光纤光栅传感技术在安全监测领域的应用
关键词: 光纤光栅、安全监测、布喇格波长、传感网络、无电测量 光纤传感无电
2009-12-03 09:07:391392 光纤光栅测温原理
图1 光栅结构示意图
2009-12-03 09:21:123468 光栅光纤传感器采用NI哪种数据处理模块好,怎么连接?可以同时接入100个以上光栅光纤传感器进行处理不知道有没有人了解这方面,先谢谢了!!!
2015-03-23 11:26:34
南京聚科光电具有国内最先进和齐全的特种光纤光栅紫外刻写平台,可以从事各种特殊波段、反射率、带宽的单模和大芯径光纤光栅的定制工作。其制备特种光纤光栅对已广泛应用于光纤激光器的腔镜、激光稳频的鉴频器
2016-12-20 18:42:02
激光侧面写入技术,使光纤光栅的制作技术实现了突破性进展。随着光纤光 栅制造技术的不断完善,其应用的成果日益增多,从光纤通信、光纤传感到光计算和光信息处理的整个领域都将由于光纤光栅的实用化而发生革命性
2018-11-14 15:25:25
光纤Bragg光栅(FBG)的UV激光侧面写入技术,使光纤光栅的制作技术实现了突破性进展。随着光纤光栅制造技术的不断完善,其应用的成果日益增多,从光纤通信、光纤传感到光计算和光信息处理的整个领域都将
2019-10-15 06:09:27
光纤光栅传感器的工作原理是什么?光纤光栅传感器的应用有哪些?
2021-05-31 06:59:01
纤芯的光敏感特性.光纤的折射率将随光强的空间分布发生相应的变化。这样,在光纤轴向上就会形成周期性的折射率波动,即为光纤光栅。由于光纤光栅具有高灵敏度、低损耗、易制作、性能稳定可靠、易与系统及其它光纤器件
2018-11-02 16:13:53
自1978年,加拿大的Hill等人首次在掺锗石英光纤中发现光敏现象并采用驻波法制造出世界上第一根光纤光栅和1989年美国的Melt等人实现了光纤Bragg光栅(FBG)的UV激光侧面写入技术以来
2019-11-07 07:26:31
中国科学院半导体研究所是国内较早开展光纤光栅技术研究的单位。在国家“863”计划的支持下,围绕着高速率、长距离光通信系统中的光纤光栅色散补偿器进行了攻关,解决和掌握了光纤光栅中心波长的精确控制技术
2019-08-23 06:37:47
光纤光栅最大带宽可以做到多大?3dB--指的是比峰值功率小3dB(就是峰值的50%)的频谱范围的带宽;光纤光栅专业问题要找专业做这个的单位咨询,南京聚科光电具有国内最先进和齐全的特种光纤光栅紫外刻写
2016-12-28 20:39:39
光纤光栅的中心波长都有哪些?可以定制哪些波段的?通过用不同的掩模来获得光纤内不同的光栅周期,来定制光栅的反射波长,所以理论上所有波长都能定,但你是光纤光栅的话首先要这个光纤能传导你需要的波长,在里
2016-12-28 20:37:00
光纤光栅在光纤通信系统中的应用 光纤光栅作为一种新型光器件,主要用于光纤通信、光纤传感和光信息处理。在光纤通信中实现许多特殊功能,应用广泛,可构成的有源和无源光纤器件分别是:有源器件:光纤激光器
2016-12-27 20:54:04
DFB激光光栅南京聚科光电技术有限公司具有国内最先进和齐全的特种光纤光栅紫外刻写平台,可以从事各种特殊波段、反射率、带宽的单模和大芯径光纤光栅的定制工作。其制备特种光纤光栅对已广泛应用于光纤激光器
2016-12-30 11:29:29
各位大哥大姐,谁有这方面的资料,或者能不能帮我写个简单的光纤光栅温度传感器的labview程序,谢谢,谢谢,小弟真的很着急,书到用时方恨少,请各位帮忙
2015-05-07 10:45:21
等人实现了光纤Bragg光栅(FBG)的UV激光侧面写入技术,使光纤光栅的制作技术实现了突破性进展。随着光纤光栅制造技术的不断完善,其应用的成果日益增多,从光纤通信、光纤传感到光计算和光信息处理的整个
2018-12-17 13:51:15
利用级联长周期光纤光栅与具有宽带反射功能的啁啾光纤光栅,构成了一种反射型的光纤光栅梳状滤波器.由于光在输出前经过两次干涉滤波作用,所以该梳状滤波器的消光比与透射输出型(即反射前)相比,增加了一倍
2010-04-26 16:13:38
2019-09-25 08:27:51
之间.对这些低频振动的监测常采用磁电式速度传感器来拾取信号.但在强电磁场环境中,磁电式振动传感器难以克服电磁场的干扰影响,因而其应用也受到了限制.光纤光栅加速度传感器是利用光纤光栅的应变传感机理来实现
