电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>采用TMS320F206 16位DSP的PROFIBUS-D
收藏
查看更多
TMS320F206的结构特点和中断技术
占据半壁江山,特别是TMS320系列,本文讨论的TMS320F206就是这个系列中的定点数字信号处理芯片。
2020-12-10 10:17:002300
DSP TMS320F2812 产生4路不同频率的方波,可以实现频率调节
本帖最后由 张扬8 于 2016-4-19 16:50 编辑 DSP TMS320F2812产生4路不同频率的方波,可以实现频率调节 ,最大频率500KHz,程序大概该怎么写???利用四个通用定时器?求程序。。或者知道的教教我,最近在学dsp,感觉被难住了。。。。。我的qq 1281693982
2016-04-19 16:46:40
DSP TMS320F28335是ARM内核吗?求解答
2013-04-05 16:51:37
DSP_TMS320F28335主频时钟是由哪些部分组成的
DSP_TMS320F28335主频时钟是由哪些部分组成的?DSP_TMS320F28335外部时钟输入的方式有哪几种呢?
2022-01-20 07:27:56
TMS320 F2833x DSP应用开发与实践
`符晓主编的DSP书籍,网上找不到电子版,讲解的主要是TMS320F2833x系列的,关于TMS320F28335的我看过几本,感觉都很一般,这本书不是常见的翻译的TI的数据手册,内容还包含作者
2017-03-19 19:39:56
TMS320C206
TMS320C206, TMS320LC206 Digital Signal Processors datasheet (Rev. B)
2022-11-04 17:22:44
TMS320F206
TMS320F206 Digital Signal Processor datasheet (Rev. A)
2022-11-04 17:22:44
TMS320F206的性能特点和外围电路典型设计
TMS320F206)工作于20MHz时钟周期。ADC工作于Warp模式,其采样速度达到1MSPS,每两次转换时间间隔不超过1ms ,否则会导致前一转换结果的覆盖丢失。正常工作状态下,当DSP的地址判断
2018-08-27 16:00:03
TMS320F28377D输出电压转换
我用的是TMS320F28377D输出电压0-3v,现在需要转换成-15到+15v的...MINI TMS320F28377D 最小系统板 学习板 配学习资料
2018-08-29 17:03:38
TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南
TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南
2015-08-22 10:02:49
TMS320F28034的相关资料分享
TMS320F28034 的特性 FAE:***高效 32 CPU (TMS320C28x)60MHz(16.67ns 周期时间)16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作16 × 16
2021-11-26 06:17:00
TMS320F2808与TMS320F2809的AD转换时间问题
1.有资料说:TMS320F2808与TMS320F2809的12 16 通道模数转换器 (ADC) 转换时间 分别为80ns 和160ns. 2.有资料说:TMS320F280x的DSP都是
2018-05-14 02:47:37
TMS320F28335型数字信号处理器有何特点
1引言TMS320F28335型数字信号处理器是TI公司的一款TMS320C28X系列浮点DSP控制器。与以往的定点DSP相比,该器件的精度高,成本低,功耗小,性能高,外设集成度高,数据以及程序
2021-11-25 09:32:49
TMS320VC5402+DSP与串行AD73360+A_D转换器的接口设计
2013-11-12 23:15:53
tms320f28069 char是16宽的麻烦
你好:我的环境ccs ersion: 6.1.3.00034compiler version :TI v15.12.1.LTS平台tms320f28069最近在使用ti的c200028069 时发现
2018-09-13 09:38:08
FAS368M的信号及内部寄存器说明
FAS368M与SCSI总线的接口信号。·CS信号是读写FAS368M内部寄存器片选信号。·RD、WR是FAS368M内部寄存器的读写信号。·FAS368M的TNI端对应TMS320F206的外部中断
2011-06-02 09:34:08
MAX1200的特点功能和工作原理
DSP芯片TMS320F206(以下简称F206)是一种低价格、高性能的16定点DSP,可广泛应用于图形图像处理、语音处理、仪器仪表、通信、多媒体及军事等领域。它运算速度快(可达40MIPS
2019-04-15 07:00:02
TLC5620I+TMS320F2812串口通信的硬件接口及软件设计
TMS320F2812本身不具有D/A转换模块,因此在很多需要模拟量输出的控制场合受到限制。所以D/A转换芯片如何与TMS320F2812进行接口,成为数字信号处理系统需要解决的一个重要问题。这里介绍了四路8电压
2020-12-18 07:16:11
X9241数字电位器是什么原理?
