电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>光调制散射器测量技术工作原理
光调制散射器测量技术工作原理
收藏
查看更多
调制分析仪的基本知识介绍
调制分析仪的核心应用是表征发射机输出端或链路上的矢量调制信号的信号质量。最重要的分析和测量内容和参数是 : ● 星座图 ● 误差矢量幅度 (EVM) ● 相位误差 ● 物理层 BER ● CD、一阶
2019-07-01 06:23:03
调制器有什么作用?
在整体光通信的发射、传输、接收过程中,调制器被用于控制的强度,因此其作用是非常重要的。
2019-09-30 09:10:39
互连技术的展望
有很多新颖的技术和工艺被提出。采用波导互连的集成路,减少波导的传输损耗和降低散射尤为重要。3)互连最先可能的应用,是并行多处理计算机之间的高速数据传输、高速、开关和一些传感的互连。4)虽然
2016-01-29 09:23:30
伏逆变器工作原理及特点
工作原理及特点工作原理:逆变装置的核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。特点:(1)要求具有较高的效率。由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大
2021-09-16 07:03:42
发射机的原理什么?常见故障有什么?
射频电信号加在外调制器上进行光强度调制,所以称为外调制发。两种发射机除调制方式不同外,在电路结构和工作原理上基本相同,以发射模块为核心,配上外围电路,构成了发射机。下面就以直调式发射机为例,对电路的基本原理作一个简单的介绍。
2019-10-18 06:35:10
开关,开关的分类,开关的工作原理是什么?
是一种广泛应用的开关。它由两个3dB耦合级联而成。工作原理:在两个光波导臂的电极上分别加上电压V和-V,各产生相应电场E1和E2。因此波导臂所产生的折射率变化为:对于对称型M-Z干涉仪,L1=L2
2013-11-12 09:37:29
模块技术:如何测试模块的性能?
发射输出波形的常见方法,因为眼图包含了丰富的信息,能够反映出发射的整体性能。2、发射的输出信号必须用眼图测试、调制振幅和消比等光学质量指标来测量。接收测试测试接收时,同样需要注意以下两点
2022-04-14 20:46:41
模块的工作原理
由光电子器件(发射接收)、功能电路和接口等部分组成,主要作用就是实现光纤通信中的光电转换和电光转换功能。模块的工作原理如图 模块工作原理图所示。发送接口输入一定码率的电信号,经过内部
2022-04-13 11:27:40
模块的工作原理
(+/-2dBm以内)而逐渐成为运用的主流,下面就以SFP模块为例,介绍其内部的组成和相关的工作原理。SFP内部结构图SFP模块的内部结构:由上图可见,模块主要部分是由发射组件,激光驱动接收组件
2016-01-19 13:26:28
模块误码仪工作原理
光通信因其传输损耗低、信息容量大、传输速率快等优点正成为通信技术的核心力量,模块的应用也越来越广泛。传输速率的加快,高速光通信系统中由于衰减、色散等问题会产生误码现象,准确有效的测量模块的误码率
2020-07-25 14:06:39
工作原理耦反馈的几种典型接法
  在一般的隔离电源中,耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,耦接法混乱,往往
2018-10-17 16:53:39
耦隔离的连接方式与工作原理
TLP521进行反馈。这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。常见的耦反馈第1种接法,如图1所示。图中,Vo为输出电压,Vd为芯片
2019-06-18 04:21:46
技术工作和工程工作的区别
。尽管技术工作和工程工作存在较大的区别,但这两项工作所需要的科学基础知识和技能却非常相似,由这此基础知识和技能组成的课程体系,逐步形成了现代大学的工科专业。在大学学习工科就是为将来从事科学研究(工移...
