51单片机扩展USB接口的方法摘要:讨论了在P89C51RD 单片机上扩展USB 接口的方法. 介绍了USB 的相关技术标准. &
2009-11-03 09:39:35
生产的STC系列单片机。早期的AT89C51系列(89后面是字母C)单片机,下载程序时需要使用专门的烧写器烧写进去,单片机烧写程序时必须从电路上取下来,非常麻烦。后来推出了支持ISP
2013-12-19 14:28:04
ISP连接不到61单片机
2015-01-07 20:55:45
P89LPC930/931是一款单片封装的微控制器,适合于许多要求高集成度、低成本的场合。可以满足多方面的性能要求。P89LPC930/931采用了高性能的处理器结构,指令执行时间只需2到4个时钟
2011-03-07 10:50:45
P89C51/89C52/89C54/89C58含有非易失FLASH、并行可编程的程序存储器,所有器件都是通过引导装载器串行编程(ISP)见P89C5 1RC+/89C51RD+数据手册。
2020-07-20 17:25:52
P89V51RD2是一款带有64KB程序Flash和1024B数据RAM的80C51微控制器。P89V51RD2有一-个关键的特性就是其具有X2模式。在实际应用中,设计工程师可以让芯片工作于传统
2020-07-20 17:27:35
其中包括P89V51 系列单片机ISP 下载简明操作步骤,P89V51RD2中文资料。
2014-04-04 19:37:49
、HDMI、音频接口等,具有接口丰富、插入便捷等高优点,真正解决了“USB永远插不准”的世界性难题。USB Type-C 接口如下:PIN定义说明:TX1+、TX1-、RX1+、RX2+:USB3.1超高速
2017-08-15 14:24:40
根据第 2 页的 LPC55S2x/LPC552x 数据表和第 140 页的 UM11126,我制作了一块带有 LPC5528 的电路板,并连接它以从 USB0 接收 ISP。
在 UM 版本中有
2023-05-09 08:04:00
1,通过 ISP MCU 更新 代码,例如 AVR ATINY88 ,AT89C2051 不是更新EEPROM&
2009-02-27 09:26:24
有几个p89v51单片机,不知道怎么下载程序,怎么用isp下载
2023-10-26 06:36:04
的效率,简化电路设计上的复杂性,保证电路的电气兼容性,本文采用PHILIPS公司生产的P89C668单片机和CAN控制器SJA1000设计了CAN接口节点电路,并介绍了相关的软件设计. 1 CAN总线
2019-05-06 09:18:17
2,3句分别是写、读数据的宏。5 结 语 利用P89C669的23 b的线性地址并采用CPLD扩展外部设备资源可以说是不错的一个方法,对外部设备的访问将显得更加简便,当然,在成本方面系统设计工程师也要加以考虑,并最终寻找一个性价比最高的方案。
2008-07-29 09:18:18
主要有以下两种(1)利用USB设备端接口芯片加微控制器结构。如国内用的比较多的Philips公司的PDIUSBD12/ISP1581等。(2)采用USB单片机。采用这两种方案要求开发者彻底理解USB
2019-04-22 07:00:07
2019-04-26 07:00:12
数据的应用产品(如计费器、门禁系统等)及需远距离改变设备参数的产品(遥控设备等)。采用STC89C52单片机设计的电子密码锁,利用内部E2PROM资源,不需要外接程序存储器就能完成修改密码等多种功能,并且保密性
2018-07-19 02:04:41
,ISP_ADDRH用来存放地址高字节,ISP_ADDRL用来存放地址低字节。采用STC89C52单片机设计的电子密码锁,实现智能电子密码锁的控制功能,克服了机械密码锁密码量少的缺点;采用内部E2PROM保存密码,比采用片外E2PROM具有更高的安全性、可靠性,可广泛用于家居、办公等智能控制系统中。
2009-10-23 09:58:47
主要芯片介绍本设计采用控制芯片P89C61x2和接口芯片ISP1581实现USB接口电路的设计。P89C61x2包含1024B RAM、64KB Flash存储器、32个I/O口、3个16位定位
2019-04-16 07:00:06
本应用说明描述了Atmel AT89ISP电缆接口;该系统内编程器电缆与Atmel的AT89S微控制器串行通信,并在电路中对其重新编程,而无需拆卸。对于表面安装的设备,消除这一步骤将大大降低插入/移除精密引线造成损坏的可能性,并允许在现场进行设计更改和软件/参数更新。
2023-09-22 06:51:26
JY61模块是怎样与STC89C52开发板进行连接的?STC89C52开发板是如何读取JY61陀螺仪的数据的?