X9241的内部结构及控制方式3 X9241的主要参数和指令字格式在TMS320F206DSP中的应用
2021-04-21 06:34:48
TMS320c6711 DSP,C程序开发》,其程序可以用到tms320f28027吗
我看《TMS320c6771 DSP,C程序开发》,其程序可以用到tms320f28027吗?求推荐一本dsp初学者很适合的编程书籍
2013-09-07 09:17:07
TMS320F28335DSP原理与开发编程》
TMS320F2812DSP的资料很多,在百度也下载到;但《TMS320F28335DSP原理与开发编程》这本书很难下得到,个人觉挺实用的,所以有兴趣的可以下载看看。链接:https://pan.baidu.com/s/1rkFJ-FEHYi7PBmaCUOXxig 密码:t168
2015-02-03 17:03:52
串行数模转换器TLC5620I与TMS320F2812接口设计
1 引言近年来,数字信号处理器(DSP)的应用越来越广泛,其中TMS320F2812作为目前数字控制领域中性能较高的DSP芯片,被广泛应用于电机控制、工业自动化、家用电器和消费电子等领域。由于
2018-12-06 10:20:40
关于tms320f28335dsp资料
最近在学习tms320f28335dsp编程,发现现有的资料基本上都是数据手册的翻版,试问一下有没有相关工程细节方面的设计呢?
2016-05-13 19:52:25
关于TI DSP TMS320F28335芯片的资料
附件为TI DSP TMS320F28335芯片的资料,有兴趣的可以下载学习。
2015-02-03 16:54:17
创龙TI TMS320C28x系列TMS320F28377 32DSP开发板
TI TMS320C28x系列TMS320F28377 32DSP开发板1 开发板简介Ø 处理器架构先进:基于TI主推高性能TMS320C28x系列TMS320F28377单/双核32浮点微控制
2016-08-22 17:18:51
基于TMS320F24在混合动力汽车电机驱动控制的应用
TMS320F241除了多出一个CAN模块之外,还具有以下不同之处:  ?TMS320X240具有双10A/D转换器,16个输入通道,转换时间为6μs;而TMS320F241则只有一个10A/D转换器,8个输入通
2009-10-23 09:42:05
基于TMS320F28335与AD7767高精度数据采集模块设计
信号调理电路设计和TMS320F28335多通道缓冲串行接口(McBSP)与24高精度串行输出模数转换芯片AD7767通信的串行接口硬件和软件设计。通过采用McBSP的时钟停止模式(兼容SPI传输协议),可将AD7767与McBSP直接相连,从而无须任何转换就可实现串行数据的高速传输。
2013-01-08 14:42:10
基于TMS320F28335的DSP最小系统设计
基于TMS320F28335的DSP最小系统设计,一篇很好的论文,给大家分享!
2015-11-25 11:20:03
如何烧写TMS320F280x FLASH
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 03:16 编辑 如何烧写TMS320F280x FLASH,插电后dsp运行
2012-12-01 20:58:28
DSP TMS320F2000系列或TMS320C6000相关的项目合作、外包或者
本帖最后由 liang0125 于 2011-12-14 08:56 编辑 寻DSP TMS320F2000或TMS320C600相关的项目合作或者外包,,包括音频、高速采样、DSP底层驱动和算法(FFT/IIR等)等,本人熟悉相关的硬件和软件。长期有效需要的话加我合作 QQ455312853
2011-12-14 08:54:54
怎样去设计一种基于TMS320F2812 DSP的测速功能系统
转速测量的原理是什么?怎样去设计一种基于TMS320F2812 DSP的测速功能系统?
