本文设计了LGS晶体滤波器,介绍其结构,计算了声表面波滤波器的频率响应特性,与石英进行比较,为声表面波器件的制备打下理论基础。
2014-05-06 10:43:12
1887 我们可根据光纤横截面折射率分布将光纤划分为阶跃型光纤和渐变型光纤。
2021-02-27 15:42:34
10151 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E2/25/o4YBAGA59t2AMjf5AACgfkuxics506.png)
声表面波技术是六十年代末期才发展起来的一门新兴科学技术,它是声学和电子学相结合的一门边缘学科。由于声表面波的传播速度比电磁波慢十万倍,而且在它的传播路径上容易取样和进行处理,因此,用声表面波去模拟电子学的各种功能,能使电子器件实现超小型化和多功能化。
2022-09-05 10:34:07
4709 就是研究光通过声波扰动的介质时发生散射或衍射的现象。由于弹光效应,当超声纵波以行波形式在介质中传播时会使介质折射率产生正弦或弦规律变化,并随超声波一起传播,当激光通过此介质时,就会发生光的衍射,称之为声光衍射。声光效应是机械波和电磁波之间通过介质进行的相互作用。
2023-12-08 09:35:04
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/FC/wKgZomVyct2AAotjAAAEH9LyiSg134.jpg)
电极升起的方向传播,故称为声表面滤波,其中一个方向的声波被除数吸声材料吸收,别一方向的声波则传送到输出叉指换能器,被转换为电信号输出。 在声表面波滤波器中,信号经过电-声-电的两次转换,由于基片
2016-06-17 09:57:49
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑
<p>声表面波传感器共8章,内容包括声表面波技术基础,声表面波传感器理论分析,声
2009-08-07 12:29:41
1.谐振型声表面波传感器的Q值是怎么得出来得?2.如何从导纳曲线中看出谐振频率,通带,阻带等信息?
2020-05-12 08:58:43
)。其外形尺寸经历了5mm×5mm、3.8mm×3.8mm、3.0mm×3.0mm、3.2mm×2.5mm、2.5mm×2.0mm的演变过程。图6为声表面波射频滤波器所用SMD管壳外形尺寸变化过程。随着封装
2018-11-23 11:14:02
【作者】:陈江义;乔明明;【来源】:《郑州大学学报(工学版)》2010年02期【摘要】:以常用的声表面波(SAW)带通滤波器设计方法为基础,利用模块化设计思想,采用Visual Basic语言作为
2010-04-22 11:50:38
外界参数变化而改变达到测量目的的[10]。而对于延迟编码型则有更多成功的例子,如1997年12月美国Pennsylvania州立大学的V.K.Varadan 教授提出一种无源、无线反射式声表面波加速度
2018-10-24 17:08:08
表面波等离子体激励源设计,不看肯定后悔
2021-04-22 07:01:33
1. 概述 由于光通信系统向集成化方向发展,因此高折射率对比度以及亚波长尺寸波导的建模变得越来越重要。这些属性需要一个模态求解器,既能够真实地进行几何近似,也可以进行电场的近似。波导尺寸与感兴趣
2021-10-22 09:17:38
摘要 热透镜效应描述了由高功率入射激光束的热力梯度引起的介质折射率的不均匀性。对于具有特定参数的高斯光束,折射率在数学上表示为温度和输入功率的函数[W. Koechener, Appl. Opt.
