以智能手机为首的移动无线终端的Power Amplifier (PA)中,为了抑制不必要的辐射(频带外的&杂散发射),寻求改善PA的电源质量(PI: 电源完整性)的例子很多。在无线通信中,以国际标准
2015-10-25 17:33:00
1561 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/86/wKgZomUMPlKABC9BAAANQYbdKY4523.JPG)
数字放大器在家庭音频应用中越来越受欢迎,大大提高了音频质量。但是,由于数字放大器中出现的开关噪声,超过EMC标准的噪声可以发射到连接扬声器的电缆周围的空间。通常情况下,采用电容器和电感器抑制噪声可以
2021-03-31 10:07:14
5644 PSRR表示器件在一定频率范围内衰减电源引脚噪声的能力。通常,有两种类型的PSRR:静态(直流)PSRR和动态(交流)PSRR。
2021-06-15 14:18:09
2259 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/9F/pYYBAGDIRu-AUAUJAACe-0lIv-0774.png)
LDO 电源抑制比(PSRR)与裕量电压相关——裕量电压指输入与输出电压之差。对于固定裕量电压,PSRR随着负载电流的提高而降低,大负载电流和小裕量电压条件下尤其如此。
2022-11-30 11:10:25
1107 在本文中,我们将介绍噪声和电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO。
2023-09-26 14:29:43
2236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2A/wKgaomUSeieAKRGkAAB6P3kH3j0594.jpg)
在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/73/wKgaomX0EY6AKzuBAAASbsuNLxw679.png)
PSRR和其它电源噪声对手机音频质量有什么影响?
2021-06-02 06:24:56
手机电池直接连接哪些芯片,是电源管理芯片和音频芯片吗?新人求教
2021-07-01 14:22:39
随着手机移动电源使用人群的扩大,很多商家或企业看到了有利可图之后都一窝蜂地涌入了这个行业。这样一来所造成的后果就是,产品鱼目混珠,质量参差不齐,混淆买家用户视听,让用户难以分辨出或购买到质量有保障
2013-08-28 11:15:53
如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果X V的电源电压变化产生Y V的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制比
2021-12-27 08:15:06
谁知道该怎么测量一个电源PSRR与频率之间的关系?
2021-11-05 15:14:56
在制作音频电路,总是出现噪音,不知道如何使用仪器检测 噪声的 来源。请问 谁有 wm8976和一些音频线片的 pcb图形
2013-04-11 07:42:03
引言 在录音扩声或音频传输过程中噪声是具有一定频率的纹波电压通过电源线路窜入音频设备的供电回路,普遍存在又非常令人头痛和不易
2011-02-14 15:47:18
如图所示,音频插座输入,接到单片机AD经过DA输出。音频输出无问题,但伴随兹兹电流声。不接音频输入时,音响噪声反而更大了。短接输入,噪声明显降低接近于无。短接输出,噪声明显降低接近于无。因此怀疑
2018-12-12 16:47:43
理解ADC电源噪声的PSRR与PSMR介绍
2021-04-07 06:33:12
到目前为止,在这个博客系列中,我们已经研究了ADC的电源抑制比(PSRR)和先前功率级的PSRR要求,以确保最小的噪声。在进一步分析电源之前,我们需要了解电源噪声对ADC的影响。在本博客中,我们将
2018-07-24 17:25:11
损坏。BCT8937S使用小0.4mm节距1.58mmx1。63毫米WCSP-14L包装。应用手机便携式音频设备微型扬声器平板特征功率放大器总效率80%低噪声:53μV超低失真:0.08%数字功率调制(DPM
2022-01-11 09:43:34
是一种低损耗(LDO)线性调压器,具有超高电源抑制比(PSRR)、超低静止电流、快速启动和优良的线路和负载瞬态响应。它的PSRR可高达1.2V,输出102dB。因此,ETA5055是噪声敏感应用的理想电源
2022-03-16 14:33:53
。 图6:输入电压波纹与LP5907调节输出电压对比 查看TI完整的LDO解决方案产品组合。 其它资源:了解关于这些TI参考设计的更多信息:CMOS图像传感器小型、低噪声与高PSRR电源
2018-08-29 15:10:46
