MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489为宽带、低噪声、低失真运算放大器, 提供满摆幅输出,工作电压可低至2.7V。
2012-09-27 09:52:16
4636 22W立体声音频功率放大器MAX9787资料下载内容主要介绍了:MAX9787引脚功能MAX9787功能和特性MAX9787应用范围MAX9787极限参数MAX9787内部方框图MAX9787典型应用电路
2021-04-02 07:32:29
3V5V6dB视频放大器MAX9504资料下载内容主要介绍了:MAX9504引脚功能MAX9504功能和特性MAX9504应用范围MAX9504内部方框图MAX9504极限参数
2021-04-02 06:48:02
如何优化LNA的指标?MAX2640低噪声放大器用于ISDB-T设计,有什么优势?
2021-04-20 07:13:51
MAX40056评估套件(EV kit)为完全装配的演示套件,提供经过验证的设计,用于评估MAX40056F/MAX40056T/MAX40056U高精度、高电压、双向电流检测放大器,支持伺服电机
2019-07-22 14:05:15
求大佬详细介绍一下MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
2021-04-20 07:03:43
宽带互导型放大器MAX435/MAX436的主要性能指标宽带互导型放大器MAX435/MAX436的应用电路
2021-04-12 06:36:27
MAX471是什么?MAX471电流检测放大器的主要特性有哪些?怎样去设计MAX471电流检测放大器的电路?
2021-10-15 06:15:43
`SUNNYVALE,CA。2011年1月27日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出适用于1V至16V背板的热插拔控制器MAX5977。器件内置检流放大器
2011-02-02 12:27:21
MAX9724A, MAX9724B 60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感性,带关断控制 MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器是专为那些电路板空间
2009-09-02 11:41:29
MAX9736是MAXIM公司生产的一款单声道/立体声大功率D类音频放大器。它能提供高性能、高效散热的放大器方案。MAX9736A能够为8Ω负载提供2 x 15W功率,为4Ω负载提供1 x 30W
2021-04-22 08:06:47
MAX9924–MAX9927可变磁阻(VR或电磁线圈)传感器接口理想用于汽车机轴、凸轮轴,传动轴等部件的定位和速度检测。这些器件集成了可选择自适应峰值门限的高精度放大器和比较器以及过零检测电路,该
2018-11-05 16:13:34
概述:MAX9789A是一款符合Windov Vista音频标准的单片立体声AB类扬声器功率放大器,集成~rive耳机放大器。MAX9789A完全兼容微软公司的Windows Vista音频规范...
2021-04-07 08:01:31
概述:MAX9790A是一款符合Windov Vista音频标准的单片立体声AB类扬声器功率放大器,集成~rive耳机放大器。
2021-04-09 07:18:25
概述:MAX2335 RF前端接收器IC是专为450MHz CDMA和OFDM应用而设计的。MAX2335包括一个IIP3可调的低噪声放大器(LNA),大大降低了强干扰信号下对交调的敏感度。混频器具有差分IF...
2021-04-20 06:39:12
CVBS视频滤波放大器MAX9513资料下载内容主要介绍了:MAX9513引脚功能MAX9513功能和特性MAX9513应用范围MAX9513内部方框图MAX9513极限参数
2021-04-02 07:32:14
D类扬声器放大器MAX9791资料下载内容包括:MAX9791功能和特点MAX9791引脚功能MAX9791内部方框图MAX9791电气参数
2021-03-30 06:54:47
概述:MAX9792采用28引脚、TQFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。在单个器件内集成了3W单声道D类功率放大器、180mW立体声DirectDrive耳机放大器以及120mALDO线性稳压...
2021-04-14 07:19:30
概述:MAX9705是MAXIM公司生产的第3代、超低EMI、单声道、D类音频功率放大器具有AB类的性能和D类的效率。MAX9705能够向一个4Ω负载提供2.3W功率,效率超过85%。在所有可能的瞬变输出电压情况下,...
