1N3509A - ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE - Microsemi Corporation
2022-11-04 17:22:44
2N3509 - Small Signal Transistors - Central Semiconductor Corp
2022-11-04 17:22:44
`5G作为新一代移动通信技术,在实现更优体验的路上面临着很多挑战。上一期的漫画中,麒麟君为大家解读了麒麟发展历程,一路克服艰辛终成“5G宗师”。 麒麟是用哪些“招式”攻克难关的?今天先为大家解读两招
2020-05-13 09:04:01
3509 - Dual 36V, 700mA Step-Down Regulator - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换摘要:有线电视系统一般基于75Ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50Ω。本文阐述了这两个环境间功率和电平之间一些必要的转换。文中提供了两个表格用来快速
2019-05-30 08:24:16
CATV放大模块长期销售进口二手拆机放大模块1310光发射机 联系电话*** 微信BGY835c
2016-02-19 20:48:33
DBMV9X4PNK87
2023-03-23 02:23:46
电缆损耗的来源?如何补偿电缆损耗?不同电缆下MAX9979的性能测试分析
2021-03-11 06:15:30
1100Mbps驱动器/PMU,具有电平设置校准DAC,使用单路控制架构(表1和图3所示)。这种方案同样采用双时间常数,但将双时间常数组合到一个3位DAC中。表1. MAX9979电缆衰减补偿控制
2009-04-21 15:05:01
CATV放大器及其调整一、 电缆的特性 电缆是组成CATV网络的主要器材,它具有三大特性:阻抗特性、传输特性和温度特性。 放大器在网络中的主要作用是用它的增益补偿电缆的损耗,所以,了解电缆的特性
2009-05-24 23:49:20
和故障定位器以及通过电缆路径计。用于进行测试通过电力系统电缆的各种设备故障,电缆路径,电缆埋深搜索和电缆档案的日常工作维护社会管理,以及同轴通信电缆和本地电话电缆的开路和短路故障的准确分析测试。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2020-11-11 11:10:27
通信电缆故障,减少故障历时,提高通信电缆的工作稳定性,是当前通信线路领域一项重要的研究课题。 二、理论基础部分 1研究背景 通信电缆在传输电话、有线电视线传输、宽带网接入专用电缆、智能楼宇信息网
2018-09-12 11:11:23
DCL器件MAX9961/62/67/68的功能特点及应用实例有哪些?
2021-04-21 06:40:03
BOARD EVALUATION FOR LM3509SD
2023-03-30 11:57:11
QPB7425CATV放大器产品介绍QPB7425报价QPB7425代理QPB7425咨询热线QPB7425现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPB7425是一种GaAs PHEMT单端射频放大器
2018-07-31 16:52:36
5x7 QFN封装。 其紧凑的尺寸和低Θjc实现非常适合混合的集成模块或混合模块的替代方案应用。QPB8857产品应用DOCSIS 3.1宽带CATV混合模块头端CMTS设备75欧姆放大器相关
2019-04-16 17:23:12
的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。目前,常用的同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的同轴电缆。75Ω同轴电缆常用于CATV网,故称为
2013-06-20 16:22:12
为解决固定电话网络交换设备的冗余和数据提取问题,以华为C&C08程控交换机为背景,采用华为公司的TABLEBROWSE软件系统,研究和设计了一套固定电话网络的瘦身方案。该方案基于网络
2010-05-06 09:05:21
的DOCSIS 3.1可达下行10 Gbps/上行10 Gbps。为了支撑通过双向有线电视网络向用户提供上行/下行对称的Gbps接入速率,就需要增大上行网络的系统容量。而“全双工DOCSIS通信技术
2019-07-10 06:40:45
射频同轴电缆主要应用于电子通信设备、无线电通信系统的射频发射单元、楼宇布线及CATV的分配和接入网,以其宽频带、高速率的多媒体传输性能而广泛使用。
2019-08-16 06:25:47
IP电话系统由哪几部分组成?IP电话通信系统的组成原理是什么?怎么实现基于SIP协议的IP电话通信系统的设计?
