越来越多的智能手机和其他数字设备增添了无线LAN功能。在某些地区,采用5GHz频段进行LTE通信 (LAA/LTE-U),实现更高速度数据通信。而且,由于5GHz频段的无线通信预计将持续增长
2021-03-23 14:42:075080 2.4GHz至2.5GHz ISM频带APN1010A中wlan产品的VCO设计VCO SpecificationsIn the frequency plan shown in Figure 1
2009-01-13 18:19:44
。目前,针对5GHz这个频段的无线设备还不是很多,应用也较少,而且对于该频段的使用在很多国家是需要申请许可的,因此在5GHz频段,它的通道就像一个少车的高速公路,应用其上的无线设备自然所受的干扰就非常
2016-03-08 15:34:00
对于最新的802.11ac标准,制造工程师们正面临越来越大的复杂性,这反过来又促使他们对测试策略进行不断的创新,以满足这些新近出现的要求。首先,也是最重要的一点是,在5GHz频段内以更高的带宽和调制
2019-08-09 08:11:54
追溯到包含/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin。我怀疑这是旧芯片组所需的校准文件,但1837是可选的。我假设这个旧文件中没有5GHz校准数据。删除
2018-10-23 11:25:09
请大家推荐一下将5GHz差分时钟信号分发成5对差分信号的时钟buffer。
2017-10-17 21:55:45
5GHz的高频电路设计技巧随着移动电话、WLAN(Wireless Local Area Network)、蓝牙(Bluetooth)的普及化,高频电子设备已经成为生活中的必需品,而电子设备
2009-11-19 17:35:48
MAX038在multisim中怎么代替或者怎么封装,求大神指导,跪谢!
2014-06-04 22:22:47
有大神用过MAX038CPP芯片吗,小弟最近想做个输出兆赫兹的信号发生器,上机两块,但都出现同样问题:接通后没有任何波形输出。还有就是一通电芯片就发烫。是怎么回事,跪求解答,愁死了(接线图如下)
2017-04-10 15:30:17
`关于MAX038CPP的占空比和频率的调节方法 哪位大虾能帮个忙,MAX038CPP信号发生器具体怎样调节占空比和频率啊?谢谢啦!!!! `
2011-09-22 15:25:34
国内运营商正在进行大规模的WLAN网络建设,针对其建设过程中遇到的干扰、容量等一系列问题,中国移动方面透露拟引入5GHz新频率。WLAN网络作为中国移2G/3G数据业务分流,及无线城市建设的重要手段
2011-11-04 16:01:51
`max038一接上-5V电压就迅速发热是什么原因`
2015-11-30 18:45:58
max038为什么一接-5v电源就发烫的厉害{:2:}
2015-03-22 11:42:03
AD9361配置完成后,想从800MHz切换到5GHz,tx频点切换只需要更改频率寄存器和频率控制字rx是不是还要更改RX gain table以及bbdc、rfdq、txquad校准啊?
2018-12-26 09:08:36
CC3135MOD 支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
2023-10-17 07:11:23
我用的是C6678LEVM ,连接上CCSV5 ,发现CCS5中没有显示REP寄存器,但用MVC B4,REP编译不报错,说明其存在,我又想看REP各位的情况,该如何查看呢? If you do
2018-08-07 06:46:48
做函数信号发生器用的MAX038 芯片在Proteus里面找不到怎么办?是需要更新Proteus库吗?谁有Proteus库下载地址啊?
2014-07-28 14:19:50
07:29∶38版本7.45.18(R589002)FWID 01-6A2C8AD4)当设备使用WPAI请求器连接时,到5GHz的AP,在每次与5GHz AP重新连接后,它被重复断开。当WPAX请求者
2018-11-16 17:16:27
我们使用BCM433芯片,并通过WICE 3.7.0~7实现蓝牙连接的过程。在该部分的数据表中,在第115页,它指出“BCM4340不提供同时2.4 GHz和5 GHz的操作”。由于BLE被放置在
2018-10-24 16:57:07
手册中的图94找到一个4分频器,这个4分频器在5GHz输入时会产生1.25GHz输出,这个分频器的输出会泄露到输出吗?请帮忙解释一下1250MHz的杂散来源?另外图94的4分频能关闭吗?
谢谢!
2023-12-01 12:31:14
max038做的信号发生器电路
2019-10-11 09:01:06
5GHz意味着不同的测试过程吗?在何处测试?测试什么?
