电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>5.8GHz中心基站构建方案
5.8GHz中心基站构建方案
收藏
查看更多
A5133怎么提供自动应答与自动重传的机制降低MCU处理数据串流的复杂度?
笙科电子(AMICCOM)于2019年9月发表新一代5.8GHz无线射频收发芯片,命名为A5133。A5133的传输速度为500kbps ~ 4Mbps,支持FSK调变,A5133的操作模式
2019-09-30 09:18:208112
5.8GHz和10.525GHz微波雷达的典型差异点
的主要区别点是哪些呢?   今天先来谈5.8GHz 和10.525GHz的区别,5.8GHz属于C波段(4~8GHz),其对应的波长5.2 cm,10.525GHz属于X波段(8~12GHz),波长
2022-06-16 11:29:042060
2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
体系。 01方案介绍 1、技术原理: 方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
2.4G图传音频芯片 RTC6721 RTC6721A 无线影音收发芯片
`概述RTC6705是Richwave推出的一个宽频带的FM发射器,应用5.8GHz的ISM频带FM传输的。该芯片包括一个5.8GHz频段的RF调制器、两个通道的音频调制器和一个具有+13 dBm
2016-03-11 20:39:35
5G基站智慧用电解决方案
,这样的过程比较费时费力。并且基站本身的耗电量比较大,光是电费就占了很大的运营成本。基站智慧用电解决方案:现状: 相关人员偷电行为: 对应人员会依靠基站的供电系统,私自接搭自用设备。、 非生产
2020-11-09 15:09:26
5.8G音频传输方案
随着ISM(2.4G)频段的普及,各种无线产品都在使用2.4G,SO 5.8G音频将成发展的必然趋势。目前我司有推出5.8G音频传输方案,低功耗、低成本、高效率,并且抗干扰能力非常强。如需详细资料,请电联周生***或 QQ:253209192
2013-11-22 18:08:45
5.8无线DSSS图像数传方案
请问图像数据打包,2.4G/5.8G无线传输, DSSS方式,有那些主芯片可选(最好能告知型号)。FHSS也推荐一下!
2013-01-24 17:04:26
5.8GHz点对点射频收发系统是怎么实现的?
在芯片厂商未推出针对WiMAX 标准5. 8 GHz 频段射频芯片的情况下,利用SIGE 公司开发的中频芯片SE7051L10 及TI 公司开发的射频芯片TRF2436,通过合理设计,成功地研制出
2019-08-12 07:33:00
基站防盗
人员处理,从而实现移动交换局和移动通信基站动力及环境的少人或无人值守,提高通信设备的安全性。为了解决上述问题,我公司设计了一套基于GSM/CDMA平台的安防解决方案。 &nbsp
2010-11-22 17:06:47
基站防盗监控系统
器,实现报警自动开灯。4、 在基站内、外安装声光警号或报警语音箱进行报警警示。5、 利用基站现有3G/2G无线通信网络传输进行组网。6、 双向语音对讲功能,在监控中心可对基站端进行喊话,在基站室外隐蔽
2012-09-12 11:01:26
构建一种低功耗小基站和适变型边缘计算MEC网络平台
的核心技术支撑下,共同构建面向垂直行业的5G高规格低功耗小基站和适变型边缘计算MEC(Mobile Edge Computing)网络平台。5G标准通过支持大带宽、高阶MIMO、高阶调制等技术,大幅
2022-09-08 14:12:16
AD8317设计的功率检测模块高温环境下输出异常
设计了一个功率检测模块,用的是AD8317,常温下测量的结果:5.8GHz,功率变化1db,电压变化约为21-24mV,但是用了多个模块实际测试发现,温度升至60℃以上,电压变化增加,温度达到70
2019-02-12 10:44:40
AD9361配置5.8GHz单音时频谱不干净
AD9361 配置5.8GHz单音时,频谱不干净,频谱如下图所以,请问下各位是什么原因导致?寄存器配置:0x4D, 0xC0, 0x4, 0x60, 0x0, 0x0, 0x70, 0x8D
2019-02-20 14:37:48
ADI最新多标准手机射频芯片覆盖1MHz到10GHz
WLAN)。     该器件适合用于使用扩展频带的专有系统,如UNII 5.8GHz,而且也适合其它RF测试和控制产品。ADL5519集成了两个ADI
2010-04-12 17:36:42
ETC有辐射吗?
