传输的功率从端口 1 传递到端口 2 并传输到天线。任何反射功率将沿馈线返回并从端口 2 传递到端口 3,在那里它可以在负载中消散。通过这种方式,RF 功率放大器将能够以高馈线 VSWR 运行,但受到充当 RF 隔离器的环行器的保护。
2022-06-21 11:31:466100 AD转换器中的时钟有什么作用呢?在网上找了很多答案,说了一大堆都没有说到点子上,就是说单纯这个时钟的作用是什么呢?我在原理图中使用过AD7988,上面写着在SCLK的上升沿捕捉数据,在下降沿读取数据。但是说,就单纯的讲这个时钟有什么作用呢?麻烦路过的各位大佬帮忙解答一下,谢谢!!!
2019-10-17 17:16:14
波段)的各类元器件。具体有功放模块、射频管、双工器、低噪声放大器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、负载电阻、可调电位器、声表滤波器、介质滤波器、隔离器、环行器、VCOS等。原装现货库存,欢迎来电咨询
2019-12-19 13:48:26
2019-12-19 13:44:21
2019-12-19 13:45:53
, PDC系列波导双工器可在主要的通信频带中使用。现有产品报价覆盖普通北美点对点数字射频频带和无照的窄频带通信频带从18到65 GHz。这些双工器由两个带通滤波器(BPF)和一个环行器组成。这个关键元素
2018-12-05 08:58:32
系列波导双工器可在主要的通信频带中使用。现有产品报价覆盖普通北美点对点数字射频频带和无照的窄频带通信频带从18到65 GHz。这些双工器由两个带通滤波器(BPF)和一个环行器组成。这个关键元素BPF可以
2018-12-05 09:01:38
2018-12-05 09:03:50
在设计和投运新的控制系统时,都涉及选择PID调节器的正反作用问题。任何一个反馈控制系统都是由测量变送、控制器、调节阀、被控对零四个环节组成。PID调节器器正反作用的选择,是以工艺的安全经济为前提
2018-01-03 23:02:14
CubeMX 配置的 MSI 振荡器以 1 MHz 的频率运行。关于尝试什么以及导致这种不一致的原因,我已经没有想法了。闪存中的循环行为是您所期望的。有人知道什么可能导致这种循环行为吗?
2022-12-06 06:47:09
SysTick定时器的作用是什么?
2022-02-11 07:48:11
大家一起讨论下耦合器的作用
2009-07-03 22:55:08
三极管射极电阻作用,比较器D1D2作用?
2018-04-28 13:19:21
`请问交流接触器短路环的作用是什么?`
2019-12-16 15:37:22
什么是图形显示控制器(GDC)?图形显示控制器(GDC)有什么作用?
2021-05-11 06:06:30
什么是指甲传感器?指甲传感器有什么作用?
2021-07-13 07:16:53
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
2019-12-17 14:19:38
光环行器包括许多端口,一个非可逆旋转器,一个以至少一块双折射晶体形式存在的光束偏移器,一个偏振旋片,一个反射器。这些端口被准直到器件的一端,而反射器则被固定在另一端。第一和第二个透镜与反射镜一起在
2019-11-01 09:11:32
模拟电路刚学不久,始终没有弄懂图里面运放器的作用,哪位大佬能帮忙解释下,拜谢。
2019-01-13 12:01:36
铁氧体微带环行器、隔离器具有体积小、重量轻、便于集成(金丝键合,连接可靠性高)等特点,大量应用于通信,雷达和电子对抗等领域中。在电子系统中,级间隔离,止串阻防扰,抗匹配等功能都是由小型,轻量,集成化
2023-03-02 10:54:04
电阻器的名称及作用是什么?变压器在开关电源中的名称及作用是什么?电感器在开关电源中的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
变压器的阻抗变换作用 若在变压器副边接一电阻R,则从原边两端的等效电阻为R′称折算电阻:表明变压器起到了阻抗变换作用。
2009-09-24 12:12:36
变频器是我们日常生活中不可缺少的,那么变频器的作用是什么呢?(1)变频器降低电力线路电压波动;(2)变频器控制电机的启动电流; (3)变频器启动时需要的功率更低; (4)可控的加速功能;(5)可调
2021-03-09 08:59:30
2021-05-10 14:16:26
示出了典型的转发器的框图。转发器系统的框图转发器系统的工作过程如下:一微波信号到达天线A并作为环行器端口 1的输入,我们认为环行器是理想的。该信号无损粍地直接到达端口2,然后通过一个接收机保护电路,它对
2017-12-22 16:41:13
大家好我公司专业从事微波器件开发,包括各种大小功率波导环行器,隔离器,耦合器,铁氧体开关。有需要的请联系我***谢谢大家了
2012-08-03 12:45:07
太阳辐射传感器的作用、原理及应用
2021-03-17 06:35:09
文章目录前言一、定时器的作用?二、定时器几个概念1.硬件定时器2.软件定时器3.系统定时器4.SysTick定时器5.实时时钟(RTC)三、总结前言在嵌入式系统中,定时器。一、定时器的作用?示例
2021-12-14 07:52:43
射频结环行器的设计流程与仿真关键词:铁氧体,微波,射频环行器摘要:本文研究的对象是用于基站中,中心导体为双Y 结的带线铁氧体环行器。同时本文通过把结环行器的场理论与路理论结合起来,推导出一些通用
2008-10-19 16:13:57
。例如电机控制、条码阅读器/扫描器、消费类电子、游戏设备、电话、HVAC、楼宇安全与门禁控制、工业控制与自动化和白色家电(洗衣机、微波炉)等。微控制器的作用在工业应用中,微控制器的作用是控制和协调整个设备的...
