影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。
2011-11-24 10:56:10
3230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO5uABNSnAAAMwFC_gjc324.jpg)
MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489为宽带、低噪声、低失真运算放大器, 提供满摆幅输出,工作电压可低至2.7V。
2012-09-27 09:52:16
4636 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的敌人:噪声还是
2018-04-13 09:34:07
4566 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/04/o4YBAFrQBs2AYOcTAAF1kn3u6Jo371.png)
原文来自公众号:硬件工程师看海 后台回复: 电源 有更多资料 什么是信号失真? 时域上测量系统的输出波形应该与输入波形精确一致,只是幅值放大,时间延迟,这称为 不失真测量 。 通常放大电路的输入
2021-05-24 15:18:13
6909 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/E8/pIYBAGCrUjmAFV3bAAHeR4IGu8k865.png)
MAX471是什么?MAX471电流检测放大器的主要特性有哪些?怎样去设计MAX471电流检测放大器的电路?
2021-10-15 06:15:43
在实际放大器中,由于种种原因,输入信号不可能与输入信号的波形完全相同,这种现象叫做失真。 那么放大器产生失真的原因是什么? 放大器中非线性失真产生的原因又是什么?
2021-04-07 06:51:35
影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对THD+N的影响又让单电源放大器的这种
2019-06-20 06:50:04
放大器电路中同时出现截止失真和饱和失真说明输入信号?
2023-04-25 10:35:26
的隔离度,如果自身隔离度不够,还要外加隔离器。另外一个例子是在多路发射机的合成系统中,对多工器的隔离度有很高的要求。这些都是为了减少反向功率加到放大器输出端时所产生的互调失真。放大器的反向互调测量上图
2017-11-15 10:48:20
本设计实现了一种放大器非线性失真研究装置。该装置可以实现对原正弦输入波形超过100倍的放大且无明显失真,并经过调节模拟开关可以实现顶部失真、底部失真、双向失真以及交越失真,并显示出上述五种波形总谐波
2023-09-21 07:24:39
,根据电缆的传输特性和温度特性,放大器内设置了自动增益控制电路(AGC)、自动斜率控制电路(ASC)和温度补偿电路。放大器的输入电平大小由载噪比(C/N)指标来确定,放大器的输出电平则由组合三次失真
2009-05-24 23:49:20
的单片IC。具有高增益、低损耗、宽电压、低噪声及低失真系数等特性,使得BA4510xxx低噪声运算放大器非常适合在音频及消费类设备中使用。图1 BA4510xxx低噪声运算放大器的实物图
2019-04-02 22:09:35
大多数高动态范围应用的理想选择。单位增益稳定性使OPA642特别适用于低增益差分放大器、跨阻放大器、+2视频线驱动器增益、宽带积分器和低失真ADC放大器。如果需要更高的增益甚至更低的谐波失真度,请考虑
2020-10-19 15:44:32
产生失真,并表现为输出信号的二次谐波失真。 当只有正弦波的一个极性分量受到扰动时,产生的波形就不再是正弦波。用一个100Ω负载模拟理想放大器,使负载电流通过一个1Ω电阻,仅在信号的一个极性上耦合输入
2012-09-16 20:13:20
2012-09-28 13:59:38
时,就会产生失真,并表现为输出信号的二次谐波失真。 当只有正弦波的一个极性分量受到扰动时,产生的波形就不再是正弦波。用一个100Ω负载模拟理想放大器,使负载电流通过一个1Ω电阻,仅在信号的一个极性上耦合
2012-09-24 23:05:53
为输出信号的二次谐波失真。图2以夸张的形式显示这种失真效果。当只有正弦波的一个极性分量受到扰动时,产生的波形就不再是正弦波。用一个100 Ω负载模拟理想放大器,使负载电流通过一个1 Ω电阻,仅在信号的一
2021-12-30 07:00:00
极性没改动时,就会产生失真,并表现为输出信号的二次谐波失真。图2以夸张的形式显示这种失真效果。 当只有正弦波的一个极性分量受到扰动时,产生的波形就不再是正弦波。用一个100 Ω负载模拟理想放大器,使
2008-07-22 13:52:41
,使用了二次谐波。因此,谐波频率是2 *ƒ或2ƒ基频的两倍。然后三次谐波会3ƒ,第四,4ƒ,等等。在包含电抗元件(例如电容或电感)的放大器电路中,谐波始终会引起频率失真。相位失真相位失真或延迟失真
2020-09-16 09:42:45
的整体峰峰值,导致最大功率输出降低,如下所示。非线性传输特性对于大输入信号,这种影响不太明显,因为输入电压通常很大,但对于较小的输入信号,它可能更严重,导致放大器的音频失真。预偏置输出可以通过输入变压器
2020-09-18 07:00:00
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
2018-08-24 11:12:15
功率放大器数字预失真
2021-03-01 07:12:36
全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。低功耗全差分仪表放大器电路怎么设计?
