超声波技术在智能流量测量中的应用换能器有哪几种类型?
2021-03-10 07:51:57
超声换能器是一种将电磁能转化为机械能(声能)的装置,通常由压电陶瓷或者其它磁致伸缩材料制成,比较常见的应用有超声波清洗器、超声雾化器、B超探头等。 超声换能器即是谐振于超声频率的压电陶瓷,由
2020-12-10 15:33:55
有谁做过超声波换能器匹配电路设计的? 请教一下。比如说我有一个超声波换能器,它的频率是1MHZ的, 那要怎么设计一个电路来和它匹配呢? 不知道我这样说,清不清楚, 有知道的,麻烦指导一下。谢谢了。
2018-01-17 15:58:26
想通过图中这个电路获取高压脉冲来驱动超声波换能器,变压器变比是1:17,输入电压为12V,实际测量时在变压器原边发现输入波形为正弦波,且幅值只有2V左右,输出的电压是幅值为34V左右的正弦信号,不知道问题出在哪里了
2020-12-04 17:10:05
由于超声波换能器的技术改进,使它们更便宜、更精确、尺寸更小,而且随处可以买到,因此超声波技术在流量测量中得到了广泛的应用。先进的集成模拟电路使得超声波换能器波形的实时捕获和处理更加容易,从而可以获得
2020-08-07 07:33:45
`超声波接近探测器 用超声波压电陶瓷换能器,工作在40kHz的匹配对,组成发射和接收网络,外加电源构成的超声波接近探测器,如附图所示。这种能探测人身接近的装置,有广泛的用途,例如在展厅的展台上,当
2011-10-16 10:59:46
分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感器采用电气方式中的压电式超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片
2012-04-25 11:32:07
。3.1 超声波测距的基本原理谐振频率高于20kHz的声波被称为超声波。超声波为直线传播方式,频率越高,绕射能力越弱,但反射能力越强。利用超声波的这种性能就可制成超声传感器,或称为超声换能器,它是一种
2016-04-18 20:56:27
帮助。 计为Uson系列超声波液位计具有三种输出方式,在进行接线时,请按照下图所示的接线方式进行安全接线。 从安全角度考虑,只有在断电的情况下才能进行接线。对于防爆型仪表,在接线时必须遵循防爆的相关
2020-06-19 14:12:08
,利用这种振动,我们可以很容易对非铁金属进行焊接。超声波线束机就是运用这种原理来对金属导线进行焊接的。它由功率箱、换能器、气动主机和工具头组成。此外,还包括集线器、导线测量装置和微处理器等控制组件。功率箱
2018-09-14 15:42:55
管路。5、便携式超声波流量计:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。6、防爆型超声波流量计:用于爆炸性环境液体流量测量,为防爆兼本安型。即转换器为防爆型,传感器为本质安全型。7
2019-03-22 00:45:37
随着压电陶瓷制动器对驱动电源的特性要求,市场上推出一款驱动超声波换能器的超声波驱动电源,该系列功率放大器输出最大频率DC-24MHz,最大输出电压1600Vpp,最大功率1000W.可满足不同谐振
2022-01-03 06:10:27
`随着压电陶瓷制动器对驱动电源的特性要求,市场上推出一款驱动超声波换能器的功率放大器,该系列功率放大器输出最大频率DC-24MHz,最大输出电压1600Vpp,最大功率1000W.可满足不同谐振频率
2020-05-21 17:31:34
请问超声波电源中通过采样什么参量来反馈换能器的机械振幅,哪位大牛能指教一下
2023-05-22 10:57:46
。超声波换能器有多种类型,如电声型超声波换能器(包括压电换能器,磁致伸缩换能器,电动式和电磁式换能器,流体动型换能器(包括气流激励的振腔哨,旋涡哨,旋笛,圆板哨及
2022-01-26 15:22:02
换能器有多种类型,如电声型超声波换能器(包括压电换能器,磁致伸缩换能器,电动式和电磁式换能器,流体动型换能器(包括气流激励的振腔哨,旋涡哨,旋笛,圆板哨及流体喷注激励
2022-01-26 15:32:26
2022-01-26 15:46:00
的器件。超声波换能器有多种类型,如电声型超声波换能器(包括压电换能器,磁致伸缩换能器,电动式和电磁式换能器,流体动型换能器(包括气流激励的振腔哨,旋涡哨,旋笛,圆板
2022-01-26 16:04:54
2022-01-26 16:14:39
2022-01-26 16:32:04
2022-01-27 10:12:22
2022-01-27 11:01:36
2022-01-27 11:15:20
的器件。超声波换能器有多种类型,如电声型超声波换能器(包括3652压电换能器,磁致伸缩换能器,电动式和电磁式换能器,流体动型换能器(包括气流激励的振腔哨,旋涡哨,旋笛
2022-01-27 11:44:26
2022-02-08 11:16:36
