有线电视的供电系统是交流60V集中供电。CATV放大器的电源通常用电源变压器降压或隔离型开关电源两种。本文介绍一种串联型开关电源,该电源成本低,效率接近90%,电路见附图
2011-10-01 01:00:281395 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的 QPL181x系列CATV 放大器。
2021-06-04 15:43:591591 3V5V6dB视频放大器MAX9504资料下载内容主要介绍了:MAX9504引脚功能MAX9504功能和特性MAX9504应用范围MAX9504内部方框图MAX9504极限参数
2021-04-02 06:48:02
如何优化LNA的指标?MAX2640低噪声放大器用于ISDB-T设计,有什么优势?
2021-04-20 07:13:51
求大佬详细介绍一下MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
2021-04-20 07:03:43
MAX471是什么?MAX471电流检测放大器的主要特性有哪些?怎样去设计MAX471电流检测放大器的电路?
2021-10-15 06:15:43
功率放大器与电压放大器有何区别
2017-09-30 09:43:55
作者:Bonnie Baker,德州仪器 (TI) 高级应用工程师您是否曾经有过在为您的电路选择最佳运算放大器上花费了大量时间但最后却发现厂商基准输入的失调电压不对的经历?要是在您的应用电路中,您
2019-07-15 06:39:02
CVBS视频滤波放大器MAX9513资料下载内容主要介绍了:MAX9513引脚功能MAX9513功能和特性MAX9513应用范围MAX9513内部方框图MAX9513极限参数
2021-04-02 07:32:14
D类扬声器放大器MAX9791资料下载内容包括:MAX9791功能和特点MAX9791引脚功能MAX9791内部方框图MAX9791电气参数
2021-03-30 06:54:47
D类音频放大器MAX9715资料下载内容主要介绍了:MAX9715引脚功能MAX9715功能和特性MAX9715应用电路MAX9715内部方框图MAX9715典型应用电路MAX9715极限参数
2021-04-01 06:35:43
D类音频放大器MAX9759资料下载内容主要介绍了:MAX9759功能和特性MAX9759引脚功能MAX9759内部方框图MAX9759典型应用电路MAX9759资料下载
2021-03-26 07:18:12
QPB3311CATV放大器产品介绍QPB3311报价QPB3311代理QPB3311咨询热线QPB3311现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPB3311是HBT单端射频放大器集成电路作为可返回
2018-07-31 15:54:58
QPB7420CATV放大器产品介绍QPB7420报价QPB7420代理QPB7420咨询热线QPB7420现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPB7420是一个GaAs PHEMT单端射频放大器
2018-07-31 16:24:15
QPB7425CATV放大器产品介绍QPB7425报价QPB7425代理QPB7425咨询热线QPB7425现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPB7425是一种GaAs PHEMT单端射频放大器
2018-07-31 16:52:36
MMIC。用于CATV的输出级放大基础设施应用。该设备具有推挽共源共栅设计。提供平坦增益与超低失真,使之适用于有线电视配电系统的高要求输出功率能力。产品型号: QPB8808产品名称:放大器QPB8808
2018-07-11 12:00:34
5x7 QFN封装。 其紧凑的尺寸和低Θjc实现非常适合混合的集成模块或混合模块的替代方案应用。QPB8857产品应用DOCSIS 3.1宽带CATV混合模块头端CMTS设备75欧姆放大器相关
2019-04-16 17:23:12
`QPL8831是一款超线性GaAs pHEMT 75欧姆平衡放大器,工作频率为5 MHz至1218 MHz。 非常适合前向或返回路径中的CATV放大器应用。产品特性宽工作带宽5MHz至
2020-03-16 16:18:39
`QPL8832是一款超线性GaAs pHEMT 75欧姆平衡放大器,工作频率为5 MHz至1218 MHz。 非常适合前向或返回路径中的CATV放大器应用。产品特性宽工作带宽5MHz至
2020-03-16 16:19:57
QPL8834是一款超线性GaAs pHEMT 75欧姆平衡放大器,工作频率为5MHz至1218MHz。非常适合于正向或反向路径中的CATV放大器应用。产品特性宽工作带宽5 MHz至1218 MHz
2020-03-17 16:37:47
采用硅模具,并从5兆赫到200兆赫或210兆赫。它提供了极好的线性度和低噪声和高回波损耗性能最优可靠性。R2005280L应用用于反向信道的5~200 MHz CATV放大器系统相关
2018-06-08 11:02:13
应用宽带/有线电视5MHz至100MHz的CATV放大器反向信道系统相关型号RFCM4363SB RFCM4363SQ RFCM4363SR RFCM4363TR7 RFCM4363TR13
2018-07-12 14:41:46
(LNA)、对数放大器、运算放大器、跨阻放大器(TIA)以及可变电压放大器。它们以芯片、带表面贴(SMT)封装的器件、基于固态和真空管器件的机架式系统等多种形式存在。本文介绍一些最近发布的RF/微波放大器
2019-07-08 07:50:49
放大的放大器有线电视基础设施应用。具有推挽共源共栅设计。它提供平坦增益和超低失真,使之成为有线电视分配系统的理想选择要求高输出功率能力。从A + 24伏电源引出445毫安。超过传统的输出线性性能砷化镓
2018-06-11 09:09:19
MAX2470/MAX2471的基本工作原理是什么?为什么MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器是MIMO收发器参考时钟耦合器的最佳选择?
