design: (98.4% Peak)High power density: 432W/9.56 Sq. InchesProgrammable current limit with Hiccup ModePrecision voltage reference accuracy of +/-1.5%`
2015-04-15 09:39:48
KIT DESIGN FOR WLAN
2023-03-29 19:21:30
WLAN以其独特的优势,比如,热点覆盖、低移动性和高数据传输速率,与移动网形成了很好的互补,因而在移动网中的应用越来越广泛。从国外运营商到国内运营商,都在不断扩展、完善移动网和WLAN的互通技术
2012-09-10 15:30:00
1. WLAN是什么? 答: WLAN是Wireless Local Area Network的缩写,指应用无线通信技术将计算机设备互联起来,构成可以互相通信和实现资源共享的网络体系。无线局域网本质
2010-01-28 09:32:30
随着物联网快速发展,越来越多的嵌入式设备上搭载了 WIFI 无线网络设备。为了能够管理 WIFI 网络设备,RT-Thread 引入了 WLAN 设备管理框架。这套框架具备控制和管理 WIFI
2021-03-29 06:03:43
求大神简单阐述一下 Xilinx 的Base Targeted Reference Design (TRD)是什么鬼呀?
2015-07-01 16:31:47
求问,Bluetooth和Wlan都工作在2.4GHz频段,可是Wlan却比Bluetooth的传播距离远很多,为什么?仅仅是因为Wlan比Bluetooth的发射功率大么?(就我了解目前无线
2013-06-25 21:38:23
P1020-WLAN WIRESS LAN
2023-03-29 19:44:09
altium designer10中没有reference design and example么?怎么添加啊
2012-07-20 19:59:03
OpenHarmony系统可以支持WLAN功能的实现,并且在其例程中也展示了在eTS中WLAN的基本使用,包括禁用和启用WLAN、WLAN扫描和获取扫描结果、WLAN状态监听、WiFi连接状态监听
2022-07-29 22:06:02
的802.11ac WLAN技术和测试网络广播。为什么这个网络广播很重要:高清视频的日益普及以及对快速流和文件传输的渴望推动了对WLAN的更高数据吞吐量的需求。此网络广播介绍了正在开发的新IEEE 802.11ac
2019-07-26 11:40:41
无线局域网(WLAN)是一种无线局域网络技术,它是将无线传输技术应用于局域网中。WLAN技术在过去几十年中经历了许多重大变革,下面就让我们一起了解一下WLAN的发展史吧。
20世纪80年代
2023-05-05 11:29:35
随着WLAN无线局域网在2008年奥运会中的崭露头角和2009年国内的大规模商用,WLAN越来越得到业界的重视。WLAN无线局域网采用无线工作方式,空中接口采用载波侦听多路访问/碰撞避免(CSMA
2019-06-14 06:30:32
与有线网络相比,WLAN摆脱了线缆的束缚,用户使用起来会感觉更自由、更方便。因此,随着笔记本等便携终端的普及,WLAN日益成为常见的网络接入方式。
2019-08-13 08:29:45
2010年以来,智能手机市场稳步增长。而智能手机一般都提供了无线局域网(WLAN)的连接,这为WLAN射频单元提供了广阔的市场前景。 WLAN的标准自1997年发布以来,为了提升传输速率和吞吐量,对物理层协议进行了补充,对射频单元的工作频率、性能和复杂度都有新的要求。
2019-08-30 06:51:58
红外遥控系统设计及应用 -Design and Apptication of Infrated Remote Control System摘要: 本文介绍了红外遥控系统的设计,红外遥控器与单片机
2009-05-24 12:05:25
`请问有人碰到过 运行 CRefer (cross reference)报错情况么?报错log 如下,有谁知道如何解决么?Spawning... creferhdl.exe-proj &
2017-11-16 11:08:26
Omnidirectional WLAN Antenna AV1433
2009-03-16 09:31:51
13 华为WLAN培训资料:WLAN技术概述802.11技术基础802.1X技术介绍
WLAN标准目前在两个组织制定:IEEE和3GPP。 IEEE在WLAN方面的工作只定义了二层以下的协议,目前主要集中在
2009-05-06 17:52:27
313 ZBT SRAM Controller Reference Design for APEX II Devices
As communication systems require more
2009-06-14 09:20:09
17 Reference Design Report for a 5 W Charger Using LNK616PG:This engineering report describes
2009-06-28 22:33:22
21 Reference Design Report for a 2.78 W USB Charger Using LNK613DG:This engineering report describes
2009-06-28 22:34:00
25 Reference Design Report for a 36 W Continuous, 72 W Peak Power Supply Using PKS606YN
