这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。
2013-12-23 10:42:26
4157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPZCARMoYAAANri2Zksk586.jpg)
,我们已经进一步拓展,并成功应用于无线麦克风/无线会议系统,无线导游,无线上网耳麦,电教系统等。2.4G数字无线高保真音频模块主要参数如下: 一 射频特性: 》工作在 2.4GHz的ISM (即工业、科学
2013-03-07 10:55:35
先进的无线解决方案用于家庭和工业自动化无线自动化使得操作更简单快捷无误许多日常手工操作都得益于无线自动化的精确性和可靠性—如建筑环境控制等大型系统控制。Nordic的最新 2.4GHz解决方案将无线
2013-03-07 10:42:06
的LO倍频器MAX2683/MAX2684是专用于3.4GHz至3.8GHz频段无线本地环路和数字微波无线(DMR)应用的超高性能、低成本射频芯片。MAX2683优化为下变频到100MHz至
2008-09-17 17:31:49
433MHZ无线射频模块方案还有315MHZ,470MHZ,915MHZ,2.4GHZ无线射频模块方案,有缘RFID
2013-01-24 08:57:42
在芯片厂商未推出针对WiMAX 标准5. 8 GHz 频段射频芯片的情况下,利用SIGE 公司开发的中频芯片SE7051L10 及TI 公司开发的射频芯片TRF2436,通过合理设计,成功地研制出
2019-08-12 07:33:00
MAX32625可以做中频治疗仪吗
2023-11-09 08:31:30
MAX3570是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它采用48引脚QFN-EP封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频
2021-04-22 06:42:41
概述:MAX3571是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 06:29:15
概述:MAX3573是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 07:16:24
一、WCS仓库控制系统是什么WCS全称是Warehouse Control System,中文意思是仓库控制系统。也叫仓库分拣控制系统。是介于WMS系统和PLC系统之间的一层管理控制系统。可以协调
2021-07-02 07:48:03
wcs系统是什么?wcs系统有哪些应用特点?wcs系统核心功能有哪些?
2021-09-22 09:24:16
出现一个与基带信号相关的杂散点幅度-50dBm左右,影响了射频输出的Sfdr。具体现象:
输出2.2ghz点频时,杂散点在2.6GHz
输出2.3ghz点频时,杂散在2.5ghz
输出2.4ghz点频
2023-12-04 07:39:16
诸位ADI的专家,业界的高手,在下有个问题请教:我司基于AD9361和AD9364宽带无线收发芯片设计分别设计了400MHz,2.3GHz,2.1GHz设计了三种收发电路,其中有两种TDD,一种
2018-09-07 09:50:20
的调制信号,仪器发射频点对应子板接收频点2.3GHz;2. 测试调制信号(单载波): 2.1.4QAM、16 QAM、 pi/4 DQPSK;2.2.成型滤波器:根升余弦(0.35)、升余弦(0.35
2018-08-20 07:43:42
最近在做一个方案,时钟提供的是245.76MHz,中频输入是61.44MHz±20MHz和1GHz±20MHz。
这个方案是一个资格较老的工程师做的,他说应该没问题,我也不敢直接顶撞。但是,我看到
2023-12-20 07:25:03
ADI推出一款检测/控制二合一的RFIC(射频IC)。这款6级解调器件可用于在发送器及接收器信号通道测量并控制增益,适合AGC电路、电源级控制电路、测量正向和反向VSWR(电压
2010-04-12 17:36:42
30 MHz至6 GHz射频/中频增益块
2023-03-28 13:03:16
发现NUC220的芯片在USB 传输资料时IC本身在48MHZ 及83MHZ有高于界限值7DB的射频, 有方法解决吗?
