全球领先的高性能信号处理解决方案和RF IC供应商,最近发布了广受欢迎的RF设计工具,支持ADI Hittite微波公司的产品。
2015-07-30 13:55:01
1142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/83/wKgZomUMPjmAKwJUAAO6EEK0Hzw100.jpg)
随着802.11ac和LTE产品的发展,对相应的功能测试系统也提出来更高的要求。与测试分析仪器相匹配的开关系统在尺寸,结构形式,性能等多方面均发生了较大的变化。采用6GHz固态继电器作为核心器件,使开关系统的体积更紧凑,切换速度更快,并大幅降低了系统成本。
2016-02-24 11:49:53
1711 无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RF IC 和微波单片集成电路的测试。
2017-08-03 15:05:09
1521 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C9/wKgZomUMQHCAPTFvAAAyZCzrYN4121.png)
将于AUTOTESTCON 2023(8月28-31日)首次展出新款4x-890 系列 为PXI产品家族带来可灵活配置的微波开关产品 2023 年8月30日,英国Pickering公司
2023-08-30 09:15:48
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/C7/wKgZomTumL-AUL0JAAHqe1jCEPo236.jpg)
工艺RF MEMS的新一代RF产品和天线调谐器。RF开关和调谐器是手机RF前端模块中的两个关键组件。RF前端集成了系统的发送/接收功能,其中,RF开关对无线信号进行路由,调谐器帮助把天线调整匹配
2017-07-13 08:50:15
近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在通信领域上亦凭借超低
2019-07-29 08:31:54
2017-07-13 09:14:06
早在1979年,微电子机械开关就被用于转换低频电信号。从那时开始,开关设计就采用悬臂、旋转和隔膜的布局来实现RF和微波频率下的良好性能。RF MEMS表现出低损耗、低功耗和没有互调失真。对于有微秒开关速度就足够的应用来说,这些器件用于取代传统FET或p-i-n二极管开关极有吸引力。
2019-10-21 07:38:31
(LNA)、对数放大器、运算放大器、跨阻放大器(TIA)以及可变电压放大器。它们以芯片、带表面贴(SMT)封装的器件、基于固态和真空管器件的机架式系统等多种形式存在。本文介绍一些最近发布的RF/微波放大器
2019-07-08 07:50:49
RF /微波测试系统中的校准信号路径(AN 1465-19)
2019-09-24 09:51:00
列产生数百至数千瓦的射频能量。足够高的RF和微波功率水平会损坏信号路径中的元件,这可能是设计不良,材料老化/疲劳甚至是战略性电子攻击的产物。任何可能遇到高功率射频和微波能量的关键系统都必须仔细设计,并
2020-03-16 17:13:01
列产生数百至数千瓦的射频能量。 足够高的RF和微波功率水平会损坏信号路径中的元件,这可能是设计不良,材料老化/疲劳甚至是战略性电子攻击的产物。任何可能遇到高功率射频和微波能量的关键系统都必须仔细
2020-08-16 19:30:00
,两个开关级联的隔离度为-25~-35 dB。 本文提出了一种通过CPW传输线与共面波导地平面间的衬底刻槽,提高隔离度并应用于X波段的RF MEMS电容式并联开关。该设计在不改变开关结构和电路结构的基础上提高了开关的隔离性能,为基于CPW结构的RF MEMS高性能电路设计提供了一种参考。
2019-06-25 06:58:35
开关系统设计的基础电子手册
2012-08-16 17:02:25
微波开关利用PIN管在直流正、反偏压下呈现近似导通或断开的阻抗特性,实现了控制微波信号通道转换作用。
2020-04-03 09:02:06
其对微波信号只呈现一个线形电阻。此阻值由直流偏置决定,正偏时阻值小,接近于短路,反偏时阻值大,接近于断路。因此PIN二极管对于微波信号不产生非线形整流作用,这是和一般二极管的本质区别,所以适合用于微波控制器件。