2021-07-12 06:33:54
测量仪不受外界因素影响来工作
仪www.smartscope.com.cn由于调制器的采用,仪器不受环境的影响,不必采用暗室,保证了大件样品操作者的安全。微机化的电子线路,精度高。  主要技术参数:  测量范围:透过率0-100%  雾度0-99
2013-07-16 14:11:38
CRT显示工作原理
CRT显示工作原理  是一种使用阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显示,阴极射线管主要有五部分组成:电子枪(Electron Gun),偏转线圈(Defiection coils
2011-02-25 14:54:12
ECC技术工作原理
嵌入式MCU存储ECC工作原理注:摘自汽车电子 expert 成长之路公众号来简单聊一聊ECC,ECC 是“Error Correcting Code”的简写,中文名称是“错误检查和纠正”。ECC
2021-11-03 08:26:19
Inverter的工作原理介绍
对Inverter的工作原理进行简要介绍:  Inverter是一种直流到交流(DC to AC)的变压,顾名思义是逆向变压,它其实与电源适配器Adapter相比是一种电压逆变的过程。电源适配器
2021-11-15 09:14:51
OLED技术工作原理是什么,有哪些类型?
在本文中,您将了解到OLED技术工作原理,OLED有哪些类型,OLED同其他发光技术相比的优势与不足,以及OLED需要克服的一些问题。
2021-06-04 06:10:37
TCSPC技术工作原理是什么?有哪些应用?
时间相关的单光子计数法 (TCSPC) 是什么?有什么功能?TCSPC技术工作原理是什么?有哪些应用?
2021-06-22 07:40:37
Δ-Σ 调制器是如何工作的?
。不同的数字滤波提取原始信号,以更高的测量分辨率加速ADC。通过将这种复杂的拓扑结构分解到基本水平,您可以看到Δ-Σ调制器工作原理调制器对输入信号进行采样,将其与基准进行比较,输出与基准相比
2019-08-12 04:45:06
Σ-Δ ADC的工作原理
ADC以频率kfs采样单音信号的频谱分析 图3数字滤波对噪声频谱的滤除效应2、 噪声成形通过下图所示的一阶Σ-Δ调制器工作原理,可以理解噪声成形的工作机制。Σ-Δ调制器包含1个差分放大器、1个积分
2016-08-03 09:02:37
【下载】《从零开始学电子测量技术
`编辑推荐  电子测量是电子技术工作者必须掌握的一项基本技术,本书是为使初学者从零开始,快速掌握电子测量技术而编写的。本书以应用与实战为出发点,首先介绍了电子测量的基础知识,然后介绍了许多
2018-01-04 17:47:48
三坐标测量工作原理
三坐标测量工作原理:[size=13.684210777282715px]1、三坐标测量仪也称之为三坐标测量机,其基本原理是基于被测量工件的几何形状在空间的坐标位置(x,y,z)的理论位置(尺寸
2014-12-16 14:51:34
什么是衰减衰减原理、应用和缺点
衰减的指标:工作波长、回波损耗、衰减量及精度(衰减范围及分辨率)及工作温度,常用于评估系统的损耗及各种测试中。 衰减的原理是什么? 光纤衰减通常是通过吸收光来产生衰减,如太阳眼镜吸收额外
2018-04-25 14:52:49
什么是CNC插补技术?是什么工作原理?有哪些分类?
2021-10-11 07:10:02
什么是辐射、散射近场测量技术
众所周知,在离开被测目标3λ~5λ(λ为工作波长)距离上测量该区域电磁场的技术称为近场测量技术。如果被测目标是辐射,则称为辐射近场测量;若被测目标是散射体,则称为散射近场测量;对测得散射体的散射近场信息进行反演或逆推就能得到目标的像函数,这就是目标近场成像。
2019-08-13 07:32:14
介绍LoRaWAN网关的技术基础及其工作原理
目录一、技术基础二、LoRaWAN网关构成1、集中2、主机3、外壳三、LoRaWAN网关工作通信链1、LoRa Packet forwarder2、LoRaWAN服务3、回程连接4、附加功能
2022-02-14 07:45:17
光学心率传感工作原理
时,进入人体的光会发生可预见的散射。下图1介绍了光学心率传感的主要元件和基本工作原理。 图 1:光学心率传感的基本结构与运行光学心率传感器使用四个主要技术元件来测量心率:发射 - 通常至少由两个
2022-11-11 07:23:10
光学心率传感工作原理测量方法介绍
该方法非常简单,光学心率传感基于以下工作原理:当血流动力发生变化时,例如血脉搏率(心率)或血容积(心输出量)发生变化时,进入人体的光会发生可预见的散射。下图1介绍了光学心率传感的主要元件和基本工作原理。图1:光学心率传感的基本结构与运行
2020-08-12 07:23:45
光学心率传感工作原理是什么,可以测量什么?