2021-10-25 08:57:32
数字信号处理器中I2C总线的软件包要如何设计
数字信号处理器(DSP)在各领域中的应用已日趋广泛,其中TI(Texas Instrument)公司的TMS320系列芯片占据了主导地位。TMS320F206(简称F206)由于具有片内32K字
2019-08-07 06:06:39
TMS320F206 DSP结构、原理及应用这本书
TMS320F206 DSP结构、原理及应用电子版,谢谢帮忙
2008-12-08 18:36:29
流水线型模数转换器MAX1200及其与DSP的接口
TMS320F206(以下简称F206)是一种低价格、高性能的16定点DSP,可广泛应用于图形图像处理、语音处理、仪器仪表、通信、多媒体及军事等领域。它运算速度快(可达40MIPS),功能强,其源代码为
2018-11-30 11:29:20
自制DSP量产芯片烧录器,TMS320F2812,28335,28069,28030,2808,等DSP烧录器 下载器 DSP仿真器
***.17.pPqSnU&search=y&catName=DSP%CF%C2%D4%D8%C6%F7#bd芯片型号封装芯片型号封装TMS320F28027TQFP48TMS320F28030TQFP80TMS320F28026TMS320F28031TMS320F28023TMS320F28032TMS320F28022TMS320F28033TMS320F28021TMS320F28034TMS320F28020TMS320F28035TMS320LF2403ATQFP64TMS320LF2406ATQFP100TMS320F2801TQFP100TMS320F2810TQFP128TMS320F2802TMS320F2811TMS320F2806TMS320LF2407ATQFP144TMS320F2808TMS320F2812TQFP176TMS320F2809TMS320FP28232TQFP176TMS320F28234TMS320F28015TMS28235TMS320F28332TMS320F28016TMS320F28334TMS320F28335`
2017-06-10 14:16:34
请问TMS320VC5502最多可以接容量为多大的SDRAM(16数据宽度和32宽度)?
TMS320VC5502外接SDRAM,但不知道TMS320VC5502最多可以接容量为多大的SDRAM(16数据宽度和32宽度)?如果我想将2片128Mbit,16数据线宽度SDRAM接到TMS320VC5502上可以直接接吗,并且所有这些存储空间可以访问得到吗?这些我都有点搞不清楚。
2019-10-28 10:10:41
请问TMS320F28027FTMS320F28027区别是什么?
TI的员工你好,请问TMS320F28027FTMS320F28027 区别是什么?我搜索TMS320F28027F 这个芯片,但是文档却是TMS320F28027,没有F后缀。
2018-10-08 17:05:31
请问TMS320F28069FTMS320F28069有区别吗?
在TI的解决方案中,InstaSPIN-FOC内置了一个无传感器控制模块(FAST)。我想要使用该系列产品中的TMS320F28069F,但有些疑惑需要求助。1、在TI的官网上,我只找到
2020-06-04 10:43:09
请问TMS320F28335 DSP芯片内部16路ADC不能同时采集数据吗?
2020-07-23 08:30:48
请问tms320f28377d连接16异步RAM连接方式?
您好!我们需要把tms320f28377d连接16异步RAM(双口RAM)。发现地址总线连接方式有两种如下图。请问这两种接法有何差异,都能正常使用 吗?一种是28377手册上推荐的做法,EM1BA
2020-05-20 11:10:27
请问我想将bin文件烧录到TMS320F206PZ芯片里,可以用什么型号的烧录工具?
上午好! 请问我想将bin文件烧录到TMS320F206PZ芯片里,可以用什么型号的烧录工具?谢谢
2018-10-01 16:27:05
请问有TMS320F2812DSP的例程分享吗?
