现如今,无线电技术新兴起一种名叫超宽带(UWB)无线技术,这种技术发展非常迅速,并且有望在低功耗、短距离无线应用上广泛普及。目前,UWB技术已经迅速成为无线USB 和短程探地雷达等应用的领导技术。UWB无线电不同于传统窄带无线电,拥有大量的专用测试需求。
2017-04-01 10:39:5515040 苹果在发布会上没有重点讲iPhone11系列独有的超宽频技术(UWB),它足以秒杀国产手机,
2019-09-17 21:51:255263 诚意寻求UWB 超宽带测距方案,要求:有成熟的方案,只要求点到多点测距,采用DW1000开发费用:面议地点:深圳,其他地方亦可有意向,发邮件到94791249@qq.com,谢谢。
2016-03-15 18:35:30
的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术
2019-06-14 07:19:32
`UWB超宽带定位由定位基站、通信基站、通信定位基站共][***]702550[/***]危险源:靠近危险源报警提醒;可用于叉车行吊防撞;防止靠近有毒有害区域。[***]702551[/***]无人
2018-10-16 10:10:57
2019年09月,苹果新产品发布会,iPhone11全部搭载UWB超宽带芯片的消息让UWB再次走进公众视野,那么,UWB到底是一种什么样的技术,又能给我们的生活带来什么变化呢?UWB最初是作为一种
2020-05-13 17:24:27
`UWB超宽带定位技术概念:超宽带无线通信技术(UWB)是一种无载波通信技术,UWB不使用载波,而是使用短的能量脉冲序列,并通过正交频分调制或直接排序将脉冲扩展到一个频率范围内。UWB的主要特点
2018-10-19 15:18:17
的算法精确的计算UWB定位标签的位置。UWB超宽带室内定位整体架构:系统主要包括基于uwb室内定位计算引擎、UWB定位基站和UWB定位标签 UWB室内定位特征:<p>UWB
2018-11-28 10:53:11
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
大容量、高精度的定位。通过自主研发的uwb超宽带定位技术,为客户提供模块到整机的定位解决方案。功能实现:1、实时定位实时定位工人、矿车、物资的位置,及时掌握定位对象的活动轨迹以及物资状态。当人员遭遇意外或
2019-01-08 17:40:26
精度能小于10cm:并且该芯片支持高达6.8Mbps的数据传输率,DW1000 是一款符合 IEEE 802.15.4-2011 超宽带(UWB)标准的完全集成的低功耗单芯片 CMOS 无线电收发器
2023-06-25 11:23:50
了设备复杂度。因为UWB具有强大的数据传输速率优势,同时又受到发射功率的限制,因此,实现短距离高速无线数据传输将成为UWB的一个重要应用领域,如当前WLAN和WPAN的各种应用。 UWB超宽带系统
2020-12-14 17:12:46
立了電子產品之電磁輻射的管制標準; 所有的電子產品都必須符合電磁輻射的管制標準才能上市販售。附件为大家分享,通过“UWB超宽频解耦器”整改过的案例。详情咨询QQ:2058001776,移动电话:*** 王伟
2015-01-08 13:33:44
UWB超宽频解耦器(超宽带杂讯抑制器)介绍超寬帶的雜訊抑制器的核心鐵氧體核柱的材料為一種低導磁率特性的材料, 所產生的阻抗帶寬為均勻
2015-01-06 16:15:55
須滿足能解決寬頻雜訊的規格。什么是“UWB超宽带杂讯抑制器”?超寬帶的雜訊抑制器的核心鐵氧體核柱的材料為一種低導磁率特性的材料, 所產生的阻抗帶寬為均勻分佈,即差入損失也均勻分佈,其特性為寬帶的濾波特
2015-01-08 12:16:17
2015-01-08 13:45:00
区域的辨识,不能做到实时跟踪,并且定位应用还没有标准的网络体系。因此,不适用于大型设备的巡检,人员安全的确认等用途。UWB技术超宽带(UWB)无线定位技术由于功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度
2018-10-25 10:27:52
能支持多个数字串流的高传输速率、有利于消费者广泛接受的超低成本,以及能嵌入手持装置的超低功耗。以全新方式设计出的超宽频(UWB)无线通讯系统,即针对家庭市场的超高标准做出了响应。
2009-11-13 22:13:04
近年来,随着无线定位技术的快速更新,基于移动定位的各种应用,如目标跟踪、环境监测、医疗保健、空间探索等,逐渐显示出发展的机遇。在现有的无线通信技术中,超宽带(ultra-wideband,UWB
