电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>符合DOCSIS 2.0规范的Maxim电缆上行放大器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Qorvo展出业界最广泛的 DOCSIS 3.1 产品组合
60 多种支持 DOCSIS 3.1 的产品,包括前置驱动器增益单元、推挽放大器、以及功率倍增器放大器、衰减器和开关。
2015-11-20 15:32:38915
放大器
功率放大器与电压放大器有何区别
2017-09-30 09:43:55
放大器偏移问题
发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器规范来对补偿误差做出解释。在跨阻抗放大器、模拟滤波器
2019-07-15 06:39:02
放大器噪声来源是什么
规范本身复杂化。有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图1a所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS晶体管为“开”,而NMOS晶体管为“关”。当放大器
2019-06-20 06:50:04
电缆的传输特性,CATV放大器概述及调试
CATV放大器及其调整一、 电缆的特性   电缆是组成CATV网络的主要器材,它具有三大特性:阻抗特性、传输特性和温度特性。 放大器在网络中的主要作用是用它的增益补偿电缆的损耗,所以,了解电缆的特性
2009-05-24 23:49:20
AD8655单电源同相放大器,带宽跟数据表给出的参考带宽不符合请问怎么解决?
以下是我设计的一个单电源同相放大器放大倍数为:25倍,但是带宽只有 8KHZ, 跟数据表给出的参考 带宽不符合,请问大神有什么解决的办法。附件111.PNG45.0 KB
2018-08-02 08:11:54
AG604-86放大器
的质量安装温度为±85°C,安装在无铅/绿色/符合RoHS标准的SOT-86-(MIX -X)工业标准SMT封装。产品型号: AG604-86产品名称:放大器AG604-86产品特性直流- 6000
2018-06-28 10:14:14
CHA2110-QDG放大器
是单片的两级宽带自偏置Low Noise放大器。它的设计范围很广。从军事到商业的应用通信系统。该电路是用PHEMT制造过程中,0.25µm栅长、通孔通过基板和空气桥。它提供符合RoHS标准的SMD
2018-06-27 18:18:27
CHA3565-QAG放大器
个两阶段的一般用途单片介质功率放大器。它的设计范围很广。从军事到商业的应用通信系统。这个电路是用电源制造的。0.25µm PHEMT工艺,栅极长度,通过孔通过基板,空气桥和电子束栅光刻。它提供符合
2018-06-27 18:20:15
CHA5115-QDG放大器
个单片中等功率放大器专为X波段的应用。MPA提供典型28dbm输出添加到30%功率的功率在3dB增益压缩效率。它提供符合RoHS标准的SMD封装。产品型号: CHA5115-QDG产品名称:放大器
2018-07-30 16:52:32
DA板卡输出驱动长电缆放大器选型?
小的精密放大器,初步选定AD844,但担心它的带宽达60MHz,可能噪声会比较大,需要优化。亲们,看看还有没有更好的放大器选择,或者更好的驱动电路方案,请赐教,不甚感激!
2018-11-06 09:09:24
D类放大器原理及EMI抑制
采用固定采样频率,存在较强的EMI,因此限制了D类放大器的使用。随着IC设计技术的不断提升,Maxim扩展频谱技术在D类放大器的应用,可有效抑制EMI,完全满足FCC的EMI限制。图二给出了固定频率模式
2008-10-16 15:55:39
MOS运算放大器仿真规范
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 04:27 编辑 MOS运算放大器仿真规范
2012-08-20 17:04:59
QPA0363A增益单元放大器
额定值符合无铅/符合ROHS标准的SOT-363封装QPA0363A产品详情QPA0363A是一种高性能的SiGe HBT单片集成电路放大器。达林顿配置提供高FT和优异的热性能。异质结增加击穿电压并使泄漏
2018-07-19 17:04:17
QPA3357 倍频RF放大器
的GaAs pHEMT / MESFET 75欧姆倍频RF放大器,具有超过28 dB的平坦增益和低噪声。 该IC旨在使用单个24 V电源支持高达1218 MHz的DOCSIS 3.1应用。 QPA3357具有
2019-05-06 20:54:34
QPB3311 CATV放大器
路径放大器的操作支持DOCSIS 3.1应用程序。这个IC是设计用于提供低噪声、高增益选项5-810MHz接口采用8V电源供电提供更低的整体功耗。5V操作在线性度降低的应用中是可能的增益要求