2021-10-22 09:22:03
comsol仿真声表面波二维结构怎么仿真出导纳和S11曲线,已仿真出振型图和谐振频率,就是不知道怎么仿出S11曲线。
2019-11-12 22:13:51
申请理由:1.智能汽车的发展离不开传感器的研究和技术的进步2.声表面波式传感器因其结构以及性能上的优越性,成为传感器的发展趋势主流之一3.OK210是一款理想版的开发端4.汽车的发展将涉及更多
2015-06-25 09:07:56
申请理由:目前在开发一款无源无线声表面波测温系统,现用的的DSP芯片较老且功能不多,希望通过对开发板的使用,对高级的DSP系统有一定了解。项目描述:无源无线传感系统主要由声表面波无线测温探头(传感器
2015-11-06 09:56:15
波导将成为许多太赫兹光学系统中的重要元件。然而,传统的基于全内反射(TIR)工作原理的固体光波导的损耗极高。由于太赫兹辐射在干燥空气中传输时损耗很小,因此具有高折射率管壁材料的空心光导管(例如空心
2019-05-28 07:09:59
而变化的电光效应。折射率变化与光场的变化关系为:而光波传输距离L相应的相位变化为:定向耦合型光开关定向耦合器中两耦合波导光功率周期性相互转换定向耦合器的开关特性M-Z型干涉仪光开关波导型M-Z干涉仪
2013-11-12 09:37:29
都要小,并且芯层与包层的折射率之差至少为8%;第二,传输损耗小,通常应在1dB/cm以下,即光学透明度好,表面凹凸小,光学散射少;第三,高热稳定性,为了保证光波导在叠片过程当中没有影响其性能, 波导材料
2018-09-11 15:19:42
连续变化,在纤芯与包层的分界面 处.折射率恰好等于包展介质的折射率。3)按光纤中传播模式的数量分类(1)单模光纤。在单模光纤中,只有基模可以传榆。(2)多模光纤。在一定的工作波长下,光纤除了传播基联之外
2017-06-26 14:33:24
利用线阵CCD测量透明介质折射率.pdf
2012-07-20 23:16:29
;;波长敏感性【DOI】:CNKI:SUN:GXXB.0.2010-03-015【正文快照】:1引言多孔光纤一般由纤芯和具有若干个微孔的包层组成,微孔使包层的有效折射率低于纤芯,将光信号束缚在纤芯中
2010-04-24 10:12:19
啁啾光纤光栅就是折射率变化不是等周期的的FBG,FBG就是在光纤内部周期性的刻上折射率不等的“条纹”,这种所谓的条纹就是折射率等间距的分布,那么如果折射率变化不是等间距的分布,那就是啁啾布拉格光纤
2016-12-23 14:58:15
啁啾光纤光栅特性的介绍啁啾光纤光栅就是折射率变化不是等周期的的FBG,FBG就是在光纤内部周期性的刻上折射率不等的“条纹”,这种所谓的条纹就是折射率等间距的分布,那么如果折射率变化不是等间距的分布
2016-12-29 20:44:44
,折射计的感应范围向折射率较小的方向移动。随着光栅长度以及折射率调制强度的增大,折射计的灵敏度增大,但折射率感应范围不变。同时这种折射计具有偏振依赖性,随着光栅倾斜角的增大偏振依赖性提高。因此在
2010-06-02 10:05:03
因为塑料光纤容易处理和加工,它的直径大,有1ram,光纤耦合和光束射入效率高,因此,将它作为短距离波导;例如LAN、数据线路等已广泛地进行了研究。所有的商用塑料光纤都是sl折射率分布。因此.即使
2012-03-27 13:25:46
薄膜的厚度、折射率和残余应力要求不甚严格,但对于平面光波导技术而言,厚度、折射率和残余应力则要求精细控制,否则不能实现光波信号的产生、控制、传输与探测。 目前平面光波导技术主要是针对 6 英寸衬底
2018-02-22 10:06:53
请问应用于声表面波器件的插指换能器版图怎么绘制了?我看到有文章说用L-EIDT,但是这方面资源好少,有大佬有版图规则(工艺)包吗?
2021-07-15 21:55:32
应用于手机的表面波元器件详细介绍 [hide] [/hide]
2010-02-27 08:44:16
压电晶体的压电效应和逆压电效应在科学技术领域得到了广泛的应用。压电晶体作为基片制备出的声表面器件因其优良的电性能,易于实现器件小型化,被广泛的应用于通讯,雷达,导航等。近年来,新型压电晶体材料A3BC3D2O14硅酸镓镧结构晶体在声表面波、体表面波滤波器以及传感器等方面得到了广泛的应用。
2019-08-21 07:20:31
急!求教声表面波器件如何测量他的中心频率等参数,万分感谢!
