电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>用于MMDS频段(2.65GHz)具有增益步进的LNA
收藏
查看更多
2.4GHz ISM 射频前端模块的设计
:T212 射频前端模块的功能模块图。 T212 集成的低噪声放大器具有很高的线性度,在 2.4GHz~2.5GHz 频段内有 10dB 增益,工作电流仅 4.5mA,噪声系数小于 2.6dB(已包括
2016-03-01 11:12:10
2.4GHz ISM射频前端模块的性能与设计
2.4GHz ISM频段无线应用,锐迪科微电子公司推出了RDAT212射频前端模块。T212芯片集成了功率放大器( PA)、低噪声放大器( LNA)、天线开关(Antenna Switch)和功率检测器
2019-07-04 06:17:26
2.4GHz频段越发拥堵,5GHz频段未来成最抢手频段
。  同时面对现在日益增长的无线高带宽需求,5GHz频段的无线应用将更为重要和广泛,如高清视频传输、大型网络游或网上视频聊天等等。就像下图所示,红色的2.4GHz频段现在只适用于日常的网络应用,而蓝色
2016-03-08 15:34:00
3 GHz~5 GHz CMOS超宽带低噪声放大器设计
引入了高阶带通滤波器。仿真结果表明,在1.8 V直流电压下LNA的功耗约为10.6 mW。在3 GHz~5 GHz的超宽带频段内,增益约为13.5 dB,输入、输出回波损耗S11、S22均小于-14
2011-11-09 21:04:24
50MHz和1GHz频段的通用宽带放大器
AN098用于电视调谐器应用的宽带放大器MMIC。使用BGA616设计用于50 MHz和1 GHz频段的通用宽带放大器
2020-06-03 10:30:34
5GHZ WiFi BBB构建显示两个频段频段2显示没有频率
5GHz存在问题,尤其是bb内核版本。 TI AM335x BeagleBone Black Gateway Cape具有WL1837(2.4G和5G)。构建显示两个频段,但频段2显示没有频率。我
2018-10-23 11:25:09
LNA 对有效的天线前端至关重要
Solutions 的 SKY67180-306LF 为例;这是一款两级高增益 LNA,适用于 1.5 至 3.8 千兆赫 (GHz) 应用,如用于 LTE、GSM 和 WCDMA 应用的蜂窝中继器和小型/大型蜂窝
2022-04-02 17:38:14
LNA-NC-2040-20噪声放大器
LNA-NC-2040-20噪声放大器是TMYTEK的高频低噪声放大器之一。它覆盖了20的频带。40 GHz,同时具有低噪声系数和优良的增益性能。它可以偏置在+3V或+5V的低。噪声或高增益应用。它是封装在我们家
2018-11-15 11:34:04
lna差分输出的增益失配和相位失配要怎么设置才能仿真出来?
设计lna时想要查看差分输出的增益失配和相位失配,这要怎么设置才能仿真出来?请给位大神指点。
2021-06-25 06:22:44
AD9520-1 PLL时钟合成器评估板
性能,以及片内PLL和集成2.5GHz VCO。片上VCO从2.27GHz调谐到2.65GHz。也可以使用高达2.4GHz的外部3.3V / 5V VCO / VCXO。 AD9520串行接口支持SPI
2020-04-06 06:30:32
AD9520时钟芯片参数将VCO设置为2GHz是否可行?
