通过对PFC MOS管进行测试和深入分析发现,MOS管的寄生参数对振荡起着关键作用。
2021-02-07 13:35:00
8550 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/65/o4YBAGAU70yACum2AACLssUhins280.png)
上期我们介绍了寄生电感对Buck电路中开关管的影响,本期,我们聊一下如何优化寄生电感对电路的影响。
2022-11-22 09:07:35
765 概述:MAX7378是MAXIM公司生产的一款带有复位的双速率硅振荡器,是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块和分立复位电路的替代品。 MAX7378为3V、3.3V、5V应用中的微控制器提供主时钟源
2021-05-17 06:57:10
生产。在这个图中,我们同时也描绘了寄生电路,它包含了两个BJT(一个纵向npn和一个横向pnp)和两个电阻(RS是因N型衬底产生,Rw是因P阱产生)。BJT的特性和MOS是完全两样的。CMOS电路中的寄生PNPN效应 :
2018-08-23 06:06:17
0 =1/2π LC ,其中 C= C 1 C 2 C 1 +C 2 。上面 3 种振荡电路中的放大器都是用的共发射极电路。共发射极接法的振荡器增益较高,容易起振。也可以把振荡电路中的放大器接成
2014-12-11 18:14:27
振荡电路的用途和振荡条件调频和鉴频电路解析
2021-03-17 07:37:41
,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。 NMOS管防止电源反接电路: 正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于
2018-11-30 16:54:51
无法消除。 (3)PCB进行重新布板,减小gs回路长度,进而减小寄生电感的大小。振荡现象依旧存在。(mosfet部分的PCB布板如图5所示)``
2019-05-10 09:21:32
2019-05-08 16:55:23
Part 3, Layout与测量下图是一个考虑到寄生参数的PFC示意图,这些寄生参数在高dv/dt, di/dt下会引入一些寄生振荡,这些振荡轻则影响EMC,效率,重则造成功率器件失效,特别是
2016-12-02 14:01:22
RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
2021-04-06 07:08:47
RF电路板的需求,但可扩展性较差。RF布局要想降低寄生信号,就需要RF工程师发挥创造性,因为布局工具针对大规模布局进行了优化,但不一定适合电磁分析。布局和电路板评测过程中通常采用基本规则,但真正的测试
2019-06-21 06:06:13
TA2104是日本东芝(TOSHIBA)公司生产的一种单片数字调谐集成电路,专用于便携式收音机和耳机电路。TA2104推出的时间已经不短了,但因为性能优良,所以仍被广泛应用在目前市场主流机型中,上期
2020-11-24 06:20:50
交流电压的补偿;寂静启动且软启动使变压器不产生噪声;具有芯片过热保护;在芯片上有对付变压器寄生振荡的振铃抑制器。
2021-05-25 06:55:56
买了一些cp2104的ic试板发现插入u***后电脑无任何反应,也没有不可用设备,也无感叹号什么的,跟没插一样,插入进去的时候读写led会微闪一下一度怀疑自己的电路是不是有问题,试了好多次,换了
2019-01-05 23:23:38
的规格书上可以找到具体值,一般0.2pF~8pF不等。如图二是某32.768KHz的电气参数,其寄生电容典型值是0.85pF(在表格中采用的是Co)。图1、某晶体的电气参数CG指的是晶体振荡电路输入管脚
2018-07-17 17:12:51
学习进步。寄生效应所谓寄生效应就是那些溜进你的PCB并在电路中大施破坏、令人头痛、原因不明的小故障。它们就是渗入高速电路中隐藏的寄生电容和寄生电感。其中包括由封装引脚和印制线过长形成的寄生电感;焊盘到
2018-10-19 13:46:56
我们将在本部分介绍输出引脚补偿。这种保持电容负载稳定性方法不同于输出运算放大器“缓冲”网络,输出运算放大器“缓冲”网络通常用于功率运算放大器(带有所有NPN输出级)输出,其目的是在驱动电容负载时防止意外高频振荡。
2021-04-07 06:23:52
。2.退耦电容 并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。3.旁路电容 在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号
2014-11-12 17:20:29
由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。3.旁路电容在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减
2011-10-25 11:37:58
VNF306为例,该管子加装140×140×4(mm)的散热器后,最大功率才能达到30W. (7)多管并联后,由于极间电容和分布电容相应增加,使放大器的高频特性变坏,通过反馈容易引起放大器的高频寄生振荡。为此
2020-06-28 16:41:02
上图中寄生振荡原因是为什么?,大佬求助通道说明:CH1:U相上桥Vgs、CH3:U相下桥Vgs、 CH4:U相下桥Vds
2022-10-28 16:34:25
概述:MAX7377是MAXIM公司生产的一款双速硅振荡器,具有复位ISA替代陶瓷谐振器,晶体,晶振模块和分立复位电路。该器件提供了初级和次级时钟源为微控制器在3V,3.3V和5V应用中。该
2021-05-17 07:37:53
概述:MAX7382硅振荡器可在3V、3.3V和5V应用中替代陶瓷谐振器、晶体以及晶振模块,作为微处理器时钟。MAX7382含有一个工厂设定振荡器、一个微处理器(µP)上电复位(POR)监控器以及一个时钟...