2018-07-31 15:54:58
QPB3321放大器
路径放大器的操作支持DOCSIS 3.1应用程序。这个IC是设计用于提供低噪声、高增益选项5-810MHz接口采用8V电源供电提供更低的整体功耗。5V操作在线性度降低的应用中是可能的增益要求。QPB33
2018-06-14 10:29:54
QPB7420 CATV放大器
噪声系数:1.1兆赫,典型为850兆赫使用外部电阻器可调偏置方便的SOT-89封装符合RoHS标准QPB7420产品详情QPB7420是一个GaAs PHEMT单端射频放大器IC具有20dB的平坦增益
2018-07-31 16:24:15
QPB8857倍频CATV放大器产品介绍
放大器IC,具有超过28dB的平坦度增益和低噪音。 该IC旨在支持DOCSIS 3.1应用高达1218MHz使用a单24V电源。 QPB8857具有低噪音和低噪音高效率低失真,仅消耗10.5W采用
2019-04-16 17:23:12
QPL8831放大器
3.1前向路径放大器DOCSIS 3.1和4.0返回路径平衡天线应用相关型号QPL7433QPL8830QPL8831QPL8832QPL8833QPL8834ACT4751ACT5101QPC3213QPC3223QPC3614QPC6713深圳市立年电子科技有限公司联系人:王明***邮箱:330538935@qq.com`
2020-03-16 16:18:39
QPL8832放大器
2020-03-16 16:19:57
QPL8834放大器
向路径放大器DOCSIS 3.1和4.0返回路径平衡天线应用相关型号 QPL7433QPL8830QPL8831QPL8832QPL8833QPL8834ACT4751ACT5101QPC3213QPC3223QPC3614QPC6713深圳市立年电子科技有限公司联系人:王明***邮箱:330538935@qq.com
2020-03-17 16:37:47
RFCA3306放大器
MMIC放大器。从单一+8V电源运行,不需要外部降压电阻器。高增益、高线性度和低失真从50MHz到1000兆赫。部分为宽带电缆应用的理想选择。一种集成有源偏置电路稳定的增益超过温度和工艺变化。它是提供
2018-06-07 14:28:05
TGA2575 功率放大器销售
Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块
2019-04-22 16:25:11
【EMC家园】如何提升D类放大器的EMI性能?
Maxim公司展出了一系列超低EMI干扰的新型D类放大器。该系列器件之所以能够取得极好的EMI性能,主要在于我们采取了3项专利技术,他们分别是特殊的调制拓扑方案、扩频调制技术和有源辐射限制技术,该公司
2016-04-23 16:52:59
三网融合方案跟踪-DOCSIS EoC
QAM解调器、4个具功率放大器上行调制器、一个DOCSIS 2.0/3.0 MAC、一个具DSP指令的300MHzCPU和模拟话音接口。  Broadcom宽带通讯事业部宽带运营接入产品资深产品
2010-12-23 20:01:18
三网融合方案跟踪-DOCSIS EoC
的300MHzCPU和模拟话音接口。在DOCSIS3.0上,Broadcom的单芯片BCM3382E 除支持基本的嵌入式多媒体终端适配器外,还集成了一个宽带高频头、8个下行QAM解调器、4个具功率放大器上行
2010-12-21 23:11:44
与传统的A/B类放大器相比,D类放大器需要解决哪些问题?
请问大神与传统的A/B类放大器相比,D类放大器需要解决哪些问题?
2021-04-21 07:23:12
什么是射频放大器
什么是射频放大器?射频放大器种类有哪些?射频放大器结构有那几部分组成?
2021-05-17 06:26:36
仪表放大器的PSRR与CMRR
便可明白如何实现这种可能性。由放大器 A3 和电阻器 R3、R4、R5 以及 R6 组成的输出级可作为差分放大器配置。如果电阻器 R3、R4、R5 和 R6 符合以下比例:那么输出级就将只放大输入级
2018-09-19 10:53:42
放大器的原理与应用是什么?
放大器的原理与应用是什么?光放大器的未来发展方向是怎样的?
2021-05-27 06:53:51
关于放大器、混频器和振荡器的通用规范
混频器、放大器和振荡器的定义放大器和混频器的通用规范振荡器(VCO)规范
2021-04-21 07:23:59
同相放大器还是反相放大器对比分析到底选哪个?
什么是反相放大器?什么是同相放大器?选择同相放大器还是反相放大器?同相放大器还是反相放大器对比分析
2021-03-11 08:00:28
噪声放大器的使用
有谁用过噪声放大器测试电路的噪声?请问这噪声咋么计算?还有本身噪声放大器自己的噪声咋么测量?