小弟新学DSP,哪位前辈有TMS320F2812DSP的例程?麻烦给发一份,感激不尽,谢谢了。QQ邮箱1003493089@qq.com
2019-02-25 06:35:19
高速硬盘存储设备的系统结构设计
的RAM,是最早使用闪烁存储器的DSP芯片之一。由于闪烁存储器具有比ROM灵活、比RAM便宜的特点,因此使用TMS320F206不仅降低了成本、减小了体积,同时系统升级也比较方便。FAS368M
2011-06-02 09:33:21
TMS320LF2407/TMS320LF2407A pdf datasheet(16位定点DSP)
of digital signal processor (DSP) controllers, are part of the TMS320C2000™; platform of fixed-point DSPs. The 240xA devices offer the e
2008-08-07 19:20:17261
TMS320F2809, TMS320F2806, TMS3
F28016, TMS320C2802, and TMS320C2801, devices, members of the TMS320C28x™ DSP generation, are highly integrated, high-performance solutions f
2008-08-07 20:50:00140
基于LabVIEW平台的PC和DSP数据传输的实现
摘要:介绍了以TMS320F206 数字处理芯片(DSP)为内核的电网谐波记录仪与PC 通过RS - 232 串口传输批量数据的方法。上位机基于LabVIEW开发平台,能容易地实现数据的接收、存储、回收
2009-01-16 13:13:3448
利用F206片内Flash进行在线编程
DSP构成的装置或仪器中,经常需要保存或修改一些重要的参数。本文介绍如何利用TMS320F206片内Flash 进行“在线” 擦、写, 用于保存和修改数据, 具有较强的实用性。
2009-04-15 10:59:1823
DSP芯片TMS320F206异步串行口的应用
TMS320F206多处理器和主从机应用系统中,可以通过异步串行口实现DSP芯片之间或DSP芯片与外部控制设备à如单片机之间的数据通信.文中介绍了TMS320F206异步串行口通信的特点、控制、
2009-04-23 16:06:5643
TMS320F206 使用中的一些问题
由于TMS320F206(以下简称F206)在国内推广的时间较短, 使用经验尚不成熟, 笔者在从事以F206 为核心的产品开发过程中,遇到了诸多困难。以下总结了开发中应注意的几点问题, 供
2009-05-13 16:59:1420
TMS320C5402 DSP 在嵌入式测控系统中的应用
与通常在嵌入式测控系统中采用MCU(单片机)相比,TMS320C5402 DSP 的运算和数据处理能力强、实时性好,在本设计中实现了较理想的PID 温度控制效果;而且,文中给出了在TMS320C5402 DSP
2009-06-03 11:04:1639
TI处理器TMS320LC206
High-Performance Static CMOS Technology Includes the '320C2xLP Core CPU TMS320C206, TMS320LC206
2022-12-14 14:41:19
TI处理器TMS320C206
2022-12-14 14:41:31
TMS320F206 DSP的以太网接口设计
        本文介绍了一种用TMS320F206 DSP 控制RTL8019AS 实现的以太网接口设计,给出了以太网接口的硬件电路的设计,分网卡初始化、接收控制和发送控制三
2009-09-09 10:02:5816
TMS320C2XX系列DSP双电源电压供电电路的两种方案
摘要:TMS320系列DSP具有高性能、低成本等特点,在许多系统中得到了应用。为了有效降低系统的功耗,对DSP芯片采用双电源供电是十分必要的。TMS320C206TMS320C2000系列中采用双电源
2010-05-07 10:18:3126
基于TPS7133的TMS320C206双电源电压供电电路
DSP的应用越来越广,正确地设计DSP应用系统的电源电路是非常重要的。本文给出了一个适用于TI公司的定点数字信号处理器TMS320C206的双电源电压供电电路。以供设计参考。
2010-05-18 09:09:1917
基于DSP的控制分组件测试系统的硬件设计
主要介绍了一种基于TMS320F206 DSP和CPLD的专用数字信号通信及信号调理板的设计及实现,利用DSP和CPLD实现对信号及存储器及信号的控制。实践表明,该方案速度快,可靠性高,满足实
2010-08-05 12:00:0717
TMS320F2808GGMA 一款32微控制器MCU芯片