图像传感器的组件特别容易被引起的瞬态过电所损坏。电源噪声会影响像素正常捕获光线,导致照片质量不佳。图3是为CMOS图像传感器供电的高级树状示例图。 图3:CMOS图像传感器高级树状电源模块图
2021-01-19 16:49:55
1kHz的频率下电源抑制比(PSRR)高达73dB,它能够为诸如射频(RF)接收器和发送器、压控振荡器(VCO)和音频放大器等对噪声敏感的模拟电路的供电提供低噪声、电源纹波抑制比(PSRR)和快速瞬态响应
2019-07-25 06:15:03
有幅度为150uV,频率范围为100Hz-100KHz的噪声,开关型电源更严重,运放的PSRR在高频时以20dB/Decade的速度降低,通过在电源脚加RC或LC去耦网络,能滤除大部分噪声,电路形式如图3
2018-03-28 17:14:04
描述 TIDA-00571可为Hi-Fi音频应用提供非常安静的输出电源。特性为音频解码器和功率放大器提供的非常安静的电源高输出精度解决方案尺寸小、成本低设计简单
2022-09-22 07:09:12
描述TIDA-00571 可为 Hi-Fi 音频应用提供非常安静的输出电源。主要特色为音频解码器和功率放大器提供的非常安静的电源高输出精度解决方案尺寸小、成本低设计简单
2018-08-22 10:14:23
低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。我的同事Xavier
2022-11-11 06:59:53
了解电源噪声对关键动态性能规格的影响,以及电源噪声灵敏度的表征 — 即,电源调制比(PSMR)和电源抑制比(PSRR)。PSMR和PSRR表明是否具有良好的电源抑制特性,但仅凭它们并不足以确定纹波应有多
2021-06-16 09:18:18
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压降稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7341是一款低压差稳压器,具有高输出电压精度,低RDSON,高PSRR,低输出噪声和低静态电流。该稳压器基于CMOS工艺
2020-06-02 13:42:24
抑制比(PSRR) 提到音频放大器在手机中的应用,就不得不提到PSRR这个参数。PSRR (Power supply rejecTIon raTIo)是音频放大器的输出对于电源纹波的抑制能力
2021-01-28 17:19:15
`描述负电压 TPS7A3001 LDO 与正电压 TPS7A4901 LDO 搭配,可为设计人员提供高精度供电模拟应用程序的完整解决方案。这些 LDO 具有超高的 PSRR 性能,输出噪声可低至
2015-05-07 10:52:36
的ADC不太容易受到电源变化和噪声的影响。 1.选择具有良好电源抑制比(PSRR)的ADC。当然,使您的系统性能免受其电源影响的最佳方法是选择具有足够PSRR的ADC来开始工作。如果您所选择的ADC
2018-09-07 11:49:48
1 kHz 的频率下电源抑制比(PSRR)高达73dB,它能够为诸如射频(RF)接收器和发送器、压控振荡器(VCO)和音频放大器等对噪声敏感的模拟电路的供电提供低噪声、电源纹波抑制比(PSRR)和快速
2019-06-19 06:43:54
的直流输入电压信号如何传送到稳压输出。这在图像传感器应用中特别重要,因为注入到系统中的任何噪声使图像质量下降。我们可以看到在下面的图2中,低于100kHz的系统的PSRR通过选择适当的LDO控制。在
2018-10-24 08:42:25
谁测试过高压电源的psrr这项参数?有一台输入位12V输出1KV/1MA的电源,想测试它的PSRR与频率的曲线
2023-08-01 14:32:18
如何确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量的电路板?手机PCB音频设计中的"应该"与"不应该",看完就懂了
2021-04-25 08:27:57
性能,如图3b所示。模拟信号处理器件的电源噪声灵敏度负载对电源纹波的灵敏度可以通过两个参数来量化:►电源抑制比(PSRR)►电源调制比(PSMR)电源抑制比(PSRR)PSRR表示器件在一定频率范围内
2021-11-20 07:00:00
和转换,包括解码、放大、滤波、耳机处理等。因此,需要选择合适的音频电路和芯片,确保信号传输的稳定性和质量。 电源和功耗:手机中的音频电路通常需要提供一定的电源和功耗,因此需要选择合适的电源和芯片,并考虑
2023-04-20 14:23:45
最近碰到一个问题,以前做的扩音器音频输入是通过MP3播放器或手机耳机插孔输入的,声音放大后很理想,没有噪声。现在需要通过电脑面板上的耳机插孔输入音频信号,这时播放音乐或者不放音乐(只是用音频线连接
2014-09-30 14:07:22
典型的串联稳压器供电的电源中包含有幅度为150uV,频率范围为100Hz-100KHz的噪声,开关型电源更严重,运放的PSRR在高频时以20dB/Decade的速度降低,通过在电源脚加RC或LC去