ETC不停车收费系统的车内机,用的是5.8GHz吗?平时是否发射信号?有多大功率?
2013-04-03 12:43:35
IPQ8074具有哪些特点
11ax标准5.8GHz大功率嵌入式AP主板主要特征.尺寸(长*宽*高) 200x160x18 mm.支持 OpenWRT系统.高通IPQ8074@2.2GHz Core ARM Co...
2021-12-17 08:02:00
PulsON 410超宽带单基站雷达模块的原理和应用
时的中心频率只有4.3GHz,所以有更好的传播特性。所有这些给了MRM最大的射频带宽和最低可能的中心频率。P410单基站雷达模块是一种高性能的射频引擎,提供原始雷达扫描数据,使您可以针对您的具体应用开发
2012-10-31 12:25:31
WCDMA基站的测试解决方案介绍
两种技术(WCDMA与CDMA2000)也将会走进我们的生活,更加丰富国人对技术的选择性。然而,决定网络是否良好的一个关键因素便是其基站设备的射频性能。因此如何对其测试,便成为当前热点。对于3G的这三种技术,罗德与施瓦茨公司均可提供全面的测试解决方案。本文则主要介绍WCDMA基站的测试解决方案
2019-07-24 06:33:05
什么是SRRC认证,流程是什么?主要测试哪些?
GSM/CDMA/蓝牙 模块 4. GSM/CDMA/蓝牙 网卡 5. GSM/CDMA/蓝牙 数据终端 6. GSM/CDMA 基站、放大器、直放站 二、 2.4GHz/5.8 GHz无线接入设备
2019-12-10 15:48:46
关于使用SiGe和28nm CMOS的24GHz至44GHz无线电完整解决方案
使用SiGe技术和28nm CMOS的24GHz至44GHz无线电解决方案上,也有完美的答案哦,让版主带大家一起来瞧瞧吧。 完整解决方案专场下图是一个Eaton ADS8系列过载继电器,提供20个载波,每个载波
2018-08-01 09:49:01
分享IPQ8074 Main PMU RF Block Diagram
5.8GHz大功率嵌入式AP主板!分享IPQ8074的Main、PMU、RF三大板框,希望对于方案本身会有更深入的认识
2019-07-25 18:01:41
创凌MT7628AN+MT7612EN路由模块【2.4G+5.8双频】
容易受到信号干扰,2.4GHz&5.8GHz双频无线速率更快,用户体验更佳。  TR7628A5G是一款无线中继路由模块,采用联发科MT7628AN+MT7612EN芯片方案的双频
2020-11-24 08:45:41
南方硅谷SV6155P 行车记录仪,安防摄像头WiFi模块哪款好
`  无线通信系统中,频率较高的信号比频率较低的信号更容易穿透障碍物。而频率越低,波长越长,绕射能力越强,传输距离越远,5.8GHz频段可带来更高的传播速度。  现阶段仍有数以亿计的2.4GHz设备
2020-12-07 10:58:17
多片AD9361载波同步频率范围
Hi,ADI我们现在在做一个5.8GHz的多通道接收机系统,需要多片AD9361之间载波相位同步我在AD9361的userguide UG570 page19,发现ad9361的external LO只能支持70MHz至4GHz?我的理解是否正确如果我希望使用5.8GHz的本振同步,有方法实现吗?
2018-10-08 10:51:27
如何为5.8ghz wifi频段构建一个简单的wifi中继器?
似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此它必须是 5.8ghz wifi。2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
干货-瑞昱稳定不掉线双频WiFi模块设计讲解
覆盖指的是同时提供2.4GHz5.8GHz两个频段的信号,可以有效提高无线接入带宽,提供双频信号的前提是AP具备两个射频模块,每个射频模块发出一个频段的信号。  TL8811CUB WiFi模块具有
2020-12-10 09:43:34
怎么设计2.4GHz收发系统射频前端的ADS?
