本文重点讨论了一系列测试,分析采用一个或多个设计用于300MHz至450MHz ISM频段的RF发送器在868MHz频率下所能提供的发射功率。
2012-03-05 09:17:55
2502
MAX1472是一款以晶振为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器,设计用于在300MHz至450MHz频段发送OOK/ASK数据
2012-06-18 10:11:11
1152
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC 至 300MHz 的双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器 LTC6957,该器件非常适用于将正弦波转换成相位噪声很低的逻辑电平信号。
2013-04-09 13:39:24
1340
低频段(300MHz至450MHz)ISM射频发射器已经服务于欧洲434MHz市场,以及美国260MHz至470MHz频段中最重要的频率。本应用笔记解释了如何利用现有的低频段RF IC器件创建868MHz发送器,以服务于欧洲免许可的868MHz至870MHz频段。
2023-01-29 12:03:42
1239
使用DCM进行相位同步和PLL这24MHz高达300MHz的信号我把这个300MHz的信号充电到我的逻辑我的问题是:在我的.UCF计时时序约束中,我只指定了对300MHz信号的约束,并假设它将通过DCM
2019-02-28 06:24:28
08081-90001 (January 1975) 8081A 300MHz Rate Generator is a discontinued product. This manual is provided for information only.
2018-11-12 16:51:05
请问300MHz晶振怎么搭建正弦波输出电路?晶振是6管脚的?信号发生器输出信号频率不够,只好自己搭建。。。。
2017-08-07 15:30:44
用于远程无线钥匙门禁(PKE)、胎压检测器(TPM)、车库开门器、家庭安全传感器和电视遥控器的发送器需要小封装天线。因此,几乎所有这些应用中的天线都非常短(即尺寸为波长的十分之一甚至更短)。该应用笔记介绍了这些天线的组成并给出了相关阻抗的评估。
2019-06-12 06:47:24
`描述TI 设计的 TIDA-00334 无线电源发送器是采用了 bq500212A IC 的小型设计应用,适用于低功耗可穿戴设备。从微型 USB 接口输入单元的电压为 5V。该低功耗设计将支持最高
2015-03-30 15:00:28
加载时显示“PLL0 init done for Core:300MHz, EMIF:25MHz”,这里是什么意思呢?CUP300MHz,这个比较明白,不过EMIF的频率实际是100MHz,显示信息和实际值没有关系吗?
2020-04-22 10:10:23
1. 如果CPU的时钟配置为300MHz,DDR2的工作频率配置为多少比较合适,300MHz可以么?2. NMI的代码在创龙提供的cmd文件中,所有代码被分配到SHRAM,此时代码可以运行;可如果
2020-03-24 09:50:05
请教各位大侠,这个HMCAD1511的带宽是多少?可以测量300MHz带宽的信号吗?我看手册上写的是650MHz,但是输入电容有11pf,感觉达不到650MHz,对吗?谢谢
2023-12-06 06:30:06
MAX2599 Femto基站比特至RF无线发送器MAX2599是一款完整的单片直接变频I/Q发送器,专门针对WCDMA/HSPA femto基站发送器应用设计。该器件TS25.104兼容于
2011-04-24 22:31:15
在工业、科学和医疗(ISM) 300MHz至450MHz波段的短程无线通讯系统中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用包括无线遥控门禁系统
2019-06-27 07:13:47
的范围内,通常为10至100MHz,通过将DRO(介电谐振振荡器)用作锁相的参考,可以扩展到微波和毫米波频率。 Raditek提供这些300MHz至40GHz的PLDRO(锁相DRO)2)频率标准
2021-04-06 11:40:03
我做了个300MHz左右的Colpitts LC VCO,用频谱仪测试时,将带宽打窄后,振荡器频率出现漂移的现象,频率向低频漂移,这个VCO没有采用稳压模块,放大器也没有采用匹配电路和温度补偿电路。请问频率漂移是放大器温度升高导致的呢还是输入电压漂移导致的呢?请各位大虾不吝赐教。
2008-11-03 11:20:43
请问Ti 技术支持,我在用L138的DSP作双精度反复50uS周期快速运算时,300MHz时重复一致性很好,在456MHz时就不行了,一致性很差,为什么呢?谢谢了!PLL配置如下:
2018-06-21 14:57:36
项目设计需要一个用于胎压监测系统的RF发送器,发出信号频率为429±3MHZ,发送周期为20us,脉冲信号宽度为1us.请问采用什么型号的发送器,和射频开关配合可以实现上述要求?或除了发送器配合射频开关方法外,还有没有别的更优越的方法?