2022-02-08 14:23:10
2022-02-08 14:47:05
什么是超声波传感器
超声波传感器是实现声电转换的装置,又称为超声波换能器或超声波探头。超声波探头既能发射超声波信号又能
2010-04-01 16:54:20
2052 超声波常用的换能器由振动激励方式区分分为磁致伸缩换能器和电致伸缩换能器。 近年来,磁致伸缩材料的研究和发展主要是为了超声波的产生和检测,最近介绍了一些谐振器的应用,
2011-03-21 16:15:52
0 超声波换能器的应用十分广泛,它按应用的行业分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等。按实现的功能分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测、检测、监测、遥测、遥控等;按工作环境分为液体、气体、生物体等;按性质分为功率超声波、检测超声波、超声波成像等。
2018-12-20 17:23:03
11847 本文介绍了压电MEMS超声波换能器产品的设计过程,包括传感器的仿真、设计以及它与整个系统的集成。
2018-12-26 11:22:04
6746 超声波换能器的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。超声波换能器,要解决的技术问题是设计一种作用距离大、频带宽的超声波换能器。
2019-08-20 14:37:21
13373 超声波换能器是一种能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而它自身消耗掉很少的一部分功率(小于10%)。
2019-08-20 14:42:46
27974 超声波换能器,其实就是频率与其谐振频率相同的压电陶瓷,利用的是材料的压电效应将电能转换为机械振动。一般情况下,先由超声波发生器产生超声波,经超声波换能器将其转换为机械振动,再经超声波导出装置、超声波接收装置便可产生超声波。
2019-08-20 14:46:21
35765 第一种是要焊接的产品工件会发烫,或是是经过超声波出力的原材料件发烫,或长时间工作中后,超声波模貝(专用工具头)和超声波模具都是会发烫,而且会将热量传入换能器上。
2021-04-20 09:52:46
2233 超声波换能器是一种能把高频电能转化为机械能的装置,材料的压电效应将电信号转换为机械振动。超声波换能器是一种能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。
2021-05-14 15:15:49
11257 超声波换能器,在如今的许多行业都有或多或少的应用。水下通信、水中测距、水下地形扫描、测风速风向、捕鼠驱鸟、录音屏蔽、无人机防撞这些不同的领域让超声波换能器发挥了极大的价值。因此,超声波换能器的好与坏也会直接影响这些应用能否正常进行。用万用表怎么检测超声波换能器的好坏呢?
2021-05-14 15:45:35
10041 超声波焊接机的换能器的功能是将输入的电功率转换成机械功率再传递出去,而自身消耗很少的一部分超声功率。超声波换能器一般由外壳、匹配层、压电陶瓷圆盘换能器、背衬、引出电缆和Cymbal阵列接收器组成
2021-05-14 16:18:17
11298 超声波换能器是超声波焊接机的核心部件,就像是汽车的引擎 ,超声波换能器就是将超声波发作器输出的高频电能或者磁能转换成相同频率的机械振动,超声波换能器分为两种,一种是磁致伸缩型换能器,另一种是压电陶瓷换能器。
2021-08-03 15:58:09
7188 检测超声波系统的声学部分是系统中最重要的部分,包括超声波换能器、匹配电路和信道。如果换能器与电路系统不匹配的话,那么会削减能量或对能量进行反射,换能器无法获得最大功率。 是利用压力材料的压力特性做成
2021-10-15 11:17:38
1051 许多人不了解超声波传感器、超声波探头和超声波换能器之间的区别。有些人可能认为这三个是一个产品。三者之间的关系可以理解为:超声波传感器,在电子设备模块的控制下,超声波探头向被测对象发送一束超声波单脉冲
2021-10-19 17:01:16
8774 超声波发生器与超声波换能器匹配设计包括两个方面: 一是通过匹配使发生器向超声波换能器输出额定的电功率,这是由于发生器需要一个最佳数值的负载才能输出额定功率所致,把换能器的阻抗变换成最佳负载,就是阻抗
2022-03-21 17:11:52
3429
超声波换能器,又称超声波探头,是超声波液位计的一个关键部件,说其为超声波液位计的“心脏”亦不为过。超声波换能器将高频高压电源转换为高频机械振动,最大功率输出可达数千瓦,因此超声波换能器的稳定性及功率
2022-07-11 17:52:11
5178 超声波电箱,通常称为超声波发生器、超声波电源。 它的作用是把我们的市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号。那你知道超声波电箱的结构有哪些吗?
