电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>磁电系仪表
磁电系仪表
收藏
查看更多
电气测量仪表的作用原理及分类
,它包括各类交直流电桥等测量仪器。 一、磁电仪表 1、结构简图 2、作用原理 线圈置于永久磁铁的气隙磁场中,电流通过时产生扭转力矩,当与游丝的反向转矩平衡时,指针的偏转角大小与被测电流的大小成正比。 3、用途 用途最
2023-09-26 16:29:011593
磁电式传感器
基于电磁感应原理,把被测非电量变换为感应电势的传感器称为磁电式传感器。一、工作原理由电磁感应定律可知:可见,只要改变磁通量Φ,就能得到感应电势E,而改变Φ 的办法很多,如改变磁路中的磁阻,改变和磁场
2017-12-14 13:42:03
磁电式传感器
(八)磁电式传感器1、实验目的通过实验说明磁电式传感器的结构、原理、应用。2、 实验原理磁电式传感器是一种能将非电量的变化转为感应电动势的传感器,所以也称为感应式传感器。根据电磁感应定律,ω匝线圈中
2009-03-17 10:06:30
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流源电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流源电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?励磁电流源电压可以大于供电电源吗?
2023-12-08 06:39:01
Background永磁电
本篇是本系列第三集,第一集请戳:EP01。 视频有点无聊,请戳哔哩哔哩传送门(建议右键1.25倍速观看)。Background永磁电机作为一种因材料突破而得以普及的同步电机,不得不承认其如今在位
2021-08-27 07:00:22
DFIG转子励磁电
DFIG发电机定子直接挂网,定子会形成一个同步转速为n1的旋转磁场,然后要求给转子给励磁电流,让其和定子的旋转磁场产生电压。我设置的转速为1650,定子的旋转磁场同步转速n1=1500,求得的转差率
2012-05-18 09:32:59
【我是电子发烧友】永磁电动机的弱磁控制算法
磁控制,当他励直流电动机端电压达到最大电压时,只能通过降低电动机的励磁电流, 改变励磁磁通,在保证电压平衡的条件下,使电动机能恒功率运行于更高的转速。也就是说,他励直流电动机可以通过降低励磁电流达到弱
2017-07-12 22:26:28
单相变压器并联运行必须满足什么条件
什么是电压偏差?磁电仪表的特点是什么?单相变压器并联运行必须满足什么条件?
2021-09-24 08:01:23
变压器励磁电流计算公式
磁电流Ipm=Vdc*Ton/Lpm是怎么推到出来的?
2020-04-11 21:34:30
坐标与ROI同步旋转问题
`如何建立一个具有特定角度的坐标,并让矩形ROI随坐标旋转?`
2017-09-18 13:41:57
复合结构永磁电
基于复合结构永磁电机的混合动力车(HybridElectric Vehicle,HEV)具有电磁式动力传动系统。复合结构永磁电机作为电气无级变速器(Electrical continuously
2018-02-24 14:05:58
如何使labview中xy图的坐标与栅格坐标一致
2015-01-25 21:44:26
如何保持永磁电机正常工作?
  永磁电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,怎么去判断永磁电机失磁了呢,我们接着往下看。  机器在开始运行时电流正常,在经过一段时间后,电流变大,时间久了,就会报变频器过载
2023-03-23 15:05:30
如何更改mpu6050的DMP使坐标跟原坐标一致?
如果我的坐标跟原坐标不一致,(例如我现在的X轴是原来Y轴的反方向,现在的Y轴是原来的X轴,Z轴不变)更改姿态程序的什么地方,我用的是战舰板的MPU6050软件
2019-07-22 03:05:16
如何计算才能把坐标转换成水平的坐标
当mpu6050初始放置的时候是倾斜的,如何计算才能把坐标转换成水平的坐标?转换后的效果是保证倾角不变,水平转动mpu,出来的数据是水平转动的。我用当前四元数与初始的四元数做差,得到的四元数坐标还是与mpu坐标相同,不知道怎么计算才能把坐标转换成水平的?
2019-07-31 22:19:38
磁电阻传感器的结构和屏蔽作用
对巨磁电阻传感器进行了研究,介绍了巨磁电阻传感器的结构和屏蔽作用,选取电流检测作为巨磁电阻传感器在线性磁场测量的代表,通过对巨磁电阻传感器测试和电流检测的测试,分析了巨磁电阻传感器在磁场线性测量方面的性能优越性,给出了巨磁电阻传感器在磁场线性测量方面的一些注意事项。
2020-04-29 06:44:44
磁电阻效应是什么?