本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感系统的工作原理和通过它们可以测量什么。
2019-08-06 07:25:04
光敏传感测量转速实验
化的检测方式, 2 x 表示被测量传播过程中调制量的检测方式。[实验目的]1.了解光电传感测量转速的原理,掌握其测量转速的方法。2.了解光纤传感测量转速的原理,掌握其测量转速的方法。[实验
2008-06-04 11:10:53
光纤传感位移测量实验
测量,它具有十分广泛的应用潜力和发展前景。实验五 光纤传感位移测量[实验目的]1.熟悉反射式强度外调制光纤位移传感工作原理。2.掌握光纤位移传感测量位移的方法。[实验原理]1.光纤导
2008-06-04 11:09:52
光纤衰减的分类及工作原理
、有线电视(CATV)系统、长途干线密集波分复用(DWDM)系统、分插复用器(OADM)。  工作原理  1、空气隔离技术  光在光纤中传输受到全反射定律的制约,无法散射出来,保持强度的相对稳定。而一旦其
2020-12-11 15:13:23
全面分析空间调制器的多种作用
空间调制器含有许多独立单元,它们在空间上排列成一维或二维阵列。每个单元都可以独立地接受光学信号或电学信号的控制,利用各种物理效应(泡克尔斯效应、克尔效应、声光效应、磁光效应、半导体的自电光效应、
2021-04-14 17:45:37
分布式光纤传感的实现
  分布式光纤传感从最初基于时域反射(OTDR)的瑞利散射系统开始,经历了基于OTDR的喇曼散射系统和布里渊散射系统,目前的测量精度和测量范围都得到了大幅度提高。频域反射(OFDR)技术很早
2018-11-13 11:13:58
变频工作原理及相关技术剖析
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 变频工作原理及相关技术剖析
2012-08-06 12:35:45
基于光纤位移传感工作原理与仿真
可以水平方向移动,在连杆上固定了薄膜Fizeau干涉仪(TFFI),它的详细构造如图2所示。  2、工作原理  (1)信号调制  实际使用时将传感与读数(Demodulator)连接,读数
2018-12-04 15:19:32
基于全矢量调制技术的超宽带载无线系统及其关键技术分析介绍
和带宽的限制。RoF系统中功能集中化的配置和光电域的转换使得在中心局完成一些全射频信号的处理功能成为可能,如生毫米波、复杂码型的全矢量调制(如正交幅度调制(QAM)、差分相移键控(DPSK
2019-06-17 06:52:14
基于手持式矢量网络分析仪实现雷达散射截面测量
手持式电池操作微波矢量网络分析仪以及使用此仪表中的时域门功能在现场或航线中对目标的雷达散射截面进行测量。从图1中可以看出一个目标的雷达散射截面大小可以通过比较此目标和标准散射截面(1m2)校准球对信号的反射
2019-06-06 06:30:15
基于空间调制器彩色全息显示--上海瞬渺光电技术有限公司
和瑞士FISBA公司的READYBeam 三色激光,采用时分复用方法实现彩色图像调制。Holoeye的GAEA,LETO-3-CFS-017和LUNA这 3种类型的空间调制器,都可以在色序CFS(color-field-sequential )模式下进行工作
2024-02-28 13:12:00
基本混频工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?
基本混频工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频调制器方案可用来改进和简化系统设计?
2021-05-24 06:39:45
声光调制器工作原理是什么?
