MAX34461是一个系统监视器,能够管理多达16个电源。电源管理器监视电源的输出电压,并不断检查用户可编程的过压,欠压门限。
2012-10-08 10:40:301000 Intel FPGA IP功能用户指南(PDF)和收发器PHY IP核用户指南(PDF)。系统环回数据路径中控制,测试和监视10GbE操作的各个点。循环A:XGMII接口本地环回环路B:FPGA串行
2018-07-26 16:33:03
描述12V电池监视器监测两个 12V 电池端子的电压是否相等。大多数 24V 备用电源系统,例如壁炉等,使用两节 12V 电池。电压源的充电系统监控并保持两个电池电压的标称总和。如果其中一个电池发生
2022-06-30 06:17:22
18英寸液晶监视器EMC的解析本论述的是关于18英寸液晶监视器的辐射EMI的评价与减小情况的研究,评价被分类两部分:第一是印制电路板(PCB)级EMI源的确定;第二是分析了这些源所激励的EMI“天线”的特性。 [hide][/hide]
2009-12-19 09:27:07
IC DVR 3.2GBPS SFP VCSEL QFN
2023-04-06 10:07:44
2023-04-06 10:07:43
EVAL KIT MAX3740A
2024-03-14 21:41:12
MAX3738的外围元器件参数MAX3738为+3.3V激光驱动器,专为数据速率从155Mbps至4.25Gbps的多速率收发模块而设计。激光器直流耦合到MAX3738,减少了外部元件数量,易于多
2009-05-25 16:23:12
复用系统中适用 ▪冷却EML发射器和adp的接收器 ▪Llink长度达80公里 ▪典型低功耗1.4w(最大2w): ▪工作温度:5ºC70ºC ▪单3.3v电源 ▪诊断性能监视模块的温度、供应电压
2018-04-26 14:10:44
相信对于监视器,大家都不陌生了吧。我们可以理解大街上街头巷尾的摄像头为监视器,有人会不习惯,有人会觉得很安全。那我们一起来了解了解吧。首先看看广义的解释吧。监视器是监控系统的标准输出,有了监视器才能
2014-05-30 17:39:24
监视器和电视机的区别 一、 监视器与电视又什么区别?为什么电视机不能作为监视器使用? 监视器在功能上要比电视机简单但在性能上,却要求比电视机要求高,其主要区别反映在三个“度”。 一是
2021-09-09 08:31:53
LCD监视器的集成PMICMAX17100资料下载内容主要介绍了:MAX17100引脚功能MAX17100内部方框图MAX17100极限参数MAX17100典型应用电路
2021-04-02 06:43:53
LTC2992CDE-1双12V大功率监视器的典型应用,带有一个负电压监视器。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 16:04:33
有人能告诉我PSOC4系列光学心率监视器项目吗?
2019-10-15 10:48:08
电机控制工具包和 L9907 的文档经常引用 SPC5 电机控制实时监视器。即使我们没有购买带有电机、L9907 和 SPC560P 的套件,实时监视器是否仍然可以从某个地方下载?实时监视器不随 SPC5 Studio 的电机控制工具包插件一起提供。预先感谢您提供在哪里可以找到它的任何线索!