2019-01-21 14:46:39
UWB,全称为Ultra Wide Band,是一种超宽带无线载波通信技术。
UWB不同于传统的通信技术,它通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短,因此
2024-03-07 15:02:24
(TDOA)4.信号强度(RSS)算法优势与不足应用落地存在的不足与机遇参考文献Ultrawide bandwidth(UWB)技术前沿转载注明出处技术概述超宽带(Ultra-wideband,以下简称UWB)是一种具备低耗电与高速传输的无线个人区域网络通讯技术,适合需要高质量服务的无线通信应用,可以用在
2021-07-26 08:16:05
超宽带技术UWB(Ultra Wideband)始于20世纪60年代兴起的脉冲通信技术,利用频谱极宽的超短脉冲进行通信,又称为基带通信、无载波通信。由于其具有低功耗、高带宽、高传输速率、低复杂性、抗
2019-08-15 07:19:15
建筑物里边的人们。6、定位精度高UWB信号具有超宽频带的特性,具有较高的空间分辨率,使得UWB系统的距离分辨精度是其它系统的成千上百倍。UWB信号的距离分辨能力可达到厘米级,这是其它窄带系统望尘莫及
2018-11-06 16:14:08
秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术
2019-06-14 07:33:16
`UWB超宽带定位是一种新型的无线通信技术。UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现。UWB超宽带定位的主要优势有
2018-10-16 09:55:08
导航系统。室内定位技术主要是rfid,蓝牙,wifi,地磁,uwb等无线技术。 今天,我们主要与您分享一下uwb定位技术。uwb定位技术全称Ultra Wide Band,超宽带技术。uwb超宽带技术
2021-06-30 07:15:45
可能好多人对UWB还不是很了解,现在SKYLAB也有在做(UWB)超宽带这一定位技术,下面小编通过下文来带大家深入了解这一项定位技术和应用。 超宽带:英文翻译(Ultra Wideband, UWB
2016-09-12 10:27:58
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
超宽带互联技术(UWB)是一种新型的无线通信技术。它通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,使信号具有GHz量级的带宽。广泛应用于无线局域网、家庭网络连接、短距离雷达等应用中,该技术可用
2019-06-18 08:05:08
更远等优势。同时,也能实现实时定位、标签管理、基站管理、视频联动、一键呼救(一键报警)、数据统计分析等不同的功能。研究表明,超宽带定位的精度在实验室环境已经可以达到十几厘米。此外,超宽带无线定位,很
2018-11-20 15:07:56
超宽带(UWB,Ultra Wide
Band)技术是现下一种新型的无线载波通信技术,超宽带技术不使用正弦载波,而是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲传输数据,然后使其所占的频谱范围很宽
2023-05-08 17:09:04
超宽带是利用纳秒级窄脉冲发射无线信号的技术, 适用于高速、 近距离的无线个人通信。按照FCC 的规定, 从 3 . 1GHz 到 10 . 6GHz 之间的 7 . 5GHz 的带宽频率为UWB 所使用的频率范围。
2019-10-24 09:02:11
`超宽频直流滤波器,解耦器, 三峰科技(香港)有限公司,彭小姐,联系电话:***. RUWBUC2500XOT超宽频带直流滤波器 特点/Features 1、 SMD贴片(表面粘着)式0402
2014-01-06 12:18:38
超宽频段(UWB)天线
Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新一代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信。
Abracon超宽频芯片天线支持500、2000和4000
2023-10-23 10:00:11
MIMO技术的无线区域网路生产测试新挑战是什么?