2020-10-18 10:47:27
基于全双工DOCSIS技术的通信解决方案
1、引言最新一代的DOCSIS技术(DOCSIS 3.1)极大程度地提高了双向有线电视宽带接入网络的系统容量——非对称的DOCSIS 3.1可达下行10 Gbps/上行1 Gbps,对称
2019-07-10 06:40:45
如何提升D类放大器的EMI性能
的对称差分结构,使得共模干扰信号得到较好的抵消,彻底省去了外部的LC地通滤波器,降低EMI干扰的同时,还保证了低功耗和高音质。扩频调制技术在Maxim的新型D类放大器中,还采用了另一项专利技术,即扩频
2009-12-01 16:03:08
影响D类放大器应用的因素有哪些?
D类放大器相比传统AB类放大器而言有哪些优势?影响D类放大器应用的因素有哪些?D类放大器有哪些主要应用实例?
2021-04-20 06:10:23
怎样去开发具有适合的交流和直流性能组合的现代高速放大器
影响放大器性能的误差项有哪些?当今的放大器已很难满足高难度的技术规范组合,设计师们该怎样去开发具有适合的交流和直流性能组合的现代高速放大器
2021-04-12 06:05:24
数字可编程增益放大器设计方案
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
精密放大器
求资料 谁有精密放大器INA826、OPA2320、OPA2376的PDF中文文档?或者这些放大器应用的电路图,拜托拜托
2014-08-10 17:29:23
行波管功率放大器的全面介绍
0 引言  经调制和上变频后的广播电视信号,通过功率放大高功率放大器进行放大,然后经过天线发射到卫星上。高功率放大器是卫星地球站上行系统的关键部件,其性能的好坏对上行链路信号的质量影响很大。  目前
2019-07-09 08:29:58
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析? 和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
误差放大器的原理是什么?
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
请问反相放大器和正向放大器性能有什么差别?
运算放大器有反相放大器和正向放大器,性能有什么差别,有什么不同的应用?
2019-03-26 07:55:24
适用于上行DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器的参考设计及相关资料下载
描述此参考设计包括用于宽带接收器应用的模拟前端 (AFE) 信号链,其中使用 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA) 和 ADS54J40 模数转换器 (ADC)。此设计主要针对
2018-07-13 05:04:49
高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712怎么样?
MAX9700/MAX9712是MAXIM公司推出的两款单声道D类音频功率放大器,高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712怎么样?
2021-04-14 06:30:16
家庭影院用环绕声放大器通用规范
家庭影院用环绕声放大器通用规范
2008-09-04 20:39:3415
MAX3521是一款上行放大器
MAX3521为集成的CATV上行放大器IC,其设计高于DOCSIS 3.0的要求。器件提供的最大输出功率水平比DOCSIS 3.0规范高3dB,适用于所有调制标准和通道配置。放大器覆盖5MHz至
2023-01-09 09:48:18
MAX3510应用电路(MAX3510是CATV上行放大器)
2008-10-06 22:10:071138
MAX3510上行CATV放大器系统的框图
MAX3510上行CATV放大器系统的框图 摘要:文中框图为MAX3510上行CATV放大器系统。此设计符合DOCSIS标准。图中显示了变压器、调谐器模块、基带IC、抗杂
2008-10-06 22:11:321137
MAX3509 CATV上行放大器(含应用电路和参数资料)
MAX3509 CATV上行放大器(含应用电路和参数资料)   MAX3509
2008-10-06 22:21:10889
MAX3505应用电路(CATV上行放大器)
MAX3505应用电路(CATV上行放大器) 典型工作电路
2008-10-06 22:50:041251
CATV上行放大器选择指南
CATV上行放大器选择指南 摘要:本选择指南提供了MAX3503、MAX3505、MAX3507、MAX3509、MAX3510、MAX3514和MAX3516上行驱动放大器电缆调制解调器和CATV系统
2008-10-06 23:13:461553
最高频率55MHz的MAX3510电缆上行放大器谐波失真性能
最高频率55MHz的MAX3510电缆上行放大器谐波失真性能 快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师
2008-10-06 23:21:35830
驱动+68dBmV DOCSIS有线电话的MAX3509上行
驱动+68dBmV DOCSIS有线电话的MAX3509上行放大器 快速工程原型(rapid engineering pro
2008-10-06 23:24:46950
CATV MAX3509 +68dBmV电缆电话上行通信方案
CATV MAX3509 +68dBmV电缆电话上行通信方案 要:为提高MAX3509电缆上行放大器的输出信号使其支持电路交换电话系统,本应用笔记给出了具体的设计修改
2008-10-06 23:28:031485
MAX3516电缆上行放大器谐波失真测量
MAX3516电缆上行放大器谐波失真测量 快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师
