定时和同步在构建测试与测量(T&M)系统中至关重要,因此IEEE 1588精密时间协议的易用性和高性能对系统设计师来说具有特殊吸引力。本文将概述IEEE 1588给T&M系统
2019-05-16 10:44:45
OFDM 的DFT实现原理正交频分复用(OFDM)技术的应用已有近40 年的历史,但直到70 年代,人们采用了离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋于实用化。80
2009-06-15 07:58:34
本文研究了IEEE 802.16a协议中支持的两种多址方式:OFDM-TDMA,OFDM-FDMA,并对他们的性能进行了比较。
2021-06-01 06:26:28
本文主要介绍各部分的算法方案及电路实现时所用的FPGA元件的基本结构、设计思路。最后通过对电路的仿真波形可以看出,这些频域同步算法和FPGA电路能够满足多载波传输系统的同步要求。
2021-05-07 06:52:34
OFDM系统的失真抵消方法是什么?
2021-05-21 06:17:47
`OFDM中的导频——“小眼睛”派送FPGA导频源码啦!OFDM(正交频分复用)技术在20世纪60年代被提出以来,目前已经应用在多种通信系统中,如:IEEE802.11,DVB-T1/T2
2019-08-14 10:34:13
应用到水声通信中,已成为水声通信的研究热点之一。OFDM系统自身的正交多载波调制特点,决定了其对同步误差十分敏感。能否实现准确的符号定时同步和载波频率同步,将直接影响到OFDM通信系统的性能。由于线性
2019-07-05 06:26:46
采用正交频分多路转换(OFDM)实体层的无线区域网路(WLAN),目前已经在全球各地广泛地进行商业建置,它主要是根据IEEE 802.11a/g OFDM 无线电标准。现在设计工程师正使用移动
2019-07-16 08:11:52
时域上的OFDM频域上的OFDM用IFFT实现OFDM
2021-02-26 07:43:29
有谁在STM32上实现过IEEE1588精确时间同步的吗?
2024-02-23 16:22:34
系统的主要特点 第2章应用ofdm技术的一个典型协议——ieee 802.11a协议 2.1 无线局域网标准概述 2.2 ieee 802.11无线局域网的介质访问控制(mac) 2.3 ieee
2012-04-24 09:21:33
物理层标准IEEE 802.11a为实例,研究如何在FPGA上实现一个OFDM通信系统的基带收发机。《基于XILINX FPGA的OFDM通信系统基带设计》在系统地给出了收发机模块划分的基础上,对每个
2012-11-02 11:09:37
261041, China)关键词: OFDM;定时同步;均方误差;多径衰落信道Keywords: OFDM;timing synchronization;MSE;multi—fading
2011-08-05 09:54:11
本文提出的新的 MIMO-OFDM同步方法设置了新的导引符号配置方法,可以在接收端时域得到相同的两个半段序列,进行时间粗同步和频率同步,频域再根据导引插入规则进行时间精同步。仿真结果表明,该方法能实现对多个发射天线时间延迟估计,可适用于分布式MIMO系统。
2021-05-27 06:39:26
工程分支的艺术和科学" 。为了实现这一目标,IEEE承担者多个科学期刊和 会议组织者的角色。它也是一个广泛的工业标准开发者,主要领域包括电能,能源,生物技术和保健,信息技术, 信息安全,通讯
2008-07-13 00:37:00
情况下不适合使用计数方式来判定。因此,本文提出了一种简单高效的帧同步算法,该方法在计算上大大减小了同步实现的复杂度。根据802.1la的帧结构,式(5)中N的值可以是16~144之间的16的倍数。采用不同的N值
2008-08-06 10:38:00
时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通信中,实现OFDM水声通信系统定时同步,已成为水声通信的研究热点之一,那我们具体该怎么做呢?
