电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>集成直流对数放大器
集成直流对数放大器
收藏
查看更多
直流耦合对数放大器的应用电路
直流耦合对数放大器的应用电路 图5是一种如何利用AD8138差动放大器来实现以中
2009-12-08 10:17:343449
射频微波放大器简述及设计思路
高频放大器的类型包括宽带和窄带功率放大器、低噪声放大器(LNA)、对数放大器、运算放大器、跨阻放大器(TIA)以及可变电
2017-09-26 13:57:0412062
可以满足RF功率测量的对数放大器的设计
对数放大器(通常称为对数放大器,有时称为对数检测器)是RF电路和电光接口中使用的模拟元件。其传递函数在概念上很简单:输出电压或电流与输入电压或电流的对数成正比(图1)。它在60到80分贝(通常
2019-03-27 09:02:004053
对数放大器和温度传感器结合的设计温度补偿方案
对数放大器和温度传感器结合起来是一种可行的设计温度补偿方案,以显著减小RF功率管理中两项主要误差因素的作用——温度和制造工艺变化。
2020-03-29 14:33:001920
几种同时适合低频率和高频率应用的对数放大器
连续检波对数放大器使用了上文所述的相同限幅放大器链,但在每级之后添加了峰值检波。对这些检测器输出进行求和,以产生对数放大器输出的振幅包络。有些版本也输出对数放大信号。
2022-08-23 11:00:451870
对数放大器放大倍数不够,怎么办?
最近在调试 AD8309 对数放大器芯片,前两天刚焊接了一板电路,回来以后调试了几天,目前只能调试到 62dB 左右的放大倍数!手册上面是 100dB 的放大倍数,还有很远的距离要调试!我该怎么办?
2016-10-27 15:25:31
对数放大器如何选型?
您好,我想选择一款对数放大器,工作频率能够覆盖70 MHz,输入信号功率为-60 dBm 到-10 dBm, 希望输出电压尽量稳定。请问选择那一款合适?
2023-11-22 07:33:55
对数放大器选型:工作频率覆盖70MHz,输入信号功率为-60dBm到-10dBm
2018-09-20 14:31:48
AD8307对数放大器效果测试不出来
AD8307-对数放大器按照芯片说明 基本连接:信号源,供电等搭建电路,示波器测试没有对数放大效果。不知道问题出在哪?!求助
2018-09-20 14:42:41
AD8307对数放大器效果测试不出来怎么解决?
2023-11-22 06:34:53
AD8309对数放大器芯片的应用总结
、首先,100dB的认识上面有错误,AD8309虽然叫做对数放大器,但实质为检波器,用于射频信号功率检测,因此应称为对数检波器。可检测范围为-80dBm~+20dBm,检波输入范围为100dB。 2
2018-11-14 11:16:15
ADL5304对数放大器输出线性与误差较大
ADL5304对数放大器输出线性与误差较大,附件里是测试数据和一些需求,第一次用对数放大器,请指教,输出和手册上差距太大,用吉时利6430作信号源和uv表测量全部采用3.162fA对数截距进行测量
2018-08-29 11:27:09
RF微波放大器的性能详解
(LNA)、对数放大器、运算放大器、跨阻放大器(TIA)以及可变电压放大器。它们以芯片、带表面贴(SMT)封装的器件、基于固态和真空管器件的机架式系统等多种形式存在。本文介绍一些最近发布的RF/微波放大器
2019-07-08 07:50:49
使用对数放大器提升灵敏度和性能在宽动态范围的射频和光纤链接
。因此,细心的PC板布局是强制性的,有:直流电源轨的慷慨绕过放在靠近数放大器。对于有噪声的信号或电源线的电容性耦合到对数放大器的输入端的机会最小化。使用的用于在高频率,包括多层板,接地平面,和铁氧体磁珠
2017-08-08 09:38:15
使用ADL5303对数放大器时,VLOG和VOUT输出都是一个方波这个是正常的吗?
有关ADL5303的请教! 我在使用ADL5303对数放大器时,VLOG和VOUT输出都是一个方波,请问这个是正常的吗?如果要使用AD转换芯片来测量VLOG输出是否需要其他的外围电路?