2018-08-20 06:37:57
概述:MAX7032采用小尺寸5mm x 5mm、32引脚、薄型QFN封装。MAX7032是基于晶振的分数N分频收发器 ,专用于300MHz至 450MHz 频带范围的OOK/ASK数据发送、接收,数据速率高达33k...
2021-04-14 07:09:39
低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用?
2019-08-23 07:20:05
低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用呢?
2019-08-30 08:23:55
嗨,我正在尝试使用DCM单元的DFS模式使用50MHz晶振生成300MHz差分时钟。我使用逻辑内核生成了这个单元,并根据需要初始化了参数。我只是在这个设计中使用CLKFX和CLKFX180
2019-05-14 11:21:57
2021-05-25 06:50:31
请问ADV7123240mhz是否可以用300Mhz的替换?是否和显示器的分辩率有关系?
另外ADV7123JST240是否有替代型号?市面上假货和翻新品很多?有现货渠道吗?
2023-12-12 06:12:47
请问ADV7123240mhz是否可以用300Mhz的替换?是否和显示器的分辩率有关系?另外ADV7123JST240是否有替代型号?市面上假货和翻新品很多?有现货渠道吗?
2018-08-13 07:26:55
请教专家:我现在正在使用F28335,看datasheet里面介绍说时钟不要超过300MHz,我想知道如果设为300MHz能不能跑起来,有什么影响?另外,FPU单元的性能能达到多少flops呢?谢谢!
2020-06-19 06:26:55
现在有几款检波器分别是HMC602,ADL5513,ADL5511,HMC1120,哪一款适合300MHZ—1.5GHz包络检波
2019-01-03 10:38:47
DC1774A-A,采用LTC6430AIUF-15,100MHz至300MHz块IF放大器的演示板。它是支持LTC643XYY放大器系列的DC1774A演示板系列的一部分。 DC1774A-A针对100MHz至300MHz的频率范围进行了优化,并利用最少的无源外部元件为此应用配置放大器
2019-06-21 06:45:43
MAX7032是基于晶体的分数N分频收发器,设计用于发送和接收300MHz至450MHz频率范围内的ASK/OOK数据或FSK数据,数据速率高达33kbps (Manchester码) 或66kbps(NRZ码) 。该器件对50Ω
2008-05-06 17:29:36
114 to transmitOOK/ASK data in the 300MHz to 450MHz frequencyrange. The MAX1472 supports data rates up to100kbps, and adjustable output pow
2008-08-19 12:41:15
20 to transmitOOK/ASK data in the 300MHz to 450MHz frequencyrange. The MAX7044 supports data rates up to 100kbps,and provides output power u
2008-08-19 12:42:55
33 to transmitOOK/ASK data in the 300MHz to 450MHz frequencyrange. The MAX1472 supports data rates up to100kbps, and adjustable output pow
2008-08-19 12:46:08
38 (OOK) data in the 300MHz to 450MHz frequency range. The receiver has an RF input signal range of -109dBm to 0dBm.The MAX7036 requires
2009-03-31 10:23:49
10 amplitude-shift-keyed (ASK) data in the 300MHz to 450MHz frequency range (including the popular 315MHz and 433.92MHz frequencies). The receiver ha
2009-04-02 11:15:47
18 GXRF001 300MHz~440MHzASK接收器模块
2009-04-30 17:41:35
16 s 300MHz t
2009-06-14 00:43:51
13 ATA5749是一种适合于在300~450MHz工作的分数N PLL发送器,是专为轮胎气压计、遥控无键入口和被动式无源入口汽车应用而设计的。介绍ATA5749的主要特点、工作原理及其应用电路。
2010-12-25 17:22:03
0 The MAX1472, MAX1479, and MAX7044 300MHz to 450MHz ASK transmitter ICs are used in applications
2010-11-08 18:04:00
1474 MAX7057 300MHz to 450MHz ASK/FSK Transmitter Supports Multiple Operating Frequencies with One
2008-09-10 18:02:42
535 Small Antennas for 300MHz to 450MHz Transmitters
Larry Burgess