2024-01-16 08:18:20
dBm IIP3 @ 2.7 GHz低插入损耗850 MHz时0.35 dB2 GHz时为0.60 dB4 µs的快速切换时间(旁路模式)2.3-5.5V的宽电源范围+ 1.8V
2021-03-26 15:28:48
概述:LTC5543采用20引脚(5mmx5mm)QFN封装,2.3GHz 至 4GHz、高动态范围。
2021-04-14 06:17:18
LT1817的典型应用 - 具有可编程电源电流的四路220MHz,1500V / us运算放大器。 LT1815 / LT1816 / LT1817是低功耗,高速,超高压摆率运算放大器,具有出色的直流性能
2020-06-04 16:34:18
卫星中频开关IC MAX12005
2019-05-27 11:18:47
2023-08-24 08:20:37
TRF2436 来完成设计。中频频率固定为380 MHz,射频频率在5. 725~5. 850 GHz频段内可选。
2019-08-16 06:26:46
我在寻找一款AD的射频卡作为实验用的射频源。实验室可以提供10MHz的时钟源作为参考频率。需要射频卡的输出频率下限在1GHz或者更低,上限尽量高。我们现在在用的是一块ADF4351,把晶振换成
2019-01-03 10:07:00
小卫星射频前端电路板如图6所示,利用信号源86320B和频谱仪8563E进行测试,系统接收信号2.3GHz,功率从-120dBm起,输出中频信号功率信噪比不低于15dB。接收信号在30dBm范围内
2011-07-14 14:35:10
1 引言射频识别技术广泛应用于交通运输、动物识别、过程控制、物流等方面。早在1990年代,13.56MHz的射频标签就应用于社会生活的各个领域。近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段
2019-07-26 06:33:08
射频卡主要为433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。低频系统主要用于短距离、低成本的应用中,如多数的门禁控制、校园卡、动物监管、货物跟踪等。中频系统用于门禁控制和需传送大量数据
2011-04-02 17:56:17
最近在做一个方案,时钟提供的是245.76MHz,中频输入是61.44MHz±20MHz和1GHz±20MHz。 这个方案是一个资格较老的工程师做的,他说应该没问题,我也不敢直接顶撞。但是,我看到
2019-03-01 14:47:21
描述这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。特性 推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦组件类型和值组件制造商
2022-09-20 06:21:37
适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度.
2016-03-01 11:53:08
The MAX2837 direct-conversion zero-IF RF transceiver is designed specifically for 2.3GHz to 2.7GHz
2008-06-30 15:12:52
72 The MAX2387/MAX2388/MAX2389 low-noise amplifier (LNA), downconverter mixers designed for W-CDMA
2008-09-17 17:03:37
12 MAX19996A单路、高线性度下变频混频器可为2000MHz至3900MHz的WCS、LTE、WiMAX™以及MMDS无线基础设施应用提供8.7dB转换增益、+24.5dBm IIP3和9.8dB噪声系数。MAX19996A具有2100MHz至4000MHz较宽的LO
2009-04-16 17:46:52
58 The MAX2839AS direct conversion, zero-IF, RF transceiver is designed specifically for 2.3GHz
2009-05-31 19:02:14
49 数位电视广播系统(DVB-T)射频调谐器之设计本计划以台积电0.35μm SiGe 制程设计一应用于数位电视广播系统之射频调谐器。其特色是先升频至1 GHz 以上之第一中频然后才降至36 MHz 之
2010-03-19 12:37:03
1 Qorvo QPA9122 2.3GHZ至5.0GHZ 0.5W驱动器放大器QPA9122 2.3GHZ至5.0GHZ 0.5W驱动器放大器是宽带、高增益、高峰值功率驱动器放大器。QPA9122
2024-02-26 19:21:05
摘 要:零中频(Zero IF)或直接变换(Direct-Conversion)接收机具有体积小、成本低和易于单片集成的特点,正成为射频接收机中极具竞争力的一种结构。本文在介绍超外差(Super
2006-03-11 13:18:20
2367 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2D/wKgZomUMMwCATROaAAAYMFrHaqE666.jpg)
2.3GHz, 16-QAM下MAX2363发射IC的性能
摘要:MAX2363评估板调谐在2.3GHz WCS波段。在16-QAM调制方式下我们测量了以下性能:输出功率与VGC、ACPR、EVM的关系,
2008-09-17 17:46:07
1249 MAX2839/MAX2839AS 2.3GHz至2.7GHz MIMO无线宽带RF收发器
The MAX2839AS direct conversion, zero-IF, RF transceiver is designed specifically for 2.3GHz to 2.7GH
