电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>The MAX2265 Is Ideal for EDGE
收藏
查看更多
EDGE-DET-P2-UT1
SITE LICENSE 2D EDGE DETECT ECP2
2023-03-30 12:01:46
EDGE/GPRS技术概述
This course explains the working details of the EDGE technology, how it fits in the big picture of 3G, and its relationship with GPRS network.
2019-08-22 11:27:33
EDGE发展现存在问题分析
摘要 随着移动数据业务快速发展,现有的通用分组无线业务(GPRS)网络已无法满足日益增长的高速数据通信的要求,加之中国3G牌照发放时间迟迟不能确定,使增强型数据速率GSM演进(EDGE)技术得到
2010-03-26 08:58:20
EDGE和GPRS技术
EDGE和GPRS技术
2019-09-10 07:31:22
EDGE在全球范围内的应用
EDGE在全球范围内的应用 EDGE(EnhancedDataratesfor GSM Evolution)是介于2.5G网络GSM/GPRS与3G网络WCDMA之间的一种过渡型网络,通常也称为
2009-11-13 22:11:29
EDGE技术培训
EDGE技术培训
2019-05-20 15:03:41
Edge Impulse的分类模型浅析
Edge Impulse是一个应用于嵌入式领域的在线的机器学习网站,不仅为用户提供了一些现成的神经网络模型以供训练,还能直接将训练好的模型转换成能在单片机MCU上运行的代码,使用方便,容易上手。本文
2021-12-20 06:51:26
Edge Impulse的回归模型
Edge Impulse的回归模型可以从数据中学习模式,并将其应用于新数据。 非常适合预测数字连续值。
2021-12-20 06:21:35
B82144A2265A000
B82144A2265A000 - Inductors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
C-2265
C-2265 - InsulKrimp™ Fully Insulated Female Quick - Molex Electronics Ltd.
2022-11-04 17:22:44
C-2265C
C-2265C - InsulKrimp™ Fully Insulated Female Quick Disconnect for 10-12 AWG WireContinuous Molded Strip - Molex Electronics Ltd.
2022-11-04 17:22:44
C-2265T
C-2265T - InsulKrimp™ Fully Insulated Female Quick Disconnect for 10-12 AWG Wire - Molex Electronics Ltd.
2022-11-04 17:22:44
CRO2265B-LF_10
CRO2265B-LF_10 - Voltage-Controlled Oscillator Surface Mount Module - Z-Communications, Inc
2022-11-04 17:22:44
CT2265-0
CT2265-0
2023-03-29 21:57:43
CT2265-2
CT2265-2
2023-03-28 14:08:54
CT2265-4
CT2265-4
2023-03-28 14:28:01
CT2265-5
CT2265-5
2023-03-28 14:28:01
CT2265-6
CT2265-6
2023-03-28 14:08:53
CT2265-9
CT2265-9
2023-03-28 14:08:53
H8S-2265
H8S-2265 - Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family H8S-2200 Series - Renesas Technology Corp
2022-11-04 17:22:44
H8S2265
H8S2265 - 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family/H8S/2200 Series - Renesas Technology Corp
2022-11-04 17:22:44
KiCad中的Edge.Cut与Margin层
“ 经常看到小伙伴们询问KiCad中的Margin层有什么用,和板框层Edge.Cut有什么区别?虽然实际实际中可以完全忽略Margin层,但理解它并合理的加以使用,可以为设计带来一定的便利
2023-06-06 09:46:43
LTC2265-14,14位高动态范围模数转换演示板
LTC2265-14,14位,65Msps高速,高动态范围模数转换演示板
2019-07-04 07:45:34
Mbed Edge具有什么功能?
Mbed Edge具有什么功能?Mbed Edge为Mbed Cloud实现的新特性是什么?
2021-05-18 07:14:34
TIM_EDGE和TIM_SINGLE是什么意思?
我试图找出下面代码的频率和周期。这是我认为可能是: 我做对了吗? 另外,不确定 TIM_EDGE 和 TIM_SINGLE 是什么意思。这些地方有参考吗? 代码:全选
2023-05-16 06:31:37
Ultrasite_EDGE——收发信机单元
2014-03-19 09:31:44
multisim 的 非理想电池 NON_IDEAL_BATTERY 为什么不起作用?
一个简单的电路,为了仿真电池内阻使用了非理想电池 ”NON_IDEAL_BATTERY“,可是电流探针无读数,换成DC_POWER就没问题。这是怎么回事儿啊?