大家好,我一开始设计的时候使用的是AD9520-1,但是后期发现需要产生1GHz的时钟,而由于AD9520-1的VCO范围是2.27GHz2.65GHz,而VCO divider和channel
2018-12-05 09:22:53
CC2592——2.4GHZ射频范围扩展器功放芯片
网络 集成不平衡变压器 集成电感器 集成功率放大器 (PA) 集成低噪声放大器 (LNA)通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0),电流 100nA低
2018-12-15 11:24:54
L1频段卫星导航射频前端低噪声放大器MS2659系列(LNA)芯片
MS2659是瑞盟的一款具有增益、低噪声系数的低噪声放大器(LNA)芯片,支持L1频段多模式全球卫星定位,可以应用于GPS、北斗二代、伽利略、Glonass 等GNSS导航接收机中。MS2659
2021-11-08 13:23:21
PA和LNA技术
是功率放大器,主要功能是在WiFi模块发射信号时可放大输出功率,从而让信号传输更远,以满足系统要求。最重要的指标就是输出功率大小,其次线性如何等,一般用在发射机的末级。LNA是低噪声放大器,主要用于设计接收电路
2017-07-10 11:15:38
QPA9124宽带增益模块
dB的小信号增益和34.5 dBm的输出三阶截取(OIP3)提供出色的性能。 该放大器在任何400 MHz带宽上具有0.5 dB的出色增益平坦度,并且CMRR为35dB。 该放大器具有通过VPD引脚
2020-03-18 16:20:27
QPA9133增益
的关断功能。QPA9133在3.3-5.0 GHz频段上进行了优化,并采用紧凑的2X2 mm SMT封装。产品特性3.3-5.0 GHz工作频率100 Ohm差分输入50 Ohm单端输出18 dB增益34
2020-03-20 11:09:18
QPA9143增益模块
的关断功能。QPA9143在2.3-3.8 GHz频段上进行了优化,并采用紧凑的2X2mm SMT封装产品特性2.3-3.8 GHz工作频率100 Ohm差分输入50 Ohm单端输出18 dB增益35
2020-03-20 11:13:39
QPA9154增益模块
`QPA9154是50Ω单端输入至100Ω差分输出宽带增益模块。 它非常适合作为5G m-MIMO BTS Rx路径最终增益级,直接与收发器的ADC接口,从而消除了对离散巴伦的需求。该放大器具有出色
2020-03-20 11:15:22
QPL9096低噪声旁路LNA产品介绍
`QPL9096低噪声旁路LNA产品介绍QPL9096报价QPL9096代理QPL9096QPL9096现货,王先生***深圳市首质诚科技有限公司QPL9096是一种高线性、超低噪声增益模块。具有
2019-05-28 16:49:48
QPL9098超低噪声增益模块放大器
QPL9098 产品特征4.0 -6.0 GHz运行带宽LNA采用集成旁路模式能够关闭LNA和旁路模式超低噪声系数,5.5 GHz时为1.3dB5.5 GHz时19dB增益5.5 GHz时32dBm OIP3
2019-07-17 14:38:04
QPL9098超低噪声增益模块放大器
一个外部元件即可通过单个正电源工作:外部RF扼流圈和阻塞/旁路电容。 这款低噪声放大器具有内部有源偏置,可在整个温度范围内保持高性能。QPL9098针对4.0-6.0 GHz频段进行了优化,适用于无线
2019-05-06 20:29:33
Wi-Fi和蜂窝网络谁将率先用于6GHz频段
Wi-Fi和蜂窝(Cellular)技术竞相插旗6GHz,但究竟哪一种技术能够率先广泛用于6GHz频段
2021-01-01 06:13:39
一种能同时适用于ISM两频段的功率分配器设计
,ISM射频段2.45 GHz和5.8 GHz的有很大的比例。因此,本文提出了一种能同时适用于该两频段的功率分配器,通过严格的电路设计得出了其具体的理想设计参数,通过电磁仿真AWR-MWO和SONNET验证了该类功率分配器的正确性和实用性。
2019-07-02 07:55:49
为什么蓝牙, WiFi, Zigbee, 等都使用2.4 GHz频段呢?
蓝牙, WiFi, Zigbee, 远程控制, 报警器,无绳电话等···为什么所有的这些协议,设备都是使用2.4 GHz频段,而不是3.14 GHz的。2.4G频段有什么特别之处呢?
2015-03-11 10:54:10
什么是LNA和PA?有哪些基本原理?
无线电链路和相控阵雷达系统中的使用促成了这种转变。这些应用的要求包括较低噪声(对于LNA)和较高能效(对于PA)以及在高达或高于10 GHz 的较高频率下的运行。为了满足这些日益增长的需求,LNA 和PA
2019-08-01 07:44:46
如何为5.8ghz wifi频段构建一个简单的wifi中继器?