2022-12-15 07:59:44
TCL PM42A监视器线路原理图文件下载
2021-06-24 11:06:16
描述V9203 Devkit用于测试具有 Adafruit Feather 外形板的 Vangotech V9203 三相能量监视器 ASIC。PCB代码https://github.com/whatnick/V9203_Arduino
2022-08-17 07:39:35
嗨,我一直在Virtex-5上使用系统监视器一段时间,我只是想知道系统监视器本身的功耗是多少?我试图将它与一些基于RO的功率测量方法进行比较,所以如果有人知道实际的统计数据将是一个很大的帮助。谢谢,HX
2020-07-08 07:36:41
WFM700M波形监视器美国泰克WFM700系列多格式波形监视器WFM700M具有WFM700A的全部功能,此外它还具有数字分析能力,包括HD和SD格式的眼图自动测量、抖动测量和数据测量,这对
2018-12-07 15:08:11
描述串行显示 LCD 16x2 监视器这是一个小项目,我需要能够通过串行将简单文本显示到便宜的 LCD 显示器 16 字符 x 2 行的模块。我只需要它通过串行端口显示来自另一个 arduino 的信息作为监视器状态。
2022-08-19 06:16:24
监视器 是监控系统的标准输出,有了监视器我们才能观看前端送过来的图像。监视器分彩色、黑白两种,尺寸有9、10、12、14、15、17、21英寸等,常用的是14英寸。 监视器也有分辨率,同摄像机一样用
2008-12-29 13:51:08
DC1495A,演示电路展示了LT2940功率监视器,配置为在8V至40V和0A至3A范围内测量高达30W的功率。 LED指示负载功率何时超过12.5W。 PMON指示功率,比例因子为10W / V,IMON表示1A / V的电流
2020-03-18 10:11:19
,一旦 SPI 初始化,我基本上以不同的方式使用 ESP32 的串行接口,但是我看到其他代码在 TFT 初始化后使用带有 Serial.println() 命令的 SPI TFT 设备。有没有人以前遇到过这个问题,或者知道同时使用串行监视器和 SPI 接口的限制?
2023-04-11 06:49:26
最近组装移动监视器,需要用到12v电源,用充电宝加普通淘宝升压线啊,充电宝5v输入,升压线12v输出,结果机器运转非常不稳定,显示器都是横闪,我用这个办法测试路由器,路由器正常运转。今天中午用万用表
2017-07-21 12:46:32
用于48V,500W电动自行车/踏板车的LTC2992CMS功率监视器的典型应用。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-18 06:23:59
描述SBC-85 8085总线监视器,单步,二进制和十六进制显示,断点缺少在线仿真器,总线监视器是最强大的诊断工具之一。总线监视器提供以下功能:地址和数据字节的二进制和十六进制显示所有 8085
2022-08-22 06:27:43
电缆。驱动器提供4种可选择预加重等级和可选输入均衡器,在10Gbps时可为长达10英寸的FR-4电路板材料提供补偿。 MAX3984还提供SFP兼容的信号丢失(LOS)检测和TX_DISABLE。可选
2021-05-17 06:16:25
LTC2905,5V,3.3V双电源监视器,具有电压裕度应用,可用于自动车载测试
2020-08-27 12:47:33
一些 STM32 产品能够使能/失能内部电源监视器,通过 PDR_ON 引脚电平进行控制实现。PDR_ON 引脚电平为低时, 内部电源监视器关闭;当 PDR_ON 引脚电平为高时,内部电源监视器使能
2021-08-05 07:21:17
HV7802高侧电流监视器的典型应用8V至450V,可配置输出。 HV7802高侧电流监视器IC包含一个跨导放大器,可将高端电流测量电压转换为输出电流,并具有电阻可编程跨导增益
2020-03-30 07:20:45
概述:MAX3983是MAXIM公司生产的一款四路铜缆信号调理器,工作在2.5Gbps至3.2Gbps。该器件为4x铜缆InfiniBand®与10Gbase-CX4以太网链接提供补偿,24AWG允许20m传...
2021-04-21 07:58:53
如果在配置位中启用了监视器( WDT) 函数, 监视器将自动启动。 默认的时钟源为内部低速 10 kHz 时钟。 重置时间 = 超时延迟时间
= 218 1026 /10k= 26.3秒
2023-08-24 06:36:17
LTC6804-1 / LTC6804-2的典型应用 - 多节电池监视器
2020-05-27 17:08:25
我有一个使用XPS系统实例化的AXI4系统监视器的Virtex 6。有没有办法初始化系统监视寄存器,以便在FPGA配置时按照我的要求设置它们?我希望能够设置最大温度,报警条件等。这个FPGA没有嵌入处理器,我想保持这种方式。有谁知道如何在配置时使用XPS系统初始化系统监视器,我似乎无法弄清楚这一点。
2020-06-15 16:30:33
嗨,我希望有人可以帮助我!在v6引脚规格中,如果系统监视器不使用,我应该如何处理bank0和其他银行的系统监视器引脚。我可以按照v5引脚规格进行操作吗?