2021-04-20 07:16:14
D类音频放大器MAX9715资料下载内容主要介绍了:MAX9715引脚功能MAX9715功能和特性MAX9715应用电路MAX9715内部方框图MAX9715典型应用电路MAX9715极限参数
2021-04-01 06:35:43
D类音频放大器MAX9759资料下载内容主要介绍了:MAX9759功能和特性MAX9759引脚功能MAX9759内部方框图MAX9759典型应用电路MAX9759资料下载
2021-03-26 07:18:12
MAX2470/MAX2471的基本工作原理是什么?为什么MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器是MIMO收发器参考时钟耦合器的最佳选择?
2021-04-20 06:39:49
由于放大器需要用到双端电源,因此,用max680产生±10V的电源;再给放大器LM7332供电,测试电源模块时,没有
2015-07-09 14:09:23
、REFIN/MODE接VSS时,还可采用±2.5V双电源供电.输入失调电压在+25℃时为20μV (最大值),在-40℃至+125℃温度范围内为40μV (最大值)。为超低失调/漂移仪表放大器,具有高精度
2021-04-19 06:42:25
概述:MAX2640这种低功耗,超低噪音放大器设计用于在蜂窝通信,PCS,GPS,和2.4GHzISM频带邻域里。这些设备由单电压供电(+2.7V~+5.5V),仅仅消耗3.5mA电流而提供了一个低噪声,高增益,高输...
2021-04-21 06:07:48
概述:MAX9856是MAXIM公司生产的一款高性能、低功耗立体声编解码器,用于MP3、个人媒体播放器(PMP)或其它便携式多媒体设备。利用内置立体声DirectDrive®耳机放大器,采用1.8V
2021-05-17 07:25:13
概述:MAX9632采用8引脚 SO和 TDFN 封装。为低噪声、高精度宽带 运算放大器 ,工作于+ 4.5V 至+36V较宽的供电范围。IC可采用 双电源 (±18V)或单 电源 (36V)供电。
2021-04-12 07:57:44
概述:MAX9830是MAXIM公司生产的一款单声道2W D类功率放大器。它具有单声道2W D类放大器提供AB类和D类的效率的音频性能。有源辐射限制边沿速率和过冲控制电路,大大降低了EMI。获得专利
2021-05-18 08:00:53
单声道32WD类音频放大器MAX98304资料下载内容主要介绍了:MAX98304引脚功能MAX98304内部方框图MAX98304典型应用电路
2021-04-02 06:06:09
单声道7WD类放大器MAX9737资料下载内容包括:MAX9737引脚功能MAX9737功能和特性MAX9737应用MAX9737内部方框图MAX9737极限参数MAX9737典型应用电路
2021-04-02 07:14:42
单声道立体声D类放大器MAX9709资料下载内容主要介绍了:MAX9709引脚功能MAX9709功能和特性MAX9709应用范围MAX9709内部方框图MAX9709极限参数MAX9709典型应用电路
2021-04-02 06:20:40
双电压反馈运算放大器MAX4270资料下载内容包括:MAX4270引脚功能MAX4270极限参数
2021-04-02 07:38:04
双路模数可变增益放大器MAX2062资料下载内容主要介绍了:MAX2062引脚功能MAX2062内部方框图MAX2062极限参数
2021-03-31 06:53:28
概述:MAX1350提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 06:20:36
概述:MAX1357提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 07:31:40
双通道限幅放大器MAX3945资料下载内容主要介绍了:MAX3945引脚功能MAX3945内部方框图MAX3945特性MAX3945极限电压