2021-09-10 06:21:27
目前,研发的三端口环行器、四端口环行器、隔离器,实现了隔离度25db,差损0.20一下,带宽400兆的突破,希望为天线等微波研发生产做出相应的改进。中创睿达
2013-09-26 08:42:38
的Doherty功率放大器采用10mm x 8mm封装,在额定功率下能效提高了40%。该设计还包含一个线性预驱动器、带T/R开关的Rx低噪声放大器和一个环行器。RapidRF系列的近距离视图,展示了模块和附加
2023-02-28 14:06:45
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器的作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
整流器的作用是什么
2021-05-11 06:28:30
断路器有什么作用?
2021-06-08 07:05:24
作者:安立 David T. Witkowski在一个典型的无线系统中,现场工程师和技术人员经常面临形式各样的系统部件,包括天线、电缆、滤波器、多路复用器、放大器、隔离器、环行器、开关、低噪声放大器
2019-07-24 07:37:57
是一种典型的频谱搬移电路,可以用相乘器和带通滤波器来实现这种搬移。 混频器是如何进行混频的呢?当两个不同频率的高频电压作用于非线性器件时,经非线性变换,电流中包含直流分量、基波、谐波、和频、差频分量
2020-03-04 14:02:15
滤波变压器的作用就是滤波吗?还有其它的作用没?
2015-07-24 14:24:46
滴答定时器SysTick有哪些作用呢?有多少寄存器去控制SysTick定时器呢?
2021-11-24 08:06:57
大佬们,有没有使用过片式检测器,作用是什么?
2019-11-29 09:34:39
电压检测器的作用是什么?电压检测器如何使用?
2022-02-16 07:44:42
请问这个电压跟随器前加R8电阻的作用是什么呢?仅仅是限流作用吗?
2022-03-25 22:54:19
`电感器及其作用`
2012-08-14 09:58:56
电流互感器有什么作用?电流互感器是如何工作的?电流互感器分为哪几类?其功能分别是什么?
2021-08-06 07:22:53
电源滤波器的作用及原理来源:网络整理 作者:浪子与妓2017年02月16日 15:05电源滤波器的作用及原理 - EMC/EMI设计 - 电子发烧友网 http://www.elecfans.com
2021-11-12 06:21:57
电压跟随器在这里的作用是阻抗变换作用。影响一:将输入阻抗变得很高,这样,对于输入信号的影响可以做到很小。影响二:输出阻抗变得很低,AD输入阻抗对输入信号的影响可以做到很小。
2019-05-27 07:11:19
电阻器的主要作用是限流与将压。1. 限流。电阻器在电路中限制电流的通过,电阻值越大,电流越小。图2-4所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知。当电压U一定时,流过电阻器的电流I
2017-03-30 10:00:02
真均方根直流转换器ic什么作用???
2022-04-18 14:25:07
` 谁来阐述一下红外传感器有什么作用?`
2019-12-06 17:14:43
视频后处理器PNX5100有什么作用?
2021-06-02 06:32:46
我在很多场合见到低通滤波器,但很不清楚它到底有什么作用,请问各位低通滤波器起什么作用
2018-11-26 09:29:51
模拟滤波器分为哪几种?模拟滤波器有什么作用?
2021-04-21 06:12:01
电压比较器,如LM393有隔离的作用吗?可以隔离单片机和电机驱动芯片吗,以达到保护单片机的目的?求解???
