电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>用于CDMA蜂窝频段、具有PIN二极管开关的MAX2266功
收藏
查看更多
PIN二极管电阻与正向电流有什么关系?
PIN二极管通常作为TV调谐器中的RF信号以及固定通信设备中宽带RF的可变衰减器。这类二极管可以作为分立器件安装在电路板上,或集成到混合GaAs模块。在高频段PIN二极管的正向电阻随着流过结电流增加而减小。
2019-09-27 06:38:22
PIN二极管的动作阻抗的测定
  使用阻抗分析器(HP 4194A),测定实际的PIN二极管的特性。这里使用的阻抗分析器其内部具有偏置电源,所以在图1的电路中,可通过程序扫描正向电压VF动作电阻rd的特性,自动进行测定。  图1
2009-01-14 13:14:33
PIN二极管等效电路
如题,请问有谁知道PIN二极管(封装后)在高频频段的等效电路;以及国内都有哪些做PIN二极管的单位?
2012-06-12 23:27:25
pin二极管微波开关
pin二极管微波开关可以热切换吗
2019-08-19 21:39:40
pin二极管电阻的温度性能主要依赖于二极管结电容的大小
0 引言 微波pin二极管是一种应用非常广泛的微波控制器件,可以用来制作微波开关、微波衰减器、微波限幅器、微波移相器等。 在各类微波pin二极管电路应用中,二极管电阻的温度特性强烈地影响着微波电路
2019-06-25 06:06:38
二极管开关时间为什么会延迟?求解
二极管开关特性有哪些?二极管开关时间为什么会延迟?
2021-06-08 07:21:40
二极管主流品牌公司介绍
(ON Semiconductor):安森美品牌归属地为美国,主要生产二极管有(ESD保护二极管PIN二极管,整流二极管,肖特基二极管,小信号开关二极管,瞬态电压抑制二极管,调谐二极管,齐纳二极管
2017-07-05 16:30:15
二极管之间的区别有哪些?
。因此,可以把PIN二极管作为可变阻抗元件使用。它常被应用于高频开关(即微波开关)、移相、调制、限幅等电路中。 12、雪崩二极管(Avalanche Diode) 它是在外加电压作用下可以产生高频振荡
2016-11-11 14:24:30
二极管导通电压是什么?
二极管最大特性是具有单向导通性,因此被广泛应用于整流电路、开关电路、保护电路等场合。所谓单向导电性,是指在二极管PN结两端接入反向电压时,二极管截止;在PN结两端接一定值的正向电压时,二极管才能导
2022-03-15 15:41:10
二极管是什么原理?二极管有哪些分类?
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管正向电流与正向电阻关系的应用?
二极管的正向电流变化时,其正向电阻也在发生微小的变化,正向电流愈大,正向电阻愈小,反之则大。在一些控制电路中,在利用这一特性实现电路的控制功能。在电子开关电路中,利用二极管正向电阻和反向电阻相差
2021-01-22 16:10:45
二极管电容对开关的影响
二极管电容对开关的影响,怎么加速导通
2015-10-08 22:00:32
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管的作用是什么
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
二极管的分类
。因此,可以把PIN二极管作为可变阻抗元件使用。它常被应用于高频开关(即微波开关)、移相、调制、限幅等电路中。12、雪崩二极管 (Avalanche Diode)它是在外加电压作用下可以产生高频振荡
2018-08-22 11:36:57
二极管的分类与特性
进行分类。Si二极管大致上可分为整流二极管、齐纳二极管、高频二极管。其中,以整流为主要目的的二极管又可细分为:一般通用整流用,以开关为前提的高速整流用,用于超高速整流的快速恢复型,还有同样具有高速性和低
2018-12-03 14:30:32
二极管的分类方法
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
二极管的应用
在一定范围内。  4、继流二极管  在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。  5、检波二极管  在收音机中起检波作用。  6、变容二极管  使用于电视机的高频头中。  用于电视机显示器上。`
2016-02-29 14:33:39
二极管的种类与选型
二极管,快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。快恢复
2020-02-08 15:04:50
开关电源为什么需要ASEMI的D92-02快恢复二极管
整流二极管具有较高的截止电压参数。因此,D92-02特别适用于输出电压在12V左右的小功率辅助电源电路。 开关电源中的整流二极管采用D92-02快恢复二极管的具体原因如下:1、因为只有D92-02快恢复
2021-09-09 16:34:24
开关二极管怎么测量好坏?