声光调制器由声光介质和压电换能器构成。当驱动源的某种特定载波频率驱动换能器时,换能器即产生同一频率的超声波并传入声光介质,在介质内形成折射率变化,光束通过介质时即发生相互作用而改变的传播方向即产生衍射。
2019-10-11 09:11:47
如何实现电压电流测量电路设计?
如何实现电压电流测量电路设计?高线性耦器件HCNR201的工作原理是什么?电压、电流测量电路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
常规涂层测厚仪的工作原理
常规涂层测厚仪的工作原理对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测
2009-08-17 12:56:18
开关电源芯片的工作原理和组成
路、数字卫星接收机、电路、调制器等电子设备均使用开关电源。接下来小编入大家讲解开关电源芯片工作原理及开关电源的组成。
2019-11-18 17:26:28
微型计时工作原理
基于TI BAW技术的网络同步减少数字噪声微型计时工作原理
2021-01-20 06:45:29
拉线式位移传感需求和工作原理
`拉线式位移传感需求和工作原理有哪些?拉线式位移传感是为工业位移测量及工业自动化设备创新出的新型产品。常见的如电子尺工作范围距离比较短,而拉绳位移传感是集合了直线传感和电阻尺的诸多优点,精心
2018-12-13 11:09:42
按照光波性质参数、强度调制又可以分为五类光纤传感
是:在被测能量场的作用下,光纤内的光波的相位发生变化,再用干涉测量技术将相位的变化转换成光强的变化,从而检测到待测的物理量。相位调制型光纤传感的优点是具有极高的灵敏度,动态测量范围大,同时响应速度也快
2018-10-08 14:37:51
数字LED技术工作原理及其应用看了就知道
数字LED技术工作原理及其应用相关资料分享
2021-03-30 07:47:20
新型耦合集成隔离放大器3650和3652是什么工作原理
新型耦合集成隔离放大器3650和3652是什么工作原理?有什么应用?
2021-04-22 06:40:26
时域反射计的工作原理
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
河长制水质在线监测型悬浮物/污泥浓度传感
。该传感器具有免维护、抗干扰能力强等优点。广泛应用于地表水、市政污水、工业废水、污水处理、自来水厂、过程控制等领域。二、工作原理智能型悬浮物传感采用散射光式悬浮物测量法原理设计制作而成。当一束光束射入
2022-07-12 16:28:34
测速电机的工作原理是什么?
测速电机的工作原理是将转速转变为电压信号,它运行可靠,但体积大,精度低,且由于测量值是模拟量,必须经过A/D转换后读入计算机。脉冲发生工作原理是按发电机转速高低,每转发出相应数目的脉冲信号。
2020-04-08 09:01:08
深度总结伏逆变器的工作原理
掌握逆变器的工作原理是整个逆变器研发生产过程中的核心,直接关系到逆变器的转换效率,为此无论是伏圈、厂家还是用户对此都非常关注,关于逆变器的工作原理网上的解答实在是太多,为了让大家对逆变器工作原理
2017-03-24 11:48:09
电压传感: 工作原理、类型及电路图
压电平。该传感的输入为电压,而输出为开关、模拟电压信号、电流信号或可听信号。传感是能够感知或识别特定类型的电信号或信号并对其作出反应的装置。电压传感和电流传感技术的实现已成为传统电流电压测量
2022-07-30 20:59:20
电流互感工作原理是什么?
什么是互感?电流互感工作原理是什么?电流互感技术参数有哪些?
2021-07-22 06:18:08
空间调制器有什么功能?