磁电阻效应是什么巨磁阻效应与层结构分析巨磁电阻效应的应用介绍
2021-03-17 08:03:45
常用电工仪表的分类
的特点是能将被测量转换为仪表可动部分的机械偏转角,并通过指示器直接指示出被测量的大小,故也称为直读式仪表。1、按工作原理分主要有磁电仪表(C )、电磁仪表(T )、电动仪表(D) 、感应仪表(G
2018-02-09 09:50:34
常用电工仪表的分类
的特点是能将被测量转换为仪表可动部分的机械偏转角,并通过指示器直接指示出被测量的大小,故也称为直读式仪表。电工材料1、按工作原理分主要有磁电仪表(C )、电磁仪表(T )、电动仪表(D) 、感应仪表
2017-10-25 09:22:04
异步电动机工作在发电状态时其转差率的范围是多少
电感线圈上的电流可以突变吗?磁电仪表的特点是什么?异步电动机工作在发电状态时其转差率的范围是多少?
2021-09-18 08:17:24
异步电机弱磁升速励磁电流给定
`如题,在弱磁升速过程中,为什么我励磁电流越来越发散,有4A的波动,这正常吗?我调节PI参数效果不明显啊,还有什么可能导致它波动如此大呢?图中的上面就是励磁电流的反馈`
2018-04-08 11:58:38
异步电机的励磁电流与转矩电流的概念是什么?
请问励磁电流与转矩电流的概念是???之间有什么关系,对电机有什么影响啊
2023-12-13 07:29:21
怎么去判断永磁电机失磁了
在使用永磁变频空压机过程中,最大的风险就是由于高温而引起的消磁。大家都知道,永磁电机里的关键部件是磁钢,而磁钢最怕的是温度高,在长时间高温状态下会逐步退磁,温度越高,退磁的风险越大。一旦退磁速度
2021-01-22 06:47:04
我手机电信定制版但我想刷成联通版可以
我手机电信定制版但我想刷成联通版可以
2014-05-09 14:03:25
摩托车磁电机工作原理
摩托车磁电机工作原理,MST2101是一款用于摩托车高速磁电机调压器的控制IC,自适应单相和三相磁电机应用。内置多重保护机制。在电瓶断开情况下,能够保护负载免受过压冲击。采用过零调压的方式,可抑制
2021-07-09 07:11:59
数字电工仪表应用电路400例
、动力配电箱、操作箱的面板上。 指针式电工仪表的测量原理是把被测量(U、Ⅰ等〉转换成直流电流信号,使磁电表头的指针偏转到某―角度。这是一-种偏转可随时间作连续变化,并与输人电量保持一-种对应关系,所以称作模拟电工仪表。模拟电工仪表的外观如图1所示。
2023-09-20 06:16:11
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来?
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励磁系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
磁电动机的结构形式是什么样?
磁电动机的形式有:(1)矩形脉冲波电流,永磁无刷直流电动机PMBDC具有矩形脉冲波电流。(2)正弦波电流,永磁磁阻同步电机PSM具有正弦波电流。(3)混合式永磁电机。
2019-09-24 09:11:26
磁电机与普通电机的区别是什么
磁电机与普通电机的区别
2021-02-02 07:34:10
磁电机为什么大量使用分数槽?
无刷电机有哪些基本参数?永磁电机为什么大量使用分数槽?永磁同步电机电流波形有哪几种?
2021-07-21 07:45:57
磁电机的发展方向
磁电机正在向着四个方面发展
2021-01-21 07:43:24
磁电机的多物理场分析方法是什么
磁电机的多物理场分析方法是什么
2021-03-12 07:28:22
磁电机的缺点辨析
磁电机(PMM)通过定子电流与转子上或转子内的永磁体的相互作用产生转矩。小型低功耗电机用于IT设备,商用机器和汽车辅助设备中的表面转子磁体是常见的。内部磁体(IPM)在电动车辆和工业电机等大型机
2019-10-22 08:00:00
磁电机驱动系统的特点
磁电机驱动系统具有以下特点:
2021-01-26 06:19:38
求助测定电磁电压的程序
求助测定电磁电压的程序,干电池的电压~ 谢谢~~众神了~
2013-06-19 13:33:27
磁电阻器的结构、分类和应用原理
1.消磁电阻器的结构 消磁电阻器的制造工序是,以钛酸钡为主原料,用模具压成圆片形进行高温烧结,再在两面镀上银层即制成陶瓷电阻片,如图17-4 (a)所示。把陶瓷片夹在两个有弹性的金属片之间,如图
2011-11-03 14:40:43
电动仪表的结构和特点
电磁仪表的准确度比较低,在需要精密测量交流电流、电压时,多采用电动仪.表。电动仪表和电磁仪表在结构上相比较,最大的区别是用可动线圈代替了可动铁片,这就某本上消除了磁滞和涡流的影响,使电动
2017-10-25 09:21:46
电工测量仪表怎么分类?