2017-08-30 16:56:43
有机无机复合ZrO2 2SiO2 平面光波导摘要: 采用溶胶凝胶法合成ZrO22SiO2 有机无机复合光波导材料,通过改变其中ZrO2 的含量来调节材料的折射率,使材料分别适用于平面光波导的导光层
2009-08-08 09:57:18
某气体的气敏薄膜,当该气敏薄膜与待测气体相互作用(化学作用或生物作用,或者是物理吸附),使得气敏薄膜的膜层质量和导电率发生变化时,引起压电晶体的声表面波频率发生漂移;气体浓度不同,膜层质量和导电率变化
2013-09-17 17:35:39
1引言 近年来, 声表面波气体传感器发展迅速, 应用于多个领域, 具有良好的发展前景。由于SAW 传感器具有尺寸小、价格低、精度高、灵敏度高及分辨率高等优点, 因此产生了由声表面波器件、敏感薄膜
2018-11-05 16:16:21
用分光计测光学玻璃折射率分光计——精确测量角度的基本光学仪器
2008-12-04 02:07:45
用分光计测光学玻璃折射率精确测量光线偏折的角度是光学实验技术重要内容 &
2008-12-05 15:54:20
选择性吸附某气体的气敏薄膜,当该气敏薄膜与待测气体相互作用(化学作用或生物作用,或者是物理吸附),使得气敏薄膜的膜层质量和导电率发生变化时,引起压电晶体的声表面波频率发生漂移;气体浓度不同,膜层质量
2013-08-09 17:35:37
及服务经验,绝对快速响应,快速到位,快速解决,绝对是您除原厂外的不二选择。 经营各种高折射率材料、低折射率材料、各种灯丝、光控片、水晶片、电子枪头、离子源陶瓷垫片、扩散泵油(OS-15)、机械泵油;扩散泵
2014-05-22 18:55:36
无水渐变折射率多模光纤 Fiberguide的AGI光纤采用渐变折射率剖面而不是阶跃折射率剖面。这些光纤主要用于需要比阶跃折射率光纤提供更多带宽的数据传输应用中。这些光纤可使用丙烯酸酯涂层
2021-10-21 16:56:59
具有电极层无限大弹性板中表面波的精确与近似解摘要:用一个双层板结构模型来简化典型的表面波谐振器单元,并用三维弹性力学方程来精确分析在其中传播的表面波.与此同
2008-11-24 16:42:43
24 基于特征解的有限弹性板中声表面波的二维分析通常认为声表面波(Rayleigh 波)在无限大弹性板中具有不同的振动模态.确切地说, 在板中具有代表对称和反对称模态的并以指数形
2008-11-24 16:46:36
8 教学章节:实验 用分光计测定三棱镜的折射率
教学内容:1、用分光计测定三棱镜的折射率 2、分光计的调节要领
2008-12-03 19:30:36
28 【摘要】针对集成光学中普通Y分支波导分支角度小,不利于集成的问题,提出了一种新型基于渐变折射率波导的低损耗大角度Y分支结构,经过理论分析和大量的有限差分光束传播
2009-03-14 15:20:25
22 提出了一种利用线阵CCD 传感器作为接收装置,以8253 可编程芯片实现自动测量并实时显示测量结果的平板玻璃折射率测量系统;论述了系统的工作原理和软硬件的实现,分析了系统
2009-06-15 09:51:52
13 介绍了一种利用光纤表面等离子体波传感器进行折射率测量的方法,并利用此方法对环氧树脂复合材料进行固化监测。对不同折射率的溶液进行了测试研究,并设计了一种用于折射率
2009-07-09 14:24:04
21 根据声表面波(SAW ) 器件的P 矩阵模型, 叉指反射栅外接负载阻抗不同会导致声反射系数的变化. 根据此原理, 普通SAW 器件的反射栅外接阻抗变化的常规传感器可方便地实现无线测量.