2021-05-13 06:22:13
无线平台专用的多模态IEEE 802.11a/b/g 晶片组,来提升IC 整合的程度,以配合价格低廉的无线上网服务。新兴的IEEE 802.15.3a超宽频(UWB)和IEEE 802.16d 无线都会区域网路(WMAN, 又称WiMAX)标准,将促使IC 设计朝更高资料速率的OFDM 应用发展。
2019-07-16 08:11:52
您好,我于上个月采购了一块贵公司的OK4418C开发板,Wifi连网正常,用speedtest软件测试,速度可以高达50M(我司为100/40M宽频),但因客户条件无法使用无线网路,在测试有线网路
2022-01-06 07:23:11
UWB系统的设计和应用是无线通信领域激烈竞争的焦点,特别是2002年漂亮国联邦通信委员会FCC将3.1~10.6GHz频段列为超宽带(UWB)民用频段后 . 超宽带天线用作超宽带。 该系统的重要
2022-11-08 18:05:50
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
手机。
AirTag 无线追踪器是蓝牙低功耗与 UWB 超宽带两项技术的结合,凭借超宽带技术,用户可以在手机上看到 AirTag 离得有多远,该朝哪个方向找,便于资产追踪。
小米“一指连
2023-05-11 11:45:42
,比较适合室内定位场景。Ubisense公司研发了基于超宽带信号的发射、接收模块。室内定位面临复杂的传播环境,房间结构设计各异、建筑材料不同都会导致信号的传播损耗随着环境的变化而产生较大的起伏
2018-12-20 16:11:48
UWB是什么?UWB的主要技术特点有哪些?UWB与其它相关技术比较有什么不同?UWB的应用前景怎样?
2021-05-27 07:12:32
)、UWB信号等)、全光频率变换或混频、微波光子滤波和频谱交叉复用等。与传统的电信号处理方法相比,全光射频信号处理的优势在于高带宽、低损耗、抗电磁干扰、可并行处理、高采样频率等。因此,研究超宽带无线信号
2019-06-17 06:52:14
时代天线部署难题,多频超宽频天线成为运营商的最佳选择。多频超宽频天线,满足TDD/FDD各种场景的混合组网方式,一根天线支持多个频段,解决天面空间问题,同时预留可能增加的频段,满足未来网络演进,有效保护
2019-06-12 07:22:28
本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
2021-03-18 07:22:52
。接下来我们介绍一些相关的产品应用,供读者参考。
1.车内苹果和三星尝试利用UWB技术进行车门解锁,并已申请相关专利。将超宽频芯片内嵌至车门,当驾驶员靠近车辆时,就能精准判断驾驶员在车辆的哪个区域。同时
2023-05-11 11:51:43
``除通讯网络的蜂窝定位技术外,常见的室内无线定位技术还有:Wi-Fi、蓝牙、红外线、超宽带、RFID、ZigBee和超声波等。本文我们来谈谈UWB超宽带定位这种UWB超宽带定位技术的功能和应用场
2018-10-16 10:03:24
`比磁珠更有效的UWB超宽频滤波器--EMC超宽频滤波器为什么bead很多时候都无法有效衰减EMI噪声?磁珠(Ferrite Bead)是一种尖晶石铁氧体,由数种金属元素组合而成的合金材料,导磁不
2013-12-12 11:24:15
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
2021-06-02 06:07:49
1引言超宽带(UWB)无线通信技术以其极大的容量和极小的功率特性等优势,成为这个时代最具潜力的技术之一。近年来,随着超宽带技术的不断发展,超宽带天线已在卫星通信、雷达、电子对抗系统等方面得到了广泛
2019-06-13 07:54:58
应用到自动停车装置、物联网、安保、家电以及ITS领域。瑞敏科技在2016年将CMOS超宽频近距雷达进行了CMOS ICsingle芯片化以及量产化,在此之后,开发了应用UWB雷达芯片的多种雷达信号处理
2017-01-20 15:24:14
超宽带(UWB)技术在无线通信领域有巨大的应用潜力,广泛实现UWB 的前提是解决UWB 与其它相对窄带无线系统之间的兼容性问题。本文对这个领域近年来的研究作了综合评述,介绍
2009-05-25 14:43:5820 中国超宽带无线系统UWB的频谱规划与电磁兼容:UWB的发展• 1960 年代,美军方开始研究 有关雷达侦测与无线通讯 的秘密研究, 开始使用 UWB 技术,采用扩频跳频技术,这一工
