电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>最高频率55MHz的MAX3510电缆上行放大器谐波失真性能
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
高频小信号放大器概述
高频小信号放大器通常是指接收机中混频前的射频放大器和混频后的中频放大器。由于来自接收天线的信号既有中心频率很高(几百kHz到几百MHz)而频谱宽度相对较窄(几kHz到数十MHz)的已调有用信号
2019-09-12 11:32:2929542
13.5Mhz高频功率放大器
课题要做一个13.5Mhz,功率为4W的射频功率发生器,现在通过MC1648产生了13.5Mhz的正弦信号,但是功率太小,只有0.2w,Vc=0.4V,Ic=1A,求高频功率放大器和后面50欧姆同轴电缆相连
2015-12-21 16:33:03
51单片机pwm最高频率能到多少?
at89c51的io输出pwm,级数256级,用定时器实现那么它的最高频率能到多少
2023-10-08 07:16:15
MAX038做的信号源输出高频率(4MHz)的时候波形失真
我是用万用板做的电路.输出高频率的方波波形失真比较大.是不是采用万用板的原因??,有经验的指点一下,如何解决.谢谢!
2018-11-23 09:13:41
放大器测试巴伦不运转?数学知识来救场
在大多数实验室环境中,信号发生器、频谱分析仪等设备是单端仪器,用于测量高速差分放大器驱动器和转换器的失真。因此,测量放大器驱动器的偶数阶失真(例如二次谐波失真HD2,甚至阶偶数阶交调失真或IMD2
2018-10-25 10:00:15
放大器高频率PSRR
计算通常,我们需要考虑不同频率下的 PSRR 效果,这一点非常重要,因为 PSRR 性能会随频率的升高而降低。您也可将该原理应用于共模抑制。了解这一原理后,我希望您不会再对高频率率 PSRR 感到惊讶了。
2018-09-19 11:28:26
最高频率分量的频率
请问什么叫最高频率分量的频率??新人一枚 ,请大家指教!!谢谢
2014-08-28 10:58:31
电缆的传输特性,CATV放大器概述及调试
使用在450MHZ及以下的CATV系统。   现在的放大器由于其工作的最高频率达750MHZ甚至860MHZ,所以无论是干线放大器、延长放大器,基本上都采用半倾斜输出方式。这种放大器通常由两块以上的放大
2009-05-24 23:49:20
高频小信号放大器产品设计,有哪几方面要求?
高频小信号放大器通常是指接收机中混频前的射频放大器和混频后的中频放大器。由于来自接收天线的信号既有中心频率很高(几百kHz到几百MHz)而频谱宽度相对较窄(几kHz到数十MHz)的已调有用信号,又有
2019-09-09 09:14:18
ADSL调制解调器的调制解调器的典型应用电路
单路12V电源ADSL调制解调器线路驱动器,具有低谐波失真性能LT1886,高速双功率放大器,具有出色的高频失真性能
2020-06-01 14:20:31
BA4510xxx低噪声运算放大器实现0.007%总谐波失真
的单片IC。具有高增益、低损耗、宽电压、低噪声及低失真系数等特性,使得BA4510xxx低噪声运算放大器非常适合在音频及消费类设备中使用。图1 BA4510xxx低噪声运算放大器的实物图
2019-04-02 22:09:35
D类音频放大器的电磁干扰
用来减少EMI辐射的方法是降低该放大器输出转换的压摆率。因为TPA3140使用专有的高性能反馈拓扑结构,所以降低压摆率不会降低总谐波失真(THD)或音频质量。图1中的快速傅立叶变换(FFT)图像展示了在
2018-09-05 15:37:52
LT1497双电流反馈放大器的典型应用
LT1497双电流反馈放大器的典型应用具有低功耗,高输出驱动,出色的视频特性和出色的失真性能
2020-06-03 14:23:18
OPA642是宽带、低失真、低增益运算放大器
,反馈电阻值应在200Ω和1kΩ之间。低于200Ω时,反馈网络将呈现额外的输出负载,这会降低OPA642的谐波失真性能。高于1kΩ时,反馈电阻上的典型寄生电容(约0.2pF)可能会导致放大器响应中
2020-10-19 15:44:32
PCB设计时的谐波失真是如何产生的?