兆欧表手柄(应由慢逐渐加快),待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管的反向击穿电压。开关二极管规格书下载:
2022-05-31 18:21:30
开关二极管的原理及开关方法
  开关二极管是半导体二极管的一种,是为在电路上进行“开”、“关”而特殊设计制造的一类二极管。它由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短,常见的有2AK、2DK等系列,主要用于
2021-02-20 15:15:34
开关二极管的用途和特征
开关二极管结构符号用途・特征用于各种设备的开关开关速度:向恢复时间 (trr) 短。顾名思义,是指具有开关功能的二极管。此二极管具有正向施加电压时电流通过 (ON),反向施加电压时电流停止
2019-04-12 06:20:39
ASEMI-US1M是什么二极管,US1M二极管分正负极吗
)。因此,二极管可以被认为是止回阀的电子版本。那么US1M是什么二极管呢? US1M是一种快恢复二极管具有良好的开关特性和超短的反向恢复时间。常用于高频逆变器件的开关器件的续流、吸收、钳位、隔离、输出
2022-01-14 17:00:30
ASEMI肖特基二极管是什么?肖特基二极管有什么用
小得多。此外,它的恢复时间很短,可以达到几纳秒。肖特基二极管多用作高频、低压、大电流的整流二极管(如驱动器、开关电源、变频器、逆变器)、续流二极管、保护二极管,也可用于微波通信等电路中用作整流二极管
2021-10-18 16:45:00
ESD静电二极管与TVS二极管在应用中的区别是什么?
​ 一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
MA4P4006B-402高功率PIN二极管
和HIPAX PIN二极管系列设计用于需要高功率处理和低失真的开关和衰减器应用。 MELF和HIPAX PIN二极管集成了一个完全钝化的PIN二极管芯片,产生极低的反向偏置泄漏电流。 MELF
2018-07-19 09:04:17
MA4PH611 PIN二极管
(MELF)中,表面贴装封装在阳极和阴极上都与难熔金属插头结合。其结果是由于其对称的热路径,具有低热阻的低损耗PIN二极管。MELF PIN二极管是专为高容量磁带和卷轴组件设计的。产品型号
2018-07-12 11:53:33
Si与SiC肖特基二极管应用对比优势
,肖特基二极管的正向通态损耗与电压范围及外延层的厚度密切相关,所以硅基的肖特基二极管并不适用于工作电压超过200V的场合。它和普通的PIN二极管相比由于缺少P区,所以也无法通过电导调制效应减少导通电
2019-01-02 13:57:40
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
【转帖】元器件科普之PIN二极管的原理和应用
过大,使得耗尽区充满整个I区,此时会发生I区穿通,此时PIN不能正常工作了。图4反向偏压下PIN二极管的等效电路图和反向偏压电流与反向电容特性曲线三、PIN二极管作为射频开关3.1工作原理因为 PIN
2018-03-19 14:55:53
一文分析快恢复二极管和超快恢复二极管的电源特性
开关电源次侧的输出整流电路中,一般选用反向恢复时闷较短的整流二极管,常用的主要有快恢复二极管、超快恢复二极管、肖特基势垒二极管。  快恢复二极管和超快恢复二极管广泛用于PWM脉宽调制器、开关
2020-10-29 08:50:49
不同种类二极管如何选用?
主要应用于收录机、电视机、影碟机等家用电器及电子设备有开关电路、检波电路、高频脉冲整流电路等。中速开关电路和检波电路,可以选用2AK系列普通开关二极管。高速开关电路可以选用RLS系列、1SS系列、1N
2022-06-07 15:51:38
什么是二极管的反向恢复电流?