2019-06-20 07:02:25
微波测量系统的认识和调整一、实验目的1、进一步了解波导测量系统,熟悉基本微波测量元件正确的使用。2、掌握用频率计校准频率的方法。3、掌握用驻波测量线测量矩形波导波长λg 的方法。
2019-06-04 06:39:02
如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试电缆。以下内容将阐述电缆与电缆组件的机械及电气性能,以及
2019-06-03 06:19:27
应用指南,配置射频/微波开关系统
2019-10-09 09:09:27
ADI RF/微波测试仪表解决方案RF/Microwave Instrumentation[/hide]
2009-12-15 14:24:23
种可缩短其中一个事件——开关的设置时间——的方法,从而给基于分组通信网络和雷达系统等须严格控制时域参数的系统带来了福音。在从10MHz到20GHz这一系列开关中都采用了该技术,其设置时间可短至20ns。
2019-08-20 07:17:58
RF MEMS开关在隔离度、插入损耗、功耗以及线性度等方面,具有比FET或pin二极管传统微波固态开关无法比拟的优势,从而获得了广泛的关注,并显示出在微波应用领域的巨大潜力。自1979年K.E.Petersen第一次报道RF MEMS开关的应用以来,业界已研制出很多不同结构的RF MEMS开关。
2019-09-30 08:18:13
在汽车领域,使用RF的子系统不断演进增长。这类系统包括:轮胎压力监测系统(TPMS),主要为单一RF通道单向系统,数据率相当高;遥控启动(RS)系统,一般为单一或多RF通道双向系统,数据率比较低;被动无匙门禁(PKE)和遥控车门开关(RKE)应用,为单或多RF通道单向系统,数据率适中。
2019-08-22 06:45:27
集成服务 VTI微波事业部是VTI的一个业务单元,专门为自定义微波子系统和宽带射频开关设计和生产开放架构的解决方案。作为第一个微型微波继电器开发的开拓者,VTI利用设计工程师30余年的个人经验以及最先
2018-08-17 11:35:59
使用快速微波开关就无法以~kHz频率开关E5071C信号,这将花费我一大笔钱。谢谢。如果我真的需要一个来实现这种锁定测量,那么对于~kHz开关的经济模型的建议是值得欢迎的。
2018-07-27 16:34:52
任何的RF和微波测试系统时,却有三项共通的因素会相互影响:效能、速度与稳定(repeatability)。在每一位系统开发者面临的状况各有不同的情况下,能否在这三项因素间做最佳的取捨将关系着量测结果是
2019-07-25 07:33:21
做成PXI格式,但RF和微波测试装置却不行。 图1 典型的单级下变频器方框图 图2 典型的单级上变频器方框图 对小型、经济实用和可重构的RF与微波测量系统和发生器系统的需求一直保持着强劲
2019-07-24 07:34:17
事件信号或某种故障状况。其业界最佳的性能实现了前所未有的速度(在定时测量中)、针对故障检测的快速响应以及微波系统中的RF功率测量。 6输出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM8008,该器件
2020-06-22 09:49:17
,新一代的同步数字系列SDH微波通信系统替代了传统意义上的PDH微波通信。为什么要研制超高性能的微波天线?为适应正在兴起的SDH微波通信中频率复用的发展。
2019-08-12 08:08:49
射频(RF)和微波仪器应用 [/hide]
2009-11-16 15:22:58
2019-09-17 07:40:50
和微波开关测试系统中的关键问题,包括不同的开关种类,RF开关卡规格,和有助于测试工程师提高测试吞吐量并降低测试成本的RF开关设计中需要考虑的问题。
2019-07-10 08:02:09
2019-07-10 06:34:58
怎么实现可编程无线电遥控多路开关系统的设计?
2021-05-25 06:46:45
射频/微波开关系统的技术特点是什么?怎么实现射频与微波开关系统的设计?
2021-05-20 06:12:59
混合信号测试错误的常见原因是什么?怎么对混合信号测试的开关系统进行优化?