修改该规则不会带来太大改变。改进失真特性是以增加约0.15英寸长的高频旁路电容走线为代价的,但这对FHP3450的AC响应性能影响很小。PCB布局对充分发挥一款高质量放大器性能很重要,这里讨论
2021-12-30 07:00:00
TM9157射频放大器API SAW Oscillators
TM9157射频放大器API SAW OscillatorsAPI SAW Oscillators的TM9157射频放大器广泛应用在无线通讯、雷达探测、卫星通讯等领域。在无线通讯中,TM9157
2025-01-14 09:16:50
[转帖]减少谐波失真的PCB设计方法
响应性能影响很小。PCB布局对充分发挥一款高质量放大器性能很重要,这里讨论的问题绝非仅限于高频放大器。类似音频等频率更低的信号对失真的要求要严格得多。地电流效应在低频下要小一些,但若要求相应改进所需
2008-07-22 13:52:41
ad8331谐波失真的原因?
按照推荐电路设计的,布板也没问题,没有干扰,但是将输入信号提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的时候出现大量谐波失真,导致波形失真,是什么情况
2023-11-17 07:38:59
【EMC家园】如何提升D类放大器的EMI性能
, 还采用了另一项专利技术,即扩频调制技术。该技术中对放大器的开关频率进行随机扩频调制。扩频后并不影响音频信息,而是将音频能量扩展到更宽的频谱上,而并非像扩展前那样,只是集中在开关频率及其各次谐波
2016-04-23 16:52:59
【Electronics Tutorials连载】最全放大器的分类及介绍--放大器失真(四)
,使用了二次谐波。因此,谐波频率是2 *ƒ或2ƒ基频的两倍。然后三次谐波会3ƒ,第四,4ƒ,等等。在包含电抗元件(例如电容或电感)的放大器电路中,谐波始终会引起频率失真。相位失真相位失真或延迟失真
2020-09-16 09:42:45
【转帖】功率放大器性能指标,功率放大器的应用
:工作范围工作范围是指功率放大器在规定的失真度和额定输出功率条件下的工作频带宽度,即功率放大器的最低工作频率最高工作频率之间的范围,单位Hz(赫兹)。放大器实际的工作频率范围可能会大于定义的工作频率
2018-06-01 17:16:33
什么是高频小信号放大器
高频小信号放大器通常是指接收机中混频前的射频放大器和混频后的中频放大器。由于来自接收天线的信号既有中心频率很高(几百kHz到几百MHz)而频谱宽度相对较窄(几kHz到数十MHz)的已调有用信号,又有不同中心频率的已调无用信号和干扰信号,因此要求高频放大器应具有一定形状的频率选择特性。
2019-09-11 11:52:01
什么是电压放大器,电压放大器如何选型?技术参数展览表:
放大器带宽都是以正弦波来定义的,例如功率放大器100KHz ,指的是正弦波信号,可以达到的最高频率,而不是方波或者三角波,这些波形由于其高次谐波的影响,不能达到,通常厂家会给出小信号带宽或者大信号带宽
2017-10-27 16:25:37
关于放大器失真的原因你了解多少呢?
