移动到任意的RF频带。该NCO可使用快速查找表来创建振荡器信号。常见的实施方案利用可提供子赫兹级频率分辨率的32位至48位NCO。此外,该混频器还具有相位调整功能。图3是该NCO的方框图。 图3:48
2018-09-06 15:10:43
五一小长假要来啦,拥堵模式又要开始了。我记得以前可是七天大长假的呢,不知什么时候改成小假了,不过可以带薪休假是很不错滴。今天咱们来了解下混频器吧。这个词语倒是挺陌生的,字面上都看不出来
2014-04-30 17:28:49
小白求助各位大神要设计一个RF为100MHZ到3000MHZ,IF为39MHZ的混频器,为什么找到芯片都是固定输入和输出的,到底该怎么做呀
2015-04-30 17:42:13
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
将大不相同。本文介绍各种类型的混频器、各自的优缺点,以及在不同市场中应用的演变。本文讨论不同混频器件发展有什么不同的变化?
2019-07-31 06:34:51
2500MHz和5725 到 5875 MHz。为了推进在这些更高ISM频段内的设计技术发展,Mini-Circuits公司开发出一种高性能有源混频器,可以让原始设备制造商(OEM)把目前的2450MHz频段
2019-07-04 07:16:53
混合,产生其频率之和或频率之差。利用混频器产生比输入信号高的输出频率时(两个频率相加),称为上变频。利用混频器产生比输入信号低的输出频率时,称为下变频。先设计提供的多数采用无源双平衡混频的设计架构,具有宽带宽性能、良好的动态范围、低噪声高线性以及优异的端口隔离等特点。
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
下变频混频器70780。该芯片应用于数字通信系统和 800~1000Mflz频率范围的收发机。采用5V电源供电,当0dB输入到集成的本振驱动器时,可提供10dB增益 。RE和LO输入可采用差分或单端方式驱动,并具有高LO-RF隔离。
2011-11-18 09:47:12
用矢网测试混频器的方法
2010-07-28 21:07:49
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
放大器的0.7 GHz至2.8 GHz混频器)是蜂窝基站和接收机设计常用的混频器。这些混频器混合使用有源和无源混频器技术,以低成本集成多个RF器件,并提供宽带性能。点对点微波回程(通信基础设施)通信
2018-09-18 11:01:00
引言噪声系数的一般概念很好理解,并被系统和电路设计人员广泛采用,尤其被产品定义和电路设计者用来表示噪声性能,以及预测接收系统的总体灵敏度。当信号链中存在混频器时,噪声系数分析就会产生原理性问题。所有
2019-06-27 06:52:15
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
损耗。 由于二极管无放大作用,使得混频器输出中频信号功率小于混频器输入端的高频信号功率。当高放的额定功率增益不是很大时,他和变频损耗的乘积可能比较小,因此混频器的噪声分量在整机的噪声分量中占的比重变大
2010-03-16 11:02:08
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
CMD183C4是采用无铅表面贴装(SMT)封装的紧凑型RF /微波I / Q混频器MMIC,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD183C4 I / Q混频器利用两个双平衡混频器单元和一个
2020-02-21 18:31:03
LO / RF隔离:35 dB被动双平衡拓扑紧凑尺寸:1.15 x 0.78 x 0.1 mmHMC560产品详情HMC560芯片是微型无源双芯片平衡混频器,采用GaAs MESFET制造过程,可以用
2019-04-18 11:17:20
`IQ-0618混频器产品介绍 产品型号:IQ-0618产品名称:混频器 IQ-0618特征LO / RF 6.0至18.0 GHzDC为500 MHz7.5dB典型转换损耗35dB典型LO到RF
2019-05-07 19:16:49
了电路板面积。此外,每款LTC559x 器件还内置了集成型RF和LO平衡-不平衡转换器、双平衡混频器、LO缓冲放大器和差分IF放大器,从而进一步减低了总体解决方案尺寸、复杂性和成本。 表1:LTC559x系列的频率覆盖范围和3.3V性能概要
2019-07-04 08:29:18
`MM1-0726HSM是一款无源GaAs双平衡MMIC混频器,适用于上变频和下变频应用。与所有Marki Microwave混频器一样,它在宽带宽和小尺寸范围内具有出色的转换损耗,隔离和杂散性能
2021-03-29 11:39:45
*** 深圳市首质诚科技有限公司MX-MM-100440-000140是一种无源双平衡MMIC混频器。它具有优良的转换损耗,优越的隔离和杂散性能在很宽的带宽,在一个高度小型化的形式因素。它是理想的上下转换为5G
2018-11-15 11:45:20
*** 深圳市首质诚科技有限公司MX-MM-110400-000120是一种无源双平衡MMIC混频器。它具有优良的转换损耗,优越的隔离和杂散性能在很宽的带宽,在一个高度小型化的形式因素。它是理想的上下转换为5G
2018-11-15 11:48:40
`PE4151是具有集成本地振荡器(LO)放大器的超高线性度四金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)混频器。LO放大器允许低于0 dBm的LO驱动电平来产生三阶交调点(IIP3)值,类似于采用