2021-05-28 06:39:18
同轴电缆是被广泛应用的传输媒介,同轴缆按OD的大小可分为:大同轴、中同轴、小同轴、微小同轴。其小同轴线主要应用于移动通信系统、卫星通信以及国防重点项目等领域。按特性阻抗分通常有两类:75Ω和50
2019-08-16 07:02:52
自动增益控制(AGC),频率为870MHz时,能够为+2dBm至-8dBm (在4.2% OMI)的光输入信号提供23dBmV/通道±1dB (47MHz时为19dBmV/通道)的补偿。MAX3660也
2021-05-17 07:04:39
原RENESA NE3509M04 已停产,现推出CDK (原NEC)CKRF3509MM34 ,用于汽车GPS天线 LNA部分NF=0.4dBGain=15 or 17.5dB ,抗静电HBM
2018-03-11 15:25:55
当前,随着无线通信的飞速发展,物理发泡聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体同轴射频电缆正在被广泛应用,主要用在无线移动通信、蜂窝电话、微波传输、雷达、导航、广播通信等系统的有线传输部分,具有低电压驻波比、低衰减、结构稳定等特点。
2019-08-19 06:00:36
降压型DCDC转换器LT3509资料下载内容主要介绍了:LT3509功能和特点LT3509引脚功能LT3509内部方框图LT3509典型应用电路LT3509极限电压
2021-04-02 07:25:35
network(PON) video receiver applications. With 66dBΩ maximumvariable gain and integrated uptilt, the MAX3660provides 23dBmV
2008-08-10 10:30:0111 The MAX3510 is a programmable power amplifier for use in CATV upstream applications. The device
2008-10-06 22:08:1212 The MAX3514/MAX3516/MAX3517 programmable-gain amplifiers are designed for use in CATV upstream
2008-10-06 22:14:5414 The MAX3509 is a programmable power amplifier for use in CATV upstream applications. The device
2008-10-06 22:18:4412 The MAX3505 programmable power amplifier isdesigned for use in CATV upstream applications.
2008-10-06 22:23:2213 The MAX3507 is a variable-gain power amplifier for usein CATV upstream transmitters.
2008-10-06 22:24:4216 The MAX3503 programmable power amplifier isdesigned for use in CATV upstream applications.
2008-10-06 22:57:2426 The MAX3532 is a programmable power amplifier for use in upstream cable applications. The device
2008-10-06 23:15:3421 介绍基于CATV 的双向FFSK 数据通信线路和软件设计的原理、流程。该装置实现简单、成本低廉、性能可靠, 并在实际应用中得以成功运用。
2009-04-16 10:05:3814 介绍基于CATV 的双向FFSK 数据通信线路和软件设计的原理、流程。该装置实现简单、成本低廉、性能可靠, 并在实际应用中得以成功运用。
2009-05-15 14:16:1314 3.1杂散限值,在5MHz至204MHz的RF带宽内,任一输出可发送68dBmV组合功率。通过SPI 3线接口,增益可在54dB范围内以1dB为步长进行调节。利用M
2023-01-09 09:23:30
MAX3521为集成的CATV上行放大器IC,其设计高于DOCSIS 3.0的要求。器件提供的最大输出功率水平比DOCSIS 3.0规范高3dB,适用于所有调制标准和通道配置。放大器覆盖5MHz至
2023-01-09 09:48:18
目前,有线电视事业正在高速发展,CATV网将从传统的单向的单一(只传输电视信号),
2006-04-16 20:04:57875 MAX3510应用电路(MAX3510是CATV上行放大器)
2008-10-06 22:10:07999 MAX3510上行CATV放大器系统的框图
摘要:文中框图为MAX3510上行CATV放大器系统。此设计符合DOCSIS标准。图中显示了变压器、调谐器模块、基带IC、抗杂
2008-10-06 22:11:32931 MAX3514, MAX3516, MAX3517 CATV上行放大器 (含应用电路和参数资料)
