可调光衰减器(VOA)是光纤通信系统中的一种重要的光纤动态器件,主要用于密集波分复用(DWDM)系统中信道的功率平衡,实现增益平坦、动态增益平衡及传输功率均衡。而数字可调光衰减器由于控制简单、体积小,较好的光学性能而得到了较大的发展。
2014-07-22 12:43:14
2938 的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2022-09-28 18:04:55
3495 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/0C/poYBAGM0HIqAIRnUAABvj8FfDBw008.png)
电子发烧友网报道(文/李宁远)作为一种提供衰减的电气元器件,衰减器广泛应用于各种电子设备中。比较官方的定义是,在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。其能力一般以所引入衰减的分贝数及其
2022-11-10 02:26:00
1345 的相位调节对谱线进行整体调控。动态光网络中的可调光衰减器(VOA)在全光网络中,不均衡的信道功率会影响到光网络的正常工作。可调光衰减器(VOA)是其中应用最多的一种基础光器件,被用于信道均衡
2020-12-14 17:34:12
重量轻、体积小、精度高、稳定性好、使用方便等。它可以分为固定式、分级可变式、连续可调式几种。 光衰减器分类方式 光纤衰减器的分类 1.可变光纤衰减器 可变光衰减器(VOA)在光通信中具有广泛
2018-10-18 16:47:58
◆ 高稳定性、高可靠性2光固定衰减器技术参数3光固定衰减器应用 光固定衰减器是一种可根据工程需要提供不同衰减量的精密器件。用于各种光纤传输线路中,进行预定量的光强度精密衰减。
2017-11-09 15:04:13
衰减器有机械的,也有电子的,其步进一般为10dB和5dB,有些频谱仪提供2dB和 1dB的步进调节。衰减器的作用如下:1、当测量高电平信号时,对信号进行衰减,保护频谱仪内部混频器不受损坏。 2、改善
2017-10-11 11:08:57
2018-01-30 09:35:23
衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。选择衰减器是除了考虑频率范围、功率、衰减量等基本规格外,更重要的是考虑重复性、精度、SWR和寿命,特别是重复性,它是您测试系统数据一致性的保证。
2019-07-09 07:54:58
量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。
2017-11-09 15:08:41
、14dB、20dB不等,最高可达110dB。其衰减公式为:10lg(输入/输出),例:10dB表征:输入∶输出=衰减倍数=10倍。结构形式一般分两种形式:固定比例衰减器与步进比例可调衰减器。固定衰减器是指在
2017-11-09 15:02:49
输出信号电平;Pin为输入信号电平。注意,Pout和Pin均采用同一单位的功率值(W,mW或μW)。常见的衰减量为3,6,10,15,20,30和40dB,在一些小功率衰减器(2W以下)中,可以见到1
2018-01-18 09:32:00
衰减器是一种提供衰减的电子器件, 广泛地应用于各个电子设备中。它是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器
2017-12-06 14:08:49
分析仪或者终端式功率计适应的电平,这可能是集总参数射频衰减器最为广泛的应用了,如配合终端式功率计测饊功率放大器或发射机的输出功率,或测量直放站的互调特性(见下图)。在集总参数衰减器的大功率应用中,建议注意
2017-11-10 10:07:10
和测量中,将大功率信号电平降低到频谱分析仪或者终端式功率计适应的电平,这可能是集总参数射频衰减器最为广泛的应用了,如配合终端式功率计测饊功率放大器或发射机的输出功率,或测量直放站的互调特性(见下图)。在
2017-11-07 16:41:17
有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路
2019-07-09 06:55:47