2021-03-26 17:15:26
大家好,我需要一些关于微控制器中混频器的帮助。什么是取样混合器,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
大家好, 我们要使用到衰减器和混频器, 但我对这方面不是很了解, 想向各位请教一下这衰减器和混频器的性能如何测试啊? 有没有专业的仪器?以及采购时是否会有假冒伪劣产品, 如何辨别, 谢谢!
2010-02-06 10:44:10
概述:LTC5542属于一个覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围、高增益、无源下变频混频器系列。LTC5542 专为 1.6GHz 至 2.7GHz RF 应用而优化。
2021-04-14 07:26:54
,只有适合的激励电平混频器才能获得最佳的性能5、端口隔离度,任一个端口的输入信号与任一其他端口信号电平的衰减量,三个端口隔离度(RF-IF、RF-LO、LO-IF)6、端口驻波比三、常用集成放大器型号无
2021-03-16 15:51:26
使用AD831进行下混频配置,采用datasheet提供的+-5V推荐电路,RF输入功率约为-3dbm,300MHz,LO输入功率约为-2.6dbm,300.02MHz,混频器无输出,为什么?
2023-11-14 08:02:24
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
双通道无源混频器是如何应用于MIMO接收器中的?
2021-05-24 06:51:53
的主要功能没有改变:即将一个信号(通常通过调制携带有某种信息)的频率转换成(比原始频率更高或更低的)第二种频率。射频/微波混频器实际上是一种三端口元件,可以制作为基于二极管的无源器件,或基于偏置型场效应晶体管
2019-06-25 07:05:08
基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制器方案可用来改进和简化系统设计?
2021-05-24 06:39:45
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。
2019-08-30 07:53:12
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测器吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的巴伦拓扑,支持300 MHz至9 GHz的宽
2021-01-08 07:58:43
混频器的分类有哪些?工作原理是什么?射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
2021-04-13 06:59:53
一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波器的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。
2019-08-23 08:10:55
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
数字混频器为什么能使混频操作妙趣横生?
2021-05-19 06:33:41
较低的频率转换成较高的频率或将较高的频率转换成较低的频率。而使用RF采样数据转换器,则可在高频率下直接生成或接收模拟信号。这些数据转换器配备了数字混频器,可将基带信号移入或移出要求的高频率位置。为简单
2022-11-18 07:37:58
现在手里有信号源,频谱仪和示波器,想测量混频器的主要性能参数,比如变频损耗等,求教详细方法,求射频大神
2015-05-23 10:11:37
LO电压),可以增加混合信号的输出电平。让我简单地说:无源混频器永远不会提供增益!我可以简单地增大大信号上的电压摆幅,然后增加转换后信号的功率电平的想法,这是对实际物理学的一种可怕的误解。是的,确实
2021-05-11 07:30:00
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
高性能双无源混频器可应对 5G MIMO 接收器挑战
2019-09-19 06:21:10
ADI公司生产的一款ADL5353采用了高线性度双平衡无源混频器以及集成RF和LO平衡电路的核心,允许单端工作。该ADL5353集成了一个RF巴伦,允许在一个2300 MHz至2900 MHz的平衡
2021-04-19 06:43:40
ADI 公司的ADL5354是高度线性双平衡(RF和LO平衡)RF混频器,输入频率从2300 MHz到2900 MHz.平衡的无源混频器具有良好的LO-RF泄漏,优于-35dBm.IF频率范围从
2021-04-19 06:27:33
混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统
2019-07-05 06:15:16
。 MAX2043不仅具有出色的线性度和噪声性能,还具有非常高的器件集成度。MAX2043内部集成了RF和LO端口的非平衡变压器、双输入LO选择开关、LO缓冲器和双平衡混频器。片上非平衡变压器可用于单端下变频RF
2021-05-14 07:10:03
最高功率,对来自发射通路中的数模转换器(DAC)的信号进行上变频,并实现数字预失真(DPD)系统,从而影响整个通信系统的性能。 那么,基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制器方案可用来改进和简化系统设计?