2021-04-30 06:12:16
频段的电磁波在碰到障碍物的时候,5GHz信号几乎全部能量都会用在穿透上,而2.4GHz信号则有部分会产生反射和衍射,绕过了障碍物继续传播。因此5GHz信号虽然选择了路程最短的传输路径,但是在传输过程中
2016-03-08 15:24:16
XYN044050-P53是一款氮化镓内匹配功率管,采用先进的平面内匹配合成技术和成熟的薄膜混合集成工艺,产品的典型工作频带为4.4~5GHz,具有高功率、高效率及温度等环境适应性等特点,能够广泛应用于各种射频/微波系统中。徐:***
2020-01-09 15:33:18
;gt;<p>0 引言</p><p>在现代电子技术的研究及应用领域。常常需要高精度且频率可调的信号源。MAX038
2010-03-16 11:06:03
基于max038函数信号发生器的仿真源文件
2015-03-28 15:28:19
基于单片机C8051F130 和MAX038 的信号源发生器, 能在15 MHz 内产生三角波、正弦波、方波, 精度高、失真度小、能有效弥补上述设计的不足, 满足大部分测试对信号源的要求。 1信号源
2011-09-09 09:03:33
本篇应用笔记描述了在测量元器件S参数时,如何校正和减小由测试固件引起的误差。这里提到的固件由带有SMA连接器的微带线PCB组成。文中给出了基于MAX2648 5GHz低噪声放大器的实例。
2019-07-19 07:46:39
验证以下时钟策略的人是否可以对XC7A15T-2CPG236C有效?我是一名PCB设计师,尚未完全熟悉Xilinx工具套件。我正在提供一个带有相应ref时钟输入的5GHz收发器。在收发器模块之外
2020-05-11 09:06:46
MAX038芯片的功能特点MAX038芯片在波形发生器中的应用
2021-04-09 06:40:33
我做的是高频电子的信号发生模块。使用的芯片是max038,电路如图。为什么加了-5V 的电压,芯片会发热,而且会烫。是为什么啊
2015-05-19 13:51:56
哪位大神有或者知道在Multisim里的MAX038元器件的啊 我想仿真下这个电路 谢谢
2016-03-12 09:42:09
我的信号300到1500mhz想找一款5ghz的ad转换芯片,求大神推荐一下。还有一个我在网上找了一个EV10AQ190,没有原理图,太贵老板不给买,求大神哪里可以有原理图让我们只买芯片就可以
2019-07-04 04:36:03
我们正在寻找 5GHz 无线音频 SOC,用于将无线低音炮或无线后置扬声器连接到 Soundbar。
您能否推荐支持该应用的 NXP 产品?
2023-05-18 07:45:08
WiFi 通信系统的发射功率控制需求。特性在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测45dB 的线性 dB 功率检测范围LOG 一致性优于 ±0.5dB对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)响应不受调制影响
2022-09-28 06:14:20
无线网络2.4 GHz的频段,因为频道过少、使用技术过多太过拥挤,频宽性能不佳早已不是新闻。在5 GHz的频段,频道数大幅超过2.4 GHz,但其中也有一大部份是DFS频道;若不使用DFS频道,5 GHz的优势就被缩限超过一半了。因此,到底什么是DFS,又为何影响如此之大?
2019-08-05 06:46:56
路由器的2.4GHz频段和5GHz频段各有什么优劣势?
2021-06-17 08:59:35
由于最近实验需要一个5GHz的时钟信号,但实验室的信号发生器不能产生该频率的信号,请问大家有没有好一点的方法可以产生5GHz的时钟信号?之前想办法用扫频仪从5GHz扫到5GHz,用频谱仪观察5CHz的信号,但没有成功。请各位大神支招呀。
2018-01-09 11:20:31
描述TIDA-00532 是一种适用于 WLAN 应用的小型高效率低噪声电源。主要特色作为低噪声电源,适用于功率放大器(2.4GHz 和 5GHz 频段)、射频收发器和其他需要低噪声高效电源转换的电路。凭借超低静态电流提供更长的电池使用寿命。高达 94% 的效率(输出电流为 300mA)
2018-12-18 14:57:40
noise power supply for power amplifiers (2.4GHz and 5GHz band), RF transceivers and other circuits
2015-04-22 10:17:15
The MAX038 is a high-frequency, precision functiongenerator producing accurate, high-frequency
2008-04-26 01:32:2555 MAX2825/MAX2826/MAX2827单片RF收发器专为802.11 WLAN应用设计。MAX2825用于单频2.4GHz 802.11g (OFDM和CCK); MAX2826用于
2008-06-30 15:07:1740 The MAX2648 high-linearity, silicon-germanium (SiGe) low-noise amplifier (LNA) is designed for 5GHz
2008-09-17 17:00:1126 The MAX038 is a high-frequency, precision functiongenerator producing accurate, high-frequency
2008-10-24 10:28:5443 The MAX2851 is a single-chip, 5-channel RF receiver IC designed for 5GHz wireless HDMI™
2010-02-21 09:55:3160 Qorvo QM45639 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM45639 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块设计用于Wi-Fi 7 (802.11be) 系统
2023-12-20 11:10:53
Qorvo QM45500 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM45500 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块 设计用于Wi-Fi 7 (802.11be) 系统
2023-12-20 11:33:24
Qorvo QPF4550 5GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4550 5GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统
2024-02-26 19:30:52
和集成匹配,可最大限度地减小应用布局面积。QPF4588A在单一封装中集成了5GHz功率放大器 (PA)、单极双掷开关 (SP2T) 以及可旁路低噪声放大器 (LNA
2024-02-26 19:50:10
Qorvo QPF7551 5GHz Wi-Fi® 6集成前端模块Qorvo QPF7551 5GHz Wi-Fi ® 6 U-NII1-2a bandBoost集成前端模块在单个器件中集成有