2021-04-20 06:39:49
什么是射频放大器?射频放大器种类有哪些?射频放大器结构有那几部分组成?
2021-05-17 06:26:36
单声道32WD类音频放大器MAX98304资料下载内容主要介绍了:MAX98304引脚功能MAX98304内部方框图MAX98304典型应用电路
2021-04-02 06:06:09
单声道7WD类放大器MAX9737资料下载内容包括:MAX9737引脚功能MAX9737功能和特性MAX9737应用MAX9737内部方框图MAX9737极限参数MAX9737典型应用电路
2021-04-02 07:14:42
单声道立体声D类放大器MAX9709资料下载内容主要介绍了:MAX9709引脚功能MAX9709功能和特性MAX9709应用范围MAX9709内部方框图MAX9709极限参数MAX9709典型应用电路
2021-04-02 06:20:40
双路模数可变增益放大器MAX2062资料下载内容主要介绍了:MAX2062引脚功能MAX2062内部方框图MAX2062极限参数
2021-03-31 06:53:28
概述:MAX1350提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 06:20:36
概述:MAX1357提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 07:31:40
双通道限幅放大器MAX3945资料下载内容主要介绍了:MAX3945引脚功能MAX3945内部方框图MAX3945特性MAX3945极限电压
2021-03-31 07:12:28
可变增益放大器MAX2036资料下载内容主要介绍了:MAX2036引脚功能MAX2036内部方框图
2021-03-31 06:18:27
可变增益放大器MAX2038资料下载内容包括:MAX2038引脚功能MAX2038内部方框图MAX2038功能和特点
2021-03-30 06:21:26
什么是反相放大器?什么是同相放大器?选择同相放大器还是反相放大器?同相放大器还是反相放大器对比分析
2021-03-11 08:00:28
这个锁相放大器的程序框图能够运行 但是没有出来要的结果 有没有人给看一看。。
2012-04-23 21:49:00
在未通有线电视的地区,一些用户只得用小型CATV用户放大器来改善收视效果,但同时,却增加了每次电视开、关时需插拔放大器电源插头的麻烦。因此,笔者设计了在原电视电源插座上附加一个简单的控制电路,使
2021-05-24 08:02:58
带AGC控制的后置放大器MAX3861资料下载内容包括:MAX3861主要特性MAX3861引脚功能MAX3861内部方框图MAX3861典型应用电路
2021-03-23 06:28:49
应用放大器进行信号调理和精密系统驱动设计附件放大器----信号调理和精密系统驱动.pdf4.4 MB
2018-10-16 13:30:36
概述:RFCA8818是一款专门针对有线电视多用户单元(CATV MDU)、双向振幅放大器和和线路放大器应用而设计的推挽式放大器。它采用单电源供电,包含内部输入输出匹配,可提供 17dB 的增益和 +34dBm...