2018-10-29 15:46:20
;;多极法;;耦合模理论;;切趾【DOI】:CNKI:SUN:GXXB.0.2010-04-058【正文快照】:1引言光纤光栅(FG)作为一种重要的无源器件,具有制作简单、体积小、插人损耗低及易于和光纤
2010-06-02 10:05:28
啁啾光纤光栅就是折射率变化不是等周期的的FBG,FBG就是在光纤内部周期性的刻上折射率不等的“条纹”,这种所谓的条纹就是折射率等间距的分布,那么如果折射率变化不是等间距的分布,那就是啁啾布拉格光纤
2016-12-23 14:58:15
啁啾光纤光栅特性的介绍啁啾光纤光栅就是折射率变化不是等周期的的FBG,FBG就是在光纤内部周期性的刻上折射率不等的“条纹”,这种所谓的条纹就是折射率等间距的分布,那么如果折射率变化不是等间距的分布
2016-12-29 20:44:44
【作者】:刘群;李恩邦;郑丹莹;唐春晓;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:研制了一种基于光纤光栅的温度不敏感型光学麦克风。该麦克风由振膜传感声波信号,由一对匹配光栅来实现波长
2010-04-22 11:32:28
作为智能传感元件,光纤光栅传感器用于监测系统有着良好的效果。随着光纤光栅传感技术在大型桥梁、建筑结构、健康监测(SHM)等工程中的应用,越来越需要具有大容量、抗干扰性强,灵敏度高而成本较低的光纤光栅传感系统。使用复用技术是实现光纤光栅传感系统大容量的基本方法。
2019-10-22 07:17:06
利用复模式耦合模理论分析了基于闪耀光纤布拉格(Bragg)光栅功率检测的折射计中不同设计参数对折射计性能的影响。利用完全匹配层(PML)技术简化了辐射模分析模型。分析结果表明,随着光栅倾斜角度的增大
2010-06-02 10:05:03
为了研究光纤与宽波导光栅的有效耦合,基于高斯光束与波导光栅的光耦合理论,以30μm宽波导光栅为研究对象,利用矩阵光学和高斯光束理论分析和设计了一种扩束光纤,并通过分析其耦合损耗,建立了扩束光纤与波导
2010-05-13 09:03:38
提供带封装的高温光纤光栅(300℃)高温封装实现光纤光栅的长期稳定,南京聚科光电技术有限公司可提供光纤光栅高精度温控封装系统,如有相关需求欢迎与我们联系。
2016-12-29 20:42:36
2016-12-22 20:22:11
%和99%的下话路效率。并实验制作了反射峰值分别达到15和18 dB的光栅辅助耦合和光栅反射耦合器。【关键词】:光纤光栅;;光纤光栅耦合器型滤波器;;熔融拉锥;;滤波响应【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-24 10:12:00
紫外刻写光纤光栅平台的搭建提供从平台设计、核心光路系统设计,平台搭建、模块调谐到用户培训完整的刻写平台搭建服务,公司先后成功成功为中科院、中国电科集团等多家单位搭建刻写平台,尤其在核心的光学系统
2016-12-29 20:39:13
】:1引言长周期光纤光栅(LPFG)是一种前向传输型的光栅。与布拉格光纤光栅相比,它制作容易、结构简单、后向反射小、插人损耗低、成本低廉,因而被广泛应用于掺饵光纤放大器(EDFA)的增益均衡器〔‘,2〕、滤波器[3j以及光纤传感器[’,5〕等。光学30卷均匀LPFG的传输谱在一定波段全文下载
2010-04-24 10:11:32
在光纤光栅传感器的应用中一直存在着叉敏感问题,必须采取各种措施进行补偿或区分,本文采用在悬臂梁是上下两面分别粘贴光纤光栅,通过分别测量这两个光栅的波长位移来
2009-06-25 09:18:5121 对于光纤光栅传感器,国内已经解决了光纤光栅照射技术,现在的研究重点在于传感网络的信号解调与分析,因为光纤光栅传感器变化量为波长,所以要采用相应的波长探测计或光
2009-07-02 09:39:4127 提出并实验了一种探测光纤光栅波长移动的新方法。该方法用一组与各个传感光纤光栅的参数对应相同的光纤光栅作为滤波元件,用抖动倍频的方法跟踪传感光纤光栅的反射光谱的峰
2009-07-08 13:14:1110 就国外光纤光栅传感器在民用工程结构、航空航天业、船舶航运业、石油化工业、电力工业、核工业、医学等方面的应用作了简单的综述。关键词: 光纤光栅; 传感器; 应用