似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此它必须是 5.8ghz wifi。2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
如何延长2.45 GHz无线系统的范围
不是RF SoC的。(图采用与Digi-Key绘制方案-IT®。德州仪器原始来源图片)的CC2592的LNA具有11 dB和的NF4.7分贝,队内的典型系统的接收器由3到4dB灵敏度的增益。另外,PA
2017-07-13 19:23:30
如何用VNA测量LNA的BW?
的整个频率范围(30MHz到20GHz)内只是S21 log mag吗? VNA是测量LNA BW的正确仪器吗?请指教。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文As an exercise I
2019-06-27 10:46:53
工信部为5G试验新增4.8GHz、26GHz和39GHz频段
工信部为5G试验新增4.8GHz、26GHz和39GHz频段 近日,工业和信息化部批复4.8-5.0GHz、24.75-27.5 GHz和37-42.5GHz频段用于我国5G技术研发试验。为支持我国
2017-07-28 17:48:42
怎么选择模型来计算2.4GHz频段模块的路径损耗?
2.4GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择。通常,2.4GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学(ISM)频段。ZigBee(IEEE 802.15.4)、Bluetooth
2019-08-21 06:33:01
无线设计中LNA和PA的基本原理
LNA 为18 至31 GHz 的低电平输入提供低噪声增益;大多数封装连接用于电源轨、接地或不使用。(图片来源:Analog Devices)从简单的功能框图到具有不同值和类型的多个外部电容器都需要
2017-07-21 10:33:12
深度解析无线设计中LNA和PA的基本原理
2019-05-14 19:11:19
LNA改善GPS的灵敏度
功耗。XC2404的噪声系数只有0.94dB@1.6GHz,因此适用于对噪声敏感的GPS应用。此外,XC2404的增益高达26.5dB,因此该产品集低噪声系数、低功耗多种优点于一身。XC2404的工作电压
2011-10-17 10:47:52
请问AD9364三个LNA各自的工作频段分别是多少?
AD9364内部的射频端口有三个LNA和两个驱动放大器,请问它们的工作频段分别是多少?为什么要并联多个?
2018-12-21 09:02:15
请问如何实现无线基础设施使用的3.5GHz LNA的设计?
2021-04-20 07:02:50
请问如何正确计算2.4GHz频段模块的路径损耗?
2021-05-21 06:46:15
请问级联共栅级LNA的输出功率增益为什么不等于电压增益
设计的级联共栅级LNA电压增益是16dB。由于片内LNA和Mixer直连,所以输出没有做匹配,所以只考虑了电压增益。仿真的P1dB是-8dB左右。但是发现仿真出来的输出功率dB差和输入功率dB差约
2021-06-25 07:41:39
路由器的2.4GHz频段和5GHz频段各有什么优劣势?
2021-06-17 08:59:35
用于在1GHz以下频段以EnOcean无线电标准进行通信的系统
儒卓力提供EnOcean节能无线收发器模块 TCM 515:适用于在1GHz以下频段以EnOcean无线电标准进行通信的系统
2021-02-03 07:54:31
集成LNA在基站设计中的探讨
。尽管如此,配备了噪声性能额外冗余的 extra marginNA 还是会降低双工滤波器的损耗要求。BTS 设计中 LNA 还要满足除低噪声系数之外的其他重要性能要求。这些要求可能包括高增益用于抵消
2019-06-26 06:29:59
增益、多频段天线设计的讨论
必须设计得小而轻,并且能够提供波束成型、宽频带及极化纯度。在用于频段全球定位系统(GPS)和无线局域网(WLAN)的天线设计中,设计出一个带有极化分集和高增益且寸小、重量轻的天线是可能的。  例如
2021-10-11 09:22:34
带有步进增益调节的2.5GHz LNA, 用于802.11b
MAX2645是一款硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA),具有25dB增益步进、关断模式和可调的IP3值。LNA已经被优化去改善802.11b和802.11g应用中的CMOS接收机灵敏度。这款器件具有+18.7dB的增益,噪声系
2009-08-05 15:14:3933