2021-03-31 07:12:28
可变增益放大器MAX2036资料下载内容主要介绍了:MAX2036引脚功能MAX2036内部方框图
2021-03-31 06:18:27
可变增益放大器MAX2038资料下载内容包括:MAX2038引脚功能MAX2038内部方框图MAX2038功能和特点
2021-03-30 06:21:26
本应用笔记讨论了电流检测放大器与仪表放大器之间的差异,并说明如何用标准的升压变换器(MAX668)和电流检测放大器(MAX4080)构成一个调节器,从-48V产生+5V电源(非隔离),这在电信行业非常实用。
2021-04-07 06:33:46
带AGC控制的后置放大器MAX3861资料下载内容包括:MAX3861主要特性MAX3861引脚功能MAX3861内部方框图MAX3861典型应用电路
2021-03-23 06:28:49
无需滤波的扩频D类放大器MAX9704资料下载内容主要介绍了:MAX9704 特点MAX9704功能和特性MAX9704引脚功能MAX9704内部方框图MAX9704典型应用电路
2021-04-01 07:26:12
概述:MAX2067是MAXIM公司生产的一款高线性度、模拟调节可变增益放大器(VGA)是采用SiGe BiCMOS工艺的单芯片衰减器和放大器,针对50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统而设
2021-05-17 07:02:49
如图所示为由MAX4223~MAX4228构成的视频线驱动放大器电路。MAX4223~MAX4228适用于作为同轴电缆传输线放大视频信号,为了使传输过程反射最小,负载上获得最大功率,选择终端阻抗等于
2018-09-13 18:15:52
概述:MAX9708是美信半导体出品的一款单声道/立体声、D类音频功率放大器能向8Ω立体声负载提供高达2 x 21W功率,或向单声道4Ω负载提供高达1 x 42W功率,效率高达87%。MAX9708兼具D类放大器的效
2021-04-06 09:20:37
概述:MAX9701立体声D类音频功率放大器以D类效率提供AB类放大器的性能,无需使用散热装置,同时延长了电池寿命。MAX9701可为8Ω负载提供最大1.3W功率,效率高达87%。Maxim的下一代
2021-05-17 06:35:59
立体声D类音频功率放大器MAX9879资料下载内容主要介绍了:MAX9879引脚功能MAX9879功能和特性MAX9879应用范围MAX9879内部方框图MAX9879极限参数MAX9879典型应用电路
2021-04-02 07:44:08
耳机放大器MAX9875资料下载内容主要介绍了:MAX9875引脚功能MAX9875功能和特性MAX9875应用范围MAX9875内部方框图MAX9875典型应用电路
2021-04-02 06:12:58
项目中用到将1路VGA/RGB 扩展成2路VGA/RGB,扩展的2路VGA/RGB同时输出。选用的芯片是MAX4135 视频分配放大器,同时MAX4137,MAX4138也可以满足需求。但是以上三种芯片已经停产,价格太高。请问大家,有没有其他的替代芯片?
2020-04-24 20:30:44
概述:MAX2640是MAXIM公司生产的一款低功耗,超低噪音放大器,设计用于在蜂窝通信,PCS,GPS,和2.4GHzISM频带邻域里。这些设备由单电压供电(+2.7V~+5.5V),仅仅消耗3.5mA电流而提供了...
2021-04-21 07:20:03
MAX9700/MAX9712是MAXIM公司推出的两款单声道D类音频功率放大器,高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712怎么样?
2021-04-14 06:30:16
概述:MAX9611采用小尺寸、3mmx5mm、10引脚?MAX封装。集成了I²C控制的12位、500spsADC,用于读取检流电阻的电流数据、输入共模电压、运算放大器/比较器输出、运算放大器/比较器基准电...