2021-11-21 23:28:11
non ideal resistor 设置
有哪位能指点一下 怎么设置non-ideal-resistor里面的“value”选项卡下面的“model type”当设置为 “capacitance=f(voltage)”下面的”table“ 具体应该怎么设置啊谢谢了
2015-02-11 05:04:24
全球EDGE技术应用最新动态及趋势
全球EDGE技术应用最新动态及趋势 EDGE是一种基于GSM/GPRS网络的数据增强型移动通信技术,通常又被人们称为2.75G技术。2005年,一度备受忽视的EDGE大放异彩,先后 有阿根廷
2009-11-13 22:10:52
增强型数据速率GSM演进技术EDGE概述
增强型数据速率GSM演进技术EDGE概述一、EDGE简述EDGE是英文EnhancedDataRatefor GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。 EDGE是一种从
2009-11-13 21:30:43
如何去实现UMTS和EDGE间的无缝切换?
2021-06-01 06:02:46
浅析Mbed Edge和物联网网关
Mbed Cloud的物联网设备管理功能现已扩展,支持配置 Mbed Edge的物联网网关实现设备的接入、控制和管理。Mbed Edge具备三大重要功能:(1) 支持非IP网络协议; (2) 边缘计算;(3) 网关管理。
2019-07-22 07:10:04
测量EDGE信号新的和修改的技术和测量要求
测量EDGE信号 - 新的和修改的技术和测量要求
2019-05-08 06:21:49
请问有没有人知道ideal_balun这个元件的使用方法?
请问有没有知道ideal_balun这个元件的使用方法,谢谢!
2021-06-25 07:33:07
MAX15006/MAX15007 pdf
The MAX15006/MAX15007 ultra-low quiescent-currentlinear regulators are ideal for use in automotive
2008-06-30 13:04:1030
MAX9652/MAX9653/MAX9654 pdf da
The MAX9652/MAX9653/MAX9654 are 3.3V, triplechannel,high-definition (HD) video-filter
2008-08-10 10:19:1416
MAX4889B, MAX4889C pdf datashe
possibledestinations in desktop or notebook PCs. TheMAX4889B/MAX4889C are quad double-pole/doublethrow(4 x DPDT) switches ideal
2008-08-27 15:52:1913
MAX2680, MAX2681, MAX2682 pdf
The MAX2680/MAX2681/MAX2682 miniature, low-cost, low-noise downconverter mixers are designed
2008-09-17 16:51:4118
MAX2660, MAX2661 pdf datasheet
The MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673 miniature, low-cost, low-noise upconverters
2008-09-17 16:53:283
MAX2663, MAX2671, MAX2673 pdf
2008-09-17 16:55:0534
MAX2387, MAX2388, MAX2389 pdf
applications, are ideal for ARIB (Japan) and ETSI-UMTS (Europe) based systems. The MAX2387/MAX2388/MAX2389 feature ultra-low current consumptio
2008-09-17 17:03:3712
MAX6782, MAX6783, MAX6784 pdf
The MAX6782–MAX6790 are low-power, 1% accurate,dual-/triple-/quad-level battery monitors offered
2008-10-02 09:55:0911
MAX6788, MAX6789, MAX6790 pdf
2008-10-02 09:58:009
MAX9471, MAX9472 pdf datasheet
The MAX9471/MAX9472 multipurpose clock generatorsare ideal for consumer and communication
2008-10-04 20:45:4212
MAX6610, MAX6611 pdf datasheet
voltagereference. They are ideal for applications involving analog-to-digital converters (ADCs), where the MAX6610/MAX6611 provi
2008-12-08 16:44:5422
MAX6794, MAX6795, MAX6796 pdf
The MAX6791–MAX6796 ultra-low-quiescent-current,single-/dual-output linear regulators are ideal
2009-01-06 14:39:088
MAX2264, MAX2265, MAX2266 pdf
The MAX2264/MAX2265/MAX2266 power amplifiers are designed for operation in IS-98-based CDMA
2009-02-16 17:30:0614
MAX2205, MAX2206, MAX2207, MAX
The MAX2205–MAX2208 wideband (800MHz to 2GHz) power detectors are ideal for GSM/EDGE (MAX
2009-02-18 14:00:1816
MAX9039, MAX9040, MAX9041 pdf
voltage references. Their operating voltage range makes them ideal for both 3V and 5V systems. The MAX9039, MAX9040, MAX9041, MAX9050,
2009-03-31 09:51:1217
MAX9050, MAX9051, MAX9052 pdf
2009-03-31 09:53:5123
MAX9053, MAX9053A, MAX9053B p