以AC/DC Boost开关电源为例,如图1所示,主电路中输人整流桥二极管产生的反向恢复电流的di/dt远比输出二极管D反向恢复电流的|di/dt|要小得多。图2是图1开关电源中输人整流桥二极管
2021-06-30 16:37:09
什么是不同类型的二极管?(全)
的电容,同时提高了响应速度。它还增加了二极管的光敏区域。PIN 二极管用于高速、高灵敏度的应用,如光电探测器、射频开关和衰减器。PIN 二极管具有下列电气符号。光电二极管光电二极管是一种半导体二极管
2022-03-30 11:20:48
什么是续流二极管?续流二极管在电路里起什么作用?
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
什么是肖特基二极管
74s。功率或电路和开关电源: 由于肖特基二极管具有非常低的正向电压,它们在两个不同的电源驱动负载的电路中非常有用,就像电源和电池一样。这就是肖特基二极管经常用于开关电源和逆变电路的原因。射频混合
2022-03-19 22:39:23
低压降肖特基二极管对比普通肖特基二极管的优势有哪些?
0.61V,这样就大大的提升了工作效率,所以低压降肖特基二极管能广泛的应用于有六级能效要求的方案中。另外,低压降肖特基二极管的反向恢复时间可以小到几纳秒,而且它的整流电流可以达到几千安,适用于低电压、大电流的条件下工作。低压降肖特基二极管规格书下载:
2022-01-24 15:00:32
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
变阻二极管与普通二极管的区别在哪?
一、变阻二极管主要特性变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体元器件,它一般是采用轴向塑料封装,主要应用于10--1000MHz高频电路或者开关电源电路当中作可调衰减器,起到限幅
2023-02-23 16:03:01
史上最全二极管分类及符号大全
直流电的二极管。快速恢复二极管是一种开关特性好、反向恢复时间短的半导体二极管。它主要用于开关电源,PWM脉宽调制器和逆变器等电子电路,如使用高频整流二极管,续流二极管或阻尼二极管。整流二极管是一种用于
2023-02-13 17:29:42
各种二极管的用途及常用二极管
二极管。快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。 快
2018-10-18 15:45:32
各种二极管的选用
开关二极管的选用   开关二极管的作用是利用其单向导电特性使其成为一个较理想的电子开关开关二极管除能满足普通二极管和性能指标要求外,还具有良好的高频开关特性(反向恢复时间较短),被广泛应用于家电电脑
2012-10-25 07:59:54
各类型快速恢复二极管有什么用途?
(FRD),更高的超快恢复二极管(SRD),开关二极管,最快的是肖特基(其原理不同于以上几个二极管) 快恢复二极管是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM
2021-06-30 13:51:20
大小电流肖特基二极管的主要作用
MDD肖特基二极管具有的优势:肖特基二极管MBR系列极快的开关速度以及非常低的反向恢复时间使它们非常适合高频应用,并能最大程度降低开关损耗。肖特基二极管具有非常低的正向压降和比传统二极管更低的热
2020-08-28 17:12:29
如何区分硅二极管和锗二极管
金属和半导体触点形成肖特基势垒以实现整流。与普通PN结二极管相比,它的反向恢复惯量非常低。因此,肖特基二极管用于高频整流或高速开关。碳化硅(SiC)是一种高性能半导体材料,因此SiC肖特基二极管具有
2023-02-07 15:59:32
如何识别普通二极管?普通二极管怎么使用?
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
常用二极管简介
制作原理不同,肖特基二极管是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子在PN结附近积累和消散的过程,所以结电容效应非常小,工作速度非常快,特别适用于高频或开关状态  (2)由于肖特基二极管的耗尽区只存在于
2023-03-16 17:29:45
快恢复二极管600V30A二极管性能与应用
中减小损耗和电磁干扰,可靠性高。可应用于低电压整流,高频转换开关开关电源、高频直流转换器、续流和极性保护等。  二极管反向恢复过程以及注意点  反向恢复时间限制了二极管开关速度,这一点尤其需要
2020-09-24 16:10:01
快恢复二极管与肖特基二极管你用对了吗?
