dbuV、dbm、dbw的概念
在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参数的量值,这几个量值是对数单位---分贝(db)。用分贝
2009-11-30 10:58:25
49641 dbm与
2010-08-05 11:16:54
5925 CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换摘要:有线电视系统一般基于75Ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50Ω。本文阐述了这两个环境间功率和电平之间一些必要的转换。文中提供了两个表格用来快速
2019-05-30 08:24:16
DBMV9X4PNK87
2023-03-23 02:23:46
;><strong>dB dBu dBm dBv的定义及计算方法<br/></strong><
2009-12-22 15:58:15
dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。 这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住“1个基准”和“2个原则”: “1个基准”: 30dBm=1W
2019-07-03 06:25:09
中, 要注意基本概念,用一个dBm(或dBw)减另外一个dBm(dBw)时,得到的结果是dB,如:30dBm - 0dBm = 30dB。 一般来讲,在工程中,dBm和dBm(或dBw和dBw)之间
2010-03-30 11:47:36
某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20log 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dBmV 的表达。 在dB,dBm计算中
2010-03-30 11:43:23
请教各位RF的大师呀。我想了解DB与DBM的换算过程计算为什么20db=50DBm呀我计算得得出是43DBm20db=10lg(20*1000mw)=10*1.3+10*3=43dbm哪里不对吗请大师指点呀
2021-06-17 18:05:01
: AG606-G产品名称:功率放大器AG606-G产品特性50—1000兆赫±0.7 dB增益平坦度+20 dBm p1dB+ 37 dBm输出IP3+73 dBm输出IP2- 68 DCB-CTB+ 34
2018-06-07 11:23:05
的选件。 20 ms RF 扫描时间±1.5 dB 频率响应精度单键 FCC 批准的 CATV 性能测量坚固、便携式、防水的机箱包括黄色的仪器保护袋30 分钟预热内装前置放大器输入:>75Ω,BNC频率
2018-10-23 16:34:22
);1MHz~1.8GHz(频谱分析仪模式)幅度范围:-15~+70dBmV(S/N>30dB)显示的平均噪声电平:(1kHz RBW,0dB衰减)一般性能信道选择:分析仪对准指定的信道输入:>75
2018-11-20 15:07:55
2018-11-20 15:07:55
2018-12-03 15:47:03
扫描时间±1.5 dB 频率响应精度单键 FCC 批准的 CATV 性能测量坚固、便携式、防水的机箱包括黄色的仪器保护袋30 分钟预热内装前置放大器输入:>75Ω,BNC频率范围:5~1002MHz
2018-10-16 10:00:15
总电压增益32dB 的数字控制增益范围,步幅 1dB50 Ω 输入直流耦合或交流耦合单端至差动转换RL = 200Ω 时的输出 IP3:500MHz 时为 40dBm1GHz 时为 33dBm输出共模控制功能:VMID ± 0.5V适用于 PD = 645mW 的便携式应用的紧凑型设计
2018-08-23 18:18:17
`PE4270是为CATV应用而设计的高隔离开关,覆盖1至3000 MHz的宽频率范围。该单电源SPST开关提供具有业界领先的CTB性能的单引脚CMOS控制接口。当使用单3V电源供电时,它还提供了低
2021-03-26 17:10:06
IC具有20dB的平坦增益和低噪声。这个IC被设计用来支持光纤到家。(FTTH)应用从47到1218兆赫单5V电源,或可用于3V至8V取决于线性度要求。QPB720报价SOT-89中的低噪声和高增益
2018-07-31 16:24:15
加上SOT-89封装的高增益方便机顶及基础设施项目的规划与设计用于75 CATV和卫星应用。产品型号: QPB7425产品名称:放大器QPB7425产品特性47 MHz至1218 MHz操作3V、5V
2018-07-31 16:52:36
`产品名称: 放大器QPB8857产品特征高增益:28dB @ 1218MHz可调偏差47-1218 MHz BW57dBmV / ch虚拟1.2GHz,倾斜19dB低噪音:4.5dB出色的复合变形
2019-04-16 17:23:12
; 27 dB增益高效功耗:+5 V时210 mA低噪声:2.8 pA /√Hz等效输入噪声电流(EINC)提供自动增益控制,以维持恒定的+24 dBmV至+29 dBmV /通道,并带有推荐的外部
2020-03-17 16:38:55
, dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBm、dBw则是表示功率绝对大小的值。在dB,dBm,dBw计算中,要注意基本概念,用一个dBm(或dBw)减另外一个dBm(dBw)时,得到
2018-08-20 04:46:23
在之前的射频知识探索中,我们接触到了对数这个概念。今天,我们要深入探讨射频领域中与对数紧密相关的两个重要概念——分贝( dB) 和 dBm。了解它们,就像是掌握了开启射频世界大门的钥匙,让你在射频
2025-03-24 12:03:12
。当然某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用20lg 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到dBmV 的表达。注意基本概念在dB,dBm
2018-10-16 08:17:16
dBm,dB,dBi,dBd有什么不同?