2009-03-31 09:54:4317
MAX6779, MAX6780, MAX6781,pdf
The MAX6775–MAX6781 low-power, 1%-accurate batterymonitors are available in the ultra-small
2009-08-02 11:25:0316
MAX13055E, MAX13056E, MAX13057
necessary for100Mbps data transfer in multivoltage systems. TheMAX13055E–MAX13058E are ideal for level translationin systems w
2009-08-26 11:42:2717
MAX3370, MAX3371,pdf datasheet
The MAX3370/MAX3371 logic-level translators are ideal for applications interfacing low-voltage
2009-11-18 18:42:3620
AAT2265,pdf datasheet(Low Volt
The AAT2265 is designed for single-cell or dual-cell alkaline, NiMH or NiCd battery-powered
2010-01-29 14:34:0917
MAX4541, MAX4542, MAX4543, MAX
Description  The MAX4541–MAX4544 are precision, dual analog switches designed to operate from
2010-03-03 16:35:0845
COMPLETE GSM/GPRS/EDGE RADIO F
Based on the Si4210 Aero II GSM/GPRS transceiver, the Aero EDGE Radio provides acomplete turnkey
2010-03-04 10:49:5712
EDGE技术详解
EDGE技术详解 、EDGE简述  EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 缩写即增强型数据速率GSM演进技术EDGE是种从GSM到3G过渡技术它主要是在GSM系统中采用了种新调制思路
2010-04-10 14:53:4766
Solid Edge运动仿真教程
Solid Edge运动仿真教程 运动仿真(Motion)是Solid Edge装配环境内一个独立的功能,单击装配主菜单“环境”中的“运动仿真”命令,便可进入“运动仿真”环境。
2010-04-29 14:21:2397
Building an Open Edge Machine Learning Ecosystem 2
SystemEDGERISC-V
RISCV国际基金会发布于 2022-09-05 10:18:40
Building an Open Edge Machine Learning Ecosystem 3
SystemEDGERISC-V
RISCV国际基金会发布于 2022-09-05 10:20:46
Data Trustworthiness at the Edge 1
EDGERISC-V
RISCV国际基金会发布于 2022-09-05 10:43:33
Data Trustworthiness at the Edge 2
EDGERISC-V
RISCV国际基金会发布于 2022-09-05 10:44:44
MAX9910/MAX9911/MAX9912/MAX991
The single MAX9910/MAX9911 and dual MAX9912/MAX9913 operational amplifiers (op amps) feature
2010-10-26 15:21:2125
MAX9928, MAX9929 输入范围、微功耗、单/双向
MAX9928, MAX9929 -0.1V至+28V输入范围、微功耗、单/双向电流检测放大器 The MAX9928/MAX9929 low-cost, uni-/bidirectional, high-side, current-sense amplifiers are ideal for monitor
2008-10-01 11:26:19628
什么是EDGE,什么是EGPRS (增强型数据速率GSM演进
什么是EDGE,什么是EGPRS 一、EDGE技术简述   EDGE是英文Enhanced Dat
2009-05-21 01:06:021475
什么是EDGE/EGPRS ?
一、EDGE技术简述   EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调
2009-06-19 12:22:261383
什么是手机的EDGE功能
什么是手机的EDGE功能 EDGE的英文全称为EnhancedDataratefor GSM Evolution,中文含义为“改进数据率GSM服务”, 它是一种基于GSM/GPRS网络的数
2010-01-28 11:37:461067
什么是EDGE
什么是EDGE?    EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中
2010-03-15 11:42:041003
MAX9614, MAX9616应用电路
MAX9614, MAX9616应用电路 The MAX9614/MAX9616 are low-power precision op amps that feature precision
2010-10-07 11:20:24738
MAX840, MAX843, MAX844,pdf datasheet (GaAsFET偏置电源)
The MAX840/MAX843/MAX844 low-noise, inverting charge-pump power supplies are ideal for biasing
2011-02-01 13:17:1116
MAX840,MAX843,MAX844稳压型GaAsFET偏置电源应用电路
2011-02-01 13:20:121737
EDGE技术测试研究
EDGE 技术进行了介绍,并对EDGE 技术的现网测试进行了说明,对于EDGE 技术的功能特点及现网应用的模型、性能指标进行了研究和探讨。
2011-05-19 16:21:250
edge网络_edge是什么意思
本内容介绍了edge网络_edge是什么意思,edge技术的定位及edge对网络结构的影响,EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法。
2011-12-21 16:34:1516479
联想zuk edge发布会来袭,联想ZUK Edge预约价格你猜到了吗?