概述
2008-10-06 22:17:41937 MAX3509 CATV上行放大器(含应用电路和参数资料)
MAX3509
2008-10-06 22:21:10636 MAX3507概述
MAX3507是应用在CATV上行发送器中的可变增益功率放大器。可变增益具有55dB的动态范围,经由3线SPI™接口进行控制。当使用+34dBmV额定输
2008-10-06 22:38:51712 MAX3505应用电路(CATV上行放大器)
典型工作电路
2008-10-06 22:50:04898 CATV上行放大器选择指南
摘要:本选择指南提供了MAX3503、MAX3505、MAX3507、MAX3509、MAX3510、MAX3514和MAX3516上行驱动放大器在电缆调制解调器和CATV系统
2008-10-06 23:13:461060 最高频率55MHz的MAX3510电缆上行放大器谐波失真性能
快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师
2008-10-06 23:21:35596 驱动+68dBmV DOCSIS有线电话的MAX3509上行放大器
2008-10-06 23:24:46652 MAX3516电缆上行放大器谐波失真测量
2008-10-06 23:35:47650 CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换
2008-10-06 23:41:363492 电缆上行放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的邻信道功率比(ACPR)
摘要:文中给出了电缆上行驱动放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的性能指标。ACPR及增益数据以图形
2008-10-06 23:45:20725 MAX3507 节省空间的EURO-DOCSIS CATV上行放大器
摘要:本应用笔记分析了CATV上行放大器中产生杂散信号干扰的原因。MAX3507的内置滤波器能够抑制这些杂
2008-10-06 23:47:04671
符合DOCSIS 2.0规范的Maxim电缆上行放大器
摘要:本篇应用笔记介绍了MAX35
2008-10-06 23:52:59648 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器,用于DOCSIS 3.0系统
数据资料
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier
2009-02-19 16:34:371050 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier IC designed to meet
2009-02-23 15:08:57493 1 CATV网络上行传输的原理
CATV网络的上行传输是一个多点对单点的传输[1],必须考虑共享媒体的接入控制问题。DOCSIS是由美国电缆实验
2009-02-28 11:42:421905 CATV放大器及其调整
一、 电缆的特性
2009-05-24 23:45:292071 IP电话方案选择及设计原则
一、IP电话方案
IP电话的组成结构中,微处理器、语音压缩/解压缩单元、网络接口单元和音频输入
2009-06-15 13:27:531868 非常简单的内部电话通信电路
利用这个电路,两部电话机可以惊喜内部通
2009-09-18 15:44:304524 FCC PART68电话接口
用户在将任何电路接到
2009-10-09 14:17:451287 Linear LT3509双路36V降压开关稳压器应用方案
Linear 公司的LT3509是双路3.6V-36V电流模式降压开关稳压器,每路的内部开关能提供700mA的输出电流,集成了过压关闭和逐个周
2009-11-09 16:30:111276 MAX1403和单片机68HC11组成的接口电路
由MAX1403和单片机68HC11组成的接口实际线路如图5所示。
2009-12-07 22:05:04840 什么是CATV (Cable TeleVision)
英文缩写: CATV (Cable TeleVision)
中文译名: 有线电视、电缆电视
分 类: 电信设备
2010-02-22 11:06:321099 什么是电缆(CATV)数据网络
在有些国家,有线电视行业已经成为通过升级的CATV(有线电视)网络进行数据传送的主要服务提供商。有线电视行业有许多向
2010-04-06 11:38:012637 MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号
2011-03-04 10:35:07933 CATV图像质量主观评价表,用户端图像质量的主观评价是采用五级损伤标准,应参照国际GB7401第4.2条五级损伤制标准执行,4级图像是CATV系统的设计标准
2011-04-25 07:35:112472 MAX9272紧凑解串设计与GMSL串行接口50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。