2019-08-26 07:56:21
当我们使用 Kw45 演示板并使用 range 命令时,结果如下。 r:626262为RSSI值;我们的问题是如何将 is 值转换为 dBm 结果
2023-04-10 08:08:21
要的测量。为提高灵活性,NTSC为标准制式,并具有适应世界范围PAL和SECAM制式和频率规划的选件。 · 20 ms RF 扫描时间 · ±1.5 dB 频率响应精度 · 单键FCC 批准的CATV
2020-04-14 13:05:54
自动增益控制(AGC),频率为870MHz时,能够为+2dBm至-8dBm (在4.2% OMI)的光输入信号提供23dBmV/通道±1dB (47MHz时为19dBmV/通道)的补偿。MAX3660也
2021-05-17 07:04:39
电磁兼容常用测量单位及转换关系总结,涉及 功率单位dBW、dBm、dBpW 等,电压单位dBV、dBmV、dBμV 等,电流单位dBA、dBmA、dBμA 等,电场强度单位dBμV/m、V/m、mV/m、μV/m等,磁通量密度单位dBpT 以及磁场强度单位A/m、dBuA/m 等。
2017-04-10 14:22:11
CATV放大器及其调整一、 电缆的特性 电缆是组成CATV网络的主要器材,它具有三大特性:阻抗特性、传输特性和温度特性。 放大器在网络中的主要作用是用它的增益补偿电缆的损耗,所以,了解电缆的特性
2009-05-24 23:49:20
2022-09-15 08:09:06
线电单位换算表-dBmV、mW、dBuV、dBm、mVpp、mVp、mV(RMS)、uV(RMS)相互转换 System:50W&
2009-11-14 16:52:31
射频知识中,发射功率为什么转换为dBm(分贝毫瓦)来表示?而不是用1mW或者0.00000001mW或者10000000W来表示
2019-05-06 18:41:23
请问现在无源混频器的功率能做到多大?能做到17dBm+-10dB么?主要是工作区间,能做到+-10dB甚至+-15dB么?
2019-05-08 22:43:19
辐射 uW/cm2与dBm两个单位怎么转换?uW/cm2 dBm
2016-06-24 14:53:03
network(PON) video receiver applications. With 66dBΩ maximumvariable gain and integrated uptilt, the MAX3660provides 23dBmV
2008-08-10 10:30:01
11 The MAX3505 programmable power amplifier isdesigned for use in CATV upstream applications.
2008-10-06 22:23:22
13 The variable-gain featurehas 55dB of dynamic range and is controlled by a3-wire SPI™ bus. The device is capable of generating+64dBmV