2021-04-09 06:46:15
描述此无线超低音放大器参考设计展示了将无线连接集成到传统模拟输入超低音设计的简易性。由 MSP430 控制有线或无线模式。此参考设计包含具有用于监控和控制的高性能立体声数字音频放大器系统。此设计包含
2018-10-10 09:43:41
无需滤波的扩频D类放大器MAX9704资料下载内容主要介绍了:MAX9704 特点MAX9704功能和特性MAX9704引脚功能MAX9704内部方框图MAX9704典型应用电路
2021-04-01 07:26:12
概述:MAX2067是MAXIM公司生产的一款高线性度、模拟调节可变增益放大器(VGA)是采用SiGe BiCMOS工艺的单芯片衰减器和放大器,针对50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统而设
2021-05-17 07:02:49
转换成数字采样,并传输到系统的音频处理器或SoC。在输出端,DAC(集成到SoC或编解码器中)将来自处理器的数字音频信号转换为模拟信号。因为来自DAC的信号的电压和电流较低,需要音频放大器,提供需要的高
2019-07-26 04:45:16
,器件平均功耗(表2)大大低于表1中3.3V器件的功耗。这意味着如果采用相同的电池给包含MAX9509的系统和包含3.3V器件的系统供电,则MAX9509放大器所需的电池功率比另一个系统低70%,从而
2020-12-17 09:52:10
平衡放大器比普通的放大器提供更好的匹配,。它们的泄漏很少,这就意味着有更好的性能,而有-些射频系统仅仅是能正常工作就行。放大器的价格变化很大,通常来说,频率越高,或者带宽越宽,或者输出功率越大,放大器
2017-12-04 11:21:51
两种放大器的增益不同(如一个为35db,一个为27db)但其最大输出电平和噪声系数相等时,如某CATV系统使用增益为35db的放大器串接数为10个,那么同样一个系统,使用增益为27db的放大器,其串接
2009-05-24 23:49:20
立体声D类音频功率放大器MAX9879资料下载内容主要介绍了:MAX9879引脚功能MAX9879功能和特性MAX9879应用范围MAX9879内部方框图MAX9879极限参数MAX9879典型应用电路
2021-04-02 07:44:08
耳机放大器MAX9875资料下载内容主要介绍了:MAX9875引脚功能MAX9875功能和特性MAX9875应用范围MAX9875内部方框图MAX9875典型应用电路
2021-04-02 06:12:58
0 引言 经调制和上变频后的广播电视信号,通过功率放大高功率放大器进行放大,然后经过天线发射到卫星上。高功率放大器是卫星地球站上行系统的关键部件,其性能的好坏对上行链路信号的质量影响很大。 目前
2019-07-09 08:29:58
项目中用到将1路VGA/RGB 扩展成2路VGA/RGB,扩展的2路VGA/RGB同时输出。选用的芯片是MAX4135 视频分配放大器,同时MAX4137,MAX4138也可以满足需求。但是以上三种芯片已经停产,价格太高。请问大家,有没有其他的替代芯片?
2020-04-24 20:30:44
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
为什么要开发一种锁相放大器智能检测系统?锁相放大器智能检测硬件系统是由哪几大部分组成?它们有哪些功能?锁相放大器智能检测软件系统是由哪几大部分组成?它们有哪些功能?怎样去操作锁相放大器智能检测系统,有哪些步骤?
2021-04-15 06:18:02
反馈的基本概念反馈的分类负反馈放大器的框图及一般表达式负反馈对放大器性能的影响负反馈放大器的四种组态深度负反馈对放大电路的近似计算负反馈放大器自激振荡及消除方法
2021-02-24 06:56:35
MAX9700/MAX9712是MAXIM公司推出的两款单声道D类音频功率放大器,高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712怎么样?
2021-04-14 06:30:16
The MAX3510 is a programmable power amplifier for use in CATV upstream applications. The device
2008-10-06 22:08:1212 MAX3660高线性度模拟RF跨异放大器(TIA)专为无源光网络(PON)视频接收应用设计。MAX3660具有66dBΩ最大可变增益并集成补偿功能,利用简单的前馈自动增益控制(AGC),频率为870MHz时,能够为+
2008-12-25 14:53:2527 MAX3521为集成的CATV上行放大器IC,其设计高于DOCSIS 3.0的要求。器件提供的最大输出功率水平比DOCSIS 3.0规范高3dB,适用于所有调制标准和通道配置。放大器覆盖5MHz至
2023-01-09 09:48:18
MAX3510应用电路(MAX3510是CATV上行放大器)
2008-10-06 22:10:07999 MAX3514, MAX3516, MAX3517 CATV上行放大器 (含应用电路和参数资料)
概述
The MAX3514/MAX3516/MAX3517 programmable-gain amplifiers are designed for use in CATV upstream
2008-10-06 22:17:41937 MAX3509 CATV上行放大器(含应用电路和参数资料)
MAX3509
2008-10-06 22:21:10636 MAX3507概述
MAX3507是应用在CATV上行发送器中的可变增益功率放大器。可变增益具有55dB的动态范围,经由3线SPI™接口进行控制。当使用+34dBmV额定输
2008-10-06 22:38:51712 MAX3505应用电路(CATV上行放大器)
典型工作电路
2008-10-06 22:50:04898 CATV上行放大器选择指南
摘要:本选择指南提供了MAX3503、MAX3505、MAX3507、MAX3509、MAX3510、MAX3514和MAX3516上行驱动放大器在电缆调制解调器和CATV系统
2008-10-06 23:13:461060 最高频率55MHz的MAX3510电缆上行放大器谐波失真性能
快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师