2022-07-12 14:10:01
1525
和换能器的阻抗匹配,超声波发生中还装配有声跟踪电路和频率自动跟踪电路。 超声波发生器的发展和电子器材的发展息息相关,从一定程度上讲,电子汽车的发展主导着超声波发生器的发展方向。超声波发生器种类很多,根据所采用的工作原理的
2022-07-19 11:11:09
1666
超声波发生器与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,用来驱动超声波换能器工作。
2022-07-23 15:24:20
2251 一、超声波换能器使用中的常见问题 超声波焊接有超声波金属焊接和超声波塑料焊接两大类。其中超声波塑料焊接技术已获得较为普遍的应用。它是利用换能器产生的超声振动, 通过上焊件把超声振动能量传送
2022-07-29 10:11:56
2319
超声波换能器是塑焊机的重要组成部分。换能器是超声波产生的基础,相当于人体“心脏”一般的存在,换能器是一个能够将电能转换成机械能的器件,以压电效应实现电能与声能相互转换。在市场上,常见的换能器有两种类型,下面就分别为大家介绍一下,两种换能器的特点及作用。
2022-08-16 11:55:09
1366
什么是超声波换能器? 超声波换能器是超声波清洗机中的关键部件。超声波换能器是一种产生高于人类听觉范围的声音的设备,通常从 20 kHz 开始,也称为超声波振动。 超声波换能器由有源元件、背板和辐射
2022-09-07 18:26:06
2739 为让用户针对超声波换能器有更加深入的了解,现把它基本工作原理及各应用领域各自详细介绍如下所示。 一、超声波换能器的基本原理 超声波换能器,运用两者之间谐振频率同样的压电陶瓷片的压电效应,将电能
2022-09-08 17:34:19
3830 灵高超声波发生器与超声波换能器匹配设计包括两个方面: 一是通过匹配使发生器向灵高超声波换能器输出额定的电功率,这是由于发生器需要一个最佳数值的负载才能输出额定功率所造成的,把换能器的阻抗变换成最佳
2022-09-27 16:52:09
824 超声波振子一般可以用在超声波焊接机器上,所以也称之为超声波振动换能器。
2022-09-28 09:03:39
2592 磁致伸缩式换能器,由于效率不高,性价比低,还需要外加直流极化磁场,因此现阶段超声波焊接机就很少应用。
2022-09-28 09:02:02
4346 超声波换能器作为一种应用广泛的电子设备配件,在清洁、美容、焊接等方面都做出了很大的努力,但作为一个部件,它的寿命决定了超声波设备的功率和使用寿命。因此,换能器的维护是必不可少的。 超声波换能器
2022-09-29 20:11:32
600 超声波换能器是一类能量转换器件,它的功效是把输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出来,而其本身耗费非常少一部分功率(小于10%)。因此,采用超声波换能器首要考虑的问题也是和输入输出端的匹配
2022-10-07 20:36:19
2935
压电式超声波换能器原理 超声波换能器,本身就是频率与其谐振频率同样的压电陶瓷片,运用的是原材料的压电效应将电能转换为机械振动。通常情况下,一般由超声波发生器造成超声波,经超声波换能器把它转换成
2022-10-18 17:12:34
5294
在这里由换能器决定。在 40 kHz 时,超声波换能器发出穿过空气的超声波脉冲。这种换能器比红外换能器更安全,因为灰尘、黑色材料等不受这些超声波换能器/换能器的影响。在抑制噪声失真方面,超声波换能器表现出色。
2022-10-28 09:11:11
8379 超声波清洗机的超声波换能器有磁致伸缩超声波换能器和压电式超声波换能器两种,因为前者材料价格贵、电声效率不高,现阶段几乎不需要;而压电式超声波换能器电声工作效率高、价格低、安装方便快捷,现阶段被超声波
2022-11-08 18:35:51
1112
超声波振动筛换能器是一种能把高频电能转化为机械能的一种装置,一般有磁致伸缩式和压电陶瓷式。电源输出到超声波发生器,再到超声波换能器,一般还要经过超声波导出装置就可以产生超声波了。超声波振动筛换能器
2022-12-28 16:43:27
764
超声波筛分振动换能器振子是超声波振动筛超声波系统中中的核心零部件,将220V压电效应将电信号转换为机械振动。超声波振动筛超声波系统的机械振动加超声波振动,使分料更细致,均匀,快捷,还具有防粘连
2022-12-29 15:14:12
624
振动筛超声波换能器振子是通过电能转化为机械能,机械能又通过筛网传递获得高频、高强度、大振幅的机械振动,达到将电能转换成机械能的目的。又因为振动筛的使用性质,振动筛超声波换能器振子需要在空气中长