空间调制器含有许多独立单元, 它们在空间上排列成一维或二维阵列。每个单元都可以独立地接受光学信号或电学信号的控制, 利用各种物理效应(泡克尔斯效应、克尔效应、声光效应、磁光效应、半导体的自电光效应、折变效应等) 改变自身的光学特性, 从而对照明在其上的光波进行调制
2019-09-29 10:21:25
空间调制器的控制问题
液晶型空间调制器(SLM)可对光线的振幅、相位、偏振态等信息进行编码,从而达到波前调制的作用,现在需根据要求通过Labview对SLM的每一个像素进行控制,现在想了解labview控制的详细过程,最好能有相关程序。我是第一次接触这个,不是很了解,十分感谢。
2017-12-11 17:05:30
简论光纤传感测量技术中的应用
,是利用被测对象调制或改变光纤的特性,所以只能用单模光纤。  3 测量用的光纤传感技术  3.1 光纤温度传感-传型光纤温度传感  位图2(a)为半导体吸光型(传型)光纤温度传感示意图。将一根切断
2018-11-13 16:15:18
粒子计数工作原理与分类
精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门。 工作原理 粒子计数是一种利用光的散射原理进行尘粒计数的仪器。散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素
2017-11-06 14:59:40
蓝牙定位技术工作原理是什么?有哪些定位优势?
蓝牙定位技术工作原理是什么?蓝牙定位技术的定位方式有哪几种?蓝牙定位技术有哪些定位优势?
2021-06-28 08:14:00
讲讲耦的工作原理和应用
    最为大家所熟知的隔离器件,有变压耦、电容、继电器等。其中耦是最为常见的,全称为光电耦合也或耦合,是70年代发展起来的新型器件。今天主要给大家讲讲耦的工作原理和应用。    一
2021-11-16 06:34:56
请问热敏式工作原理及有哪些应用方面?
网上找不到热敏式的详细资料,想求大佬们讲讲热敏式工作原理及有哪些应用方面?
2019-03-04 20:19:44
霍尔效应传感是什么工作原理
霍尔效应传感工作原理用于磁场测量的仪器级传感霍尔效应传感历史
2021-03-18 06:17:34
霍尔电流传感工作原理是什么?怎么使用?
霍尔电流传感工作原理是什么?霍尔电流传感测量方法是什么?霍尔电流传感有哪些应用?
2021-06-10 07:30:34
空间调制器工作原理
空间调制器原理及应用,液晶空间调制器,振幅型空间调制器,空间调制器品牌
2022-07-21 12:06:31
调制散射器在近场测试中的应用
给出以互易原理为基础的光调制散射测量法的理论推导,采用光电二极管光导开关作为散射器中间部分的光调制单元,设计出了实用的光调制散射器微波测量系统。并利用光调
2008-12-09 02:46:1121
微型机在前向散射式能见度激光测量系统中的应用
本文简要介绍了前向散射式能见度激光测量系统的组成、工作原理,详细介绍了系统硬件电路的具体实现及软件的设计。关键词:前向散射; 能见度; 激光器; 8031单片机
2009-06-12 12:04:4123
散射式红外浊度传感器的设计
本文设计了一种散射式红外浊度传感器,该传感器采用瑞利散射原理来测量散射光,能够增加测量的准确性和灵敏度。介绍了浊度传感器的结构,包括浊度传感头、PWM 调制电路、
2010-01-11 13:37:4546
Shockwave三维技术工作原理
Shockwave三维技术工作原理 引言 您想必听说过一种允许用户通过互联网处理三维图像的新技术。许多网站使用这种软件已有一段时间了。 目前,Macromedia正在联
2009-07-31 12:21:241258
传感器工作原理及系统和测量方法工作原理
传感器工作原理及系统和测量方法    利用衍射光栅和位敏探测器的光学应变传感器的应变测量原理。衍射光栅粘附在试样的表面,
2009-11-23 14:34:541692
空间光调制器,空间光调制工作原理是什么?
空间光调制器(SLM),空间光调制器(SLM)工作原理是什么? 实时空间光调制器  使得相干处理系统能输入非相干光图像和随时间
2010-03-20 11:52:0314243
电光调制器,电光调制工作原理是什么?