2009-07-13 08:07:51
19 利用微扰近似法, 导出了折射率的变化公式。通过数值计算, 分析并讨论了电场与折射率变化的关系, 得出了其函数关系式; 通过对实验室制作的器件进行直流测试, 进一步验证了函
2009-07-15 08:44:47
28 先进复合材料的固化成型工艺十分复杂, 目前在很大程度上仍依赖于经验工艺。为了实现复合材料固化工艺的透明化、科学化及智能化, 提出了将光纤折射率传感器用于复合材料制
2009-07-15 09:02:59
24 声表面波传感器共8章,内容包括声表面波技术基础,声表面波传感器理论分析,声表面波压力、加速度、流量、气体及角速度等传感器设计计算、工作机理、结构特点,用于声表
2009-08-07 12:23:05
295 声表面波滤波器进化设计:提出了一种全新的设计方法,它以声表面波滤波器中心频率处的插入损耗和旁瓣抑制作为寻优目标,通过选择、交叉和变异等遗传操作,自动生成声表面
2009-08-08 08:53:42
37 分光计的调整和用分光计测定棱镜的折射率实验预习讲解
实验目的1、学会分光计的调整和使用方法。
2、学会用分光计测量棱镜的折射率
2010-03-24 14:37:12
37 折射率是透明材料的重要光学常数。测量透明材料折射率的方法很多。最小偏向角法具有测量精度高、被测折射率的大小不受限制、不需要已知折射率的标准试件而能直接测出被测
2010-07-17 09:54:19
13 本文介绍了金属条反射栅双端对声表面波谐振器型的原理和结构特点, 给出了一种采用声表面波谐振器稳频的低噪声、高稳定性的振荡器电路设计方案。对影响振荡器频率稳定
2010-09-13 16:10:54
81 介绍了一种基于声表面波器件的无线远距识别系统的实现。对声表面波技术及声表面波传感器作了简要的介绍,针对某无线远距识别系统作了详细的分析,并给出了测试结果。
2010-12-06 11:23:58
23 摘要:介绍了一种基于声表面波器件的无线远距识别系统的实现。对声表面波技术及声表面波传感器作了简要的介绍,针对某无线远距识别系统作了详细的分析,并
2006-03-24 12:48:02
987 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/30/wKgZomUMMxCAMH8-AAA4kv-goMs367.gif)
声表面波滤波器是什么原理?
声表面波滤波器是利用石英、铌酸锂、钛酸钡晶体具有压电效应的性质做成的。 所谓压电效应,即是当晶体受到机械作用时,将产
2007-04-18 11:00:37
5056 声表面波滤波器
实物图:
声表面波滤波器的结构示意图,
2009-03-12 11:26:13
1577 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A0/wKgZomUMNQWAe1FVAABOReY9_Zg705.jpg)
光波导,光波导原理是什么?
由光透明介质(如石英玻璃)构成的传输光频电磁波的导行结构。光波导的传输原理是在不同折射率的介质分界面上,电
2010-03-20 17:26:19
25660 利用微波在介质表面激发出截止密度以上的等离子体,然后微波在介质与等离子体间形成表面波的传输,具有一定电场强度的表面波在其传输的范围内可生成和维持高密度的等离子
2010-07-29 11:00:01
1037 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A8/wKgZomUMOXWAOTgGAABxuq2cgnM226.jpg)
本文基于研究和发展基于声子晶体的声表面波器件技术,其在电子工程、通信技术等领域有着广泛的应用,通过对国内外基于声子晶体的 声表面波 器件研究的分析与总结,介绍并讨论
2011-05-30 17:06:36
49 声表面波滤波器是利用压电效应和声表面波传播的物理特性制成的一种无源带通滤波器。声表面波滤波器是在一块压电晶体基片的两端,各镀上一个叉指形梳状金属电极(又叫换能器)。
2012-02-15 15:15:09
8012 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/20/wKgZomUMO9mAXCTsAAAQk3KndB4260.jpg)
结合声表面波(SAW)标签的物理特性以及零中频的灵活性,设计了一种双通道的声表面波射频识别系统。详细介绍了系统硬件结构,同时给出了零中频结构中直流偏置、本振泄漏、偶次
2013-09-23 17:55:48
75 光纤Bragg光栅折射率调制特性研究_姚琳琳
2017-03-19 19:04:39