2008-10-06 23:35:47817
电缆上行放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516
电缆上行放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的邻信道功率比(ACPR) 摘要:文中给出了电缆上行驱动放大器MAX3510/MAX3514/MAX3516的性能指标。ACPR及增益数据以图形
2008-10-06 23:45:201034
MAX3507 节省空间的EURO-DOCSIS CATV上
MAX3507 节省空间的EURO-DOCSIS CATV上行放大器 摘要:本应用笔记分析了CATV上行放大器中产生杂散信号干扰的原因。MAX3507的内置滤波器能够抑制这些杂
2008-10-06 23:47:04985
MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器,用于DOCS
MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器,用于DOCSIS 3.0系统 数据资料 The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier
2009-02-19 16:34:371379
MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器 The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier IC designed to meet
2009-02-23 15:08:57629
CATV网络上行传输的原理
1 CATV网络上行传输的原理 CATV网络的上行传输是一个多点对单点的传输[1],必须考虑共享媒体的接入控制问题。DOCSIS是由美国电缆实验
2009-02-28 11:42:422416
CATV放大器及其调整
CATV放大器及其调整 一、 电缆的特性   电缆是组成CATV网络的主要器材,它具有三大特性:阻抗特性、传输特性和温度特性。 放大器在网络中的主要作用是用
2009-05-24 23:45:292402
塔顶放大器
塔顶放大器 塔顶放大器定义 本技术规范书采用下列定义:前向(下行)链路是
2009-08-11 10:34:571704
TI推出最新Puma 5 DOCSIS 3.0(有线电缆数据
TI推出最新Puma 5 DOCSIS 3.0(有线电缆数据服务接口规范)硬件开发套件(HDK) 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 Puma 5 DOCSIS 3.0(有线电缆数据服务接口
2009-09-21 08:08:461062
Maxim推出DirectDrive耳机放大器
Maxim推出DirectDrive耳机放大器  日前,Maxim推出立体声耳机放大器MAX9820,设计用于便携式多媒体产品。该款纤小的IC采用Maxim拥有专利的DirectDrive架构,消除了咔嗒/噼噗
2009-11-23 17:11:48990
利用运算放大器式电路虚地点减小电缆电容原理图
利用运算放大器的虚地来减小引线电缆寄生电容CP的原理图 采用运算放大器法     下图是利用运算放大器的虚地来减小引
2010-02-06 08:31:501520
运算放大器,运算放大器是什么意思
运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
2010-03-09 15:27:374067
D类放大器,D类放大器是什么意思
D类放大器,D类放大器是什么意思 D类放大器的定义  通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐
2010-03-09 16:57:453457
低噪音放大器,低噪音放大器是什么意思
低噪音放大器,低噪音放大器是什么意思 低噪音放大器  低噪音放大器是一类特殊的电子放大器,主要用于通讯系统中将接收自天线
2010-03-10 16:56:191034
视频放大器,视频放大器是什么意思
视频放大器,视频放大器是什么意思 视频放大器概述
2010-03-10 17:00:511217
最新的上行通道射频放大器ARA2021
  ANADIGICS, Inc.发布了最新的上行通道射频放大器,该放大器适合兼容DOCSIS电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住
2010-10-27 08:53:141105
MAX3518集成CATV上行放大器IC
MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号
2011-03-04 10:35:071294
放大器工作原理电子放大器(140)
放大器
硬创百科发布于 2022-12-29 19:36:58
Qorvo®推出10款支持 DOCSIS 3.1的全新反向路径放大器,提供最大的上行宽带
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)新推出10 款支持 DOCSIS 3.1 的反向路径放大器,进一步扩大了产品组合,助力有线宽带服务提供商及其用户能够实现高带宽内容上传所需的最快数据速率。
2016-03-24 15:06:51967
放大器、混频器和振荡器规范
电子专业单片机相关知识学习教材资料——放大器、混频器和振荡器规范
2016-09-01 16:40:070
开源硬件-TIDA-01378-适用于上行 DOCSIS 3.1 应用的宽带接收器 PCB layout 设计
此参考设计包括用于宽带接收器应用的模拟前端 (AFE) 信号链,其中使用 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA) 和 ADS54J40 模数转换器 (ADC)。此设计主要针对适用于电缆