,使用了二次谐波。因此,谐波频率是2 *ƒ或2ƒ基频的两倍。然后三次谐波会3ƒ,第四,4ƒ,等等。在包含电抗元件(例如电容或电感)的放大器电路中,谐波始终会引起频率失真。相位失真相位失真或延迟失真是一种
2020-11-04 09:20:19
减少高频PCB设计时的谐波失真的金科玉律
2021-10-29 07:00:00
功率放大器性能指标,功率放大器的应用
2017-05-12 10:27:39
功率放大器选购参数指标有哪些?功率放大器厂家
高频功率放大器的主要技术指标有:输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度(或信号失真度)等。这几项指标要求是互相矛盾的,在设计放大器时应根据具体要求,突出一些指标,兼顾其他一些指标。例如实际中有
2017-08-29 13:44:23
在PCB布局中放置去耦电容器减少二次谐波失真
将无法从高速运算放大器中获得最大的线性度性能。此外,我们将讨论简单地重新布置去耦电容器会影响高速放大级的失真性能。  电容器去耦差会增加失真  PCB的电源和接地导体确实表现出一定的电感。如果我们尝试
2023-04-21 15:24:03
基于高性能模拟前端中的运算放大器设计
哪种方法在很大程度上取决于最小的输入频率以及所需的高频性能。对于高频下(≥200MHz)的最高AC性能而言,平衡/非平衡变压器为实现单端-差分转换提供了解决方案,因为增加的信号失真很少。其折衷在于平衡
2011-07-28 09:32:59
如何提升D类放大器的EMI性能
调制技术。该技术中对放大器的开关频率进行随机扩频调制。扩频后并不影响音频信息,而是将音频能量扩展到更宽的频谱上,而并非像扩展前那样,只是集中在开关频率及其各次谐波上。通过扩频,降低了输出端上的高频能量
2009-12-01 16:03:08
如何让话音放大器失真放大声音信号?
由于话筒的输出信号一般只有5mV左右,而输出阻抗达到20kΩ(亦有低输出阻抗的话筒如20Ω,200Ω等),所以话音放大器的作用是不失真放大声音信号(最高频率达到10kHz)。其输入阻抗应远大于话筒
2019-08-19 10:51:15
差动放大器THS4521的共模抑制比和谐波失真
)、谐波失真和稳定性。例如图1所示,配置一个单端放大器以将接地参考信号电平移位为2.5V共模电压就需要一个上佳的CMRR。假如CMRR为34dB且没有输入信号,则该2.5V电平移位器将产生一个50mV
2019-05-22 08:53:17
帮助运算放大器实现最佳性能的措施分析
/f噪声性能。此外,他们的失真或许在大于10 kHz后也不能变的更好了。有些运算放大器旨在支持MHz信号的线性度。它们通常为双极性,并具备较大的输入偏置电流和1/f噪声。在该应用领域,运算放大器更多
2020-04-17 07:00:00
怎么设计高效率低谐波失真E类RF功率放大器
%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效低谐波失真的功率放大器对于提高收发器效率,降低电源损耗,提高系统性能都有十分重大的意义。
2019-08-23 07:23:05
谐波失真和噪声曲线详解
才是你要应对的敌人:噪声还是失真? “噪声”描述的是由放大器产生的随机电信号。“失真”是指由放大器引入的有害谐波谐波频率为输入信号频率整数倍的信号。总谐波失真和噪声技术规格通过比较失真谐波的电平
2018-09-12 11:44:13
推挽式放大器RFPP2870电子资料
概述:RFPP2870是一款推挽式放大器,它具有极佳的失真性能和极高的可靠性。RFPP2870采用了 GaN HEMT、GaAs MESFET 和 GaAs pHEMT 片芯,工作频率为 40MHz 至 100MHz...
2021-04-12 06:30:33
有没有和LT1809性能相近,保证5MHz正弦不失真,电源能达到24V的放大器呢?
有无和LT1809性能相近,保证5MHz正弦不失真,电源能达到24V的放大器
2024-07-03 06:55:46
牢记高频PCB设计几个技巧,告别失真困扰
0.15 英寸长的高频旁路电容走线为代价的,但这对 FHP3450 的 AC 响应性能影响很小。PCB 布局对充分发挥一款高质量放大器性能很重要,这里讨论的问题绝非仅限于高频放大器。类似音频等频率更低
2019-10-22 07:00:00
请问STM32时钟配置为72Mhz时可以输出的脉冲的最高频率是多少?
STM32时钟配置为72Mhz时可以输出的脉冲的最高频率是多少?我有点糊涂了,谁能说说?
2018-12-07 08:54:32
请问怎么设计一种高效低谐波失真的功率放大器
请问怎么设计一种高效低谐波失真的功率放大器?E类功率放大器的工作原理是什么?
2021-04-12 06:31:25
请问通过DDS可以实现的最高频率的BPSK是多少MHz?