2021-05-10 07:02:47
此篇技术文件将说明设定相位同调 RF 产生或撷取系统时,其所需的技术。此外,亦将针对多组 RF 分析器之间的相位延迟,逐步呈现校准作业,以达最佳效能。
2019-08-19 06:22:33
可编程无线遥控多通道开关系统的工作原理是什么?可编程无线遥控多通道开关系统是由哪些部分组成的?怎样去设计可编程无线遥控多通道开关系统?
2021-05-20 06:12:57
怎样去选择RF和微波滤波器?有什么小技巧吗?
2021-05-25 06:33:11
自己应用的哪一款呢?ADI《RF和微波IC》最新选型指南来帮您。(附件) 最新版的《RF和微波IC[size=10.5000pt]》选型指南主要包括RF放大器、可变增益放大器、衰减器、RF混频器、I
2018-09-13 11:33:52
印制电路板的制作开关电源内部的接地开关电源PCB制作的最佳方法
2021-03-18 07:58:29
各位大侠好,请教一下,我这里有5路高频信号(6GHz左右)需要选通一路输出,我看到的微波开关一般都信号是从公共端进入然后分几路输出,请问有类似选通合路的高频开关吗?有了麻烦推荐以下。
2018-05-28 16:52:13
波形数据进行实时采集;l采集终端各个通道时延可进行独立调节;l控制终端软件可以实时保存采集数据,并自动生成测试报告;l控制终端软件自动保存配置,再次打开软件时,自动配置设置;l系统在实际的高微波辐射
2020-05-30 11:11:35
接收机,简称RX。一个设备具备TX和RX的功能,常 常被称为收发信机TRX。 (2)、微波的频段比射频高,有时需要引入波导器件。射频和微波通信系统有很大的相 似性,为叙述方便,本教材都将它们统称
2017-09-26 10:06:36
我经常被问到一个问题,那就是设计一个最佳能量采集系统的诀窍是什么。在这篇博文中,我将讨论在能量采集设计方面,设计出一个“熊”系统要比设计出一个“树懒”系统更重要。能量采集系统的秘诀就是要与熊很相似
2022-11-18 07:21:44
详解射频和微波开关的基本知识
2021-05-20 06:06:49
` 什么是射频和微波开关? 它们是可以传输高频信号的设备。射频和微波开关特别用在了微波测试系统中,用在仪器和被测设备之间。将一个开关组合到开关矩阵系统中,可以让你把多路复用仪器的的信号传输到单个
2015-02-28 14:29:19
适合RF市场应用的集成VCO的PLL适合微波市场应用的集成VCO的PLL
2021-01-26 06:13:22
MWS-S型微波物位开关是一种采用面对面安装,由发射器和接收器组成的物位开关。发射器对接收器发射微波,当微波被物体挡住时接收器输出继电器信号。恶劣的工况环
2010-07-29 14:34:45
31 advance rf toolkit 201b很好用的微波工具:ART v2.01
2010-09-06 16:30:23
70 无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RF IC 和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率
2009-06-02 07:45:47
526 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F7/wKgZomUMNmSAFqqBAAB4TwS9Et8823.jpg)
监控开关系统电路图
2009-06-20 11:12:33
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/09/wKgZomUMNqeAUy42AACKL5U_Tpo178.jpg)
射频和微波开关测试系统基础
2009-08-27 10:47:34
598 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4OADZRmAAB4TwS9Et8196.jpg)
高隔离度X波段RF MEMS电容式并联开关
0 引 言
2009-12-12 11:35:40
834 传统电子移相器由于损耗问题难以向更高频率发展,射频微机电系统(RF MEMS) 技术的出现使其得以替代半导体开关来设计更高频率的移相器. 利用具有优异RF 性能的串联电阻式RFMEMS 开关来
2011-12-26 18:41:02
62 在研发和生产过程中进行混合信号测量时,通常需要开关系统来实现生产环境中多个器件的自动化测试并加快测试过程。开关系统作为实现测试系统高吞吐能力的一种工具,在对多个器