2023-11-21 06:27:27
。电源去耦典型的串联稳压器供电的电源中包含有幅度为150uV,频率范围为100Hz-100KHz的噪声,开关型电源更严重,运放的PSRR在高频时以20dB/Decade的速度降低,通过在电源脚加RC或LC
2018-12-29 10:10:32
中,100Hz纹波是主要的电源噪声,对于运放电路,100Hz噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个因素:运放在100Hz时的电源抑制比(PSRR),稳压器的纹波抑制比及
2017-10-19 23:34:27
DC-DC和高PSRR LDO产品NCV8163,以产生这3个电压。一个外部信号发生器用以产生噪声,并将其注入两块板的电源输入端,以进行对比。结果,板A的图像显示图像质量随着输入端的信号噪声被传送到像素电压而
2018-11-20 10:54:47
开关电源音频噪声抑制技术 电子和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时,会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知。以50和60Hz工频工作的变压器常常产生讨厌的交流噪声
2009-10-13 08:43:16
开关电源啸叫-音频噪声电容噪声在开关电源中,电容比较容易产生噪声,这是因为采用的绝缘材料等容易出现压电效应,也就是同电场强度成正比例的线性位移。而所有的绝缘材料,他们都具有的一个共性就是在电场的压力
2021-10-28 09:54:47
的控制能力,更严密、更精准地放大音频信号,并改进低音响应。此外,闭环架构还可实现更好的电源抑制比(PSRR),可降低耦合至音频段的电源噪声。更出色的噪声抗扰度允许工程师设计更低成本的电源。对于LCD电视而言,TAS5706音频放大器可以不用现有的+24V背光电源,这样音频子系统就不需要专用的电源轨了。`
2011-03-06 23:17:10
怎么对采集的音频信号加上噪声,加完的音频信号能和原来的音频信号长度一样
2014-10-11 16:49:47
2018-10-10 16:50:20
曲线。您经常会发现在 DC 电源上叠加的高频率噪声信号。这种高频率噪声可能会是开关电源的纹波。低频率 PSRR 非常好,其可提高低频率电源变化的抑制效果。另一方面,由于高频率时 PSRR 较低,因此
2018-09-19 11:28:26
。模拟信号处理器件的电源噪声灵敏度负载对电源纹波的灵敏度可以通过两个参数来量化:电源抑制比(PSRR)电源调制比(PSMR)电源抑制比(PSRR)PSRR表示器件在一定频率范围内衰减电源引脚噪声的能力
2021-06-21 09:26:33
受影响系统的PSRR以及干扰系统的电源噪声进行评估。以下示例说明如何通过适当的电源旁路滤波来消除噪声干扰,图1所示为VoIP系统的功能框图,由音频放大器提供语音放大,一个数字时钟用于时间显示。VoIP
2019-02-22 08:30:00
2018-11-06 09:02:04
较高要求时,音频具有较低的输出功率。音频源—由于它决定了输入音频质量,所以音频源很重要。音频源的产生媒介是什么呢?是蓝光盘片、Wi-Fi、Bluetooth® 或其它什么输入吗?我已经发现
2018-09-04 09:54:53
代表了稳压器在输入电压变化时保持输出电压稳定的能力),详细分析了PSRR和其它电源因素对手机音频质量的影响。射频载波干扰目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有
2011-11-08 22:44:18
LDO稳压器的PSRR和输出噪声在RF电路中的选择:LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率
2009-09-25 08:19:27
19 开关电源音频噪声抑制:电子和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时,会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知。以50和60Hz工频工作的变压器常常产生讨厌
2009-11-01 00:18:04
55 简介
本课程讲义用于PI大学视频课程—“修复存在音频噪声的反激式电源”。在本课程中,您将了解到造成开关电源音频噪声的各种原因,以及修复噪声问题的具体步骤。您
2010-07-02 22:13:49
35 不管手机使用的网络是GSM还是TDMA,RF发送器的开关动作都会产生严重影响电源的噪声,因为射频功放的开关频率为217Hz。功放在每次开关时都会从电源吸取很大的电流(典型情况下高
2010-07-14 21:14:06
27 电源抑制比(PSRR)
对于高质量的D/A转换器,要求开关电路及运算放大器所用的电源电压发生变化时,对输出的电压影响极小.通常把满量程电压变化的百分烽与电源电压变化