This document
2009-06-28 22:41:13
21 WLAN与802.11:WLAN概述802.11体系结构与服务802.11媒体访问控制访问控制802.11帧格式802.11物理层
2009-08-04 16:58:16
25 LED Reference Design Kit:The XMOS LED Reference Design builds on the power of XS1-G4programmable
2009-10-23 16:48:34
15 DSP Builder Reference Manual:The blocks in the AltLab library are used to manage design hierarchy
2010-02-16 12:14:25
14 Nexperia IP Camera Reference Design for security and urveillance applications,PNX1502 pdf
2010-03-04 14:55:30
33 are put to use in this reference design for laser and thermoelectric cooler control in EDFA and Raman optical amplifiers. The resulting c
2010-06-01 10:38:07
6 This reference design (RD) features a fullyassembled and tested surface-mount printed circuitboard
2010-09-19 10:54:28
67 文章在介绍WLAN标准的基础上,重点探讨了WLAN的安全问题和漫游问题,并在文章最后介绍了我国制定的GB15629.11标准。
2006-03-11 13:20:29
822 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2D/wKgZomUMMwGAPgswAAAc4w6hQk0035.jpg)
Transmitter Reference Design for a 900MHz Full-Duplex Radio
Abstract: This reference design
2008-08-18 13:47:25
918 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/61/wKgZomUMM_OAfs_OAAAl8mXgg-M628.gif)
MAX3580 DVB-T Reference Design
Abstract: The MAX3580 DVB-T reference design meets NorDig and MBRAI requirements. This NIM design i
2008-08-18 14:09:33
1757 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/61/wKgZomUMM_OAf2qYAAAly1yva7U222.gif)
WiBro Reference Design with the MAX2837
Abstract: The WiBro™ reference design is a complete
2008-09-17 15:03:07
853 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/64/wKgZomUMNAKAZmE0AAAy4MiDvdw954.gif)
DVB-T Receiver Reference Design with the MAX3580
Abstract: The MAX3580 DVB-T reference design meets NorDig 1.0.3 and
2008-10-01 00:27:00
1756 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/68/wKgZomUMNBKAFoBYAAAijQ68u9k124.gif)
什么是wlan网络
1. WLAN是什么?
2008-11-01 22:11:51
7018 Reference Design for a Class-D, 2.1 Channel, Audio Amplifier for an MP3 Player Docking Station
2009-03-02 14:26:33
1696 in a printer. The reference design shows how to use a MAX15005 power-supply controller as a SEPIC circuit to obtain a high-variable output volt
2009-03-23 21:28:05
884 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSaAAmYzAAB8zYwGEi0373.gif)
Reference Design for Switching VGA Signals in a Laptop
Abstract: This application shows how
2009-03-23 22:06:01
995 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSaAHTD0AABCpNoq59U835.gif)
什么是wlan网络?WLAN是什么意思?