C2802 和 TMS320C2801 器件均属于 TMS320C28x DSP 系列器件,是适用于高要求控制 应用的高度集成和高性能解决方案。在整个文档中,TMS320F
2024-03-05 14:35:34
TMS320C6211/TMS320C6211B DSPs
of the fixed-point DSP families in the TMS320C6000™ DSP platform. The TMS320C6211 (
2010-12-09 00:06:4015
基于TMS320F206的电网数据处理板设计
摘要:介绍了基于DSP芯片TMS320F206的电网采样处理板的软、硬件设计方法,对硬件各模块电路的工作原理作了重点的讨论,同时给出了该电网数据处理板的主程序和中
2006-03-11 17:39:446138
基于DSP的自动对焦系统
摘要:介绍了一种基于DSP芯片TMS320F206进行数值计算和实施控制的自动对焦系统。给出了系统的硬件构成和软件设计。该系统不仅充分发挥了DSP芯片的数值计算优势,
2006-03-11 17:39:461430
利用F206片内Flash进行在线编程
引言TMS320F206(简称F206)是德州仪器公司一种较新型的高性能数字信号处理器芯 片,采用静态CMOS工艺技术设计,功耗低、抗干扰
2006-03-13 14:17:24876
DSP芯片外围电路典型设计(数字信号处理器芯片TMS320F
DSP芯片外围电路典型设计(数字信号处理器芯片TMS320F206) : 引 言 DSP(数字信号处理器)芯片是一种能够实时快速地实现各种数
2007-08-15 15:57:194207
使用TMS320F206定点DSP芯片开发简介
  高速数字信号处理器是当前信息产业的热点技术之一,采用最先进的DSP无疑会使所开发的产品具有更强的市场竞争力。与普通的单睡机相比,DSP芯片放弃了冯·诺依曼结构,代之以
2009-01-02 19:28:41549
TMS320F206复位方式的讨论
  TMS3206(以下简称F206)是TI公司生产的定点DSP芯片TMS320C2XX系列中的一个成员,F206提供了一个4.5K字的片内存储器,片内存储器操作比外部存储器具有更高的抗干扰能力、
2009-01-02 19:38:471124
定点DSP芯片TMS320F206主从系统的设计
通过介绍一个基于定点DSP的主从系统,说明了定点DSP、80C196单片机和双口RAM的使用,具有很高的参考价值。    关键词:DSP,主
2009-05-05 20:52:00667
TMS320F206与CPU卡通信协议的优化
TMS320F206与CPU卡通信协议的优化 1 硬件电路   TMS320F206(简称F206)有1个通用输入引脚BIOS和1个通用输出引脚XF,此外还有IO0、IO1、IO2和IO3引脚,分别对应I/O状态寄
2009-11-26 09:32:57932
采用TMS320F206控制的同步调制解调器
采用TMS320F206控制的同步调制解调器 介绍了一种采用数字信号处理器TMS320F206和调制解调芯片RC56D/SP设计的同步调制解调器。该调制器解调器能在多种
2009-12-08 15:24:44981
#硬声创作季 #DSP 手把手教你学DSP-03 TMS320F28335介绍-1
dspTMS320TMS320LF2407TMS320F28335
水管工发布于 2022-10-25 11:12:29
#硬声创作季 #DSP 手把手教你学DSP-03 TMS320F28335介绍-2
水管工发布于 2022-10-25 11:12:54
TMS320F206外围电路典型设计
TMS320F206外围电路典型设计  1 引 言   数字信号处理DSP芯片是一种能够实时快速地实现各种数字信号处理算法控制的微处理器,已经在通信与信息系统、信号
2009-12-24 17:14:081371
TI推出16DSP TMS320C5514与TMS320C
I推出16DSP TMS320C5514与TMS320C5515助便携式设备实现更高集成度 日前,德州仪器 (TI) 宣布旗下业界最低功耗 16 位数字信号处理器 (DSP) 平台 C5000 新增两款器件:TMS320C5514
2010-01-21 09:13:341425
TI DSP TMS320F28x DSP
TI DSP 发展历程 高泰科技基于TMS320F2802的变频器方案 TI DSP TMS320F28x DSP介绍 TI DSP TMS320F28x 开发工具 TI DSP TMS320F28x 工业应用领域
2011-02-26 00:37:03150
基于TMS320F206 DSP的图象采集卡设计
摘要:提出了一种使用视频A/D芯片TLC5510与低档DSP芯片TMS320F206实现图像采集的接口设计方案,同时给出了接口程序,为低档DSP芯片提供了一条新的应用途径。 关键词:ADC DSP 接口设计视频