2017-10-30 15:01:2416
运算放大器和专用放大器的基础教程
运算放大器和专用放大器的应用和常识(Amplifier Fundamentals)――这场基础教程详细讲解了运算放大器的各项指标,对电压反馈型和电流反馈型放大器的特性作了对比,还介绍了ADI的各类专用放大器,有助于对运放的应用加深理解并选择适合的放大器型号。
2019-06-11 06:02:005833
放大器分类:A类放大器与AB类放大器对比
放大器具有不同的分类方法。通常,对放大器组件在整个信号摆幅周期内工作的时间进行分类,即导通角之差。通过为放大器组件安排不同的偏置条件,可以制造放大器。在不同的状态下工作。在EMC领域,固态放大器中最
2021-01-21 11:43:0219059
DOCSIS 3.0上行放大器MAX3518的性能特点及应用范围
Maxim推出DOCSIS 3.0上行放大器MAX3518,该放大器具有业内最低的功耗和最佳的失真性能。
2021-02-25 10:36:002016
如何通过提高效率来提高CATV放大器的下行带宽和上行容量
DOCSIS 3.1 的出现让 CATV 提供商能够增加上下行容量。新一代 DOCSIS 4.0 产品目前正处于设计阶段。使用正确的 CATV 放大器可显著提高解决方案的效率。
2022-01-21 12:28:353338
介绍一个HBT RF平衡放大器IC
QPB3311是一个HBT RF平衡放大器IC,作为能够支持DOCSIS 3.1应用的返回路径放大器工作。
2022-11-03 18:05:541650
Maxim电缆上行放大器性能满足 DOCSIS 2.0 要求
2022-11-18 23:45:540
QPL1163差分放大器QORVO
能。由于QPL1163具有相当宽的工作带宽,它可以作为DOCSIS下游和上游技术应用中的低噪音平衡放大器。QPL1163选用SOIC-8塑料封装。 特征 宽带宽5MHz至1218MHz 增益值:19dB
2023-04-19 10:58:13600
让人兴奋不已的 DOCSIS 4.0 上行频谱
很难相信有线电缆服务接口数据规范(又称 DOCSIS)早在 20 多年前便已推出!与 Netscape 和 AOL 等一批 90 年代问世并爆火的技术不同,DOCSIS 经受住了时间考验,自其诞生
2023-06-19 10:25:021311
高压放大器选型标准规范要求有哪些
  高压放大器是一种能够提供高电压输出的电子设备,常用于需要大幅度增大信号电压的应用中。选择适当的高压放大器是确保系统正常运行和信号质量的关键因素。在选择高压放大器时,有一些标准规范要求需要考虑。
2023-09-14 15:24:24969
创新“放大”通向DOCSIS 4.0之路
DOCSIS 4.0正在将上行频谱推向曾被视为下行频谱的领域,其定义的四个全新分频将频谱范围从5MHz一直延伸至684MHz——这也给上行应用放大器的设计带来了挑战…… 在这个世界上,我们越来越多
2023-11-16 12:10:021169
Aigtek:电压放大器的实验技巧与使用方法介绍
使用的电压放大器符合实验要求,检查连接线、电源以及测量设备的状态。 2.电路连接 电源连接:将电压放大器的电源正确连接。确保电源的电压和电流符合放大器的规格要求。 输入信号连接:将待放大的信号正确连接到电压放大器的输入端。
2024-12-27 11:35:51891
MAX3522B DOCSIS 3.1可编程增益放大器技术手册
MAX3522B为可编程增益放大器(PGA),其设计高于DOCSIS 3.1上行传输要求。通过提供双路输出,MAX3522B在两路不同上行带宽之间选择时,无需外部RF开关。PGA满足DOCSIS
2025-04-19 11:37:085790
MAX3523低功耗DOCSIS 3.1可编程增益放大器技术手册
MAX3523是一款超越DOCSIS 3.1上游发射要求的可编程增益放大器(PGA)。PGA满足DOCSIS 3.1杂散限制,同时在5MHz至204MHz的射频带宽范围内发射68dBmV的组合
2025-04-19 11:37:08854
MAX3521 DOCSIS 3.0 Plus上行放大器技术手册
2025-04-19 11:37:08741
用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程增益放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程增益放大器相关产品参数、数据手册,更有用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程增益放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2025-09-01 18:33:22
2.0 – 3.0 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.0 – 3.0 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有2.0 – 3.0 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册
2025-09-04 18:31:36
2.0-3.0 GHz 高线性度、有源偏置低噪声放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.0-3.0 GHz 高线性度、有源偏置低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有2.0-3.0 GHz 高线性度、有源偏置低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2025-10-21 18:34:25
已全部加载完成