2023-11-20 08:30:39
关于对数放大器的原理与应用介绍
是指放大器的增益与信号的大小无关,输出基本保持恒定。线性压缩的特点使谐波失真小,其本质是一种“压控放大器”(VCA)。非线性压缩方面最好的例子就是对数放大器。它是输入输出信号成对数关系的器件,它对信号
2019-06-20 06:03:47
关于对数放大器的基本知识点都在这里
对数放大器的原理对数放大器的实质对数放大器的分类对数放大器应用的常见问题
2021-04-22 06:13:21
利用对数放大器来扩充adc的动态范围的应用放大器AD8307和AD8309能满足吗
最近手上的项目需要扩充ADC的动态范围(工作频率近10MHz,采样50MHz,需要把动态范围压缩到70dB),看了adi的多款对数放大器,觉得解调对数放大器AD8307,和AD8309比较接近,但又不是真对数放大器,不知道这两款芯片是否满足应用,或者哪位大神做过相关项目,请多多指点?
2018-09-11 11:03:13
如何选择一款真对数放大器
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M, 压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内? 请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
想要对脉宽3ns的脉冲信号进行放大,在选择对数放大器时是不是应该要求其响应时间小于3ns?
想要对脉宽3ns的脉冲信号进行放大,在选择对数放大器时是不是应该要求其响应时间小于3ns?一般手册上10%-90% rise time是其响应时间吗?
2023-11-15 07:21:15
用APD将激光信号转换为电流信号,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器
我现在用APD将激光信号转换为电流信号,电流范围1uA~8mA,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器?以前没用过,听说对数放大器会压缩信号,会不会导致相位信号失真?如果可以用的话,请推荐几款AD的对数放大器,带宽越大越好(20M以上)。另外请问,电流检测器能不能用,能的话推荐一下,谢谢。
2023-11-24 08:22:53
请问AD8319对数放大器的Response Time参数是指什么意思呢?
工程师: 您好!请问这款对数放大器的Response Time参数是指什么意思呢?如果我需要放大俩个连续的脉冲信号,这俩个信号如图,这款对数放大器是否可用呢?谢谢!附件290MHz 15ns 13dBm butterfly Reflect.bmp774.1 KB
2018-12-07 09:38:26
请问怎样选择一款真对数放大器
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?请推荐几款芯片? 谢谢
2018-12-25 09:34:48
请问我用APD将激光信号转换为电流信号可以使用对数放大器吗?有大带宽(20M以上)AD的对数放大器介绍吗?
你好, 我现在用APD将激光信号转换为电流信号,电流范围1uA~8mA,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器?以前没用过,听说对数放大器会压缩信号,会不会导致相位信号失真?如果可以用的话,请
2018-10-31 10:05:50
请问解调对数放大器在接收放大电路中是否可起到相应的AGC功能?
您好!在网上看到使用解调对数放大电路应用在声纳,雷达等系统中,感觉与我们產品的类似。 当传感器检测到小信号时,解调对数放大器的增益变大。当传感器检测到大信号时,解调对数放大器的增益变小。增益的变化
2018-08-18 07:19:27
采用AD641250 MHz对数放大器的AD641-EB评估板
AD641-EB,评估板,采用AD641,250 MHz对数放大器,高频直流耦合解调。基本上有四种配置AD641EB的基本方法。这些包括使用一个或两个AD641,有或没有输入衰减器。在这四种中,存在
2019-07-09 13:10:42
业应用领域的集成对数放大器
业应用领域的集成对数放大器
2009-08-08 11:23:3752
集成对数放大器的工业应用
集成对数放大器的工业应用:Integrated logarithmic amplifiers for industrial applications Many industrial
2009-08-10 08:27:292
AD8310中文资料 (对数放大器)
AD8310是AD公司生产的一种高速电压输出型对数放大器。它可对DC到440MHz的频率缩技术,其动态范围高达95dB,而误差仅为±3dB。该器件性能稳定且易于使用,外部不需其它重要元件。文中介
2009-12-08 10:33:35351
集成运算放大器简介