`ATNXX-00110是无源GaAs MMIC固定衰减器系列。这些衰减器是用于衰减信号的理想解决方案,可用于广泛的应用中。它们是各种射频电路中测试设备保护和信号过载防护的理想之选。在整个工作频率
2021-03-29 14:12:39
或 4 个衰减器通道用于多模光纤装置,并提供了 50 μm 或 62.5 μm 光纤端口。 通过监测输出功率,在任何输入功率下均可实现精确和稳定的功率设置。 使用方便的偏置参数,可使设定的功率符合测试装置路径中其他光器件之后的信号。
2019-06-28 20:41:27
本应用指南有助于光衰减器的用户理解是德新型衰减器系列产品的关键特性。
2019-06-11 10:21:31
`CHT4660-FAB是一款0.5-16GHz可变衰减器,设计用于航天,军事和商业通信系统的广泛应用。该电路采用MESFET工艺制造,栅极长度为0.7µm,通过基板和气桥上的通孔。它以符合RoHS
2021-04-02 16:50:32
个变量衰减器的设计广泛从军事到商业的应用通信系统。电路制造的一MESFET的过程,0.7µm栅长度,通过衬底通孔和空气桥梁。它是提供无铅封装。产品型号: CHT4690-QAG产品名称:放大器衰减器
2018-07-30 16:57:16
在一个项目中,我们在几M的频率使用到了HMC470衰减器,但是发现其低频衰减量不能达到预定衰减量。满衰减器31db时,其2M左右,衰减量只有20-25dB,请问能否有什么方法改善其衰减量的不足。
2019-02-25 15:08:05
。 N7766A 和 N7768A 分别提供了 2 个或 4 个衰减器通道用于多模光纤装置,并提供了 50 μm 或 62.5 μm 光纤端口。 通过监测输出功率,在任何输入功率下均可实现精确和稳定的功率设置。 使用方便的偏置参数,可使设定的功率符合测试装置路径中其他光器件之后的信号。
2020-03-29 18:47:25
2020-07-05 10:56:49
]产品:手动步进衰减器、可调衰减器[size=11.8182px]在dc~4 GHz、dc~18 GHz和dc~26.5 GHz三个频率范围提供快速、精确的信号电平控制。它们的特点是在多种频率、衰减
2018-01-02 15:43:45
光纤衰减器的工作原理光纤衰减器的应用光纤衰减器的类型
2021-05-18 07:11:18
`微机电系统可调衰减器是一种新型的低成本、小体积的电磁驱动微机电系统可调光衰减器,可用于密集波分复用系统中各信道的动态增益平衡。1.特性低插入损耗低偏振相关损耗精巧设计低功耗良好的抗机械震动冲击性
2017-01-04 11:25:39
的损耗及各种测试中。目前,系列化光衰减器已广泛应用于光通信领域,给用户带来了方便。 转换器把光纤接头连接在一起,从而使光纤接通的器件称为转换器,转换器俗称法兰盘。光开关 光开关是一种具有一个或多个可选
2018-03-24 14:21:41
`在光通信网络中,光模块、光纤跳线、有源光缆等都是比较常见也是大家常听到的产品,但是,易飞扬通信给大家介绍的是另外一个光通信产品——光衰减器。你知不知道这是什么? 光衰减器是什么? 光衰减器是按照
2018-04-25 14:52:49
)、掺铒光纤放大器(EDFA)等光器件构成ROADM、VMUX、增益平坦EDFA等模块,还可直接用于光接收机的过载保护。 可变光衰减器的功能 VOA在光通讯系统中调节光线路上的光功率大小,使光功率落在接收
2018-04-16 14:57:40
)进行设置,从而获得一致的测试结果。较高的光性能支持您对发射系统和元器件进行测试,同时确保对输入信号的影响小。独特的光性能参数组合使您能够在不同的设置和应用中灵活使用、重复使用模块化衰减器。集成快门
2019-06-28 20:56:30
2020-07-16 09:54:16
光纤衰减器 光纤衰减器产品概述:光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需
2017-11-09 15:01:05
制作法兰式固定衰减器和可调衰减器。 法兰式固定衰减器采用隔离衰减片,根据曲线图制作一定厚度的衰减片,将衰减片植入法兰中,就可起到固定光衰减的作用。法兰式可调光衰减器采用机械旋转原理,通过机械旋转调节两端
2020-12-11 15:13:23
光纤衰减器的工作原理是什么?光纤衰减器的类型有哪些?