2021-04-13 06:56:28
MAX9612采用小尺寸、3mmx 5mm、10引脚?MAX封装。集成了I²C控制的12位、500sps ADC,用于读取检流电阻的电流数据、输入共模电压、运算放大器/比较器输出、运算放大器/比较器
2021-04-15 07:43:55
The MAX3510 is a programmable power amplifier for use in CATV upstream applications. The device
2008-10-06 22:08:12
12 The MAX3514/MAX3516/MAX3517 programmable-gain amplifiers are designed for use in CATV upstream
2008-10-06 22:14:54
14 MAX3510应用电路(MAX3510是CATV上行放大器)
2008-10-06 22:10:07
999 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBaAFpA0AAA4Y5AgKII639.gif)
MAX3510上行CATV放大器系统的框图
摘要:文中框图为MAX3510上行CATV放大器系统。此设计符合DOCSIS标准。图中显示了变压器、调谐器模块、基带IC、抗杂
2008-10-06 22:11:32
931 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBaAGZadAAA9bQyY2Q8216.gif)
MAX3514, MAX3516, MAX3517 CATV上行放大器 (含应用电路和参数资料)
概述
2008-10-06 22:17:41
937 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBaAFh9tAABIK12L9Nc035.gif)
MAX3509 CATV上行放大器(含应用电路和参数资料)
MAX3509
2008-10-06 22:21:10
636 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAeTIlAABIKCbiwQI527.gif)
MAX3507概述
MAX3507是应用在CATV上行发送器中的可变增益功率放大器。可变增益具有55dB的动态范围,经由3线SPI™接口进行控制。当使用+34dBmV额定输
2008-10-06 22:38:51
712 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAaHJiAABZ1-h_Du8444.gif)
MAX3505应用电路(CATV上行放大器)
典型工作电路
2008-10-06 22:50:04
898 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAKAx6AAAdI6bKWcg253.gif)
CATV上行放大器选择指南
摘要:本选择指南提供了MAX3503、MAX3505、MAX3507、MAX3509、MAX3510、MAX3514和MAX3516上行驱动放大器在电缆调制解调器和CATV系统
2008-10-06 23:13:46
1060 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAR_IfAAAVRxe_8eE816.gif)
最高频率55MHz的MAX3510电缆上行放大器谐波失真性能
快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师
2008-10-06 23:21:35
596 CATV MAX3509 +68dBmV电缆电话上行通信方案
要:为提高MAX3509电缆上行放大器的输出信号使其支持电路交换电话系统,本应用笔记给出了具体的设计修改
2008-10-06 23:28:03
951 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAFgeqAAA27jDZxKM801.gif)
MAX3516电缆上行放大器谐波失真测量
2008-10-06 23:35:47
650 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAA22tAABAHHNtrcs530.gif)
符合DOCSIS 2.0规范的Maxim电缆上行放大器
摘要:本篇应用笔记介绍了MAX35
2008-10-06 23:52:59
648 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAZY-VAAAsdomcPyQ477.gif)
MAX11014, MAX11015 RF MESFET放大器漏极电流自动控制器,用于A类和AB类放大器
MAX11014, MAX11015 概述
MAX11014/MAX11015设置
2008-12-20 11:58:04
743 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器,用于DOCSIS 3.0系统
数据资料
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier
2009-02-19 16:34:37
1050 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier IC designed to meet
2009-02-23 15:08:57
493 介绍了一种利用D/A转换器MAX551实现程控放大器的方法,该法已成功地应用于X射线荧光谱仪放大器中。 关键词:MAX551,程控
2009-05-10 13:03:56
1403 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNhCAEw3zAABqi9FGv2E627.jpg)
MAX9736 单声道/立体声大功率D类放大器
MAX9736A/B/D为D类放大器,提供高性能、高效散热的放大器方案。
2009-10-15 09:08:53
1054 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN9yAK4NtAAA8e3trur0742.gif)
MAX9617, MAX9618 零温漂、满摆幅运算放大器,为便携式医疗设备提供高精度性能
2009-11-08 17:26:46