摘要:本文主要介绍了集成运算放大器的种类、性质、应用、使用方法等方面。 例如利用集成运算放大器可非常方便的完成信号放大、信号运算(加、减、乘、除、对数、反对数
2010-06-17 16:17:2479
AD8307型对数放大器及其应用
 AD8307是一款基于连续压缩技术的完全单片500MHz解调对数放大器,该对数放大器提供92dB的动态范围,即使在高达100MHz的频率下仍能提供误差为±1dB的88dB动态范围。AD8307输出电压
2010-12-31 17:46:1876
输入电压E1为负时的对数变换功能电路(对数放大器4127)
输入电压E1为负时的对数变换功能电路(对数放大器4127) 如图所示为信号E1以电压形式输入,且E1为负时的输出对数变换功能电路。当输入E1以
2007-05-15 22:36:491195
对数特性的放大器电路
对数特性的放大器电路
2008-04-30 23:53:02681
用定向耦合器和RF对数放大器检测和保护电压驻波比VSWR
  本文提出了一种解决方案,它使用定向耦合器和高性能RF对数放大器检测VSWR参数,避免VSWR故障,以保护HPA。本文对VSWR检测和保护方案的原型电路进行了设计和测试,采用这个
2009-03-05 12:19:541856
对数放大器电路图
对数放大器电路图
2009-03-20 08:57:15511
对数放大器电路图
对数放大器电路图
2009-03-20 08:57:583885
对数放大器原理图
对数放大器原理图
2009-03-20 08:58:433091
直流到视频对数放大器电路图
直流到视频对数放大器电路图
2009-03-20 09:17:33704
对数放大器I
对数放大器I
2009-04-09 10:12:34404
对数放大器II
对数放大器II
2009-04-09 10:14:00353
对数放大器
对数放大器
2009-04-09 10:15:361276
高速对数放大器
高速对数放大器
2009-04-09 10:16:47582
加温度补偿的对数放大器
加温度补偿的对数放大器
2009-04-09 10:18:16845
宽动态范围的对数放大器
宽动态范围的对数放大器
2009-04-09 10:24:31458
集成直流对数放大器
摘要:在对数放大器应用中,直流对数放大器在压缩传感器信号动态范围的应用中仍然占据主导地位,是一种高性价比的解决方案。本文推导了直流对数放大器的传输函数,从双极
2009-05-07 10:39:521146
雷达信号对数放大器电路图
雷达信号对数放大器电路图
2009-06-27 10:24:52849
高频对数放大器电路图
高频对数放大器电路图
2009-07-13 17:47:18972
宽带对数放大器电路图
宽带对数放大器电路图
2009-07-13 17:53:55719
对数放大器扩大动态范围的测量电路图
对数放大器扩大动态范围的测量电路图
2009-07-16 17:50:26618
什么是对数放大器
什么是对数放大器 输出信号幅度与输入信号幅度呈对数函数关系的放大电路。实际的对数放大器总是兼具线性和对数放大功能,它的输
2009-08-08 12:51:338804
AD8310 高速电压输出型对数放大器
AD8310 高速电压输出型对数放大器 AD8310是AD公司生产的一种高速电压输出型对数放大器。它可对DC到440MHz的频率缩技术,其动态范围高达95dB,而误差仅为
2009-12-08 10:15:216508
对数放大器应用的常见问题
对数放大器应用的常见问题 带宽     在对数放大器中,系统的带宽不能用恒定输入信号而输出下降3dB的频率间隔来决定系统的带宽。因
2010-03-10 16:44:452362
对数放大器,对数放大器是什么意思
对数放大器,对数放大器是什么意思 我们理解对数放大器首先理解一下信号压缩,信号压缩在现实世界中,一些信号往往具有很宽
2010-03-10 16:47:193163
对数放大器的原理和分类
对数放大器的原理和分类 对数放大器原理 针对上述的三种对数放大器,我们分别来讲述其实现信号对数变换的原理。 基本对数
2010-03-10 16:51:323460
对数放大器在弱光检测中的应用
对数放大器在弱光检测
2011-01-07 11:09:5784
对数放大器直流漂移抑制方法研究
对数放大器直流漂移抑制方法研究_陆一
2017-01-07 21:39:4413
一种新型真对数放大器的研究
一种新型真对数放大器的研究_庞佑兵
2017-01-07 21:45:571
对数放大器满足射频功率测量,信号缩放需求
对数放大器(通常称为对数放大器,有时称为对数检波器)是用于RF电路和电光接口的模拟元件。它的传递函数在概念上是简单的:输出电压或电流正比于输入电压或电流的对数(图1)。
2017-05-19 14:17:097
基于AD8306放大器设计
对数放大器实实质上就是一种对数变换器,是指输出信号幅值与输入信号幅值呈对数函数关系的基本放大电路。 在电子测量技术领域之中,某些信号的电压具有比较宽的动态范围,例如在雷达、声纳等无线电接受系统
2017-11-09 17:34:2815