2011-02-28 11:22:4764
基于DSP的液晶模块的显示原理
  介绍了一种基于TMS320F206 DSP以及硬件汉字库的液晶模块的设计。给出了硬件接口设计框图、接口的设计实现以及硬件汉字库的制作方法,同时给出了液晶初始化和显示模块的设计思路
2012-06-05 10:13:011938
TMS320 DSP算法标准
TI TMS320 DSP算法标准 非常实用的资料
2015-12-29 14:22:193
TMS320C54x_DSP_Reference_Set
The TMS320C54x is a fixed-point digital signal processor (DSP) in the TMS320 family. This book
2016-01-15 17:26:5512
如何开始TMS320F2812_DSP的编程
如何开始TMS320F2812_DSP的编程。
2016-01-15 17:40:0819
TMS320_DSP_Product_Family_Glossary
TMS320 DSP Product Family Glossary,
2016-01-19 14:18:3414
TMS320C2000系列DSP芯片原理与应用
2016-05-06 15:29:520
TMS320F281x_DSP原理及应用实例
TMS320F281x_DSP原理及应用实例。
2016-05-06 15:29:5264
TMS320F206+DSP结构、原理及应用
TMS320F206+DSP结构、原理及应用-2002-5-北京航天航空大学出版社-李刚
2016-05-06 15:13:280
TMS320 DSP算法标准
TMS320 DSP算法标准,又需要的下来看看
2016-05-09 10:59:260
DSP applications using C and the TMS320C6x DSK
2016-06-21 16:49:3314
TMS320C6713DSP设备例程
TMS320C6713DSP设备例程,下来看看
2016-08-05 18:37:5731
DSP-TMS320C5402原理图和PCB
2017-03-16 08:00:0065
TMS320x280x DSP 引导ROM
2017-10-20 10:27:0213
TMS320F206的仿真调试方案解析
TMS320F206(以下简称F206)是C2XX系列DSP中的一个产品,其独有的片内32KB的闪速存储器FLASH使其仿真调试与众不同。F206带有程序、数据和I/O三个相互独立的存储空间,每个
2017-10-27 15:19:251
TMS320C64x+ DSP 大字节DSP库 程序员参考
TMS320C64x + TMS320C64X数字信号处理器(DSP)的TMS320C6000系列DSP的家庭。
2018-04-13 16:55:277
TMS320C6472/TMS320TCI6486 DSP hpi用户指南
这文件describes the host接口(HPI)in the tms320tci6486 / tms320c6472数字信号处理器(DSP)。the HPI主机处理器外部支持年(主机)直接访问的DSP资源(包括内部和外部存储器)使用16位(hpi16)。
2018-04-16 15:44:444
TMS320C6474 DSP 参考设计图纸
2018-04-16 16:43:487
2018-05-23 14:55:1013
基于16DSP器件TMS320F206实现PROFIBUS2DP智能从站的设计
SPC3是专用于从站开发的智能通讯芯片,它支持PROFIBUS-DP协议。图1为SPC3结构图,其主要性能如下:44脚、PQFP封装;在PROFIBUS上自动检测波特率,自9. 6kbps至12Mbps;RS-485传输;完整的PROFIBUS-DP协议;内部集成监视定时器;5V DC电源。
2020-08-31 10:16:00629
浅析TMS320F206 DSP的图像采集卡设计
摘 要: 提出了一种使用视频A/D芯片TLC5510与低档DSP芯片TMS320F206实现图像采集的接口设计方案,同时给出了接口程序,为低档DSP芯片提供了一条新的应用途径。
2021-05-05 13:14:001560
基于TMS320F206和RC56D芯片实现同步通信终端的设计
(3)同步传输的控制软件。我们使用的DSPTMS320F206,使用异常灵活方便。实现同步通信的软件流程是:先利用DSP异步口进行异步连接,建立数据链路后,Modem转换为同步模式, DSP则关闭异步口,打开同步口,从而进入同步传输工作状态,其DSP程序流程如图4。
2021-05-21 11:41:501608
已全部加载完成