2021-04-06 08:11:07
D A 4 9 5 0 -1 的噪声;在系统的频率响应开始滚降之前,工作频率最高可达10 MHz。图1. 利用低噪声、低失真运算放大器A D8099测量可选增益差分放大器ADA4950-1的噪声
2017-04-10 13:14:58
,使用了二次谐波。因此,谐波频率是2 *ƒ或2ƒ基频的两倍。然后三次谐波会3ƒ,第四,4ƒ,等等。在包含电抗元件(例如电容或电感)的放大器电路中,谐波始终会引起频率失真。相位失真相位失真或延迟失真是一种
2020-11-04 09:20:19
2020-11-07 10:54:55
2021-10-29 07:00:00
设计师抛弃了。 AB类放大器 AB类放大器的主要特点是晶体管的导通时间略长于半周期,必须用两个晶体管推挽操作,这样可以避免交叉失真。交变失真大,可以抵消偶次谐波失真。它的特点是晶体管的效率和更低
2023-02-14 16:32:38
当放大器过激励或者工作于非线性区时,放大器的输出中会出现谐波失真。如果放大器的输入信号是纯净的,即只有f1,我们希望放大器的输出也只有但这只是理想,在实际情况中,放大器会产生2f1、3f1、4f1等
2017-11-14 14:46:06
功率放大器的主要技术指标有:输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度(或信号失真度)等。这几项指标要求是互相矛盾的,在设计放大器时应根据具体要求,突出一些指标,兼顾其他一些指标。例如实际中有些电路
2017-10-24 17:03:32
与低压侧电流测量相比,高压侧电流测量具有哪些关键优势?在负载由较高电压驱动的应用中,如何使用漏斗放大器来放大电流测量?
2021-08-03 06:50:25
如何提高预失真放大器LMS算法的收敛速度?数字预失真放大器的基本结构有哪些?查找表的自适应算法是什么?
2021-04-09 06:30:17
`应用学科 机械工程(一级学科),实验室仪器和装置(二级学科),噪声测量仪器-噪声测量仪器名称(三级学科) 在某些应用中,被测量的电流可能具有固有噪声。在有噪声信号的情况下,电流检测放大器输出后
2018-10-29 10:41:13
)、谐波失真和稳定性。例如图1所示,配置一个单端放大器以将接地参考信号电平移位为2.5V共模电压就需要一个上佳的CMRR。假如CMRR为34dB且没有输入信号,则该2.5V电平移位器将产生一个50mV
2019-05-22 08:53:17
当需要驱动放大器时,是否有使用PNA-X描述PA谐波测量的应用笔记?在阅读放大器扫频谐波测量应用笔记1408-8后,当需要驱动器时,我不清楚谐波的校准设置和驱动放大器要求。麦克风 以上来自于谷歌
2018-10-30 17:24:28
%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效低谐波失真的功率放大器对于提高收发器效率,降低电源损耗,提高系统性能都有十分重大的意义。
2019-08-23 07:23:05
John Caldwell 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个
2018-09-12 11:44:13
如图所示为由MAX4223~MAX4228构成的视频线驱动放大器电路。MAX4223~MAX4228适用于作为同轴电缆传输线放大视频信号,为了使传输过程反射最小,负载上获得最大功率,选择终端阻抗等于
2018-09-13 18:15:52
如何基于TDA7294的设计电流放大器,要求:增益大于等于30dB,输出功率可调,总谐波失真度为小于0.2%
2019-05-11 16:49:52
请问怎么设计一种高效低谐波失真的功率放大器?E类功率放大器的工作原理是什么?
