAX2365 pdf datasheet
The MAX2361 dual-band, triple-mode complete transmitter
2008-09-17 17:01:56
21 The MAX2839AS direct conversion, zero-IF, RF transceiver is designed specifically for 2.3GHz
2009-05-31 19:02:14
49 EP965U 是一个6G HDMI 2.0发射机,具有8通道 cLVDS (压缩 LVDS)输入和集成 HDCP 1.4/2.2密码。CLVDS 是 Explore 开发的一种超高速 LVDS 技术
2022-11-03 17:10:40
用可规划集成电路开发16QAM调变器本专题主要是制作这个比PSK 更快的QAM(Quadrature Amplitude Modulation)正交振幅调变技术,此数字调变方式目前在被广大的应用在DSL 与Cable Modem中。其
2009-11-22 17:13:53
14 一种高性能QAM解调器的设计与实现
提出了一种适用于DVB-C标准的高性能QAM解调器。通过采用改进的解调算法并优化其VLSI实现结构,该设计在现场测试中不仅取得
2010-05-28 14:20:06
21 Qorvo QPA9122 2.3GHZ至5.0GHZ 0.5W驱动器放大器QPA9122 2.3GHZ至5.0GHZ 0.5W驱动器放大器是宽带、高增益、高峰值功率驱动器放大器。QPA9122
2024-02-26 19:21:05
介绍了16-QAM的基本原理及其关键部分内插滤波的理论,重点介绍了16-QAM的实现。该调制系统主要在大规模现场可编程逻辑阵列FPGA上完成。该系统在QuartusII软件环境下,用Verilog 硬件
2010-12-11 17:41:01
73 RF front-end solution designed to meet requirements for the WiBro 2.3GHz to 2.4GHz mobile WMAN (Wireless Metropolitan Area Net
2008-09-17 15:03:07
853 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/64/wKgZomUMNAKAZmE0AAAy4MiDvdw954.gif)
MAX2388 用于2.3GHz射频和220MHz中频WCS应用的射频前端芯片
摘要:MAX2388射频前端芯片片上集成了LNA
2008-09-17 17:49:58
925 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAOAMxMIAAAc8rac-_U167.gif)
MAX2839/MAX2839AS 2.3GHz至2.7GHz MIMO无线宽带RF收发器
The MAX2839AS direct conversion, zero-IF, RF transceiver is designed specifically for 2.3GHz to 2.7GH
2009-05-31 19:05:00
917 本文以16-QAM RF发射数据泵的设计为例,介绍利用FPGA设计数字滤波器的技巧和器件选择方法,说明执行分布式计算时FPGA比DSP的优越之处。
所有数字逻辑的基本结构
2009-06-20 13:57:10
587 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0A/wKgZomUMNqyAPViKAADDJigyeko830.jpg)
MAX2852 5GHz接收器
概述
The MAX2852 is a single-chip RF receiver IC designed
2009-11-26 10:01:14
948 MAX2044 2.3GHz至4.0GHz SiGe混频器,用于LTE、WiMAX和MMDS基站
概述
MAX2044单路、高线性度上/下变频混频器可为2300MHz至4000MHz的LTE、WiMAX™以及MM
2010-03-01 09:03:08
872 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOJ-ADQs8AAB0KyjkXVo603.gif)
高通公司(Qualcomm)位于印度的合资公司Wireless Broadband Business Services与易利信(Ericsson)表示,已合作在印度展示了2.3GHz频段 TDD L
2010-12-10 09:12:17
829 移动通信的物理层采用的调制方式主要有BPSK、QPSK、16PSK、l6QAM 等自适应数字调制解调技术。本文通过对信源产生的数字信号,经过16QAM 调制解调方式对信号进行调制。通过对误码率的测
2011-09-20 15:24:18
122 IMT-2000和802.11无线电会相互干扰,除非彼此在2.6GHz时的距离能达到8公尺左右,而在2.3GHz时的距离可达到16公尺左右。
2012-05-18 11:15:50
2453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/38/wKgZomUMPFWAO62KAAANsHlVw3I746.jpg)
本文对BPSK QPSK 8PSK 16QAM等调制方式的性能进行仿真及频率利用率的对比及分析,主要对QPSK和16QAM的相关性能进行了阐述。
2016-05-17 09:49:51
23 基于MATLAB下的16QAM仿真,很厉害的,自己好好看看。
2016-05-18 10:46:28
13 魅蓝X作为新系列产品,依然定位青年良品。值得一提的是,魅蓝X首发采用联发科Helio P20处理器,Helio P20采用16nm制造工艺,拥有8个A53核心,核心频率达到2.3GHz,首次搭载高速低功耗LPDDR4X内存。除了首发Helio P20,魅蓝X还拥有出色的外观设计以及出色的性能表现。
2016-12-08 14:41:11
1797 ACMA表示,其中,1800MHz和2GHz频段资源可能被用于LTE,2GHz也有可能被用于5G服务。2.3GHz可能将被用于无线宽带服务,3.4GHz频段则将用于TDD移动宽带服务。3.4GHz也是全球不少国家的5G备选频段。