2021-10-28 06:09:07
的51单片机开发板能用AT89S51吗?上面只说用STC的单片机!最佳答案AT89S51和STC89C51均可采用 ISP下载,区别是: AT89S51- 是模拟ISP,不是真正的,最佳是采用SPI(串行
2012-06-28 10:58:39
求单片机高手,我用的单片机时STC89C52,用USB转RS-232串口线进行烧录,但是STC-ISP.exe提示错误。错误是 Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接
2011-04-08 11:09:19
的 AVR 8位精简指令的单片机。AVRISP 可直接通过USB接口与 PC 机连接。并且可以直接USB供电而不需要额外电源。产品特点AVR Studio 接口 所有AVR芯片都可以使用ISP编程 可以
2010-05-10 14:21:47
摘要:本文介绍了USB接口的1553B设备通信板卡和1553B设备检测软件的设计过程。板卡采用PHILIP公司PIDUSBD12接口芯片,利用控制芯片AT89C52的IO端口,通过FPGA芯片
2009-01-09 10:15:14
最近用cyusb3014做了一个项目,采用的type-C接口,系统识别为USB2.1接口,不知何故?
2024-02-29 06:04:26
一、开发环境的安装、keil5和stc-isp使用注意点stc-isp注意点以及曾遇到的问题选择正确的单片机型号:IAP15F2K61S2、STC89C52RC等冷启动:打开程序文件→下载/编程→按
2021-12-03 06:03:37
μC/OS-II是什么?μC/OS-II内核结构是由哪些组成的?什么是P89V51RD2微处理器?μC/OS-II在P89V51RD2上是怎样实现移植的?
2021-04-27 06:18:05
协议规范及LwIP实现VG2的TCP/IP协议栈。同时采用Philips公司的ISP1161芯片实现VG2的USB主/从控制接口扩展。2 VG2的以太网和USB硬件接口设计2.1芯片简介VG2内嵌16
2019-06-20 05:00:01
标准10芯ISP插座 标准10芯ISP插座的接口定义 ISP下载电路图 AT89S51系列单片机下载程序时,计算机端可使用ProgISP等软件来下载。 AT89S51系列单片机
2021-01-13 16:34:32
ADSP-TS101和ISP1581构成的USB 2.0接口电路如图3所示。其中ADSP-TS101在系统中同时完成信号处理和充当微控制器完成对ISP1581的控制。ADSP-TS101和ISP1581以通用
2019-04-30 07:00:08
使用Compuware Numega公司的DriverStudio3.2开发包,开发了基于NXP公司USB2.0控制芯片ISP1581的USB设备驱动程序。
2019-10-10 06:23:11
的通吗 MAX232另一头接AT89S52 如果行的通 那么 用什么软件能够把程序烧录到单片机里面去啊???第二套方案:另外一种方案:在电路板上安装一个ISP接口 淘宝上买一个USB ISP下载线 利用软件下载烧录
2013-10-12 18:33:42
什么样的电路实现:
1、插上USB,使PB15接地,MCU启动在LDROM,准备ISP烧录程序。
2、不插USB,使PB15为高,MCU启动在APROM,正常启动程序。
2023-08-24 07:00:27
本文介绍了PHILIPS公司USB2.0接口芯片ISP1581在无线数传接收设备中的应用。
2021-05-31 06:34:28
:NT-Nano100K
ISP(系统程序设计)是一种技术,使目标芯片能够由系统直接更新。
诸如USB/UART/SPI/I2C/RS-485/CAN等USB/UART/SPI/I2C/RS-485/CAN...来更新
2023-09-01 06:51:46
:4 结 语本文介绍液晶显示屏与AT89S52 单片机接口的设计方法,硬件电路与软件实现简单易行。AT89S52 高性能单片机功耗低、兼容性强、具有可反复擦写1 000 次的ISP FLASH 在系统
2019-06-04 05:00:16
和ADuC812构成的USB接口电路如图2所示。PDIUSBDl2的8位并行数据接人ADuC812的PO口,地址线A15(P2.7)作为PDIUSBDl2的片选,地址线A14(P2.6)作为
2018-11-29 14:56:02
AM2320插入P3接口,即可连接到STM32F070F6P6处理器的相应IO上。AM2320支持单总线和标准I2C 两种通信方式,当采用单总线通信时,SCL短接到PIN3 GND即可。特别是这种单总线接口
2017-07-01 11:02:05
摘要:详细介绍了基于多P89C668单片机的组合逻辑电路自动测试诊断系统的设计,包括硬件结构设计和软件设计。该自动测试诊断系统采用USB接口实现计算机与诊断平台的通信,其移动式结构便于在现场进行测试
2019-07-01 07:28:25
基于AT89C5131构成的低成本USB控制和通信系统
2021-03-08 06:59:10
2021-04-22 06:36:14
一种基于P89C61x2和ISP1581的USB接口电路的设计与实现
2021-05-27 06:57:43
:NT-Nano100K
2023-08-23 06:54:22
P89C61X2的功能特点是什么?如何用单片机通过PS模式配置FPGA?