2021-04-12 06:31:25
设置电阻确保两个通道匹配出色。它无需外部器件,每个通道均配置为两个高性能放大器,增益为3。在音频范围内,总谐波失真小于0.0007%。虽然可以采用分立方式构建此电路,但将放大器和电阻集成在一个芯片上可以为电路板设计人员带来许多好处,如性能规格更佳、PCB面积更小和生产成本更低等。
2011-03-14 00:07:09
接地靠近两个去耦网络,所以,在放大器提供和吸收高频电流的通道上也无需通孔。这种经改进的印制电路板布局方法将二次谐波失真指标改善了3dBc 至18dBc。并且这种改善适用于各种频率。 差分旁路
2015-06-01 22:57:31
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入
2019-07-22 07:51:28
的早期特别有用,其中高增益配置和连接微伏信号的接口很常见。受益于此技术的常见应用还包括精密应变计和体重秤、电流分流测量、热电偶、热电堆和桥式传感器接口。轨到轨零漂移放大器 系统性能可通过使用标准的连续
2019-08-20 04:45:09
THD≤0.1%; (2)带宽做到 50kHz; (3)全部采用分立元件制作(即系统不含运算放大器或集成功率放大器芯片); (4)其他。
2014-03-23 12:06:47
MAX9700/MAX9712是MAXIM公司推出的两款单声道D类音频功率放大器,高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712怎么样?
2021-04-14 06:30:16
The MAX3514/MAX3516/MAX3517 programmable-gain amplifiers are designed for use in CATV upstream
2008-10-06 22:14:54
14 低导讯前级放大器制用与寻讯之测量
一般而言低雜訊放大器輸入端常使用的元件有 BJT、JFET、MESFET 等等,在這次的專題中我們是使用Toshiba 現在有生產的2SK389
2010-05-14 17:37:39
14 由于功率放大器特性随温度,供电电压等因素的变化而改变,为了保证预失真功率放大器稳定工作,预失真系统的自适应性能就显得非常重要。基于查找表的预失真放大器广泛采用
2010-12-24 17:12:58
48 MAX3510应用电路(MAX3510是CATV上行放大器)
2008-10-06 22:10:07
999 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBaAFpA0AAA4Y5AgKII639.gif)
MAX3510上行CATV放大器系统的框图
摘要:文中框图为MAX3510上行CATV放大器系统。此设计符合DOCSIS标准。图中显示了变压器、调谐器模块、基带IC、抗杂
2008-10-06 22:11:32
931 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBaAGZadAAA9bQyY2Q8216.gif)
MAX3514, MAX3516, MAX3517 CATV上行放大器 (含应用电路和参数资料)
概述
2008-10-06 22:17:41
937 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBaAFh9tAABIK12L9Nc035.gif)
MAX3509 CATV上行放大器(含应用电路和参数资料)
MAX3509
2008-10-06 22:21:10
636 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAeTIlAABIKCbiwQI527.gif)
MAX3507概述
MAX3507是应用在CATV上行发送器中的可变增益功率放大器。可变增益具有55dB的动态范围,经由3线SPI™接口进行控制。当使用+34dBmV额定输
2008-10-06 22:38:51
712 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAaHJiAABZ1-h_Du8444.gif)
MAX3505应用电路(CATV上行放大器)
典型工作电路
2008-10-06 22:50:04
898 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAKAx6AAAdI6bKWcg253.gif)
CATV上行放大器选择指南
摘要:本选择指南提供了MAX3503、MAX3505、MAX3507、MAX3509、MAX3510、MAX3514和MAX3516上行驱动放大器在电缆调制解调器和CATV系统
2008-10-06 23:13:46
1060 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAR_IfAAAVRxe_8eE816.gif)
最高频率55MHz的MAX3510电缆上行放大器谐波失真性能
快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师
2008-10-06 23:21:35
596 CATV MAX3509 +68dBmV电缆电话上行通信方案
要:为提高MAX3509电缆上行放大器的输出信号使其支持电路交换电话系统,本应用笔记给出了具体的设计修改
2008-10-06 23:28:03
951 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAFgeqAAA27jDZxKM801.gif)
电缆上行放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的邻信道功率比(ACPR)
摘要:文中给出了电缆上行驱动放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的性能指标。ACPR及增益数据以图形
2008-10-06 23:45:20
725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeADwCZAAB1t0ejBRs834.jpg)
符合DOCSIS 2.0规范的Maxim电缆上行放大器
摘要:本篇应用笔记介绍了MAX35
2008-10-06 23:52:59
648 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAZY-VAAAsdomcPyQ477.gif)
MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器,用于DOCSIS 3.0系统
数据资料
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier
2009-02-19 16:34:37
1050 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier IC designed to meet
2009-02-23 15:08:57
493
桥式传感测量放大器
2009-03-20 11:07:29
588 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A4/wKgZomUMNRiATjD-AAGmsA1PdeA709.jpg)
1KHz的谐波失真测量表
该电路用于测量失真,它将1KHz
2009-09-24 11:45:18
1296 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN7KAXz3IAABOayjyZMg921.jpg)