2020-06-11 15:34:09
连接 Arduino 时,Arduino IDE Lybrary 的串行监视器上就绪。在我使用了一些来自互联网的草图之后它工作正常,但是一周后我想从那里的串行监视器命令 ESP8266只站在 AT 上,我无法从串行监视器控制 ESP8266
2023-05-31 06:10:20
嗨,有可能使用USB连接监视器到系统吗?有人用PIC试过这个吗?谢谢!沃尔克
2020-04-09 09:26:34
本特利1900/65A-00-00-01-00-00监视器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***1900/65A 通用设备监视器描述1900/65A 通用设备监视器旨在连续监控和保护用于各种
2021-12-30 10:47:28
实时分析这些数据,可以及时诊断模具的磨损、裂纹、疲劳等问题,从而及时采取纠正措施,降低模具的维修成本,并提高模具的生产效率和质量。此外,模具监视器还能够通过分析数据,帮助制造商改进模具的设计和加工工艺
2023-06-16 13:23:55
概述:LTC2910是一款 8 路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。每个输入具有一个 0.5V 标称值门限,并在整个工作温度范围内保持了 1.5% 的严格门限准确度。
2021-04-12 07:20:38
描述电池监视器
2022-06-24 07:41:18
为什么串口监视器看不到数据呢mega2560mpu6050模块
2020-05-28 05:55:07
请问2012版的进程监视器在哪?{:4_105:}找不到啊
2013-03-02 21:45:39
进程监视器有什么用,怎么调用
2012-03-13 16:10:31
The MAX3740A is a high-speed VCSEL driver for smallform-factor (SFF) and small-form-factor
2008-10-22 21:13:3320 MAX3740/MAX3795 激光驱动器平均功率监视器(PWRMON):MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱
2009-10-01 22:09:0748 MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱动器通常需要监视平均光功率。MAX3740和MAX3795在
2009-10-01 22:11:2038 MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps (参考文献1)的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视器输出等特性,符合SFP安全/定时规范,非常适合工作在宽
2009-12-09 16:42:2834 MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps 的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视器输出等特性,符合SFP安全/定时规范,非常适合工作在宽数据速率
2009-12-10 16:09:3736 MAX16008/MAX16009是可调节的四路窗口电压监视器,采用薄型QFN封装。这些器件监视多路电源电压,提高了系统可靠性,当任何电压高于其过压门限或者低于其欠压门限时,都会产生故障信号。这些
2023-04-18 15:15:21
2023-04-18 15:18:04
The MAX3736 is a compact, +3.3V multirate laser driverfor SFP/SFF applications up to 3.2Gbps
2010-09-23 08:10:1841 保险断路监视器
2007-10-14 22:31:53567
555断水监视器
2008-05-29 08:34:06714 MAX3740/MAX3795激光驱动器平均功率监视器
MAX3740和
2008-10-22 21:00:25990 MAX3795 多速率VCSEL驱动器,1Gbps至4.25Gbps、带有诊断监视器
概述
MAX3795是高速VCSEL驱动器,用于小外形(SFF)
2008-10-22 21:34:04969
婴儿睡眠状态监视器
2008-11-07 16:51:171217 MAX6615, MAX6616 业内双通道温度监视器与风扇控制器,带有温度监控输入
MAX6615/MAX6616监视两个温度通道,即监视内部管芯温度和外部温度,也可以监视两路
2008-12-18 09:49:56712
电池监视器
2009-01-10 08:33:11937 四路铜缆信号调理器-MAX3983
MAX3983 概述
MAX3983是一款四路铜缆信号调理器,工作在2.5Gbps至3.2Gbps。
2009-01-22 14:27:13629
调制监视器电路图
2009-04-03 08:46:49728
示波器监视器电路图
2009-04-06 08:48:02925
呼吸监视器电路图
2009-04-13 09:37:001603
电平监视器
2009-04-13 10:57:50636
电压监视器电路图
2009-05-20 13:58:461119
电压监视器电路图
2009-07-20 14:45:12883 电源电压监视器