2009-07-11 14:43:5520 光纤光栅波长移位的检测是现在光纤光栅传感的关键问题。本文介绍了几种测量光纤光栅波长的方案及其工作原理,对各自优缺点做了介绍。关键词:光纤光栅;光纤光栅传感器
2009-07-17 10:21:3113 光纤光栅传感器是最近十年发展起来的一种新型光纤传感器,可用于应变(力)、温度、压力、液位的测量,与传统光纤传感器相比有许多优点。
2009-07-17 10:30:5715 Bragg 光栅解调系统是光栅传感器得以实用化的关键。根据光纤Bragg 光栅传感器的传感机理, 介绍了Bragg 光栅解调系统的工作原理,建立了解调系统模型, 提出了实现Bragg 光栅解
2009-08-13 09:51:4842 基于光纤光栅传感的翻车机监测评价系统设计:针对翻车机在线监测与评价分析,本文通过研究光纤光栅传感技术,应用光纤光栅传感器,对在光纤内写入的光栅反射或透射光谱布喇
2010-01-10 22:31:2634 光纤光栅传感器应用技术研究作者:张锦龙 王葵如 余重秀 张大鹏 来源:光纤在线摘要:分析光纤光栅解调的基本原理和常用解调方法的工作机理、性能和特点,从光纤传感
2010-02-06 12:24:5648 倾斜光纤光栅传感器( TFB G) 作为一种较为特殊的光栅传感器受到了广泛的关注,它除了光纤光栅本身具有的优点外,还具有环境折射率敏感度高、可解决温度2应变交叉敏感问题等
2010-08-09 17:32:100 波长信号的解调是实现光纤光栅传感网络的关键,基于现有的光纤光栅传感器解调方法,提出一种基于FPGA的双匹配光纤光栅解调方法,此系统是一种高速率、高精度、低成本
2010-11-22 16:05:1437 摘要:针对光纤Bragg光栅的温度和应力特性进行r实验研究。实验结果表明:光纤光栅的Bragg波长随温度和轴向应变的变化呈现出良好的线性和重复性;光栅的涂敷材料、支撑材料不会改
2010-12-30 19:42:3120 光纤光栅制作与应用( 二)通讯频宽的需求是无止尽的。近来,透过光通讯TDM或WDM系统技术的改进,已能大幅增加通讯的频宽,未来高速通讯传输网络将很可能
2008-11-01 14:35:371210 分布式光纤光栅传感器波长检测技术
一、前言
近年来,光纤光栅在光纤通信以及光纤传感领域得到了
2009-11-23 14:38:321482 光纤/光栅解调器
AP486-02光纤光栅解调器
AP486-02是一款高灵敏度、高速度、低价格的光
2009-12-03 09:14:391481
光纤光栅探测器
渗压探测器
2009-12-03 09:15:461110
光纤光栅节能温控系统
系统介绍
2009-12-03 09:17:04495
光纤光栅渗压液位监测系统
系统
2009-12-03 09:18:30428 光纤/光纤光栅产品应用标准系统参照标准
1、《工业自动化仪表工程及验收规范》 &
2009-12-03 09:23:021053 光纤/光纤光栅安全监测在渗压液位中的应用
光纤光栅渗压液位监测系统
产品应用
2009-12-03 09:27:38766 光纤光栅结构监测系统
产品应用
1.光纤光栅传感器在大坝和路基监测中的应用
2009-12-03 09:29:161007 光纤光栅,光纤光栅是什么意思
Fiber Bragg Grating(FBG)是衍射光栅概念的发展,其衍射是由光纤内部折射率的变化实现的。
FBG好像一个窄带的
2010-04-02 16:35:363180 0 引言光纤布拉格光栅传感器(FBGS)是用光纤布拉格光栅(FBG)作敏感元件的功能型光纤传感器,可用于直接检测温度和应变,以及与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量
2010-06-21 15:35:552122 1 介绍
FBG是Fiber Bragg Grating的缩写,即光纤布拉格光栅。
在纤芯内形成的空间相位周期性分布的光栅,其作用的实质就是在纤芯内形成一个窄带的(透射或
2010-08-11 11:07:4111832 0 引言
近年来。随着光纤通信技术向着超高速、大容量通信系统的方向发展,以及逐步向全光网络的演进.在光通信迅猛发展的带动下,光纤光栅已成为发展最