2019-08-01 06:52:06
我知道如何使用 IEEE1588 (PTP) 同步时间。如何将 LS1046/LS1088 的内部时钟与 GPS 时间同步。根据我对系统与 GPS 同步的了解,我们需要来自 GPS 接收器的 ToD
2023-04-19 07:57:30
什么是时变信道中OFDM系统均衡器?均衡器算法的FPGA实现
2021-04-29 07:29:45
嗨,我如何在 SJA1110 中配置 IEEE802.1CB 帧复制和冗余消除 (FRER),我需要实施进入端口 1 的数据的帧复制需要反映在端口 2 中,以及如何禁用进入端口 1 的数据可以在端口
2025-03-26 08:02:19
正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行
2019-10-15 06:47:05
不正确,就可能引起严重的码间干扰。由于频偏估计是在定时估计之后进行,如果定时估计不准确,也会影响频偏的估计性能,从而导致整个OFDM系统性能下降。因此,必须在短时间内对接收数据进行快速准确的定时同步。那么,我们具体该怎么做呢?
2019-08-09 06:55:30
应用于LTE-OFDM系统的Viterbi译码在FPGA中的实现在OFDM系统中,为了获得正确无误的数据传输,要采用差错控制编码技术。LTE中采用Viterbi和Turbo加速器来实现前向纠错。提出
2009-09-19 09:41:24
OFDM同步技术的目的就是为了防止码间干扰和载波干扰。当前OFDM同步的算法是根据OFDM原理提出的基于数据符号方法,它的优点是捕获快、精度高,适合分组数据通信,具体的实现是在分组数据包的包头加一个专门用来
2019-08-19 08:22:14
嗨, 我正在为无线OFDM收发器实现信道均衡器,现在的问题是我无法找到OFDM在系统生成器中实现的收发器模型。 所以,如果有人帮我找到在sys gen中实现的无线OFDM(802.11a)收发器模型
2019-03-21 07:21:12
STM32的 MAC支持 IEEE1588 PTP,怎么用这个实现内部 RTC的同步更新?需要用到 LwIP吗?完全没有头绪,有谁知道这个怎么实现?
2020-03-25 03:37:43
ieee802.1标准:802.1AB-2005,ieee 802.1ad-2005,ieee 802.1AE-2006,ieee 802.1ak-2007,ieee 802.1
2008-07-13 03:32:49
183 IEEE Std 802.1H, 1997 Edition[Adopted by ISO/IEC and redesignated asISO/IEC TR11802-5:1997(E)]IEEE
2008-07-27 18:18:40
8 IEEE Std 802.1AB™- 2005802.1ABTMI E E E Standard forLocal and metropolitan area
2008-07-27 18:19:52
29 IEEE Std 802.1ad™-2005(Amendment toIEEE Std 802.1QTM-2005)IEEE Standard forLocal
2008-07-27 18:20:49
62 IEEE Std 802.1AE™-2006IEEE Standard forLocal and metropolitan area networks:Media Access
2008-07-27 18:21:43
32 IEEE Std 802.1F-1993(R2004)IEEE Standards for Local andMetropolitan Area Networks:Common
2008-07-27 18:22:28
24 ANSI/IEEE Std 802.1G, 1998 Edition[Adopted by ISO/IEC and redesignated asISO/IEC 15802-5:1998(E
2008-07-27 18:23:36
10 提出了一种新的基于判决反馈的OFDM同步与信道联合跟踪算法。该算法提取出信道估计结果中包含的同步信息用于实现同步估计,并利用同步估计结果对信道估计结果进行修正,使
2008-12-16 23:56:38
13 OFDM的调制技术及DFT实现:正交频分复用(OFDM)技术的应用已有近40 年的历史,但直到70 年代,人们采用了离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋
2009-06-15 07:49:30