2008-10-01 00:28:59
1074
用于300MHz至450MHz发送器的小型天线
摘要:这篇应用笔记详细介绍了用于远程无线钥匙门禁(RKE),胎压检测器(TPM)、车库开门器、家庭安全传感器和电
2011-08-25 18:16:56
1000
MICRF219 300MHz to 450MHz ASK Receiver with RSSI, Auto-Poll, Bit-Check and Squelch
2009-03-18 18:29:30
1095
450MHz共源放大器电路图
2009-04-08 09:13:39
881
摘要:本应用笔记说明如何对MAX2010 (可调节RF预失真器)标准评估板进行下盖,使其工作频率优化在450Hz。默认情况下,预失真器工作在500MHz至1000MHz,但是,对MAX2010评估板稍做修改,
2009-04-29 08:59:49
448
摘要:在ISM 300MHz至450MHz波段的短波通讯中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用是无线遥控门禁系统(RKE)、胎压检测(TPM)、遥控和安全
2009-05-03 10:59:57
989
20W 450MHz放大器
该
2009-10-06 14:57:55
793
同轴偶极天线用于7MHz波段
1/4波长同轴偶极天线用于U/V波段,大家非常熟悉
2009-10-21 09:28:23
1708 高性价比4通道300MHz带宽数字示波器
电子市场的发展前景是毋庸置疑的,与之相辅相生的电子测量仪器、仪表设备也应用广泛。就数字示波器而言,最近几年不断有
2009-12-29 09:08:58
1440
MAX7060 280MHz to 450MHz Programmable ASK/FSK Transmitter
概述
The MAX7060 frequency and p
2010-02-28 19:48:03
1134
MAX7044 300MHz至450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送器
概述
MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz频率范围发送
2010-03-17 08:47:13
1626
MAX7044应用电路
MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz频率范围发送OOK/ASK数据。
2010-03-17 08:48:19
1119
MAX7036低成本接收器是专为接收300MHz至450MHz频率范围的幅移键控(ASK)和开关键控(OOK)数据而设计。接收器具有-109dBm至0dBm的RF输入信号范围。
MAX7036需要很少的外部元件
2010-12-21 09:31:13
1379
The MAX7060 frequency and power-programmable ASK/FSK transmitter operates at 280MHz to 450MHz
2011-04-06 15:29:00
24 MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz频率范围发送OOK/ASK数据。MAX7044支持高达100kbps的数据
2011-04-06 18:50:16
1395
MAX7057频率可编程的UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz宽频率范围内发送ASK/FSK数据。MAX7057在功率放大器的输出端提供了一个调谐电容
2011-04-13 10:48:51
1305
MAX2599是一款完整的单片直接变频I/Q发送器,专门针对WCDMA/HSPA femto基站发送器应用设计。该器件TS25.104兼容于2110MHz至2170MHz频段
2011-04-22 19:14:56
1013 MAX7034完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz至450MHz频段(包含通用的315MHz和433.92MHz频率)幅移键控(ASK)数据的理想选择
2011-05-19 11:23:38
1666
MAX7060频率和功率可编程的ASK/FSK发送器工作在280MHz至450MHz频率范围。器件具有完全集成的N分数合成器,允许用户采用单个晶体将RF工作频率设置在280MHz至450MHz之间。例如, 通过15MHz晶体
2012-04-18 10:16:33
47 美信MAX1472:300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器
2014-03-01 11:05:22
1844
MAX1473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差接收器,具有-114dBm至0dBm的输入信号范围,用于接收300MHz至450MHz频率范围的幅度键控(ASK)数据信号非常理想。
2014-03-01 11:15:46
3722
,二者的结合形成了具有成本优势的解决方案,并同时保证了易用性和产品质量。此设计针对具有小型接收器线圈的低功耗可穿戴解决方案(如个人电子产品、工业和医疗系统)。 发送器(英语:Transmitter)或无线电发送器指的是一种利用天线发送无线电波的装置。无线电发送器产生交变电流
2017-05-08 15:44:43