2021-04-20 07:42:50
1.直接驱动 电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护MOS管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断
2018-11-16 11:43:43
在RF电路布局中如何去降低寄生信号?有哪几条规则需要去遵循?
2021-07-22 09:00:22
许多时候没有意识到实际元件中的寄生因素会影响它们的值;特别是在高频时。当频率达到几百兆赫兹时,诸如电阻、电感和电容等基本元件都会呈现出非理想的特性。这种变化在设计滤波器或试图优化供电网络、旁路网络或偏置电路时将变得非常关键。在高频设计中寄生因素会怎么样影响电阻?
2021-04-06 09:06:13
如图,是多谐振荡型自激振荡原理电路想让大神们给分析分析电路中R1,R2,R3,C1,和三个二极管的作用是什么。。。还有应该选取多大的参数电路就可以产生振荡了。。
2015-05-25 00:15:05
的栅极驱动电阻隔离驱动,主要是可以防止各个MOS管的寄生振荡,起到阻尼的作用。R1-4的取值怎么取呢?如果取值过小,可能就起不到防止各个MOS管的寄生振荡的作用,如果取值大了,开关速度会变慢,由于每个
2018-10-12 16:47:54
某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。
我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
2024-02-27 06:55:51
通损耗。这些快速开关器件容易触发开关瞬态过冲。这对SMPS设计中电路板布局带来了困难,并且容易引起了栅极信号振荡。为了克服开关瞬态过冲,设计人员通常采取的做法是借助缓冲电路提高栅极电阻阻值,以减慢器件开关
2018-10-08 15:19:33
晶体在门振荡电路中的应用晶体元件在门振荡电路与科尔匹兹振荡电路中的应用相同,在门振荡电路中一般的激励电平比较大,需要增加一个串联电阻以保证晶体工作在一个合适的激励下。门振荡电路与科尔匹兹振荡电路
2009-08-21 08:39:22
较大的C1时,或高激励情况下都会使寄生响应变坏。如果认为振荡器有可能在寄生响应处起振,那么应进行寄生响应的试验。AT切泛音晶体的寄生响应无疑是比较接近主响应而且幅度较大,规范中需要有寄生响应试验。来源:(互联网)
2014-12-30 14:50:10
。 2.退耦电容 并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。 3.旁路电容在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲
2018-10-08 10:58:12
2018-11-28 12:08:27
(1)直接驱动 电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护MOS管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断
2018-12-24 14:39:02
连接时发生的栅极寄生振荡。高速反复接通、断开漏极源极电压时,在由栅极-漏极电容Cgd(rss)和栅极引脚电感Lg形成的谐振电路上发生此寄生振荡。当谐振条件(wL=1/wC)成立时,在栅极源极间外加远远
2018-11-21 13:52:55
引起的寄生振荡.3 、耦合电容 连接于信号源和信号处理电路或两级放大器之间,用以隔断直流电,让交流电或脉动信号通过,使相信的放大器直流工作点互不影响.4、旁路电容 并接在电阻两端或由某...