30 基于FPGA 的OFDM 宽带数据通信同步系统设计与实现:正交频分复用(OFDM)是第四代移动通信的核心技术,本文介绍了一种基于FPGA的OFDM 宽带数据通信同步系统的设计方案,该方案为OFDM
2009-06-25 08:18:06
44 以 IEEE1588 精确时间同步标准为基础,通过对工业以太网中PTP 协议的深入研究和分析,着重探讨了如何在装有linux 系统的现场设备上实现时间同步,并给出相应的实现方案。【关
2009-07-30 11:27:11
46 IEEE 组织在2001 年提出IEEE802.1X 标准,用于基于以太的局域网、城域网和各种宽带接入手段的用户/设备接入认证。本文首先分析了IEEE802.1X 的工作过程,指出了原标准中定义的EAPOL S
2009-09-01 09:33:58
14 首先介绍了IEEE 802.1x 协议的体系结构,指出了802.1x 协议在实际应用中的局限性,提出了基于802.1x 协议及IP 认证实现多重认证的设计方案和具体实现方法,并将本认证方式与802.1x
2009-09-08 10:23:59
24 正交频分复用(OFDM)系统的一个重要问题是对频率偏移非常敏感,很小的频率偏移都会造成系统性能的严重下降。另外收发端采样钟不匹配,也会导致有用数据信号相位旋转和幅度衰
2009-11-24 12:04:58
19 在OFDM 系统中,定时同步估计的精度直接影响到了系统的整体性能。目前尚无文献对OFDM 系统的精细定时算法进行理论分析,其性能基本都是通过仿真得到,不便于对OFDM 系统性能
2009-12-18 17:16:02
22 OFDM系统中DAGC的应用研究及FPGA实现
介绍IDFT/DFT精度在OFDM系统基带解调中的重要性,分析定点化DFT输入功率对其精度的影响,并在此基础上采用数字自动增益控制技术用于DFT
2009-12-30 10:10:14
1 无线局域网的安全性问题已日渐成为重要的研究问题,其中,认证机制是安全机制的重要内容。无线局域网采用IEEE802.1x认证协议。本文针对IEEE802.1x/EAP-TLS认证机制存在的安全
2010-01-22 14:35:44
25 针对OFDM技术中的载波频率同步问题,分析了载波频率偏差对OFDM系统造成的影响,总结了基于IEEE802.11标准的三种常见的频偏估计算法:基于循环前缀的最大似然算法、基于训练序列
2010-10-08 16:32:13
18 为实现分布式系统高精度同步数据采集及实时控制,提出一种基于IEEE1588协议的分布式系统时钟同步方法。通过分析影响同步精度的因素,采用FPGA设计时间戳生成器,并且采用晶振
2010-12-30 15:52:22
41 OFDM的频率同步算法
文中提出的频率同步方法是在取得时间同步后,将接收的每PN序列长度的数据与本地PN序列作相关,共得L个值,分别为c1
2009-03-01 16:43:00
1374
无线通讯OFDM调制的实现原理
OFDM是现代宽带无线通信系统应用的技术。为了减少高数据率OFDM系统中各信道间影响
2009-06-01 18:34:44
2748
802.1Q VLAN协议和802.1P协议的实现
摘要: 本文主要介绍了802.1Q VLAN协议在以太网交换机中的实现以及802.1p协议的一些基本内容有关这两个协议实现的具体细节参考802.1Q和
2009-08-04 14:04:01
2821 基于循环前缀的同步算法及FPGA实现
正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)技术已经成为第四代移动通信研究的热点,同时,OFDM同步又是OFDM的关键技
2010-03-23 09:27:48
1923
利用OFDM系统峰均比改善及系统实现
正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术具有传输效率高和有效对抗多径衰落的特点,不但在数字音视频领域得到
2010-04-20 15:34:53
1459
同步部分概述正交频分复用(OFDM)系统的一个重要问题是对频率偏移非常敏感,很小的频率偏移都会造成系统性能的严重下降。另外收发端采样钟不匹配,也会导致有用数
2010-08-04 17:24:34
1413
毕业设计(论文)基本内容和要求: 1、熟悉通信相关方面的知识,学习并掌握OFDM技术的原理。 2、熟悉VHDL语言,使用该语言进行数字电路(FPGA)设计。 3、设计并实现OFDM通信系统的调
2011-03-26 17:04:16
82 在 OFDM 系统中, 由于定时恢复、频率同步和信道估计之间存在密切联系, 时延和频偏的估计误差会影响信道响应估计的准确性. 本文采用IEEE802. 11a无线局域网系统标准定义的训练序列进行
2011-06-20 17:28:54