2024-02-26 23:26:03
MAX038的管脚功能
2008-04-26 01:47:382761 max038做的信号发生器电路
2008-04-26 01:51:395692 MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性摘要:射频输入输出匹配网络是确定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工作
2008-09-17 17:35:13760 用于2.35GHz移动数据接收机的低噪声放大器(REP004)
摘要:在无线数据应用中,MAX2644 “超级LNA”被调谐在2.35GHz频段。调谐本应用电路设计实现最佳的
2008-09-17 17:44:57644 基于IEEE 802.11a标准的5GHz WLAN系统能在低移动性无线条件下提供比以前的系统更快的数据传输率、更好的频谱效率、改进的多径性
2009-02-09 09:59:01964 用MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性
2009-02-22 01:13:30651 MAX2850 5GHz、4通道MIMO发送器
The MAX2850 is a single-chip, 4-channel RF transmitter IC designed
2009-11-16 18:12:191211
MAX2852 5GHz接收器
概述
The MAX2852 is a single-chip RF receiver IC designed
2009-11-26 10:01:14948 基于MAX038的单片机多波调频信号产生器的设计
文章介绍了MAX038的特性和功能,以及由单片机、MAX038和D/A转换器构成的多波形数字调频信号产生器的系统结构、控制方式
2009-12-14 15:32:002522 用Max038制作的函数波形发生器
MAX038是美国马克希姆公司研制的单片高频精密函数波形发生器。(1)它能产生精确的高频正弦波、
2009-12-14 15:37:431710 MAX2851 5GHz, 5-Channel MIMO Receiver
2010-02-21 09:56:341390 射频解决方案的无晶圆半导体公司RFaxis今天宣布,该公司的5GHz WLAN射频(RF)前端解决方案 RFX5000 和 RFX5000B将于下月正式投产,以配合多家客户的产能扩张进度。
2012-11-21 10:50:261796 虽然Intel七代Kaby Lake处理器的超频能力相比此前几代产品来说略有改善,但也不是每一颗i7-7700K都能轻松达到5GHz的。如果有一颗体质好的i7-7700K保证能超频到5GHz,而且帮你开了盖,你愿意多花点钱买吗?
2017-01-21 09:34:292913 关键词:MAX038 , 波形振荡器 MAX038引脚功能和内部电路: MAX038基本应用电路:
2018-10-17 16:02:01381 当下所有的智能产品,无论是智能手机、平板、电视、还是您家中的各种智能硬件,最最核心且不可缺少的就是路由器。2.4GHz和5GHz到底指的是什么?拂晓今天就和大家来谈谈2.4GHz和5GHz的学问。
2019-03-18 14:53:0344253 室内各种电子设备所对应的驱动频率增高,在高频段容易产生噪声。有时会同时使用无线局域网的5GHz频段和LTE的5GHz频段,对此将在后文说明。
2020-06-04 11:34:293210 并没有5GHz那么吸引人,不过从泄露的数据来看,锐龙9 5950X可以达到5GHz。 在Geekbench 5的数据库中出现了锐龙9 5950X的跑分数据,其多核成绩15804,单核成绩1661
2020-10-24 10:33:314978 电子发烧友网为你提供TE(ti)CC2648-000相关产品参数、数据手册,更有CC2648-000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CC2648-000真值表,CC2648-000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-13 15:00:04
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX038CWP相关产品参数、数据手册,更有MAX038CWP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX038CWP真值表,MAX038CWP管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-03 18:14:27
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX038CPP相关产品参数、数据手册,更有MAX038CPP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX038CPP真值表,MAX038CPP管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 18:19:55
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX038CPP+相关产品参数、数据手册,更有MAX038CPP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX038CPP+真值表,MAX038CPP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 18:21:16
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX038CWP+相关产品参数、数据手册,更有MAX038CWP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX038CWP+真值表,MAX038CWP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 18:21:42
MAX2648 LNA在17GHz至1GHz频段内具有8dB增益和5.6dB噪声系数。与所有优秀的微波器件一样,MAX2648 LNA在高工作频率(高达20GHz)下具有出色的高增益。众所周知,如果
2023-02-24 15:13:51531 射频输入输出匹配网络是确定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工作的简单方法,即在输出匹配网络中使用一个容性微带元件。不同应用所需要的匹配网络会稍有不同,但基本原理对大多数情况都是适合的。一个小小的容性短截线就能够确保稳定性。
2023-06-08 16:54:01573 本篇应用笔记描述了在测量元器件S参数时,如何校正和减小由测试固件引起的误差。这里提到的固件由带有SMA连接器的微带线PCB组成。文中给出了基于MAX2648 5GHz低噪声放大器的实例。
2023-06-08 18:09:25581 路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09700
查看更多