2010-11-11 09:48:329523 光纤光栅是近年来出现的一种特殊形式的光纤芯内波导型光栅,它具有极为丰富的频谱特性,在光纤传感、光纤通信等高新技术领域已经展示出极为重要的应用。 本实验利用SGQ-1光纤光栅传感实验仪,通过手动波长扫描,手工或计算机绘制光纤传感波形、波长峰值移动
2011-01-30 12:34:1430 摘要:采用匹配光纤光栅解调的方法,对光纤光栅振动传感进行了实验研究.实验结果表明:采用本实验中振动传感器的结构,在低频范围内是可行的。 关键词;振动传感;匹配光纤光栅;强度解词 引言:振动传感等在许多领域都有重要应用.光纤光栅传感具有波长编
2011-02-08 10:26:0029 摘要:通过对光纤光栅火灾报警器原理的介绍,详述了这一新技术在工程应用中的优点、技术特点和系统组成(由宽带光源、光纤光栅传感器、光纤光栅解调仪和信号处理器组成),并通过在储油罐和公路隧道中的应用实例分析,阐述了该报警器的实际应用。 关键词:光纤光
2011-02-11 17:20:0858 摘要:应用光纤传感测试技术将光纤光栅刚性粘贴于传感头外表面上,使传感头承受拉索的索力,通过对光纤光栅波长移动量的解调,就可以测出索力的大
2011-02-16 04:15:3421 摘要:简要介绍了光纤布拉格光栅的传感原理,理论分析了弹性元件平膜片的受压变形规则,并将光纤布拉格光栅粘贴在自行设计的不锈钢平膜片上,构成了基于膜片的光纤布拉格光栅压力传感器,给出了光纤布拉格光栅的布拉格波长偏移量与压力的关系表达式。实验结果表明
2011-02-16 23:42:4640 摘要:岩石变形过程复杂,且受环境因素的影响,而影响其破坏的初期损伤状态是关键。光纤光栅技术近几年发展迅速,在单点的基础上发展起来的多点光纤光栅传感技术,可以将光栅点构成阵列式布置。鉴于此,本文首次将多点光纤光栅传感技术用于岩石变形过程的检
2011-02-17 01:07:3235 摘 要:从耦合波理论出发,利用传输矩阵分析了啁啾超结构光纤光栅,得到了其反射谱的解析式,数值计算结果表明: 超结构光纤光栅的光栅总长度、折射率调制深度、占空比、取样周期和啁
2011-05-06 09:14:4230 利用啁啾光纤光栅结合长周期光纤光栅边沿线性滤波技术,提出了一种新颖的光纤光栅传感解调方法,并实现了在传感波长变化5 nm 范围内的波长解调1 采用了全光纤结构,无需机械部件调谐
2011-09-14 15:08:3242 光纤布拉格光栅传感器(FBGS)是用光纤布拉格光栅(FBG)作敏感元件的功能型光纤传感器,可用于直接检测温度和应变,以及与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量的间接测量。在光纤
2011-09-20 15:10:02839 特殊结构光纤光栅传感技术的研究_于海鹰
2017-03-14 08:00:000 光纤光栅的种类很多,主要分两大类:一是Bragg光栅(也称为反射或短周期光栅);二是透射光栅(也称为长周期光栅)。光纤光栅从结构上可分为周期性结构和非周期性结构,从功能上还可分为滤波型光栅和色散补偿型光栅,色散补偿型光栅是非周期光栅,又称为啁啾光栅(chirp光栅)。
2017-09-28 15:38:5634112 0 引言 光纤布拉格光栅传感器(FBGS)是用光纤布拉格光栅(FBG)作敏感元件的功能型光纤传感器,可用于直接检测温度和应变,以及与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量的间接测量。在光纤布拉格光栅
2017-10-31 10:11:251 的材料被发现并生产出来,那围绕着光子晶体的光纤光栅就会产生新的物质――光子晶体光纤光栅。 自从Hill1978年制作出第一个光纤光栅,光纤光栅就迅速进入到各行各业中,特别是光纤通讯和光纤传感,它的应用给光纤传感带来了质的
2017-10-31 10:25:4511 利用硅光纤的紫外光敏性写入光纤芯内,从而在光纤上形成周期性的光栅,故称为光纤光栅。光纤光栅传感器属于光纤传感器的一种,基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格波长的调制来获取传感信息
2017-11-03 16:01:0113 利用飞秒激光微加工技术 ,可以在光纤纤芯 内直写出布拉格光 栅 ,它 与传统的光纤 光栅制作 方法相 比,具有耗 时短 、无需光敏光纤 、周期可任意设定 、光栅稳定性高等优点 。采用 800NFI1