0 为了分析色散效应对晶体硅太阳电池反射率的影响,在考虑材料折射率色散效应的情况下,运用光学干涉矩阵计算了具有SiO? 单层减反射膜和MgFz /ZnS 双层减反射膜晶体硅太阳电池的反射率与波长的函数
2017-10-23 16:56:46
14 本文详细介绍了声表面波传感器的技术基础及理论基础,及其相关传感器的介绍与解析。
2017-11-18 10:46:27
16 渐变型光纤:为了解决阶跃光纤存在的弊端,人们又研制、开发了渐变折射率多模光纤,简称渐变光纤。光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高次模的光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加
2017-11-21 14:57:10
9 折射仪又称折光仪,是利用光线测试液体浓度的仪器,用来测定折射率、双折率、光性,折射率是物质的重要物理常数之一。产品有手持式折光仪、糖量折光仪、蜂蜜折光仪、宝石折射仪、数显折光仪、全自动折光仪及在线折光仪。
2017-11-29 20:33:25
7206 随着声表面波器件向小型化和微型化持续发展,各类声表面波传感器也不断涌现。其中声表面波流体传感器的研究也得到了广泛开展。过去认为声表面波将在流体内发生严重衰减,但是随着流体层厚度的减小,流体粘性效应
2018-02-09 15:33:10
0 本研究发现基于非周期结构的广义表面波也可以实现石墨烯完美吸收。平面纯介质表面波系统为低成本和高性能的二维器件应用提供了有价值的方案。
2018-04-03 15:02:48
8145 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/A1/pIYBAFrDKKeASTa9AAASVRMoNf0890.jpg)
肖特公司新研发的SCHOTT RealView™晶圆由折射率高达1.6-2.0的光学玻璃制成,而市面上现有玻璃晶圆的光学折射率仅为1.5。
2018-06-20 15:23:17
12249 通过原子力显微镜测量一组膜层数目逐渐增加的样品的表面粗糙度获得。界面粗糙度和折射率非均匀性不但影响薄膜厚度,并且导致相同材料的不同膜层之间的折射率发生变化。
2018-10-30 15:57:12
3523 研究人员利用电化学沉积方法合成的钯铜纳米线(图1)滴涂制备于传感器件表面声表面波传播路径表面,构建出了小尺度声表面波氢敏器件(图2)。结合差分振荡结构的传感电路,对所研制的声表面波氢敏器件进行了测试评价,
2019-11-30 07:32:00
3001 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/1D/o4YBAF3g1v2AbLowAAAVUcs9gs8831.jpg)
A3BC3D2O14硅酸镓镧结构晶体在声表面波、体表面波滤波器以及传感器等方面得到了广泛的应用。镓镧系列材料如La3Ga5.5Nb0.5O14(LGN)、 La3Ga5.5Ta0.5O14(LGT)和La3Ga5SiO14(LGS)具有声表面波速度小,机电耦合系数大等特点,有利于制备器件的小型
2020-09-18 10:45:00
5 模式,但光纤的物理特性被设计成抑制高阶模式。因此,所 需的激光基横模可以分布在大的横截面上,从而降低对光纤的潜在的 与光相关的损伤(以及光学非线性)。 制造实用型LMA光纤的努力,通常集中在使用阶跃折射率或微结构设 计。实现单
2021-03-19 16:03:26
2569 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/D5/o4YBAGBUWbeALVUmAAEHlkWCxl4697.png)
Synergy微波声波表面(Surface Acoustic Wave)是声表面波振动器的简称,SAW的振动沿晶体基片表面传播。声表面波振子由IDT和反射器组成。频率由原材料的速度和IDT的振幅决定
2021-11-10 10:49:48
864 上海,2018年6月13日—国际科技集团肖特(SCHOTT AG)昨日在上海历史博物馆举行了创新圆桌会议,向来自知名媒体的二十多名记者介绍了SCHOTT Realview,一款突破性的高折射率光学圆晶。
2020-12-25 22:03:15
1129 自然界中存在一种罕见的光学现象“海市蜃楼”,表现为在海面或沙漠上空出现高楼、树木的景象。该现象是由于这些地方大气的温度和密度分布不均,引起折射率的梯度分布,从而导致物体的光线发生折射形成了一个虚像
2021-01-06 11:44:45
1918 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D8/CB/o4YBAF_1MxuAXdMFAABUBb3zZbI326.png)