2019-08-19 07:50:44
微波混频器的概述,单平衡混叔器,双平衡混频器,微波巴伦,微波场效应晶体管混频器,混频器的测试及误差分析,如何正确使用混波二极管。
2008-08-13 17:58:57121 混频器电路的类型与分析
最佳电阻波形和最佳插入网络
指数二极管混频器
微波二极管混频器设计
2010-06-22 15:32:1321 射频混频器电路图 (Dual MOSFET mixer RF circuit)
2008-11-21 18:38:082831 摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集成方案相对于无源方案的主要优点。 过去,RF研发人员在高
2009-04-25 09:32:12633 摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集成方案相对于无源方案的主要优点。 过去,RF研发人员在高
2009-04-29 09:34:39589 摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集成方案相对于无源方案的主要优点。 过去,RF研发人员在高
2009-05-08 10:32:06710 二极管混频器,二极管混频器是什么意思
所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:373252 三平衡混频器,三平衡混频器是什么意思
三平衡混频器由于采用了两个二极管电桥。三端口都有变压器,因此其本振、射频及中频带宽可达几个倍频
2010-03-09 15:49:391731 混频器,混频器是什么意思
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:011820 双平衡混频器,双平衡混频器原理及其结构简介
(一)双平衡混频器简介
混频器(亦称变频器或乘法器)是用来把信号从一个频率RF
2010-03-22 16:04:1923083 三平衡混频器,什么是三平衡混频器
2010-03-22 16:06:121069 单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么?
单平衡混频器是平衡混频器最基本的形式。实际上,它是由一对单二极管混频器组成。如
2010-03-22 16:08:008351 二极管环形混频器,二极管环形混频器原理是什么?
2010-03-22 16:11:4814639 混频器,什么是混频器
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:291769 过去,RF研发人员在高性能接收器设计中使用无源下变频混频器取得了较好的整体线性指标和杂散指标。但在这些设计中使用分立的无源混频器也存在一些缺点。 为了达到接收器整体噪
2011-03-30 15:44:2066 无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当
2012-07-30 16:27:2213435 而大多数的下变频混频器设计通常使用主动或电流整流的拓扑结构,新的无源混频器电路,可以提供更好的性能比线性显著。
2017-08-15 15:04:3814 将大不相同。本文介绍各种类型的混频器、各自的优缺点,以及在不同市场中应用的演变。本文讨论不同混频器件(主要是混频器)不断变化的面貌,以及技术进步如何改变不同市场的需求。
2017-11-22 16:16:0118617 ADI提供了整个行业的宽带微波射频混频器、微波混频器和毫米波混频器。自主创新的高频设计、封装和处理技术应用被用作提供完整性的离散处理方案和高达90GHz的集成化宽带和高频处理方案。借助于ADI的RF
2021-11-11 16:41:251636 过去,RF设计人员使用无源下变频混频器来为其高性能接收器设计获得最佳的整体线性度和杂散性能。在这些设计中使用分立式无源混频器时有几个缺点。
2023-02-25 12:17:411209 最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。
2023-05-09 14:37:47675 有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01362 过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分时候,简单的单、双和三平衡混频器满足了一般市场的需求。
2023-11-27 17:14:330
查看更多