2012-01-12 18:56:06
1048 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1C/wKgZomUMO8WAAIZJAAAMmtCO0TY465.jpg)
随着微波半导体器件的成熟,工艺加工技术的改进,以及砷化镓材料设备的完善,器件成品率提高,使单片微波电路的研究已具备现实的条件。微波开关也被单片集成化。这使得微波开
2012-01-17 17:01:37
60 微波pin二极管是一种应用非常广泛的微波控制器件,可以用来制作微波开关、微波衰减器、微波限幅器、微波移相器等。
2012-05-11 11:07:04
4480 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/35/wKgZomUMPEiAClPdAAAGP5Noh2s452.jpg)
光耦与开关的关系
2012-06-21 14:25:10
1101 尽管大部分的RF 和微波测试系统所要量测的对象只有区区几种广泛的类别- 放大器、发射器、接收器等,但每一套个别的系统却会面临一些不同的环境条件、要求和挑战。虽然每一种状
2012-07-30 14:15:36
707 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4A/wKgZomUMPLeAFLwDAAANe3IRI94193.gif)
2012-09-18 11:07:30
838 在开始查找PLL的最佳配置之前,需要考虑的是如何才能为PLL找到配置。具体而言,我们应找到PLL针对给定参考振荡器和所需输出频率所使用的所有可行配置。只有在确保获得能够满足需
2012-11-22 10:34:32
3474 微波开关是微波控制电路的重要组成部分之,它在雷达、微波通信、微波测量以及电子对抗系统中有着广泛的应用。过去出现的微波开关都是反射式类型,虽然反射式开关在导通状态下驻波比较好,但在截止状态下驻波很差
2017-10-30 16:51:18
16 通常RF系统中有许多输入输出的端口,用多端口网络分析仪分析散射特性价格比较昂贵。所以一般要用开关对多输入多输出的信号进行切换,然后用比较简单的二端口网络分析仪进行分析测量。在核磁共振系统中,一般接收
2017-12-10 11:41:02
3314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0F/wKgZomUMQh2AX4XPAAAPLe-OTBY504.jpg)
全球领先的触摸开关、摇杆开关、摇摆开关和高可靠性连接器制造商 C&K Components 推出了新的、采用瞬时或自锁驱动配置的中功率开关系列,壮大了紧凑型 PCB 安装开关产品系列的阵容。
2018-05-29 11:13:15
1719 观看Gary Lerude (Microwave Journal)和Bryan Goldstein(ADI航空航天与国防业务部门总经理)的访谈,了解Bryan丰富的RF/微波工程背景。
2019-06-27 06:13:00
2606 所有工作在100 MHz以上的高频PCB称为RF PCB,而微波RF PCB工作在2GHz以上。与传统PCB相比,RF PCB中涉及的开发过程是不同的。 RF微波PCB对各种参数更敏感,这些参数对普通PCB没有影响。因此,开发也在具有所需专业知识的受控环境中进行。
2019-07-29 14:07:43
3327 微波印刷电路板和RF PCB需要特殊的触摸,而您的普通制造合作伙伴可能无法处理。我们可以使用具有紧密转向和高质量控制的高频层压板来正确地设计和开发您的RF PCB,以确保正常运行。
满足周围
2019-07-29 14:23:31
7439 本文首先阐述了微波感应开关原理,其次介绍了微波感应开关接线图,最后介绍了微波感应开关的功能。
2020-02-25 11:20:57
7578 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/51/o4YBAF5UkwuAFAdnAAB41jmeYMU045.jpg)
将 RF 和微波板用于网络应用的原因很多。您想知道他们是什么吗?这篇文章讨论了同样的问题。 射频和微波 PCB 概述 通常, RF 和微波板设计用于中高频范围或高于 100 MHz 的应用。由于从信号的灵敏度到管理热传递特性的管理困难的原因,这些电路板的设计
2020-10-15 22:11:19