24 由于线性调频信号具有良好的时频聚集性,使得LFM信号适合作为OFDM水声通信系统的定时同步信号。在接收端,利用LFM信号的自相关特性检测其相关峰的位置,可以实现OFDM水声通信系统的
2011-09-15 18:04:17
3818
针对OFDM在电力线载波通信中的应用,分析研究了sc的OFDM 同步算法,并在此基础上提出了一种针对电力线信道的改进的OFDM 同步方案。该方案在保证有效符号定位的情况下,扩大了频率偏
2011-10-10 15:17:28
30 该文提出了一种基于短时傅里叶变换的OFDM符号同步方法。该方法通过短时傅里叶变换得到OFDM信号的二维幅度谱,并提取其中的周期平稳时频结构信息,估计出OFDM符号的无ISI时间区间,
2011-10-10 15:18:33
42 OFDM技术在实现的过程中,需要根据相应的信道条件和系统要求进行合理设计,才能发挥其优势。系统的参数选择,导频和同步方案的设计,均衡和编码技术的结合使用,都需要在实现之
2011-11-11 14:44:47
4017
在分析SC算法的基础上,提出一种基于新训练序列的改进的正交频分复用(OFDM)同步方法。改进后的算法仍使用两个训练符号,以训练符号本身的强自相关性来消除定时同步中的峰值平
2011-11-14 11:28:03
36 文中重点分析了802.1x协议的技术要点、部署流程。结合H3C公司的交换机和Cams认证计费软件,实现为高校校园网络快速部署802.1x认证环境。总结了802.1x环境下的一些性能优化方案与安全措
2011-12-16 14:43:08
29 通过减少系统使用的子载波数,揭示了OFDM系统的扩频特性。使用扩频系统的理论分析方法,分析了OFDM系统的扩频性能。OFDM系统具有与传统扩频系统类似的扩频性能,因此可以采用OFDM系统构
2012-02-13 15:37:55
43 导频叠加OFDM同步方法的FPGA实现,目前正交频分复用(OFDM)技术已经成为第四代移动通信研究的热点,同时OFDM同步又是OFDM的关键技术
2012-02-20 15:15:39
2575
由于MIMO OFDM系统对频偏和定时比较敏感,因此同步问题的研究显得尤为重要,文中针对目前主流的同步方法做了全面的分析和总结。
2012-03-23 11:07:11
49 本文基于802.16a协议的原理架构,本着小成本、高效率的设计思想,建立了一个基于FPGA的可实现流水化运行的OFDM系统的硬件平台,包括模拟前端及OFDM调制器及OFDM 解调器,用来实现OFDM的
2012-05-25 09:38:14
11561
详细分析了IEEE1588时钟同步的基本原理,介绍了阿尔卡特朗讯TSS-5产品中实现IEEE1588时钟同步系统的方案,给出具体的硬件架构框图以及系统功能框图,最后列出TSS-5网元在实验室做的时
2012-05-30 14:55:49
46 根据突发OFDM系统的特点,提出了一种具有实用价值的OFDM帧同步方法。在经典SC算法的基础上,提出了改进型SC算法和基于时域PN序列的改进型SC算法。对这两种算法进行了仿真对比,仿真
2013-07-26 11:50:37
42 介绍了IEEE1588v2精确时间同步协议的基本原理,结合分析光传送网的帧结构,探讨了分组增强型光传送网中实现全网时间同步的方式,提出了一种实现IEEE1588v2协议的系统设计方案,介绍了其中时间
2016-01-04 17:03:55
20 详细分析了IEEE1588时钟同步的基本原理,介绍了阿尔卡特朗讯TSS-5产品中实现IEEE1588时钟同步系统的方案,给出具体的硬件架构框图以及系统功能框图,最后列出TSS-5网元在实验室做
2017-11-16 16:25:55
21 在LTE系统中,当进行随机接入eNB(网络端)和UE端建立上行同步之后,由于无线信道环境的改变需要进行时域和频率的同步调整,所以需要一种算法来完成定时同步的功能。OFDM符号定时同步的目的是找到CP
2017-11-23 09:40:24
2527 MIMO-OFDM系统作为当前高速通信的备选方案已越来越多地受到关注,随着天线数和用户数的增加,帧同步在实现中也越来越困难。本文在前人算法基础上,提出一种自适应门限的帧头判决方案,使算法更加完善,且在不增加系统复杂度的前提下获得很好的性能,适用于Beyond 3G等未来高速移动通信系统。
2020-02-06 08:04:00
4008
同步技术(使两个或两个以上信号的某一参量(频率、相位、时间)保持固定关系的技术。 )对各种数字传输技术来说十分关键,对于OFDM 系统更是如此。因为OFDM对同步误差十分敏感,同步性能的好坏直接影响到接收的性能,一旦同步性能不好,OFDM 的整体性能将会严重下降。
2019-07-25 08:14:00
5069