1. WLAN是什么?
2009-04-08 19:14:11
135288 Abstract: This application note presents a reference design for Power-over-Ethernet (PoE) midspan
2009-04-23 16:11:19
1197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CD/wKgZomUMNb-AUni3AAAyjWpCusw474.gif)
Reference Design for a High-Current Power Supply with Lossless Current Sensing Using the MAX5060
abstract: This reference design shows ho
2009-05-02 10:09:29
1330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D6/wKgZomUMNeSASlSQAABhqoR1LMM122.gif)
Abstract: This reference design demonstrates the use of the MAX9736 Class D audio amplifier
2009-05-05 09:51:31
1833 Reference Design for a 5S2P AR111 Lamp LED Driver
2009-06-30 08:12:25
1047 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtGAKUdiAAADbYzm4_c195.gif)
Reference Design for a Signal-Lamp LED Driver
2009-06-30 08:13:31
988 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtGAHWOHAAAf1Uv5t_8345.gif)
WLAN与WPAN的QoS机制对比分析
一、 引言
无线局域网(WLAN,即Wireless Local Area Network)和
2009-08-04 14:28:40
728 Reference Design for a PC-based Temperature-Measurement System
Abstract: The MAX6603 and MAX1396
2009-09-27 10:51:27
1023 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/48/wKgZomUMN7iAKA2GAAAfSxtZrgc212.gif)
Reference Design for a PC-Based Oscilloscope
Abstract: This article presents a reference design for a PC-based oscilloscope. The
2009-09-27 11:27:38
861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/48/wKgZomUMN7iAY2udAAABKLnDXOY009.gif)
3G接入WLAN方案
【摘要】介绍了WLAN的基本概念及其测试,并且在此基础上介绍了罗德与施瓦茨公司的全面测试解决
2009-11-02 11:54:30
900 Reference Design for a High-Input-Voltage, High-Output-Current Buck Controller Using the MAX15046
2009-11-08 17:43:05
1130 Reference Design of a 1-Wire Bidirectional Voltage-Level Translator for 1.8V to 5V
Abstract
2009-11-16 16:14:14
1369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5C/wKgZomUMOBKAbwiOAABHylRYN6Q522.gif)
WLAN是什么
2010-01-28 10:16:36
471 WI-FI与WLAN的区别有哪些?
WI-FI是WLAN的一个标准。WLAN最大(加天线)可以到5KM……不是WIFI可以比的…… 注意!IEEE 8021B和 8021
2010-01-28 17:12:10
8324 什么是WLAN 术语名称:WLAN
术语解释:无线局域网的缩写,指采用802.11无线技术进行互连的一组计算机和相关设备。也
2010-02-24 09:53:19
596 协议分析器在WLAN中的应用
协议分析器广泛应用于有线网络,成为一类极有用的测试和维护工具。然而,在WLAN领域,这个问题很有可
2010-03-29 17:11:30
483 通过WLAN网络接入PS域业务、实现WLAN/3G切换等功能,最终达到WLAN网络与移动网络完全融合。而目前WLAN与3G融合在当前的重点工作应该聚集在实现阶段二和阶段三
2011-01-28 17:05:19
1592 WLAN的功率辐射介绍
2011-11-10 17:28:18
58 WLAN网络优化与维护的详解
2011-11-10 17:31:09
90 很多人在上网时就会发现家里用的电脑无线上网是WLAN,而手机或是平板电脑上网又叫WIFI。都是一样的无线上网,怎么会有二个不同的名字,那么wlan和wifi的意思是什么呢?wlan和wifi的的
2012-09-11 10:01:40
5014 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/52/wKgZomUMPOOAB4FHAAAKw6YJRm4455.jpg)
wlan就是我们所说的无线局域网络,在网上看到有很多朋友会问wlan怎么用?wlan密码怎么找?在我们安装好设备后,在电脑浏览器的地址栏输入192.168.0.1(有的路由是192.168.1.1),这样我们
2012-09-11 10:55:52
276896 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/52/wKgZomUMPOOAEZAiAAALLdkNOnk415.jpg)
arduino-Due 原始 设计图 arduino-Due-Reference-design
2016-01-11 14:41:31
46 文章中为大家介绍了什么wifi无线上网,但大家可能会有这样的疑问,听说最多的应该是WLAN无线上网,很多笔记本电脑使用的都是WLAN无线上网,那么wlan和wifi的区别是什么呢?围绕大家比较疑惑的wlan和wifi无线上网,下面编辑晴空雨为大家介绍下无线上网中wlan和wifi的区别。
2016-03-07 11:53:39
11 3GPP LTE Turbo Reference Design,学习4G/LTE的好资料
2016-06-06 10:29:29
0 思科无线局域网(WLAN)基础。 无线局域网(WLAN) 11.1 WLAN基础 WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网) 1 WLAN和LAN的比较
2017-11-23 09:54:01
815 从包含关系上来说,WIFI是WLAN的一个标准,WIFI包含于WLAN中,属于回采用WLAN协议中的一项新技术。
2020-05-28 11:13:16
1542 平常所说的WiFi,其实就是无线网络,我们平时都会说是连WiFi,但是无论是手机还是电脑上,连接网络那一栏,总是会显示WLAN,而没有显示WiFi。那么到底什么是Wlan呢?Wlan和Wifi的区别是什么?