2021-05-19 06:12:27
简介模拟衰减器在射频以及微波网络方面得到了很广泛的应用。无论是采用砷化镓微波集成电路(GaAs MMICs)还是采用PIN管的网络,它们都是通过电压来控制射频信号的功率的。在商业应用中,比如蜂窝电话
2019-07-09 07:03:59
控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。二、功率衰减器技术指标:功率衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻衰减器抗的欧姆数来标明。在有线电视系统
2018-08-29 10:55:24
一、衰减器的定义:衰减器一般是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。二、选择衰减器时的注意事项:1、频响 :即频率带宽
2017-09-15 10:07:17
,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。 二、选择衰减器时的注意事项: 1. 频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz
2017-11-07 16:47:38
)首次设计并制造了商用的固定同轴衰减器。在测试和测量中,同轴集总参数衰减器是应用最为广泛的射频器件之—。有两项指标是测试工程师们必须考虑的,即工作频率范围和功率容量,常见的商用固定同轴衰减器的功率从
2018-01-18 09:33:41
dB的隔板衰减器,而不是16 dB的。光衰减器是一种非常重要的光纤无源器件,它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减,也可以用来测试光纤收发器的灵敏度。种类齐全的光衰减器,为光通信的用户带来了方便。
2016-10-25 12:28:23
射频衰减器的典型形式如何确定射频衰减器电阻的阻值?
2021-04-07 07:04:18
为单位的衰减中得出。可以在衰减器电阻元件的计算中使用称为“ K系数”的系数。由于“ K”因数对应于给定的衰减量(以分贝为单位),因此可以生成表,该表给出如图所示的“ K”值。“ K”因子方程衰减器损耗
2020-11-20 09:28:39
的光性能参数组合使您能够在不同的设置和应用中灵活使用、重复使用模块化衰减器。集成快门能够保护测试设备,简化定位和功率计零位调整(不必改变设置)。增强的内部校准特性可降低多波长应用的不确定度,并提高校准效率。`
2018-10-24 13:53:55
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
在测试和测量中,了解衰减器的功率系数有什么意义呢?我们用下图的案例来说明在测试和测量中如何应用衰减器的功率系数指标。衰减器的典型应用上图是一个简单而十分常见的放大器或发射机功率测货系统,其中衰减器被
2018-01-18 09:30:54
在射频衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm的各项指标中,功率系数是-项评估衰减器在人功率状态下衰减精度的重要指标,但这项指标却被大多数
2017-11-06 14:07:23
2017-11-07 16:37:21
这次的区别在于,这种衰减器用于频率相关的电路中,以在传输线中产生损耗(衰减)或匹配不平衡的电源和负载网络的阻抗。的L-垫衰减器包括两个串联的纯电阻元件相互跨接的电压源与如下所示形成分压器网络这两个
2020-11-16 09:26:16
/category-427.htm和放大器来修正测试通路在射频和微波测量中,衰减器可能是除了电缆以外应用最广泛的器件了。在前面,我们已经提到了固定衰减器的一些应用。为了精确控制信号幅度的大小,可调衰减器
2017-11-07 16:44:51
扳手一次完成,这样就大大提高了测试的可重复性和保持测试结果的一致性。射频和微波测试是富于挑战性和充满乐趣的工作,其涉及的内容非常广泛。用衰减器和放大器来修正测试通路在射频和微波测量中,衰减器可能是除了
2017-10-27 10:26:43
固定衰减器网络通常称为“衰减器垫”,其特定值范围为0 dB至100 dB以上。可变衰减器和开关衰减器基本上是可调电阻器网络,在每个开关步骤中,例如每个开关位置的-2dB或-6dB的步骤中,衰减显示出经过
2020-11-13 09:36:17
为了达成可程式化全光网路系统的愿景,系统设备商努力开发各种可调式(tunable)的零件模组,可调式零件包含可调式滤镜、波长转换器、可调式接收器及可调式雷射等,可在光纤网
2008-11-01 13:26:35
15 微波电调衰减器,微波电调衰减器是什么意思
衰减器是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电
2010-03-05 10:37:53
794 光衰减器,光衰减器的工作原理是什么?