一、快恢复二极管恢复二极管,简称FRD,它是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,与普通二极管一样具有单向导电性,主要应用于开关电源、脉宽调制器、变频器等电子电路中,主要作为高频
2023-02-16 14:56:38
快恢复二极管代换原则
的稳压二极管来更换。可以用具有相同稳定电压值的高耗散功率稳压二极管来代换耗散功率低的稳压二极管,但不能用耗散功率低的稳压二极管来代换耗散功率高的稳压二极管。例如,0.5W、6.2V的稳压二极管可以用1W
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管和肖特基二极管的区别有哪些?
快恢复二极管,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点。可作高频、大电流的整流、续流二极管,在开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热、交流电
2022-03-31 10:04:12
快恢复二极管的内部结构
快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。  快恢复
2021-09-09 06:52:46
快恢复二极管的原理与特点
2015-11-27 17:55:42
怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
怎样识别贴片二极管
贴片二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。
2020-03-26 09:01:45
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管
),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。这两种管子通常用于开关电源。肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒~!前者的优点
2020-12-15 15:45:54
推荐硅光电二极管pin光电二极管国产厂家
万能的网友,求推荐硅光电二极管pin光电二极管国产厂家,谢谢
2019-12-11 23:55:43
整流二极管能否替换普通二极管
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。   而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
整流二极管能否替换普通二极管
2021-10-29 17:37:21
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通二极管能代替整流二极管吗?
电流频率达到要求即可。二极管的基本特性是单向导电性。整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过
2021-05-26 16:49:24
普通硅二极管与肖特基二极管有什么不同
)、反向恢复时间很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。这两种管子通常用于开关电源。肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者
2019-06-12 02:34:10
有线电视和通讯应用的PIN二极管衰减器结构剖析
的四元组相比,将四个性能完全匹配的PIN二极管捆绑到SOT-25封装中有助于保证衰减器的输入输出臂之间具有更好的对称性。 用两个并联电阻和一个串联电阻就可以构造一个基本的pi配置固定电压衰减器,通过配置
2019-06-26 08:13:15
求助该二极管型号
小弟按照导师要求在复制这个核磁共振仪的双工器,其中的二极管用显微镜看丝印为G0N或60N,图片显示为3pin脚(我猜测是双二极管概率较高),有大侠知道这款二极管的具体信息吗? 非常感谢。
2017-08-02 16:43:48
浅析开关二极管
2019-05-06 08:51:18
PIN二极管设计:分立式、HMIC还是AlGaAs?
的自定义设计中。由于毫米波RF开关的工作频率较高,因此它似乎更具挑战性。当研究可用于此任务的设计时,器件的多样性可能占压倒性优势。硅分立式PIN二极管?硅混合微波集成电路(HMICTM) PIN二极管
2018-10-09 10:45:42
二极管设计:为什么选择AlGaAs?
几十年来,诸如PIN二极管之类的固态控制元器件在射频和微波控制设备(例如开关和衰减器)上广为使用。PIN二极管充当电荷控制可变射频电阻,可带来低插入损耗、较大隔离、出色的功率处理能力和线性度,在许多
2018-03-22 10:59:54
电路设计中二极管选用准则是什么?
,2AP30用于400M以下。2.根据整机体积整机向小型化,薄型化和轻型化方向发展,要求配套二极管微型化和片状化。DO-35型开关二极管频段开关二极管的玻壳长度为3.8mm,DO-34频段开关二极管的玻壳
2021-06-30 16:31:16
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
磁敏二极管的工作原理,磁敏二极管用于哪些场合?
磁敏二极管的工作原理磁敏二极管用于哪些场合
2021-03-17 07:36:46
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。从稳压二极管与TVS二极管的含义来判断,它们的共同点主要体现在:一、在一定范围内,均可以限制两端的电压;、长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联。稳压二极管规格书下载:
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管有什么区别?