通过DDS可以实现的最高频率的BPSK是多少MHz?用AD9910的RAM模式,10MHz的BPSK 波形还正常,上了10MHz波形就乱了。有没有高速BPSK的解决方案?拜托各位高手帮帮忙。
2019-03-11 14:49:17
超低失真音频Panpot放大器
设置电阻确保两个通道匹配出色。它无需外部器件,每个通道均配置为两个高性能放大器,增益为3。在音频范围内,总谐波失真小于0.0007%。虽然可以采用分立方式构建此电路,但将放大器和电阻集成在一个芯片上可以为电路板设计人员带来许多好处,如性能规格更佳、PCB面积更小和生产成本更低等。
2011-03-14 00:07:09
转载------PCB设计中如何进行放大器的正确布局
接地靠近两个去耦网络,所以,在放大器提供和吸收高频电流的通道上也无需通孔。这种经改进的印制电路板布局方法将二次谐波失真指标改善了3dBc 至18dBc。并且这种改善适用于各种频率。      差分旁路
2015-06-01 22:57:31
运放高频放大器的偏置与增益和终端无关
(VFB)和电流反馈式(CFB)两种。在实际应用中,大量使用的是VFB运放,但在射频放大器应用中,CFB运放具有更出色的性能。VFB运放的增益一带宽积是恒定的,增益受到带宽的限制;CFB运放在接近最高频率
2019-06-20 06:34:03
运放高频放大器的偏置与增益和终端无关
2019-06-20 07:26:24
高频功率放大器的设计
高频功率放大器的设计:功率放大器主要技术指标— 工作频带工作频带是指放大器应满足全部性能指标的连续频率范围。硅双极型晶体管功率放大器和硅金属氧化物场效应管
2008-08-16 15:21:28450
mAX3510 pdf datasheet (Upstrea
The MAX3510 is a programmable power amplifier for use in CATV upstream applications. The device
2008-10-06 22:08:1212
Intersil精密运算放大器与比较器
Intersil的ISL28x90与ISL28x91轨至轨输出、单电源精密运算放大器可为您提供业界绝佳的噪音与总谐波失真性能
2009-11-12 14:52:3320
MAX3510应用电路(MAX3510是CATV上行放大器)
2008-10-06 22:10:071138
MAX3510上行CATV放大器系统的框图
MAX3510上行CATV放大器系统的框图 摘要:文中框图为MAX3510上行CATV放大器系统。此设计符合DOCSIS标准。图中显示了变压器、调谐器模块、基带IC、抗杂
2008-10-06 22:11:321137
MAX3509 CATV上行放大器(含应用电路和参数资料)
MAX3509 CATV上行放大器(含应用电路和参数资料)   MAX3509
2008-10-06 22:21:10889
MAX3507应用电路(CATV上行放大器芯片)
MAX3507概述 MAX3507是应用在CATV上行发送器中的可变增益功率放大器。可变增益具有55dB的动态范围,经由3线SPI™接口进行控制。当使用+34dBmV额定输
2008-10-06 22:38:511078
MAX3505应用电路(CATV上行放大器)
MAX3505应用电路(CATV上行放大器) 典型工作电路
2008-10-06 22:50:041251
CATV上行放大器选择指南
CATV上行放大器选择指南 摘要:本选择指南提供了MAX3503、MAX3505、MAX3507、MAX3509、MAX3510MAX3514和MAX3516上行驱动放大器电缆调制解调器和CATV系统
2008-10-06 23:13:461553
CATV MAX3509 +68dBmV电缆电话上行通信方案
CATV MAX3509 +68dBmV电缆电话上行通信方案 要:为提高MAX3509电缆上行放大器的输出信号使其支持电路交换电话系统,本应用笔记给出了具体的设计修改
2008-10-06 23:28:031485
MAX3516电缆上行放大器谐波失真测量
MAX3516电缆上行放大器谐波失真测量 快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师
2008-10-06 23:35:47817
电缆上行放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516