2009-09-10 11:57:061313 Maxim新推带有数字LDD接口的SFP+控制器
Maxim推出带有数字LDD接口的SFP+控制器DS1874。器件控制和监测SFF、SFP和SFP+光模块的全部功能,完全支持SFF-8472标准。DS1874配合MAX3798或
2009-12-14 08:36:32859 监视器 监视器是监控系统的标准
2010-01-07 11:19:17790 MAX3946 1.0625Gbps至11.3Gbps、SFP+激光器驱动器,容许激光器阻抗失配
概述
The MAX3946
2010-03-20 09:35:331049 MAX3736 3.2Gbps、低功耗、紧凑的SFP激光驱动器
概述
MAX3736为紧凑的、+3.3V多速率激光驱动器,适用于速率高达3.2Gbps的SFP/SFF应用。该器件接受差分数据输入
2010-09-23 08:11:291279 LTC5100描述The LTC5100 is a 3.2Gbps VCSEL driver offering an unprecedented level of integration and high spe
2010-12-12 15:31:45990 本文讲述安防监视器LCD设备液晶面板的选购方法,比如监视器的亮度、对比度、清晰度、显示比例、成像性能、稳定性的关键,以及监视器日常的维护与保养。
2013-01-23 14:25:35972 MAX24002是一个完整的激光驱动器,发射器和限幅放大器接收器SFP光纤模块应用程序内使用。一个完全兼容的数字诊断功能的SFP模块,实现时使用了2KB的EEPROM和适合的光学器件。
2013-02-01 10:49:491764 MAX1626 微型温度监视器,控制3速风扇
2016-08-18 18:38:390 MAX971 IR传感器_监视器唤醒主系统
2016-08-18 18:38:390 根据现网实测,华为5G CPE Pro的现网实测下载速率高达3.2Gbps,在5G网络下可以实现3秒下载1GB高清视频,为小型CPE设立了新的网速标准。
2019-01-25 10:37:173004 华为5G CPE Pro采用业内首款基于3GPP R15标准的多模芯片——华为巴龙5000。该芯片支持Sub6G全频段覆盖,5G网络下理论峰值速率可达4.6Gbps、现网实测速率高达3.2Gbps。
2019-02-25 09:56:192293 利用诊断监视器可针对主系统的众多软件模块显示各种诊断数据。
2020-09-19 09:58:323195 ADN2820:10.7 Gbps,3.3V低噪声,TIA,带平均功率监视器数据表
2021-04-18 10:44:540 带有Adafruit_IO的气象站监视器源码下载。
2021-05-08 10:50:149 温度监视器
2021-05-10 14:04:452 电子发烧友网为你提供()MAX3740AETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX3740AETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3740AETG+真值表,MAX3740AETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 20:57:48
电子发烧友网为你提供()MAX3740AETG相关产品参数、数据手册,更有MAX3740AETG的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3740AETG真值表,MAX3740AETG管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:09:17
电子发烧友网为你提供()MAX3740AETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3740AETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3740AETG+T真值表,MAX3740AETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:19:04
MAX3740A VCSEL激光驱动器的工作功率电平可通过软件控制进行设置。这可以通过DS1859数字电位器位来实现,这比看起来更棘手。本文将确定这些挑战,展示DS1859和分立电阻控制工作
2023-03-03 16:13:43538 本应用笔记重点介绍光模块的SFF-8472和XENPAK标准。它显示了光电探测器增益的变化如何影响测量的功率水平。光电探测器针对光纤应用进行了校准。图中显示了光收发器监视器的内部和外部校准方法。内置DS1852光收发器诊断监视器。
2023-06-10 11:30:32578 MAX3740A VCSEL激光驱动器的输出功率等级可用软件控制。这可通过其与DS1859数字电位器配合使用实现,但需要很高的技巧。本文介绍了设计中面临的挑战,给出了两种利用DS1859和一个分立
2023-06-10 15:32:06388 电子发烧友网站提供《带有HARDWARIO IoT套件的池监视器.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:39:540 电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:591
查看更多