光衰减器主要用于光纤通信系统的特性测试和其他测试中,是对光功率有一定衰减量的器件。根据衰减量
2010-03-20 17:15:20
6927 衰减器
衰减器广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:
(1)调整电路中信号的大小;
(2)在比较
2010-04-15 15:14:18
8809 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8F/wKgZomUMOPyAGo6gAABB5u3Bpb4682.jpg)
可调衰减器在各种通讯应用中是有用的器件,使用一只安华高科的低成本SOT-25表面贴装二极管四元组,就可以构造一个简单的电压控制衰减器,这个简单的衰减器在0.3~3000MHz的宽频段仍然
2011-12-09 14:37:21
3639 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/16/wKgZomUMO6mAN7SqAAAOw8zIbSw846.jpg)
可变光衰减器(VOA)是光纤通信中一种重要的光无源器件,本内容详细介绍了MEMS VOA在光通信系统中的应用。
2012-12-11 14:05:50
5563 信号衰减器设计
2016-12-16 16:35:11
63 什么是衰减器 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中。衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统
2017-10-16 10:46:43
7378 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。 在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-10-31 20:04:43
7174 同轴衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件,元件内部含有电阻性材料。除了常用的电阻性固定衰减器外,还有电控快速调整衰减器。衰减器广泛使用于需要功率电平调整的各种场合。 同轴衰减器技术指标 同轴衰减器
2017-10-31 20:17:59
3058 ,微波设备的元器件、测试系统和测试技术的发展离不开射频衰减器,射频衰减器的测量对建立微波功率、确定噪音标准及衰减校正的准确性密切相关。 射频衰减器简述概述 射频功率衰减器广泛用于电子仪器的测量、电磁兼容测试、以
2017-10-31 21:06:43
11111 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DA/wKgZomUMQN6AXppWAAAOv78r6e0701.png)
衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏电阻相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。衰减器的作用只有一个,就是提供衰减,至于用它来干什么就见仁见智啦。
2017-12-14 16:34:02
19558 光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。本文主要介绍了光衰减器分类方式、光衰减器类型及光衰减器的原理进行概要。
2017-12-15 10:30:44
10067 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/15/wKgZomUMQkmATGInAAALARYH8hA367.jpg)
衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-15 13:02:03
28272 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-21 09:06:39
29041 衰减器,英文名称为attenuator,广泛应用于各电子设备中,衰减器的官方定义为“在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路”,一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数进行标明。
2017-12-22 15:27:33
36920 光衰减器要求重量轻、体积小、精度高、稳定性好、使用方便等。它可以分为固定式、分级可变式、连续可调式几种。不同的光衰减器有不同的特点。
2017-12-22 15:59:42
2051 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中
2017-12-22 16:24:04
14338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm6AP0dKAAAjr4yLTSE960.png)
光衰减器是按照用户的要求将光功率进行预定量的衰减,为了使光接收机不产生饱和失真,或为了满足光线路中某种测试的确需要(如系统的灵敏度测试),或为了平衡多路传输支路光功率的大小不等。光衰减器有可调
2018-05-28 16:39:00
15477 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/83/o4YBAFsLwdGAYTTVAAALVEozcZE350.jpg)
光衰减器是一种非常重要的纤维光学无源器件,它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减,常用于吸收或反射掉光功率余量、评估系统的损耗及各种测试中。目前,系列化光衰减器已广泛应用于光通信领域,给用户带来
2018-11-22 10:24:52
11288 衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。
2019-02-25 14:27:38
7903 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。
2019-02-25 14:30:15