近年来,随着无线通信业务的迅速发展,通信频段已经越来越拥挤。1985年美国联邦通信委员会(FCC)授权普通用户可以使用902MHz,2.4GHz5.8GHz三个“工业、科技、医学”(ISM)频段
2019-08-22 07:42:16
无线WiFi信号2.4G和5.8G有什么区别
300Mbit/s,甚至450Mbit/s第五代802.11ac,2012年,只运行于5GHz,能够提供最少1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信。无线WiFi信号2.4G和5.8G的区别:  无线
2017-09-09 15:06:27
昆腾微电子诚聘 射频硬件开发工程师(深圳)
读写能力;7. 对工作耐心细致、认真负责,富有团队合作精神和创新精神;8. 对不同频段的无线通讯方案优缺点有着明确的认识;8. 具有2.4GHZ/5.8GHZ远距离低功耗通讯方案设计经验者优先;10. 具有
2015-03-09 17:37:40
求解画10Gbps的信号板要需要注意什么?选什么连接器测试?PCB的板材怎么选择?信号线的线宽&线长都有什么样的要求?
的FR4&什么材质合成的板材结果只测了5.8GHz。2.后又用了罗杰斯的板子也只测到8GHz左右。线长:65mm左右,线宽:0.15mm覆铜间距:0.5mm感觉好像是什么地方遇到瓶颈了,求大神指点!!!
2019-03-14 17:48:33
稳定的2.4G音频方案&创新的5.8G音频方案
、wifi、微波炉等),同频干扰已非常严重。我司新开发出的5.8G音频方案可有效的解决此同频干扰的问题。如需要详细的资料周生***QQ
2014-06-19 15:28:58
网络中心构建模型是什么?
网络中心战理论是人们对历史上信息和战争之间不解之缘深化认识的具体体现。众所周知,空间和时间是军事行动中两个非常重要的要素,而网络可以很好地联系这两个要素,因此随着网络技术的发展,网络中心构建
2019-10-23 06:04:27
蓝牙+5.8G音频传输方案
由于蓝牙是工作在2.4G频段,所以蓝牙与2.4G同时工作(近距离)将会产生严重的干扰,所以我司特推出蓝牙+5.8G音频方案。由于他们工作在不同的频段,所以不会产生干扰。此方案对于需要产生环绕效果的客户来说,无疑是绝佳的方案。如需详细的资料请电联周生18948723495QQ253209192
2013-11-22 18:52:38
蓝牙产品办理无线电核准认证SRRC需要多少钱?周期多久?
/5.8GHz无线局域网设备 蓝牙设备5.蓝牙设备(键盘,鼠标等)三、专网设备1.数传电台2.公众对讲机3.调频手持台4.调频基站5.无中心设备终端6.数字集群产品7.……QQ3004686958电话
2018-06-06 18:43:59
蓝牙音响无线电SRRC型号核准认证多少钱
2018-06-11 18:27:04
设备智能化发展应用,5.8G微波雷达感应模块,雷达传感器技术方案
可充分发挥各种软件的功能,能完成硬件难以完成的任务,从而大大降低了传感器制造的难度,提高传感器的性能,降低成本。5.8G微波雷达传感器模块,利用多普勒效应原理的移动探测器,微波频率5.8GHz
2021-08-27 16:03:33
设计5.8 Ghz迷你贴片天线的教程
描述5.8 Ghz 迷你贴片天线我为 fpv google 设计了这个贴片天线,增益约为 5dbi。这是一个很小的天线,性能很好
2022-08-16 06:18:16
请问HMC431LP4频率范围达不到要求如何调试?
HMC431LP4,PDF资料显示该零件工作频率范围是5.5GHz ~ 6.1GHz ,经过客户测试有一部分零件最高只能到达5.7GHZ,客户需要频率达到5.8GHZ才能使用.该批零件频率是否属于正常?如果属于正常范围之内,需要怎么改进电路板,或者如何调试?谢谢
2018-08-18 07:29:03
请问如何保证多片AD9361接收通道射频域相位同步?
请教一下论坛里的诸位大牛; 我需要用多片AD9361接收5.8GHz的射频信号,如何保证多片AD9361的相位同步?因为AD9361的external LO只能支持70MHz至4GHz,不能满足
2019-02-15 14:55:35
请问锁相环可以用来产生FMCW信号么
您好,我们目前在做一个调频连续波的雷达,DDS输出50~60MHz,使用ADI的锁相环ADF4108 96倍频至4.8GHz~5.8GHz,扫频周期4ms,点频测试时锁相环的相位噪声还可
2018-08-16 07:18:19
频带在435MHz, 2.45 GHz5.8 GHz,在零售商品如何使用?