2021-05-07 06:15:41
设计S3C4510B没有内置的USB控制器,但提供了两个GDMA通道,可以满足USB高速数据传递的要求。本着与S3C4510B能衔接工作、自身适合在嵌入式设备中应用的原则,确定采用ISP1581高速
2019-06-10 05:00:06
我有一个带ATMEL EEPROM 24C52(基于I2C协议)的89C52接口,89C52与24C02接口成功,但是我的问题是如何设置通信速度100Kbps,用for循环作为两个始终之间的延迟,简单的端口引脚即P2.0和P2.1作为SCL和SDA使用。请问我的应该怎么做呢。望得到回复。谢谢
2020-06-03 05:55:18
2011-07-16 09:55:11
用的是最小系统,,USB串口,,用STC_ISP_V483.exe,,STC12C5A60S2能正常烧录,,换上STC89C52RC就没反映了,,ISP提示;Chinese:正在尝试与 MCU
2012-05-31 12:58:48
我正在使用 LPC5534,我需要通过 USB 使用 ISP,但是我们只能将板上的 VBUS 连接到 P0_22,根据数据表和 ReferenceManual,它可路由到 USB
2023-04-03 09:02:08
` 我已经修改了Asim的ISP装载机89Sxxxx新系列单片机进行编程从Atmel一个简单的硬件。我测试了新的方案89S51和89S52 的ISP V3.0A版本,它工作得很好。然而,由于电路
2011-07-16 09:07:14
自制基于USB接口的ISP下载线
2012-08-15 23:29:28
Nuvoton提供的ISP代码(USB接口)如何确定启动后是否需要ISP更新过程?
2020-12-08 06:52:44
谁有P89C51X2BN的中文资料。。。。。。。
2013-05-25 20:40:08
单片机的P1口模拟I2C总线来实现MCU与24C64的连接。系统USB接口平台的硬件电路设计框图如图2所示。2.2 P89C51单片机与USBN9603的硬件连接设计 对USBN9603芯片的控制
2009-09-19 09:26:47
单片机ISP接口电路 ISP下载电路
2007-12-09 22:54:11129 The ISP1581 is a cost-optimized and feature-optimized Hi-Speed Universal Serial Bus (USB
2008-10-13 14:19:2522 ISP1581 是一种价格低、功能强的通用串行总线(USB)接口器件,它完全符合USB 2.0 规范,并为基于微控制器或微处理器的系统提供了高速USB 通信能力。ISP1581 与系统的微控制器/微
2008-10-13 14:20:24120 简单介绍USB 接口的特点和Philips 公司的USB 接口芯片ISP1581; 详细介绍USB 接口的硬件原理设计、固件开发流程及USB 设备的调试。
2009-04-15 09:59:1627 USB设计原理图有:USB_ISP1362原理图.USB_ISP1161原理图.USB_ISP1581原理图.USB_PIDUSBD12原理图.
2009-04-15 21:14:2377 简单介绍USB 接口的特点和Philips 公司的USB 接口芯片ISP1581; 详细介绍USB 接口的硬件原理设计、固件开发流程及USB 设备的调试。
2009-05-16 14:06:2910 基于ISP1581 的任意波形发生器的设计汪秋婷(华中科技大学 电子与信息系 湖北 武汉 430074)摘要:本文介绍了一种基于通用串行总线(USB,Un i v e r s a l S e r i a l B u s ) 2 . 0 接口
2009-12-21 08:56:4725 ISP1581演示程序1说明:USB2.0 批量传输方式测试程序,dp-51H演示程序2,dp-51H演示程序1
2010-02-08 16:53:0918 USB2.0 批量传输方式测试程序:此程序包含了PC及电脑程序和单片机程序.