571 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/59/wKgZomUMOAaAO8zEAAAA6dCvhIo804.gif)
MAX97000 具有单声道D类扬声器放大器和H类耳机放大器的音频子系统
概述
The MAX
2009-11-26 09:09:20
997 为MAX13330/MAX13331汽车耳机放大器添加插孔检测
该应用笔记描述了为MAX13330/MAX13331 DirectDrive®耳机放大器添加插孔检测(JACKSENSE)电路的方法。
2010-04-16 08:38:03
978 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8F/wKgZomUMOP6AKjaxAAAzbD3CJ58855.gif)
MAX2664和MAX2665的是高频/超高频应用的超小型低噪声放大器。这些器件包括一个集成旁路开关宽带低噪声放大器。在MAX2664涵盖了从470MHz至860 UHF频率范围,以及MAX2665包括甚高频
2010-09-15 09:54:44
1448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B6/wKgZomUMObiAC2hJAACqa_Zq1Sk968.jpg)
该MAX9614/MAX9616是低功耗高精度运算放大器
这些器件是信号处理
2010-09-28 08:53:59
1144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B9/wKgZomUMOcuAP_swAADaz9TkETk325.jpg)
该MAX2666/MAX2668是用于在HSPA手机使用的低噪声放大器(LNA)的家庭。三个可编程的低噪声放大器提供增益状态,提供与传
2010-09-29 09:09:54
637 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BA/wKgZomUMOcyAKjXCAAEA5DbZ7Sc338.jpg)
MAX9830单声道、2W、D类放大器能够以D类放大器的效率提供AB类放
2010-10-13 09:19:12
3202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BC/wKgZomUMOduAOE6mAABJGXBCIfQ824.jpg)
该MAX9626/MAX9627MAX9628是在应用程序使用DC至1.35GHz低噪声,低失真,高带宽差分放大器/ ADC驱动器。例外低输入参考噪声和
2010-10-16 09:07:44
984 Maxim推出业内领先的高边检流放大器(CSA)产品线的最新成员MAX9611/MAX9612。MAX9611/MAX9612集成了12位ADC和可以配置为运算放大器或比较器的增益模块
2011-02-11 09:25:11
1476 该MAX4376/MAX4377/MAX4378单,双和四精度高边电流检测放大器节省空间的封装。它们的特点是缓冲电压输出,消除了对增益设置电阻器的需要,
2011-02-25 10:43:05
3111 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DB/wKgZomUMOnOAWizpAAAOIKEPbiU973.jpg)
MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号
2011-03-04 10:35:07
933 MAX9918/MAX9919/MAX9920为单电源、高精度检流放大器,具有高输入共模范围,可扩展至-20V至+75V
2011-07-08 11:32:46
2398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/ED/wKgZomUMOtSAT5HRAAARysX_VPs369.gif)
MAX2687/MAX2694是一款用于GPS L1、Galileo以及GLONASS应用的低噪声放大器(LNA)。
2012-04-16 12:08:31
961 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2E/wKgZomUMPCKAPHgPAAAPo77YS88747.jpg)
MAX4465-MAX4469是微功率运算放大器优化麦克风前置放大器使用。他们提供优化增益带宽产品与电源电流,并在一个超小型封装的低电压操作的理想组合
2012-07-06 10:05:31
10530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/44/wKgZomUMPJeAY2k3AAANRv_hn4U818.jpg)
MAX4480-MAX4483低成本,通用运算放大器具有轨至轨输出,得出的静态电流仅为50μA,从一个单一的+2.5 V至+5.5 V电源。
2012-11-09 10:54:34
1324 MAX4100-MAX4101(MAXIM [500MHz的低功耗运算放大器])
2015-12-01 11:46:14
12 关键词:MAX4180 , 驱动放大器 , 视频线 如图所示为由MAX4180构成的视频线驱动放大器电路。MAX4180适用于作为同轴电缆传输线放大视频信号,为了使传输过程反射最小,负载上获得最大功
2019-03-24 16:56:01
433 。检流放大器的共模电压可以很高,例如可以高达28V(MAX4372和MAX4173)或76V(MAX4080和MAX4081)。
2020-08-19 14:57:57
5208 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/E4/pIYBAF88zJ-AMCwPAAA_bvFuG7Y775.png)
Maxim推出DOCSIS 3.0上行放大器MAX3518,该放大器具有业内最低的功耗和最佳的失真性能。
2021-02-25 10:36:00
1540 MAX4450单放大器和MAX4451双放大器整体增益稳定,具有高速性能,Rail—to-Rail输出。两个器件单电源工作电压为 4.5~ 11V,双电源工作电压为士2.25~土5.5V。输入共模范围超出负电源电压VEE(单电源时为地)。(找元器件现货上唯样商城^-^)
2022-07-08 09:01:36
1589 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/50/AE/pYYBAGLG37eAXOeYAABwLToulAQ79.jpeg)