2008-10-06 22:24:42
16 The MAX3503 programmable power amplifier isdesigned for use in CATV upstream applications.
2008-10-06 22:57:24
26 介绍基于CATV 的双向FFSK 数据通信线路和软件设计的原理、流程。该装置实现简单、成本低廉、性能可靠, 并在实际应用中得以成功运用。
2009-04-16 10:05:38
14 介绍基于CATV 的双向FFSK 数据通信线路和软件设计的原理、流程。该装置实现简单、成本低廉、性能可靠, 并在实际应用中得以成功运用。
2009-05-15 14:16:13
14 说明:原始资料来自Internet,我只是稍加整理,更便于阅读和理解。dB,dBi, dB
2006-04-16 18:50:17
1744 关于dbμV、dbm 、dbw 在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参
2006-04-16 18:55:04
3681
概念辨析--dBm, dBi, dBd, dB, dBc
2006-06-30 19:33:50
2127 MAX3507概述
MAX3507是应用在CATV上行发送器中的可变增益功率放大器。可变增益具有55dB的动态范围,经由3线SPI™接口进行控制。当使用+34dBmV额定输
2008-10-06 22:38:51
1078
CATV MAX3509 +68dBmV电缆电话上行通信方案
要:为提高MAX3509电缆上行放大器的输出信号使其支持电路交换电话系统,本应用笔记给出了具体的设计修改
2008-10-06 23:28:03
1485
80W CATV交换型电源输入40V-60V,输出20V-27V,3A开关电源电路原理图
2008-11-03 10:35:10
1388
用于75Ω测量的CATV最小损耗衰减器
摘要:基于75Ω特性阻抗的有线电视CATV系统是用50Ω的实验室测试装置测试的。用一个75Ω至50Ω的最小损耗阻抗转换电路(M
2009-02-21 15:06:58
2123
1 CATV网络上行传输的原理
CATV网络的上行传输是一个多点对单点的传输[1],必须考虑共享媒体的接入控制问题。DOCSIS是由美国电缆实验
2009-02-28 11:42:42
2416
CATV放大器及其调整
一、 电缆的特性
2009-05-24 23:45:29
2402
db、dBi、dBm分别是什么单位,有何区别?dB是功率的比值(增益,抑制度(ACPR)等)取对数底结果。例如,增益=输出功率(W)/输入功率(W),是一个无
2009-06-15 09:47:57
50654 db dbm 换算、w和dbm的换算、dbm与w的换算公式
当需要表示系统中的一个功率(或电压)时,可利用电平来表示。系统中某一点的电平是
2009-10-20 15:10:31
44655 什么是CATV (Cable TeleVision)
英文缩写: CATV (Cable TeleVision)
中文译名: 有线电视、电缆电视
分 类: 电信设备
2010-02-22 11:06:32
1736 什么是DB和dBm,DB和dBm是什么
dB,dBm 意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示
2010-03-06 14:36:40
10508 电子开发过程中常用的电子元器件知识相关资料。
2016-12-17 09:33:12
0 WIFI衡量接收信号强度可以用直接的RF能量dBm来表示,也可以用RSSI这个相对值。下图中WIFI信号强度为-65dBm,一般-60~-70算是信号很好。
2017-11-20 14:03:42
25657
首先,dB 是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B).dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。
2019-03-07 10:31:14
5156 dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。 这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住1个基准和2个原则: 1个基准
2017-11-23 05:57:02
2319 50dBm,经过全面测试并保证最小值为 47dBm。噪声指数为 3dB,这对应于 1nV/Hz 输入参考放大器噪声。DC 功耗为 800mW。这种低噪声和低失真相结合,为高性能中频通信和 CATV 应用提供
2017-12-07 16:51:01
444 贝与放大倍数的转换关系为: AV(dB)=20lg(Vo/Vi) AI(dB)=20lg(Io/Ii) Ap(dB)=10lg(Po/Pi) 分贝定义时电压(电流)增益和功率增益的公式不同,但我们都知道功率与电压、电流的关系是P=V.V/R=I.I.R.
2018-02-11 03:44:00
44088
电平相对值的单位,计算公式如表1中的①。dBm是表示功率绝对值的单位,计算公式如表1中的②。dbμ是表示电平绝对值的单位,如表1中的③。表2是电压、电流的dB值与倍率的对应关系
2018-09-20 18:52:38
2854 作为一个通信工程师,尤其是做RF的,不能快速转换dBm与W怎么行? 今天我们来介绍一个经典的可将dBm转换为W的口算方法。 该口算规律为:1个基准和2个原则。 1个基准: 2个原则: 1)+3dB
2020-09-09 10:18:06
4513
dB、dBm、dBc 等概念的解释 纯计数单位 首先, DB 是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B).dB 的意义其实再简单不过
2022-11-15 15:25:51
18247 dBm 是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以 1mW 功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值 /1mw)。
这里我们介绍一种将 dBm 转换为 W 的口算方法,这一方法总结起来就是 “1 个基准”和“2 个原则”:
2020-11-18 14:40:28
6 作为一个通信工程师,尤其是做 RF 的,不能快速转换 dBm 与 W 怎么行?今天我们来介绍一个经典的可将 dBm 转换为 W 的口算方法。该口算规律为:“1 个基准”和“2 个原则”。 1 个基准: 2 个原则: 1)+3dB,功率乘以 2;-3dB,功率除以 2
2020-11-26 01:47:03
13 分贝毫瓦(dBm,全写为“decibel relative to one milliwatt”)为一个指代功率的绝对值,而不同于dB只是一个相对值。
2020-12-10 17:07:39
188773
拥有 31dB 模拟控制范围的 800MHz VGA 从 3.3V 电源获得 35dBm OIP3
2021-03-18 20:11:51
0 全差分 IF 15dB RF/IF 放大器实现 50dBm OIP3
2021-03-19 00:04:42
0 +36dBm IIP3 下变频混频器具备前所未有的 2.4dB 转换增益
2021-03-21 04:44:37
5 电子发烧友网为你提供什么是dB、dBm、dBc?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:43:31
12 +36dBm IIP3混频器以2.4dB增益提升动态范围
2021-04-19 10:13:05
1 AD8325:5V CATV线路驱动器精步输出功率控制数据表
2021-04-21 14:17:20
36 当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。
2021-04-28 17:42:14
5953 当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。 1. dBm,表示功率绝对值,计算公式:10log(功率线性值/1mw) 例如:1) 发射功率
2021-05-07 14:09:02
10912 dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算
2021-06-21 11:41:25
49126
dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?