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电仪表,电动仪表,电磁仪表,铁磁电仪表,整流仪表,感应仪表磁电仪表
2019-09-20 09:11:57
电工测量仪表误差检定及内阻测量
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
电流表与电压表的选择和使用
若要测量直流电流、电压,应选择磁电仪表。测量交流电流、电压时,应选择电磁或整流仪表。当要求准确度较高时,则可选择电动仪表。如要求交、流两用时,可选择交、直流两用的电磁仪表;在要求准确度较高
2018-02-08 09:23:53
直流无刷永磁电机的单相导通有什么优缺点
直流无刷永磁电机的单相导通有什么优缺点?直流无刷永磁电机的星型连接有哪些优缺点?直流无刷永磁电机的三角连接有哪些优缺点?
2021-09-10 06:15:55
经典永磁电机磁场文献
关于永磁电机磁场的经典文献,据说经常被引用的经典
2016-02-01 15:39:19
请问台电感的适用产品?
刚刚接手台的电感,想了解下,哪些产品会用到这种品质比国产好,价格比日低的电感。或者用台去替日的,机会怎么样,工程师接受度如何。因为刚做这块业务,对市场不了解,希望得到指点~~品牌:台庆,美磊,奇力新。主要是台庆的。
2018-07-25 16:36:26
采用AD2S1200解码,EXC激磁电压大小对旋变是否有影响?
采用AD2S1200解码,旋变的额定激磁电压为7Vrms、10kHz,而EXC放大后得到的差分激磁电压为4Vrms,这是否会影响正常解码?
2023-12-25 07:33:12
电工基础实验-提高版
电工基础实验-提高版是一本以实验为主的技术基础课教材。内容包括:实验基础知识,磁电仪表,电磁系、感
2008-09-22 08:18:150
电侧仪表与电能计量
电侧仪表与电能计量内容有电测仪表概述,磁电仪表,电磁仪表,电动系仪表,光欧表与接地电阻测量仪,万用表与钳型电流表。
2008-11-08 11:59:200
电测仪表和电能计量
电测仪表和电能计量内容有电测仪表概述,磁电仪表,电磁仪表,电动系仪表,光欧表与接地电阻测量仪,万用表与钳型电流表。
2008-11-09 14:15:130
电测仪表与电能计量
电测仪表与电能计量内容有电测仪表概述,磁电仪表,电磁仪表,电动系仪表,光欧表与接地电阻测量仪,万用表与钳型电流表。
2008-11-09 14:19:430
SZ-6磁电振动速度传感器
SZ-6磁电振动速度传感器一、概述SZ-6磁电式速度传感器与振动监控仪(烈度、位移)配接后,可以测量振动速度、位移等。由滚动轴承支承的转子,其振动会足够大的传到轴承座上,安装在轴承座上或者很靠近轴承
2022-06-28 11:45:55
车用磁电子罗盘的研制
介绍了磁电子罗盘的设计。利用自己生产的磁电阻传感器研制了新型的磁电子罗盘。信号调理电路采用交流放大技术,有效解决了磁阻传感器失调及漂移的影响。采用一周标定法实
2009-05-30 11:23:0057
磁电阻效应与传感器
本文介绍了各种磁性材料的巨磁电阻效应及其传感器的原理、结构、特性和应用。对于物质磁电阻特性的研究由来已久,早在20 世纪40 年代人们就发现了磁电阻效应。所谓磁电
2009-07-13 09:50:2727
什么是左手定则?
什么是左手定则?能电导线在磁场中就会受到力的作用,这种力叫做电磁力或电动力。电动机和测量电流,电压用的磁电仪表就是应用这一原理工作的。
2008-10-04 15:24:503646
实验:磁电式传感器
实验五:磁电式传感器一、实验目的:1.掌握磁电式传感器的原理。2.熟悉霍尔式传感器的外形和特性。3.掌握磁电式传感器的测量电路的构成和原理
2009-03-06 14:42:216192
磁电式传感器特性
实验 磁电式传感器特性 实验原理:磁电式传感器是一种能将非电量的变化转化为感应电动势的传感器,所以也称为感应式传感器。
2009-03-06 16:03:375890
如何巧测磁电式微安表内阻
如何巧测磁电式微安表内阻81C3、81L3型50μA磁电式微安表是业余电子爱好者常用的,那么该表内阻是多少?怎样来测量呢?由于生产81C3、81L3
2009-08-13 12:10:412170
磁电阻的巧换
磁电阻的巧换
2009-08-20 17:17:431235
磁电式传感器图解分析
磁电式传感器 9.6.1 磁感应电式传感器 1、磁感应电式传感器的 特点 按工作原理不同,磁电感应式传感器可分为恒
2009-12-01 14:02:316787
磁电式传感器原理
【课件】传感器与检测技术 Sensors & Testing Technology 磁电式传感器原理
2016-11-18 11:28:470
Fluke 789多功能万用表电气参数及输出功能
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。万用表是由磁电系电流表(表头),测量电路和选择开关
2017-10-10 15:50:1210
如何用万用表检测ULN2003ag集成块的好坏?