发布会结束后,京东商城将同步开启联想ZUK Edge预约:ZUK Edge 6G+64G版本售价2499元;预售ZUK Edge L李敏镐版售价2499元。
2016-12-20 15:06:001151
Maxim无线/射频功率放大器选择指南
2264/MAX2265数据资料 更多信息请查询:快速浏览MAX2267/MAX2268/MAX2269数据资料 更多信息请查询:快速浏览MAX2
2017-11-25 14:33:18650
51单片机模拟2265编码的详细程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是51单片机模拟2265编码的详细程序免费下载。程序内容是:通过串口接收数据,然后无限发送出去
2018-09-05 16:30:0011
LTC2265-14 14 位、65Msps、低功率、双通道 ADC
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2265-14相关产品参数、数据手册,更有LTC2265-14的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2265-14真值表,LTC2265-14管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:04:34
LTC2265-12 12 位、65Msps 低功率双通道 ADC
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2265-12相关产品参数、数据手册,更有LTC2265-12的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2265-12真值表,LTC2265-12管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:03:34
微软Edge浏览器最新Canary通道版本可将经典版Edge的相关数据导入到新版Edge浏览器中
微软正不断改进基于Chromium的新版Edge浏览器,在最新的Canary通道版本中引入了一项非常重要的新功能,能非常轻松的将经典版Edge的相关数据导入到新版Edge浏览器中。
2020-04-03 15:59:203819
微软发布Edge浏览器Linux版
原创:Linux爱好者(id:LinuxHub) 早在 2019 年 6 月,微软Edge 开发团队就释放出会开发 Linux 版 Edge 浏览器的消息。 一直等啊等啊等,终于等到了。 Edge
2020-10-29 11:03:122385
motorola edge s发布:搭载骁龙870
1月26日晚间,摩托罗拉正式发布了motorola edge s,这是全球首款高通骁龙870旗舰芯片新机,也是edge系列在中国发布的首款旗舰系列机型,售价1999元起。
2021-01-27 11:18:101686
motorola edge s值得买吗?motorola edge s评测开箱还原熟悉的味道
今天的手机开箱让小编着实兴奋了一把。开机时那声熟悉的“Hello Moto”,勾起了满满的回忆。是的,今天开箱测评的是联想motorola edge s。2021年1月26日,摩托罗拉正式发布新锐
2021-04-25 10:50:234880
LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14:14位、65Msps/40Msps/25Msps低功耗双ADC数据表
2021-05-17 15:25:139
用于EDGE/GSM/GPRS终端的EDGE完整平台的Blackfin SoftFone产品亮点
2021-05-26 20:18:063
基于LTC2265_Typical Application模拟到数字转换的参考设计
View the reference design for LTC2265_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-09 08:53:298
基于AN2265微控制器的参考设计
View the reference design for AN2265. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-09 15:51:378
MAX2265 理想用于 EDGE 基站预驱动器应用
2022-11-18 23:45:570
MAX2265EUE+ 射频放大器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2265EUE+相关产品参数、数据手册,更有MAX2265EUE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2265EUE+真值表,MAX2265EUE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-03 20:00:43
MAX2265EVKIT 射频评估和开发套件,开发板
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2265EVKIT相关产品参数、数据手册,更有MAX2265EVKIT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2265EVKIT真值表,MAX2265EVKIT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-04 18:56:17
MAX2265理想用于EDGE基站预驱动器应用
本应用笔记给出了MAX2265功率放大器(PA)用于EDGE 8PSK调制时的实测性能数据。在18MHz至5MHz频段获得+925.960dBm功率。使用5V电源时,使用340mA电流提供优于1%的EVM。
2023-02-24 15:16:36303
多载波GSM/EDGE发射器的关键DAC参数
以下文章将深入探讨带LVPECL数字输入的260Msps、14位数模转换器(DAC)MAX5195如何适应基于GSM/EDGE的收发器设计。本文详细介绍了确切的SFDR、IMD、SNR和MTPR要求
2023-02-25 12:09:041256
LoRa®智能水表成市场主流,瑞科慧联网关WisGate Edge Max成亮点之一
WisGate Edge Max是一款可用于物联网商业部署的室外网关,用途广泛、连接稳定、接口丰富、易于扩展,拥有高达 16 个 LoRa® 通道,具有以太网、Wi-Fi、蜂窝网络多种回程连接。
2022-10-26 11:35:08383
MAX17614EVKIT:评估:在Ideal Diode/Power源选择器应用数据表中的MAX17614 MAX17614EVKIT:评估:在Ideal Diode/Power源选择器应用数据表中的MAX17614
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17614EVKIT:评估:在Ideal Diode/Power源选择器应用数据表中的MAX17614相关产品参数、数据手册,更有MAX
2023-10-07 17:52:47
MAX16171: Ideal Diode Controller with Reverse-Current Protection Data Sheet MAX16171: Ideal Diode Controller with Reverse-Current Protection
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX16171: Ideal Diode Controller with Reverse-Current Protection Data Sheet相关产品参数
2023-10-17 18:47:52
Prosys OPC UA Edge 介绍
Prosys OPC UA Edge (EDGE) ,它结合了边缘计算和数据协调的优点,使用户可以轻松地将底层OPC UA服务器的不同信息模型转换为一个标准化模型。
2024-01-11 14:03:00462
已全部加载完成