2012-07-24 15:07:352295 近日,北京泛华恒兴最新推出一款高性能转接电缆PDC-3853。该电缆具有68针0.050系列D型连接器母头至68针VHDCI连接器公头之间的转换功能。
2013-02-01 10:41:191347 通信电线电缆的测试
2017-01-24 17:21:0415 基于MotorolaMC68HC11单片机与微机的串行通信设计
2017-10-16 08:50:3816 移动通信对射频电缆的需求 目前,移动通信已成为发展最迅速的领域之一。中国已超过美国成为拥有手机最多的国家。到2006年6月,我国移动用户超过4.26亿户,移动电话用户已经超过固定电话用户。我国
2017-12-13 01:49:011369 通线电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。关于电缆接续和改接的区别如下所述
2017-12-28 11:49:567753 ,下面我们就来详细解释一下。 同轴电缆型号:同轴电缆一般分为两种基本类型,50的基带同轴电缆以及75的宽带同轴电缆。 75的宽带同轴电缆常常用于CATV,所以也被叫做CATV电缆,它的传输带宽可高达到1GHz,目前较为常用的CATV电缆
2020-05-28 10:17:583498 通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。通信电缆与架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰
2020-10-28 15:10:097143 运营商不断创新优化提升5G上行速率。近日,华为携手深圳电信实现全球首个5G“超级上行+下行载波聚合”创新解决方案试点,通过超级上行发挥上行覆盖、体验优势,通过下行CA发挥下行双载波优势提升用户体验。与此同时,中国联通携手华为验证全球首个NR3.5G大上行时隙配比方案,实测上行峰值速率超过1.2Gbps。
2020-09-23 14:34:053484 ,下面我们就来详细解释一下。 同轴电缆型号:同轴电缆一般分为两种基本类型,50Ω的基带同轴电缆以及75Ω的宽带同轴电缆。75Ω的宽带同轴电缆常常用于CATV,所以也被叫做CATV电缆,它的传输带宽可高达到1GHz,目前较为常用的CA
2021-03-08 13:33:557555 DOCSIS 3.1 的出现让 CATV 提供商能够增加上下行容量。新一代 DOCSIS 4.0 产品目前正处于设计阶段。使用正确的 CATV 放大器可显著提高解决方案的效率。
2022-01-21 12:28:351785 数字通信电缆的制造要点 有效提高和保证电缆的制造精度和稳定性、均匀性是制造出高性能数据电缆的关键之所在。绞对退扭,实际上是预扭,即在绞对扭绞前,对单线反向给予一定的扭绞,使特性阻抗与频率间的变化曲线
2022-03-11 15:54:58964 上行骨传导技术及测试解决方案
2022-05-18 16:34:281957 无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。
2022-07-11 10:28:573530 电子发烧友网站提供《测试网络电缆(RJ45)和电话电缆(RJ12 /11)的设备开源.zip》资料免费下载
2022-08-16 11:17:050 简述美格信上行骨传导测试方案。
2022-08-30 16:34:421187 提高带宽,打造适应未来发展的 CATV 解决方案
2022-12-26 10:16:16431 70T3509M 数据表
2023-01-12 18:44:540 MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测器适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测器控制互阻放大器(TIA)的增益。本文介绍了如何使用MAX9930构成RF控制器或检波器。
2023-02-10 15:20:52658 绝大部分射频配备的标准测试仪器则将 50Ω作为标准的接口阻抗。而有线电视(CATV)系统工作在 75Ω环境下。
2023-04-19 14:13:061843 通过最小损耗阻抗转换电路可以用50Ω的测试设备对宽带的75Ω电路,例如CATV调谐IC,电缆上行放大器,和卫星DBS调谐IC进行测量。当使用最小损耗阻抗转换电路时,你必须清楚是使用MLP的电压损耗
2023-06-08 17:13:121264 绝大部分CATV测量是以电压为参考,以dBmV或dBµV为单位进行测量。按照标准定义,dBmV是以1mVRMS为参考,输出电压(VOUT)以mVRMS为单位进行测量(等式1)。由于等式1得到的是电压
2023-06-08 17:55:591768 无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421270 70T3509M 数据表
2023-07-03 18:38:100 通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:002967
查看更多