2008-12-26 10:04:06
1752 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/83/wKgZomUMNIqACgFbAAAVazNjTNw884.jpg)
如何设计出高质量音频的手机
如今,音乐手机成为各大手机制造商们宣传的关键词,而手机也不仅只是通讯设施,而成了便携的娱乐移动
2009-04-07 18:19:45
604 PSRR:关于开环闭环D类放大器
过去,电源抑制比(PSRR)就已成为一种测量放大器抑制电源输出噪声性能的优异
2009-11-12 10:22:24
1366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5A/wKgZomUMOAyAADmWAABdwF42xRA800.jpg)
电源抑制比(PSRR),电源抑制比(PSRR)是什么意思
电源抑制比
电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio):把电源的输入与输出看作独
2010-03-09 16:41:06
15708 尽管开关电源的工作频率远超过人类的听力范围,但它们在特定的负载条件下可以产生音频噪声。音频噪声的可能来源多种多样。噪声可以是设计缺陷(如振荡输出电压)导致,或者由电容或变压器等噪声元件导致。在有
2017-12-12 10:13:59
0 纹波抑制(PSRR),也称为音频敏感系数。在任何开关电源的开关频率上的高PSRR规范作为线性稳压器的输入将会有助于减少开关噪声,以至于不会被引进到信号链和引起干扰问题。这种技术叫做后调节。
2019-08-06 08:14:00
2254 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A1/CE/o4YBAF1I24aAVccNAADlMMyZQAA432.jpg)
关键词:PSRR , 电源噪声 , 手机 , 音频质量 不管手机网络模式是GSM还是TDMA,RF transmitter的开关动作都会给电源带来严重的噪声,因为射频功放的开关频率为217Hz。功放
2018-10-12 17:56:01
211 避免受到电源与布线噪声的干扰。 2)快速的开关机(Fast turn on off) 拥有长时间的待机时间,是手机或个人数字助理的基本要求,AB 类音频放大器的效率约为50%至60%,D类音频
2019-02-10 00:07:01
447 和电源噪声说「拜拜」!因为这颗具有超高PSRR的LDO
2019-07-02 11:40:48
4435 研究电源噪声时有三个熟悉的术语,分别是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示电源抑制比,PSMR表示电源调制比。
2020-08-26 15:52:40
1132 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/6D/pIYBAF9GFYyAdOXeAAAt377lrfQ769.png)
解决方案中的噪声问题。 电源和对策的影响 电源的质量对于从音频设备输出出色的音频非常重要。图1显示了另一个器件连接家用音频设备电源插座时的THD + N结果。没有在电源线路中实现抑制时,THD + N在整个可听见范围内变差,而采取抑
2021-03-25 10:58:51
1576 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/26/pIYBAGBb_QeAFx48AAAtoHWKnt8009.png)
Murata研究了如何保持音频质量,同时抑制智能手机内部音频电路中的噪声。智能手机音频质量因制造商而异,如耳机音频失真图(下方)所示,其显示了音频失真 (THD+N) 的测量结果。常见铁氧体磁珠用于
2021-03-25 11:05:20
2684 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/AC/o4YBAGBb_oCADM4OAAAr7R5XWt4535.png)
和 PSRR 低压差线性稳压器 (LDO) 为调节由较高电压输入产生的输出电压提供了一种简单方法。虽然操作简单,但其自生噪声在很多时候易与电源抑制比 (PSRR) 混淆。这两者在很多情况下统称为“噪声”,这是不恰当的。噪声是由LDO 内部电路中的晶体管和电阻器以及外部元件产生
2021-05-13 15:35:18
3424 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/D1/o4YBAGCc2J-AHGW_AAAR6lGidhs320.png)
2021-12-29 14:09:00
7591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/35/pYYBAGGKWFCALx6qAAAKLxLA9jU453.png)