本文以IEEE 802.11a标准为基础,建立了OFDM-WLAN系统的物理层模型,并对该系统的各个模块进行了仿真。重点对OFDM-WLAN设计中的关键技术,如载波同步、定时同步以及信道估计算法进行了讨论。
2019-05-13 08:20:00
6527
建立了一个基于FPGA的可实现流水化运行的OFDM系统的硬件平台,包括模拟前端、基于FPGA的OFDM调制器和OFDM 解调器。重点给出了OFDM调制解调器的实现构架,对FPGA实现方法进行了详细的描述,介绍了系统调试方法,并对系统进行了性能评价。
2018-12-13 16:45:51
22 目前,正交频分复用(OFDM)技术成为多媒体传感器网络信息传输的主流研究方向,并越来越受到人们的关注。OFDM对于符号定时非常敏感,定时误差会造成符号间干扰(ICI),所以符号定时算法的研究在OFDM技术中是至关重要的。
2020-01-29 16:42:00
1909
2020-01-16 09:40:00
4546
信道却无能为力,而OFDM技术可以将频率选择性衰落转化为平坦衰落,MIMO和OFDM两种技术的结合和相互补充,既可以很好地解决未来无线宽带通信系统中信道多径衰落和带宽效率的问题,又能够提高系统容量
2020-06-15 08:00:00
15 做了许多理论上的工作,论证了在存在符号间干扰的带限信道上采用多载波调制可以优化系统的传输性能;1970 年 1 月,有关 OFDM 的专利被首次公开发表;1971年,Weinstein 和 Ebert
2020-07-10 08:00:00
1 范围,利用Park算法进行前向搜索,将首次大于门限阈值的点作为符号同步点。仿真结果表明,当信噪比大于3dB时,该算法在6径典型城市信道下能够实现准确的OFDM符号同步,载波频偏估计均方误差小于0.0004,适用于便携式无线视频通信系统。
2021-05-19 14:34:49
6 的QoS。 当前为此目的考虑的主要协议是IEEE802.1Q,具有基于信用的整形器机制的AVB/CBS(IEEE802.1Qav)和具有其时间感知整形器的TSN/TAS(IEEE802.1Qbv)。AVB
2021-06-09 16:15:11
5779
虹科干货IEEE802.1AS-2020——和IEEE802.1AS-2011有哪些不同——“IEEE802.1AS概要IEEE802.1工作组正在推动时间敏感网络(TSN)标准在工业自动化和汽车
2022-03-02 09:36:01
5720
2022-01-26 17:37:45
2421
2022-01-24 14:45:07
1948
OFDM中调制使用IFFT,解调使用IFFT,在OFDM实现系统中,FFT和IFFT时必备的关键模块。
2023-07-10 10:50:55
954
OFDM中调制使用IFFT,解调使用IFFT,在OFDM实现系统中,FFT和IFFT时必备的关键模块。在使用Xilinx的7系列FPGA(KC705)实现OFDM系统时,有以下几种选择。
2023-07-10 10:50:52
1918
IEEE1588(the Precision Time Protocol 简称为 PTP )全称是“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准”,是针对基于工业以太网的测控系统的时间同步协议
2023-10-09 10:58:00
12848
电子发烧友网站提供《IEEE1588时钟同步在PTN网中的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:39:34
0 电子发烧友网站提供《一种具有实用价值的OFDM帧同步方法.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:47:28
0 IEEE 802.1Qbv作为一项针对实时流量时间敏感性进行优化的重要标准,在网络通信领域具有广泛的应用前景。通过引入时间感知调度机制和支持多个优先级,IEEE 802.1Qbv为实时应用程序提供了可靠的网络基础设施,满足了各种应用场景对延迟和时序性的高要求。
2024-02-29 17:19:46
3286
,实现网络中各个节点的时钟同步。SYN2407 系列模块对该协议的支持,使得其能够轻松融入各类遵循 IEEE1588 标准的网络系统,为整个网络提供高精度的时钟同步服务。 IEEE802.1AS(gPTP
2025-06-06 14:03:34
880 引言在TSN、车载网络与工业自动化等场景中,时间同步精度直接决定分布式系统的性能边界——哪怕微秒级偏差,都可能导致传感器与执行器协同失效。为了帮大家完整掌握IEEE802.1AS(时间敏感网络定时
2025-11-05 17:03:08
853