2010-02-08 10:04:1144 DWM3000产品简介 Qorvo 的 DWM3000 模块基于 DW3110 超宽带 (UWB) 收发器 IC。它符合 IEEE 802.15.4a 和 IEEE 802.15.4z
2023-05-31 16:36:09
QM33110W产品简介 Qorvo 的 QM33110W 是一款完全集成的脉冲无线电超宽带 (UWB) 无线收发器。基于 IEEE802.15.4z 标准,QM33110W 实现了增强
2023-06-01 10:51:58
QM33120W 产品简介 Qorvo 的 QM33120W 是一款完全集成的脉冲无线电超宽带 (UWB) 无线收发器。基于 IEEE802.15.4z 标准,QM33120W
2023-06-01 11:15:33
采用在接地板开窗和在贴片上切矩形角的方法设计了一种Ku波段超宽频带微带天线以实现超宽频带,并对不同尺寸的切角对频带的影响做了比较.仿真结果表明,在中心工作频率12 GHz处,
2010-11-10 16:26:4737 摘要:从超宽带UWB技术进行了介绍和分析,并对其调制方式和近期提出的新型高效脉形调制PSM(Pulse Shape Modulation)做出了初步的理论探讨。
2006-03-11 13:20:421140 DS-UWB超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局,使用3.1 - 5.1 GH
2008-11-26 11:08:431264 什么是超宽带无线通信系统的结构模型
由于超宽带(UWB)的特性,它必然会对共享频段内的其他窄带系统产生干扰,并且自身也将受到
其
2010-03-12 13:48:231401 超宽带无线通信技术和应用领域
摘要:首先简要介绍了超宽带(UWB)的系统框架,而后介绍了其主要技术特征和标准化情况,最后对UWB技术的应
2010-03-13 10:58:141416 什么是超宽带无线通信技术
摘要:超宽带(UWB)具有传输速率高、通信距离短、平均发射功率低等特点,非常适合于短距离高速无线通信。文
2010-03-13 11:15:421337 无线个人区域网(WPAN)是什么意思
个人区域网络是利用短距离、低功率无线传输技术,配合Ad Hoc网路架构(Ad Hoc networks) 连接居家环境之
2010-03-22 10:24:086622 超宽带( UWB )一词最先由美国国防部于1989年提出。由于超宽带可以与其他通信系统共存使得超宽带得到快速的发展,市场应用更加广阔。 UWB技术是一种新型的无线通信技术。它通过对具
2011-10-10 17:44:541143 本内容提供了xs110 uwb超宽带解决方案
2011-10-26 15:34:1786 超宽带无线传输技术(UWB),以其高性能低功耗和低成本等优点成为实现数字家庭网倍受关注的技术之一。本文就超宽带无线通信技术的信号模型,特点,收发机模型,标准的制定,以
2011-12-16 14:36:08103 无线宽频联盟(WBA)互通测试计划(Interoperability Compliancy Program, ICP)开始运转。看准无线区域网路(Wi-Fi)漫游的市场重要性,无线宽频联盟正式启动ICP计划,期透过研拟无线区域网路
2012-12-27 09:18:00754 UWB(Ultra Wide Band,超宽带)是一种以极低功率在短距离内高速传输数据的无线技术。这种原来专属军方使用的技术随着2002年2月美国联邦通信委员会(FCC)正式批准民用而备受世人的关注
2013-01-16 11:15:447589 UWB超宽带无线通信技术研究,有需要的下来看看
2017-01-07 21:24:4219 UWB技术是一种与其它技术有很大不同的无线通信技术,它将会为无线局域网LAN和个人域网PAN的接口卡和接入技术带来低功耗、高带宽并且相对简单的无线通信技术。超宽带技术解决了困扰传统无线技术多年的有关
2017-11-24 03:19:251921 近年来,超宽带(UWB)无线通信成为短距离、高速无线网络最热门的物理层技术之一。UWB(Ultra-Wideband)超宽带,一开始是使用脉冲无线电技术,此技术可追溯至19世纪。
2018-09-14 09:20:008206 除了全球定位系统(GPS)在导航和室外环境的应用定位以外,人们对UWB超宽带定位(UWB超宽带定位)、短距离定位等应用不甚了解。随着各式各样的建筑的建立人们在室内的时间是室外的4倍,UWB超宽带定位的需求也越来越大。