用于GPS的1.6GHz LNA XC2404原理设计
用于GPS的1.6GHz LNA XC2404原理设计在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要LNA将它放大。要实现
2010-03-17 15:37:3423
HMC8120 71 GHz至76 GHz,E频段可变增益放大器
HMC8120 71 GHz至76 GHz,E频段可变增益放大器HMC8120是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)可变增益放大器和/或驱动器放大器
2023-11-06 12:22:26
带有步进增益调节的2.5GHz LNA, 用于802.11b/g及Bluetooth系统 摘要:本篇应用笔记介绍了用于WLAN应用的2.45GHz LNA的设计,满足802.11b/g标准要求,并给出增益
2008-08-18 13:27:121275
用于2.35GHz移动数据接收机的低噪声放大器(REP004
用于2.35GHz移动数据接收机的低噪声放大器(REP004) 摘要:在无线数据应用中,MAX2644 “超级LNA”被调谐在2.35GHz频段。调谐本应用电路设计实现最佳的
2008-09-17 17:44:57644
5.8GHz 频段产品介绍
5.8GHz 频段产品 5.8GHz 频段产品特点 容量大:单基站(1/3/4/6扇区- 54/162/216/324Mbps)
2008-10-21 14:36:473161
MAX2117 完直接变频调谐器,用于MMDS系统
MAX2117 完直接变频调谐器,用于MMDS系统 MAX2117概述 MAX2117低成本、直接变频调谐器,用于接收470MHz至1000MHz频段MMDS广
2008-10-27 09:17:39711
用MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性
用MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性 摘要:射频输入输出匹配网络是确定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工
2009-02-22 01:13:30651
MAX2645 SiGE 2.45 GHZ LNA原理图
2009-08-05 15:12:52668
增益GPS LNA放大器
增益GPS LNA放大器 Avago Technologies(安华高科技)宣布,推出低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)系列的最新产品,一款适合GPS、不需执照工业、科学和医疗(ISM, Industrial, Scien
2009-11-04 08:30:561545
TOREX的GPS用1.6GHz LNA采低耗电CMOS制程
TOREX的GPS用1.6GHz LNA采低耗电CMOS制程 特瑞仕半导体(TOREX)推出采用CMOS制程、用于GPS的1.6GHz LNA(低噪声放大器)──XC2404A816UR-G。该组件采低电压驱动(1.14V~1.26V,固定偏压时
2009-11-04 16:11:01579
无线微波通信技术/MMDS是什么意思
无线微波通信技术/MMDS是什么意思 MMDS MMDS 专用天线   从目前我国有
2010-03-13 10:15:353355
用于GPS的超小型单级放大器LNA
用于GPS的超小型单级放大器LNA 特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.)推出采用CMOS工艺,适用于GPS之超小型单级放大器1.6GHz LNA(低噪声放大器)XC2401A8167R-
2010-05-13 08:36:31853
无线宽带技术MMDS
MMDS 技术是以视距传输为基础的图像分配传输技术,工作频段一般在2.5GHz、3.5GHz,在反射天线周围50公里范围内可以将100多路数字电视信号直接传送至用户。这种技术成本低廉,常用于
2011-07-02 16:39:3436
低噪声、高线性度的3.5GHz LNA设计
在3.5GHz频率点,共源共栅拓扑结构与相同栅极宽度的单个EPHEMT相比,具有可观的增益和隔离优势。未来的工作将专注于输入匹配误差的校正,和在较宽电源电压范围内进行定性分析。
2011-09-01 10:04:442213
mmds无多路微波分配系统概述
本内容介绍了mmds无多路微波分配系统的相关知识和数字MMDS发射机,MMDS是一种点对多点分布、提供宽带业务的无线技术。它适用于中小企业用户和集团用户。
2011-12-13 11:29:362373