6 发送器(英语:Transmitter)或无线电发送器指的是一种利用天线发送无线电波的装置。无线电发送器产生交变电流,作用于天线。天线产生无线电波,并将其发送至空间。除了在无线电广播中的应用,无线电
2017-05-10 16:15:11
10 低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。本文介绍了如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz
2017-11-24 01:04:01
559
2017-11-24 01:19:01
848
2017-12-07 07:36:51
438
广东联通快速响应,联合华为率先开展300MHz数字化室内覆盖的创新探索。现场同时使用三台Mate 30 Pro 5G手机,借助5G LampSite 300MHz 4T4R大带宽,实测单模块下行峰值速率可达3.8Gbps。
2020-03-05 10:17:25
1001 低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。本文介绍了如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz
2020-09-15 10:46:00
0 用于远程无线钥匙门禁(PKE)、胎压检测器(TPM)、车库开门器、家庭安全传感器和电视遥控器的发送器需要小封装天线。因此,几乎所有这些应用中的天线都非常短(即尺寸为波长的十分之一甚至更短)。该应用笔
2020-08-20 18:50:00
0 在工业、科学和医疗(ISM) 300MHz至450MHz波段的短程无线通讯系统中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用包括无线遥控门禁系统
2020-08-04 18:51:00
1 高线性度直接转换正交调制器简化 850~965MHz 无线发送器和 RFID 阅读器的设计
2021-03-19 00:21:36
2 I/Q 采样数字预失真接收器在基站应用中允许以 300MHz 带宽采集数据
2021-03-20 23:07:32
7 5MHz 至 1.6GHz 高线性度直接转换正交调制器扩展无线发送器的动态范围性能
2021-03-21 00:00:06
5 一款 30dBm IIP3、300MHz 至 6GHz 有源混频器解决了棘手的 RF 设计问题
2021-03-21 14:29:50
8 LTM9013:300MHz Wideband接收机数据Sheet
2021-04-22 10:45:48
8 DC715A:LTC5530具有关断和增益调整功能的精准型300MHz至7GHz RF检波器演示板。
2021-05-30 15:45:34
0 本应用笔记给出了MAX1472的推荐输出匹配网络和输出匹配网络元件值,MAX1472是一款300MHz至450MHz低功耗、基于晶体的ASK发送器。MAX1472的架构通过提供更大的调制深度、更快
2023-01-13 16:19:15
489
MAX7060 ASK/FSK发送器是一款注重灵活性的IC。首先,它的频率灵活,小数N分频PLL能够在285MHz至420MHz(使用15MHz晶体)或304MHz至448MHz(使用16MHz晶体
2023-01-17 13:49:11
490
MAX2682微型、低成本、低噪声下变频混频器设计用于低压工作。它是便携式通信设备的理想选择。本应用笔记演示了其适用于300MHz的适应情况。
2023-02-09 10:26:21
483
本应用笔记说明如何对MAX2010 (可调节RF预失真器)标准评估板进行下盖,使其工作频率优化在450Hz。默认情况下,预失真器工作在500MHz至1000MHz,但是,对MAX2010评估板稍做修改,就可以使其优化工作在更低频率。
2023-02-09 15:43:27
330
移动电话公司现在正在为欧洲市场设计450MHz的CDMA手机,该手机以前用于欧洲的模拟通信。开发 450MHz CDMA 蜂窝电话或无线调制解调器的 RF 设计人员面临着选择具有最佳性能的前端芯片组以满足其系统规格的挑战。
2023-03-03 15:17:31
654
本应用笔记显示了小环路的典型阻抗值,并建议了这些阻抗的匹配网络。它证明了这些网络在抑制发射频率的谐波方面的有效性。大多数用于这些应用的发送器IC,如Maxim MAX7044、MAX1472
2023-03-03 16:15:43
733
本应用笔记详细介绍了当今手持式发射器应用中使用的各种天线,例如遥控无钥匙进入(RKE)系统、胎压监测器(TPM)、车库开门器、家庭安全传感器,甚至电视遥控器。本应用笔记讨论了环形/鞭状天线、凸起条形天线/“回形针”天线、传统鞭状天线、螺旋天线和贴片天线,并介绍了将其与Maxim发送器匹配的网络。
2023-03-08 16:28:00
1024
本篇应用笔记描述了如何调谐MAX2530 LNA使其工作在450MHz CDMA的应用中。文中给出了它在450MHz的性能和特性,还提供了实际电路和测试数据。
2023-06-09 15:14:05
489
IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 快0.5ms,覆盖100kHz~300MHz的低频 测量频率1MHz~300MHz 测量
2023-06-28 09:59:41
201
27MHz发送器电路原理图,内置MC2833和2个FET晶体管MPF6660。该发射器使用摩托罗拉MC2833单芯片FM发射器、一些支持组件和MPF6660射频放大器,可为3Ω天线提供高达50W的功率。它能够在大约29至32MHz的范围内运行,并具有所示组件。
2023-07-23 16:17:32
1259