2019-06-26 02:06:29
这个跟随器是怎么作用的呢?里边的元器件又有什么作用呢?麻烦各位路过的大佬帮忙详细解答一下,如果说知识输出跟随输入这样的就不要发了,已经知道了。
2019-10-18 14:38:01
`这个板的作用,原理,应用,连接器作用`
2018-01-11 00:52:11
/topic-dianyabjq.html各位高手这个电路能起到比较器作用吗,CCDUR是输入信号,电位器调节阈值,我感觉反馈电阻加到正端才是比较器吧,但是我这样接貌似也有比较器的作用,哪位高手帮忙分析下,十分感谢!
2011-09-13 09:54:52
铁氧体是一种在微波频段具有旋磁性质的特殊磁材料,由于他具有一系列非互易特性,可以使用他构造出环行器等一系列微波非互易器件。微波环行器已成为 信息通讯、电子对抗、航天航空等领域不可缺少的关键性器件之一。如今微波环行器的应用迅速向民用通讯、能源技术、工农医等领域扩展。
2019-08-23 06:30:46
)的仪器,或者说器件或电路的网络参数。网络分析仪的测试应用——无源:双工器、功分器、耦合器、合路器、滤波器、隔离器、环行器、衰减器、天线、适配器、电缆、波导、传输线等。网络分析仪的测试应用——有源:放大器
2019-04-28 11:46:10
高功率环行器是一种实现微波信号单向环行的三端口、四端口或多端口微波铁氧体器 件,高功率环行器利用环行器可实现微波网络的双工 、去耦、保护和匹配功能。高功率环行 器在雷达天馈系统中典型的应用是在
2012-08-01 15:37:31
高频环行器的应用相关资料推荐
2021-05-25 06:00:44
智能食品安全快速检测仪有什么作用【山东云唐·YT-G2400】有机磷农药特殊分子结构的构成,导致其自身不能够产生荧光,在进行检测的过程中就可以使用该项原理,有机磷农药会对胆碱酯酶产生一定的抑制作用
2021-03-31 10:20:53
光合作用土壤呼吸综合测定系统【三体仪器】光合作用土壤呼吸综合测定系统是通过测量植物叶片一定时间内CO2吸收(释放)的量, 并同时测量空气温湿度,叶片温度,光照强度以及同化CO2的叶片面积等要素
2021-06-09 10:15:55
电弧放电(俗称打火)与击穿电压之简介引起电打火的因素很多且其机制复杂,诸如:1.电极间的介质材料本身的击穿电压。2.电路片的几何结构。3.采用的波形。在下列
2008-10-19 10:59:5838 1、阐述步进电机的工作原理2、设计步进电机的脉冲分配信号 1)利用集成电路实现硬件环行分配 2)利用汇编语言程序实现软件环行分配3、步进电机的
2008-12-13 14:28:3823 、环行器、衰减器和所有需要装接头、检查和清洁光纤及组件的工具和用品。测试与测量设备类别包括基于机架的激光器,TEC控制器和电流控制器,其经常使用在基于光纤的实验和测试系
2022-08-01 14:45:26
2006-04-15 21:10:31715
大家知道,环行器具有单向传输特性,入射信号能顺利通过(插损在1db以下),反射信
2006-04-16 20:05:19556 射频结环行器的设计流程与仿真关键词:铁氧体,微波,射频环行器摘要:本文研究的对象是用于基站中,中心导体为双Y 结的带线铁氧体环行器。同
2008-10-19 11:17:461415 【摘 要】根据结环行器理论,推导出通用的设计公式,提出设计流程,并据此设计出二公分波段带线环行器,验证了方法的有效性。
2009-05-22 20:42:312068 光环行器,光环行器原理是什么?
本发明提供了一种光环形器,包括许多端口,一个非可逆旋转器,一个以至少一块双折射晶体形式存
2010-03-20 17:09:279941 利用带线结环行器的相关理论,设计了870~880MHz 结环行器,最后实现的环行器在0.5~1.5GHz内,插入损耗0.4dB,最小隔离度 20dB,电压驻波比 1.20,符合基站用环行器的技术指标.