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管;稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
击穿前通过反向特征和PN结雪崩效应,他们都有稳定电压反向接入电路的功能,但是它们不是相同的。稳压二极管用于固定输入电压在某一值,TVS二极管主要用于防止瞬态高压对箝位后电路;3.响应时间一般来说
2021-12-21 11:16:32
简单聊聊pin二极管
载流子寿命尽可能长。直线二极管用于整流电路,然而由于它的动态性能较差,不适宜用于DC-AC变换器。2)快恢复二极管(FRD)适用于需要高速开关的设备中。设计这种二极管对研发工程师是一个考验,可接受
2016-12-16 16:35:57
续流二极管的选型问题
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
肖特基二极管VS快恢复二极管,谁能引领风骚?
场合。  这两种管子通常用于开关电源。  那究竟肖特基二极管和快恢复二极管谁更优秀那:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒。  前者的优点还有低功耗,大电流,超高速。  快恢复二极管
2019-01-08 13:56:57
肖特基二极管开关二极管的不同之处
、续流二极管、保护二极管以及小信号检波,主要用在低电压、大电流的电路中,如驱动器、开关电源、变频器、逆变器等电路。对于点接触型肖特基二极管,主要用于微波通信电路。  另外,还有一种铝硅肖特基二极管,除
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管与快恢复二极管的区别
仅0.4v(0.4--1.0V)左右,而整流电流却可达到几千安。而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。快恢复二极管是什么?快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下
2016-04-19 14:29:35
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。肖特基二极管正向压降小,关断速度快,多用于开关电源做整流用。稳压二极管不考虑正向使用,总是反向使用在击穿状态,需要考虑的是稳压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管如何选用?
加直流电压时的值。用于直流电路,最大直流反向电压对于确定允许值和上限值是很重要的。7.最高工作频率fM:由于PN结的结电容存在,当工作频率超过某一值时,它的单向导电性将变差。肖特基二极管的fM值较高
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管的优势有哪些?
​肖特基二极管具有开关频率高和正向压降低等优点,但其反向击穿电压比较低,大多不高于60V,*高仅约100V,以致于限制了其应用范围。像在开关电源(SMPS)和功率因数校正(PFC)电路中功率开关器件
2021-11-16 17:02:37
肖特基二极管的分类
)检波二极管检波二极管用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。3)开关二极管在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管开关二极管,它的特点是反向恢复
2016-03-22 14:55:18
该如何选择二极管的类型?
为了防止电源接错正负极一般应该用哪种类型的二极管开关二极管吗?
2017-09-06 09:08:21
请教一下激光测距,PIN光电二极管接收上的问题
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光对射
2018-03-29 13:00:25
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
静电二极管器件有哪些分类?
的不同。这种电压范围决定了ESD器件能保护的电路节点类型。双向ESD静电二极管具有相对于零伏电压的对称特性。双向ESD器件最适合保护电压基于零伏对称或双向的电路节点。单向ESD二极管产品具有相对零伏
2022-06-08 17:06:58
齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管
料连接到电源的正极端子,将P型材料连接到电源的负端子。由于二极管由强掺杂的半导体材料组成,因此耗尽区域非常窄。IV. 齐纳二极管如何工作?当用于具有正向偏置的电路时,齐纳二极管的行为与任何其他二极管类似
2023-02-02 16:52:23
MAX2264, MAX2265, MAX2266 pdf
The MAX2264/MAX2265/MAX2266 power amplifiers are designed for operation in IS-98-based CDMA
2009-02-16 17:30:0614
用于CDMA蜂窝频段具有PIN二极管开关MAX2266功率放大器
MAX2266功率放大器是为工作在蜂窝频段基于IS-98的CDMA蜂窝电话优化设计的。MAX2266在中等功率输出时具有优化的效率,其结果是在典型的城市环境下和通话时间较长时平均消耗电流较低。
2023-06-09 14:50:45417
已全部加载完成