2021-09-17 07:16:00
。 02退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。03旁路电容:在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号
2019-03-21 06:00:00
,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。2、退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。3、旁路
2016-07-24 16:27:53
。 滤波电容2. 退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。 退耦电容3. 旁路电容:在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上
2019-09-16 11:16:18
平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。2、退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。3、旁路电容:在
2010-12-24 17:08:39
电源的VCC引脚,由于端子较远,VCC走线过长,寄生电感导致的电路振荡现象;增加储能电容之后,这个情况可能不会出现;简单理解就是,在负载需要瞬态变化的电流时,引线电感不能提供,而有储能电容提供;如果
2019-03-27 07:39:54
概述:MAX7376是MAXIM公司生产的一款硅振荡器。MAX7376带复位的硅振荡器是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块以及分立复位电路的替代品。MAX7376为3V、3.3V以及5V应用中
2021-05-17 06:35:18
概述:MAX7381是一款硅振荡器,可作为陶瓷谐振器、晶体和晶体振荡器模块的低成本替代方案,在3V、3.3V和5V系统中为微控制器和UART提供时钟源。
2021-04-20 06:45:34
、断开漏极—源极电压时,在由栅极—漏极电容Cgd(Crss)和栅极引脚电感Lg形成的谐振电路上发生此寄生振荡。当谐振条件(ωL=1/ωC)成立时,在栅极—源极间外加远远大于驱动电压Vgs(Vin)的振动
2021-11-10 07:00:00
小弟最近用2104和59n25搭了一个单桥电机驱动(用于pwm调速),现在用12v电源供电,一切正常,但这个电路最终要应用在12到50v之间(给MOS管驱动电机的电压),查阅2104手册,发现
2014-11-25 21:25:51
The MAX2104 low-cost direct-conversion tuner IC is designed for use in digital direct-broadcast
2009-02-22 13:55:00
26 PCB板寄生元件的危害:印刷电路板布线产生的主要寄生元件包括:寄生电阻、寄生电容和寄生电感。例如:PCB的寄生电阻由元件之间的走线形成;电路板上的走线、焊盘和平行走线会
2009-11-15 22:28:47
0 SA2104/SA2104S是AM/FM单片调谐电路,是专门为便携式收音机和3V耳机收音机设计的。这个电路适用于数字调谐系统。根据NEW FCC,FM本振电压应该设置的相对低一些。
2010-02-25 09:07:09
34
LC振荡灭弧电路
图 LC振荡灭弧电路
LC振荡
2009-07-17 09:58:18
1859 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyyABunZAAAEsq0kzok488.JPG)
自激振荡器电路
图 自激振荡器电路
图示出自激振荡器电路部分。实验发现此振荡器正
2009-07-18 12:09:46
10737 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzSAOdoBAAAn-_aUys4385.gif)
MAX660振荡频率改变方法电
2009-10-30 15:03:58
1657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/57/wKgZomUMN_uAGEu-AADO-7mfIGs594.jpg)
如何应对电路板寄生组件对电路性能的干扰
电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电
2009-11-17 13:59:00
638 两单元IGBT模块的寄生电感电路
2010-02-17 23:13:35
1405 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/77/wKgZomUMOJGAFiRsAAB3K4sXjyg217.gif)
nr2104 430程序
2017-10-13 10:50:20
4 用在退耦电路中的电容称为退耦电容也叫去耦电容,退耦电容并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。所谓退耦,即防止前后电路电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流波动对电路的正常工作产生影响,换言之。
2017-11-27 16:51:34
5383 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F8/wKgZomUMQYmAePfdAAA15voRYds145.png)
LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路
2018-01-22 17:17:19
31971 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/35/o4YBAFplrD-ACYAZAACKOtY-VYY135.jpg)
本文开始介绍了ir2104特点与ir2104技术参数,其次介绍了ir2104引脚图及功能说明,介绍了ir2104绝对最大额定值、推荐工作条件及电气特性,最后介绍了ir2104功能框图及ir2104半桥驱动器应用电路图。
2018-03-04 13:56:19
236687 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/59/o4YBAFqbjGGAcreEAAAcW1VvVw4658.jpg)
关键词:MAX038 , 波形振荡器 MAX038引脚功能和内部电路: MAX038基本应用电路:
2018-10-17 16:02:01
381 电子发烧友网为你提供()KLI-2104相关产品参数、数据手册,更有KLI-2104的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,KLI-2104真值表,KLI-2104管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 22:14:10
要防止产生自激振荡。三端集成稳压器内部电路放大级数多,开环增益高,工作于闭环深度负反馈状态,若不采取适当补偿移相措施,则在分布电容、电感的作用下,电路可能产生高频寄生振荡,从而影响稳压器的工常工作。
2019-06-28 16:25:33