2012-02-17 16:35:3222 本文依据微波电磁场理论概述了微带铁氧体器件在毫米波频率下的工作模式, 探讨了毫米波微带铁氧体器件的电参数的设计考虑, 对从事毫米波微带铁氧体器件的研究, 提供了基本的设计
2012-02-21 16:48:0152 1 前言 当今世界已进入信息化时代,灵活、多样、方便的通信手段已使人类居住的地球变成了一个村落。据日本电子工业振兴会预测,2010年世界电子信息产业市场将达34万亿美元,年均增长率为7.4%,其中通信设备工业市场将达到3636.5亿美元,年均增长率为6.6%;电子整机销售年均增长4.6%,电子元器件年均增长率为6.7%。中国电子信息产业今后十年将保持3倍于国民生产总值增长率即年均增长率20%的速度发展,现代通信与网络是重点发展领域之一。至2005年,
2017-11-17 16:06:093 双工器在微波中继通信、微波通信、雷达、电子对抗及微波测量仪表中都得到极其广泛的应用。膜片波导滤波器具有体积小,损耗低,Q值高等优点,因此受到关注,与传统使用的双工器相比,波导型双工器省掉了环行器,故而结构紧凑,一体化程度高。
2018-05-29 09:56:002790 随着现代电子技术的发展,微波组件的工作频率越来越高,其在武器装备中的应用范围越来越广。微波组件的有源部分通常由单个或多个管芯、封装器件、单片电路以及它们的组合组成,无源部分通常由电阻、电容、电感、环行器、隔离器、分布式传输线、接插件等各种元器件以及做成传输线的电路基板组成。
2019-03-11 16:26:226753 本文首先阐述了环行器的概念,其次介绍了环形器工作原理,最后阐述了环行器结构。
2020-01-06 09:09:008638 本文主要阐述了环形器的主要参数及应用说明。
2020-01-06 09:14:132275 ,计算由于材料和辐射带来的损耗。可直接得特征阻抗、传播系数、S参数及电磁场、辐射场、天线方向图、特定吸收率等结果。广泛地应用于天线、馈线、滤波器、多工器、功分器、环行器、光电器件、隔离器的设计和电磁兼容、电磁干扰、天线布局和互耦等问题的计算。
2020-06-30 08:00:003 新型环行器/隔离器覆盖高达42.5 GHz的工作频率 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商——Pasternack刚刚扩展了其高性能环行器/隔离器
2021-03-30 10:23:45739 微波射频铁氧体隔离器/环行器是微波射频电源电路中不可或缺的核心部件之一,其框架和体型正朝着微型化、集成化、固态和平整化趋势发展。 WENTEQ嵌入式环行器将加入其其它端口的入射波,并依照静态偏置磁场
2021-11-11 10:30:06366 铁氧体是特殊性的半导体材料,在微波频段具备自旋磁性。由于铁氧体具备一系列的非互易性质,它可以用作构建一系列微波非互易元器件,如环行器。微波环行器已成为通信网络、电子对抗、航空航天等领域不可缺少的关键
2021-12-10 11:51:07870 传统上,微波双工器是通过外部能量分配装置将两个单独设计的滤波器连接在一起来实现的。该连接装置可以是T形接头、Y形接头、环行器、歧管或公共谐振器。在本文中,我们提出了一种没有外部结的微波双工器 [1],并用在双工器响应中提供谐振极的谐振器代替它。
2022-04-24 15:50:571937 在文献[1]中所介绍的软件无线电常见的实施方法。一个入射到天线端口的信号通过环行器按规定路线被送至低噪声放大器(LNA),随后进行数字化处理。采用数字信号处理器(DSP)可以完成若干种调制格式和介入模式的解调和编码。
2022-05-16 10:28:512060 UTE Microwave 从VHF到Ku波段,包含VHF到S波段的千瓦平均功率标准,具备大量的低损耗高功率插入式循环器产品系列。L和S波段雷达探测是一个特长。也是隔离器选择项。 UTE Microwave大功率插入式循环器具备高峰值和平均功率的插入式铁氧体循环器可用作雷达探测和从UHF到S波段的其它应用领域。 UTE Microwave擅于大功率微波隔离器和环形器产品,平均功率高至2000W,主要业务全球性商业应用、军工医疗服务和科研行业领域。所有的产品均满足美国军标MIL-I-4520
2022-06-21 09:31:02529 当收发系统共用一个天线时,经常会用到环行器。
2022-11-29 09:36:053967 射频或微波环行器或隔离器是通常具有三个,有时是四个端口的设备,它们用于射频系统设计,需要将电源从一个端口传输到另一个端口,同时将电源与另一个端口隔离。
2023-05-23 09:36:173333 [摘 要] 本文介绍了微波腔体在微带环行器产品中的设计与优化,文中通过使用仿真软件HFSS作为优化工具,具体用到了HFSS中本征模求解器来进行腔体谐振频率的仿真,很好的避免了腔体效应对电路电气性能的影响,达到了优化的目的。
2023-12-18 10:33:51335
查看更多