2022-12-30 17:09:24
827
气体防爆超声波振动筛换能器振子优越的筛分能力和效果更加的筛分精度,实现高精度筛分,精度可提高80%,产量可提高5-20倍以上。气体防爆超声波振动筛换能器振子有效防止筛网堵塞,难筛分的物料也几乎不
2023-01-04 15:26:15
229
振动筛超声波换能器振子是振动筛系统的重要组成部分,它由压电陶瓷片,结构件,外壳,屏蔽线,底座等组成;振动筛超声波换能器振子一般分为内置振动筛超声波换能器振子和外置振动筛超声波换能器振子,内置振动筛
2023-01-05 16:02:02
722
三次元超声波振动筛换能器分为内置换能器和外置换能器,内置换能器是通过底座直接固定在不锈钢网架中间。而外置换能器是安装在不锈钢筛框外部,其延伸部位在网架边缘;三次元超声波振动筛换能器由于内置换能器安装
2023-01-06 15:05:19
185 工业外置式超声波振动筛是将超声波振动筛换能器振子安装在304或者316不锈钢筛框外部,具有寿命长、使用更加方便、维护更加快捷、并且对物料没有任何影响等优势,外置超声波振动筛换能器振子由于避免了与物料
2023-01-30 15:22:16
298
内置超声波振动筛换能器振子机械振动原材分料更微细、更均匀、更简单,特别适用工业于细粉料的筛分。内置超声波振动筛换能器振子将普通电能转化成33KHz机械振动,振动筛振频每秒3.3万次,有效
2023-01-31 15:04:11
223
超声波振动筛外置换能器振子电能转化机械能的转换效率可达99%以上的高品质超声波换能器。超声波振动筛外置换能器振子安全的高等级防护设计符合现代工业使用要求,如防爆和医疗用途时,可提供专用的型号对应
2023-02-01 14:54:10
265
振动筛超声波换能器振子是指把电能转化为纵向的振动筛摩擦的机械能,机械能每秒产生高达28000-33000次的的振动,从尔达到筛分的效果。振动筛超声波换能器振子里面有俩片到四片的压电陶瓷,外壳起到散热
2023-02-02 15:19:49
535
震动筛超声波探头换能器采用铝和不锈钢材料具有连续工作发热量低,换能器谐振阻抗值小输出的振幅强劲,长时间工作超声波换能器频率稳定性好,换能器频率与静态电容一致性好,震动筛超声波探头换能器可广泛
2023-02-03 13:55:54
234
三元次超声波振动筛换能器振子防爆设计,超声波效率高、设计精巧耐用,24小时工作,不需要停机散热;高性能的核心压电陶瓷片,可承受高达80°以上的高温,不炸晶片。筛分精度可提高10-30%以上,重量轻
2023-02-14 13:45:32
167
振动筛超声波换能器振子采用铝盒不锈钢材料组成,内部结构简单体积小,适合内部散热传递快。振动筛超声波换能器振子在无任何的散热条件下长时间、可以连续工作,振动筛超声波换能器振子达到高振幅,连续工作不停
2023-02-15 16:28:53
191
超声波振动筛内置换能器现在广泛应用于各种不同类型的超声波振动筛设备,使原有的电动振动筛设备增加了超声波振动,提高了振动筛设备筛细粉筛选能力和增加了振动筛筛设备的筛选精度。超声波振动筛内置换能器
2023-02-16 15:12:54
195
超声波筛机配件换能器振子有俩种型号,一种是外置型超声波振动筛换能器频率是28khz,功率是200W;另外一种是内置超声波振动筛换能器频率是33khz,功率是100W.超声波筛机配件换能器振子于传统
2023-02-17 15:17:25
296
震动筛超声波换能器振子也叫压电式超声波换能器,这种的超声波换能器区别去传统的超声波清洗换能器和超声波焊接换能器,他是通过音波传递给不锈钢网架,产生振动再钢网上面进行对原材料筛分。震动筛超声波换能器
2023-02-20 13:21:58
226
28KHz立柱状超声波清洗换能器超声波换能器也叫超声波振子(超声波振头)是在两块金属之间夹上压电元件(通常为锆钛酸铅(PZT))组成的一体结构,由于是法国 P.Langevin(兰杰文)发明的而叫作
2023-02-21 15:13:56
4 28khz 60W超声波清洗换能器通过超声波电源把市电转化为激励电压,激励电压驱动超声波换能器工作产生声波,超声波换能器再变幅通过水把声波传递出去的一种运动清洗过程,我们一般叫超声波清洗
2023-02-21 15:31:26
249
旋振筛超声波振动筛换能器振子产生的超声波振动要比电子振动筛的振幅和频率相对要精准和高,旋振筛超声波振动筛换能器振子筛分效果更好,筛分机能筛分物料更精细,物料产量也更大。旋振筛超声波振动筛换能器
2023-02-22 11:01:34
355