2020-06-18 11:13:23
5343 无线局域网(WLAN) 11.1 WLAN基础 WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网) 1 WLAN和LAN的比较 802.11 WLAN半双工网络
2020-07-16 18:54:00
3 WLAN其实是无线局域网,所以有些手机直接显示的就是“无线局域网”,对于手机来说其实就相当于我们日常使用电脑时所称呼的无线网卡,而WLAN的覆盖范围更广,如果是加上天线射频,大约可以覆盖5公里
2020-07-17 15:32:41
1698 11月26日消息,我们通常上网的时候会说连接WiFi,但如果细心留意会发现手机连接显示是WLAN,那么WiFi和WLAN是一样吗?来看看中国电信是怎么说的。
2020-11-26 14:40:23
3689 AD9217 and Intel Stratix 10 Interoperability report and Reference Design
2021-01-29 15:15:31
8 AD4020 Reference Design Software
2021-01-31 15:20:29
0 Design Files for FCC Part 90 Reference Design
2021-02-01 09:18:06
0 Eterna Extended Range Reference Design
2021-02-21 10:41:12
9 View the reference design for AN-CIPOS-Reference Board-4. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-08-03 10:28:01
8 View the reference design for AN-CIPOS-Reference Board-1. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-09-02 11:57:28
10 View the reference design for AN-CIPOS-Reference Board-3. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-09-02 12:00:45
2 View the reference design for AN-CIPOS-Reference Board-2. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-09-02 12:19:01
9 简介 WLAN服务组件为设备提供接入与使用WLAN的相关接口,包括开启、关闭WLAN,监听WLAN状态等。 目录 foundation/communication/wifi_lite
2022-04-13 11:26:08
3 电子发烧友网站提供《HW3182 Hardware Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 11:32:45
0 电子发烧友网站提供《HW2173 Hardware Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 11:13:21
0 电子发烧友网站提供《Sub 1GHz Antenna Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 10:52:53
1 电子发烧友网站提供《HW2181B Hardware Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 10:27:51
3 电子发烧友网站提供《2.4GHz Antenna Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 10:26:43
4 电子发烧友网站提供《HW2171B Hardware Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 10:25:35
0 电子发烧友网站提供《HW2000B Hardware Reference Design应用笔记.pdf》资料免费下载
2022-09-22 10:24:26
1 ARD Audio DA7212 Reference Design 原理图
2023-02-03 19:26:19
0 8T49N281-003 数据表 Tilera Reference Design
2023-03-24 19:00:38
0 请问您是指如何在手机、电脑等终端设备上使用WLAN直连功能吗?
2023-06-13 18:33:33
17513 ARD Audio DA7212 Reference Design 原理图
2023-07-04 19:58:36
2023-07-10 20:50:13
0 什么是WLAN直连?常见的WLAN直连方式 WLAN直连的优势包括哪些 WLAN直连是指通过无线局域网(WLAN)建立两个或多个设备之间的直接连接,而无需经过中间设备或网络。WLAN直连允许设备之间
2023-12-27 16:11:49
1960 什么是WLAN直连?WLAN直连的优势包括哪些?WLAN直连与蓝牙技术相比 WLAN直连是指通过无线局域网技术(WLAN)直接连接两台或多台设备,实现数据传输和通信。与传统的WLAN网络
2024-01-04 15:29:23
826 WLAN是无线局域网(Wireless Local Area Network)的缩写。它是一种将计算机设备和其他电子设备通过无线电波进行通信的技术。与传统的有线局域网相比,WLAN能够提供更高
2024-01-22 14:48:15
1385 WLAN 是无线局域网技术的缩写,已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,在使用 WLAN 的过程中,我们可能会遇到一些问题,其中之一就是 WLAN 的无有效 IP 配置。本文将详细分析这一
2024-02-20 14:17:04
317 在eTS中WLAN的基本使用,包括禁用和启用WLAN、WLAN扫描和获取扫描结果、WLAN状态监听、WiFi连接状态监听、获取IP信息、获取国家码、判断设备是否支持WLAN相关特性。
2024-03-07 15:36:30
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/FE/wKgaomXpa02AVsoRAASGkn2LooA911.jpg)