2017-12-05 12:35:17
1476 Helio P30基于16nm制程,相较Helio P25省电8%,效能更出色。CPU采用8颗Cortex-A53核心,主频达2.3GHz,支持联发科CorePilot多任务演算技术,兼具高性能
2018-01-11 17:37:01
69325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/27/wKgZomUMQrOAFgaxAAAyy3ytad8867.png)
885008是一种高性能体声波(BAW)陷波滤波器,设计用于拒绝WiFi频带中的发射,同时通过2.3 GHz和2.6 GHz WiMAX/LTE/TD-LTE频带。
2018-08-08 11:29:00
5 ADL5321:2.3 GHz至4.0 GHzºW RF驱动器放大器数据表
2021-04-14 10:30:44
4 AD9853:可编程数字QPSK/16-QAM调制器过时数据表
2021-04-15 11:19:02
8 ADL570:2.3 GHz to 2.4 GHz WMAX Power Dations数据Sheet
2021-04-17 15:02:11
0 LTC5543:2.3 GHz至4 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-26 08:01:45
6 LTC5541:1.3 GHz至2.3 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-26 08:14:52
5 LTC5593:双2.3 GHz至4.5 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-04-26 20:08:07
2 LTC5591:双1.3 GHz至2.3 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-05-22 13:01:21
9 前面我们讲了IQ调制和解调的原理,下来我们看一下如何应用IQ调制来实现MPSK调制(QPSK、8PSK等)、MQAM调制(16QAM、64QAM等)。
2022-12-19 10:30:38
7107 详细描述了一个完整的WCDMA收发器。接收器的工作频率为2140MHz,发射器的工作频率为1950MHz。MAX2388前端混频至190MHz IF。MAX2309将接收中频转换为基带,同时提供75dB增益控制范围。MAX2363采用320MHz发射IF,提供I/Q调制和RF上变频功能。
2023-01-14 11:25:06
566 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/38/pYYBAGPCIJWAerfRAABTYZ2AWiU274.gif)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2363ETM+相关产品参数、数据手册,更有MAX2363ETM+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2363ETM+真值表,MAX2363ETM+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 19:10:52
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2363ETM+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2363ETM+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2363ETM+T真值表,MAX2363ETM+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 19:11:22
MAX2388是接收器前端器件系列的成员,还包括MAX2387和MAX2389。这些器件在超小型封装中集成了低噪声放大器和高线性度下变频混频器,同时将噪声系数保持在较低水平。MAX2387和MAX2388还集成片内LO缓冲器。MAX2389省略了该LO缓冲器,以最大限度地降低电流消耗。
2023-03-03 15:39:31
411 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/BE/pYYBAGQBpC-AbtylAADKjLItJg8429.gif)
原来信号在200点之前有滤波器的延迟效应,因此星座图上很多点没有符合16QAM的要求!程序本身没有问题!观察的窗口设置出现了小错误!做算法的人要培养注重细节的习惯!
2023-05-09 09:25:08
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgaomRZoUCASWZzAABH-x2q0VU935.png)
MAX2363为1.95GHz宽带码分多址(WCDMA)应用而设计。该芯片在WCDMA波段下能提供优异的性能。2.3GHz WCS波段的16-QAM (正交调幅)调制方式逐步成为人们的关注焦点。只要对输出端口的匹配稍作修改,MAX2363即可在2.3GHz波段达到很好的性能指标,满足WCS的要求。
2023-06-08 17:13:25
432 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/60/wKgZomSBm7KAKBpEAAAxwstC95o069.gif)
本文描述了MAX2721在宽带发射机中的应用。介绍了一个2.3GHz的WCDMA应用电路。在2.4GHz进行直接变频是困难的,因为I/Q信号幅度和相位匹配必须非常理想,MAX2721一般具有
2023-06-09 15:09:48
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6A/wKgZomSC0DiAIi8NAABQoPS23-Y766.gif)
PS5PS4蓝牙5.2发射器QCC3040方案 采用高通QCC3040芯片模块,蓝牙5.2版本;DSP软件深度开发,支持蓝牙无线音频发射, 支持 低时延
2022-05-18 14:18:07