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz5.8 GHz,在零售商品中使用。
2019-07-08 07:15:24
飞思卡尔多款小基站解决方案
里面用Wi-Fi)。小基站的巨大市场潜力,无疑会招来无数“追求者”施展浑身解数以获得青睐。飞思卡尔秉承了其在通信处理器领域的优良传统,针对小基站应用也有多款解决方案供客户选择,而这些解决方案都是软硬兼备
2019-07-09 07:25:59
高通AR9342 5.8GHz大功率无线户外CPE具有哪些应用参数?
2022-01-14 07:09:45
基站方案选择指南
基站方案选择指南
2008-08-18 13:22:4013
微波雷达传感器 5.8G
MW5L18-B 微波感应雷达模块采用专业的5.8GHz雷达芯片,通过高增益低旁瓣平面微带天线,向感应区域发射定频 5.8GHz±75Mhz 的
2022-10-19 18:53:02
微波雷达传感器 5.8G
MW5L15-B 微波感应雷达模块采用专业的5.8GHz雷达芯片,通过高增益低旁瓣平面微带天线,向感应区域发射定频 5.8GHz±75Mhz 的 CW 无线电波,并接收区域内所有反射无线电波,由模块
2022-10-20 11:08:09
RichWave立积5.8G发射芯片
RichWave立积5.8G发射芯片RTC6715 CMOS 5.8GHz 带 调频接收机产品描述这是一个 rtc6715 高度 集成 FM 接收机 打算 为 应用 在 5.8GHz 带 FM 解调
2024-03-11 10:40:49
5.8GHz微波接收机电路art计
摘要:提出了一种5.8GHz微波接收机电路设计方案,针对系统标准给定的要求,提出了接收机系统设计的原理和方法,介绍了具体电路设计,给出了实验结果和分析。
2006-03-11 13:33:541103
5.8GHz 频段产品介绍
5.8GHz 频段产品 5.8GHz 频段产品特点 容量大:单基站(1/3/4/6扇区- 54/162/216/324Mbps)
2008-10-21 14:36:473161
5.8GHz宽带无线接入技术介绍
           5.8GHz宽带无线接入技术介绍
2008-10-21 14:37:433040
5.8GHz远端站构建方案
5.8GHz远端站构建方案     一、远端站描述        远端站(RU)和中心基站(AP)进行无线通信,并通过100/10Base-T以太网接
2008-10-21 14:56:321031
3D角反射天线作馈源的5.8GHz偏馈抛物面天线
3D角反射天线作馈源的5.8GHz偏馈抛物面天线.
2012-04-24 14:58:1560
5.8GHz回旋波整流器高频互作用区的研究
5.8 GHz回旋波整流器的高频互作用区进行了设计与研究;运用CST对回旋波整流器高频互作用区的场分布状况进行了仿真;并运用MAGIC对其进行了粒子模拟。最后,设计出了工作在5.8 GHz,具有高能量转换效率的回旋波整流器高频互作用区
2013-01-22 14:47:3910
一种新型双二极管5.8+GHz谐波抑制的整流电路
介绍了一种新型双二极管5.8+GHz谐波抑制的整流电路设计和仿真方法
2015-11-02 17:22:071
LNA在中心频率为17GHZ和24GHZ下的设计(英版)
2015-11-16 11:08:240
方案商风起云涌,为助力工业4.0发展呐喊!
目前的民用微波多普勒传感器主要工作于 C波段(5.8GHz)X 波段(10.525/10.687GHz)和K波段(24.125GHz),其发射功率小于10毫瓦,都是在国际电联规定的无需申请使用频点的ISM频段,能量辐射大大低于OSHA准则,对人体无任何影响,且可以满足绝大多数环境内的使用。
2016-07-21 09:14:501697
频带为435MHz, 2.45 GHz5.8 GHz的RFID射频天线的选择与配置分析
2017-12-07 16:48:013304
5.8GHz第二波 雷柏3000p无线鼠标首测
前言:5.8GHz第二波 5.8GHz第二波到来,时刻一周我们PChome键鼠评测室再次拿到了来自雷柏的第二款5.8GHz产品。这款产品相比第一款3100p在外形和尺寸上有了一定调整,定位于舒适办公
2018-01-20 18:07:011014
项目用户如何选择合适的网桥呢 ?