2022-03-15 08:06:25
8531 概念辨析:dBm dBi dBd dB dBc,一次性讲清楚5个有关dB的概念
2022-08-12 11:14:36
0 dB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10lg 为计。当然某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20lg 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dBmV 的表达。
2022-10-19 15:33:34
6374 dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时候,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?
2022-11-23 15:41:56
2595 电压增益,Vout/Vin,和功率增益,Pout/Pin,是以分贝(dB)表示的,如下图所示。将电压增益转换成dB值,是20倍的log;而将功率增益转换成dB值时,是10背的log。
2022-12-05 14:48:36
7718 一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率
2022-12-06 10:20:42
7949 在dB,dBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的0dBw = 10lg1W = 10lg1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB。
2023-01-30 15:17:57
4241 在我们的工作中,经常会用到“dB”这个单位。比如插损,回波损耗,功率,我们经常会用xx dB,或者xx dBm 来描述。
2023-02-06 15:37:37
38825 当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。
2023-04-19 10:59:09
8327 绝大部分射频配备的标准测试仪器则将 50Ω作为标准的接口阻抗。而有线电视(CATV)系统工作在 75Ω环境下。
2023-04-19 14:13:06
7945 绝大部分CATV测量是以电压为参考,以dBmV或dBµV为单位进行测量。按照标准定义,dBmV是以1mVRMS为参考,输出电压(VOUT)以mVRMS为单位进行测量(等式1)。由于等式1得到的是电压
2023-06-08 17:55:59
5713
dBm和dBW的概念 那dBm和dBW又是什么单位呢?在前面讲dB的时候我们提到过由于两个信号的能量可能差10亿倍,如果只是简单的用瓦这个单位会非常的不方便,所以在射频应用中一般用dBm来作为功率的单位,定义0dBm=1mW;0dBW=1W,
2023-10-23 11:38:20
16392
这里我们还是从最常用的dBm、dBw来说说吧! 还记得我们前面提到的,dB是相对值,dBm和dBw是绝对值,之所以绝对,就是它相对的是一个固定值。 dBm、dBw就是把dB公式中的参考功率P0分别
2023-11-01 16:32:35
6648
1、dBm和dBm之间只有加减 一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm减dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。 2、dB
2023-11-01 16:38:26
4912 电子发烧友网为你提供()1 GHz、28 dB 增益 CATV 功率倍增器 Amp扩音器相关产品参数、数据手册,更有1 GHz、28 dB 增益 CATV 功率倍增器 Amp扩音器的引脚图、接线图
2025-08-29 18:35:03
电子发烧友网为你提供()870 MHz、25 dB 增益 CATV 功率倍增器 Amp扩音器相关产品参数、数据手册,更有870 MHz、25 dB 增益 CATV 功率倍增器 Amp扩音器的引脚图
2025-09-01 18:30:00
电子发烧友网为你提供()1218 MHz、25 dB 增益 CATV 倍功率放大器相关产品参数、数据手册,更有1218 MHz、25 dB 增益 CATV 倍功率放大器的引脚图、接线图、封装手册
2025-09-01 18:31:10
纯计数单位首先,dB是一个纯计数单位:对于功率,dB=10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB=20*lg(A/B).dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面
2025-09-03 17:33:59
1980