3D打印的镜片 未来或用于提升数据传输速度,3d打印,折射率,透镜,聚合物
2021-02-20 14:28:48
1462 声表面波900MHz产品规格批准单
2021-06-30 09:20:21
23 声表面波(SAW)是沿物体表面传播的弹性波。SAW装置是利用声表面波模拟和处理电信号的装置。SAW是在压电基片材料表面产生和传播的弹性波,其振幅随着进入基片材料深度的增加而迅速降低。 Q-TECH
2021-12-06 13:36:44
534 光纤传感技术对环氧树脂固化过程进行实时监测可通过一段光纤的包层去掉构成光纤折射率传感器, 利用环氧树脂在固化过程中折射率随固化度增大而增大的特性进行固化监测。工采网提供的加拿大FISO 光纤折射率
2022-01-25 14:39:49
1500 在光学行业中,UV胶水的应用十分广泛,包括粘接、密封、临时保护、定位等制作工艺都需要用到UV胶水,而这其中,高折射率UV胶水更是光学行业的宠儿。
2022-03-07 13:02:03
1982 在了解和选择UV胶水的时候,我们经常会看到一个参数是折射率。很多客户在购买UV胶水的时候也会特意强调胶水折射率数值高低,那么UV胶水折射率到底是什么意思呢?其实折射率就是指光在真空中的速度与光在该材料中的速度之比率。材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强,折射率也就越高。
2022-07-05 09:35:42
3385 是一个很重要的自然的梯度折射率例子。眼睛的晶状体的折射率中央层大约1.406,周边密度低,逐渐下降到1.386。这有什么好处呢?我们的眼睛看近距离和远距离都能较好的看清楚物体,较好的分辨率和较低的像差(这也是梯度透镜重要应用之一)。
2022-08-12 14:34:03
2812 声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:13
8 声表面波(SAW)技术是一门新兴的声学与电子学结合的边缘学科,声表面波传感器以高灵敏度和易于集成化等特性,在传感器林领域应用颇多。 本资料来自中国科学院声学研究所,概述了声表面波的技术特性,声表面波
2022-11-01 17:19:21
2575 首次提出了一种具有指数梯度折射率分布的新型光子晶体谐振器(PhCR)结构来调节和改变光的色散特性,其灵敏度比常规的阶梯折射率PhCR高825%。
2023-02-06 11:19:57
1415 声表面波滤波器的工作原理是通过利用声表面波的特性来滤除噪声。它通过检测声表面波的频率和振幅,从而抑制噪声,提高信号的精度和准确性。
2023-02-20 13:45:11
3345 声表面波滤波器坏了的表现主要表现为信号失真、噪声增加、信号强度降低等。此外,声表面波滤波器坏了还可能导致彩电的音质变差,声音变得模糊不清。
2023-02-20 14:37:01
1915 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/92/7A/poYBAGPzFQ6AAguAAAAbD9c_F0Y442.jpg)
光在非均质体中传播时,其传播速度和折射率值随振动方向不同而改变,其折射率值不止一个。
2023-03-22 11:55:10
2495 天线和射频组件一般可以极大地受益于最近开发的低损耗3D打印分级折射率材料。梯度折射率材料提供的额外自由度可以使天线和其他射频组件的设计具有比目前基于传统恒定介电常数材料的设计更出色的性能。
2023-05-09 15:13:02
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgZomRZ8vOAYgGnAAA3izG7VAM708.png)
因为温度变化导致玻璃的折射率变化,玻璃的折射率变化导致元件的光焦度变化,元件的光焦度变化导致系统的光焦度变化,系统的光焦度变化会产生系统焦移量。
2023-06-11 09:44:21
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/78/wKgZomSFJ4KAOYV1AAAQI8N7dyM339.png)
国产声表面波滤波器领军企业
2023-01-13 09:06:58
14 悬浮二氧化硅结构对于许多光学和光子集成电路(PIC)应用是重要的,例如宽光谱频率梳,低传播损耗波导,以及紫外-可见光滤光器等。除了这些应用,悬浮波导还可以应用于紫外吸收光谱和一类新兴的基于氮化
2023-11-16 11:13:50
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8C/wKgaomVVh8OAGV0LAABNWX0f79w302.png)