10034 寄生电感一半是在PCB过孔设计所要考虑的。在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感。
2019-10-11 10:36:33
19065 失真主要表现有:对称失真、交越失真、削峰、过冲、振铃、寄生振荡、幅频特性不好、相频特性不好、阻塞。
2020-06-26 07:43:00
7596 DC2104A-演示手册
2021-04-17 18:42:58
1 DC2104A-模式
2021-04-19 19:40:00
0 放大器周围存在着很多的反馈路径。不只是经过反馈电阻的,也有通过电源的以及印制电路线条的反馈路径。由于印制电路板以及连接到输出线缆等处的寄生元件的影响,稳定的放大器也会变得不稳定。这种寄生元件引起的振荡称为寄生振荡。另外,无旁路电容的电源的电压变动反馈到 OP 放大器的输入部分也会引起振荡。
2021-05-01 17:42:00
14927 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/F2/o4YBAGCBRTqAM8TIAAR0yCWvxy8853.png)
ADSP-2104/ADSP-2104L:低成本DSP微型机产品手册
2021-05-13 08:39:07
0 去耦电容:电路中装设在元件的电源端的电容,连接在放大电路电源的正负极之间,防止电源内阻形成的正反馈引起的寄生振荡。此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。
2021-06-02 15:32:14
2004 DC2104A-设计文件
2021-06-07 17:59:10
15 电子发烧友网为你提供TE(ti)CR2104-000相关产品参数、数据手册,更有CR2104-000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CR2104-000真值表,CR2104-000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-10 09:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2104A相关产品参数、数据手册,更有DC2104A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2104A真值表,DC2104A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 13:00:03
本周复习了BUCK电路降压原理,用TL494控制输出的PWM波,用IR2104将PWM波放大,从IR2104两个输出端口的输出的两个相反相位的PWM控制MOS管开关,同时,在输出端,接一个测量电阻
2022-01-11 12:56:50
82 LP6451内部集成了两个MOS管,构成同步Buck电路中所必须的上管和下管,同样由于PCB上的走线,Die与芯片引脚之间Bonding线都会带来寄生电感,我们在分析LP6451的MOS管应力时,就需要把这些寄生电感都考虑进来,而图1就是LP6451功率部分的实际等效电路图。
2022-11-15 09:27:27
1382 2022-11-18 23:46:03
0 8P34S2104 数据表
2023-01-11 18:44:46
0 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2104CCM-D相关产品参数、数据手册,更有MAX2104CCM-D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2104CCM-D真值表,MAX2104CCM-D管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 19:12:09
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
随着半导体工艺的发展,由导线引起的寄生效应产生的影响越来越大。三个寄生参数(电容、电阻和电感)对电路都有影响。
2023-02-13 10:38:02
3801 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/CC/pYYBAGPpoh6AY6H4AAAFYakhDCA698.jpg)
当变容二极管Vtune电压降至3.9V以下时,会遇到寄生振荡。此时加载的谐振电路Q值非常低,振荡器随后找到一条Q值非常高的寄生谐振路径。该路径通常是串联谐振路径,由与振荡器单元的内部电容谐振的极低
2023-03-03 15:37:59
403 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/BE/pYYBAGQBo9SAYjVrAAAd-RWCYuM644.gif)
在电路设计尤其是振荡电路的设计中,往往会遇到不符合设计预期的异常振荡状态,通常是因电路中的寄生参数而形成正反馈从而发生振荡,我们称为寄生振荡。
2023-03-08 16:14:00
3020 8SLVP2104 数据表
2023-03-15 20:22:29
0 8SLVD2104 Final 数据表
2023-03-29 19:09:13
0 8P34S2104 数据表
2023-05-12 19:15:29
0 所有的PCB布局都有寄生因素,但这些因素并不会总是给您的电路带来重大问题。在某些电路中,它们可能非常麻烦,并且需要一些额外的电路来防止由寄生因素引起的噪声问题。典型的例子是开关稳压电路,它在组件
2022-07-24 15:53:43
495 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
8P34S2104 数据表
2023-06-29 19:07:52
0 8P34S2104 数据表
2023-06-30 20:24:46
0 8SLVP2104 数据表
2023-07-06 19:33:26
0 寄生电路是一种隐蔽性的电路设计的缺陷,按正常的电路分析是不容易发现的 ,是在某种特定的情况下才会出现 ,发生意外接通的电路 。
2023-08-03 09:14:31
875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F5/wKgZomTK_9qAOr0eAABOlb6yZoY537.png)
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡? 电路的自激振荡是指电路在没有外加信号源的情况下自行产生振荡,这种现象通常是不希望发生的。为了判断电路是否发生自激振荡,并且防止它的发生,我们需要
2023-11-21 15:17:59
1286 IR2104是一种常用的全桥驱动电路集成电路。它具有多种工作模式和高度可靠性,广泛应用于交流电机驱动、逆变器和电源等领域。本文将详细介绍IR2104全桥驱动电路的原理、特点和应用。 一、IR2104
2024-01-05 16:11:04
1124 寄生电容和寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
2024-02-21 09:45:35
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/60/wKgZomXVVdWAD0yOAAA9m4wyzKs936.jpg)