ADS设计蓝牙低噪声放大器LNA
本篇论文提出一个操作在1.8V 供应电压,应用于射频(radio frequency)接收端的低杂讯放大器(low-noise amplifier, LNA),放大器适用于无线蓝芽系统2.4GHz 频段LNA 採用单端(single ended)、串叠(casc
2011-12-20 17:24:5591
用于UHF RFID阅读器的无电感巴伦LNA设计
设计了一款用于UHF RFID射频前端接收机的高线性度LNA。该低噪声放大器采用噪声消除技术,具有单端输入差分输出的功能,能够同时实现输出平衡,噪声消除和非线性失真抵消,具有
2012-08-29 15:36:0538
飞思卡尔推出新型两级LNA频段覆盖多无线接口支持
飞思卡尔半导体公司日前宣布推出在一个器件中满足两个增益级要求的新型两级低噪声放大器(LNA),提供跨多个频段覆盖范围,以简化无线基站设计。
2012-10-15 15:57:271336
LNA在中心频率为17GHZ和24GHZ下的设计(英版)
2015-11-16 11:08:240
MAX2645是一款硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA),具有25dB增益步进、关断模式和可调的IP3值。LNA已经被优化去改善2.4GHz、802.11b和802.11g应用中的CMOS接收机
2017-11-23 19:00:08351
澳大利亚正式拍卖5G频谱,其中包含2GHz、2.3GHz及1800MHz频段频谱
ACMA表示,其中,1800MHz和2GHz频段资源可能被用于LTE,2GHz也有可能被用于5G服务。2.3GHz可能将被用于无线宽带服务,3.4GHz频段则将用于TDD移动宽带服务。3.4GHz也是全球不少国家的5G备选频段
2017-12-05 12:35:171476
5GHz频段用于WiFi 年内有望获批
Wi-Fi日益成为移动终端上网的一个首选,也成为移动网络的有力补充。而随着802.11ac标准的到来,5GHz频段使用备关注。据了解,工信部年初已经发布了5150-5350MHz频段用于无线接入
2017-12-06 19:34:01252
基站与移动设备不平衡连接解决方法:1.9GHz基站前端射频LNA设计
lna的设计中主要考虑低噪声系数(nf)、足够的增益(g)和绝对的稳定性。对于本文tma放大器中lna设计的实际技术规范要求如表1所示。同时要求所使用的lna结构满足良好的输入输出匹配,保证lna
2017-12-12 13:30:471135
TGA2525可调增益控制的紧凑型低噪声放大器的详细数据手册免费下载
TriQuint TGA2525是具有可调增益控制(AGC)的紧凑型LNA增益块MMIC。LNA工作在2-18GHz,并且是使用TriQuint证明的标准0.15um功率pHEMT生产工艺设计的。
2018-08-23 11:26:003
关于物联网中的无线频段Sub-1GHz
Sub-1GHz是指小于1GHz的无线电频率,在Sub-1GHz频段中有很多频段是免授权使用的,如国际电联(ITU)分配的ISM(Industrial、Scientific、Medical)频段(如6.780MHz,13.560MHz、27.120MHz、40.68MHz、433.92MHz、915MHz等)。
2019-08-09 10:40:445528
MAX2645的性能和如何优化的教程说明
MAX2645是一款硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA),具有25dB增益步进、关断模式和可调的IP3值。LNA已经被优化去改善 2.4GHz、802.11b和802.11g应用中的CMOS接收机
2020-09-11 10:46:001
6 GHz频段成为全球业界的焦点
0.1EB、2020年每月50EB、2030年每月1ZB。如下图所示),在这种情况下,6 GHz频段就需要成为5G的下一个前沿,对于5G系统的容量增长以满足市场需求具有很大的潜在作用。 然而,把6 GHz频段
2020-09-22 15:05:502688
浅谈1.7GHz至2.0GHz频段的MGA-17516应用电路
所示图 1 中的站架构。在本应用笔记中,详细讨论了用于 1.7 GHz 至 2.0 GHz 频段的 MGA-17516 应用电路。 频谱分配
2021-06-01 10:25:214402
新日本无线新开发的高增益特性的GNSS两级LNA ”NJG1187”进入量产
NJG1187是具有业界领先水平高增益、低噪声系数(NF: Noise Figure)且应用于GNSS的低噪声放大器(LNA)。
2020-12-18 10:45:591295
关于12 GHz频段的问题 能否踏入5G战场