用于高阻抗电路的低失真、低噪声放大器
电路的功能
近年来,噪声及失真特性得到改进的低噪声放大器品种繁多,已无须用分立元件制作了。此外,
2010-04-26 18:27:48
1827 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/92/wKgZomUMOQ6AUftvAAGVjZxCV7o672.jpg)
放大器失真详细介绍
问:我看了你们的放大器产品说明,对失真技术指标我有些弄不懂。有 的
2010-01-04 17:02:45
2257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/98/wKgZomUMOSaAXyMHAAEEnPVJPmE146.gif)
CMOS 单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。
单电源放大器的 THD+N
2010-07-01 09:28:09
758 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A2/wKgZomUMOVSALJhFAAEKdIZH_iM765.jpg)
自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大
2010-08-30 09:27:05
2235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B1/wKgZomUMOaGAQLrEAABedUEX6vM915.jpg)
ANADIGICS, Inc.发布了最新的上行通道射频放大器,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住
2010-10-27 08:53:14
908 在通信、自控和遥测等系统中需要有低失真的自动增益控制电路。如图所示为低失真AGC放大器。A1为放大器,A2为电压跟随器,它作为隔离级,为放大器A1引入反馈。(
2011-01-29 18:41:45
5779 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D8/wKgZomUMOmiAKAkiAAAQQmWiC-Y802.jpg)
MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号
2011-03-04 10:35:07
933 MAX4249 - MAX4257低噪声,低失真运算放大器,提供轨到轨输出下降至2.4V单电源供电 。
2011-11-29 15:07:41
1216 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/14/wKgZomUMO6CAIUNLAAANZKG0OXQ226.jpg)
A/B类放大器可以取得非常低的总谐波失真,因为交越失真大部分可以由闭环反馈衰减掉。A/B(c)类 放大器 电路:
2012-04-01 10:43:39
3180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2B/wKgZomUMPBaADDYOAAASjM3LIr8091.jpg)
自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。
2012-06-18 14:01:20
967 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/40/wKgZomUMPISALv_VAAAMwFC_gjc583.jpg)
用于射频功率放大器的预失真器
2017-03-05 15:11:18
1 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的敌人:噪声还是
2017-04-12 09:41:04
4964 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B6/wKgZomUMP96AfYfgAABReCjxPBE127.png)
低失真运算放大器的设计-3
2019-04-30 06:09:00
1983 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1E/o4YBAFxREx-AM7GsAAAmGTV43AY487.jpg)
低失真运算放大器的设计-4
2019-04-30 06:08:00
2354 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9D/pIYBAFxRE5GAQCmmAAA2LVRxN0k742.jpg)
2.4.1 全差分放大器及失真
2019-04-12 06:07:00
4754 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1F/o4YBAFxRFCeAFjqtAAAxNSa2bCg207.jpg)
低失真运算放大器的设计-2
2019-04-03 06:07:00
2099 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9F/pIYBAFxRFIWAd0FiAAAn6RFm_nw988.jpg)
低失真运算放大器的设计-1
2019-04-03 06:05:00
3537 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/20/o4YBAFxRFFCAAM6vAAA9oHJQSwg015.jpg)
来源:罗姆半导体社区 由于削波,放大器失真可以采取多种形式,例如幅度,频率和相位失真。为了使信号放大器正常工作而不会对输出信号造成任何失真,它需要在其基础或栅极端子上采用某种形式的直流偏置。需要
2022-12-05 17:33:26
1820 Maxim推出DOCSIS 3.0上行放大器MAX3518,该放大器具有业内最低的功耗和最佳的失真性能。
2021-02-25 10:36:00
1540 AD8009: 1 GHz、5500 V/μs低失真放大器
2021-03-21 12:56:06
1 AD8351:低失真差分RF/IF放大器数据表
2021-04-21 16:40:44
11 DN84源电阻引起的运算放大器失真
2021-05-15 19:58:21
3 浅析采用高速运算放大器进行低失真设计
2022-02-11 15:28:18
10 推挽ClassB放大器解决了只能ClassB放大器只能输出半波的问题,但是也存在交越失真问题!
2023-01-10 15:33:51
1333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/pYYBAGO9FGmAb9cAAABMMH3jNQw568.jpg)
模拟电路中放大器失真如何处理?如何消除放大电路的失真? 放大器失真是指在放大电路中输出信号与输入信号之间的差距。失真包括非线性失真和线性失真两种。线性失真指的是放大器对输入信号直流分量以及低频与中频
2023-10-18 14:48:42
2172 谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14
758 LM358的谐波失真 LM358是一种常用的运算放大器,广泛应用于模拟电路中。谐波失真是指电路输出信号中包含有意或无意的非线性失真,从而引入谐波成分。 首先,让我们来了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11
305