40khz超声波清洗换能器振子低阻抗和低电容设计,使超声波换能器发热量低,匹配度好和振幅强等特点。40khz超声波清洗换能器振子由发发射头,压电陶瓷片,电极片和螺杆螺帽组成,设计简造价成本低
2023-02-22 12:03:38
394
微细粉末超声波振动筛换能器振子和连接线缆采用防爆设计,适应不同的工作环境,采用散热式结构设计能够24小时不间断连续工作,无需停止工作冷却降温处理。耐高温设计,微细粉末超声波振动筛换能器振子环
2023-02-24 10:48:47
269
工业超声波振动筛换能器振子可以分开28khz的外置超声波振动筛换能器和33khz的内置超声波振动筛换能器;俩者都是使用压电陶瓷片和结构件组成,都具有很好的散热和防爆功能。工业超声波振动筛换能器
2023-02-26 12:07:09
272
超声波振动筛电源换能器振头分为内置超声波振动筛换能器和外置超声波振动筛换能器,超声波振动筛电源换能器振头里面压电陶瓷片也分为黑片和黄片,黑片振幅比较强劲,黄片稳定性好,不同产家采用不同的材料;一般
2023-03-01 11:44:54
440
压电陶瓷超声波换能器是值由电能通过压电陶瓷片转化为机械能,通过结构件放大传播出去的一种机械运动。压电陶瓷超声波换能器的压电陶瓷片尺寸越大,输出的功率越大,相应的频率越低,而尺寸越小频率相对
2023-03-03 10:17:18
770
33khz超声波清洗换能器振子是超声波清洗机和清洗设备中将压电效应转换成机械能震动的关 键部件。现有的超声波换能器由质量块、发射头、压电元件等构成,发射头的端面是一个水 平面,这种换能器都需要通过
2023-03-17 15:51:29
217
超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:04
1428
超声波风速风向仪换能器有360°发射的吗?答案是肯定的!芬兰维萨拉有2款超声波风速风向仪,是用3个圆柱体的超声波换能器来测量风速和风向的,这种方法改变了常规的4个换能器成十字交叉安装来测量的方式
2022-01-24 12:56:55
508
不知不觉,超声波换能器的应用范围已经从几年前简单的测距,发展到了更高科技的应用领域。人们在追求更高应用性能的同时却经常忽略与之相配套的重要器件——超声波换能器驱动电路板。接下来就来谈谈超声波换能器
2022-02-10 14:05:14
3120
顶部有反射板的超声波风速风向仪是最常见的一种超声波风速风向仪,这种外形的超声波风速风向仪,要选择哪几种超声波换能器呢?这是最常见的超声波风速风向仪外形,目前中国境内企业生产最多的外形。上面用的超声波
2022-01-25 16:55:13
706
超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:00
6640
超声波换能器是超声波液位计的心脏。它将电箱送过来的高频高压电源转换成高频机械振动,功率输出最大可达好几千瓦,所以它的稳定性及功率输出对整机运作性能相当重要,也是设备中最有价值的器件,也是体现和衡量
2023-07-21 17:34:23
754
低频率超声波电路板频率跟踪模型与性能优化的目的就在于使超声加工系统输出的超声电信号实时、快速、准确地跟踪上超声换能器的谐振频率。低频率超声波电路板针对换能器在谐振频率附近的等效电学电路,建立超声
2023-09-11 14:19:43
325
压电超声波线路板电路其主要作用是输出与超声波换能器相匹配的超声波信号,使换能器发生谐振,从而将电能转换为机械能,同时与热能、压力能相互作用,实现稳定可靠的引线连接。超声波发生器的性能决定着超声输出
2023-09-12 15:43:02
470
超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:22
5 Kelisonic科力超声28KHz超声波换能器CAD图纸。
2023-07-08 02:57:32
10 科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:46
16 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
464
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51
234
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02
431
超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:26
60