500兆赫兹的频段可以为5G增加频谱,这看起来像是唾手可得的果实,但也并非没有阻力。新的共享技术可以解决这个问题。 2021年2月8日,Incompas召开了一次电信政策峰会,讨论了围绕12 GHz
2021-02-20 16:58:312393
晶方科技举行21年度专利奖励会议 安立增加最新6 GHz频段功能
EMITE和安立公司在其新的集成测试系统中增加支持6 GHz频段,允许测试新的IEEE 802.11ax WLAN标准。新的频段是在现有的2.4 GHz和5 GHz频段上增加的。
2022-03-10 11:13:491454
具有15dB增益功率的UHF频段电视天线放大器电路
这是具有15dB增益功率的UHF频段电视天线放大器的电路图。这种低成本的天线增强器简单且易于构建。它使用单晶体管 BF180 来增强 te UHF 信号。
2022-08-06 15:46:242801
MAX2653 LNA具有增益阶跃,针对GPS应用进行调谐
本应用笔记给出了MAX2653 SiGe LNA的替代RF匹配网络,该网络针对GPS频段(1575MHz中心频率)进行了调谐。提供高增益和低增益模式以及3.2V和7.3V电源的性能指标(电源电流
2023-02-08 11:44:41809
MAX2653 LNA具有增益步进控制,可重新调谐用于GPS应用
本篇应用笔记介绍了一种用于MAX2653 SiGe LNA的射频匹配网络,可调谐到GPS频段(中心频率1575MHz)。本篇笔记提供高增益和低增益以及2.7V和3.0V时LNA的性能指标(供电电流
2023-02-10 14:16:01719
用于3.5GHz WLL收发器的射频IC
本文提供了用于无线本地环路(WLL)收发器的3.5GHzRF IC框图。MAX2645硅锗低噪声放大器(LNA)从数字逻辑提供25dB增益阶跃。MAX2684将从1GHz上变频,下变频至1GHz
2023-02-23 16:08:38927
用于2.4GHz ISM频段FHSS解决方案的射频IC
比较了 WLAN 和相关系统。IEEE802.11b FHSS 支持 1.6Mbps 数据传输。MAX2644 SiGe LNA用作2.5GHz频段的PA驱动器和接收器低噪声放大器(LNA
2023-02-24 13:49:47898
采用MAX2648 5GHz LNA设计,实现高频稳定性
MAX2648 LNA在17GHz至1GHz频段具有8dB增益和5.6dB噪声系数。与所有优秀的微波器件一样,MAX2648 LNA在高工作频率(高达20GHz)下具有出色的高增益。众所周知,如果
2023-02-24 15:13:51531
2.5GHz LNA具有增益阶跃,适用于802.11b/g和蓝牙应用
MAX2645为硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA),具有25dB增益步进、关断模式和可调IP3。LNA 经过优化,可提高 2.4GHz、802.11b 和 802.11g 应用中 CMOS
2023-03-03 15:26:29617
MAX2371宽带低噪声放大器(LNA) 带有步进衰减器及VGA
、单端LNA,适用于低噪声增益级。该器件在射频(RF)频段提供较高的增益控制范围(典型值为60dB),并且具有出色的噪声与反向隔离性。 MAX2371/MAX2373可以工作在100MHz至1GHz的频率
2023-04-23 16:52:27543
EC-NE3508M04(Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
EC-NE3508M04 (Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
2023-04-26 19:46:390
EC-NE3509M04(Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
EC-NE3509M04 (Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
2023-04-26 19:46:570
EC-NE3508M04 用于卫星无线电应用的 2.4 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
2023-05-05 18:45:520
2023-06-08 16:28:08533
气象卫星36-37GHz频段被动遥感频谱使用权益得到保护
根据《无线电规则》(2020版),36-37GHz频段主要划分用于卫星地球探测业务(无源),37.5-38GHz频段主要划分用于卫星固定业务(空对地)。36-37GHz频段是微波成像仪的重要使用频段
2024-01-03 16:50:51632
已全部加载完成