2022-01-05 14:11:14
11 Supply Rejection Ratio):把电源的输入与输出看作独立的信号源,输入与输出的纹波比值即是PSRR,通常用对数形式表示,单位是dB。 PSRR=20log{[ripple(in)/...
2022-01-11 10:05:06
8 电子发烧友网站提供《用于为Hi Fi音频应用供电的低噪声高PSRR LDO参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:35:52
4 电源优化的第一步是研究模拟信号处理器件对电源噪声的真实灵敏度。这包括了解电源噪声对关键动态性能规格的影响,以及电源噪声灵敏度的表征,即电源调制比(PSMR)和电源抑制比(PSRR)。
2022-12-16 11:47:17
668 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/E7/poYBAGOb6kiAM6KpAAFCZBppijo214.jpg)
目前对于DDR4、DDR5等并行信号,信号速率越来越高,电源性能要求也越来越高,今天我们就来看看电源噪声对信号质量的影响;
2023-04-21 09:47:46
1291 电源抑制比或电源纹波抑制 (PSRR) 是一个电路的电源抑制能力的度量值,表示为输出噪声与输入噪声的对数之比。PSRR 提供了一个
电路对从它的输入处引入的不同频率的纹波抑制能力的度量值。纹波可以
2023-04-23 09:19:50
1 为了理解电源噪声门口,我们需要了解这些术语以及它们对ADC的含义。基本上,这些术语告诉我们通过电源打开门的距离。抑制越小,噪声通过电源输入进入ADC的门就越大。
2023-06-30 17:06:07
987 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/CD/wKgaomSenv2AIakcAAATk416FBA140.png)
什么是共模抑制比CMRR?什么是电源抑制比PSRR? 共模抑制比(common mode rejection ratio,CMRR)和电源抑制比(power supply rejection
2023-10-29 11:45:48
3000 的同时提供优势。 演示电路 3071A 采用 LTM8080 μModule 稳压器,这是一个完整的低输入噪声、超高 PSRR 解决方案,具有中间电源
2023-11-09 10:45:04
217 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/F9/wKgZomVMSOqAYiG3AAErpZQ9UbY718.png)
电子设备产生负面影响,还可能对通信质量、音频和视频系统产生干扰。因此,电源滤波器的作用非常重要,它能有效地降低电源噪声,提供干净、稳定的电源供应。 电源噪声主要分为两种类型:高频噪声和低频噪声。高频噪声是电流或
2023-12-15 14:37:56
375 PSRR(Power Supply Rejection Ratio,电源抑制比)是衡量一个电子电路或系统对输入电源噪声的抑制能力的一个重要参数。在许多电子设备中,如放大器、数据转换器、微控制器
2024-02-16 16:40:00
1571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5B/wKgaomWiSeKAHDdBAAAi3MaiLpI936.jpg)
电子发烧友网站提供《超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:14:45
0 电子发烧友网站提供《高 PSRR、低噪声、1A 电源滤波器TPS7A3501数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 17:53:58
0 电子发烧友网站提供《低噪声、宽带宽、高电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:44:27
0 电子发烧友网站提供《低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:24:31