1179 如何设计无线电遥控多路开关系统方法说明。
2021-04-21 10:12:24
27 RF和微波无源元件承受许多设计约束和性能指标的负担。根据应用的功率要求,对材料和设计性能的要求可以显着提高。
2022-08-04 10:50:07
573 随着802.11ac和LTE产品的发展,对相应的功能测试系统也提出来更高的要求。与测试分析仪器相匹配的开关系统在尺寸,结构形式,性能等多方面均发生了较大的变化。
2022-11-02 09:50:05
897 射频微机电系统(RF MEMS)是MEMS技术的一大重要应用领域,也是20世纪90年代至今研究MEMS技术各领域中飞速发展的热点。射频微机械开关体积小,功耗低,且插入损耗、隔离度等微波性能均远优于
2023-05-23 14:35:50
610 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgaomRsXbKAbp42AAFVRTCTXHs274.jpg)
从工作原理上进行分类,RF微波开关可以分为机电开关和固态开关,机电开关包括电磁继电器和舌簧继电器。机电开关是依靠机械接触作为其机械结构,而固态开关称为无触点开关,一般由电力电子技术实现
2023-05-23 14:47:40
1087 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgaomRsYOaAeIJYAACr83A5DO0459.jpg)
的讨论和解释都是从单个模块的角度进行的。在典型的射频系统中,开关网络由多个模块和电缆组成。这些网络可以用具有不同拓扑结构的模块以多种布置方式构建。要了解如何为您的 RF 系统设计最佳布置,了解
2023-05-23 15:04:35
1103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/92/wKgaomRsZNaAHgUZAADpHR3HQGE821.jpg)
所谓,RF MEMS 开关,是一种是小型的微机械开关,功耗低,可以使用传统的 MEMS 制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,其中触点打开或关闭以通过开关传导信号。在 RF MEMS 器件的情况下,开关的机械组件只有微米级尺寸。与电灯开关不同,在 RF MEMS 开关中传导的信号在射频范围内。
2023-05-23 15:09:18
776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgZomRsZj-ANWmsAADg7hiZj5U671.jpg)
Tool,用于灵活地配置LXI微波开关产品。这款工具能够简化定制LXI射频和微波开关系统的配置,提供强大、灵活的微波设计功能,方便为5G、无线和电信、半导体、医疗、航空航天和国防领域的信号路由应用构建系统的客户。 在使用这款交互式在线工具时,工程师可以设计不同组合的高性能
2023-06-15 14:22:19
321 该款全新免费在线工具,方便定制LXI微波开关系统配置 2023 年6月 21 日,于英国Clacton-on-Sea。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号
2023-06-21 16:55:07
383 带来支持切换最高110GHz,并可灵活配置的射频开关解决方案。新品将在AUTOTESTCON上首次亮相,因支持的工作频率不断升高,更适用于要求严苛的射频和通讯应用。 新款基于PXI平台的40/42-890微波开关系列能够实现高达110GHz的高配置射频切换,提供灵活性、多功能性和测试系统优化,特别适
2023-08-31 14:14:07
351 ,用于灵活地配置LXI微波开关产品。这款工具能够简化定制LXI射频和微波开关系统的配置,提供强大、灵活的微波设计功能,方便为5G、无线和电信、半导体、医疗、航空航天和国防领域的信号路由应用构建系统的客户。 在使用这款交互式在线工具时,工程师可以设计不同组合的高性能微波
2023-08-31 14:19:45
311 产品,包括各种单个功能射频芯片以及高集成芯片解决方案,可 用于无线微波通信、测试与测量仪器仪表以及军工等高可靠性市场。ADI同时提供丰富的设计资源,为RF系统的开发提供了极大便 利,包括免费设计工具、FMC快速原型开发平台、Circuits from the Lab® 参考设计和
2023-11-28 16:06:36
5