ISP1581是菲利普公司推出的USB2.0通讯芯片,能够实现比USB1.1更快的数据通讯。本程序演示的是利用端
2010-02-08 16:54:170 摘要:在对USB接口的特点、芯片的分类和发展情况进行简要分析的基础上,重点介绍Philips公司的基于USB2.0的接口芯片ISP1581的硬件设计和固件开发流程。
2010-05-30 10:00:3649 论文阐述了基于USB接口的ISP下载器设计过程。硬件设计部分介绍了USB接口通信模块的设计,软件设计部分详细阐述了ISP下载系统所包含的单片机固件程序和计算机应用程序两部分。
2010-07-31 17:04:46103 本文介绍了DSP芯片TMS320LF2407和USB接口芯片ISP1581的性能特点以及加密系统的构建,并针对系统软件设计和驱动程序开发做了相关分析,实现了基于客户软件的USB加密系统的开发设计。
2010-08-05 12:02:3716 具有PCI总线等接口形式的采集卡虽然传输速率高,但安装麻烦,易受PC机插槽数量、地址、中断资源的限制。为了解决以上问题,设计了基于ISP1581的高速USB接口的多通道数据采集系统
2010-10-18 16:59:3560
通用串行总线(USB)作为一种计算机与外围设备连接的标准接口,具有即插即用、扩展方便和传输速度快等优点。文中给出一种基于ISP1581型微控制器的USB2.0接口实现方
2010-12-03 15:39:1493 摘要:介绍了一种利用USB2.0接口芯片ISP1581并配合FPGA芯片EP1K30T144和DSP芯片TMS320F206实现无线数传接收设备中数据接收存储的方法。这种方法具有接口简单、使用方便
2006-03-11 13:32:01906 USB2.0 接口控制演示实验
一. 实验目的掌握基于I2C 总线器件ZLG7290、PCF8563 常用器件的应用;学习使用ISP1581 USB2.0 接口芯片设计US
2008-09-26 16:05:501206
图3.43 ISP 1581 硬件
2008-09-26 16:06:492031 采用USB芯片及M8的ISP转接电路图
2009-01-14 21:58:591556 AT89S52与RS-232的接口电路
图5 AT89S52与RS-232的接口电路
单片机采用AT89S52
2009-03-07 09:37:412860 目前 USB总线 的芯片种类很多,主要有两种:一种是CPU集成USB控制器,例如EZ-USB AN2131,C8051F320 等;另一种是专用控制器,例如ISP1581,PDIUSB12,USB9602等。两者的选择主要是取决于USB外围设
2011-07-18 16:47:0254 本文介绍了AT89S系列单片机ISP(In System Programming)功能的原理,实现AT89S系列单片机ISP功能的一种方法(包括编程电缆和应用软件),最后还对单片机ISP功能的应用作了进一步的说明。
2012-02-17 11:35:3074 ISP1581实现的USB2.0传输程序+电路图纸+工程文件(基于ZLG DP-1581实验仪)
2015-12-29 12:04:1414 ISP1581 是一种价格低功能强的高速通用串行总线USB 接口器件它完全符合USB 2.0 规范并为基于微控制器或微处理器的系统提供了高速USB 通信能力ISP1581 与系统的微控制器/微处理器的通信是通过一个高速的通用并行接口来实现的。
2016-08-26 17:02:463 ISP1581 Programming 1.1
2016-12-14 16:39:1612 ISP1581-04数据手册,有需要的下来看看
2016-12-14 16:39:167 ISP1581器件手册(英文),下来看看。
2016-12-14 16:39:163 AT89S51的编程方式可分为并行及串行模式。由于目前PC台式及及笔记本已经逐渐取消并口,因此并口编程器已经逐渐被淘汰。采用USB接口的ISP编程器比较适合实验之用。本书所附赠的电路就是以USB ISP串行模式来对AT89S51进行编程的
2016-12-29 10:38:523613 随着单片机技术的不断发展和更新,支持ISP 或IAP 的单片机芯片日益增加,这类单片机芯片的程序下载采用了下载线的方式。这种串行程序下载方式所用的电平为TTL 电平,对单片机接口来说非常安全。单片机
2017-09-20 18:00:108 本文所介绍的DVB -T地面数字电视接收系统基于USB2. 0接口,采用DVB-T电子调谐器DT6034、通用串行总线接口器件ISP1581和计算机软件解码播放技术,描述了系统的硬件结构和软件结构。所设计的系统使用方便、结构简单、便于实现、成本低,且具有良好的市场前景。
2019-07-31 08:00:004162 通用串行总线(USB)是近年来开发的一种串行总线标准,主要用于PC与外围设备的互联。USB总线具有使用简单、即插即用、易于扩展和传输速度快等优点。其协议主要有USB1.1和USB2.0二个版本
2020-01-19 17:02:001440 用户使用方便、成本低廉、易于与PC接口、支持热插拔、传输速度高、易于升级等优点。USB 2.0的最高传输速率可达480 Mb/s,比一般的串口快1 000倍以上。
2021-03-28 11:47:463045 USB ISP1161/ISP1362/ISP1581/PIDUSBD12电路原理图
2023-07-20 16:51:201
查看更多