2008-10-06 23:21:35596 CATV MAX3509 +68dBmV电缆电话上行通信方案
要:为提高MAX3509电缆上行放大器的输出信号使其支持电路交换电话系统,本应用笔记给出了具体的设计修改
2008-10-06 23:28:03951 MAX3516电缆上行放大器谐波失真测量
2008-10-06 23:35:47650 电缆上行放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的邻信道功率比(ACPR)
摘要:文中给出了电缆上行驱动放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的性能指标。ACPR及增益数据以图形
2008-10-06 23:45:20725 MAX3507 节省空间的EURO-DOCSIS CATV上行放大器
摘要:本应用笔记分析了CATV上行放大器中产生杂散信号干扰的原因。MAX3507的内置滤波器能够抑制这些杂
2008-10-06 23:47:04671
符合DOCSIS 2.0规范的Maxim电缆上行放大器
摘要:本篇应用笔记介绍了MAX35
2008-10-06 23:52:59648 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器,用于DOCSIS 3.0系统
数据资料
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier
2009-02-19 16:34:371050 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier IC designed to meet
2009-02-23 15:08:57493 1 CATV网络上行传输的原理
CATV网络的上行传输是一个多点对单点的传输[1],必须考虑共享媒体的接入控制问题。DOCSIS是由美国电缆实验
2009-02-28 11:42:421905 霍尔隔离放大器霍尔隔离放大器的原理框图示于图52,是以霍尔元件为中心,构成一个自平衡弱电流比较仪,用以取代变压器耦合隔离放大器中的调制、解调系统
2009-03-06 10:38:331007 CATV放大器及其调整
一、 电缆的特性
电缆是组成CATV网络的主要器材,它具有三大特性:阻抗特性、传输特性和温度特性。 放大器在网络中的主要作用是用
2009-05-24 23:45:292071 MAX97000 具有单声道D类扬声器放大器和H类耳机放大器的音频子系统
概述
The MAX
2009-11-26 09:09:20997 A类放大器,A类放大器是什么意思
A类放大器的定义A类放大器在整个周期内,输出信号与输入信号成正比,也就是说A类放大器是线
2010-03-09 16:47:303895 B类放大器,B类放大器是什么意思
B类放大器的定义B类(乙类)放大器 在正半周(或者负半周)内器件导通时间为50%的一种工作
2010-03-09 16:49:041569 D类放大器,D类放大器是什么意思
D类放大器的定义 通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐
2010-03-09 16:57:453165 低噪音放大器,低噪音放大器是什么意思
低噪音放大器 低噪音放大器是一类特殊的电子放大器,主要用于通讯系统中将接收自天线
2010-03-10 16:56:19876 前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么?
前级放大器
按语:看到有帖子询及前级放大器的问题,一
2010-03-31 11:44:0558766 MAX9830单声道、2W、D类放大器能够以D类放大器的效率提供AB类放
2010-10-13 09:19:123202 ANADIGICS, Inc.发布了最新的上行通道射频放大器,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住
2010-10-27 08:53:14908 MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号
2011-03-04 10:35:07933 本文分析了CATV宽带放大器在电视发射机技术中的应用中的具体技术要求及工作原理,并对设备技术创新与改造后的调整与测试方法,也做了较详细的介绍。从而达到了预期的目的
2011-09-15 14:31:5372 MAX97003音频子系统结合一个单声道扬声器放大器,立体声耳机放大器 。耳机和扬声器放大器具有独立的音量和开/关控制
2011-10-26 11:43:341307 本文开始介绍了什么是光纤放大器与光纤放大器的分类,其次介绍了光纤放大器原理、掺铒光纤放大器(EDFA)工作原理及EDFA在CATV传输系统中应用,最后介绍了光纤放大器作用及光纤放大器的主要应用和市场。
2018-02-09 15:23:3639346 TAT8888是一种超线性封装的GaAs/GaN放大器,用于CATV基础设施应用中的输出级放大。
2018-08-07 11:29:0034 用电视开关同步控制CATV放大器,catv amplifier
关键字:用电视开关同步控制CATV放大器
用电视开关同步控制CATV放大器
2018-09-20 19:13:281048 Maxim推出DOCSIS 3.0上行放大器MAX3518,该放大器具有业内最低的功耗和最佳的失真性能。
2021-02-25 10:36:001540 ANADIGICS公司推出的5种1GHz线路放大器ACA0862B, ACA0862D, ACA1206, ACA2402 和ACA2407,用于CATV基础设备。这些放大器能帮助CATV服务提供商
2020-12-29 08:00:00601 电子发烧友网为你提供膜片钳放大器系统功能框图资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-08 08:49:4632 DOCSIS 3.1 的出现让 CATV 提供商能够增加上下行容量。新一代 DOCSIS 4.0 产品目前正处于设计阶段。使用正确的 CATV 放大器可显著提高解决方案的效率。
2022-01-21 12:28:351785
查看更多