10408 本文首先介绍了衰减器的分类,然后解释了衰减器的基本用途,最后说明了衰减器的相关参数。
2019-08-08 10:11:17
5414 包括光衰减器VOA、光开关OS、可调光学滤波器TOF、动态增益均衡器DGE、波长选择开关WSS和矩阵光开关OXC。
2020-04-28 17:08:24
4685 可调度光衰减器(VOA)在光通讯中具有广泛的运用,其首要功用是用来减低或操控光信号。光网络的最根柢的特性应当是可调,分外是跟着DWDM传输体系和EDFA在光通讯中的运用,在多个光信号传输通道上有必要
2020-09-23 09:28:53
12382 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/3A/o4YBAF9qpC-AfonMAAA-0R_Z5Sw381.jpg)
MEMS技术被广泛应用于光纤通信系统中,MEMS技术与光学技术的结合,通常称作MOEMS技术。最为常用的MOEMS器件包括光衰减器VOA、光开关OS、可调光学滤波器TOF、动态增益均衡器DGE、波长选择开关WSS和矩阵光开关OXC。
2020-12-25 15:36:22
1167 功率衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件,元件内部含有电阻性材料。衰减器广泛用于需要功率电平调整的各种场合。
2021-06-07 14:46:44
19 光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件,具有衰减量精度高、附加损耗低、稳定性好的三大优势,广泛应用于光纤通信系统、光纤CATV、大功率光器件测量中。接下来简单介绍一下光纤衰减器的主要分类。
2022-01-23 14:04:21
3973 包括光衰减器VOA、光开关OS、可调光学滤波器TOF、动态增益均衡器DGE、波长选择开关WSS和矩阵光开关OXC。
2022-10-27 10:11:07
1109 可变光衰减器包括机械式技术、可调衍射光栅技术、MEMS技术、液晶技术、磁光技术、平面光波导技术等。
2022-10-28 11:28:53
3943 电子发烧友网报道(文/李宁远)作为一种提供衰减的电气元器件,衰减器广泛应用于各种电子设备中。比较官方的定义是,在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。其能力一般以所引入衰减的分贝数及其
2022-11-10 07:10:06
646 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-01-24 16:36:00
765 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/CC/poYBAGO2jAeAbrgaAAA2B2HcgSc695.png)
射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:00
1096 射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:00
1895 调节微波信号的功率:可调衰减器可以根据实际需要,灵活地调节微波信号的功率。例如,在某些情况下,需要将微波信号的功率降低一个较小的值,此时就可以使用可调衰减器进行简单地调节。这在测试测量、雷达系统、微波通信等领域中非常有用。
2023-05-03 10:22:00
3618 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-05-23 17:03:06
669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/96/wKgaomRsgUqAIb0uAABNavxbz6Y496.jpg)
光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
2023-05-23 17:07:26
759 我们在之前的文章中,分别讨论过微波衰减器的相关知识,从衰减器的技术指标,到衰减器的实现方式。今天,我们对衰减器的知识进行一下汇总梳理。
2023-05-23 17:13:19
1296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgaomRsgbmAeA1aAAIcWMGJcp4428.jpg)
2023-05-23 17:14:29
1797 电阻型衰减器,主要有pi型衰减器和T型衰减器。PI型衰减器,是两个电阻并联到地,一个级联电阻,电路形状类似于pi。T型衰减器,两个级联电阻,一个并联电阻到地,电路形状类似于字母T。至于选哪个,就看个人爱好吧,我见到的,pi型衰减器占多数。
2023-05-23 17:15:24
4402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/97/wKgZomRshAOAU1naAABmPvXudng214.jpg)
2023-05-25 15:25:48
867 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/93/poYBAGRvDLaACWMwAANlEt5hbKc475.png)
什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
2023-07-11 16:17:35
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7D/wKgZomStECGARkqnAAAI6Nt1eS4891.jpg)
手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07
288 衰减器是一种被广泛应用于电子电路中的被动电路元件,主要用于减小电路中信号的幅度。
2023-12-13 18:16:52
363 光衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器的作用、使用方法以及
2024-01-25 10:57:05
278 π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减器
2024-01-29 14:11:02
495