2017-10-23 17:53:3936480
用万用表检查PT100温度传感器的好坏
2017-10-25 16:31:3837826
福禄克万用表型号及选型一览(福禄克万用表使用方法详解)
本文主要介绍了福禄克万用表型号及选型一览以及福禄克万用表使用测量方法详解。万用表是一种可以测量交直流电流,电压及电阻等多种电学参量的磁电仪表。福禄克数字万用表所有设计均经过极限测试:跌落、冲击
2018-01-19 11:44:2477783
基于磁电层合材料的新结构大电流传感器
磁电效应是材料在外磁场作用下产生电极化的现象,或是反之在外电场作用下产生诱导磁化的现象。具有磁电效应的材料,能够实现电场与磁场间的转换,被称为磁电材料。磁电材料包括单相和多相材料。单相磁电材料
2018-03-20 15:35:490
磁电阻结构组成特点_巨磁电阻的应用
本文首先介绍了巨磁电阻的概念,其次介绍了巨磁电阻现象与巨磁电阻结构组成特点,最后介绍了巨磁电阻的应用领域。
2018-05-11 16:18:2319151
什么是巨磁电阻效应_巨磁电阻效应的应用介绍
本文主要介绍的是巨磁电阻效应,首先详细的阐述了巨磁阻效应与层结构,其次介绍了巨磁电阻效应的应用,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 17:19:5128297
磁电机省电吗_永磁电机省电的原因是什么
本文首先介绍了永磁电机的结构与工作原理,其次阐述了永磁电机的优点,最后介绍了永磁电机省电吗?永磁电机省电的原因是什么以及永磁电机的发展趋势,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 09:00:5234854
分析空载电流、励磁电流以及激磁电流之间的关系
在变压器中,存在空载电流、励磁电流以及激磁电流这些说法,有些会提出疑问,这些概念存在什么样的区别,是一回事吗?下面将针对空载电流、励磁电流以及激磁电流这些概念之间的关系进行一个讲解。
2018-11-01 17:42:0130051
磁电阻的作用
磁电阻在消磁电路中起到限流电阻的作用。用万用表检测消磁电阻一般都是测其阻值。两端式消磁电阻常温阻值约20欧(18欧±20%),三端式元件串联臂阻值约30欧(270欧±20%)。高温下阻值都上
2018-12-16 10:13:4412322
磁电阻坏怎样修
本视频主要详细介绍了消磁电阻坏了怎么修,分别有消磁电阻烧碎、消磁电阻接触不良以及阻值增大或短路的解决办法。
2018-12-16 10:17:388582
磁电式传感器工作原理_磁电式传感器的构成
磁电式传感器是利用电磁感应原理,将输入的运动速度转换成线圈中的感应电势输出。它直接将被测物体的机械能量转换成电信号输出,工作不需要外加电源,是一种典型的无源传感器。由于这种传感器输出功率较大,因而大大地简化了配用的二次仪表电路。
2019-09-10 15:02:3332436
灵敏电流计原理_灵敏电流计内部结构图
灵敏电流计是供学生实验或实验室检查直流电路中微弱的电流或微小电压用的,它是一种高灵敏度的磁电仪表,可以测量10^-7~10^-12A的微小电流。如用作电桥测量、温差电偶、电磁感应及光电效应等。
2019-12-10 08:50:3250576
磁阻和励磁电抗的关系
磁阻和励磁电抗成反比关系,磁阻越大,电抗越小。
2019-12-20 14:40:3936295
一文知道电测量仪表检定要点
功率因数影响(仅对铁磁电动系和三相功率表)。修理后的仪表除应做上述检定项目外,还应根据修理的部位决定附加的检定项目。
2020-03-01 07:30:002104
磁电流量计工作原理_磁电流量计的功能
磁电流量计全称为磁电式智能流量计。其优点在于结合旋涡流量计和电磁流量计的优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表
2020-03-25 16:21:046259
磁电阻的两个作用
同步电动机启动过程中,由于转子未达到同步转速,定子旋转磁场会在转子磁极绕组中产生感应电压,这个电压很高,而转子绕组的绝缘并不是按高压来设计制造的,所以如果不采取措施,会损坏转子绝缘。启动时投入励磁电
2020-09-16 09:55:496003
钳形电流表的结构图解
钳形电流表按结构原理的不同,分为交流钳形电流表和交直流两用钳形电流表。钳形电流表中的测量机构若采用整流式的磁电仪表,则它只能用于测量交流电流。如果采用电磁系测量机构,则可以交直流两用。钳形电流表
2020-10-03 17:40:0015231
模拟式电压表常见的四种类型
 传统的模拟式电压表根据工作原理一般分为磁电仪表、整流式仪表、电磁式仪表、电动式仪表等四类。
2021-03-21 16:16:499804
如何使用直流电流表测量电流?