无线网桥采用的是5.8GHZ频率的无线传输设备,5.8GHZ 的特点是抗干扰能力强,但是绕射穿透性不强,因此在安装的时候需要选择没有树木、房屋和其他阻挡信号传输的位置。
2018-08-08 18:47:015244
凌力尔特推出有源双平衡上变频混频器,频率范围 3GHz到8GHz
LTC5576 采用有源双平衡混频器内核,具有出色的端口至端口隔离度。例如,在 5.8GHz 频率和 0dBm LO 输入时,RF 输出端的 LO 泄漏为极低的 35dBm。这种低泄漏水平有助于
2018-08-15 14:41:00841
雷柏3000p无线鼠标评测 售价均为86元性价比很高
5.8GHz第二波到来,时刻一周我们键鼠评测室再次拿到了来自雷柏的第二款5.8GHz产品。这款产品相比第一款3100p在外形和尺寸上有了一定调整,定位于舒适办公型鼠标,与3100p同定位。
2019-02-12 09:28:484871
基于MAAP 010169实现5.8GHz 10W射频功率放大器设计
在长距离无线网桥,点对点无线回传设备等应用场景中,射频功率放大器电路设计是一项重要的工作。在前几年的调研中,苦于找不到合适的功率放大器件,近期无意间发现一颗合适的放大器,为5.8GHz 10W射频功率放大器的设计提供了可能。
2019-06-22 09:58:343602
2.4GHz/5.8GHz WiFi天线原理和参数
若你发现新购买的 2.4GHz5.8GHz 设备没有提供你心目中预料的无线覆盖能力,这不一定表示设备有问题,或你放置的设备位置不对,超过九成的原因是你没有为设备配上合适的天线
2019-06-30 09:37:2930109
C波段基站式多目标遥测网络构建技术综述
C波段基站式多目标遥测网络构建技术综述
2021-06-29 10:45:4517
5.8GHz雷达感应模块在智能家居照明中的应用
5.8GHz的雷达感应模块,在一些家居环境使用感应信号频率难控制,用于智能家居方面的效果会有局限性。5.8GHz的雷达感应模块感应信号频率精准,稳定,感应灵敏(感应距离),感应时间,光控光照度可通过算法调试控制范围更精准。
2021-08-03 14:14:391199
Device Studio结构建模5.7-5.8内容
上一期的教程给大家介绍了Device Studio支持的文件类型及结构建模5.4-5.6的内容,本期继续介绍Device Studio结构建模5.7-5.8的内容。
2022-07-12 14:43:051337
5.8 Ghz迷你贴片天线开源分享
电子发烧友网站提供《5.8 Ghz迷你贴片天线开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-28 11:48:106
Intel i9-13900KS跑分勉强提升5%
P核频率全面提高,基准从3.0GHz提高到3.2GHz,睿频2.0加速还是5.4GHz,睿频Max 3.0加速从5.7GHz来到5.8GHz,TVB睿频从5.8GHz提高到6.0GHz
2022-12-19 11:28:021742
帝奥微推出国内首款车规级5.8GHz超高速模拟开关产品DIA3000
DIA3000是一款双通道的单刀双掷(SPDT)模拟开关,适用于USB2.0的高速信号切换,支持信号带宽可高达5.8GHz。DIA3000已成功通过AEC-Q100车规认证,满足Grade1温度等级标准。
2023-04-11 10:13:56326
5.8G无线模块ETK52L-QFN32性能及应用--天惠微科技Awintech
5.8GHz频段是一个比2.4GHz频率更高、更开放的ISM频段,同时5.8GHz也采用基于IP或基于电路的无线传输技术。基于IP的技术信令协议简单,实现容易,开销低,频谱利用率高,业务种类多,接口
2021-11-19 19:45:41883
天惠微5.8G无线模块AW5808TRX/AW5808TX-USB适用5.8游戏耳机/5.8G会议麦克风
天惠微AW5808TRX/AW5808TX-USB 方案用于在5.8/5.2GHZ频带上运行的目标应用程序的音频传输方案。适用于5.8G游戏耳机、5.8G会议麦克风等5.8G音频模组应用。无线数据链路支持两个24位音频流,并与附加功能包括数据加密、配对功能、双向数据信息增强了干扰检测和自动频率分配。
2022-01-27 17:34:13831
的主要区别点是哪些呢?今天先来谈5.8GHz和10.525GHz的区别,5.8GHz属于C波段(4~8GHz),其对应的波长5.2cm,10.525GHz属于X波段(
2022-06-16 14:16:50810
5.8GHz射频前端芯片GC1125(替代SKY85717)应用​在无线门禁系统