2009-05-31 19:05:00
917 CDMA射频和中频设计原理
CDMA射频和中频的总体结构
2010-01-15 11:28:38
2031 MAX2044 2.3GHz至4.0GHz SiGe混频器,用于LTE、WiMAX和MMDS基站
概述
MAX2044单路、高线性度上/下变频混频器可为2300MHz至4000MHz的LTE、WiMAX™以及MM
2010-03-01 09:03:08
872 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOJ-ADQs8AAB0KyjkXVo603.gif)
该MAX2209A是宽带(800MHz至2GHz的)射频功率检测器。它需要一个从输入端的定向耦合器的射频
2010-09-30 09:00:00
769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BA/wKgZomUMOc6ABYOTAABxMJo2JyI157.jpg)
XG1590射频、中频、音频放大电路单片集成电路,功率增益高,10MHZ时,为50DB;60MHZ时,为45DB;10
2010-10-13 12:30:05
1724 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BD/wKgZomUMOdyAPTiyAABik1U2_Jw420.jpg)
高通公司(Qualcomm)位于印度的合资公司Wireless Broadband Business Services与易利信(Ericsson)表示,已合作在印度展示了2.3GHz频段 TDD L
2010-12-10 09:12:17
829 零中频射频接收机技术,有需要的下来看看
2016-12-16 22:23:00
36 is unity-gain stable and features a 300V/µs slew rate and 220MHz bandwidth while requiring only 9mA of supply current.
2017-09-15 15:46:06
5 2387和MAX2388也具有片上本振缓冲器。MAX2389省略掉这个本振缓冲器以减少电流消耗。 MAX2387和MAX2388专门设计用于最佳的混频性能,本振驱动为-10dBm。MAX2389混频器性能优化
2017-11-23 16:27:01
276 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F2/wKgZomUMQWqACYMVAAAQhFA9rkc475.jpg)
ACMA表示,其中,1800MHz和2GHz频段资源可能被用于LTE,2GHz也有可能被用于5G服务。2.3GHz可能将被用于无线宽带服务,3.4GHz频段则将用于TDD移动宽带服务。3.4GHz也是全球不少国家的5G备选频段。
2017-12-05 12:35:17
1476 885007是一种高性能、高功率的体声波(BAW)带通滤波器,具有非常陡峭的裙部,同时在2.3GHz和2.6GHz的WiMAX/LTE/TD-LTE频段中表现出低的WIFI频带损耗和高的近拒绝。
2018-08-08 11:29:00
0 WCS (1a) TI 概况
2018-08-14 01:16:00
4847 2387和MAX2388也具有片上本振缓冲器。MAX2389省略掉这个本振缓冲器以减少电流消耗。 MAX2387和MAX2388专门设计用于最佳的混频性能,本振驱动为-10dBm。MAX2389混频器性能优化
2020-09-18 10:45:00
0 一、什么是中频采样,什么是IQ采样 射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样
2020-12-02 14:03:25
9031 ADL5535: 20 MHz至1.0 GHz中频增益模块
2021-03-20 16:54:19
0 ADL5321:2.3 GHz至4.0 GHzºW RF驱动器放大器数据表
2021-04-14 10:30:44
4 ADL570:2.3 GHz to 2.4 GHz WMAX Power Dations数据Sheet
2021-04-17 15:02:11
0 LTC5543:2.3 GHz至4 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-26 08:01:45
6 LTC5541:1.3 GHz至2.3 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-26 08:14:52
5 LTC5593:双2.3 GHz至4.5 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-04-26 20:08:07
2 LT5538:40 MHz至3.8 GHz射频功率检测器,75dB动态范围数据表
2021-04-27 08:36:23
7 LT5504:800 MHz至2.7 GHz射频测量接收机数据表
2021-05-08 11:46:32
2 LTC5536:600 MHz至7 GHz精密射频探测器,带快速比较器输出数据表
2021-05-08 20:56:07
3 LTC5530:带关断和增益调整功能的高精度300 MHz至7 GHz射频检测器数据表
2021-05-20 08:02:01
1 LTC5591:双1.3 GHz至2.3 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-05-22 13:01:21
9 LTC5533:300 MHz至11 GHz精密双射频功率检测器数据表