2018-10-17 08:00:0022 之前只能在军方使用,2002年2月,美国联邦通信委员会才正式批准可以用于民用。 超宽带概念 超宽带技术是一种无线载波通信技术,占有很宽的频谱范围,按照FCC的规定,从3.1GHz到10.6GHz之间的7.5GHz的带宽频率为UWB所使用的频率范围。并且数据传
2020-03-13 15:45:004165 本论文的研究主题是超宽频(UWB)夭线设计与实作·在实际应用中任何一支天线无论其结构为何·只要可以符合FCC对UWB所订立的频宽要求·即可称其为UWB天线。本章节将探讨本论文中所提岀的夭线结构·并分几个小节说眀相关的天线理论与设计概念在本篇论文中所讨论的UwB天线
2020-12-31 08:00:0015 据外媒 appleinsider 消息,国外一家专门做防丢标签的厂商 Tile 计划推出 UWB 超宽带防丢追踪器。UWB 技术由苹果 iPhone 11 手机引入,内置的 U1 芯片支持
2021-01-06 15:35:222318 根据 DigiTimes 的一份新报告,苹果在其设备中加入超宽频(UWB)芯片,推动了这项技术及其潜在应用的研究增长。
2021-01-21 12:04:271407 好、传输速率高、系统容量大、功耗低、抗干扰能力强等诸多优势,逐渐应用于通信和区域定位领域。超宽带UWB技术有以下3大类常见的用途: 1、通信 1)UWB技术传输数据大,可达几百Mnit/s。 2)传输距离可达上百米,不过传输距离远了之后传输能力会大幅衰减。 3)安全
2021-03-13 10:28:202263 随着现在无线技术的发展,无线室内定位技术也得到了飞速的发展,现在常用的室内无线定位技术就有很多种,包括了基于WiFi的定位、蓝牙定位、小基站定位、超宽带定位、地磁定位等多种室内定位技术。 其中的超宽
2022-02-09 17:07:22622 有新闻报道称,特斯拉正在考虑使用超宽带 (UWB) 技术来解锁其汽车,再加上三星、苹果甚至 Tile 使用 UWB 的预期跟踪器标签,显然这项技术背后有一股突如其来的动力。 本文摘录了最近一次
2022-07-20 09:44:061181 Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新一代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信。
2023-02-27 10:12:42455 超宽带UWB是一种无线通信技术,和我们之前讲到过的[蓝牙BLE],Wifi 一样,是一种近距离通信技术。
为什么叫超宽带呢?这里有两个主要原因,第一是因为它的可用频谱带宽确实太宽了,FCC
2023-05-06 17:47:502961 1.什么是超宽带无线通信技术?超宽带(UWB)技术是目前备受关注的一种新型短距离高速无线通信技术。多年来,这项技术一直在军事领域中使用。UWB在民用领域开放后,有望凭借其超高的传输速度和低功率
2022-09-27 15:52:591092 Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新一代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信。
2023-08-29 11:17:30780 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 面向无线IoT应用 Murata基于Type2BP NXP的 超宽带(UWB)模块 贸泽电子即日起开售Murata 的 Type2BP超宽带(UWB)模块器 。 此模块非常适合用于较大基础设施的无线通信功能,包括访问控制、室内定位锚
2023-09-13 08:10:10395 什么是UWB(超宽带)无线通信?
2023-10-09 09:16:042348 如何让超宽带(UWB)信号测试变得简单易行? 随着物联网、智能家居和自动驾驶等领域的不断发展,超宽带(UWB)信号的测试变得越来越重要。UWB信号不仅可以提供高带宽和低功耗的无线通信,还可
2023-10-22 11:41:59415 UWB是Ultra-Wide Band的缩写,意思是超宽带。UWB无线通信是使用超宽带的频率带宽的无线通信,其主要特征是能够实现高精度定位。近年来,已普及至智能手机防丢失、高阶汽车智能钥匙等民用设备
2023-10-25 13:58:44375 思为无线科技有限公司正在发挥重要作用。我司研发的产品包括UWB3000F00和UWB3000F27,以及配套天线,如UWB内置FPC天线、UWB超宽带全向棒状天线、UWB超宽带PCB天线和UWB定向对数周期天线,为不同的应用场景提供了全面的解决方案。
2024-03-15 16:19:14247
查看更多