基于对数放大器和MCU增强RF功率测量精度
精确的RF功率管理是现代无线发射器的热点话题,从基站的功率放大器保护到移动应用中的延长电池使用时间,它都有很多的优点。RF功率监测器,比如对数放大器,允许RF功率测量系统在一个较宽的范围监控和动态
2017-12-07 13:26:48382
4127对数放大器
关键词:4127 , 对数放大器 4127是第一个混合对数放大器,采用双倍宽度DIP陶瓷封装,它可以接受来自电流源或电压源的任一极性信号。4127是用于对数变换的专用集成电路芯片,具有精确的输入电流
2019-02-03 07:06:011546
基于对数放大器进行RF脉冲检测的作用分析
当RF脉冲串是解调对数放大器的输入时,输出将是电压脉冲。这可以馈入比较器以确定是否存在RF脉冲串,或者可以通过测量对数放大器输出电压的幅度来确定RF脉冲的幅度。
2019-04-11 09:16:034398
基于对数放大器和定向耦合器进行VSWR检测
除了信号失真,低效率和驻波之外,由传输线与其负载之间的阻抗失配反射的RF能量也会损坏信号源,例如功率放大器(PA)。然而,基于对数放大器和定向耦合器的电路可以检测所产生的驻波的电压驻波比(VSWR),以触发保护PA免受过大的VSWR值的影响。
2019-04-08 08:26:004443
AD8309: 5至500 MHz、100 dB解调对数放大器,提供限幅器输出数据手册
2021-03-18 20:05:1612
提高 RF 功率测量灵敏度的宽动态范围对数放大器
2021-03-18 22:50:488
MT-077:对数放大器基础知识
MT-077:对数放大器基础知识
2021-03-21 02:46:1915
MT-078:高频对数放大器
MT-078:高频对数放大器
2021-03-21 08:47:584
AD8307:低成本,直流至500 MHz,92 dB对数放大器数据表
2021-04-15 10:18:433
AD8310:快速电压输出DC-440 MHz 95 dB对数放大器数据表
2021-04-15 13:04:0413
755N、755P:60年、高精度对数、反对数放大器过时数据表
2021-04-15 18:03:418
AD8306:5 MHz-400 MHz 100 dB高精度限幅对数放大器数据表
2021-04-18 16:32:183
AD640:直流耦合解调120 MHz对数放大器数据表
2021-04-22 08:58:331
AD606:50 MHz、80 dB带限幅器的解调对数放大器输出数据表
2021-05-07 10:05:241
AD641:250 MHz解调对数放大器数据表
2021-05-07 18:13:5711
SSM2100:单片对数/抗对数放大器过时数据表
2021-05-23 20:51:039
利用对数放大器检测快速射频突发
利用对数放大器检测快速射频突发
2021-05-26 19:49:158
如何在控制回路中使用对数放大器
对数放大器简化框图(见图9)的核心是放大器的级联链。这些放大器具有线性增益,通常在10至20 dB之间。为简单起见,我们选择了5个放大器的链,每个放大器的增益为20 dB或10X。现在,想象一下
2023-02-02 11:18:20774
对数放大器对不同信号类型的响应及均方根直流转换器的使用
该表显示了使用对数放大器测量各种信号类型的均方根信号强度时应应用的校正因子,该放大器已使用正弦波输入进行表征。因此,例如,要测量方波的均方根功率,应从对数放大器的输出电压中减去表中dB值的mV等效值
2023-02-02 11:23:24857
集成直流对数放大器
在各类对数放大器中,直流对数放大器仍然是压缩宽动态范围传感器信号的非常强大、经济高效的解决方案。本文从 V 推导出整体直流对数放大器传递函数是双极晶体管的 IC 转换特性。本文讨论了现代集成直流
2023-03-08 12:27:00400
对数放大器和定向耦合器可实现驻波比检测
除了信号失真、效率低下和驻波外,传输线与其负载之间的阻抗不匹配所反射的射频能量也会损坏信号源,例如功率放大器(PA)。但是,基于对数放大器的电路和检测产生的驻波电压驻波比(VSWR)的定向耦合器可用于触发PA保护,使其免受过多的VSWR值的影响。
2023-03-08 14:35:001081
对数放大器芯片MS2351产品简述
MS2351是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz∼3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB。
2023-03-24 10:26:561172
对数放大器和定向耦合器可实现驻波比检测
2023-06-10 15:39:291187
对数放大器基础知识
对数放大器的基本概念和术语 “对数放大器”这个术语有点用词不当,“对数转换器”更为贴切。将信号转换成其等效对数值涉及到一种非线性运算,如果不甚了解的话,其结果可能令人十分费解。
2023-11-27 17:17:580
已全部加载完成