电光调制器,电光调制工作原理是什么? 电光调制器是利用某些晶体材料在外加电场的作用下所产生的电光效应而制成的器件。常用的有两种方
2010-04-02 15:50:5120304
干货讲解分享振弦传感工作原理测量原理# #传感知识
传感工作原理测量原理
稳控自动化发布于 2022-11-04 09:36:50
传感与测试技术:三坐标测量机的工作原理#传感
传感工作原理测试技术
学习电子发布于 2022-11-07 17:01:52
LabVIEW数字调制误差测量模块的改进
本文首先介绍了 数字调制 误差的概念,给出了LabVIEW调制工具包中PSK数字调制误差测量模块(MT Measure PSK Quadrature Impairments)工作原理,然后以EVM测量为例分析了测量误差,根据数字调制解调
2011-06-21 16:20:3621
辐射、散射近场测量及近场成像技术
众所周知,在离开被测目标3~5(为工作波长)距离上测量该区域电磁场的技术称为近场测量技术。如果被测目标是辐射器,则称为辐射近场测量;若被测目标是散射体,则称为散射近场测量;对测得散射体的散射近场信息
2017-12-06 02:37:491507
一文看懂gmsk调制工作原理_特点及应用
本文开始介绍了gmsk调制的概念和原理,其次介绍了GMSK调制方式的工作原理及特点,最后介绍了GMSK调制的优点与应用。
2018-04-16 15:31:4240655
微水测量仪的工作原理是什么
微水测量仪是专门用于空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的微水检测仪器,微水测量仪的工作原理是什么?
2019-11-04 15:17:315188
辐射和散射近场测量及近场成像技术的研究说明
众所周知,在离开被测目标3λ~5λ(λ为工作波长)距离上测量该区域电磁场的技术称为近场测量技术。如果被测目标是辐射器,则称为辐射近场测量;若被测目标是散射体,则称为散射近场测量;对测得散射体的散射
2020-08-20 18:51:001
普源示波器DS1000Z系列在调制解调电路信号测量中的应用
调制解调是非常重要的通信技术,也是通信原理课程中必须掌握的知识点,调制解调实验更是通信类实验中的必做实验。调制解调实验主要目的是让学生理解调制解调的工作原理,通过使用测量仪器(比如示波器)观测调制
2020-10-25 10:49:261040
电流传感器的磁调制工作原理详解
无论测量精度和分辨率,还是稳定性,AnyWay磁调制式电流传感器比巨磁电阻效应电流传感器、光纤电流传感器、霍尔电流传感器等测量元件高很多,因此常用于计量检定等高精度高稳定性要求的测量领域,下面我们介绍电流传感器的磁调制工作原理
2021-03-21 16:39:109947
AMD显存智取技术工作原理
(AMD Smart Access Memory),简称SAM。 SAM的工作原理是什么? 过去,当电脑运行游戏的时候,CPU经过处理的数据会回到内存后再转移到GPU去进行处理,在传统
2021-09-22 09:49:145589
传感器系统的工作原理
可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG)来测量心率及其他生物计量指标。PPG是一种将光照进皮肤并测量因血液流动而产生的光散射的方法。该方法非常简单,光学心率传感器基于以下工作原理:当血流动力发生变化
2022-01-11 15:04:101919
如何测量和评估显示器中的光散射
  测量双向散射分布函数(BSDF)数据的新仪器和方法使评估电子显示器的光散射并确定其性能变得更加容易和快捷。
2023-05-24 15:33:58963
红外光学雨量传感器的工作原理
红外光学雨量传感器的工作原理 IFR02红外光学雨量传感器是一种非接触式的雨量监测装置,其工作原理基于红外光学测量技术。 红外光学雨量传感器的工作原理 传感器在工作时,通过发射红外光束对测量区域进行
2023-05-25 11:19:25725
扬尘监测仪监测原理-激光散射 光学原理
扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271
MMC的基本工作原理和常见调制方法
现通过对模块化多电平变流器的拓扑结构及其工作原理的研究,分析了载波移相调制方法和最近电平调制方法的异同与优缺点,并搭建模型验证了分析和研究结论的正确性和有效性。该调制策略对模块化多电平变流器在异步电网互联的应用具有实际意义。
2023-08-01 14:18:348080
集成芯片测量工作原理
集成芯片测量工作原理主要涉及到一系列的技术和步骤,用以验证芯片的功能和性能。
2024-03-19 16:55:04118
已全部加载完成