直流电流表通常都是磁电仪表,由于这种仪表的线圈导线截面积和游丝截面积均很小,所以只能测量较小的电流。如果需要扩大量程,测量几十、几百、几千安的直流电流,则应在电流表上并联一只低值电阻,该电阻称为分流器R。
2022-02-04 15:24:004791
福禄克万用表维修时的注意事项有哪些?
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电仪表,有的还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的运用方式是万用表维修人员最基本技能之一
2022-01-07 14:17:521168
磁电机-王秀和
磁电机学习的经典教材,与唐老师的书一起看相得益彰。
2022-03-03 09:34:300
现代永磁电机的理论及设计
磁电机经典原理与应用书籍,现代永磁电机的理论及设计资料分享。
2022-04-06 15:41:100
00_51入门知识积累__常用工具(二)
测量工具 万用表 万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。 万用表 万用表由表头、测量电路
2022-08-24 10:01:101129
磁电机的种类和特点 永磁电机的效率为什么会更高?
磁电机的特点及应用 与传统的电励磁电机相比,永磁电机,特别是稀土永磁电机具有结构简单,运行可靠;体积小,质量轻;损耗小,效率高;电机的形状和尺寸可以灵活多样等显着优点。
2022-09-14 16:26:445112
万用表8508A花屏故障维修
福禄克万用表8508A花屏故障维修,先给大家聊聊什么是万用表呢:万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称
2022-10-13 16:21:241528
台式万用表测试速度提升的方法教程
台式万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电仪表。提升万用表速度一般有测量速率、量程模式、自动清零、滤波是常见的方式。如果在测试时,想要加快速度可以根据
2023-02-10 13:30:38820
磁电机和永磁电机的区别 励磁电机和永磁电机哪个好
磁电机在启动时,初始电动势会让励磁线圈产生磁场,依靠外界电源或是永磁体使电机产生的小电动势来提供初始,运作后可依靠自身输出的电压进行工作;永磁电机是依靠磁体提供初始电动势,仅需要磁场由永磁体提供即可工作。
2023-03-23 17:27:228985
磁电流大小与什么有关
 励磁电流大小和励磁调节器有关系。 在交流电机的控制系统中,励磁调节器是其中的重要组成部分。当发电机单机运行时,励磁调节器通过调整发电机的励磁电流来调整发电机的端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器通过调整励磁电流来合理分配并联运行发电机组间的无功功率
2023-03-27 14:32:065109
自动调节励磁电流的方法
在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。
2023-03-27 14:50:382649
变压器激磁电抗是励磁电抗吗
变压器激磁电抗是励磁电抗吗 变压器是电力系统中广泛应用的一种电气设备,其具有电压变换和电力传输的重要功能。在变压器运行中,激磁电抗扮演着重要的角色。但是,很多人对激磁电抗与励磁电抗的概念容易混淆
2023-08-23 16:15:062463
磁电机和励磁电机的区别
磁电机是指使用电流激励来形成磁场的电机。当电流通过绕组时,会在铁芯中产生磁场,从而产生电磁力,驱动电机运转。相对于永磁电机,励磁电机的磁极数更灵活,更便于控制,因此在大型机组和高性能一些高精度机器上常常采用励磁电机。
2023-08-26 10:30:014291
磁电机的优缺点 永磁电机的使用寿命
磁电机是一种以永磁体作为磁场来源的电机,其磁场是通过固定在转子上的永磁体来产生的,相比于传统的电磁铁磁场,永磁电机的磁场更加稳定和强大。 永磁电机的优点有: 高效率:由于永磁电机的磁场稳定,转换
2024-02-14 15:06:00576
什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢?
什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感是电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07176
已全部加载完成