2017-11-09 12:56:424 作为智能传感元件,用于监测系统有着良好的效果。随着光纤光栅传感技术在大型桥梁、建筑结构、健康监测(SHM)等工程中的应用,越来越需要具有大容量、抗干扰性强,灵敏度高而成本较低的光纤光栅传感系统
2018-04-24 15:56:002793 自1978年,加拿大的Hill等人首次在掺锗石英光纤中发现光敏现象并采用驻波法制造出世界上第一根光纤光栅和1989年美国的Melt等人实现了光纤Bragg光栅(FBG)的UV激光侧面写入技术以来
2018-06-10 08:53:008380 经过近十几年来的研究,光纤光栅的传感机理己基本探明,用于测量各种物理量的多种结构光纤光栅传感器己被制作出来。目前,光纤光栅传感器可以检测的物理量包括温度、应变、应力、位移、压强、扭角、扭知(扭应力)、加速度、电流、电压、磁场、频率及浓度等。
2018-08-23 14:54:352395 光纤光栅是利用紫外暴光技术在光纤芯中引起折射的周期性变化而形成的。光纤光栅中折射率分布的周期性结构,导致某一特定波长光的反射,从而形成光纤光栅的反射谱。反射光的波长对温度、应力和应变敏感,当环境温度
2018-12-31 09:14:002781 光纤光栅是利用光纤中的光敏性制成的。所谓光纤中的光敏性是指激光通过掺杂光纤时,光纤的折射率将随光强的空间分布发生相应变化的特性。而在纤芯内形成的空间相位光栅,其作用的实质就是在纤芯内形成一个窄带
2019-03-18 13:34:2920295 对于一定长度的均匀光纤Bragg光栅,其反射谱中主峰的两侧伴随有一系列的侧峰,一般称这些侧峰为光栅的边模。如将光栅应用于一些对边模的抑制比要求较高的器件如密集波分复用器,这些侧峰的存在是一个不良的因素,它严重影响器件的信道隔离度。
2019-04-16 14:44:4731122 FBG光纤光栅反射器是一种波长选择性反射器,通常安装在光网络ONU前端,实现对光链路端到端衰减的精准、快速检测。相较于介质薄膜反射器,光纤光栅反射器具有以下特点:在PON端创建高反射率,不会影响通信
2019-06-24 19:05:523757 光纤光栅传感器属于光纤传感器的一种,该光纤传感器主要是基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格(Bragg)波长的调制来获取传感信息,是一种波长调制型光纤传感器。下面我们就光纤光栅传感器的原理及应用等方面来向大家作介绍。
2020-02-23 06:03:009403 FBG光纤光栅反射器是一种波长选择性反射器,通常安装在光网络ONU前端,实现对光链路端到端衰减的精准、快速检测。相较于介质薄膜反射器,光纤光栅反射器具有以下特点:
2020-08-03 17:23:08863 来源:罗姆半导体社区 光纤光栅传感器(Fiber Grating Sensor )属于光纤传感器的一种,基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格波长的调制来获取传感信息,是一种波长
2022-12-06 14:46:583943 光纤光栅传感器(FiberGratingSensor)属于光纤传感器的一种,基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格(Bragg)波长的调制来获取传感信息,是一种波长调制型光纤传感器。
2020-12-01 10:43:074556 摘要:波长信号的解调是实现光纤光栅传感网络的关键,基于现有的光纤光栅传感器解调方法,提出一种基于FPGA的双匹配光纤光栅解调方法,此系统是一种高速率、高精度、低成本的解调系统,并且通过引入双匹配光栅
2023-01-31 15:05:141 光纤光栅(FBG)作为一种新型的无源器件,为光通信和光传感成功开辟了一条崭新道路,从光纤光栅技术被应用以来,该技术在光纤传感和高速光纤通信领域得到了飞速发展。随着光通信的发展,传输速率不断提高,偏振
2022-04-26 09:24:18497 光纤光栅在光纤通信系统中的应用 光纤光栅作为一种新型光器件,主要用于光纤通信、光纤传感和光信息处理。
2023-07-06 09:43:083669 光纤布拉格光栅的分类有哪些?根据光栅周期是否变化,可以分为均匀FBG 和非均匀FBG。
2023-09-21 10:02:36535
查看更多