电缆上行放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的邻信道功率比(ACPR) 摘要:文中给出了电缆上行驱动放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的性能指标。ACPR及增益数据以图形
2008-10-06 23:45:201034
符合DOCSIS 2.0规范的Maxim电缆上行放大器
符合DOCSIS 2.0规范的Maxim电缆上行放大器 摘要:本篇应用笔记介绍了MAX35
2008-10-06 23:52:591154
MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器
MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器 The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier IC designed to meet
2009-02-23 15:08:57629
改善失真性能的电路图
改善失真性能的电路图
2009-07-13 17:46:43754
图像信号最高频率
图像信号最高频率
2009-07-31 12:26:422937
放大器失真详细介绍
放大器失真详细介绍 问:我看了你们的放大器产品说明,对失真技术指标我有些弄不懂。有 的
2010-01-04 17:02:452801
电源放大器谐波失真加噪声(THD+N)的特性分析
  自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大
2010-08-30 09:27:052745
超小型低噪声放大器MAX2664和MAX2665
  MAX2664和MAX2665的是高频/超高频应用的超小型低噪声放大器。这些器件包括一个集成旁路开关宽带低噪声放大器。在MAX2664涵盖了从470MHz至860 UHF频率范围,以及MAX2665包括甚高频
2010-09-15 09:54:441779
最新的上行通道射频放大器ARA2021
  ANADIGICS, Inc.发布了最新的上行通道射频放大器,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住
2010-10-27 08:53:141105
MAX3518集成CATV上行放大器IC
MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号
2011-03-04 10:35:071294
MAX2092 700MHz至2700MHz频率范围可变增益放大器
MAX2092高线性模拟可变增益放大器(VGA)是一个单片SiGe BiCMOS工艺衰减器/放大器/误差放大器的设计与经营中的700MHz至2700MHz频率范围的50Ω系统接口电路报警
2012-07-11 14:41:562734
理解总谐波失真和噪声曲线
失真? 噪声描述的是由放大器产生的随机电信号。失真是指由放大器引入的有害谐波谐波频率为输入信号频率整数倍的信号。总谐波失真和噪声技术规格通过比较失真谐波的电平 (Vi) 和RMS噪声电压 (Vn) 与输入信号的电平 (Vf) 来量化这些因素
2017-04-12 09:41:045999
在高达400MHz频率下应用的差分放大器LMH6515的详细中文资料概述
放大器工作可提供卓越的低失真性能和线性,使LMH6515成为电压放大器的理想选择,也是需要高线性度应用的理想ADC驱动器。
2018-05-16 11:50:3610
全差分放大器性能分析与失真解决方案
2.4.1 全差分放大器失真
2019-04-12 06:07:006262
MAX4104/4105/4304/4305低噪声低失真运算放大器
关键词:MAX4104 , 运算放大器 MAX4104/4105/4304/4305运算放大器具有极高速、低噪声和低失真性MAX4104是单位增益稳定补偿,提供625MHz带宽和400V/μs转换
2019-03-22 12:30:011820
MAX4108/4109/4308/4309 极低失真运算放大器
关键词:MAX4108 , 运算放大器 MAX4108/4109/4308/4309运算放大器具有极高速和极低失真特性。 MAX4108是单位增益稳定补偿;MAX4109、MAX
2019-03-22 12:38:01938
DOCSIS 3.0上行放大器MAX3518的性能特点及应用范围
Maxim推出DOCSIS 3.0上行放大器MAX3518,该放大器具有业内最低的功耗和最佳的失真性能
2021-02-25 10:36:002016
如何依据电源线共模骚扰的最高频率来选择滤波器插损的最高频率呢?