2021-05-24 19:40:15
11 零中频射频接收机技术及其应用综述
2021-06-24 10:26:54
26 220MHz高性能差分振荡器SiT9121
2021-09-10 16:19:49
4 详细描述了一个完整的WCDMA收发器。接收器的工作频率为2140MHz,发射器的工作频率为1950MHz。MAX2388前端混频至190MHz IF。MAX2309将接收中频转换为基带,同时提供75dB增益控制范围。MAX2363采用320MHz发射IF,提供I/Q调制和RF上变频功能。
2023-01-14 11:25:06
566 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/38/pYYBAGPCIJWAerfRAABTYZ2AWiU274.gif)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2388ETC+相关产品参数、数据手册,更有MAX2388ETC+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2388ETC+真值表,MAX2388ETC+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:54:50
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2388ETC+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2388ETC+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2388ETC+T真值表,MAX2388ETC+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:55:10
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2388EGC+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2388EGC+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2388EGC+T真值表,MAX2388EGC+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:59:38
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2388EGC+相关产品参数、数据手册,更有MAX2388EGC+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2388EGC+真值表,MAX2388EGC+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:59:55
本文给出了一个完整的WCDMA收发器的详细说明,接收器工作频率为2140MHz,发射器工作频率为1950MHz。MAX2388前端混频器下变频至190MHz IF。MAX2309将接收到的IF转换
2023-02-09 16:36:33
523 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/92/poYBAGPks9OAbj6QAACtG8JCPyI611.png)
本文介绍用于宽带发送器的MAX2721。描述了2.3GHz的WCDMA应用。在2.4GHz下直接转换很困难,因为I/Q幅度和相位匹配必须非常好。MAX2721通常具有±0.2dB和±1度匹配
2023-02-23 16:06:42
404 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/EE/pYYBAGP3HpCAMwMwAABQoPS23-Y603.gif)
MAX2322为高性能SiGe接收器前端IC,优化用于PCS (1900MHz)频段CDMA(码分多址)应用。它包括一个LNA、一个混频器和一个可选频率LO缓冲器。本应用笔记介绍了MAX2322针对
2023-02-23 16:09:41
457 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/6C/poYBAGP3Hz2AKmRvAAAUKo6NNh4351.gif)
MAX2371为低噪声放大器(LNA)IC,设计用于极低中频接收器应用。LNA具有开关衰减器和自动增益控制(AGC),旨在用作低噪声增益级。在这两个特性之间,该器件提供超过 65dB 的增益控制范围
2023-03-02 16:18:05
1108 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/F4/poYBAGQAW7mAWlj3AAAuSSzTS9g085.gif)
MAX2388是接收器前端器件系列的成员,还包括MAX2387和MAX2389。这些器件在超小型封装中集成了低噪声放大器和高线性度下变频混频器,同时将噪声系数保持在较低水平。MAX2387和MAX2388还集成片内LO缓冲器。MAX2389省略了该LO缓冲器,以最大限度地降低电流消耗。
2023-03-03 15:39:31
411 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/BE/pYYBAGQBpC-AbtylAADKjLItJg8429.gif)
变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能: 频率范围:10 MHz 至 20 GHz 高精度输出电平 频率和电平的快速设置时间 中频上变频 AM/SCAN、FM、ASK/FSK 和脉冲调制 频率切换时间:
2023-05-27 10:20:27
318 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgZomRxaOOAMJvRAADLrRPU0zM861.jpg)
射频输入端口包含一个集成的射频变压器,在1.2GHz至2.3GHz的频率范围内进行内部匹配,无需外部组件。
2023-05-30 16:49:48
480 ”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应附加的功能: 频率范围:10 MHz 至 20 GHz 高精度输出电平 频率和电平的快速设置时间 中频上变频 AM/SCAN、FM、ASK/FSK 和脉冲调制 频率切换时间:
2023-06-07 14:55:57
110 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/72/pYYBAGRxaLiATAk7AAHneacEx-w302.png)
本报告提供MAX2309在中频为190MHz的WCDMA系统中的应用数据。MAX2309提供110dB增益控制范围,工作在2.7V。MAX2312采用28 TSSOP封装,MAX2309采用28引脚
2023-06-08 16:05:46
408 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/5E/wKgZomSBi82AGwanAAAfGyVL5kE418.gif)
MAX2363为1.95GHz宽带码分多址(WCDMA)应用而设计。该芯片在WCDMA波段下能提供优异的性能。2.3GHz WCS波段的16-QAM (正交调幅)调制方式逐步成为人们的关注焦点。只要对输出端口的匹配稍作修改,MAX2363即可在2.3GHz波段达到很好的性能指标,满足WCS的要求。
2023-06-08 17:13:25
432 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/60/wKgZomSBm7KAKBpEAAAxwstC95o069.gif)
本文描述了MAX2721在宽带发射机中的应用。介绍了一个2.3GHz的WCDMA应用电路。在2.4GHz进行直接变频是困难的,因为I/Q信号幅度和相位匹配必须非常理想,MAX2721一般具有
2023-06-09 15:09:48
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6A/wKgZomSC0DiAIi8NAABQoPS23-Y766.gif)
当需要大动态范围的增益时,MAX2371是一个在低IF频率工作的理想的低噪声放大器(LNA)。它在数据资料中没有规定的频率上也可以工作。本篇应用笔记记录的工作频率为220MHz。
2023-06-09 15:10:54
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6A/wKgZomSC1BCAJlnRAAB_hX1hjk4860.png)
MAX2170/MAX2171低中频调谐器用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)系统,覆盖168MHz到240MHz (VHF-III)和1452MHz到1492MHz
2023-06-12 14:55:00
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/81/wKgaomSGw8mAKwFwAASpK5J_KoM240.png)
或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。附加的功能: 频率范围为 80 MHz 至 12.75 GHz
2023-07-06 17:21:10
284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/80/poYBAGPt0NWAPLJBAAFodVDpIZY720.png)
零中频架构是将基带直接变为射频,与超外差方案相比,减小了中频和本振射频电路、中频滤波器等的使用,因此零中频架构收发信机具有体积小、功耗低、便于集成等优点。
2023-07-10 10:21:12
2272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5A/wKgaomSra9WAHOeQAAAPEUtySdk557.jpg)
QT1509RF射频收发板卡是一款基于RF IC架构的零中频PCIe总线软件无线平台。可实现双路射频接收、双路射频发送,支持带宽可达200MHz,能够适应不同频段和功率要求,调谐范围75MHz~6GHz。频段可覆盖2G/3G/4G/5G平台应用;可应用于通信、雷达、卫星测试验证、系统构建等场合。
2023-09-09 17:22:21
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/BC/wKgaomT8OL-AP0aQAAEdhxH-4-w208.png)
笙科电子(AMICCOM) 5.8GHz A5133射频芯片是一款专门设计用于在5.8GHz频率范围内(5725MHz - 5850MHz)进行射频信号处理的集成电路。这些集成电路通常包括各种功能模块,如射频前端、混合器、功率放大器、局部振荡器等,以支持无线通信系统的各种应用。
2024-02-26 15:13:53
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F5/wKgaomXcOdSAf20GAAU2W-8yfnA547.png)