相对传统的契合性机械装置,无线射频门禁系统磨损消耗少、使用时间长,能有效减少门禁设备的更换,基于地芯科技5.8GHz射频前端芯片GC1125的无线射频门禁模块体积小、功耗低,在如今提倡环保节能的大潮
2022-07-08 15:36:42579
天惠微UHF/2.4G/5.8G无线乐器无线电吉他方案简介
随着无线技术的发展,无线电吉他有UHF、2.4G及5.8G无线传输,下面简单说下天惠微关于2.4G/5.8G/UHF电吉他传输方案。A8810S1 是一对远距离的 2.4G 无线音频传输模组。模组
2022-12-05 16:50:46798
邀请函|雷达芯片亮相深圳国际传感器展
10.525GHz雷达芯片10GHz雷达射频芯片10GHz雷达射频芯片低成本远距离5.8GHz雷达芯片1发1收24GHz雷达芯片方案模组方案商生产XBR818方案运动
2023-03-30 14:03:44449
K58S32 雷达微波模是一款小型化的 5.8GHz 微波感应模块
概述K58S32雷达微波模是一款小型化的5.8GHz微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态
2023-09-14 10:01:47997
K58S22朗宽小型化定频 5.8GHz微波感应模块
概述K58S22是一款小型化定频5.8GHz微波感应模块,其基于多普勒效应原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态
2023-09-14 10:06:07557
K58S12朗宽雷达微波模是一款小型化的 5.8GHz 微波感应模块
概述K58S12雷达微波模是一款小型化的5.8GHz微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态
2023-09-14 10:12:43496
K58S50朗宽小型化定频5.8GHz微波感应模块吸顶灯,感应灯头
K58S50是一款小型化定频5.8GHz微波感应模块,其基于多普勒效应原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态。该微波
2023-09-14 10:18:45690
电子发烧友网站提供《5.8GHz回旋波整流器高频互作用区的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:53:420
5.8G代理唯峰AW5808TR 5GHz_Module
5.8G代理唯峰AW5808TR5GHz_Module
2022-03-24 14:51:1128
MW5L12-B微波感应雷达模块 5.8G雷达模块
MW5L12-B微波感应雷达模块采用专业的5.8GHz雷达芯片,通过高增益低旁瓣平面微带天线,向感应区域发射定频5.8GHz±75Mhz的CW无线电波,并接收区域内所有反射无线电波,由模块的混频电路
2022-10-20 11:16:223
5.8G、10G与24G雷达模块的区别和应用
和24G是常见的三种频段。本文将详细介绍它们的区别以及各自的应用。 一、5.8G雷达模块 5.8G雷达模块是指工作频段在5.8GHz的雷达系统。相对于10G和24G雷达模块而言,5.8G雷达模块的特点有以下几个方面: 1. 波长较长:由于频率较低,5.8G雷达模块的波长较长,能够
2023-12-12 14:37:541305
笙科电子全数字 5.8GHz 全功能无线4T4R及有线网络会议系统
全数字 5.8GHz 全功能无线有线网络会议系统是一款完全数字化的会议系统。它操作上使用全触控屏, 外观高端大气,功能上除了可以实现一般会议数字声传输外,还可以实现同声传译、会议签到、会议投票 表决
2023-12-18 14:18:42228
安信可BW16,高性价比的2.4G+5.8G双频Wi-Fi模组
来说,目前的设备选用2.4G频段仍然可以满足基本需求,随着应用场景的拓展及市场需求的增加,对于Wi-Fi配网体验和连接稳定性的呼声越发高涨,高性价比的2.4G+5.8G双频Wi-Fi模组也随之推出。 什么是双频Wi-Fi模组? 双频Wi-Fi模组, 是指同时支持2.4GHz5.8GHz的W
2024-01-02 10:54:38171
开创5G无线新应用:笙科电子5.8GHz 射频芯片
笙科电子(AMICCOM) 5.8GHz A5133射频芯片是一款专门设计用于在5.8GHz频率范围内(5725MHz - 5850MHz)进行射频信号处理的集成电路。这些集成电路通常包括各种功能模块,如射频前端、混合器、功率放大器、局部振荡器等,以支持无线通信系统的各种应用。
2024-02-26 15:13:53174
已全部加载完成