的滤波器是非常重要的,因为过滤频率对电器设备的性能和安全性有直接影响。因此,本文将深入探讨如何依据电源线共模骚扰的最高频率来选择滤波器插损的最高频率。 1. 理解电源线共模骚扰 电源线共模骚扰是由于电力系统中所产生的
2023-09-12 11:48:051357
模拟电路中放大器失真如何处理?如何消除放大电路的失真
的影响,使得输出信号与输入信号存在相位差、频谱畸变等问题。而非线性失真则是指放大器对输入信号高频变化的反应不一致,导致输出信号出现像削波、压扭等畸变现象。 放大器失真对于无线电通信、音频放大等领域都具有很大
2023-10-18 14:48:425552
STM32H7时钟I/O响应频率和定时器最高频率的测试方法
针对常规STM32系列性能测试所引起的准确度低、可靠性差、操作困难等问题,文中提出了一种关于I/O响应频率以及定时器最高频率的极限性能测试方法。通过对STM32H7时钟频率进行最高频率配置,分别
2023-10-24 14:51:184114
谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真
谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:144123
放大器的上限频率怎么算
放大器的上限频率是指放大器能够有效放大信号的最高频率。一般来说,放大器的上限频率受到放大器内部传递函数的影响,以及元件本身的频率响应限制。 首先,我们来介绍一下放大器内部传递函数的影响。放大器的内部
2024-01-17 09:47:313612
如何测量运算放大器的总谐波失真和THD+N的基本原理
电子发烧友网站提供《如何测量运算放大器的总谐波失真和THD+N的基本原理.pdf》资料免费下载
2024-09-27 10:57:142
放大电路的失真分为哪三种
Distortion) 谐波失真是由于放大器的非线性特性导致的。在理想情况下,放大器应该只放大输入信号的基频分量,而不产生新的频率分量。然而,在实际中,由于放大器的非线性,输入信号的高次谐波也会被产生和放大。这些谐波分量与原始信号叠加,导致输出信号的
2024-10-15 11:09:444999
放大器频率失真有哪些
放大器频率失真,又称为线性失真,是电子电路中常见的问题之一。当放大电路的输入信号是多频信号时,如果放大电路对信号的不同频率分量具有不同的增益幅值或相对相移发生变化,就会导致输出波形发生失真。以下
2024-10-15 11:18:513664
高频功率放大器与低频放大器区别
在电子通信系统中,放大器是不可或缺的组件,它们负责增强信号的功率,以确保信号在传输过程中不失真。根据工作频率和应用场景的不同,放大器可以分为高频功率放大器和低频放大器。 一、工作频率范围 1. 高频
2024-10-29 14:09:092941
MAX2612 40MHz至4GHz宽带线性放大器技术手册
微波无线设备,以及CATV和电缆调制解调器,工作频率范围为40MHz至4000MHz放大器采用+3V至+5.25V电源供电,内部提供输入和输出端口的50Ω匹配。该系列器件引脚互相兼容,采用紧凑的2mm x 3mm TDFN无铅封装。
2025-03-13 11:45:50886
MAX2613 40MHz至4GHz宽带线性放大器技术手册
2025-03-13 11:54:19877
MAX2614 40MHz至4GHz宽带线性放大器技术手册
2025-03-13 13:44:31724
ADL5561 2.9GHz超低失真射频/中频差分放大器技术手册
ADL5561是一款专为RF和IF优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声以及出色的失真性能,从而使其成为驱动8-16位高速ADC的理想选择。
2025-03-14 16:26:171001
OPA2891 180MHz、0.95nV√Hz,超低总谐波失真的双通道运算放大器技术手册
放大器具有 200mA 的高驱动能力,每个通道只消耗 7.5mA 的电源电流。OPAx891 在 f = 1MHz 时的总谐波失真 (THD) 为 –100dBc,并具有 0.95nV/√Hz 的超低噪声,专为需要低失真和低噪声的应用(例如缓冲模数转换器)而设计。
2025-03-18 14:34:301651
OPA891 180MHz、0.95nV√Hz、具有超低总谐波失真的运算放大器技术手册
2025-03-20 11:31:261329
MAX3521 DOCSIS 3.0 Plus上行放大器技术手册
MAX3521为集成的CATV上行放大器IC,其设计高于DOCSIS 3.0的要求。器件提供的最大输出功率水平比DOCSIS 3.0规范高3dB,适用于所有调制标准和通道配置。放大器覆盖5MHz
2025-04-19 11:37:08741
高频段 2300 至 2690 MHz 低噪声放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()高频段 2300 至 2690 MHz 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有高频段 2300 至 2690 MHz 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-09-22 18:36:01
已全部加载完成
